- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
- Apple Watch
Házimozi haladó szinten
Tamoo
lemmy9 #51812 üzenetére
Ha sztereó erősítő HDMI-s, akkor DAC van benne. Nem beszéltünk mellé!
Viszont sztereó vonalon külön külső DAC-ot szokás használni, ritkán építik bele az erősítőbe.
(de kérdésedre válaszolva, én még nem láttam HDMI-s sztereó erősítőt ... persze ettől még lehet, csak nem valószínű) -
JohannZimu
lemmy9 #49507 üzenetére
Ugyan már.... ilyen kis fiatal cuccok....
Én ezt örököltem a nővéremtől anno... Cassetten-Recorder EL3302/22GB, Philips, vállra akasztható Philips riportermagnó... 1965-ös kiadás....Az első 90 perces Polimer kazettán egyik oldal Hungária, másik oldal Edda...
BBéci
legenda
lemmy9 #48882 üzenetére
De még mennyire! Doktorálhatnék salból.
(#48879) krx21
Szerintem jól tetted, hogy megvetted mindkét szubládát. Kétség nem férhet hozzá, hogy az igazán jó házimozikban legalább kettő dolgozik. Az más tészta, hogy a többi hangdoboz messze van az igazán jótól és inkább azokra költöttem volna az egyik R10 árát. -
Parson
lemmy9 #48216 üzenetére
Ha az erősitő nem erősitené a jelet, akkor nem lenne erősitő a neve, ráadásul nem lenne rá szükség.
Amire te gondolsz valszeg, az az, hogy a hangerőállitáskor, nem az erősités mértékét, hanem csak a fixre felerősitett jelet szabályozhatod vissza a potméterrel. Legalábbis van sok eset ahol ez igy működik, ha netán itt (házimozi erősítők) mégsem, akkor sorry.(#48230) DinkaDanka -> Nézd, én pár éve nem csináltam mást, mintsem az akkori tv-m analóg hangját egy régi hi-fi-nek nevezett egybedobozos kazettás mizéria bemeneteire küldtem, aminek eredményeképp a hi-fi hangfalai (szintén stereo-ban) már a meglévő tévé hangjánál sokkal jobb eredményt adtak, akkor ez is marha jó volt... Nálad a hangkimenet csak az SPDIF (koax vagy optikai, ez nem derül ki), a 2.1-es rendszerhez is kell majd vmi DAC, igy is ugy is... én bevállalnám minimum egy ilyen DAC (lista) vásárlását, aztán mehet rá a gyengusz erősitő... vagy ha minőséget szeretnél, akkor áldozni kell rá, de akkor elég lesz egy házimozi erősitő is, amiben van DAC.
need
lemmy9 #41634 üzenetére
én írtam az adminnak..de az sem válaszol..
és a legjobb az egészben hogy találtam egy helyde jó kis erősítőt..csak hát..nem tudok ezzel a dologgal mit kezdeni..
olyan az egész mint ha a jó isten sem akarná hogy vegyek 1 erősítőt..
de az itteni hírhedetteknél sem jobb a helyzet.."a másik meg itt hirdet.. megkeresem érdeklődöm..IGEN MEGVAN a válasz..majd próbálom felvenni vele a kapcsolatot de le se xar!"
#09634560
Toobee
lemmy9 #40295 üzenetére
Áprilisban bontottam le tavaly is, de most kell a sarokba
Tonyo: biztos nem használ neki. A dobozok meg elsõ reflexesek és jó messze vannak tõle. Nézelõdtem függöny ügyben. Vagy túl vékony, vagy túl drága.
Tuto: Focal 920
Tamoo: már nem. Helyette egy lemezgyalunak kellett volna helyet csinálni.
Parson: ha ki tudom csikarni belõlük, hogy elégnek találják ezt a 24 m2-t, akkor valószínûleg nálam fognak megöregedni. Azért +1 m jól jönne szélességben. 30-40 m2 lenne az ideális nekik.
turbobusa
lemmy9 #38989 üzenetére
Igazat megvallva tévéből fogalmam sincs, mi lenne a megfelelő. Mivel távolról nézem, értsd 4-5 m bőven 100cm felett kellene lennie. Kíváncsiságból néztem a 160cm feletti készülékeket ütik majdnem a milliós tételt, 170 felett meg már át is lépted.
