- Komoly akcióval érkezik Magyarországra a Honor Magic V5
Wasquez
Patice #36359 üzenetére
Biztosan hülyeség, de nem lelkesedem az asrock alaplapokért.
Jól felszereltek, azt látom, és igazán rossz tapasztalatom sincsen velük.
De a kezdetek óta asust preferálom, és valamiért az-az érzésem van, hogy ez a márka az ugyanolyan specifikációjú más gyártók termékeihez képest jobban teljesít.Ez a Quad-Core processzor N3150 nem fogyaszt sokat a J1900-hoz képest?
schferenc77
Patice #36353 üzenetére
Egy QNAP NAS-om van, azon fut gyárilag egy Squeezebox szerver. Kliensek RPi alapúak, most kísérletezem, hogy PicorePlayer legyen, vagy Max2Play, esetleg runeaudio. Amiért a Squeezebox (és a playere) mellett döntöttem az, hogy itt lehet szinkronizálni az egyes playereket (tehát kiválasztott szobákban ugyanaz szól), illetve külön-külön is állítani, mindezt android-os mobilról. A végállapot 3 RPi lenne (konyha, nappali, háló). Ami lényeges még, hogy a vezérlő mobil az tényleg csak vezérlésre/kontrollra legyen, ne vegyen részt a streamben (akár ki is kapcsolható).
A hangkivezetésre nagy eséllyel hifibery lesz (vagy a DAC+ vagy az AMP+). A saját jack-je katasztrófa, az USB is zajos (bár USB DAC-cal jó lehet), a legjobbat az I2S-ről mondanak. Ha eljutok oda, hogy életet lehelek a szerver library-ba, akkor majd kísérletezgetek a player OS-sekkel.
vlevi
Patice #36329 üzenetére
"Androidra is elérhető már."
Én már nagyon régen használom Androidos Mini PC-n. Engem szerecsenre nem zavar a DTS hang, és a pontos 24fps lejátszás, és a képminőségre se vagyok olyan nagyon kényes (de azért ne 700megás avi legyen), ezért nekem megfelel. De azért a BD ISO-t, huszongigás mkv-t próbáltam rajta, szépen, különösebb erőlködés nélkül viszi. Nem rossz egy olyan géptől, aminek a tápegysége 5V 2A
sb
Patice #36262 üzenetére
Ezt mind tudom és egyértelmű.
(A Skylake-es Gen9-et kivéve.
Magam is leírtam már egy részét.De a 3D-hez semmi köze és azt szemétség volt kivenni. Főleg úgy, hogy gyanítom ez is tud MVC-t dekódolni csak megjeleníteni nem tudja sztereo 3D-ben a kimeneten.
A J1900-on csak meglepődtem, de végül is azt is tudtam, hogy nincs cpu-ban előrelépés.
Csak az nem tűnt fel eddig, hogy az mITX lapok amiket kihoztak a kisebb modellekre építenek. Braswellből 2GHz környékien jönnek míg Broadwellből 2.5GHz-esek voltak leginkább. Csak ennyi a különbség végül is cpu-ban. Semmi rejtélyes. -
#75912448
Patice #36270 üzenetére
Te hol voltál eddig?
többször beszéltük, hogy a Kodi mai napig nem tud 24.000Hz filmeket pontos sebességgel lejátszani, helyette azokat is 23.976-on nyomja, ezért a kényeske szeműeket zavarja az időközönként akadó kép. Kodi csapat DX frissítéssel együtt ígért javítást, no most itt van. Néhány héttel ezelőtt kipróbáltam teszt verziókat, ugyanúgy fennállt a hibajelenség.
(#36272) bajnokpityu
Nem csak AMD, Intel is, Kodi van/volt szarul megírva, MPC-nek nem akadály.
#75912448
sb
Patice #36246 üzenetére
Megfelelő lapban tuningolható.
Most nézem, hogy a Braswellből kivették az Intru 3D-t? Vagy csak az ark.intel.com szar megint?
