SunMount3r
Janaboy #51891 üzenetére
Jó kérdés, én eddig nem találtam róla infót. Itt sincs felsorolva, csak a Radeon 530. Ez alapján, ha annak a származéka, akkor még egy előző architektúrára épülő GPU lehet.
Janaboy #51190 üzenetére
Saját vélemény/meglátás:
Intel sz***ágon van a 10nm-rel, de ugyan úgy szórja a termékeit, mintha mi sem történne a háttérben, közben igen nehezen sikerül normális kihozatalt elérniük. Ezért ez a rengeteg csúszás, átnevezések, optimalizálások, stb. Még mindig 14nm-es procikkal jön, amit már nem tudom hány generáció óta tervezett túllépni.
Nekem az az érzésem, hogy a 10nm-e sprocikkal akarják általánosan bevezetni (jovőre?) a HDMI2.0, vagy akár HDMI2.1 natív támogatását az asztali prociknál, így a hozzájuk való alaplapoknál.
AMD oldalon ezzel szemben az új Raven Ridge APU-kban lévő Vega architektúrás IGP tökéletes alap lehet egy HTPC-hez, de ezzel nincs tapasztalatom.
Janaboy #48806 üzenetére
Most kezdtek el szállingózni a Coffee Lake CPU-k bejelentésével az alájuk való lapok.
A Mini-ITX topikban van pár lelkes fórumtárs, akik több honlapot figyelnek, olvasnak rendszeresen és belinkelik ide a bejelentett újdonságokat.
Természetesen először a legdrágább, felső kategóriás lapokat jelentgetik be.
Eddig az Asus tolt egyet ki, meg az Asrock kettőt.Most utánuk néztem mit tudnak. Háttt....
Asus még mindig csak HDMI 1.4b
Asrock Fatal1ty Z370 Gaming ITX/ac-n már van HDMI 2.0. Legalábbis a speckók szerint képes a 4K/60 Hz-re.Azt, hogy ez natív csati, vagy megint átalakítóval csinálták DP-ből, arról még nincs infóm.
De ez alapján szerintem esélyes, hogy sikerült végre megcsinálniuk a Desktop prociknál is, ha már a low-end Gemini Lake is tudni fogja:
"Gemini Lake has a native HDMI 2.0 controller, which is capable of driving clocks up to 594Mhz. This patch updates the max tmds clock limit for the same." [Forrás]
#48613632
Janaboy #44570 üzenetére
Okés, de ez akkor működik, ha be is vállalja. Amúgy miért fontos, hogy pesti legyen? Posta bárhonnan megy bárhová. És szerintem vidék úgyis többségben lesz. Bár nem feltétlen.
python1 bocs, az 1-est lefelejtettem az imént
Ez nem a 16GB modell !!!
Ez a modell: WYSE Thin Client AMD G-T56N 1.6GHz 2GB RAM 4GB HDD
#48613632
Janaboy #44563 üzenetére
Figyi, én egy címre tudom elküldeni a 8 darabot kb 185-ért.
A 185 az 8x20 + egyszeri posta ide nekem az 5 és a 20 (ez kb ár) haza.
Ezek magán postások, többnyire itteni kereskedők, akik 20 kilóig elvisznek egy csomagot házhoz, adott címre. Kocsi megy 2-3 hetente.Én ezt a pénzt szeretném fontban vissza, mondjuk paypalon, vagy transferwise is jó.(napi árfolyam változhat sajna, vagy hálisten)
Onnan még valakinek be kellene vállalnia a szórást, mert innen egyesével postázni a nem gyerebe. Plusz egyszerűbb a visszautalás is. Türelmes vagyok, tehát nem rugdosom a kiskaput pár nap késés miatt, ki hogyan tudja megoldani a budgetet. Tudom, hogy otthon havi fizu van.
Szóval egyelőre szedjük össze, hogy kinek kell, de mivel lehet, hogy csak mondjuk 1 hónap múlva fogja kézbe, ezért aztán jó lenne, ha a vevők fixre mondanák, és nem lenne utólagos kavarás.
Amúgy 8500 HUF-ra jönne ki kb darabja. Ebben nincs benne az otthoni szállítás, az esetleges HDMI adapter, mondjuk kell valami vezérlő is (esetleg akkor már erre is tudok Rii8-akat) és mai középárfolyamot mondtam, ami a google első találata volt (365HUF/GBP)
python
Bill vagy távra mit használsz?
bajnokpityu
Átfutottam a topikot, többnyire user errorokat olvasok, illetve nekem nem volt egyértelmű, mi az az "iffy" x265 HEVC playback under windows, talán jiffy? Ami amúgy Kodibuntu alatt much better.
