- Megérkezett Magyarországra a Poco F8 Pro is
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
Suineg
junkpod
#2682
Nekem a Nasban 2 wincsi van.
Az egyiken lévő mappát felvittem a Kodiban a Filmek menüponthoz. Itt szépen meg is jeleníti ezeket a videókat.
Eljutottam oda, hogy a másik wincseszterre is kerültek videó fájlok amiket szeretnék szintén a FILMEK menü alatt látni a Kodiban. Mit kellene csinálnom? -
DeFranco
junkpod
#2688
persze, O-ra látom is hogy hw gyorsít és h264-es kodek "alatt" teszi ezt.
de ez igaz egy sima avi-ra is azt tudtommal nem is gyorsítja hardveresen csak prociból.
egyébént a hardveres gyorsítás dxva-ra van állítva, de ha visszaállítom automatára sem jobb.
a prociterhelés mindemellett akár hd mkv akár sd avi nem túl magas, 20-30%, akadáskor fel-fel ugrik de bőven nem 100-ra, hanem 70 köré
hd tartalomnál természetesen a videokártya is kap terhelést, de az se túl sokat, kb. 20%-ot.
ha bezárok minden mást, akkor jó, de ha csak fut a chrome, és nem használom aktívan akadni már akkor is akad. ha használom még jobban.
ugyanakkor vlc-t futtatva röccenésmentes a lejátszás, innen gondolnám, hogy a kodival lehet gond, nem létezik, hogy egy ilyen kihegyezett program ennyire sokat egyen.
Mauzes
junkpod
#2682
Van egy Nvidia Shield TV-m és ott a beállításokon belül van olyan opció, hogy mount NAS. Ez egy állandó csatolás, ami arra szolgál, hogy minden app lássa a NAS mappáit fixen.
Ez működik is, csakhogy a Kodi-n belül ez annyit csinál, hogy a mappákat látja DLNA-szerűen és a mappán belül tudok fájlt kiválasztani lejátszásra.
Szóval közben már rájöttem, hogy a fenti opciótól függetlenül kell manuálisan hozzáadni a NAS-om mappáit. Az NFS és SMB megosztás között amúgy van lényegi különbség?
Technoman
junkpod
#2593
Ez engem is nagyon érdekelne, mert én is szeretném a filmek/sorozatok után, a cca 500Gb-nyi zenémet is katalogizálni.
Írod, hogy csak ezzel -a számomra eddig még nem ismert- progival lehet Win alatt előzetesen szerkeszteni , majd az LE alatt felismertetni/katalogizálni a zenéket. Én eddig erre a célra a TagScannert használtam (Droidos mobilon tök jól müxik)
Elképzelhető, hogy ezzel nem lenne -(8.xxxx) LE alatt- kompatibilis a rendszer?
thx -
DeFranco
junkpod
#2620
silly me, nem volt bekapcsolva a wifi (ergo nem volt belső hálón) az én telefonom így már megy egyszerre. szarvashiba
bocs.viszont van más kérdésem, ez nem tudom mennyire triviál: letöltöttem egy tagesschau nevű kiegészítő modult, ez az ard német csatorna hírműsorát adja, viszont nálam az adatlapomon szereplő gépen meglehetősen szaggat a lejátszás ezzel 1280x720-as és 960x544-es felbontáson is, még kisebb felbontáson (512x288) már jobb, de ott is vannak mikroakadások.
nem ismerem a kodi képességeit ezért kérdezem, hogy ilyenek normálisan előfordulhatnak-e valamilyen érthető okból, vagy ez beállítási gond, esetleg a gépem (athlonII X2, 8GB ram, 7770, lásd adatlap) lenne kevés hozzá? elvileg streamingben ennyit bírni kellene a rendszernek egy 120-as nettel szerintem.
a rendszer nincs leterhelve: [kép]
természetesen a sima videólejátszás megy mint kés a vajban.
SunMount3r
junkpod
#2612
Hát ez az, a Pictures-ben a képeket tartalmazó hálózati mappa hozzá van adva, de a System->Interface->Background alatt csak az "External Storage" és a "Root filesystem"-ben enged böngészni, az SMB megosztásokat ott ki se listázza.
