Ayg0
Ayg0
vizirider
#1628
kezdjük az elején:
1. a memtesttel meg egy bajom van: az világos hogy nem fog lefutni
miért ne futna le? amíg nem láttad, hogy hibázik, addig nem zárhatod ki a szoftveres ütközést. azt pedig végképp nem értem, h milyen alapon várod egy memtestertől, h más részegységeket is nyúzzon. ez már akkor hülyeség volt amikor kigondoltad.
2. nem a proc a hibás, 99%. feleslegesen várod a messiást (cimborádat), csalódni fogsz.
3. dobj egy mem termékkódot. -
Ayg0
vizirider
#1626
ez az akadozás tipikus memóriakezelési problémára utal. nálam ez tuningnál jelentkezett, nevezetesen, h sok/kevés volt a fesz, szűkre vettem az időzítéseket adott órajelen stb.
mivel írtad, h szabvány órajelen hajtod őket, marad az inkompatibilitásos gixer... mióta elindult a pórnép körében a tuningőrület, azóta számolni kell a vásárlás előtt a kompatibilitási listákkal. tehát ismét csak egy memtest86+ 4.00 lefuttatására ösztönöznélek, h kizárhasd avagy kiderüljön a hardveres hiba. (márha van...)mégegy kérdés: gondolom winf*st használsz. csökkentett módban is megy a laggolás, fagyogatás?
Motaba78
vizirider
#1622
de segítettem....
1. "ha az amd vagy a gigabyte fizetné....."
az amdnél le van írva hogy hivatalosan 1333mhz amit támogat felette pedig OC van amire nincs garancia.2. a gigabyte szemszögéből [link] le van írva hogy működik abban az esetben ha a támogatott memóriák között szerepel mert azokkal tesztelték.
idézet a gigabyte honlapjáról ahol az alaplapod adatai szerepelnek, ott is PIROSSAL
"DDR3 1666+ is supported with combination of AM3 processors and qualified memory modules, please refer "Memory Support List" for detail memory support information."
náluk egy kingmax szerepel ami 1600mhz az is dupla oldalas a tied is dupla oldalas ?
ha nem dupla oldalas akkor nem szerepel tehát..... előbb vásároltál mint olvastál, ez user error. -
Motaba78
vizirider
#1619
volt már szó róla, hogy hiába veszel 1600 az ramokat, nem szeretik a giga lapok,
a cpuban ahogy az adataidnál látom x3 720 van, annak 1333 alapban az FSB-je, próbáld ki 1333as ramokkal.
gpu-z-t ha indítod alapból ellenőrzi mi van a gépben (memo, cpu) lehet az miatt fagy le, mert 1600mhz a RAM. -
04ahgy
Ren Hoek
vizirider
#1423
2 panaszt is hallottam, hogy 1600 Kingmax DDR3-mat nem szerette a Giga lap, és az AM3-mas proci. Természetesen ez nem a kingmax hibája, hanem az AMD-jé mert 1333-mat bír csak az IMC, meg a useré, aki megvette, és nem tudja beállítani. Geilekre is hallottam panaszt AMD fronton, sőt OCZ-re is. Egyszerű: 1333 Ramot kell venni.
Meg pont nem értelek, ha jól látom neked pont AM3-mad meg Kingmaxod van, és visszaolvastam, rendesen szívtál te is a ramokkal. Ezért nem értem a kirohanásod. Nem feltétlen a Giga a hibás, mert inkább az IMC szól bele a dolgokba, ami meg a prociban van. Vagy haver lapjában akkor tökéletesn működik minden?
kelly7
vizirider
#1384
Tuningolni nem szoktam egyik gépemet sem.Azért tettem ezt a ramot,mert ez rajta van a támogatott listán,és azért 1db 2GB-ost,hogy legközelebb még egy mennyen bele,és akkor megy dualban.Tápot ajánlották,hogy ez jó,mert én egy LC Power házat szerettem volna saját tápjával,de kinevettek!
Neked ASUS-Gigabyte a favorit,én így vagyok az MSI-ASUS-szal.(eddig csak ilyen cuccaim voltak)Azért kérdezem,hogy ez megéri-e!