A pendrive fel nem ismerése szerintem szimplán hülyeség, vagy rossz struktúrájú volt a format.
Mást meg úgy nem nagyon láttam, de csak átszaladtam rajta.
De igaz, túl sok speckó kifejezés van benne, amiről gőzöm sincspython
+1
radi8tor
Janaboy #43534 üzenetére
DXVA checkerrel meg kéne nézni azt a videót.
Nekem is az a gyanúm, hogy nem megfelelő a kódolás, ezért nem DXVA-n játsza le a gép. -
bajnokpityu
Janaboy #43038 üzenetére
nem engedélyeztem még az 1 éve készülő cikket a logouton. maaajd, ha sok időm lesz. szó volt benne, hogy meddig jutottam a zenés PCvel, ami projekt aztán a eladásra került, a filmes rész ről is elkezdtem irkálni.
de nagy vonalakban: vegyél jó tápot, jó nagy vidkarit, majd hűtsd le, állítgasd hónapokig, h a láncodhoz szabva a lehető legjobb képe, hangja legyen, aztán hagyd abba a moddolást, és nézz minél több filmet. a több kisebb-nagyobb fölös körről meg itt-ott irogattam.
dualcore: bitstream-et pipálgasd be, ahol csak tudod
cinemazealot
Janaboy #42741 üzenetére
Most az említett 2 TB-os WD-ről fut a Windows? Érzed szükségét annak, hogy gyorsabbak legyenek az alkalmazások betöltései? Mert ha nem, akkor talán fölösleges, ráadásul ha a fogyasztási is számít, akkor az SSD plusz egy eszköz, ami viszi a wattokat. Ha viszont elszeparálni is szeretnéd az OS-t az adattartalomtól, akkor lehet értelme. Esetleg érdemes lehet kipróbálni egy 32/64 GB-os USB3.0-ás pendrive-ot, ami talán olcsóbb egy SSD-nél és sokkal mobilabb is (igaz, egyik-másik eléggé melegedhet, ha sok rajta a fájlművelet).
#48613632
Janaboy #42536 üzenetére
Én is elszoktam lébecolni a drivereket, főleg, mert eszembe sem jut.
Az a helyzet, hogy az újabb OS-ek, eléggé használható állapotban adják át a gépet, telepítés után, jó esetben, eszünkbe sem jut, hogy kellene ez még, vagy az.
Mert régen ugye mi volt?
Win feltesz, se hálózat, se hang, a kép is 640x480x8
Viszont voltak jó kis lelőhelyek, ahol ABC sorrendben fent voltak a driverek, eszközönként csoportosítva.
Ma meg, minden bejön, kép alapból fullHD, hang, hálózat hasít, azt jön a "jóvanazúgy"
#48613632
Janaboy #42520 üzenetére
Szia, nálam friss win10pro retailok, a HTPC-n, és az asztalin. NAS egy ZyxelNSA310, gigabites LAN, és semmi gondom nincs, a másolási sebességgel.
Igaz, a két gép között még nem próbáltam, ha gondolod, szivesen megnézem, csak, hogy kizárhassuk, a windows 10-et.
2x klónozni egy OS-t, nekem kicsit barkácsnak tűnik, de logikailag, végülis, nincs benne hiba.
Én is próbálnék, egy rendes telepítést, és ha úgy is lassú, akkor tényleg valami gáz van.
De szerintem meg, pont nem a w10 ... -
cinemazealot
Janaboy #40812 üzenetére
Eredetileg azzal szemeztem, de aztán feltűnt, hogy
- az csak egy csatornán képes kezelni a RAM-okat, így a memória sávszélessége majdnem fele a J1900-énak,
- az AES-t igénylő feladatokon kívül a J1900-zal nagyjából egy szinten van (vagy némilag alatta), viszont többet fogyaszt
...mindezt nagyjából ugyanazért az árért. Nekem annyira nem szempont a BD3D (nincs is BD lejátszóm), csak próbálom kifésülni a szálakat, hogy én is tudjak végre dönteni a QC5000, a Q1900és az N3150 között.(#40815) róland
Akkor feltételezem, ezen már a szoftver sem fog segíteni, hacsak nem terelnek át minden számítást CPU-ra. Jól gondolom?(#40817) Janaboy
A nagyobb sávszélességen kódolt videóknál, amit CPU vagy iGPU dekódol, az számít, nem? -
devil-k
Janaboy #39937 üzenetére
A Windowsnak nem ilyennek kellene lennie, mint amilyen most. Sok felesleges baromságot pakol fel, nem bánik jól az erőforrásokkal, ami idegesítő. Nem értem, hogy miért nincs olyan minimal verzió, mint a Linux esetében?
