Házimozi haladó szinten
kufirc
ricsik #64915 üzenetére
Én csak a szakvéleményeteket vagy szakmai tudásotokat kérdezném ezzel a cuccal kapcsolatban [link]
150e hozzá tudnék jutni ,üzletben volt kitéve külföldön. Mi a véleményetek a Harman Kardon hangfalakról illetve pontosabban erről a HKTS 60BQ-ról .
Válaszotokat előre is köszi. -
privacy99
ricsik #64931 üzenetére
Bíztató eredmények
Én ezt a HDMI-t néztem ki. Nem egy 50 ezer forintos high-end, de a márka más kábelei nálam beváltak. Egyedül az optikaival vagyok gondban, mert csak ilyet találtam, de ez.. hát elég gagyinak tűnik.
Ui.: Nem várok csodát, tudom hogy kb. milyen lehetőségeim vannak ezekkel, csak filmre és zenére jó lenne, ha jobban szólna, mint a TV által lebutított 5.1 -> 2.0 hang átküldve az erősítőre
ithomas - ÓÓ, köszönöm szépen!
Tegnap néztem ezt az oldalt és nem találtam 3m-nél hosszabbat
zolaas
ricsik #64773 üzenetére
Legalább ki tudnád próbálni
hogy van e ennek a kábelnek létjogosultsága. Kíváncsi vagyok.
#00137984
ricsik #64440 üzenetére
Kösz, de nem ez az első házimozis cuccom. Hangfalak small-ra, a Sub plus-ra állítva alig nyekken meg a mélynyomó. Bezzeg DVD-ről még sok is a mély, de azt visszább tudom venni. Kisérleteztem még a mélyláda hangerőszintjének kiemelésével +12db-re. Érdekes, hogy a mélyvágásra sem reagál semmit 50-80-100Hz változtatására. A Front hangfalakra engedett mélyhangokat viszont jól hallhatóan lecsökkenthetem.
Tamoo
ricsik #64351 üzenetére
Nyilván mindennek lehet hatása ami az áram útjában van. Az, hogy mekkora azt nem tudhatom. Sokváltozós az egyenlet. Van ahol olyan szintű változásokról van szó, hogy nem is érdemes vele foglalkozni.
Nem minden túlfeszvédős zavarszűrős.
Én a legcsupaszabb distrip-be szereltettem be közvetlenül egy Supra Lorad tápkábelt. De még mindig nem jutottam el oda, hogy foglalkozzak vele, hogy ezzel szól jobban a cucc vagy Néhai elosztójával (ami szintén egy tuningolt kontaset)
Ed Parker
ricsik #62987 üzenetére
én is így vagyok ezzel,nekem nem bántja a fülemet a 320kbps.
(#62988) zolaas:sajnos ez a deep magic sorozat csak cd-n jelent meg és évekig nem is rakta fel senki a megosztó oldalakra.
Béci:én elfogadom,ha így csinálod.
Tamoo:én már 3 éve és semmi bajom.
a high quality streaming teljesen jó,ráadásul egy csomó jó jazz album van fent,ami szintén nincs fent a megosztókon. -
Dorian
ricsik #62911 üzenetére
Digit IC-jét sosem próbáltam, analóg IC-je áráért jó.
Tapasztalatom szerint egyébként digit kábelek közt sokkal kisebb különbség van, mint analógok közt, ill. ezen belül pedig úgy, hogy alapabb rendszereknél semmi, aztán ahogy jobb maga a rendszer, úgy fedezhetőek fel egyre nagyobb különbségek a digit oldalon, ezzel együtt pedig a korában átütő analóg oldali különbségek lecsökkenek. -
ricsik
ricsik #62908 üzenetére
Ha már Exc. . Az IC-től viszont nem dobtam hátast, sőt igazából nem hallottam semmi különbséget e között, kácsa digi IC és noname optikai közt. Ez több problémát is felvet. Vagy ilyen gyenge a rendszer, vagy ilyen szarul hallok, vagy annyival jobb az AVR DAC-ja, mint a Squeezeboxnak, hogy kompenzálta a szar digi kábeleket. Kiegyenlítette. Ezt utóbbi már sci-fi lenne, maradok abban, hogy süket vagyok.
