- Poco F7
- Apple Watch
- A Pixel 10 minden színben és oldalról
Házimozi haladó szinten
barisj
MasterMark #50005 üzenetére
azigen. akkor még kutakodom kicsit. azért köszi
barisj
MasterMark #50003 üzenetére
akkor haveromnak nagy szerencséje volt 20kért venni egyet :/ és normális házimozi ára hol kezdődik?
Goose-T
MasterMark #49998 üzenetére
Akárhogy állítom a tévén és az erősítőn a késleltetést, sosem lesz jó. Az Onkyoval nem volt ilyen gondom.
Goose-T
MasterMark #49996 üzenetére
Mondjuk mert így szeretném beállítani, hogy a kép szinkronban legyen a hanggal TV adások esetén.
SpZ
MasterMark #49982 üzenetére
Biztos, a kapcsoló akár csak a képen, outputra állítva. Tv-be bedug másik oldalon erősítőbe, de sajnos nincs hang.
SpZ
MasterMark #49976 üzenetére
Azt hogyan tudom megoldani a jelen esetben?
Laca0
MasterMark #49959 üzenetére
Amúgy ha már megszüntetem a csavaros rögzítést, akkor már inkább forrasztok. Úgy látom, hogy az ólommentes, 3% ezüsttartalmú ón a javasolt erre.
u.i.: Nem szeretném a belső védelmét kipróbálni az erősítőnek, hogy működik-e...(Onkyo TX-SR508).
#09634560
MasterMark #49943 üzenetére
De inkább Tobee:
Bár ki lehet fogni JBL SCS178-at, de taga és onkyo is kaphható ennyiért, utána majd upgradel. 70 alat sehogy se ugssza meg, bár hansználtan előferdülhet egy-egy jobb vétel erősiőben is. -
Toobee
MasterMark #49940 üzenetére
70-boleg hasznaltan sem raksz ossze semmit. Ha linkelgetesbe kezdenel, a kabeleket se felejtsd el.
veghdavid92
MasterMark #49933 üzenetére
Hát 5.1-es rendszer legyen, nekem ez lenne a lényeg , nem tudom mi a különbség a megnevezések között. filmeket is néznék rajta, de pl nem kell bluray lejátszó vagy ilyesmi, elég ha erősítő mindenféle lejátszó nélkül, persze a hangfalakkal.
janos666
MasterMark #49802 üzenetére
A sub mindig megkapja a teljes LFE csatornát, kivéve, ha külön tudsz rátenni egy felső vágást (én pl. tudok a Denon AVR-el, amin ez alapból 120-on áll, mert csak addig szabadna használni az LFE-t, de feltolható 200Hz-ig, vagy lentebb vehető 120 alá, ha vágni akarsz belőle, de a vágott rész akkor nem megy sehova), a keresztváltás csak a többi, LFE-n kívüli csatorna alját irányítja át a sub-ra (pl. minden csatornát 0 és 80, vagy 120Hz közt átküld a frontról vagy surround-ról, esetleg centerről a sub-ra). A kettő nem érinti egymást. Az LFE csatorna megvágása nincs kihatással arra, amit a többi csatornából a sub-ra irányítasz. A sub mindent megkap, amit máshonnan irányítasz át, és amit nem vágsz le az LFE csatornából.
A másik trükkös mód, amiről szó volt, az LFE+Main az Denon specifikus (lehet máshol is, de szerintem ott más néven), és azt már leírtam lentebb (a lényege, hogy a sub-ot és a Large-nak jelölt hangdobozokat együtt használja az alacsony frekvenciák előállításához, tehát a Small-nak jelölt hangdobozok csatornáinak alsó részét átirányítja, de nem csak a sub-ra megy minden, hanem mondjuk a frontokra is jut mély hang).
Szóval nem érdemes 120 alá (esetleg fölé, de igazából oda sem) állítani az LFE vágást. A keresztváltást pedig úgy kell belőni, hogy optimális legyen. Mindenképp kezdődjön el olyan alacsonyan az egyes csatornákon, ahol azok hangdobozai kimerülnek, de ne menjen olyan magasra, ahonnan már térben elkülöníthetővé válik a hangforrás.
janos666
MasterMark #49745 üzenetére
Mi néz ki jobban, egy 50cm magas márványtömb az álló alatt, vagy egy magas állvány a surround alatt?
