- VoLTE/VoWiFi
r3pl4y
OKé köszi.
Ezek mind kaphatók abba a boltban ahol a VGA-t és a procit vettem akkor szerintem ugy lesz h beviszem a gépet és mondom h ők rakják rá h ne legyen gari vesztés..csak remélem nem fog nekik 1 hétig tartani...
nekem ez a meggyőzöbb a procira:
Cooler Master Hyper 212
VGA -ra meg ez:
AC Twin Turbo
Akkor ezekkel nem lesz igy már gond.. ha huzni is szeretném a procit meg a vga -t..
de nekem a VGA-mon a zalman az 2pin -es ez a AC Twin Turbo is 2 pines? vagy ha nem akkor h megy rá?
Harti
Hát ez halál!
Minden irányből ráraktam a 8cm-es ventit de szétfagy 84 fok körül az egész. És valóban a VRM a probléma mert olyan szinten meleg, hogy égeti az ujjamat! Hiába fújja vagy szívja róla a venti a levegőt.
Ez a FurMark ennyire gyilkos direkt, hogy képtelen bármilyen hűtés ezt kordában tartani vagy van akinek nem fagy ki mondjuk 2 perc után a Stability test?
butcher eu
én is teleragasztottam bordával, és valamennyit segítet, főleg miután a ragasztó faszán ráolvadt, így több hőt ad át mint amikor felragasztottam.
ha a mamót 950 fölé hűzom akkor nekem is szemetel a kép. akkor ezt a ram okozza, vagy nekem is a VRM okozza?
proof88
Tervbe van véve, hogy elviszem majd kalibráltatni. Bnőm gépéhez van egy 22"-es ASUS VW222U, állítólag szép képe van. Hát nem tudom ... én minden TFT-n fanyalgok, amit eddig a TN+film panelesek közül láttam. A legkiábrándítóbb élményem 3 hete volt, amikor a STALKERben úgy esett, hogy felül és alul is sötétség volt, csak középen volt valami lámpa... nos ahhoz hogy lássam rendesen, mi van felül és alul a képen, előre-hátra kellett mozgatnom a fejemet... mondjuk részletkérdés, de elég kiábrándító volt.
Egyébként meg az én szemem CRT-nél csak 85 Hz alatt nyavalyog, a nagyobb monitorok azért nagy felbontáson is tudnak nagy képfrissítést.Egyébként barátnőmnek is CRT-t akartam, csak hát neki nem kell, mert .......
De megszívja, mert nagy asztala van L alakban, be fog költözni hozz egy 21-es CRT is.
Sosem érti, miről beszélek, amikor a TFT-n fanyalgok, asszem majd megmutatom neki is a két monitor közti különbséget... -
katt777
katt777
ASUS-ra lehet tenni bordát (még a RAM-okra is elfér a szép nagy hűtő alatt), és jobb minőség is, ráadásul a ref. 3+2 fázissal szemben 4+2 fázisos, arról nem is beszélve, hogy ASUS lapban az EPU-val szépen leveszi a feszültséget és az órajeleket is, ezért halk és hűvös a hűtője (OK, vízhűtéses barátom - ill. persze a gépe vízhűtéses
- hangosnak találta
), nem kell ATT-szal és egyebekkel vacakolni. Másrészt egy haveromnak 1GB-os EAH4850G-a van (bármi extra rászerelt hűtés nélkül), és nem forrósodik, 44°C körül van idle, és 70°C-ig melegszik terhelve, ráadásul E8400 hajtja, szóval nem is a terheletlenség miatt hűvös, mellesleg Codegen BrizA E-6099 házban.
r3pl4y
Oh .. köszi majd megnézem.. de most fél 1kor nem szedem már szét a gépet... akkor lényegében ott ragadtunk le h alaplap hiba.. de annak se látom értelmét mert akkor miért csak néha jön elő és miért mulik el? Nem tudtok valami tesztet amivel ki tudnám deriteni h biztos nem e videokari a hibás?
r3pl4y
nemá' hogy csak ennyit menjen a 4850em
a memók 1120ig mennek, az fölött már előfordul egy-egy kisebb hiba, pici ram hűtő süniket ragasztottam rá, nem olyan melegek, a VRM-re meg cérnával egy 486os hűtőt rögzítettem rá, és naggyonjól végzi a dolgát
valahogy meg lehetne akkor emelni a GPU feszkóját, hogy menjen egy picit többet?
egy 750 már nem lenne rossz -
dangerzone
Bencsmárkokra jobbak az nvidia-ák. Viszont az nem mérvadó tényleg. A játék a lényeg, ott meg szépen muzsikál az ati
De ha a benchmark is lényeg, akkor vegyél 4870x2-őt. Tök olcsó...Szerintem simán megéri. 2 év múlva még jól el is tudnád adni...Csak 80%-ot veszítene az árából...
