- Akciófigyelő: Ha kéne vezeték nélkül CarPlay és Android Auto...
- Bemutatkozott a Fairphone 6
- IP59-re szigetelte a Vivo az X Fold5-öt
Balinov
Szia And
- Akkor is melegszik az 555, ha a hangszóró nincs bekötve? - Ezt nem probaltam, ha lesz ra ido, a 7vegen megnezem ugy is
- Egészen biztosan jól van bekötve az 555 ?? Majdnem 100%, hogy igen. A PCB-n jelzik a kis iranyado bevagast a sockethez, ugy van beforrasztva ill. az 555-os ic is ugy van bepattintva, hogy a rajta levo bevagas a sockettel egyezo. A tobbit tobbszor el kellett olvasnom, de meprobalom megnezni,
Mod.: értve ez alatt, hogy az elemtartó pozitív / piros vezetéke összecseng az IC 8-as, a negatív / fekete vezetéke pedig az 1-es lábával, a terhelés (C4-essel soros hangszóró) pedig a 3-as lábra van kötve? Természetesen az elemek méréskor ne legyenek az elemtartóban.
- A nyugalmi (egyik gomb sincs lenyomva) tápáramot megmérted? Oszinten, nem? Meg nem. De ha a 2xAA elemen merek 3.1-3.2V-t, akkor hogy lehet tobblet feszultseg generalva?
- Hangszóró ellenállására rámértél? - Nem, jo otlet.
" Diodak, sarga kondik polaritasa ugye mindegy [..]"
Diódáké pont nem lenne mindegy, de olyat egy darabot sem látni a rajzon. Ize, diodak egyik oldalan van egy kis sav, ugy tudom, az jelzi a negativ felet, amit a PCB-n is jelolnek. Ugy hiszem, jol forrasztottam, tobbszor is ellenoriztem forrasztas elott. Amugy a rezisztorokra meg a sarga kondikra gondoltam, csak elirtam.
Udv
B -
y@g4n
Rámértem még korábban, az (1-2) és a (3-4) között mérhető a rövidzár, pcb-n is látszik hogy közösek.
Az 5 voltos (ami most nézem és 4.75) az egy tyukbél régi telefontöltő 550mA, (viszont próbáltam 5v-os 2 amperes telefontöltővel is) a 16 voltos pedig egy laptoptöltő, 650 mA.
Most nézem hogy max terhelésen 1 amper kellhet neki a 16 voltos ágon (doksi oldalszám szerint 7. oldal) lehet ez a probléma hogy nem tud annyit a laptoptöltő.
És teszt üzemmódban ha minden világít egyszerre az max terhelésnek tűnik az én fejemben.Dr.Szilícium: erre rápróbálok.
Másabb kérdés, miért jóval vékonyabb a kábele (belül a réz keresztmetszet) a 2amper 5v-os újabb telefontöltőnek, mint a régebbi 550mA-s 4.75v-osnak? Tervezett elavulás, spórólás?
Dr.Szilícium
Ilyenkor illik bekötni az összes tűt, miután az nem a választás szeszélyeit szolgálja, hanem az áram jobb eloszlását. Jó, hogy nem nagy áram, de akkor is biztos, ami biztos. Vagy egyéb gondok is lehetnek, ha az azonosak esetleg nem rövidzárban vannak egymással, amiről meg sem győződtél, gondolom.
Hmm, akkor kezdhetek beszerezni misekellekeket... Legfokepp misebort par demizsonnal, az a legfontosabb
Nalam a nagymeretu XL6009 ic-s panelek uzemelnek es 3A korul szepen melegszik es az is veri a 96℅-ot, nem ketelkedek amit irtal de szeretnem sajat kezemmel megtapogatni mukodes kozben -
Chrys_
Nem rossz.
Autóban lenne, télen-nyáron, utcán parkolva. Így elég extrém hőmérsékleteket is bírnia kell(het), mivel kamera parkoló módjának működéséhez használnám, amikor nincs fűtés/légkondi.
Most már csak olyan power bank kell, ami legalább a magas hőmérsékleteket kibírja (szintén műszerfal alá lenne beépítve). Itt ha nem is megy 40 fok felett, de ne okozzon tüzet.
