- Kicsomagolták a Vivo X Fold 5-öt (videó és fotók)
- Apróbb óra érkezik a OnePlustól
Bambu Lab X1 és P1P egy nagy innovációt tett le az asztalra 2022 ben ezzel megzavarva a 3D nyomtatók körüli állóvízet szerencsére!
Vesa
Silent77 #10215 üzenetére
Pont ezért írtam, hogy simán gond nélkül működhet generic profillal, de erre nincs garancia. Nem vagyok otthon a más típusú anyagokban még, de itt is többször volt róla szó, hogy adott gyártó termékei között is jelentős minőségbeli eltérések lehetnek. Vagyis lehet, hogy pont szerencsés verziókat fogsz ki és akkor nincs gond, de másnál, másik anyaggal nem biztos, hogy szívás mentes lesz. Az egyetlen ami bizonyosan szívásmentes, az a gyári.
bozarjoska
Silent77 #9676 üzenetére
Ha megnézed a kockát akkor bal oldalt a sarka kidudorodik míg jobb oldalt nem. Kézzel is lehet érezni ha végighúzom. Lehet a képen nem jön át annyira. De fura mert mindig csak az egyik oldalra dudorodik ki.
Aztán lehet hogy csak én vártam túl sokat tőle, a youtube videókban minden olyan tökéletesnek tűnt, bár lehet csak jó szögből vették fel a dolgokat -
Emunem
Nunder
Silent77 #6848 üzenetére
Én ezekre esküszöm, így 2 kiló TPU után:
- Szárítás fontos, attól lesz szép, kikerülni nem igazán lehet (65-70 fok 6 óra, meg mivel külsőleg veszi fel a gép, így nyomtatás közben is szoktam hagyni, hogy menjen a szárítás)
- Hőfokkal igenis foglalkozni kell. A gyári értékeket nyugodtan el lehet felejteni, még a Bambu TPU esetében is. Ehhez nem feltétlenül kell teszt, hanem a modell nyomtatása közben a szemedre és a füledre hagyatkozol. Pattogás van? Vizes és/vagy magas a hőmérséklet. 5 fokonként csökkenteni. Cloggol? Alacsony a hő, és lehet, hogy részben tömődött a nózi.
- Flow nyugodtan mehet feljebb, bírja a gép. (4.5-5mm3/s volumetric speed még nem okozott gondot)
- Retract fontos, hogy ne szálazzon, nekem ilyenek a beállításaim:Ezeket nyomom TPU-ból, és eddig nem volt panasz a minőségre:
dugesz77
Silent77 #6838 üzenetére
Régóta használok Sunlu tpu-t és nálam az vált be ,hogy nyomtatás elött 1-2 órával már szárítani szoktam és onnan is nyomtatom hiába volt elötte szárítódobozba/lezacskózva. Volt egy kis tesztem is érzékeny a nedvességre/beállításokra.
fabula
Én 45 C-on szárítottam 5 órát a Sunlu S2 szárítóban.
Generic TPU profilban vedd le a max vol speed-et 3-4-re (van aki 2-vel nyomtatja) meg a retract-ot vedd fel 1 mm-re. Kb. ennyi.
TPU-t lassan kell nyomtatni, illetve nagyon ragad a texturált PEI-re, de ha csak kisebb felületű a tárgy, akkor azért le lehet szedni. Én ilyenre nyomtattam modellautóhoz gumikat, lejöttek egyben.
Ajánlják sima PEI-re nyomtatni, arról könnyebben lejön, illetve lehet ragasztót tenni alá elválasztó rétegnek.
Egyébként nézd meg a #6762 -hsz-emet. -
axlfsi
Silent77 #6842 üzenetére
... eloszor nullast toltam vagy 2-3 evig legalabb, aztan szep lassan elmaradozott, mar nem kivantam es lusta voltam hozza (mert, hogy volt vele melo rendesen; magam tekertem minden kazant, japan vatta, stb, 100-as nicbol, aromabol kevertem a levest is, stb ... meg darth vaper idejeben kezdtem, azok voltak a szep idok, ez a mostani ilyen-olyan poco-, elf-, stb bar-ok mar nem az a vilag!)
boccs az OFFért
Köszi, akkor Varionál választok valamit, ... lehet több félét is tesztből.
KisBundi
Silent77 #6333 üzenetére
Igen, az!
Elégedett vagyok vele, bár nem jobb szerintem mint az 1 éves Gembirdem. Kicsit fényesebb és áttetszőbb mint a Gembird. Ez egy karácsonyi lámpás lenne, de csak az alsó része. A többi része már kész van és azt gond nélkül nyomtatta 100%-on. Nem is értem minek az asszonynak így ünnepek után ez, de nagyon szeretné...
Imy
Silent77 #5025 üzenetére
Kb. 38 700 Ft a PLA ahogy nézem. Az is nagyon jó ár.
Gondolkodok, hogy szürkéből kellene 5 kg. Van akinek kellene 5 kg szürke (esetleg fehér) PLA? 10kg nagyon sok.
Mondjuk most 20 kg PETG-t rendeltem, hogy az is mire fogy el.A PLA-tól félek, mert már több megkezdett tekercs nekiállt törni mint a ropi, igaz 2017-2018-as rendelések voltak.
dugesz77
Silent77 #4970 üzenetére
Makerworld-ön ment ki mostanában.
