Calogero #92730 üzenetére
Akkor sajnos passz. Régebben a user / digi páros volt általános, de újabban voltak már olyan visszajelzések, hogy ezek nem működnek, nincs is más megadva, és a DIGI sem segít. Egy újabb, különösen erős érv amellett, hogy mindenki használjon saját routert, a szolgáltatói ONT-t pedig állíttassa bridge módba, és működjön csak modemként.
cof
Calogero #83605 üzenetére
Igazad van, nem fogalmaztam elég pontosan, ez volt a válasz.
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató által kihelyezett eszköz jelenleg routed módban működik. Az eszköz felhasználó által korlátozottan elérhető firmware felülettel került kiadásra, egyszerű, otthoni felhasználásra alkalmas beállításokkal.
Abban az esetben, ha Önnek nem felel meg a routed módban működő ONT eszköz beállíthatósága, szíveskedjen saját eszközt (routert) használni, és kérje kihelyezett eszközünk úgynevezett bridge módba történő átállítását.
Szolgáltató részről további beállítás nem lehetséges, azt Önnek egyedileg kell megoldani.
Szolgáltatásainkkal kapcsolatban bármilyen jellegű kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal. Munkatársaink a nap 24 órájában elérhetőek a 1272-es telefonszámon.
Köszönjük megértését!
Kiemeltem a lényeges részt, csak nem értem akkor, hogy miért nem tudják azt fránya pipát kivenni kérésre...
st3v3np3t3r
Calogero #77717 üzenetére
mikor mi újraköttettük a netet, 2héttel későbbre kaptunk időpontot a bekötésre...december első hetében voltunk bent szerződést kötni, december harmadik hetére kaptunk időpontot...
slussz poén... nem voltak kikőtni a régi netet, hazajöttünk, rákasztottam a gigabies routert, beállítottam az új hozzáférést és a régi 100as net sebességgel jött...
csiki52
Calogero #77712 üzenetére
nem kérek 1000 es netet tudom hogy nincs nem is kell nekem jo ami van , eggyel lejjebb irtam tudom hogy kell, hogyan használom, és mi a gondom az egésszel.
Lenne hely az átépités miatt tagadták meg ami azota sem történt meg.
Érdekes arra senki nem ad választ hogy miért nem lehet AP modba tenni ezt az eszközt hisz minden problémát megoldana menüben van csak én nem tudom mert nem aktiv..vagy a saját 40 ezres routerem tegyem AP be a digis mögé? viccnek is rossz
a telefon meg kell anno még matávos volt nem mondok le rola. Azért fizetek ..ezt mindehol a szolgáltatónak kell megoldania ha van ilyen szolgáltatás...voltam telekomos, iptv -s, UPC-s tudom mit beszélek. Félreértés ne legyen a digi szolgáltatással maximálisan meg vagyok elégedve a gondom a technikai és üfsz hozzáállással van. -
adika4444
Calogero #73191 üzenetére
Mondtad bejelentésnél, hogy mindig visszanatol? Mondtak rá valamit? Elvileg ha egyszer kivesznek úgy is kell maradnia. Amúgy routeres ismerőst is NAT-olták, szóval szerintem nem néznek semmit, időnként egy adag júzert fognak, bedobnak, aki meg akarja ki is szedik. Aztán ezutóbbi vagy sikerül, vagy nem.
dro0py
Calogero #64972 üzenetére
Ha társasházként működtök, akkor társasházi közgyűlési határozat kell ahhoz, hogy a házba behúzzák illetve a közös területeken (lépcsőház, padlás, teremgarázs, stb.) vezessék a kábelt.
Ha nem társasházként működtök, akkor ugyanehhez a tulajdonostársak írásos hozzájárulása szükséges. Ezt elvileg a Digi szerelőinek kérni is kellene, a nélkül közös területeken nem dolgozhatnak.
MadMancs
Calogero #60749 üzenetére
Digitel 500 maradhat ha most is az van, a technologiaváltás nem befolyásolja a csomagokat. 1000 is azér lesz mindenkinek mert annyiért tudják adni mint most a legkissebb 100/100at , akkor meg már miért ne elven. Viszont új előfizető már csak digitel 200 at köthet, más nincs.
g0dl
Calogero #56854 üzenetére
És egy harmadik
-átkéred magad nomadikus telefonra, ekkor semmilyen plusz kábel vagy kütyü nincs. Ezt akkor válaszd, ha nem használod a telefont egyáltalán, vagy megfelel neked a voip szoftverrel, voip készülékkel való telfonálás. És ebben az esetben változik a telefonszámod is.