Szerintem, ha elég nagy szögbe tudod tenni, akkor kevésbé érdekes emelgetni. Akkor lehet ez probléma, ha szinte a füleddel egy vonalban, vagy csak kis szögben áll, nem akkor ha megvan >=25˙
Nekem meg van ugyan emelve, de falon lóg és viszonylag kis szögben. Ezt szerintem bármikor elcserélném egy nagyobb szögben földön állóra. Kisebb lenne belőle a probléma, mint a falra akasztásból. Csak nem fér el a bútoroktól 4 álló.
lemmy9
Alványon nem láttam még 180 cm magasan kis háttér sugárzót, max polcon, vagy falon.
Szerintem sokan nem teszik olyan magasra, hiába ez az ajánlás. -
janos666
MasterMark #49743 üzenetére
Miért a
smile? Ha sem a hely, sem az anyagiak nem korlátoznak, akkor szerintem ez a legjobb megoldás (4 egyforma álló boboz 80Hz-től felfelé).
Bár ezt persze csak elméletben mondom, mert itt talán többet érne úgy elosztani a pénzt, hogy jobb front és olcsóbb surround, de ha futja 4db minőségi álló dobozra, és el is férnek a szobában, akkor miért ne? Én szívem szerint így építkeznék, ha tudnék (csak nálam se pénz, se hely...). -
forma69
MasterMark #49717 üzenetére
Én eddig úgy tudtam, sztereóhoz nem ajánlott a sub láda használata.
Van ahol 5.1szettben árulják, csak oda való lehet? -
krx21
MasterMark #49704 üzenetére
Valami ilyesmire gondoltam én is...
De például mit csinál az ember egy olyan sub-nál ahol a max 85Hz??? Vagy akkor ez hogy van?(#49706) DjKoxi Igen félreérthető volt, fentről értem...
escape
MasterMark #49589 üzenetére
Sajnos most így nem tudom megmondani, mert nincs a közelemben sem a tv, sem a laptop, a tv-nek pedig a típusát sem tudom fejből, de jövő héten visszatérhetünk rá?
A noti egy TravelMate 5530G, de nem rémlik, hogy lenne rajta bármilyen digitális kimenet a HDMI-n kívül. Egy ExpressCard bővítő kártya hely van rajta, de nem hiszem, hogy abból van olyan, ami hangkártya, vagy digitális kimenetet tud. -
zeix
MasterMark #49595 üzenetére
Gondoltam
zeix
MasterMark #49593 üzenetére
Ok, köszi!
A dts sajnos nem szólal meg -
zeix
MasterMark #49591 üzenetére
Tehát akkor jó a sztereó beállítás a gépen (win7 lejátszóeszközök) ?
Csak mert nem lehet úgy tesztelni, mint ha analóg lenne rákötve, külön-külön az összes hangszórót. -
Rederik
MasterMark #49476 üzenetére
De csak akkor lesz többcsatornás jelem a HDMI-n, ha a "hangkártyát" 5.1-re állítom, de ez szerintem nem azt jelenti, hogy független csatornaként működik, hanem gondolom felkever mindent, mert így a zene és a játék is 5.1... Van erre valahol leírás? vagy milyen kulcsszavakra keressek a neten? Játékokban discret 5.1-es megnevezéssel is találkoztam, de az sem vitt a célhoz közelebb.
Rederik
MasterMark #49472 üzenetére
Ahhoz, hogy a házimozi erősítőhöz a játékok sokcsatornás hangja eljusson, akkor az a VGA HDMI kimeneten nem is lehetséges? Csak DTS connect kompatibilis hangkártyával?
Egyébként van olyan, aki alaplapi hangkártyát kiváltott komolyabb kártyával, de mégis digitálisan küldte ki a PC-ről a jelet, az esetlegesen jobb hangzásért?
desolator
MasterMark #49464 üzenetére
Okés köszi az alapos felvilágosítást meg neked is Goose-T, akkor DS lesz belőle.
szityo83
MasterMark #49457 üzenetére
És hdmi-n keresztül kiküld minden jelet?
desolator
MasterMark #49461 üzenetére
és a játékok?
desolator
Okés, tudom, hülye vagyok a témához de akkor ezzel az ASUS Xonar DS -el fog szólni az erősítőn a dolby és a dts keverésű film is? (ha az erősítő tudja mind a kettőt)
ricsik
MasterMark #49402 üzenetére
Én nem tudom, nekem ilyen nincs az erősítőmben.
