- Motorola G86 - majdnem Edge
Huami Amazfit Bip, Bip Lite, Bip S, Bip U
Olvasd el az összefoglalót mielőtt kérdezel!
Frissítve 2021. február
▼▼▼ Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra! ▼▼▼
Keem1
Köszi srácok, a mifit teljes (adat+cache+app) törlése segített. Újratelepítettem, úgy már felismerte az órát (de csak kb. 3. próbálkozásra), utána pedig ismét nekiállt firmware-t frissíteni - immár sikeresen.
Mindkettőtöknek köszönöm!
Még valami: hogy tudok pulzust mérni? A mibanden az óráról és a mifitből is tudtam, itt az órán nem találom, és a mifitben sincs ott a gomb a méréshez.
Upo
Kevered a GPS-t az A-GPS-el, a GPS (amit a képen is látsz) az a mi fit-ben levő firmware csomag része (fw, res, gps, ft), és az órában levő gps chip firmware frissítése. Ez működési paramétereket, algoritmus frissítéseket, hibajavításokat, fejlesztéseket tartalmazhat.
Az A-GPS egy internetes szolgáltatás, bizonyos időszakra előre megadja a gps műholdak hozzávetőleges, jövőbeni tervezett helyzetét. Ez azért jó, mert a helymeghatározás időszükségletét jelentősen le tudja rövidíteni. Ha az előző gps vételi hely nem volt messze a mostanitól, akkor nincs sok jelentősége, mert azzal az utolsó pozícióval kalkulálva számítja ki hogy most hol kell keresni a holdakat, és mivel nem volt messze, ezért egész jól meg is fogja találni. Ha viszont nagyobb az eltérés, akkor, mivel még nem tudja hogy hol van, feltételezi hogy az előző hely közelében, és az alapján keresi a holdakat. De hirtelen nem fogja megtalálni, ha km-ekkel arrébb vagyunk, ezért ismeretlennek minősíti a helyet, és egy cold start ciklust indít, ami a teljes látható égbolt feltérképezésével próbálja megtalálni a holdakat. Ez akár több percig is eltarthat.
Tehát A-GPS frissítésnél a teló az adott tartózkodási helyhez tartozó gps műhold táblázatot küldi rá az órára.A-GPS-t akkor is frissít a szoftver, ha nincs új szoftver verzió, ez időhöz kötött, akkor érdemes frissíteni ha az előző adatai lejárnának, és ezt a szoftver meg is teszi.
GPS frissítés akkor van, ha a fejlesztők úgy gondolják hogy új firmware-t adnak ki a GPS részhez (ez elég ritka, kb. egy kézen meg lehet számolni hogy megjelenés óta hányszor történt ilyen), ezt a friss firmware-t bele kell pakolni egy új mi fit verzióba, ami ha látja hogy az órán régebbi verzió van belőle akkor befrissíti. Tehát ehhez minimum új mi fit verzióra van szükség, ha valaki nem frissíti soha a mi fit-et akkor a GPS soha nem fog frissülni, de az A-GPS infók ugyanúgy frissülnek néhány hetente. -
Upo
Ezek a négy számjegyű verziók a kínai mi fit változat kiszivárgott fejlesztési verziói. Nem napi használatra valók, az app fejlesztés állomásai. Mielőtt még valaki írja hogy "de nekem már xxx óta működnek", már volt minimum 2 hullám amikor ezek a négy számjegyűek tömegesen tették tönkre az órákat, eddig visszafordíthatatlanul, azaz mindenki magának vállalja a kockázatot. Ha valaki mindenképp a kínait akarja google fit helyett kínai szolgáltatásokkal akkor legalább érdemes pár napot várni és figyelni a külföldi fórumokat hogy nem került-e megint bele valami halálos hiba. Még egyszer, ezek nem publikált, nem kiadott verziók, hanem fejlesztői körből kiszivárgott fejlesztői snapshotok, ami annyit jelent, hogy nincs még a legminimálisabb felelősségvállalás se rájuk, mivel ezeket _nem adták ki_! Ha valami baj van akkor lehet venni másik órát.
És a kockázat annyiból is magasabb, hogy ezekben az óra firmware-re is gyakrabban vannak szintén fejlesztői fázisú "frissítések" ami ugyanúgy veszélyes lehet.
Amúgy a kínai változatból is a kiadottak három számjegyű verziószámmal rendelkeznek, abból is most a 3.5.0 van fent a mi app store-ban.
A verziót a zölddel karikázott írásra kattintással lehet megnézni:A kínaiban a beállítások alatt a fiók hozzáadásánal nincs Google Fit, van helyette jópár kínai cucc.
Ja, és ez a bővebb alvási adatok már hónapokkal ezelőtt is benne volt a fejlesztőiben, nem mostani újdonság, pláne nem a 3.5.0-hoz képest, mivel két külön ág, egyik nem "utóda" a másiknak.
Nem azt mondom, hogy senki ne használjon ilyen négyjegyű szoftver verziót, csak szerintem sokan nincsenek tisztában vele hogy mi is ez valójában.