Vagy lehet valamilyen kis méretű akkumulátor is. -
#90088192
Ide azért érdemes hozzátenni, függ a trafó kialakításától, volt ház ami emiatt égett le. Lusta volt a villanyszerelő dedikált csengő trafót használni, helyette a halogén számára gyártott trafót tolta be a körbe. Az egy túlméretezett csoda üresjáratban rengeteg veszteséggel.
A tetőtérben addig addig melegedett a folyamatos üzem miatt amíg fel nem sikerült gyújtani. -
rednifegnar
szereztem egy elektromechanikust, de eleg gagyi, a repedtfazek hang egy dolog, az jobban zavar hogy ido kell neki mire elkezd zummogni, de van hogy be se indul, meg nem mindegy mennyire van leszoritva.
vegul csinaltam egy 555-osbol, a passziv buzzeremmel, ez jol mukodik. mas kerdes hogy az 555 elegge megszorta zajjal a tapvonalat ami meg a picnek nem tetszett. ratettem a taplabaira egy kondit, most jonak tunik.
minden esetre megprobalok majd par db aktivat szerezni, csak mindegyiknel aranytalanul sok a posta, vagy vegtelen ideig kell varni ra. -
"24V rendelkezésre áll "
Efelett elsiklottam, bocsi.
Jól ismerem a féltápfeszes beállítást, +- ba azért gondolkodtam mert nem mindig jó az UT/2 beállítása, én magam jobban szeretem, végfokba is a csatolókondenzátorok minimalizálását és a normál kéttápos üzemet.
Természetesen erre a feladatra mint írtad tökélestesen meg fog felelni a féltápos beállítás is. -
Van benne, egy nem létező IC (kajak semmilyen találat nincs a rajta levő feliratokra). Viszont most már akármibe fogadok, hogy TX-2 alapú a cumó.
És hát ebay-ről komplett TX-2 4 csatornás adó-vevő 1000Ft alatt van...
Van még 2 ilyen alap itt, csak lusta vagyok mint a föld Arduino alapon építeni hozzájuk valamit (adó-vevő-vezérlés-stb) -
tillatrilla
And,és Barret001,! Köszönöm a válaszokat. A bms-re azért gondoltam,mert nincs itthon kettő egyforma kapacitású aksim. Ami benne van,azt passzolom,ami van az meg egy teljesen új 2200MAh-s ,,ajánlott" vevőtől származó 1 darab maradék.... Akkor rendelek még ugyanilyen aksit,és öröm lesz. Morzsa-porszívóba már csináltam pakkot,természetesen azonos kapacitásúból,az megy rendben a mai napig.
...és Agyturbina:
Köszönöm a korrekciót, ezzel most egy darabig elleszek, míg felfogom teljesen.
Jó volna vmi online tananyag, ami összefoglalja ezt a sok mindent a tranzisztorral kapcsolatban, amiről írtok, mert bármennyit is olvasok, mindig előkerül vmi új tulajdonsága, amire nem számítok. -
"Ezt már az elején nem értem, bár sejtem, hogy mire gondoltál"
De, jól sejted, csak elfelejtettem, hogy a bázis-emitteren is van ~0.7V feszültségesés."Ez az 'egyenértékűség' sem tiszta. "
Hát mert nem tudom a helyes kifejezéseket...Pedig próbálok felzárkózni, isten bizony...
Annyit tudok, hogy a féltápfeszültséghez feszültségosztó kell két egyforma ellenállásból --> mindkettőn egyforma áram folyik keresztül. Ha tudjuk a kollektoráram értékét, a feszültségosztó másik felén is ekkora áram kell, hogy átfolyjon. Ha a bázisáram 0.283mA, annak a 260x-osa 73.58mA. 4.5V/0.07358A=~60Ω-os ellenállás kell hozzá, hogy nyugalmi helyzetben a kollektoron ~2.5V legyen. Erre írtam, hogy a tranzisztor a kapcsolás szerint nyugalmi helyzetben egy 60Ω ellenállással egyenértékű ellenállásként viselkedik. Nálam 40Ω van, tehát a kollektor nyugalmi potenciálja 3V körül van. Ha jó a számításom.
"A 'tranzisztor feszültségesése' alatt nem tudom pontosan, mire gondolsz."
vs.