Megnéztem és az amit mondasz, akkor már mindent értek, rosszul tudtam.
ricsik
MasterMark #49392 üzenetére
LFE + main-be irányítódnak csak át a vágási érték alatti hangok a subra az 5 csatornát illetően nem? Sima LFE állásban a méyláda csak a 0.1 csatorna hangjait kapja nem?
Lehet hülye kérdés, de a Sony erősítők ebből a szempontból kicsit máshogyan működiknek. -
BBéci
legenda
MasterMark #49368 üzenetére
Ezt írta: hogy kezeli a rendszer a BR vagy tvről jövő 3D hangot
A Blu-ray sem rövidíthető BR-ként. -
BBéci
legenda
MasterMark #49351 üzenetére
Az a H/K két éves modell, akkor még magasabb áron lehetett BD-játszókat kapni, mint most. A BDP30 már megjelenésekor sem számított különösebben jó (kép és hangminőségű és szolgáltatású) lejátszónak, eszembe nem jutna azt választani egy Pioneer BDP 160 ellenében. Hálózati funkciója nulla, USB-ről nem játszik le mkv-t. Soroljam még?
ginola
Ha lejátszó Pio, vagy Pana.
lemmy9
MasterMark #49232 üzenetére
Nekem az jött le, hogy kedvezménnyel 3000
#09634560
És Sefter
Való igaz, fordítva irtam itt...Tamoo: +1.
150-ből ennél jobban nem lehet kijönni. -
#09634560
MasterMark #49226 üzenetére
Az Av Oline (Béci-féle cég általi) 9-10-én a Wwstwnd Hiltonban (szokott helyen) , míg az Audio-video trend ("Rezsőshow") egy héttel később,16-17-én rendezi a Duna parton a Maritoo hotelben.
Sefter, szeretnék,,9-10 eddig a befutó, de meglátom hogy alakulnak a dolgaim, igaz, minden reményem megvan rá eddig, hogy egyikre el tudok jutni.
XT: Én is arra várok.
Mastermark: a 16-17-ei lenne az eredeti de ejzás (EISA) vagyis a hangsúly eléggé az ejzán van, így sokunknak ez nem jön be. -
MasterMark #49224 üzenetére
Idén kettő lesz. Egy AV Trend, meg egy AV Online....só
gyorgy1961
MasterMark #49209 üzenetére
Köszönöm a választ,tipp? ha lehetne,optikai bemenettel"
eboostr
MasterMark #49130 üzenetére
Szia, ezt a dts connectet és a másikat hogy lehet használni a játékoknál?
Oldfighter
MasterMark #49145 üzenetére
Az ízé árát elnézve nekem a luxuskiadás jut megint a fejembe. Majd 70e forint a semmiért. Szóval jah, "nem tudhatjuk mi ezt". Egészségükre!
M@trixfan
MasterMark #49100 üzenetére
Szerintem a lényeget senki nem mondja, hogy a plafonon levő panelek akusztikai szempontból vannak ott a sötétítés mellett. Különben mi értelme lenne annak a vastagságnak? A plafon elsődleges reflexióit fogja meg vele valamilyen szinten. Sajnos ilyen szempontból az átlag 2,65 belmagasság nem annyira jó dolog. Lehet barkácsolni, de értelme csak akkor van ha Auralex vagy valami hasonló hangoló elemet építesz körbe. A kész, főleg a design panelek drágák, míg maga az Auralex olcsó, csak ronda egy lakásba. Ügyes megoldásokkal spórolni is lehet és még akusztikailag is jó lesz. A gipszkartonnal csak módjával bánjál, az nem egy rendes belsőépítészeti anyag, baromi ízléstelen. Ráadásul szerintem akusztikailag sem túl jó.
Legegyszerűbb a lehallgatási pozícióba beülni és megkérni valakit, hogy egy tükör falfelületeken való (plafonon is) mozgatásával segítsen kideríteni hol látszanak a hangszórók. Elvileg oda kellene mindenképpen panelt rakni, hiszen ezek a legdurvább, elsődleges reflexiós pontok.