RAiN91
Calogero #53303 üzenetére
na megcsináltam a tesztet. Gondoltam leírom mit tapasztaltam...
1. nincs meg a minimum garantált sávszél Gbites csomagban ezt tudtam direktbe rákötött géppel hozni:
http://digi.speedtestcustom.com/result/92aa4a20-bed3-11e7-98df-dfc0eece3044
2. A 100/100-ra lassulást egy túlfeszvédő okozta amin a biztonság kedvéért át van fűzve a ONT és router közötti utp kábel (elvileg nem szükséges, mert az ont-router is szünetmentes / túlfeszvédőn van), de volt itthon egy másik azzal már 100 felé (200 körülig felment a hálózatban is a sebesség)Szerintetek jeleznem kellene a Diginek, hogy a garantált 300 lefele nincs meg? És ha igen akkor mire számíthatok?
Patrol
DonMaster
Calogero #43222 üzenetére
miért is?
a tulajdonos az önkormányzat, akinek az egyik bérlöje nem fizetett, nah most mivel kell bérleti szerzödés azaz kell meghatalmazás ha nem tiéd a ház amin rávan irva hogy a tulaj kezeskedik ez ügyben az önkormányzat,
tehát ha a régi cseszet kifizetni akkor az önkormányzat kellet volna kifizesse, és utána kiadnia bérbe vagy az önkormányzat behajtsa aki miatt kellet fizesen , ezt nem tett, igy a szerencsétlenje meg szivatta magát, nem mintha elsö percben nem lett volna könyebb felhivni az önkormányzatot akitöl bérli hogy fizesétek már ki a tartozást mert igy nem tudok ujjat kötni vagy elsöre befizetni-e és csö vagy befizetio elsöre és beadja a számlát az önkormányzatnak ,. 1 szo mint 100 kis mértékben balfasz volt a tag ennyi, a digi azt tette amit kellet, neki tartoztak azt kikel fizetni, ászf-ben is benne van hogy név és házban volt kötés stb.... többit tudjátok ti is. -
kevinium
Calogero #41295 üzenetére
Én úgy láttam, hogy az összes port át van irányítva 1-65535-ig. (mint dmz-ben...) Én a tűzfalat nézném meg, biztos, amit biztos alapon... A gépen, nem a routeren...
És igazából kíváncsi lennék arra is, hogy van-e másik gép a hálózaton, ami internetezni szeretne, és tud-e? Mert az a gép például 32687 porton szeretne kifelé kommunikálni és a válasz nem hozzá érkezne meg, hanem 192.168.1.4-re... (Ami eldobja, mert nem kérte... jobb esetben.)
Calogero #39593 üzenetére
Nyilvánvalóan nem tudok a megállapításoddal vitázni, de ezek szerint 1,5 év óta naponta vagyok egy csodának tanúja.
Flashget
10-12 felhasználó folyamatosan fikázza, néhány ezer felhasználó meg folyamatosan használja. Az arányok alapján nem igazán jogos a negatív jelző. -
bb71
Calogero #35686 üzenetére
Huhh, ez az infó talán mehetne a Téma összefoglalóba!!!
A bejegyzés előtt beszéltem az ÜSZ-tal, még jó, hogy NEM kértem a technikust, hogy jöjjön ki!
Jövök Neked egy sörrel
************sanzi89:
olvastam, hogy Neked augusztus elején kötötték ugyanazt a csomagot, mint nekünk.
Meg vagy elégedve? ZTE F668-ad van? TV ment elsőre? -
mitvisz
Calogero #34753 üzenetére
Ont van és saját router , és persze mindent újraindítottam őket , többször is. És hetekig jól ment csak most vettem észre hogy valami nem stimmel.
Jav: Megint kihúztam mindent , megmozgattam a csatlakozókat és láss csodát 411 ! Csak azt tudnám mi fogta meg eddig 200 körül. -
wwenigma
Jómunkásember
Calogero #33930 üzenetére
Adminjelszóval be lehet kapcsolni a PPPoE passthrou opciot, ez utan a sajat routered a ZTE-re kotve epiti fel a PPPoE kapcsolatot, ezt probaltad mar?
worxland: torrentre kell neki a nagy savszel, meg ha jol vettem ki a szavaibol akkor valamit streamel a világba (TV adás, pornó, passz) és ehhez nem jó ha ingadozik illetve "alacsony" a sávszél. PErsze TV streamre jobb lenne egy szerverközpontba telepitett multicast proxy - vagymi - de az plussz pénz...