4k-t állítólag csak közelről látod, túl nagy értelme nincs, tartalom gyakorlatilag nincs rá. -
ZolikaE46
lemmy9 #26668 üzenetére
Mély hangzásra van egy megoldás, de sokak szerint úgy nem szól szépen... rakd a mélyet bal vagy a jobb sarokba úgy hogy a sub a fal felé nézzen és a sub a faltól 20cm-re legyen kb. az oldala meg érjen a falhoz szinte... és lehetőleg ne legyen ott kép a falon se semmi csak a színtiszta beton vagy tégla fal...
sony25
lemmy9 #26254 üzenetére
Tuner nemszámit hogy nincs benne.150000ft-ér van.de a Sony is ugyan az a ár.Sonynak a tesztje nemteccet mert 5.1-be csak 8ohm 95watt/chanel. Stereoba pedig jo .170watt 8ohm.Denont nemtudom hogy,bemérve mennyi 5.1-be.nemvolt mérési tesztje.Denon 28kg-Sony 24kg.Denon masszívabb.
Dorian
lemmy9 #12183 üzenetére
Amennyiben a rendszer többi része is képes erre. Nem specifikációban, hanem minőségileg. Amúgy egy jó DTS és a DTS HD közt messze nincs akkora különbség mint képileg egy SD és egy HD film között.
A hangfalak minősége talán meghatározóbb az erősítőénél. Ill. ilyen szinten a kábelezés sem mindegy.
Toobee
lemmy9 #10543 üzenetére
Lehet, hogy hardveresen az, mint a Dune, de a rekesz sörömet rá merném tenni, hogy jóval gyengébb minőséget képvisel. Nekem is volt olyan lejátszóm, ami a Dune hardverével volt megegyező. Körülbelül 2 hétig vendégeskedett nálam. Az nonszensz volt, hogy akadt rajta a Kalandférgek 1-2 Brrip (.avi), és a Torrente 2 (1080p .mkv). A kedvenc filmjeimet nem játszotta, amit meg igen, azt is kicsivel O!Play mini szintje felett. Nem volt maradása...Gondolom az S900 tápja is olyan, mint az S800-nak. Nem kell csodát várni tőle. Én biztos nem vennék megint kínai lejátszót, maximum szülőknek. Tudom, mindig ajnározom a Dune-t, de nem véletlen. Kérdezz meg bátran olyat, aki már megrágott pár lejátszót. Szerintem mindenki azt fogja mondani, hogy Dune, ha nyugodt életet akarsz magadnak. A kisebb modelleket nem ismerem, de a Duo-t bátran ajánlom. Max Blu-ray lejátszóját nem ismerem, lövésem sincs, hogy minőségben mit tud, de vannak teszek a neten. Nézz utána! Ha bp-i vagy, akkor szívesen látlak egy Duo vizslatásra.
robi-k
Én is szegény legény vagyok, épp emiatt várok az Emotiva XMC1 megjelenésére, hisz kb 1-2 év múlva sokkal olcsóbban hozzájuthatok használtan (új ára 1499$ lesz). Addig meg maradok a mostani rendszeremnél
- Kettő együtt: Radeon RX 9070 és 9070 XT tesztje
- lacixtal: Laci XTAL - Emlékproffil
- Milyen videókártyát?
- Nők, nőügyek (18+)
- Apple asztali gépek
- SAMSUNG QE65Q800T 165CM 8K SMART PRÉMIUM % AKCIÓ!!
- SAMSUNG (UE75CU7172) 190CM 4K SMART PRÉMIUM MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (SP-LFF3CLAXXXE) DLP SMART PROJEKTOR ÚJ MODELL! AKCIÓ!
- LG 50QNED85T3A 4K UHD Smart 120Hz TV Kiemelkedő Képminőség, Professzionális Gaming!
- SAMSUNG (QE85QN85B) 215CM NEO-QLED SMART PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3093, 91% Akkumulátor
- Nexigo PJ40 okosprojektor / Számla + Garancia /
- LG 45GS95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3005