D5
gorbep
MasterMark #49108 üzenetére
A gipszkarton minimálisan terhelhető csak. A korrekt megoldás, hogy a lécből megcsinálod és a mennyezetre csavarozod a vázat, és gipszkartoncsavarokkal rácsavarozod a gipszkartonlapokat. Élvédők és élek csavarfejek glettelése után lehet festeni....
gorbep
MasterMark #49104 üzenetére
Hát ahhoz tudni kellene mihez is kell hasonlítani... a képről ez nekem nem jön le..... A gipszkarton egyébként akusztikailag jó anyag... tehetsz mögé kőzetgyapot táblát ha elnyelést szeretnél....
Boogie33
Ó, azok az SVS subok .
gorbep
MasterMark #49102 üzenetére
Csinálhatod bármiből, akár szövetből, műbőrből, kartonpapírból stb.... Amihez olcsón hozzáférsz.... attól függ mennyire "véglegesre" akarod.... A gipszkarton tartós olcsó jól alakítható és festhető, én abból csinálnám, ha véglegesre kellene...
gorbep
Bramac léc , Gipszkarton + LED Szalag + idő+türelem.....
BBéci
legenda
MasterMark #49063 üzenetére
Eszembe nem jutna 2,5-ösnél vékonyabbat használni, vagy ajánlani. Azon nem érdemes spórolni.
Sefter!
Pár napja kaptam a legújabb Magnat katalógusokat, van bennük olyan hangdoboz, amit nem hajítanék ki, ha megajándékoznának vele. -
Sefter
MasterMark #49065 üzenetére
Kce-flw15 500/m vagy aq g2 650/m...ennél olcsóbban nem nagyon...
Sefter
Szvsz minimum 1,5-ös minden esetben...(kivétel ha somogyi vagy magnat szetted van, mert annak mindegy
Ekkosh
MasterMark #48992 üzenetére
Ismerve a rendszeremet (Denon AVR-1513, KEF iq3) és objektíve nézve, szükségem van nekem a külső dac-ra? Sokat hallgatok zenét de nem lehet hogy a DAC miatti javulást ugyanúgy elvinné a középszerű erősítő?
Ekkosh
MasterMark #48906 üzenetére
Még mindig nem teljesen tiszta a dolog. Attól függően hogy éppen filmezek vagy zenét hallgatok két különböző összekötés közt kell váltogassak?
- Ha film akkor video kártya --> hdmi --> erősítő --> hdmi --> tv?
- Ha zene akkor alaplap --> usb --> külső dac --> rca --> erősítő ? -
lemmy9
MasterMark #48960 üzenetére
Vasárnap ebéd után nyújtózkodik egyet a családfő, és emígyen szól:
"Asszony vegyél szép ruhát, irány a Tesco, házimozit veszünk" -
Ed Parker
az a gép 280000Ft volt a médiában akkor,az egyedüli cucc volt a boltban ami tudta,kár hogy szétvágta a villám.
BBéci
legenda
Házimozinak csúfolt, vagy annak hazudott termék között.
Minha gördeszkát hívnának F1-es versenyautónak. -
lavor14
MasterMark #48943 üzenetére
Akkor már értem miért szólt csak a láda.
Nagyon szépen köszönöm a segitséget. -
lavor14
MasterMark #48934 üzenetére
Üdv.
A tápcsatlakozó feletti két csatlakozóba dugom bele a bemeneti hang kábeleket.
A mély a szól normálisan. De a mellette lévő 4 kimenet nem szól egyáltalán. -
Ekkosh
A zenére részt kifejtenéd bővebben légyszíves?
Ekkosh
MasterMark #48891 üzenetére
Ez lenne a legjobb megoldás? Erre még nem gondoltam. Ez azért van mert a az erősítő DAC ját használom és a digitális oldalon mindegy hogy mit használok, hiszen majd a dekódolást és a konverziót is az erősítő adja? És ha csak zenét szeretnék hallgatni, akkor is mehet a videókártyán keresztül, és a hangkártyát el is adhatom? Azt hiszem SAPPHIRE HD 5450-em van ezt elvileg tudja a 7.1-et hdmi-n keresztül, bár furcsa hogy egy 30 GBP-s videókártyával meg van oldva a dolog az erősítő bemenetéig.