Ráadásul a hiába kértem segítséget a Mint topikjában, nem igazán kaptam érdemleges és értékelhető választ.
Pl.:
A kérdésem:
Miért "csökkent" a fekete szintem? (mert szemmel láthatólag kevesebb)Válasz:
"Fényerőt próbáltad visszavenni?"Illetve ami nekem furcsa, hogy az integrált videokártyát nem tudom testreszabni, finomhangolni. Ha igen, csak terminalon keresztül.
stigma
Janaboy #39765 üzenetére
oks, holnap megnézem, de ilyenkor nem tudom jó -e a TV távirányítója mert egy sima MCE Remote Controller-re nyomom. ( 2.3 - Unbranded MCE remote)
Köszi a segítséget!
canniball
Janaboy #39566 üzenetére
Én azért vettem N3150-t, mert újabb, passzív, kapható (nem tudom most éppen mi a helyzet, de korábban a QC5000ITX/PH úgy volt kapható, mint a mesében) és a desktopként használt Bay Trail lapom (nem) melegedése meggyőzött.
De a célnak nyilván mindkettő megfelel.Ribi!
Ha valakit ez aggaszt vehet wide input-osat is. Viszont évek óta használok 12V-osat és sosem volt belőle probléma.LógaGéza!
Ha a csatit meg tudod oldani, akkor nincs gond.A Harmonyhoz én egy ilyennek a vevőjét használom.
Celtis
Janaboy #39438 üzenetére
Még annyi, hogy anno én is 4GB RAM-mal indultam meg SSD-vel, hogy jó gyors legyen a HTPC. Azóta az egyik 2GB-os modul átkerült a második HTPC-be, az SSD-ről meg beláttam, hogy felesleges kiadás volt.
Szóval tapasztalatból írtam amit írtam.A második HTPC-be is csak azért vettem egy kis SSD-t, mert azt hittem, hogy az alaplapi MiniPCIe kezeli az mSATA SSD-t, illetve az OE 5.x nem engedte az alvó állapotot pendrive-ról futtatva. Nos az alaplap nem kezeli az SSD-t és az OE 6.0 már altatható pendriveval is...
Celtis
2GB az OE-nek bőven elég, míg a W10-nek elég halovány. És igen, elég egy pendrive. A rendszer 250MB csak az adatbázis (képek) foglalnak érdemleges helyet. Egy átlagos belakott rendszer is kb. egy giga. Nagy veszteség nem ér egy esetleges hiba esetén sem. Az újratelepítés gyors, a filmeket is gyorsan lekeresi újra. Amúgy meg időnként rá lehet bökni a rendszer mentésre.
canniball
Janaboy #39362 üzenetére
Persze, hétvégén majd kipróbálom, ezen nem múlik. Arra nem emlékszel véletlen, hogy milyen lapról volt szó? Mert a Braswell USB szempontjából valami különleges fajta lett, a Windowst sem lehetett csak úgy telepíteni USB-ről, külön programmal lehetett kompatibilis telepítőt készíteni...
Mivel alap az USB-ébresztés sosem kapcsoltam ki, így ezt a DS témát sem néztem még.
canniball
Valkűr
Janaboy #38977 üzenetére
Ő lenne az , ott van alul a leírás is, de nem tudom értelmezni. Mondjuk már a megosztással is gondban vagyok a windows 10 esetében mert nevet kér, h kivel akarom megosztani, de a mediaplayert nem tudom megadni neki. A netem routerrel van megosztva a lejátszó és a pc is kábelesen csatlakozik rá.
#75912448
Janaboy #38929 üzenetére
Nincs mit. Gondolom akkor Realtek audiot feltetted, én tegnap abban a szellemben válaszoltam driveres kérdésedre, hogy HDMI kép/hangot továbbítasz.
