istvankeresz
Fferi50 #49904 üzenetére
Kettóvel ezelötti hsz-emben, a ??? helyére bemásoltam amit írtál. Ott akadt meg, azt a sort sárgázta ki a debugger.
Szerk:
Kiegészítve amit írtál erre:
ThisWorkbook.Sheets("Nyilvantartolap_TEMPLATE").Copy
Most már legenerálja a fáljt amit akarok üresen, majd generál egy újat amibe beleteszi a template-t.
Jó uton vagyunk, Szerintem innen már összelegózom.
sonkuci
Fferi50 #49877 üzenetére
szia.
A félkövérítést azt a vezetőség dönti el, tehát az a táblázattól független.
(Amúgy, mivel nem találok erre így megoldást, ha más formázással egyszerűbb vagy megoldható, arra is nyitott vagyok. Nem tudom én, színnel kitöltés, bármi)
Igen, a két cella tartalmát kellene összehasonlítani. Ha ugyanaz akkor csak jelenjen meg az adott sor következő cellájában (ahogy írtam, mondjuk F1ben). Ha ugyanaz a két érték, akkor egyik sem félkövér.
Ha valami félkövér, akkor az nem ugyanaz, mint az amivel összehasonlítjuk, és a félkövérnek kell "nyernie" az összeshasonlításban. -
istvankeresz
Fferi50 #49866 üzenetére
Köszi mindenkinek, de végül is átgondolva, nincs szükség rá, hogy dátumként kezeljem a textbox értékét. (egyelőre) Sima textbox-ba írt yyyy.mm.dd formátumos szöveg típust kell kimásolnom majd máshova beilleszteni gombnyomásra. Felesleges lépés (most) beíratni majd a felhasználóval / jelekkel, meg több combobox-al megoldani. Max rakok alá egy labelt, hogy ÉÉÉÉ.HH.NN a helyes formátum és ez elég lesz. Lehet, hogy a kimutátoskhoz majd jobb lesz, ha dátumként kezelem, mert úgy könnyebb lesz havi kimutatást csinálni, de most felesleges egyelőre. Azért köszi mindenkinek!
-szabi-
Fferi50 #49753 üzenetére
Szia
Igen ezt meg tudom csinálni de a cél az osztályok összehasonlítása így viszont egymásra halmozza őket.
Jelenleg összeadom az állandókat az ideiglenesekkel az így néz ki:
Ezt szeretném kombinálni, hogy az első, második és harmadik osztályhoz tartozó sáv mutassa az állandó és ideiglenes értékeket, de csak addig jutok amit az előzőleg linkeltem.
Ha az egészre kiterjesztem akkor kapom azt az ábrát amit te is. -
tgumis
Fferi50 #49703 üzenetére
Szia
Korai volt az öröm. a képlet tökéletes csak nagyon belassítja a táblázatot a folyamatos újraszámítás miatt.
Makróval megoldható agy a tábla bezárásakor az utolsó kitöltött sor kivételével lecserálje értékre a képletet? Tehát a Táblázat B4 től B808 ig van kitölteve akkor a B4 től a B807 ig lemásolja az értékeket és érték beillesztéssel visszailleszti? -
tgumis
Fferi50 #49701 üzenetére
Makró az nincs még bár gondoltam, hogy majd azzal oldom meg, hogy mindig ujraképletezze de nem hinném az lenne a jó megoldás.
Ha újra írom a képletet akkor tök jól lemásolja a képletet azzal nincs baj. Csak az átméretezés után csinálja ezt
https://filedropper.com/d/s/kQFyzauHMsUM8Qxpfa7QwPVVNZBPv9
https://filedropper.com/d/s/6ELJIQg1mWrQdck4XWWLVEp8BauiaG -
bugizozi
Fferi50 #49560 üzenetére
Elvileg megvan a megoldás erre a Ctrl + C mizériára bár én nem értem. Azt írja:
"két monitorom van, ha a másodlagoson jön be az Excel, akkor nem működnek ezek a parancsok, de most átvittem a főképernyőre, bezártam és megnyitottam újra, és itt működik. És ha ezt húzom át a másikra, akkor utána jó"
MasterMark
Fferi50 #49568 üzenetére
A kérdés az, hogy hogy tudok beletenni egy már meglévő képlet mögé egy kiegészítést mégpedig úgy hogy én mondom meg hogy mi legyen benne.
