- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- iPhone 17 képernyővédő üvegek mutatják meg a méretkülönbségeket
- Mobilhasználat külföldön
Házimozi haladó szinten
saltrock
Dorian #38623 üzenetére
Értem, gondolkoztam is, hogy kell valamit írnom. Jelenleg 90-100 E Ft-om lenne erősítőre. Többet sajnos nem tudok rá áldozni most.
Igazából félek használtan venni erősítőt, bár cáfoljatok meg, ha nem rizikós, akkor az is érdekelne.
A Jamo rossz vétel lenne szerinted?Sanci38: köszönöm, az sajnos túl van a kereten. Igaz az előbb nem volt meghatározva összeg. Meg kell hagyni valóban nagyon jó.
pr0bi
Dorian #38454 üzenetére
Pont ellenkezőleg
(#38455) Tamoo
Akkor nálam valami nagy gebasz van vagy szimplán ízlésficam , + 3 dB-n fél hangerőn van , kb így hallani normálisan, HK EzSet-ről meg inkább ne beszéljünk. Bárhova rakom mindig elmegy valamerre pedig ha közelebb megyek szól rendesen. Fázisállítás se segített, egyre jobban azt hiszem 30nm már valóban kevés a polknak. -
Gaben360
Dorian #38334 üzenetére
Bemérőmikis denonom még nem volt,szóval ez nekem új.
Pl a pio ax3 írdatlan nagy marhaságokat mért be,nem is használtam a mikijét többet.
Ha valami nem tiszta majd még kérdezek,nincs magyar leírásom hozzá.
Érdemes lenne ezt a 2805-t 3805-re vagy 6 ra ceréljem idővel,vagy esetleg 2808-ra?
Lenne akkora erőlelépés mint az árkülönbségek?A 2808 asszem 100 körül megy,de lehet hogy már olcsóbb nem tudom. -
BBéci
legenda
De ha háromszor mér 80-100 centivel rövidebb távolságokat, akkor mi legyen? Fogadjuk el, vagy állítsuk manuálisan a ténylegesre? Találkoztam ilyennel, azért kérdezem a véleményedet.
(#38331) pr0bi
FoQ lapokkal nem a szoba akusztikájának hibáit javítjuk, a kettőt nem kellene összekeverni! Akkor szerinted egy átlagos nappaliba nem érdemes bögreszettnél drágább és jobb rendszert venni? Vagy jobb kábelekre cserélni a meglévőket?(#38334) Dorian
A szubládák távolságát szinte az összes erősítő pontatlanul méri, mert a hanghullámok nem férnek el a szobában. -
hétalvó
Dorian #38107 üzenetére
igen csakhogy ez a 314-es furu arban nagyon kozel van fapaciehoz. osszehhasonlitani pedig nem erdmes, mert kb egy cd-jatszohoz van ertelme,a furu is kb ahhoz tervezi. komolyabb kabel az alpha 100k-ert annak meg a fapaci nem erhet a nyomaba. szerintem erdmes venni egy par audiocrast csatit kezdesnek 1.5m 6-os mtk-val, ara 6000ft es meglepoen jo.
ez pedig hogy mozis erositohoz nem szamit, megint nem fedi a valosagot, nalam kb egy kategoriat emelt a 3311-em a furutech hanem kettot. a rotel vegfokomon mar nem annyira szamitott, de hallhato.
meg kell hallgatni parat es donteni, fapacie se rossz.
en pl mar tapkabel nelkul mar nem birom hallgatni a rendszerem.aki egyszer meghallgat egy nagy furutech-et onnantol nagy bajban lesz...
utana jon a hangfalkabel
bajnokpityu
Dorian #38098 üzenetére
Cristalokból nem jönne ki esetleg? Cristalok anno annyiért tök jók voltak. még újonnan is.
Vagy a Vardusokat ajánlotta anno ZOli? Sztem nem, azok még a valdus alatt voltak, amit meg 32rugó körül adtam el.
bajnokpityu
Dorian #37986 üzenetére
láttam már újonann bő 2millás sztereo láncot, ahol csak gac3, pc táp, és mtk kábelt használtak. és ez semmi, fazon jobbnak hallotta a gac3at az agpt2esnél. kicsit furcsa is volt, totál ellentétesen hallottunk mindent,milyen irányba változott.
CD helyett nyugodtan mondhatsz DACot, az ma már divatosabb.
BBéci: roteles láncban nekem is az erősítő profitált legjobban a tápkábelből,de most meg már a dacot hallani ki legjobban. nemigazán értem okát.