"0,5V Uce_sat annyit jelent, hogy a kollektorköri ellenálláson nem eshet nagyobb feszültség" <-- hát pontosan erre.Mindenesetre most az jött le, hogy jól gondolkodtam, csak nem számoltam a bázis potenciállal, és még mindig nem értem tökéletesen a tranzisztor működését.
Köszönöm a türelmet és segítséget!
Nézzétek el, hogy nem ismerem a pontos szakkifejezéseket, sosem tanultam elektronikát, csak otthon, magamtól, a szakmám is merőben távol esik ettől a területtől (zenész vagyok).
Ó, értem.
Megnézem magamnak én is ezt a Tinát.
A kontroller egy pi zero, aminek a kimenő PWM jele 3.3V, de ez a lényegen nem sokat változtat.
Mivel én nem 2n2222 tranzisztort használtam, hanem 2n8050-t, aminek nagyobb a bétája (260 körül mértem műszerrel), mint az eredetinek, talán pont jó is, hogy kisebb ellenállást kapott a kollektorra, és a nyugalmi kollektorpotenciált nem is vitte nagyon el.
Próbáltam egyébként kiszámolni az R4 ellenállás értékét. Addig jutottam, hogy 5V / 15kΩ= 0.33mA bázisáram * 260= 86mA kollektoráram. Itt elakadtam, mert ha jól gondolom ezzel egyenértékű ellenállás kell az R4-nek, de nem tudom, hogy itt számolni kell-e a tranzisztor feszültségesésével, és ha igen, mennyi az? Az adatlapot bújva ezt találtam: "Collector-Emitter Saturation Voltage" ami 0.5V, de nekem ez kevésnek tűnik. Ha ezzel számolok, akkor R4-nek 50Ω jön ki, ami nincs messze az eredetileg javasolt 47Ω-tól. Tehát nagyon nem lehet rossz a számításom. -
Megcsináltam a módosításokat, és isteni hangja lett! Megy a virtuális sör! 🍺
Megjöttek az addig nem létező basszusok is. Nem volt szempont, hogy hangos legyen meg jól szóljon, de ha már így alakult...
Kérhetem, hogy írd le, hogy jöttek ki ezek az értékek? Csak, hogy tanuljak.
47Ω helyett csak 40Ω-ot sikerült találnom, tehát gondolom a fogyasztása olyan 20%-kal több, azt nem tudom, hogy a teljesítményét ez növelte-e vagy mindegy? -
KFORboy
Nem, nincs senkivel semmi baj
Szimplán valós aggodalom... Mert az uv-c mindenre veszélyes.
Izolált ellenőrzött körülmények között réteg célokra használható... Mint a termit is meg a kénsav is.
De ezek valahogy sehogy sem vezetnek jó dolgokhoz otthoni felhasználással.Lehet most én voltam az ügyeletes túlreagáló, sorry
KFORboy
Elvileg nem... gyakorlatban meg igen... még ha csak minimálisan is de akkor is.
Egy spektrális handabanda csak a laborban működik, arra az időtartamra és azon darabnál amelyiknél és ameddig tesztelték az X valahányból aminek többije meg valószínűleg NEM volt erre képes... és persze ez is a használattal erodálódik mint minden és eltolódnak az értékek tól-ig tartományai.... mint mindennél.UV-C -nél nincs olyan hogy nem termel ózont, maximum csak elenyésző mennyiséget X idő alatt.
Akármilyen kvarcok, oxidok, halogénok, spektrum eltolás, frekvencia moduláció, trallala...Persze ez még nem lesz olyan káros mint a polóniumos szemcsepp de ettől még nem jó !
Ezeket steril igényes munkafelületek (pl laborok) fertőtlenítése szokták úgy használni, hogy a munkaidő utáni takarítás után, estére betolják mint világítás, nyitás előtt 1 órával meg lekapcs és teljes szellőztetés (már ha eleve nem ment mellette egész este a légkondi)
Ért. Az IRF9540-em, amivel próbáltam, talán 0,2ohm-os Rds értékű, de ez a kisebb gond : ha ezt tudná már 2V-on, egy szavam nem lenne. Az 1N5822 -t 1...0.7ohm-ra számoltam-mértem, de az legalább kb. ugyanannyi 3 és 4V között, így arra már egy "mért feszültség %-os korrekciója" jellegű korrekció elég volt, hogy egy akkucella feszültségtartományában egy tized V-on belül legyen az eltérés a valós akkufeszhez képest.