Mifolyittgyöngyösön?!??!?Sőt, passmark pontszámra is létezik, hogy gyorsabb a J1900? Mondjuk órajelre nem a kapható N3150, hanem az N3500/3700 lenne végül is az ellenfele. Nem mintha sokat számítana... csak mégis kis visszalépés. A 3D meg nagy ha valóban nem megy.
Patice #36241 üzenetére
Update 3:
Win10 jelenleg nem hajlandó megenni Win8.1-es igp drivert. Pedig frissítésben is lenne hozzá, csak hibát ír ki a felrakás során.
Kodi 15.0 felment, sajnos a hiba megmaradt. Beletekeréssel ugyan tovább viszi a videót, de ez így még eléggé draft.
Próbálkozás újabb iránya: kíváncsi vagyok, hogy az alaplapom DAC-UP usb portja hogyan muzsikál az usb-s dac-ommal. Számít-e a dedikált usb port vagy sem. Holnap megy fel a Voyage aztán hallgatózok kicsit. Kontrollnak ott lesz a mini kocka Volumio-val.
sb
Patice #36238 üzenetére
Update2:
Kodi 14.2-vel sajnos nem stabil, random kifagy a kép zöld színű kockákkal, vagy rózsaszín csíkokkal tarkítva.
Megpróbálom még frissíteni rajta az Intel IGP driverét a legutóbbira és kipróbálom úgy működik-e rendesen. Nem néztem meg, hogy milyen drivert rakott fel magának a Win10, de gyanítom nem az a verzió lesz, ami Win8.1 alatt volt.
A képe amúgy elég műanyag nekem, ezért nem használtam az alap Kodi-t Win8.1-gyel sem. Az 1080p úgy néz ki, mint egy nagyobb .avi. Nem tudom ez miért ilyen nálam, de érdekes. Talán itt a HD Ready plazma az ami közbeszól. PC-s monitoron nem ennyire szar a helyzet, csak az meg nem tud 24p-t.
Ha a driver frissítési kísérlet után is fagyogat, akkor esetleg kipróbálom még a 15.0-át belőle.
Ha ez sem megy, akkor megy vissza a Win8.1 és elkezdem próbálgatni a madVR-t.
Patice #36237 üzenetére
Update:
Sima Kodi 14.2 Helix felrakva, filmek hálózatról OK, H.264 kódolású UHD megy. HEVC, HDR, 10 bit nem.
Ill. Life Of Pi HDR verzió megyeget akadozva, de ahogy írták is a demós oldalon, hogy ha a hardver nem tudja dekódolni, akkor kontraszttalan szar lesz a kép. Hát most még az. -
#75912448
sb
Patice #36110 üzenetére
"Képileg kb. ott van mint egy alap Kodi Windows 8.1-en"
Múltkor kérdeztem, de nem nagyon jött válasz.Jó minőségű FHD anyagnál mennyi értelme van másik scalert/renderert használni mint egy alap Kodi pl?
Ott csak a leskálázott (pl. 4:2:2) chroma rész visszaskálázásában lehet képminőség különbség, nem?Rég be akartam állítani a madvr-t, de nem volt kedve hozzá. Aztán arra jutottam, hogy talán nem is annyira lényeges csak gyengébb, kisebb felbontású anyagnál...
sb
Patice #36081 üzenetére
Látszólag igen, de mondjuk nekem valamelyik Ivy-s legacy-tól villogott a kép bizonyos esetekben.
PuMbA, visszatérve a HEVC-re. Tartom amit írtam: Szerintem elvben nem kell hozzá semmi extra hókuszpókusz. Gpgpu-val megoldható lenne egy rakás gpu-n közös címtér meg HSA nélkül is. Sw-sen van itt probléma. Azzal, hogy nem jön elég sw megoldás, ill., hogy ami jön (Strongene) se működik jól.
Elvi problémákat viszont továbbra sem látok. -
aquariusaqua
újonc
Patice #36005 üzenetére
én vagyok az illetékes.
A dolog régebbre nyúlik vissza, röviden összefoglalnám.