#16729600
Dorian #37813 üzenetére
Meghallgattam,( én botor ).Egy Elac és egy KEF rendszer társaságában és azonnal jött az 500% os felismerés,hogy 500% kal nem érnek többet hangzásra a többiek.Amúgy mi a bajod a Quadral termékekkel," botor " cég lett és kikerült a minőségi gyártók közül véleményed szerint ??
atika88
Dorian #37589 üzenetére
Igen igen vhogy így gondolkodom én is, mivel a fránya anyagiak eleve közbe szólnak...ez az egyik!
A másik, hogy a minőség valóban nem feltétlen elsőrendű, de nem is várhatok el olyan minőséget ennyi pénzért...megkell alkudnom, s ezért az árért ennyi jár! De hozzá kell tegyem: egy logitech z-5500 után úgy érzem kezdeti előrelépésnek tökéletesen eleget tesz "szinte" bármi más...
A használt dolog: igen igen valóban ésszerűbb döntés lehet, erősítőt használtan is veszek! De ki tudja pl azt, hogy a hangszórókat hány évig hány féle ember és milyen stílusban harcolta le?! (tisztelet a kivételeknek!)
Mindenki tudja h nem vagyunk egyformák, így van ez hallásban és elvárt minsőg ügyében is -
dunkel
Dorian #37212 üzenetére
Forrás NFH
A gyakorlatban az alábbi jellemző fogyasztói megtévesztések fordulnak elő a leggyakrabban.
14. Jótállási igény érvényesítése kizárólag a számla/blokk ellenében lehetségesLévén, nem csak és kizárólag a számla/blokk felmutatásával bizonyítható, hogy a terméket a fogyasztó az adott forgalmazótól vásárolta, úgy amennyiben a jótállási jegyen szereplő adatokból megállapítható az eladó fél személye, és a fogyasztó ennél jelenti be igényét, úgy jogellenes egy ilyen kikötés.
Vagyis elég az egyik a garancia érvényesítéséhez. Azt megnézném, hogy a cég letagadja a garanciát mert nem adtak ki róla számlát.
Ugyanitt le van írva, hogy garanciális problémák esetén is köteles a forgalmazó eljárni, ha te azt úgy akarod. Nem vagy köteles a szervízbe szállítani. Ez működik, volt már ilyen tapasztalatom.
(#37216) putyu10 Veled nem jártak el jogszabálynak megfelelően: reklamálhattál volna, utánajárhattál volna. Lényeg, hogy megoldottad.
tipcsibacsi
Dorian #36936 üzenetére
Ha hangban jobb akkor úgy gondolnám, hogy tüske gránitlap filckorong ami tapasztalatom szerint jól és könnyen csúsztatható a laminált padlón.
Akkor ha jól értem akkor az állványos hagfal jobb szinpadképileg viszont az álló mélyebb és dinamikusabb.
Állványos és szub együtt viszont jobb lehet akkor?
Ugyanis új árát nézve egy álló doboz több hangszóróval drágább viszont majdnem kijön belőle egy pár állványos plusz egy szub.
Folyamatosan úgy is 5.1 lenne kiépítve. -
tipcsibacsi
Dorian #36929 üzenetére
Vannak olyan gumigörgők amik fixálhatóak, akkor azok jók lesznek?Illetve lesz olyan jó mint ha tüskéken állna?
Másik, és ha már néha közelebb is lesz a falhoz akkor mindenféleképp fontos lenne első basszreflexes hangfalakat venni vagy ez lényegtelen.A DALI LEKTOR 3 van kinézve vagy az ELAC BS 63.2, az elac jobban tetszene de az hátsó basszreflexes, gond lehet? -
BBéci
legenda
Dorian #36674 üzenetére
Nálunk a hintaágy szivacsait rejtjük a kanapé mögé, máshová nem is tudnám tenni. Múltkor a kettő között pihent az E530, 2011 nyarán pedig egy Pana DT30, amit a VT30 mellé adtak, de ki sem bontottam a dobozát.
(#36675) pomk
Biztosan tudna fotót készíteni, de miért tenné, mikor élőben is láthatja? -
BBéci
legenda
Dorian #35539 üzenetére
"Nálunk szerencsés a helyzet: én a focit, zasszony a barátokközt nem szereti."
Nálunk pontosan ugyanez a helyzet. Valamint a merevlemezes felvevő is kiváló megoldás az olyan esetekre, amikor kétféle műsort akarunk nézni. Amikor tesztelésre több tévét kapok, akkor is csak egyet üzemelek be, szó sem lehet kettőről. Még az egy is sok, néha 2-3 napig be sem kapcsoljuk.