Azaz ami konkrétan kéne a mostani VBA scriptembe:
-Cellába konkatenálás, de úgy hogy formula maradjon.
-Változó alapján az új sor cellájának címének összerakása (offsetelni tudok jelenleg, azt nem tudom utána a címet hogy kérem le a jó formátumban)Utoljára mondom, hogy nem fogom kézzel átírni, mert scriptből is biztosan megoldható, csak nem ismerem az eszközöket hozzá, és googlén sem találom amit szeretnék.
Esetleg amit írtak a többiek hogy levenni a fixelést róla az talán segíthet, de szerintem ez túl bonyolult hogy magától kitalálja.
A képlet:
=HA(D10=0;0;$C10-$B10)+HA(D11=0;0;$C11-$B11)+HA(D12=0;0;$C12-$B12)+HA(D13=0;0;$C13-$B13)+HA(D14=0;0;$C14-$B14)+HA(D15=0;0;$C15-$B15)+HA(D16=0;0;$C16-$B16)+HA(D17=0;0;$C17-$B17)+HA(D18=0;0;$C18-$B18)+HA(D19=0;0;$C19-$B19)Amit hozzá kéne adni: +HA(D20=0;0;$C20-$B20)** Jobban megnézve igazából a fix oszlop az indokolt, de mégsem találja ki az excel magától ha beteszek egy új sort.
Ha fölé szúrom be akkor ez lesz a vége:
...$C16-$B16)+HA(D17=0;0;$C17-$B17)+HA(D18=0;0;$C18-$B18)+HA(D20=0;0;$C20-$B20)Az új 19-es sor kimarad. Azt kéne hozzáadnom, ennyi a feladat.
**szerk.: Nyilván a 19-es kell ha fölé szúrom be, eddig alá tettem, de igazából mindegy.
Amúgy nem tudom miért akasztott ki az hogy nem akarom kézzel állítgatni. Nem fogok órákat ezzel eltölteni, mire mindenhol megcsinálom. Inkább töltöm azzal az időt, hogy scriptelve kitaláljam.
MasterMark
Fferi50 #49565 üzenetére
Iránymutatásért jöttem, nem veletek megcsináltatni, vagy pénzért mással.
Scriptelni tudok, viszont az excel sajátosságait nem ismerem. Olyanokat nem szeretnék megírni amire már gyárilag is van megoldás, ezért előszőr itt megkérdeztem mielőtt elkezdek írni minden hülyeséget.
Bocsmá hogy megkérdeztem.
karlkani
Fferi50 #49542 üzenetére
Azt rögtön kiszúrtam, töröltem... füzetből másolásnál jó, böngészőből nem.
Próbáltam, ott jó a böngészőből kimásolt adat beillesztése, füzetből másolt nem.
Ezért írtam, hogy bárhonnan másolt (böngésző, munkafüzet), majd beillesztett adatnál tartsa meg a cella formátumot. Ha nem lehet egy makróban megoldani, kénytelen leszek kitenni még egy gombot...
karlkani
Fferi50 #49540 üzenetére
Sub F_()
Range("C1").Select
ActiveSheet.Paste
Range("A1:B1").Select
Selection.Copy
End Sub
Ez a "sima". Ha makrórögzítéskor a füzetből másolok-illesztek be, más lesz a makró, mint böngészőből kimásolt, majd a füzetbe beillesztett adatnál. Azok már nincsenek meg.
Amit küldtél hibára fut.
Run-time error '1004':
Range osztály PasteSpecial metódusa hibás
szricsi_0917
Misi_D
Fferi50 #49484 üzenetére
Köszi, működik!