BBéci
legenda
MasterMark #48892 üzenetére
Igen, csak stabil legyen.
zeix
MasterMark #48829 üzenetére
Aha, tehát ha 7.1-et akarok, akkor a videokártya hdmi kimenetét használjam?
Még tuti kérdezni fogok, mert be kell majd állítanom az erősítőt és még nem volt ilyen cuccom, csak analóg.
Onkyo TX-SR605. -
BBéci
legenda
MasterMark #48762 üzenetére
Olyan szerintem nem létezik, hogy kiveszed a magot (embeddedet) és a maradékot játszod le. A magra, aköré épül, nélküle csak kusza adathalmaz lenne.
Peak
MasterMark #48739 üzenetére
Meg néne nézni az XBMC beállitását, hogy az optikai kimeneten ( szerintem ezt akartad irni az SPDIFfel ) milyen módon küldje ki a hangot, ugyanis ezt is lehet állitani, hogy oda miként keverje ki az adatot.
T.i. optikain már kikódolt LPCM hang megy, 2 vagy több csatornán, ott nincs BitStreaming.
Tehát a TrueHD hangot ha optikain küldted az erősítőbe, és az Stereoban szólaltatta meg, az azért volt, mert az XBMC alakitotta át 2 channel Stereo PCM streammé. -
BBéci
legenda
MasterMark #48741 üzenetére
Amint az előbb mondtam, az erősítők simán másképp kezelhetik a Dolby Digital és a DTS hangot. Tegyük fel, mindkettő sztereó, ám a DTS-t Pro Logic Movie formában osztja 6 csatornára, a Dolby Digitalt meghagyja sztereónak. Vagy éppen fordítva, ez beállítás függő.
(#48744) TCr
Pontosan így van. VBR, tehát a bitrátája változik, az a normális. A DTS core is felmehet néha 2,2 Mbps-re, máskor leesik 400 kbps-re. Átlagosan 1509 vagy 1536. A Popcorn A-400 szépen mutatja a hang pillanatnyi bitrátáját.
Ugyanez a helyzet a HD hangsávokkal, az is simán le szokott csökkenni 1000 alá, de gyakran eléri a 3-4000-es értéket. -
FefeeX
Tudomásom szerint a TrueHD csak egy konténer, amiben akár sztereo hangsáv is lehet... Pl tegnap néztem Misfits-et amin alapból DD2.0 hangsáv volt, a Pioneer persze kiírta hogy DD
Valahol találkoztam 1000kbps alatti TrueHD hangsávval is, akkor tettem itt fel a kérdést, hogy is van ez...
Arról nem is beszélve, hogy a rilízerek át szokták kódolni a hangsávot, ami eredményezhet furcsa dolgokat...
BBéci
legenda
MasterMark #48737 üzenetére
Gyanítottam az első kérdésednél is, hogy valamit félreértesz. Miért kellene eltávolítani? Az nem is lehetséges, csak külön kinyerhető a TrueHD-ból.
Médialejátszókon be lehet állítani, hogy csak a
core és az embedded hangokat adja ki HDMI-n, a nem HD-s erősítők számára. SPDIF-en értelemszerűen azok mennek ki, HD nem is tudna.
A Nálad tapasztalt jelenség oka beállítási hiba lehet.
Honnan tudod, hogy nem Dolby Digital 2.0 amit az erősítő kap? Némelyik erősítő menüjében be lehet állítani, hogy a különféle beérkező hangformátumokat hogyan kezeljék, miként szólaltassák meg. A Dolby Digital 2.0-hoz rendelhető sztereó és Pro Logic II is. -
#09634560
Nem: embedded azaz beágyazott.
Ird le részletesebben milyen összeköttetéssel mivel játszanád le... -
#09634560
MasterMark #48731 üzenetére
Optikain ki kell jönnie a DD-nak.
Béci: én is találtam rá utalást.. -
BBéci
legenda
De van, embedded a neve.
RZozo
MasterMark #48610 üzenetére
Falitartón vannak. Nincs máshol hely. Feleségem ragaszkodik a polcaihoz, szekrényéhez. Így a hely adott. Szívesen elhelyeznék nagyobb hangfalakat, de ez van, majd egy másik, nagyobb lakásban...