#29810560
Calogero #33890 üzenetére
"Elvittem a saját routeremet (ASUS AC56U), illetve próbáltuk közvetlen gépet rá kötni, de akkor meg nincs kapcsolódás (651-es hiba)"
Amennyiben megszakítod a kapcsolatot - pl. kihúzod az Ethernet/UTPdrótot - és újra próbálkozol más kapcsolattal, akkor nagyon gyakran kapsz 651-es hibát. (Korrekten pl. a routeres/PC-s kapcsolatnál előbb bontani kell a kapcsolatot és utána átdugni másik eszközbe pl. PC-be/routerbe.)
Ez a hiba - különböző szolgáltatási végpontokon - sokszor percekig fennáll, ergo kábeles szakítás után sokszor perceket kell várni, mire újra fel tudja építeni a PPPoE kapcsolatot, vagyis fel tudsz lépni az Internetre.
TeeJay
Calogero #33808 üzenetére
nálam még felette van de mondjuk egy forgalmasabb vasárnap délután simán befarol nálam is 42megabitre
kíváncsi leszek decemberben
annyi a mázlim hogy legalább az a 60-80megabit napközben megvan, csak hát 100/100-ról pont azért váltottam hogy 200megabit legyen a feltöltés -
TeeJay
Calogero #33805 üzenetére
nálam egyértelműen látszik hogy napközben fogy el valami az ONT előtt mert éjszaka mindig jó a feltöltés
a letöltés bármikor jó most már 900 megabit felett van szóval nem is arra panaszkodok
a feltöltés miatt lett a legnagyobb csomag rendelve és múltkori ONT méréskor is kiderült hogy előtte van bibi mert napközben kevés a felfelé irány gondolom a környéken elfogy...
amíg nem fejlesztenek vagy bővítenek addig marad is ez sajnos így éjszaka tudom csak kihasználni de akkor meg nincs hova (torrent) -
Flashget
knuckle
Calogero #33518 üzenetére
persze hogy van hűségem, és az előző, és azt azt megelőző számlán is úgy van...előre fizetünk egy hónapot, ez tisztasor
na de nekem most benne van ebben a június, a július, és az augusztus is
holott a júni júli már ki van fizetveés a még korábbi
és a mostani részletezése
nekem úgy tünik, bedupláztak picit, de majd kijavíttatom
Flashget
Calogero #32741 üzenetére
ez tiszta sor csak, hogy nem szerepel olyan az ügyfélkapun, hogy bérlem az eszközöket csak a típus számuk.
CI+CAM ingyért van a Digifilm miatt nem szerepel sehol sem, hogy bérlem.
ZTE-ről szintén nincs egy szó sem, hogy bérlem, mert nem bérlem...még a számlán sem szerepel semmi szintén ingyért van.
Én ezért csodálkoztam, hogy bérelni kell az ONT-t. Amit írtok az nem bérlés mert nem kell fizetni semmit. Digi tulajdona. -
DonMaster
Calogero #32671 üzenetére
ugye tudod hoyg marhaság amit most irtál?
ha lefelé tud 450-et akkro felfelé is kell tudjon 200-at
tehéát ez nem füg a géptöl , azélrt ez vicc kategoria ,
jöhetünk itt valami ösrégi vinyoval ami lassu már , de akkor 450-el sme tudn irni és ha anynival tud akkor olvasni csak tud 200-al proci is ha 450-et lekezel akkro 200 már semmiség neki, szoval ezt jeletnse be hibára -
B-L-A-C-K
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- BMW topik
- E-roller topik
- Milyen egeret válasszak?
- JBL Tour One M2 - Champagne
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új RYZEN 7 5700/5800X +RX 6600/6700XT/6800/9060XT +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA!
- Sword 16 HX 16" FHD+ IPS i7-13700HX RTX 4070 32GB 500GB NVMe magyar vbill gar
- Apple iPhone 7 128GB, Yettel függő, 1 Év Garanciával
- iPhone 13 128GB Megkímélt Független/1-3 hónap gar./Akku 88%/p4321
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 13 2022 M2 8GB 256GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- Thinkpad X230 legenda: i7 CPU, IPS kijelző, 12 GB, dupla SSD, magyar villbill, webcam, fingerprint
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Inspiron 5405 - Ryzen5 4500U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