Ha bekötöd az Onkyot projival és nincs szükség spdif kimenetre, írtsd ki az optikai Realtek drivert, HDMI audio driver se Realtektől származzon, a CC beépítettre van szükség. Term. ha egyéb eszköz spdif második audio kimenetre van szükség, akkor marad.
#75912448
Janaboy #38922 üzenetére
No, akkor bevált a tippem, szóval 23.9 film és be van állítva audio szinkron, amit ki kéne kapcsolnod.
Lejátszás szinkronizálása megjelenítőhöz pipa ki. Bár tudnom kéne, hogy házimozi erősítő is a rendszert részét képzi-e. Sokcsatorna, audio kiment szintjén, mert nem mindegy mit mihez...
Alapesetben függőleges szinkronizációra van szükségünk, freki váltáshoz pedig Képfrissítési frekvencia beállítást kell aktiválni, audio kimenet hm láncod szerint, plusz alapértelmezett wasapi.
#75912448
Janaboy #38919 üzenetére
Úgy érted normál Kodi egy egész biztos 23.9 filmet a képen látható ellenére 24.0-nak mutat? Nem tudom elképzelni miként lehetséges, kivéve, ha az egy valóban 24.0 film.
Ha az info sávod régebbi Kodival 23.9 és 24.0-ot egymás alatt mutat, az annyit jelent, hogy 23.9 filmet 24.0 sebességgel játszik.
Esetleg olyan formában rossz beállítás, hogy freki váltás, függőleges szinkron mellett helytelenül beállítottál audio szinkront is. De ez csak tipp.
#75912448
Janaboy #38914 üzenetére
Érthetőbben megpróbálom, tehát a tv infó sávja nem tesz különbséget 24.0 és 23.9 között. Mindkettőt ismeri, ha a fogadott jel korrekt, helyes kadenciával megjeleníti, de mindkét esetben 24p-t fog kiírni. Magyarul természetes jelenség.
Másik felvetés, azaz valódi teljes képernyő, és nem valódi. 23.9 mindkét esetben OK, 24.0 pedig kizárólag ablakos teljes képernyőn lesz.
Játékos:
A zoom control, move subtitles > activ video area még kellhet 1920x1080-nál. Régen 1080p crop és nem crop filmeknél lehetett a crop black bar opcióval egyazon méretű feliratot kreálni, most ez nem megy? "Kis átverés" madshi frissítette az xy verziót dsplayerhez. Azóta viszont volt számos újabb frissítés....
Van néhány trükk, amit én is használtam ffdshow raw és annak feliratkezelője kényszerítve xys-t állandó megjelenítésre, de ez őskövület módszer. Igen, ebből a szempontból az MPC relatív pozíció nélküli feliratozása (Kodi szintúgy) sokkal jobb, mint az xy bénázása.
#75912448
Janaboy #38905 üzenetére
Persze, TV infó sávja nem tesz különbséget említett képkockasebességek között.
Más: úgy néz ki hamarosan kétféle madvr verzió lesz. Egy fizetős, ahol minden feature elérhető, egy ingyenes, értelemszerűen némileg korlátozott funkciókkal. Esélyes, hogy a legmagasabb minőségű, vagy különleges algók lesznek a fizetősben, ami átlagfelhasználót amúgy sem érint.
#75912448
Janaboy #38902 üzenetére
Egyik opció a beállításokban. Valódi teljes képernyős mód elvben jobb, nagyobb kizárólagossággal fut a Kodi, azonban nincs pontos 24.0, van pontos deinterlacing és 23.9. Ma már van freki váltás valódi és nem valódi teljes képernyőnél, de utóbbinál pl felugrik a vírusirtó ablaka, azt látni fogod lejátszás közben, előbbinél nem. Nézd meg mindkettővel, vagy válasz aszerint mennyi 24.0 filmet nézel, illetve nem vagyok naprakész mindegyik Kodi verzióval, hardverelemmel, jelen esetben Kabini/AM1, ahol lehetséges nem is élő probléma az általam felvetett.
#75912448
Janaboy #38849 üzenetére
Ha HDMI audio/video kimenetet használsz mindössze 2 driverre van szükség, legfrissebb AMD Catalyst és a LAN, gyári vagy Windows által telepített. Ezzel kiszolgálod a teljes multimédiás részleget, további driverek és szoftverek igény szerint.