Köszi
kelly7
vizirider
#1382
Alaplap: Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Processzor:AMD Athlon II X2 240 AM3 Boksz
VGA
owercolor HD4730 512 MB PCS DDR5 PCIE
Memória: KINGSTON 2048Mb DDR3 1333Mhz
HDD: SAMSUNG 500GB 7200RPM 16mb SATA2
ODD: DVD író Pioneer DVR-216D
Ház:ASUS TA-B71
Táp
HICONY Hipro 430WA megéri-e?arra értettem,mint márka.Játékra is használnánk,de nem kell hogy minden fullon menjen.És szempont,a későbbi fejlesztés is!
04ahgy
vizirider
#1363
Megint kapkodsz. Így lenne logikus és helyénvaló, ha a következőket mondanád:
Ismerős rak össze ilyen gépet. Ha több hétig stabil, akkor nála minden rendben, akkor megy át hozzá a proci, mert tudom, hogy stabil gépbe teszem. És akkor is legalább két hetet hagyom nála, hogy a következő cserefázis megvalósuljon.
Azelőtt semmiképpen, mert akkor megint nem tudod, mitől fagy. Ismerőst is kérd meg, hogy két hétig hagyja alapon a masinát, ne állítgassa.
Hova valósi vagy amúgy és milyen RAM-od van?
HGyu
04ahgy
vizirider
#1345
"én már beérném 1333-al is (amit valóban megint átba..nak érzek mert ha minden termékre garantálja a gyártó az 1600-at akkor mé nem megy"
Gigabyte lap: DDR3 1666+, oké.
Memóriád: 1600MHz CLX @ Y,YY V, oké.
AMD CPU IMC: mutass bármit, doksit, AMD oldalán valami PDF-et, specifikációt, mert ha a guta megüt, sem találom, hol garantál az AMD 1600MHz-et. Írhat bármit a Gigabyte az alaplapjára, ha egy koszos nForce430 chipsetes alaplap is képes 1600-1800MHz-es DDR3-at hajtani. Pedig akkor még a DDR2 is csak csúcskategóriában volt, mikor az nForce 430 már lapkakészlet volt a 939 + DDR1 mellett. Hogy lehetséges ez? Úgy, hogy a processzorban van a memóriavezérlő. Az alaplapnak semmi köze a memóriakezeléshez, azon kívül, hogy hordozója fizikailag a jelvezetékeknek.Itt a CPU + RAM viszonya az, ami dönt.
Mondod, hogy 1333-on is fagy. Javasoljuk neked is azt, amit másik fórumtársunk – eddigi beszámolói alapján sikeresen – meg is fogadott. Higgadj le. Nyomj Optimized Defaults-ot a BIOS-ban. Egy modult tegyél a gépbe csak, és futtass DOS-os memtesztet. (Csak és kizárólag Memtest86+ 4.00 jelenleg a megfelelő.) Ha egy éjszaka nincs hiba, akkor egy-két napig használd így a gépet. Ha ez okés, akkor beállításokhoz nem nyúlva memóriacsere, memteszt, néhány napos használat. Ezek után együtt betéve (BIOS-ba azóta be sem léptél !!! ) a két RAM-ot, memteszt, használat. Ha ezek után is megy, akkor profilt ment, örül, használ, továbblép.
Az eddigi beszámolóid alapján valamelyik lépésnél kell jelentkezni a hibának, amennyiben hardver a hibás. Ha mégsem jelentkezik, akkor csak kapkodtál, és a fagyást kaptad eredményül.
Szóval nyugi, szuusza, tesztelésre fel, és várjuk az eredményeket. A hiba jelentkezésének esetén az épp megvalósított lépésből már mi is tudjuk, hol próbáljuk a hibát keresni. Az nem megoldás, hogy belelapátolod a cuccokat a lapba, és nyivákolsz, hisztizel, hogy fagy.HGyu
Cadal
vizirider
#1341
Itt olvasd el az első postot. és bár ott Prime95-ről irnak, de az eljárás ugyan az. Sőt helyesebb lenne esetleg Prime95-öt használnod 2 db orthos helyett. Prime-ot innen le tudod tölteni (letöltések menü), és a topikjában elég sokat írnak róla. Ne add fel!
finest
vizirider
#1329
2.2 a max, de valóban felesleges erőltetni. memtest-et futtass 1333-on, ha megbukik, mehet garba.