(#2613) Ejelhar: köszi, de mindezt hova és hogyan kellene beírnom? Valami batch file-ba, vagy egy KODI rendszer file-be? Meg ugye ez továbbra is egy Android Box, Android-os KODI-val (Q10 Pro).
kovacsit
junkpod
#2596
Hello,
Ezen 7-es droid van, csak annyit találtam, hogy SPDIF-raw, vagy HDMI-raw legyen. Passthrough beállítást nem találtam. (valamilyen almenüben lehet? A droid hang menüjében nincs)
Természetesen a Kodiban beállítottam a hang átadást.. (ahol olvastam, a 2.0-ás beállítás mindenhol SPDIF esetén mondogatják, Te is itt említed, de én nekem HDMI kell, nem optika, SPDIF) HDMI-nél is kell?
Köszi:
Kovacsit -
oxide83
junkpod
#2564
Nem találtam sok infót. Nekem tényleg csak annyi kéne hogy a tévémre feltelepített kodi vagy az smpc lássa a számítógépemen található videós mappáimat. Ez akkor lehetetlen ha win7 op rendszert használok? Vagy tényleg wifi gondjaim vannak? Tv-n szépen megy a youtube wifivel szóval nagy gond nem lehet, esetleg Security problémák?
oxide83
junkpod
#2562
Halihó!
Köszi a segítséged de még mindig gondok vannak a megosztással. Egyenlőre nem szeretnék külső HDD-t kötni a routerra csak a számítógépem belső HDD-jén lévő videofájlokat akarom lejátszani a televízióval, wifin keresztül. Ezért is akartam megoldani a DLNA szerver problémám.
Mind az SPMC mind a Kodi video menüjébe beléptem, ott videofájlok hozzáadásával lehetne fájlokat hozzáadni külső forrásból. Ezt tudom mert az UPnP-t menüpontot kiválasztva korábban tudtam DLNA-szervert társítani a számítógépemről. Jelenleg NFS megosztásnál nem észlel egyik lejátszó sem mappákat a számítógépemről, SMB megosztásnál pedig kiírja mindkettő lejátszó hogy a szolgáltatás nem elérhető.Szóval összefoglalva, SPMC-t megnyitom VIDEÓK/FÁJLOK/VIDEÓ HOZZÁADÁSA/TALLÓZÁS/HÁLÓZATI FÁJLRENDSZER (NFS)/OK GOMB és nem talál semmit.
A másik lehetőség: VIDEÓK/FÁJLOK/VIDEÓ HOZZÁADÁSA/TALLÓZÁS/WINDOWS HÁLÓZAT(SMB)/OK GOMB és Hiba2: megosztás nem elérhető üzenet jön fel.
Szerintem kihagytam valami beállítást, számítógépen megvannak a videofájlok mappákban, de nem tudom a mappákat kiválasztani a fenti lehetőségekkel. Windows 7 van feltelepítve a gépemen. Ötlet
oxide83
junkpod
#2555
Számítógépen vannak MKV és AVI tartalmak. Persze van külső HDD is de azzal nincs gond. Próbáltam a Serviio-t és a Plex-et mint DLNA kezelőszervert. Korábban a Serviio egy ideig működött de most nem ismeri fel a TV-t. Lehet hogy az is okozhatja a problémát hogy időközben gyorsabb netre váltottam és új routert kötöttek be, van már 5 GHz-es és sima 2,4 GHz-es wifi is. Laptopom, mobilok simán kezelik az 5 GHz wifit probléma nélkül de a Sony xe8505 TV nem tud vele mit kezdeni így átváltottam sima wifire de úgy sem ismerik fel a DLNA szerverek a televíziót. Most próbáltam az Universal Media Server-t is, de az sem ismeri fel a tv-t. Nem tudom hogy a D.Link router wifi beállításaival lehet-e a baj hogy nem látja a TV a DLNA szervereket illetve a szerver sem a televíziót? Régi routerrel működött a Plex és a Serviio is.