(#38897) Janaboy
Igen, de! Valódi teljes képernyős módban jelenleg 24.0 filmek is 23.9 sebességgel futnak. Minden egyéb freki kiválóan működik, automatikusan vált. Ablakos teljes képernyőn 23.9 és 24.0 is megfelelő kadenciával fut, viszont 1080i anyagoknál léphet fel gond, de Kodi verzió ill. hardvere válogatja kinél milyen formában. Előfordulhat, hogy ma már nem is létező probléma.
_Smooth
Janaboy #38831 üzenetére
A kép csalóka volt... de jobban megvizslatva tényleg nem írták, hogy a paneltáp is a része lenne.
[link] Ez viszont írja, hogy a 120W-os panel a része - 15ért pedig 60W-os adapterrel is van csomagban (vagy 18-20ért nagyobbakkal).Bár itt meg gyárilag 2,5" keret van.
Ezeknél viszont már csak drágábbakat ismerek, ami nálam nem feletétlenül fér bele a "jó ár-érték" arányba. Inkább cserélem a tálcát, vagy szerzek a másikba panel tápot vagy pico PSU-t külön.Én ezért vettem inkább DC-s lapot.
Oszilaci
Janaboy #38697 üzenetére
nem ,most szerintem a fogalmakról megy az eszme-csere
A HTPC tulajdonképpen egy házimozis számítógép, amit kimondottan szórakozásra használnak, leginkább a nagyképernyős LCD tévékre kötve a nappalikban.
Tipikusan filmek, videók, képek, rádió, internetezésre használt eszköz, amelyet igény szerint játékra is használhatnak, esetleg Skype vagy egyéb internetes telefon szoftver.
Ami eltérés a hagyományos számítógépekhez képest az az, hogy végülis központi szerepet és helyet kap a nappaliban a TV mellett/alatt/mögött és valamilyen módon távirányítóval lehet egyszerűen használni.
devil-k
Janaboy #38534 üzenetére
Nem tudom, hogy szerverként mennyire jó a passzív hűtés. Mert médialejátszásnál okés, de mondjuk teljes sávszélességnél való letöltésnél 0-24-ben? Van aki így használja így?
Ha meg menne egyben minden szerintem nem passzívban kellene gondolkozni. Bár mindenesetre kíváncsi vagyok, hogy mit gondolnak a kollégák erről a dologról.
canniball
Janaboy #38527 üzenetére
A HD audio passtrough hiánya az driver probléma, az elődnél (Bay Trail) is ez volt aztán javították. A 3D "limitáció" az pedig nem "még", hanem már (az előddel úgy tudom ment), hogy ezt később fixálják-e azt nem tudom. Ha ezekre szükséged van és nem zavar hogy "régi", akkor nézd meg a BT-t (pl. Asrock Q1900 széria).
justice84
Janaboy #38076 üzenetére
Szia
1.
Kodiban Rendszer-Videók-Feliratok-Felirat elhelyezkedése a képernyőn tedd rögzítettre majd elindítod a filmet és a Ctrl-t nyomva tartod és a felfele és lefele nyíllal a kívánt magasságba beállítod.
Vagy videólejátszás közbe Képbeállítások-legörgeted a végére Képernyő kalibrálása.2. Tippre a felírat kódolása nem megfelelő
kisza25
Janaboy #5852 üzenetére
azt értem én, hogy sporolni köll
de azt írta van 200-300k-ja rá
a memó végül is a 200Ft kül miatt valószínű én is azt választottam volna
bár ha 2V-on megy ua. melegszik mint 1,8V borda nélkül
bár borda is inkább csak elosztja a hőt mint elvezeti, de jól néz ki
mondjuk egy ilyen már hűt is[link]
vagy ilyen[link] -
kisza25
Janaboy #5848 üzenetére
azt nem igazán értem minek HiperX memo egy HTPC-be elég lenne helyette a sima Kingston (e nélkül)már csak fogyasztás miatt is
és szerintem a natúr DVD író helyett egy BLU-RAY olvasó DVD író, ha már HTPC
inkább egy 780G chip-es lap +HD3470 hibrid CF-be (a játék miatt ez is egy lehetőség)
AMD Athlon II X2 250 BOX TDP65W procival 22k
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Papíron már készül a PCI Express 8.0
- sziku69: Szólánc.
- Izmos, RTX-es NUC géppel jelentkezett az ASUS
- SSD kibeszélő
- Spórolós topik
- Panasonic TX-L47E5Y 47" LED TV eladó
- iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3089, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A32 128GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Bomba ár! HP EliteBook 735 G6 - Ryzen PRO 5 I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I Cam I W10 I Gari!