Avanti
MasterMark #48570 üzenetére
Avanti
MasterMark #48567 üzenetére
igen, azt tudom. Csak amikor még a samsung-ot nézegettem, akkor más szoba elrendezés volt tervbe mint ami a végleges lett és sajnos úgy alakult a hely hogy se álló se állványos nem fér el csak ez a "könyvespolc" méretű a tv mellett viszonylag közel vagy a mögötte lévő falon távolabb.
bruce20
MasterMark #48564 üzenetére
Aham, nincsenek ki/be húzogatva a kábelek, a HDMI fixen a laptop dokkolójára van kötve (Dell), a Denon bekapcsolásakor a gép automatikusan észleli az erősítőt, és átküldi a képet-hangot az erősítőre. Ezért sem értem, hogy mi történhetett az AVR HDMI inputjával...
robim
MasterMark #48481 üzenetére
Igen, jövő héttől újra nyitva vannak, már minden a helyén volt péntek délután, csak a bemutatóterem nem volt még kész.
(#48482) sting2: nagyon szívesen!
smatte
MasterMark #48265 üzenetére
Egy olyan ámátőr kérdésem volna, hogy egy korrekt 2.1 hangfal szettből ki lehet hozni annyit élmény szempontjából, mint egy gynegébb 5.1-ből? pl.: akció film nézés hanghatásaira gondolok elsősorban.
MasterMark #48301 üzenetére
Nem tudom, hogy komponensen kiadja-e az OSD-t, bár mivel nincs rajta HDMI, ezért elég valószínűnek tartom, hogy igen.
És ez egy jó megoldás/gondolat.
nemeth989
MasterMark #48237 üzenetére
köszi, akkor megnézem majd
nemeth989
MasterMark #48235 üzenetére
igen, látok meg a hangkártya driver is mutatja, hogy van egy opticai portom
Tl_
MasterMark #47883 üzenetére
MasterMark: Értem, én úgy gondoltam hogy a távirányító paneljén ha valamit "összekötök" és felnyomom a kapcsolót, akkor Stand-by -ról át lehet kapcsolni hogy menjen rögtön, tehát a távirányítós részt átugranám azzal hogy rögtön ha kap jelet ha nem csak egy szimpla távirányító nélküli aktív mélynyomóként viselkedjen
Patice: Köszönöm, de nem értem miből gondoltad hogy passzív is lehet, mert ha egyszer távirányítók meg panelok vannak benne = aktív. (csúnyán fogalmazva)
rappit4
MasterMark #47821 üzenetére
Én megrendelem, majd írok róla véleményt.
balageeee
MasterMark #47689 üzenetére
Hát jó köszi a válaszokat!
bajnokpityu
MasterMark #47560 üzenetére
legfőképpen semmilyet, ha úgy tervezték, h ne lassítsd le a légáramlást. de, ha állítható, mint pl elac, akkor a adtak hozzá dugót.
nebulo5
Láttam már zokniból gombócot is reflex nyílásban, de ezt a gyártó nem tudja kivitelezni, mert ugye nem tudja, hogy mekkora a lábmérete a leendő tulajnak...
Általában a csővel azonos átmérőjű, 6 - 9 cm. hosszú hengereket mellékelnek, aránylag porózusabb szivacsból. Sacc/kb. talán 25 - 35 kg/m3 sűrűségű lehet.
Backrau
MasterMark #47314 üzenetére
Driver csere volt, a legfrissebb van fent. Kábelem Hama, eddig nem volt vele bajom. Lejátszóm kettő is van, de egyikkel sem jó. Általában VLC-vel filmet nézek, JetAudio-val pedig zenét hallgatok. Más forrásnál is ezt csinálja.
Manual: http://www.harmankardon.com/resources/Brands/harmankardon/Products/ProductRelatedDocuments/en-US/OwnersManual/Owner's%20Manual%20-%20AVR%20460,%20AVR%20360%20(English%20EU)%20Advanced%20Functions.pdf
szaki1986
MasterMark #47189 üzenetére
Én is erre gyanakodtam. Ez tényleg gáz lenne.