SPMC player a kedvenc lejátszóm továbbra is, a legjobb az lenne ha ez a lejátszó tudná kezelni a számítógépemen tárolt videofájlokat de sehogy sem tudom őket összehangolni, főleg így hogy a DLNA szerverek sem működnek. Szóval esetleg valami ötlet
lac14548
junkpod
#2414
Azt lehet, hogy letrehozol élő listakat, amiben feltételnek az elérési mappa útvonalat adod meg. Ezeket aztán bármilyen címkével bármelyik menübe kirakhatod (pl mesék, dokufilmek, mozifilmek, felnőtt filmek
)Ezt valaki részletesebben elmagyarázná? Lépésről lépésre.
Ez melyik skinnel működik? -
SunMount3r
junkpod
#2507
Tehát: Lista nézetben jobb oldalon van a borító nagyban, középen a lista és balra a "plot infó". A Plot infóban (pontosabban a szöveges rész alatt) szeretném, ha lenne az kis kép, ami a filmből származik (de azt hiszem ez is a "Fanart" kategória, csak nem az amit a háttérbe szokott berakni).
Valamint a háttérképként váltakozó nagy Fanart képet szeretném, ha 100%-osan látszódna és nem rakná rá a Skin a color layer-t...
vatomi
junkpod
#2503
Köszönöm a jótanácsot! Rendeltem egy Mecool M8S PRO W TV Boxot, nem volt 9ezer pénz, remélem jó lesz ez is.
LeGoka89
újonc
junkpod
#2473
Üdv!a gyári visszaállítás már megtörtént ! A gyári médiálejatszo is viszi a dolgokat rajta ,, dts Hang megy rajta 4Tb USB 3.0 -ròl filmezek rajta szóval szerintem ennyi pénzért teljesen jó,, egyenlőre ezt az egyetlen hibát nem tudtam kiküszöbölni szóval szeretném megtartani !
Tanisz
junkpod
#2442
Kicsit pontatlanul fogalmazta, arra gondoltam, hogy fájlszinten ne kelljen semmibe mókolnom. Ne kelljen linuxot telepítenem/androidot, jogosultságot kezelni..stb. Meg tudom csinálni, számtalanszor csináltam már, de már unalmas
Ok, hogy a hálózatot be kell állítani, meg az erősítőt..stb. Ez egyértelmű. -
Tanisz
junkpod
#2430
Köszi, beleolvasva a topikban jónak tűnik.
Viszont pont az a célom, hogy ne kelljen folyamatosan szoftveresen supportálgatnom a készüléket.
Öreg vagyok én már ehhez
Van elég programozói feladatom így is
Egy stabil, működő rendszer kellene, amire max a frissítések telepítését kell jóváhagynom és kész
tamasgal
junkpod
#2421
Sziasztok! A számitógépem utp kábellel van összekötve a Libreelec Kodit futtató gépemmel és egyik napról a másikra nem érem el a megosztott tartalmaimat smb-n! Újra raktam már a libre kodit de amikor hozzá akarom adni az forrást nem látja a megosztást! Googliban megnéztem a mappa megosztását, úgy gondolom jól is van megosztva. Esetleg van valakinek ötlete mert megmakkanok mindjárt! Köszönöm szépen
Bocsánat, nem válasz akart lenni csak telóról bénázok 😂😂😂 -
Razi
junkpod
#2419
Igen, már látom én is, hogy ez lesz belőle. Őszintén szólva ha már van egy ilyen televízióm és megfelelő internetem meg NAS-om, hogy folyamatosan ellássam megfelelő tartalommal, szeretném is ezt kihasználni. Tudnál esetleg javallani nekem egy media playert (ha valóban ezen múlik már holnap megvásárolom). Csupán arra lenne szükségem hogy alkalmas legyen hálózatba kötve a NAS-ról kiolvasni a filmeket, kizárólagosan magas felbontású magas bitrátájú anyagok miatt, olyanra van szükségem ami ezzel megbirkózik de nem kerül 100k-ba. Előre is köszönöm a válaszodat!