004
vizirider
#1329
Nekem is ugyanez a lap+proci kombóm van, 1333-as kingmaxal hiba nélkül megy. Lehet,hogy ki kellene próbálni egy szimpla 1333-assal és nem 1600-assal. Nemtom hogy az segít e,de ha van ismerősnek ilyen ramja akkor sztem érdemes megpróbálni. Aztán ha megy akkor vissza sem adod
Béluka
vizirider
#1314
Szia
A ramod típusa ez:
KINGMAX TinyBGA 2048Mb DDR3 1600Mhz FLGE85F-B8MF7
Nekem ilyen van és időnként nálam is fagy a gép.
Nem igazán értek hozzá, de a visszaolvasásokból az tűnik ki, hogy másnál is a memória okozta.
Nekem egy hetes a gép, az ipon-ból rendeltem, ha biztosan tudnám, hohy a memória a ludas, kicseréltetném. -
Blaze71
rovtiv
vizirider
#1155
(Ezt a szöveget már két topikba is beleírtam, az egyikbe tévedésből. Leginkább ide kellett volna.)
Szeretném megerősíteni a nálam hozzáértőbbek véleményét a Kingmax FLGE85F-B8MF7 2 GB DDR3 ramokkal kapcsolatban. (Zöldcimkés, alumíniumbordás.)
Nekem is jócskán voltak negatív tapasztalataim a Kingmax-szal, de DDR3-ra váltáskor olvasgattam a topicot, és úgy döntöttem, beleszavazok. Jól tettem! (A konfigom a nevem alatt.)
Ebben a pillanatban az említett ramok 2X2GB, 1.8V-on,1600 MHz-en, 7.6.6.20, 1T(!) időzítésekkel teljesítenek, Unganged módban, 16 óra prime-mel, Crysissal, super PI-vel tesztelve. Gangedben "csak" 3 órát teszteltem, Nem akartam hinni a szememnek (meg a Kingmaxnak).
Ezennel megköszönném mindazoknak, akik ezen az oldalon ráirányították a figyelmemet!(Később derült ki, hogy a 7.6.6.20, 1T >1.85V-on ment. Elnézést kérek a pontatlanságomért!)
Szerintem nincs mitől félned! -
calvin20
vizirider
#1105
Csak kipróbálás erejéig kapott feszt a processzor. De a probléma már az összeszerelést követően jelentkezett
. Igen mind2 memóriatípusból van a gépben memória. 1333on mennek együttműködve tökéletesen. Eleinte nem volt benne a Kingmax és akkor is fen állt már a probléma. -
Gabor970
vizirider
#1098
AM3-as Giga lapnál a Kingmax nem "kinek mi jön be kategória" hanem az egyik legstabilabb pont. Én szívesen szántam volna kicsit több pénzt "nevesebb" KIT-re, de minél többet olvastam utána, annál inkább meggyőztek, hogy a Kingmax amivel a legkevesebbeknek van gondja, valamint egyszerű a beszerezhetősége is.
Pepe78
vizirider
#1098
Én Inteltől igazoltam át.
Nekem ott sem és itt sincs gondom a Gigabyte lapokkal RAM kezelés szempontjából.
Nekem az ASUS lapokkal voltak hasonló instabilitási gondjaim.
Pontosabban ott is csak 1 lap volt ilyen " válogatós".
A Kingmaxot meg a legtöbb lap komálja, és nem iolyan rosszak azok..
Pepe78
vizirider
#1096
A memory support list-ben nem szerepel OCZ 2x2 Gb az 1600 ramok között.
Nekem volt már gondom ilyenek miatt.
Haveromnak 775 DDR3 lapban voltak gondjai OCZ 2x2 1600 platinummal.
A Kingmax-ok nagyon jók, illetve nekem most Geil van és az is atom stabil.
Ha tudsz kölcsön kérni. lehet hofy beválik.
szki
vizirider
#312
Nem kell szarakodni a gyári cnq-val.
Megoldás XP-re a PhenomMsrTweakerEzzel lehet alulfeszelni és tuningolni is.NB fesz is állítható. Beépül az op. rendszerbe, azaz magától dolgozik.
Cadal
vizirider
#165
Nem ám a gigabyte-ot kellene szidni, mert figyelmetlen vagy!
Csak elő kellene venni a User Manualt, ott van a 37. oldal alján.
Ráadásul ctrl + F1
- Apple asztali gépek
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Ne már! Drágább lesz a GPU a memóriapánik miatt?
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- BestBuy topik
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3763, 100% Akksi
- Gombászkönyvek egyben
- Apple Watch Ultra 2,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3358, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: ATW Internet Kft.
HICONY Hipro 430W