Az a meredek, hogy most már 1-2ms pontosságú az idő mérése, pontos az árammérés, pontos a feszültség, és a kínai teszterrel 330mAh -ra mért akkucella most nyal bele a 600-ba(Közben néha nézem a feszültséget multiméterrel is.)
Minek oda dióda : védelem fordított bekötés ellen. Olyan ugyanis se az Arduinoban, sem a 471-ben nincs.
Illetve nem tudom, hogy ez-e a gond, mégsem (reggel esett le, hogy a korrekció is rossz helyen volt, azt most javítottam).
A Max471 igen, magáról a mért forrásról táplálkozik, de hirtelen jobb megoldás nem voltHa van itthon megfelelő MOSFET, akkor átmókolom azzal a védelmet, mert azon nem esik semmi.
vpleft
Köszi a választ!
Akkor egymáshoz semmiképp nem kötöm a lábakat.
Az IC-ben persze letiltok mindent, amire nincs szükségem. Pl. ADC és BOD. Arduino programozással ugye ez nem túl nehéz.
A belső felhúzó az adatlap szerint 20-50k közti ellenállást takar. Maradjak akkor ennél a 100k lehúzók helyett? Az IC egyébként 2db AAA elemről fog menni, ezért is fontos, hogy minél tovább bírja. -
passatgt
Azért gondoltam erre a kijelzős pwm modulra, mert van neki soros bemenet és tudom, hogy működik
Van hozzá dokumentáció, hogy milyen karakterisztikával lehet adatot átadni neki, csak ehhez nem értek. Da ha valaki kb megcsinálná, akkor már át tudom írni a szoftvert, hogy működjön az én igényemnek megfelelően. Illetve olyan megoldást szeretnék, ami csak egy usb csatlakozóval tud menni és nincs szükség külön tápra, tehát egy kb plug&play modul. Az tökéletes, ha egy műanyag szerelődobozba be van rakva pl.
hzsolee
Köszönöm neked is. Igen látom, az így kihúzott 3 eres kábel akkor nem is jó a két erősítő összekötésére.
A kollega által ajánlott optikai megoldást pedig az ára miatt a fönökség nem fogja preferálni. Ha továbbra is lesz kommunikációs hiba, max visszafűzűk, és megy magában, légvonalban. Megspórolva pár métert és zavarlehetőséget. Köszönöm mégegyszer.
ecaddsell
Én is a DC miatt vettem meg, annak ellenére, hogy az UT-18C-mben (nekem még ez van tőlük) kevesebb mint 1 év alatt lett bizonytalan a szakadás (vagy inkább rövidzár) vizsgáló.
Ennek ellenére mindkettő ajánlható (tekintsük most az esetem egyedinek) noha nem tekinteném élvonalbeli gyártónak (sok esetben alsó kategóriában túlárazott cuccokkal próbálkoznak). -
Janos250
Kösz, ezekkel a kódszavakkal (EL, electroluminescence, electroluminescent, inverter) már egy halom infó van neten. Jelenleg nem is az ára miatt, hanem azért próbálok megoldást találni, hogy karácsonyra kész legyen.Köszi mégegyszer!
Ha valaki másnak is lesz ilyen gondja, itt van egy video, ami ugyan nem a legpraktikusabb megoldás, de a lényege ott van:
https://www.youtube.com/watch?v=AcXHx5ikjM4
Ha valaki vagdosni és szerelni akarja:
link
link
link
link
link -
Alu
"A kisebb méretű és felbontású Enhanced-típusokban grammra ugyanakkora a RAM és az órajel is, mint a Basic-ekben. A flash sem mindegyik típusnál nagyobb az előbbi sorozatban."
Valóban, sajnos nem fogalmaztam elég pontosan. A 3,5" és 4,3" méretű modellekre gondoltam, ugyanis ezek között próbálok döntésre jutni.