ZolaBA
junkpod
#2414
könyvtár logika? pl. "mese", "film", "sorozat" -ahogy a winyón van
Közben újratelepítettem és most jó. A vége az lett, hogy csak a kiegészítők - kedvencek - beállítások főmenüket hagytam meg. A mappáimat pedig betettem kedvenc alá. Egyszerű és a megszokott könyvtár logika. -
DUB Inc.
junkpod
#2368
Ott van az aláírásomban: tv, X85C. Egyébként korábban kértem segítséget a Kodival kapcsolatban, de senki sem tudott választ adni a hibára. Tudom, hogy jó a Kodi, csak sajna nekem a tévémen nem volt életképes. Köszönöm a rendreutasítást.
(a Plexes témát nem trollkodásnak szántam, hanem segítséget a hozzám hasonló küszködőknek...)
bigacsiga962
junkpod
#2340
Kodi a film mellé tesz egy nfo -tha ő tölti be igy nézki egy mondat
Olaszország, 1943. Cathcart ezredes folyton emeli az amerikai bombázĂłpilĂłták bevetĂ©sĂ©nek számát.ékezetes magánhangzók helyett ezt használja és a Tv-n ez ékezetes betünek is látszik
ha én teszek be ebbe a sorba pl port.hurol lementett szöveget a nem látszanak az ékezetes betük a tv-n -
Gabesz87
junkpod
#2287
Na ezt nem tudtam, hogy már nincsen. Köszi az infókat, akkor megpróbálom. Az a baj, hogy ZDMC-ben tökre másképp néz ki a rendszer, mint a Rpi2-n LE alatt, és baromira nem találtam meg az Add-on beállításokat. De nekifutok majd megint délután, és akkor megpróbálom újra szkennelni az adatbázist. Meg a bill. beállítást is kipróbálom!
bobsurf
junkpod
#2281
Köszöntem!
Úgy érzem az Androidba már rég belefáradtam, így tegnap hallgatva a jó szóra felraktam a Libre-t. Csodák csodájára minden gond megoldódott, bármiféle állítgatás nélkül!
Még csak usb ről fut, de azt hiszem felrakom állandóra is.Csak azt nem értem, hogy ahogy ezt árulják, úgy nem működik. Ez másnak nem okoz gondot?
blakey
junkpod
#2269
Elvileg nem veszi figyelembe, vagyis nem is kéne, hogy felajánljon bármilyen Xovert de ha van akkor valószínűleg az adott freki alá nem nagyon engedi a hangsugárzókat és ilyenkor a 100Hz nem jó, legalább 60Hz de inkább 40Hz legyen, viszont ha mélynyomó van a láncba akkor bizony már small-ra ajánlott állítani a hangsugárzókat és akkor egy jó beállítással jó lesz a zene és a mozi is.
DoItYourself
junkpod
#2251
Ha az erősítőben be van állítva, hogy 2 hangfal van rákötve, akkor lekeveri az erősítő a centert a két frontra.
2252 cintula: junkpod azt írta, hogy be lehet kapcsolni a Kodiban, hogy ő csinálja meg a lekeverést, és a center erősítést, és csak sztereó pcm-et küldjön az erősítőre. Ehhez ki kell kapcsolni a hangtovábbítást (passthrough) a Kodiban. Kicsit lentebb van az opciók között, amit fotóztál. -
SunMount3r
junkpod
#2213
Olvastam: Nekem régen működött.-> Én azt szeretném tudni, hogy most is működik e. (a legújabb KODI-val).
Én nem kaptam fel a vizet. A KODI névkonvenciós kálváriámra utaltam. Egy jó pár videót csak manuálisan sikerült megoldani (ez a "kaliberezés"
, de hívhatjuk kandeláberezésnek is, ahogy jól esik) és nem akarom előröl elkezdeni. Tehát egy szimpla újra scannelés nekem nem megoldás. -
C. s.
junkpod
#2189
Köszi szépen, ki fogom próbálni!
Nem szimplán audió, kép (film) is van hozzá, jól írtad az elején.