Ed Parker
Most írhattam volna bármilyen trágya műsort, nemcsak a barátok köztöt, a lényegen nem változtat
Csak szobába tudom rakni a tv-t es szoktunk külön tv-zni, őt a Bond filmek nem érdeklik, engem meg a főzős műsorok.Warter: oda inkább ne, kicsi a nézési távolság
Még a 4K-hoz isGyurczy: noteszen nézzen a tök filmet.
Peak: az ötlet kiváló
Tamoo
Dorian #35488 üzenetére
Ha "csak" 2:1 arány szerinti mozivassal használja azért nem nagyon kell "elszállni" kábelekkel szerintem. Front+center 3000-3500Ft/m max, ez a dugózatlan supra ply méterára. De lehet az 1500Ft-os kategória is jól kiszolgálná.
(#35489) TVMaci: Milyen erősítővel fogod használni?
Dorian #35307 üzenetére
A legtöbb mélyládán nincs szubszonikus szűrő. Én sem hiszem, hogy drága dolog, de ugye tömeggyártás esetén minden plusz költség, még ha minimális is, akkor is csak növeli az előállítás költségét.
Meg ugye a marketing ok: ha az alsó kategóriás mélyládákban is lenne szubszonikus szűrő, akkor nem nyújtanának annyival többet a felsőbb kategóriások.
A specifikációk megadásánál is a működési frekvencia tartomány a hangszóróra + a hangolt doboz átvitelére vonatkozik. Az alsó határfrekvenciát ez a kettő határozza meg leginkább.
Parson
Az, hogy a specifikációban milyen elméleti határérték van, még nem jelenti, hogy gyakorlatban azon a határon túli frekvencia érték nem jut az eszközre, amit már nem képes rendeltetésszerűen megjeleniteni. Pont ezért van a frekvencia határoló, hogy gyakorlatilag ne is jusson.
BBéci
legenda
Dorian #35291 üzenetére
Csak részben van igazad.
Tegyük fel, a szubládád 20 hertzen néma, 25-ön még szól, de már jelentősen halkabban, mint 31,5 hertzen. Ha beiktatsz egy 25 hertzen működő szubszonikus szűrőt, a 25 feletti tartomány tisztább megfogottabb, erőteljesebb lesz.
Ha érdekel, bebizonyítom, demózom Neked. -
Parson
Dorian #35287 üzenetére
Uhh, sorry, tényleg szarvashiba volt nyelvtanilag, mentségemül szóljon, hogy elektrónikai szakszavakkal ritkábban futok össze egy ideje. (Oké, tudom, hogy csak elektronika, de a vicc kedvéért itt már mindegy... és akkor még nem is mondom, hogy az egyik régi egyetemi oktatóm, aki pont elektronikát oktatott, elektrónikának mondta a legnagyobb komolysággal előadás közben...
Köszi az alapvető infót.
Alulról korlátozásnak viszont igenis van értelme, lévén a hangdobozod nem tud lemenni nulla szintig, ergó nem rendeltetésszerű működést és hangot fogsz kapni, még ha komolyabb sérülés, vagy kihallható hiba nem is lenne...
BBéci
legenda
Már, hogy a csudába ne lenne értelme az "alulról korlátozásnak"?!?!?!?
A szubszonikus szűrő jelentős mértékben javítja a hangzást. Némelyik szubládán van olyan, de ritka madár.(#35286) DjKoxi
A komolyabb hangdobozgyártók hatalmas energiát és pénzt fektetnek abba, hogy a centereik hangzása a lehető legjobban hasonlítson a frontsugárzókéhoz. -
gorbep
Dorian #34898 üzenetére
A kábel mizéria miatti ártöbbleten kellene neked egy tablet netezni......lehet, hogy olcsóbb lenne, de kényelmesebb is...
Távirányíthatod is a Foobart a tabletről...... Vagy fordítva..... a tabletre fel a foobar-t.....ahhoz nem kell izom gép....... és akkor 20 cm-es kábel is elég......
bajnokpityu
Dorian #34890 üzenetére
Legtöbben kitűzünk egy célt, h kb milyen hangot szeretnénk. Ilyenkor XTt, BBécit el kell kerülni.
Idegeskedés sztem akkor van,ha nem akar összejönni, esetleg az irány se. Ezt én nem látom nálad...
Felépítést, adatokat én már lexarom. PVC nem PVC, naés. nem a PVC dielektromos állandóját nézegeted,hanem az egész láncot egyben hallgatod.
Human koax nekem jobban tetszik,mint a furu egyébként.