EEPROM -nak van valami gyakorlati haszna? Mikrovezérlő alkalmazása esetén annak eepromjába is tudom menteni a kijelzőre vonatkozó adatokat, amiket indulásnál le tudok küldeni neki. Vagy rosszul gondolom? -
Alu
Köszönöm! Fő szempont az ár lenne, de ezek szerint a Nextionnál olcsóbban nem fogok találni hasonló kijelzőt. A Nextionnál maradva van esetleg tapasztalatod a Basic, illetve az Enhanced típusok valamelyikével? Annak utána jártam, hogy az Enhancedben nagyobb a ram, gyorsabb a processzor és van benne EEPROM, tehát kvázi mindenben jobb a Basichoz képest. De egy 3-5 oldallal rendelkező programnál, ahol max 2 oldalon lenne 6-8 db érték kijelzés ~200ms -es frissítéssel 4,3" -os kijelzőn vajon érzékelhető lenne a két modell közti sebesség különbség?
mzso
Lehet jó lett volna. Már megoldottam egy primitív módszerrel az telefon akkujának tötését: simán egy usb kábelhez csatlakoztattam. És lementettem az adatokat amit akartam.
Bár így már még így és kéne tartaléknak a telefon. De valahogy meg kéne javítania az USB csatlakozót.
Lehet vajon ilyen cserecsatlakozót kapni? Valahogy így néz ki: https://youtu.be/JHoBy35IbBY?t=52s -
mzso
Kösz a tippet.
Azt néztem, hogy van egy harmadik érintkező és 0V volt a negatívhoz képest. Viszont kicsit más volt a feszültsége a pozitívhoz. Úgyhogy ide is bekötöttem a negatív pólust. Azelőtt nem reagált semmit a telefon.
Akkor ide valami termisztor kéne, hogy be is bootoljon?
Vagy lehet az sem elég és van valami elektronika a telefon akksiban ami nélkül nem hajlandó bootolni?Az akku egyébként így néz ki:
szoke12
Köszönöm a válaszokat!
Annak mennyi értelme van, ha Pl az kapcsolgatom, hogy 2 vagy 3 AA akksi adja az energiát? Mert ugye így egy darabig 2 akksi fog jobban merülni, egy meg semmit. Nyilván, ha már az kevês, be lesz iktatva a 3. is. Ez a nem egyforma merülés okozhat gondot? -
FunkyBoy
Szia And!
Beletrafáltál!
A szinte teljesen elkokszolt eredeti alkatrésszel a Lomex-be látogattam, ahol 3,3-as induktivitásnak azonosították be. Kaptam is náluk ilyet, szerettem volna az alaplapnak megadni még 1 esélyt de sajnos úgy tűnik kevés vagyok hozzá.Az új darab beforrasztása után elindul ugyan az alaplap, de kb. 1 percen belül újra elfüstöl és leáll.
Azért köszönöm Neked és ElektrikusDE-nak is hogy foglalkoztatok a dologgal!
Üdv.:
FB -
mahoo
Ok, most mar ertem.
Egyebkent a mikronk elindul csak nem melegit (durranas nem volt).
Ezaltal arra jutottam a biztositek-trafo-dioda-kondi-magnetron otos kozul hibasodott meg valami.
Kutakodtam a neten es a youtubon majd talaltam ezt a videot [link]. Gondolom emberunk azert nem a multi dioda allasaban vizsgalja a diodat, amit mar tobben irtattok, hanem mega ohm allasban meri ket iranyban az ellenallasat (21. perctol) es azt mondja, hogy egyik iranyban igen nagy, a masikban joval kisebb ellenallast kell merni. En mindket iranyba szakadast merek, ezert gondoltam, hogy a dioda lesz a hibas. A tobbi alkatresz a teszt/meres alapjan jonak tunik.
robohw
Neked tökéletesen igazad van, de csak bizonyos körön belül, szóval, ez az igazság nem univerzális. Gondolok itt olyasmire, hogy ha az embernek valóban USB-rs232 átalakítóra van szüksége, akkor például ez nyilván nem fog megfelelni:
http://www.elektrobot.hu/termek.php?filename=usb_to_rs232_ttl_metal_case.html
Még akkor sem, ha azt írja a weboldal, hogy de igen, ez jó lesz. Téged, engem nem tudnának ilyesmivel palira venni, de egy lelkes amatőrt, aki csak annyit tud, hogy neki rs232 kell, hát őt már könnyedén.