A cél valóban zene + HD videó lejátszás, játék nem játszik.
Első kérdés a szokásos /volt/ Intel vagy AMD.
Úgy olvastam, az AMD grafikai téren jobban teljesít, ezért alapvetően AMD vonalban gondolkodtam eddig.
Az első ötlet az AMD FM2 sorozatból az AMD A6-6400K Richland processzor, és egy erre épített HTPC volt.
De mivel halk, és ha lehet passzív gép lenne az igény, fókuszba került az AM1 rendszer, jelesül az AMD 5350 proci, amivel kis fogyasztású, - és nem elhanyagolható - relatív olcsó gép lenne építhető.
A dilemmám most, hogy egy helyi számítástechnikai boltban az 5350 procira azt mondták, hogy teljesítményben esetleg nem elegendő. /?/
Az op. rendszer Windows 7 ./A válaszban említett integrált processzoros alaplapok eddig nem jöttek számításba a későbbi bővíthetőség hiánya miatt./
Időközben - pillanatnyi elmezavar kapcsán - a német e-bay-en lecsaptam a korábban említett Asus Xonar HD AV De Luxe hangkártyára, így most már a gombhoz kell a kabát, mivel a hangkártyát sajnálom eladni.
Megvételre került időközben egy Cooler Master Elite 120 gépház is használtan, és rendelkezésre áll egy DELL 130 wattos külső táp.
Így másfél év távlatából már csak a döntés hiányzik, amihez szívesen várnám a javaslatokat.
/Alapvetően az Intel vonal is érdekes lehet, az AMD preferenciát korábban leírtam./Üdv.
aquarius -
Ribi
Patice #35968 üzenetére
CPU fronton nem tűnik úgy, hogy sokat hozna.
VGA fronton elvileg van teszt ahol gyors, viszont vagy a tesztek rosszak, vagy driver még nincs rendes hozzá, de nem mutatkozik meg sehol a sebessége. -
bajnokpityu
Patice #35958 üzenetére
csikszélesség váltás miért eredményezné, hogy kisebb frekin azonos teljesitmény?
azt gondolnám, hogy csikszélesség váltáskor ugyanazt gyártják, csak kisebb méretben, tehát maximum pici optimalizációval kéne gyorsabbnak lenni. De nem értek hozzá, nem vitázom, csak kérdezem. -
justice84
Patice #35931 üzenetére
Hát nem tudom majd elválik
De még egy darabig kivárok én is ,hogy alakul az ár. Úgyis azután döntöm el,hogy melyik lesz. Nézegettem a Cpu összehasonlításokat,leírásokat is de sokall okosabb nem lettem
Tuib
Patice #35855 üzenetére
Valami olyasmire gondoltam, hogy a sztereót a kodi az USB-s láncon tolná ki, míg a DTS, DD stb... vonalat meg a HDMI-n.
De lehet, hogy halott megközelítés, és esetleg egy külön cél kis gép lenne a megoldás, valamiféle tabletes vagy egyéb távvezérléssel (Most hogy írom, lehetne akár sonos is
No, majd ha lesz erőm, nekifutok ennek is.
Tuib
Patice #35853 üzenetére
Köszi, akkor ha jól értem, ha HM vonalon maradok, az erősítő/processzor adja a lelkét a dolognak
Viszont, ha sztereót hallgatok, akkor ott gondolom megérné, hogy egy USB-SPDIF konverterrel vagy USB-DAC-al próbálkozzak. Már csak az a kérdés, hogy Kodiban, hogy tudom ezt kényelmesen megoldani
eastsider
Patice #35680 üzenetére
akkor maradok a linux vonalnal. jelenleg is linuxon vagyok (mint17), es itt fut a kodi is, nincs ilyen gondom linuxszal...
van egy 8gb-os modulom notiban, amit nem hasznalok ki...
viszon csak wifin tudom megoldani a halozatot (5ghz van), virtualis geprol eleri a fajlokat kozvetlenul, halozat nelkul is ugye?
illetve a miniitx lapokra (Q1900DC) milyen wifi kartyat ajanlotok?
haz szerintem CM elite 110 lenne,
valami wd red, meg lehet egy kisebb ssd, bar ezt annyira nem tarotm fontosnakgery2123: annyi kell, hogy a torrent futhasson... megosztas annyira nem erdekel.. illetve kiprobalnam a synology rendszeret, nyilvan nem akarok megegy hw-t, hanem all in one gep lenne, (htpc, nas)
justice84
Patice #35537 üzenetére
Köszi.