A bugoktól eltekintve (amit a firmware update már lehet orvosolt is) viszont viszonylag jókat írnak róla, plussz optikailag messze ez a legszebb erősítő szerintem (tudom, hogy ez a legutolsó szempont egy erősítőnél, de akkor is, k*va jól néz ki
Azt hiszem mégis bevállalom ezt a rizikót és megveszem.Nem tudom ezt mennyire lehet itt megbeszélni, de melyik boltból érdemes vásárolni. A netdepo-val mi a tapasztalatotok?
Peak
MasterMark #47168 üzenetére
Jaja, az AMD kikerülte a DVI szabványt és úgy küldi ki átalakitón a hangot is speckó szoftvertámogatással.
Viszont nézd meg a cikket, hogy 7.1es hangforrásnál már MC PCM hangot adott ki.
Ez a chip limitációja a 6Mbps audio bitstreamre.
Tehát egy 24,5Mbps-es 7.1es DTS HD MAt nem fog már tudni kitenni egy az egyben, hanem átalakitja multichannel PCMbe, valószinűleg ráadásul veszteséggel, bitrátacsökkentéssel, hogy kiférjen az adott sávszélességen.Jobban járna egy 6000 forintos új, fullos bitstreaminges GPUval.
Peak
MasterMark #47161 üzenetére
"Subject to digital rights management limitations; maximum supported audio stream bandwidth is 6.144 Mbps."
Illetve egyáltalán nem látom az AMD hivatalos oldalán sem azt, hogy "bitstream" lenne, ebből következik, hogy Multichannel-PCM-et kever rá az esetleges lábakra a DVI szabványt kikerülve, bár ebben is kételkedem igazából. A DVI az DVI, a HDMI meg HDMI.
Tehát eléggé limitáltak a képességei a 4850esnek, rohadt régi és elavult kártya.
Sefter
szerintem már a DVI csatlakozó sem kapja meg a hangot...
Backrau
MasterMark #47111 üzenetére
Támogatja az 50Hz-et is pedig. Samsung LE40C650... Nem tudom mi lehet a baj. Nem merem már állítgatni, mert csak villog a kép a TV-n, és ilyenkor nem tudom visszaállítani a bypasst.
TCr
MasterMark #47144 üzenetére
Szerintem legalább milliók vásárolnak így.
Tamoo
MasterMark #47141 üzenetére
Szvsz fölösleges. Ezek a szettek említésre sem érdemesek.
Na meg nem tudsz variálni. Megveszed aztán van... nem cserélsz dobozt, nem cserélsz kábelt stb. Egyszerű vele az élet. Egyébként szvsz. ezeknek is megvan a létjogosultsága és van akinek örömet okoz. -
TCr
Porzana rendesen.
Elképzelem, ahogy a topic sivatagjában havonta 1x átfúj a szél 1-2 ördögszekeret... -
agoka07
MasterMark #47058 üzenetére
Köszi, akkor hol próbálkozhatom a hifi topikon kívül?
adodaniel
MasterMark #46976 üzenetére
Ilyet szeretnék a kábel végekre forrasztani. Először a teljes lepucolt kábelt be kell ónozni, úgy hogy a pucolt rész teljesen fedve legyen forrasztóónnal? A dugóhoz több ponton forrasszam, vagy ahogy "belefekszik" végig ónozzam? Dugót kell előre beónozni? Zsugorcső mehet rá simán, eléggé szigetelve lesz?
Egyenlőre így ennyi.
D®. GeNy@
MasterMark #46971 üzenetére
Az általad leírtak alapján "Dolby Digital" felirat jelenik meg a erősítő/játékos kijelzőjén és minden csatorna rendeltetés szerűen szól.
Most ott tartok, ahonnan elindultam.
Hang eddig is volt AC3Filter nélkül is DD5.1-es hangsávval.Még jó, h. "örököltem" a rendszert és nem adtam érte pénzt...biztos diliházba dugtak volna, ha pénzt kellett volna adnom DTS dekóder nélküli rendszerért.
Azért szeretném megköszönni nektek a segítséget, legalább most már tudom, h. parasztvakítás a címke és a DTS jel megjelenése a kijelzőn!
Egy utolsó kérdésem lenne még hozzátok!