rednifegnar
csak megemlitem hogy az eredeti kerdes (meg amire en is reagaltam) az leginkabb az lpt portrol es annak a bitjeirol szolt. en azt device driverrel direktbe bazeraltam win alol mert ugy ki lehetett hasznalni minden funkciojat. egy ilyen usbs virtualis port nem tom mit szolna hozza, vagy mikent lehet azt manapsag birizgalni.
en ha most kene es nem letkerdes a realtime akkor valami usb-mproci megoldasban gondolkodnek. nyilvan szoftot magunknak kell irni ra, de tutter van az eleresre forras kod pelda meg libek.
robohw
"Egy virtuális soros (VCP-) portot teljesen ugyanúgy kell a PC felől vezérelni, mint a natív alaplapi portot, épp ez a lényege. A felhasználói programnak nem is kell tudnia, hogy fizikailag egy meglévő alaplapi, kiegészítő bővítőkártyás vagy épp USB alá bújtatott virtuális COM-porttal kommunikál"
Annyiban jogos a felvetés, hogy bár szoftver oldalról pl. egy terminálnak olyan mindegy, hogy fizikai soros portra küldözgeti az adatokat, vagy szoftvernek (VCP), attól a hardver még hiányozni fog.
Már pedig a mai USB-TTL átalakítók erősen nélkülözik nem csak a dedikált feszültség szinteket (plusz, minusz 5-15 V) de a vezérlő vonalakat is. Tehát nincs fizikailag kiépítve rajtuk ilyesmi (DTR, stb.).Lehetett kapni olyan USB-rs232 átalakítókat, amelyek tudtak mindent, csak éppen nagyon drágák voltak. Akkoriban, 15 éve (?) 30 000 HUF körül lehetett ilyemit beszerezni.
fero02
Mester, ezt kifejtenéd nekem bővebben, ha megkérlek szépen:
"Ha megvan a megfelelő teljesítményű terhelés (50..75W), a ledeket akkor sem fogja tudni vezérelni, ha azok dimmelhető kivitelűek."
Nekem eddig egyetlen dimmelős kapcsolóval sem volt gondom a fényerő szabályozás terén, még a 150 ft-os kínai GU10-es "izzóval" és márkásabb, boltban kapható fényforrásokkal sem.
kuyarashi
Köszi mindkettőtöknek. Kb. erre számítottam, csak meg akartam saccolni, hogy milyen körülmények között tudja lehűteni a CW-5000 a 80W-os csövet.
Jelenleg, a CW-3000 passzív hűtővel (amiben nincs hűtőkompresszor) a 27°C-os szobában 27°C-ra le is hűti a vizet, de az ajánlott folyadékhőmérséklet úgy 20 és 24°C közé tehető.
Egyébként a csőből kiáramló víz 27.9-re, majd 29°C-ra is felment. Ennél akár több is lehetett volna, csak leállítottuk a gépet. A CW-3000 hozta a papírforma szerintieket (azt, hogy környezeti hőre hűt), de az ideálishoz kb. 22°C-ra volna szükségünk. A cső 19%-on volt hajtva.A lényeg, hogy a CW-5000 tényleg meg kell, hogy birkózzon a feladattal, még a nyári 28-30°C-okban is.
Gézengúz
6 óra 5 és 6 óra 10 percek lettek a merítési idők, majd 2980 és 3080mA körüli értékeket tolt vissza a töltő. Töltött állapotban beépitettem őket a csavarozóba. Hát tekeri mint a bivaly, bírja kakaóval rendesen.
Liitokala matricás LG HG2-sek. Jó árban vannak Alin. Aztán majd az idő megmondja, hogy mennyire tartós. -
szuszinho
Közben picit okosodtam még
Konkrétan ezt szeretném megvalósítani:"Minden node-om egy 18650-es 1800mAh-s akkuról működik, amiket kisütés védelemmel láttam el, 15 percenként küldenek adatot, de csak akkor ha az előző adathoz képest változott. Számításaim és méréseim szerint az időjárási viszonyok (-15-40°C) és akku kapacitás változás figyelembevétele nélkül több, mint egy évet ki kell bírniuk.
Jelenleg arduino mini-k vannak, 1MHz-es bootloaderrel.