Hát nem is tudom, most néztem SFX tápot
Be quiet! SFX Power 2 300W tápegység 19-20K (4db sata + 1 db IDE HDD tehető rá)
Zalman ZM350-FX 350W SFX 14K (3db sata + 2 db IDE HDD tehető rá) Majdnem az alaplap ára ezek a tápok
Az ASRock Q1900DC-ITX alaplap megbirkózna 2x2GB Ram+3HDD-vel a Speedlink SL-6954-BK külső tápommal?Vagy esetleg egy PSU120W 120 W-os ATX paneltápegység és egy Molex 4pin male->2x SATA átalakító 3HDDre tervezve?
justice84
Patice #35462 üzenetére
Én is szenvedtem vele de feladtam. Megcsináltam az advancedsettings.xml és a sources.xml-t SQL-t. Átmásoltam Kodibuntura majd tabra is. Szépen be is hoz mindent, de a főmenüben a filmeket sorozatokat nem lehet lejátszani (A fájl már nem elérhető....) Pedig a Video-Fájlok-Mappa-majd a filmre kattintva elindul.
Én ezért vártam a UPnP Library Integration-t de a tabra (4.1 van rajta) nem akar települniLinuxra meg nem csinálták meg még (Linux: You need to build your own)
Rick4
Patice #35412 üzenetére
Nem lesz jó, soha nem is volt jó megoldás visszafelé. A proci a legforróbb darab, befelé szívva felülről rögtön hűvös levegőt kap, (szobahőmérséklet kb 25°C) és lehűl a processzor. Kifelé szívva az egész házon keresztülhúzod a levegőt, a többi alkatrész miatt a procihűtőre eleve lényegesen melegebb levegő (35-40°Cérkezik, és ezzel a 10-15°C-kal forróbb lesz maga a proci, szóval semmi értelme.
python1: Olvasd el, neked is szól. Alapvető pc szellőzés (fizika).
Amúgy pont ugyanez vízzel, beöntöd felül, kifolyik az oldalsó lyukakon. Ennyi.
#75912448
Patice #35320 üzenetére
Olvasgattam róla, persze nekünk nem játékokban kell kitűnni egymáshoz képest, hanem multimédiában, hang és képminőségben, jó szoftveres háttérrel, támogatással. Jó cuccnak tűnik, egyelőre előbbiek miatt nálam még AMD hangyafasznyit előrébb tart.
(#35280) sb
Semmi különös, kellene pajtásnak betonstabil UHD ready kis méregzsákot házimozi felhasználásra. Kodi DSPlayer, PDVD és erre gondoltam. Nagyjából 1-2 nap alatt el tudom dönteni speciális fájlokkal és tapasztalattal hogy alkalmas-e a hardver erre, esetleg kisebb kompromisszumukkal. Braswell sem rossz látatlanban, lesz lehetőségem mindenképp kipróbálom. Intel driverektől nem titkoltan félek.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Battlefield 6
- Argos: Adjátok vissza a netet! - szeretnék elaludni!
- Nincs kill switch az NVIDIA chipekben
- Tesla topik
- Hobby elektronika
- USB Type-C port is van az ASUS ProArt szériás VGA-ján
- Hálózatokról alaposan
- Nintendo Switch 2
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3146
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3023, 90% Akkumulátor
- iKing.Hu Samsung Galaxy S25 Plus Navy 12/256 GB Használt, karcmentes állapotban 3 hónap garanciával!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3140
- Samsung S23 Ultra 8/256GB Jótállás: 2027.02.16.-ig