De az mindenképp hiba, ha valaki azonnal gondolkodás nélkül felrak egy ilyen verziót, ahogy ellopják és felkerül a netre. Érdemes figyelni pár napig hogy egy ilyennél nem kezdenek-e szaporodni a "tönkretette az órát" beírások. Az apkmirror-on lehet látni hogy mikor töltötték fel, érdemes körültekintéssel használni! -
Valószínüleg arra gondolt, hogy fissül az A-GPS, amit egyébként a MiFit megnyitásakor időnként meg csinál. Tehát ez nem újdonság és nem furcsa, nem új dolog.
A 3.5.1.1 pedig a legújabb MiFit verziószáma lehet, nem firmware verzió. A firmware-knek teljesen más a számozásuk. -
#27070592
Köszi.
Hát akkor nem ez lesz a legpontosabb pulzusmérőm evör..
Pedig maga az óra baromi jó ezért a pénzért. Az egy hónapos készenléti idő, a transzflektív kijelző, dupla gps-vevő, kékfog szinkronizálás, mindez egynapi átlagfizuért nálam bestbuy.Nem tudom mennyire valós igény ez egyébként, hogy esetleg egy fw frissítésben engedélyeznék a gyakoribb mintavételt, de valószínűleg sokkal gyorsabban merülne az óra.
ultio
Most olvastam a Playen az egyik véleményben, hogy nem szinkrozinál mostanában Stravára. Igaz-e?
Én is tervezem a vásárlást, nekem nem olyan fontos a Stravára feltöltés, mert telóval külön rögzítek, de nem lenne rossz, ha közvetlenül is menne.
Meg aztán ha már fizetős az app, akkor működjön. -
Fossza
Telepítve van a Mi Fit, kapcsolatban van az órával. Úgy is próbáltam hogy a Mi Fiten indítok aktivitást és utána kresem Ednomondoval az órát, de nem működik. Ha arra gondolsz hogy miért nem a Mi FItet használom az Ednomondo helyett, hát azért mert negyed annyit sem tud...
dioka7
Hát de az érthető is. A GPS miatt. De én csak az értesítést, meg az időt néztem rajta vasárnap este óta és minden nap 10% fogyott el. Ma 70-en volt este 9kor. Most kicseréltem a wf-t egy nem másodpercmutatósra. Holnap este kíváncsi leszek, hogy mennyin lesz. Most 68%-on van.
dioka7
Valóban félreérthetően írtam. SRY!
Szóval "a gyáriakat custom firmware-el tudod cserélni" ez egy külön mondat. És a következő, hogy én a telefonon tárolom azt a watchface-t, ami érdekes lehet. Onnan pedig Gadgetbridge-el cserélem. Az összefoglaló alapján. Így a watchface csere tényleg csak 10-15 mp és a google play-es MiFit van fenn, nem moddolt.
Annyi pontosítás, hogy total commander és gadgetbridge is kell a telefonra hozzá. -
gyemipapa
"Nem fikázom a Bip-et, hogy nem tud mit kezdeni a kalimpálással"
Nézd, azt nem tudom megállapítani, hogy a TE órád a TE kalimpálásoddal mit tud kezdeni, csak a saját tapasztalatomat írom, bal kézen hordom, bal kézre állítva, napi szinten főzök, nem számolja a lépést, kivéve, ha közben mászkálok is, (mondjuk sörééé a hűtőhöz, vagy kezet mosni), kipróbáltam többször is, egy helyben állva hiába kalimpálok össze-vissza, akár kavargató mozdulatokat is téve, egyetlen lépést sem ad hozzá, a beépített szenzor érzékeli, hogy fizikailag nem mozdultam el a helyemről.
gyemipapa
Nálam tökéletesen, és reálisan működik, többször teszteltem lépésekkel, karlóbálással, főzéssel stb...
Egyedül az autóvezetésre tesz rá mondjuk 10 km-en 150-200 lépést, mert az autó is halad térben, és a kezemet is mozgatom a kormánnyal, ezzel nyilván nem tud mit kezdeni, de melyik 20 ezer Ft alatti eszköz képes arra, hogy minden élethelyzetben érzékelje a tényleges tevékenységet? -
Upo
Nekem meg kettőből az egyik beázott egy bő kézmosástól és tönkrement. Felnyitottam, benne volt a víz. Olyan 3-4 hónapig pedig az is bírta a pacsálást. De aztán látszott a fém tető alatt hogy nem volt egyenletes a ragasztás, néhol foltokban hiányos volt a töltő érintkezőkkel átellenes végén. Az érintkezők felőli végéhez közel meg van olyan nyílás ahol ic lábak látszanak, ott be tud menni a víz az áramkörökhöz, ezek szerint ennyi idő alatt ért oda annyi hogy tönkretegye. Fehér ledes 1A volt szegény.
mistvan68
- Készpénzes számítógép PC félkonfig alkatrész hardver felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Olcsó Notebook! Dell Latitude E6540! I7 4600U / 8GB DDR3 / 128GB SSD! / HD8790M
- Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 - 17.3" HD+ Intel 6305 - 8GB - 256GB SSD - Win11 - MAGYAR
- Új Asus 14 Zenbook WQXGA IPS Retina i9-12900H 5.0Ghz 14mag 32GB 1TB SSD Intel Iris XE Win11 Garancia