Az új szenzorokhoz csináltam saját NYÁK-ot, ami kisebb és rajta van egy buck-boost konverter és az akku feszültség méréséhez szükséges ellenállások is."Az 1MHz bootloaderrel 1.8V a lap fogyasztása, a szenzor, pl.: BME280 kér 3.3V-ot.
Milyen eszközök (kisütés védelem pl) kellenek ehhez?A programozás része nem gond, a megépítés nem igazán az asztalom még.
Teasüti
Eegen, tudom vannak ennél hatékonyabb LDO-k is, de ez már be van ültetve, így max vmi azonos lábkiosztású jöhetne szóba. Gondoltam egyszerűbb keresni akkor már egy passzoló diódát. Ezek szerint rosszul emlékeztem, de úgy rémlik egy 0,6V drop már necces lenne. Ha lehet hinni annak a doksinak, akkor elvileg mennie kéne egy 1N5819-el.
Köszönöm! -
Nem analóg jelet akarok átvinni, hanem digitális jelet, és emellett szeretném még a jel erősségét is mérni, analóg módon! Ahhoz, hogy a környezeti fénytől el lehessen választani, frekvencia modulálni kell a jelet (vagyis ahogy a tsop**** vevők működnek), van ilyen elven működő távolság érzékelő breakout board arduino-hoz, csak az meg a digitális jelátvitelre nem képes. Na ezt a kettőt szeretném össze hozni.
radament1
Ez egy ebay-es Xbox One X-nek az alaplapja, gondoltam kicsit játszok vele, ha már olcsón hozzájutottam.
Abszolút hobbi szinten próbálkozom, és ezt a "technikát" javasolták több külföldi fórumon, discord csatornán.
Persze, károsodhat a nyák, de a legtöbbször a vezetősávot vissza lehet követni, és maximum átkötni(amennyiben nem ét át a réteg). Azonnal leold a tápegység, ahogy rákötöm az alaplapra. -
Sokimm
Ha a mikrokontrolleres megoldást végig gondolom, akkor a DA bemeneten egy előtétellenállással az 5V-os logikára ráengedem a max 30V betápot, és az olvasott érték alapján egy case ágon engedélyezem a kimeneteket, attól függően milyen Vin van jelen.
A hiszterézisre macerás figyelni szoftveresen, hogy a határértéken való betáp feszültség (vagy terhelésre eső, amúgy meg picivel magasabb) ne kapcsolgassa állandóan a terhelhetetlen stabkockákat.
Szándékosan a kimenet előtt klasszikus stabkockát akarok használni, hogy ne legyen semmiféle kapcsolóüzemű tüske (kondikkal nem vagyok barátságban, a kalkulálásuk meg még egy külön műfaj), mivel gyakran hajtok ledet, lézert, mikrokontrollert. (kis teljesítményűek)
Az itthon lévő (amiket felsoroltam) klasszikus stabkockák felhasználása azért lenne ideális, mert van itthon. Nem akarok boltba járni, új cuccokért.
Az enabled láb meg szükségtelen, ha a stabkocka betáp lábát egy tranzisztorral (akár darlingtonnal) vezérlem. A mikrokontroller simán hajthatja azt közvetlen.De még mindig örömmel alkotnék analóg rendszert, ha esetleg valaki tud ilyen kapcsolást.
Csereszabatos lenne minden alkatrész, és stabil mint egy "faék" (vagy az nem ez a mondás?
- Fájdalmasan gyenge kijelzőt válaszott a Switch 2-höz a Nintendo
- Milyen TV-t vegyek?
- Lenovo Legion Pro 5 16IRX8 - prémium garanciával!
- Csere-Beszámítás! Akciós Gamer PC! R5 5500 / GTX 1070Ti Rog Strix / 32GB D4 / 500GB SSD
- ThinkPad L13 Gen5 13.3" FHD+ IPS Ultra 5 125U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Új Bontatlan Sony WH-1000xm5 bluetooth fejhallgató.
- Eredeti Bose QuietComfort Bluetooth fejhallgató
- BESZÁMÍTÁS! Logitech G923 kormány + Driving Force Shifter garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- Huawei Nova Y70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Asrock H310CM i5 9400F 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD RTX 2060 Super 8GB Zalman Z1 700W