Ami még tetszetős szerintem az a Ghostbusters-es kuka. -
poli27
axlfsi
Silent77 #4490 üzenetére
Jobbulást!
Volt nálunk is minden; újfent Covid, most nemrég a fosós-hányós ment át párunkon, amiket most a tizensévesek terjesztenek, ... még a szabimat is elbaszcsizta
Na, de sebaj, majd az ünnepek között behozom a lemaradásomat - van is mit, még össze se raktam az AMS-t -
ptesza
Silent77 #3314 üzenetére
Köszi. Ezt is meg kellett tenni előbb utóbb.
Sikerült minden. Egy tapasztalat azért lenne.
Van az a csatlakozó ahova a teflon csövet csatlakoztatjuk, annak a tövénél van egy igazi miniatűr szalagkábel csatlakozó. A hibaüzenetből az derült ki, hogy a filament vágó szenzorának a csatlakozója.
Azért sikerült helyre tenni. Akkor billent ki amikor a teflon csövet csatlakoztattam le. Úgyhogy csak óvatosan.
2thletme2day
Scallion
Silent77 #2994 üzenetére
Nos mindegyikben van egy enyhe görbület, abban is amit gyárilag a nyomtatóval szállítottak, de ha jobban megnézed a shopban a fotókat ott is látszik. Az is igaz hogy nekem a munkám század pontosságu ,lehet ezért szurom ki az ilyeneket. Ha szemben van a felirat akkor jobbra van a csúcs elmozdulva a síkból.
poli27
dugesz77
Silent77 #2843 üzenetére
Az orrfújás
résznél az elején mindenki meglepődik de hasznos funkció az egyszer biztos. Ilyenkor plusz idő még a 140 fokra való visszahűtés is. Ez a 7 perces szöszölés a kalibrációval legyen a legnagyobb baja ha utána jól végzi a dolgát.
JulianSinulf
Silent77 #2808 üzenetére
Ez így viszont akkor még olcsóbb is, mint az általad linkelt literes.
Jó vétel.Lehet érdemes lenne beletenni az összefoglalóba.
Plusz mellé írni a szappant is, mint lehetőséget.A tisztítási és tisztán tartási tudás az első nyomtatómnál nálam is hiányzott. Pedig elég fontos lépés, de valahogy mindenki megfeledkezik róla és kapásból a szintezéssel indít.
axlfsi
Silent77 #2762 üzenetére
A cable chain, PTFE tube és a chamber venti ugyan nekem is megvan még korábbról (igaz, érintetlenül), de a két üveglap, a gyárilag elkészített hatsó lemez és a többi miatt, ... erre még lehet lecsapok, ha lesz készleten.
Csak a plexi oldallapok a bp-is cégtől is megvan 30 kopelyka szállítással együtt és akkor még az oszlopok sincsenek, stb stb stb...
ASA, ABS nyomáshoz jól jöhet és majd szeretnék pár dolgot ezekből...
JulianSinulf
Silent77 #2724 üzenetére
Lehet, hogy ott lassítani kellene több hűtéssel. Esetleg elfordítani, hogy az AUX-tól több levegőt kapjon.
A felhajlással én is találkoztam, mert a takarólemezeim széle felhajlott. Ott eleve 60 fokos az emelkedés és vékony az egész.
Le kellett faragnom belőle egy kicsit.
Nyomtatni meg peremmel együtt csináltam, így nem jött fel.
A falakat is peremmel csináltam. A netes fajtát is. Egyik sem jött fel. -
JulianSinulf
Silent77 #2720 üzenetére
Látom nálad is vannak minőségi gondok.
A szíjakkal már játszottam. Nem nagy dolog. Pont ahogy írtad. De meghúzni csak finoman. Minőségromlásom nem volt ettől, az biztos.
Mondjuk a te esetedben kérdéses a nyomtató alján lévő szíj. Mert, ha beleér a nózi a tárgyba, akkor ott a Z tengelynek kellene lépést veszítenie. Vagy valami nem stimmel az ágyszintezéssel és a programmal. Nem volt mostanában firmware frissítés? -
JulianSinulf
Silent77 #2718 üzenetére
Jól van kalibrálva a filament?
Van megfelelő hűtése?
Nekem ki tudta nyomtatni a darabot, csak ezeken a részeken nagyon durva lógások voltak.
A fejnek nem szabadna beleérnie semmiképp. Ott valami nincs jól beállítva.
Így a képen elég rondának tűnik az egész. Mármint a felület, meg a kitöltés.
Fsun-nál volt, hogy belement a tárgyba a fej, de ott a sebesség és a nem elég feszes szíj miatt pozíciót rontott.
Szóval nekem ilyen lett, mikor azt mondtam, hogy ebből inkább nem kérek.
Most ilyen:
A kék elem szélénél látszik, hogy valami nem stimmel. Nem tudom miért nem lett egyenes.
- LG 27GP95RP - 27" Nano IPS - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 11 2024 1TB WiFi + Cellular tablet garanciával hibátlan működéssel
- Update 06.27. Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- Microsoft Surface Pro 7 - Újszerű, dobozban, gyári töltővel, billentyűzettel
- billentyűzetek - kiárusítás - Logitech, Corsair, ASUS