Dorian
ricsik #62895 üzenetére
Ez az a téma, amit nem igazán értek. Sokan lecserélték az Exc hangfalkábelüket (bár mindenfélét sokan lecserélnek) nálam is járt többféle hangfalkábel, de valahogy vagy jobb volt az Exc. vagy semmi különbséget nem hallottunk. Pedig analóg kábel basszus, közben meg koax és USB-k közt tök nagy különbség volt.
Azt tudom elképzelni, hogy a Dalikhoz pont illik. Azért kíváncsiságból kipróbálnék valami mást ami mondjuk nem sokkal drágább a használt áránál. -
bajnokpityu
ricsik #61594 üzenetére
egyébként rettentő sok subnál van ilyen konstrukciós hiba.. Releknél a vaskeret-pozdorja találkozása csattog, T12n az előlapot tartó mágnes csattog a fémen, Klipsch is lelökte magáról az előlapot, Heco anno beszippantotta a függönyt, stb..
Engem mondjuk az jobban zavarna,hogy a felvételen mintha nem lenne mindig merőleges a hangszóró tengelye az előlap síkjával. Hogy ez optikai csalódás-e,azt nem tudom, de rémes látni, mintha kóvályogna a membrán.
BBéci
legenda
ricsik #61264 üzenetére
Hatalmas membránkitéréssel (Xmax) egy 20 centis is alaposan meg tudja mozgatni a levegőt, de nekem jobban tetszik, amikor egy (igazán jó) 30-as, kicsiket mozdulva teszi ugyanezt. Aztán ehhez adódik az alsó határfrekvencia, ami azonos kategóriát és minőséget tekintve alacsonyabb szokott lenni a nagyobb átmérőtől. Ha ez csak 30 Hz, akkor is szuper lehet a hangzás, de sokan a 20-25-re szavaznak.
Tamoo
ricsik #60942 üzenetére
A Polk-os régi kép. A Klipschet ma vitték el, szóval már csak egy van itthon. Klipsch nagy volt ide (15m2), de egyébkén mozin tetszett, szerintem kategóriájában reflexesek közt nagyon jó szub. Régóta foglalkoztat milyen lenne egy jobb fajta zárt (pénztárcához mérten), hátha jobban "adagolható" kis térben is. Majd meglátjuk, most még nem tudok rá mit mondani.
Borisz76
ricsik #60735 üzenetére
A TV egy Samsung 55"-os LCD készülék.
Az állványon a legfelső polcon található kis fehér rádió helyére megy majd a center, terveim szerint.
A szoba nem kong mert mint írtam gipszkartonnal burkolt, üveggyapottal szigeteltek a falak és a mennyezet is.
A relax kanapén én is gondolkodtam
Igen , az erősítő tényleg kevés minőségben az Ikonokhoz....idővel csere lesz az biztos !
A következő lépcső a rendszer bővítése lenne hangfalakkal....talán a következő hónapban.
Csak azt nem tudom ,hogy mivel lenne érdemes bővíteni ?
Center vagy hátterek vagy sub ? Idővel mind lesz csak nem tudom, hogy milyen sorrendben lenne érdemes.Képek megint :
BBéci
legenda
ricsik #59784 üzenetére
"Abban mi a koncepció, hogy legtöbb dobozban a mély sugárzó a doboz belsejében csücsül és a doboz fala kitakarja? MONTAN esetén kb a felét is. Ez nincs vajon hatással a hangra?"
Elsikkadt ez a kérdésed, most válaszolok rá.
A quadral (így írják a honlapon) régóta előszeretettel alkalmazza a nyomókamrás kialakítást, természetesen van hatása a hangra, méghozzá pozitív, különben más megoldás után néztek volna.(#59907) mandju
Mire az új ház mellett, amire folyamatosan lehet költeni a pénzt, összejön 1-2 milliód hangdobozokra, addigra a most 12 éves készülékek akár nagykorúak is lehetnek. -
Dorian
ricsik #59210 üzenetére
Nem lesz baja. Meg Dunaújváros sem lesz
Holnap a sub tulajával hegesztünk valamit, sztem túl hosszú a reflexcső benne, ill. semmi tömítőanyag nincs benne. Ha megoldódik ez a gond, akkor marad.