@Mutt:
Köszi neked is! A szóköz (érték átírásos) trükköt ismertem, csak ezzel két kisebb gond van: egyrészt ezt mezőnként be kell állítani, ami adott esetben 40-50 mezőn végig, hát... túl manuális.Másrészt, ekkor azért a space értéke benne marad, másolás után látszik, ezt meggondolandó azért visszatölteni az adatbáziba.
De a visszacsinálás két módját megnéztem, az még nagyon hasznos a jövőre! -
föccer
Fferi50 #49356 üzenetére
Menni szokott a megoldás, csak bosszantó, hogy foglalkozni kell vele
Szerencsére már nem sokszor jön el.
Csináltam egy konverziós táblázatot, ahová 4 különböző lekérdezésnek az eredményét beteszem 1-1 munkalapra, majd mókol vele keres, kiválogat, szortíroz, sorba rendez, transzponál, egy kicsit számol, kiértékel majd ha minden jól megy, akkor ad 1 darab munkalapot, amit tovább másolok a cél táblázatba, ahol az elmúlt 2-3 év adatai szoktam tovább dologzni. Na ebben a konverziós fájlban kellett megírnom azt is, hogy rendesen használja ezeket a kifejezéseket.
üdv, föccer
z123456789
Fferi50 #49300 üzenetére
Na, úgy nézem ez már talán használható lesz valamire.
Illetve jelenleg már merültek fel bennem olyan kérdések, amikre rákerestem magamtól, és lehet, hogy nem a makró az amit én keresek. Lényegében most van egy szerkeszthető fájl, ami tartalmazza a kívánt adatokat, és ezt kell a korábban linkelt táblázatba illeszteni, hogy egy olyan formázott kinézete legyen. Ez csak valami sima hivatkozás szerkesztés, nem? Viszont azzal nem boldogulok, hogy miként tud az alap fájlban levő egy cellából hivatkozni soronként egy másik munkalapon levő külön cellákba. (Remélem érthetően írtam le.)
qpadb
csendes újonc
Fferi50 #49141 üzenetére
Office nyelve nálam angol, de a Windows billentyűkiosztás magyar.
Így próbáltam már Ctrl+AltGr+, és hasonló kombinációkat minden variációban aminek köze lehet egyáltalán a pontosvesszőhöz, és semmi nem történt.+fun fact: Options/Proofing/AutoCorrect alatt van szép hosszú magyar korrekciós lista, amiben szerepel egy "ay" --> "az" szabály is. Most kézzel írtam cellába függvényt, és szépen átírta az oszlophivatkozást AY-ról AZ-re. Kösssz!
qpadb
csendes újonc
Fferi50 #49139 üzenetére
Igaz.
Ha az Office nyelvét magyarra állítom, akkor Ctrl+0-ra kapok dátumot.
Sajnos én angolul szoktam meg, így pedig tényleg sehogy se kapok dátumot. Asszem nem kezdem el újratanulni az egész Excelt magyarul, legfeljebb írok rá makrót - a szokott módon angolul...
Köszi! -
Fferi50 #49108 üzenetére
Hát, pedig sajnos nálam nincs ilyen..
Folyamatos anomáliákkal küzdök ezzel excellel, fagyás is volt már nem egyszer, szétesnek a cellák, megjelenítési problémák, előbb is kitöltenék egy oszlopot dátumsorral a mellette lévőt a hét valamelyik napjával, lehúzom és üresek maradnak a cellák, többször egymás után + hozzá a fentebb említett görcsölős lassú tempó, egyszerűen nem értem mi a franc van vele, de már kezd nagyon idegesíteni.
Kőköri 2006-os verzióval semmi gondom nem volt, de ugye azt már nem frissítik. -
tgumis
Fferi50 #49066 üzenetére
Azt tudom, hogy számként tárolja de queryvel a formátum be van àllítva ahogy azt kell.
De miért csak egy bizonyos sorszàmtól csinálja ezt?
Azért gond a formàtum újra és újra beàllítása mert plussz kattintgatàsokat eredményez.