Külön erőlködő és hangfalszett vásárlás esetén -Blu-Ray lejátszó nélkül- azaz csak digitális formában lévő BD-k lejátszása esetén van értelme hiper-szuper hangkártyát venni, ha csak a digitális (optikai) kimenetet használnám? Azaz lenne e minőségbeli különbség egy integrált hangkari és egy agyonhypeolt pl. ASUS Xonar Essence STX hangkari optikai kimenete között ugyanazon erősítő és hangfalakat alkalmazva?
D®. GeNy@
MasterMark #46967 üzenetére
Igen, azzal folytattam az AC3Filter feltelepítése után.
D®. GeNy@
MasterMark #46963 üzenetére
Igen, egy piros színű téglatestben a DTS felirat kigyullad a hangcucc kijelzőjén, ahogy rákattolok a "Támogatott formátumok" DTS Audio tesztre. (De hang nincs)
Alapértelmezett a Win Hangok menüjének "Lejátszás" fülében a "Realtek Digital Output(Optical).
Win hangok, mp3, játékok, youtube ad hangot (igaz nem 5.1-et), viszont egy BD25/50 sem képes hallatni magáról 5.1-ben, csak kizárólag stereoban...
D®. GeNy@
MasterMark #46946 üzenetére
AC3Filter felraktam, de SPDIF-et beállítva nem szólalnak meg a recsegők.
-Kimeneti formátum: Do not change
-Rate: 48000 Hz
-Format: 16 bites PCM-SPDIF használata előtt pipa
SPDIF fül:
-spdif átvitele: AC3 és DTS
-spdif/DTS mód: DTS-kiegészítésSPDIF/DTS konvertálás:
-nincs konvertálás
A többi alapértelmezett beállítás.
A házimozi szutyadékon lehet változtatni bemeneti forrást, értelem szerűen AUX (Optical) van beállítva, ezen kívül semmi.
Vmit én rontok el vagy ennyire bonyolult művelet egy letöltött BD25 (m2ts) lejátszása DTS-MA vagy DTS5.1 -et használva???
D®. GeNy@
Splash Player-rel próbálkoztam, mivel ódákat zengenek róla m2ts lejátszásánál (sok képpásztázási opcióval), a lejátszó option-ben az SPDIF Passthrough van/volt bejelölve a Realtek hangkari kiválasztásával együtt.
Hazamegyek és gyorsan lecsekkolok mindet újra, aztán írok, mire jutottam!
XtremLor
MasterMark #46941 üzenetére
Jogos bitmelyseg lett volna....
D®. GeNy@
MasterMark #46935 üzenetére
Először is Köszönöm(!) az okítást!
Semmilyen CODEC nincs a gépen, csak a MediaPlayerClassic HomeCinema (legújabb stabil)!
Ergo azt mond/játok/od, ha beszereznék egy pl Asus Xonar hangkarit, amin van pl. optikai kimenet (egyik végénél üvegszálú jack fejjel ellátott kábelt alkalmazva, a másik végén ugyebár toslink fejjel (-amit be tudok dugni az erősítőbe), akkor a hangkari driver-ben beállítva lenne olyan DTS jelem, amit meg tudna szólaltatni a házimozi erősítője?
Annyit nem értek, h. az erősítőn virít a DTS szimbólum, ez nem azt jelenti, h. tudja dekódolni a DTS folyamot?
Azaz a logika azt mondja, h. (a fent leírtak alapján) a házimozi rendszer tudNÁ dekódolni a jelet, de a winfos a gyári int. hangkártya driverrel kézen fogva viszont nem képes a tömörítetlen DTS Core 5.1 jelet (BD25/50-es m2ts filmet megnyitva) "átpasszírozni" az optikai out-on...ergo a házimozi nem kap értékelhető(?) jelet. DE(!) akkor miért jelenik meg a házimozi rendszeren pirosan virítva a DTS szimbólum, miután a winfosban kiválasztom a támogatott formátumoknál a "DTS Audio" lehetőséget?
xenom0rph
MasterMark #46838 üzenetére
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i5-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i3-5GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" HD I W10 I HDMI I Cam I Gari!
- PS Plus előfizetések
- DELL Precision 5540 Workstation i7-9850H Nvidia Quadro T1000 32GB 1000GB 15.6 új akksi 1év garancia