És a videóklippekkel mi legyen? Azt hová kell rakni illetve hol fogom megtalálni? Elvileg már van bent pár, de nem jelenik meg. Érthető végülis, mert se nem film, se nem sorozat. Kakukktojás.
Egyrészt vannak a kedvenc énekesemtől, másrészt van egy csomó vicces meg aranyos állatos.
Ez utóbbira nem nagy esély van, ugye? Vagy azért, hogy nem jelenik meg a médiatárban, még egy adott könyvtárat ezekkel telepakolva ki lehet rakni a menübe? -
morefire
junkpod
#2175
Nem tudom, mert nekem máshova tölt és máshol tartom a filmeket. Sose áll seedben, amúgy sem vagyok semmilyen seed-limites oldal tagja
Sok emberre viszont az jellemző, hogy seedben állás közben nézi az adott tartalmat. De mindegy is. Felvázoltunk pár opicót SunMount3r számára, ő majd választ ezek közül.
Filmen állva infó, újra keresés, kézi bevitel...
De ha alapból nem ismeri fel a filmet/sorozatot a Kodi (tehát nem kerül be a médiatárba), akkor infót se tudok nyomni rá.
morefire
junkpod
#2173
Na hát ez sokkal macerasabb mint normális névvel menteni a fájlokat.
Na akkor mégegyszer nekifutok. Ha (valamilyen véletlen folytán
) egy torival seedben állsz és nem ismeri fel a tartalmat a Kodi, akkor hogy oldod meg a "normális névvel mentést"?
Egyébként én csak akkor ajánlom a fentebbi módszert, amikor konkrétan komplett sorozatokat, vagy évadokat kellene átnevezni, de erre már utaltam a #2168 hozzászólásomban. Szerintem több idő átnevezni, ha olyan platformon van az ember, ahol nincs valamilyen renamer.Nekem még sose volt gondom az eredeti történetesen nevekkel csak a buheralt nevekkel. Nem kell hozzányúlni és kész.
Ez tök evidens. Ha felismeri rendesen a tartalmat, akkor nem kell semmit csinálni az eredeti fájlnevekkel.
Amúgy ha már kézzel akarod megadni, az működik Kodi menüből is közvetlenül nfo szerkesztés nélkül is.
Na erről én nem tudtam, hogy ilyet lehet. Pontosan hol van ez az opció?
embe
junkpod
#2129
Ez béta verzió, de örülök, hogy a Libreelec az "alapja" (tök ugyanaz). Azt már megszoktam.
HD hangoknál működik a passtrought. Nekem mos ez volt a fontos, emiatt cserélem le a pi-t. Egy korábbi "beszélgetés" során említetted a droidos lejátszókat, utána kezdtem nézegetni.
Meg miután rájöttem ( megvilágosítottak), hogy az erősítő csak a HD "magot" játssza le, nem a teljes tömörítetlen hangot.
Így most már ez a "hang kérdés" is megoldódott. -
SunMount3r
junkpod
#2103
Ha az a funkciót kikapcsolod, akkor jelennek meg a file nevek, igaz?!
Melyik nézet ez most a Videos->Library?! De miért vannak neked vegyesen?! Úgy tűnik vannak scrappelt filmcímek is köztük. Vagy azoknak csak ennyi a file nevük?!
Na én nekem ott mindig csak a scrappelt filmcímeket listázza ki, hiába kapcsolom ki azt a funkciót.
De ezt már írtam is korábban és ezt sem értem, miért nem vált át nekem file nevekre...
- Gaming notebook topik
- Gumi és felni topik
- Pánik a memóriapiacon
- Peugeot, Citroën topik
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell UltraSharp U2913WM 2560 1080 monitor + Dell Sound Bar AX510 10W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3121, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5500 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB GameMax STORM ADATA 600W
- ASUS ROG Zephyrus G14 - 14" WUXGA 144Hz - Ryzen 9 6900HS - 16GB - 1TB - Win11 - RX 6800S 8GB - HUN
Cég: ATW Internet Kft.
. Szóval: fontos lenne, hogy úgy töltse vissza, ahogy lementettem. Valaki más esetleg?! THX!