Krx21:
Inakustik star y az egy elég alap subkábel. A kácsással hasonlítottam össze, az sokkal jobb. Meg persze drágább is. -
JohannZimu
ricsik #55857 üzenetére
Squeezebox-ot sosem hallottam, emellett AVR-ből sem járt nálam túl sok, így erre nem tudok válaszolni. Ami jelentős tapasztalat nálam, analóg IC-k alapjaiban befolyásolják a hangot. Forrás tápkábelek (is) szintén. Jelenleg az a véleményem, tapasztalatom, még így is, hogy csak AVR-en hallgatok zenét, hogy forrás felől kell először fejleszteni, az elérhető legjobb minőségű hanganyag beszerzése mellett. SZVSZ.
pancerock
ricsik #53880 üzenetére
"de az LCD univerzálisabb" ez az egyik,a másik meg,hogy már rég kinőtte a "gyermekbetegségeit", a plazmával ellentétben,csak nézd meg az uj UHD tvket.Gondolom otthon azért nem tellik 2-3évente tv cserére több 100ezres tételekben,mert most a plazma jó házimozira stb.Nem is lesz nekem plazmám,se pénzért se ingyen se.Inkább egy nagy led (jelenlegi 65") ami kiszolgálja a családom igényeit minden betegség nélkül.Offnak vége.
BBéci
legenda
Félreértetted. Nem kell kétóránként átkapcsolni. Ha ma játszol egyhuzamban 5 órát, akkor holnap olyan játékot válassz, aminek máshol vannak a HUD-jai, vagy nézz meg két mozifilmet, tévéműsort!
Janos666 mániákus játékos, két éve még monitornak is plazmát használ. Nincs beégés a tévéjén.
Tehát egyáltalán nincs igazad.
A plazma közeli jövője bizonytalan, de aki mostanában vesz egyet, az 5-6 évig élvezheti az LCD-nél lényegesen jobb képminőséget és majd 2019-ben körülnéz az OLED-ek között. -
Tamoo
ricsik #52504 üzenetére
Már nem húzogatom ki.
Kb.:
Cherry Real Wood Veneer -- Natural Oak Real Wood VeneerMajd ha kész lesz az asztal meg minden, dobok fel képet. Szerintem az összkép nem lesz vész.
Mérek egyet a Denon-al aztán tolok egy kis tesztet. Hátul RS1-ek első benyomásra sokkal jobban viselkednek mint a Concept1. Bár sajnos az elhelyezés korántsem ideális.
Előnyösnek érzem, hogy azonos a hangszórók mérete minden komponensben.
gyurczy
ricsik #52020 üzenetére
Ennyire nem volt ám komoly a felszólítás.
Nem egyszerű ügy ám, mert ugyan abba a bódéba szereltek pl Majik-ot és Akurate-t is, és a Renew-ből is volt Akurate és Klimax is. Én sem tudtam kiigazodni rajta, hogy mit mikor, meddig gyártottak, és az mit is tud pontosan. Ráadásul van DS, DSI, DSM változat is.
Tamoo
ricsik #51587 üzenetére
Nem tuningoltak a Conceptek. Most mondanám, hogy gyere el és összehasonlíthatod, de elég messze vagy. Fogok még véleményt írni ha teljesen kész a cucc. Most még eléggé káosz van. A fejemben is.
Annyi biztos, hogy korántsem akkora különbségekről van szó, mint amit egyesek gondolnának, elvárnának. Nem mondom, hogy csalódás, de nem is egy hatalmas ugrás. Új árakat nézve biztosan nem érné meg. Így használtan még valószínűleg igen, csak elég macerás összerakni.
Mondjuk azt hozzáteszem, hogy nekem RS5 a front, nem 6-os. Szóval csak 1db mélyközép van, nincs mélysugárzó.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Nők, nőügyek (18+)
- Fujifilm X
- Az AI megeszi a szoftverpiacot?
- Spórolós topik
- Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 256GB 1év garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600X / RTX 3070Ti / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- iKing.Hu - Vivo X200 FE Blue Használt, újszerű állapotban 12 GB RAM / 256 GB tárhely Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS VS228DE FHD TN 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