Tamoo
Dorian #34892 üzenetére
Fapaci publikál majd a napokban "új összekötő és USB kábel család"-ot.... hátha ....
Héten számolgattam mennyi lóvé van nekem kábelekben... Azt hittem eddig hogy "nagyon jól jártam" többnyire, aztán a végén még kiderül hogy nem is.
legalábbis az biztos hogy nem én jártam a legjobban.
Pepszi
Dorian #34883 üzenetére
Meg fogom próbálni. Az is lehet, hogy felemásan van bekötve, mert tegnap csak az egyik oldalt néztem meg
A tegnapi tápkábel módosításomnak (elosztó helyett fali csatlakozó) egyébként az lett a hatása, hogy több a mély és a dinamika. A magasban maradt néhol egy kis zavaró élesség pl. AC/CD esetén.
Már egy tápkábel csere is komolyan felmerült. (gyári helyett, de fogalmam sincs mit ...) -
Dorian #34845 üzenetére
Kíváncsi lennék kiktől kaptál ilyen véleményeket.
Furutech koaxról én is jókat hallottam, ki kéne próbálnod. 75 ohmnak van értelme szerintem, de nem baj, ha nem akkora. (HiVox Zoli egy hozzászólásában olvastam egyszer, hogy erre akkor érdemes figyelni ha 20cm-nél rövidebb, vagy 2 m-nél hosszabb az adott kábel. Lehet benne valami - hullámimpedancia. Viszont ehhez a dugóknak is annak kéne lenniük a kábelek végén. Adná magát a BNC, vagy olyan RCA csati, ami 75 ohmos. Zoli szerint kevés, vagy a nagyon drága kivételektől eltekintve egyik sem az, amit külön meg lehet vásárolni.)
DIY valóban lehet zsákutca, de ha ért hozzá az ember, akkor tényleg ki lehet hozni belőle jobb minőséget. Csak hozzá értőknek ajánlanám.
"normális minőségű ezüstözött"
Nem tudom mit értett ez alatt az a valaki, aki ezt mondta neked, de ez most ezüsttel bevont rézkábelt jelent, vagy anyagában ezüstözött (ötvözet) rézkábelt. Általában a réz több az ötvözetben, a dúsan ezüstözöttnél is szerintem csak pár % az ezüst tartalom. Az ezüst segíthet tényleg az átvitelben és a magasakon, de ez is rendszerfüggő. Ha ezüsttel bevont réz kábel, akkor szerintem az sem mindegy, hogy az ezüst alatt milyen tisztaságú a réz. Ha a szart bevonod marcipánnal, attól még szar íze lesz.
Tiszta ezüstöt nem ajánlott még senki digitális kábelnek? Habia? Hangfalkábelnek nem biztos hogy használnám, de digitális kábelnek (esetleg analóg IC-nek) annál inkább.
AVX-en kraftundkultur árul elég jó áron habia kábelt. Abból esetleg készíthetsz magadnak, csak a csati lenne a fontos. Erről meg esetleg interjúzd meg Zolit.
Ed Parker
Dorian #34833 üzenetére
De neked sem CAT kábeleled van ugyebár, mégha olcsó és jó is, nemde?
Tamoo: én is próbáltam érdekességképpen a CAT kábelt, nekem nem tetszett, és nem az olcsósága miatt.
Egy primare erősítővel néztem, totem rainmaker dobozokkal.
Meg tulajdonképpen miért cserélte le a nagy többség itt ha olyan jo? -
Peak
Dorian #34742 üzenetére
az árnyékolás, tekerés, "zajszűrés" jó hatással van a szinkronizált adatátviteli sebességre.
tehát valóban minden adat 1:1 lesz, de nem mindegy, hogy 50MB/sec másolsz az USB 3.0 csatlakozón, vagy 90MB/sec-kel ugyan arra a vinyóra, ugyan azzal az elektronikával.
nem azt mondom, hogy mindenkinek erre kell törekednie, csak azt, hogy bizonyos esetekben hasznos lehet egy jobb kábel.(egész konkrétan most pont ezzel foglalkozom, usb3.0 elektronikákat és kábeleket tesztelek különböző meghajtókkal, ssdkkel.)
- LG UltraGear Gaming Monitorok -30%
- BESZÁMÍTÁS! Asus B360M i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD RX 6650 XT 8GB ZALMAN N4 600W
- TOP PC konfig /Ryzen 7 9800X3D, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD/ akciós áron eladó!
- HIBÁTLAN iPhone 12 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3028
- Bomba ár! Dell Latitude 5401 - i5-9400H I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