Hol lehet ilyet kapcsolni vajon? És azért fura mert csak bizonyos sortól csinálja ezt. Hiába törlöm az egész munkalapon (mindent töröl opcióval). Újból előhozza. -
Fferi50 #49052 üzenetére
Nálatok sem ismeri a Térkép diagram, Pest megyét?
Van valami trükk, amivel megjeleníthetőek az adatai? -
Lasersailing
Fferi50 #49044 üzenetére
A userform kódlapján van a program, ami meghív egy file megnyito modult ami a folapon van. Utána dolgozik a userform progi, majd a folapon lévő másik program bezarja a filet.
1) azért van külön bontva, mert a megnyitást és bezárást több helyen is használom.
2) fontos, hogy az adatbázis minél rövidebb ideig legyen megnyitva, mert ugyanezen programot másik gépen is futtatjuk majd, és közös adatbázisba dolgoznak.Amit javasoltál hétfőn megnézem, de elvileg ma próbáltam és teljesen meghülyült tőle az excel. De lehet, hogy rosszul csináltam, mert tobb dolgot is csináltam egyszerre (pedig erre nem vagyok kepes, szóval hibazhattam... 😀 )
Fferi50 #48967 üzenetére
Ja igen ezt elfelejtettem: Semmilyen függvény nincs az egész excel-be, egyetlenegy kivételével: =HAHIBA(HA(NAP(C42)=0;"";SZÖVEG(HÉT.NAPJA(C42);"nnnn"));"")
Automatikus mentés van rá beállítva, szóval azonnali mentés.
Hálózatát egész nap pingelem semmi szakadás, GBit LAN. -
kormo1
csendes újonc
Fferi50 #48949 üzenetére
e-mailből szedek le infókat egy adott cellába és pár infót szeretnék kinyerni ebből a cellából (van benne kis táblázat, sortörések stb). a legegyszerűbb módja az lenne a cella konkrét tartalmát kijelölöm (szerkesztése megnyitom és kijölöm) és azt illesztem be üres munkalapra. Ha magát a teljes cellát jelölöm ki, nem ugyanaz lesz a végeredmény...
tonermagus
Fferi50 #48928 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm az eddig segítségedet!
Hála neked meg tudtam oldani a feladatot, teljesen boldog vagyok.
Hihetetlen tudásod van, kijár a tisztelet!
A formázáson lehet még valahogy finomítani? Sajna túlságosan összefolyik, nehéz eldönteni melyik sáv melyik időponthoz tartozik. Van arra lehetőség hogy ezeket jobban széthúzzam, minden második vastagabb legyen, vagy valami?
Lajos.P
Fferi50 #48909 üzenetére
Szia
Nevesíteni szeretném a számokat.Ebben az esetben mikor bekerül egy szám az A oszlopba mondjuk a 103 akkor a B oszlopban meg egy A betű legyen,de ha mondjuk beírok egy másik számot az A oszlopba mondjuk 141 akkor a B oszlopban egy C betű jelenjen meg.Lehetne esetleg úgy is mivel a code az általában ugyan azokból a számokból áll,hogy valahogy csoportosítani, az egyessel kezdődőek mellé írná az A betűt a kettessel kezdődőek mellé a B betűt és így tovább.
Egyenlőre csak ezek a kódok vannak 103,140,141,142,143,144,340,342,440,441,540,541,542,640,840,841,842
Ezek közül kerülne az A oszlopba valamelyik és a B oszlopba kellene mellé a tartozó betű.Remélem így érthető.
Köszi
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Milyen egeret válasszak?
- Eredeti játékok OFF topik
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Bomba ár! HP 255 G7 - AMD A4 I 4GB I 128SSD I HDMI I 15,6" FHD I Radeon I HDMI I W11 I Cam I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3092, 98% Akkumulátor
- HP ZBook 15 G6 i7-9850H 32GB RAM 1000GB SSD NVIDIA Quadro T2000 15.6 FHD 1 év garancia
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