BemAnyó
köszönöm újfent
meg rest-nek meg ttomax nak is
, már értek majdnem mindent , kivéve azt hogy a pvm ekre miért raktál sünit? azok is melegednek ? Azokkal egyébként nagyon vigyázz amikor majd egyszer leszeded, mert nagyon picike gyenge (két lába van elvileg) forrasztás fogja csak ami nem illeszkedik a nyákba bele, hanem csak rajta "ül" értsd könnyű letépni, már láttam ilyet, de úgy tudtam hogy az elég jelentéktelen hőtermelés szempontjából, vagyis hogy nem kell rá.. vagy mégis
katt777
Egy csomó játékra panaszkodnak egy csomóan, hogy így nem megy, meg úgy nem megy (főképp - nyilván szarul - tuningolt rendszereken), de nekem az E8400-zal semmivel nem volt még gondom, illetve ami gond volt, azt a Catalyst okozta. GTA4 spec annyira sem érdekel, hogy kölcsön kérjek egyet, de akkor sem kellhet 4 magos hozzá, ahogy máshoz sem, főleg, hogy egy E8400 2 maggal is lazán kihajt egy 4870-et, tehát 4 mag max. kevésbé lesz terhelve, de a 2 mag nem rontja a rendszerteljesítményt. Ez csak egy újabb marketingfogás, hogy az ostobákat megtévesszék: vegyetek 4 magost, ahogy volt ezelőtt a "vegyetek 1GB-os VGA-t, mert csak azon megy", aztán persze majd elkészül a játék (lásd: patchek), és flottul fog menni egy E6450-en is HD4830-cal. Aki ennek beugrik, megérdemli.
DigitXT: Nem mindegy neked, melyik exével működik rendesen a program? Azt használd, amelyikkel ki tudod használni a felbontást. Szerintem. Fixekkel csak akkor lehet probléma, ha netes szerveren akarsz játszani.
ladlac: Az csak a szoftvertámogatásra vonatkozik. Ha jót akarsz magadnak, HIS 4850 IceQ4 turbo-t vegyél. Az a legjobb 4850.
proof88
Crysis is igen jól profitált belőle egyébként. Szóval én a Crysis-t és a GTA4-et tartom annak a 2 játéknak, ami eddig tényleg profitál a 4 magból.
ladlac: üdv! Nem gyengített, ugyanaz mint a Full, csak nem kapsz a kártya mellé extrákat. A Toxicnak egyébként más a hűtése és gyárilag emeltek kicsit az órajelei.
Ferdzsoo
Ferdzsoo
Látom nem érted!
Van rajta ramsüni!! nem is kevés, és így 136 fok furemark alatt a VRM....
A GPU meg max 50!!!
Ráadásul ami HSM linkjében van az a GPU-z nem is mutatja a VRM hőfokot...
4850-en ti ezt egyáltalán hogy méritek???
HOnnan tujátok hogy az mennyi?
Ha nektek 60 a GPU akkor elvileg még 136-nál is több a VRM??? -
Ferdzsoo
Új VGA hűtő? Na ne szivass, most vettem a musashi-t.... A GPU loadon max 50-fok. SZerintem ez elég izmos...
Csak a rohadt vrm nem az igazi... Kivi vagyok alapból stock kúlerrel mennyi a VRM furemark alatt, mert azt nem néztem. De gyanítom ha a GPU a 100-ast nyaldosta, akkor a VRM sem 70 fok volt...
Csak elcsesztem mert nem néztem meg...
A játékokban 80 fölé most nem megy amúgy a VRm, nemtom ez a furemark mit csinál , de sokkaljobban megszivatja a VRM-eket... -
Attix82
Ez mar nem VGA kerdes tudod nagyon jol.......ez tamogatja a masik nem..ATIba Havok fizikai gyorsitas van, NVbe PhysX megvalositas van jelen. DE egyekent nem rossz otlet, beszerezni egy NVt 8500 szintut es fizikai procinak hasznalni.
ATi 4850 + NV 8500GT, megoldhato a dolog tudtommal.
Attix82
Warmonger: Fizikai kartya kel hozza, NVbe van valami tamogatott dolog ezugyben....rakj a 4850 melle egy 8500GT-t Fizikai kartyakent kezelje, es mar fut is fullon.
Minimális rendszerigények:
Intel Core 2 Duo processzor (E6400 legalább)
2Gb RAM
Nvidia GeForce 7900 grafikus kártya
Ageia PhysX 100-as
1,8Gb szabad hely a merevlemezen -
Pala
Hát lehet, hogy ezt majd ott az üzletben kell megtudakolnom. Mármint, hogy melyik megy rá.
Szerencsére nem égetően sürgős, és a gyári hűtő is teszi a dolgát (legalábbis az egyslotos referenciahűtőhöz képest mindenképpen jobban), de azért jó volna már lecsukni a gépház oldalát, mert így kicsit jobban duruzsol, mint kéne. -
Pala
Köszönöm az ötleteket!
Igen, a ramborda az fontos lenne. Bár nem tuningolom a karit (van egy kicsi procilimitem, ezért nincsen értelme, meg hát mindenre elég a teljesítménye abban a felbontásban - 1280x1024 - amiben én használom), viszont le akarom zárni a ház oldalát és egy kis kereszthuzatot csinálni. Jelenleg a gyári dual slotos ALU hűtő van, ami mondjuk nem is rossz így nyitott ház mellett; 70 fokot sose érte el még a gpu, de zárt háznál kapásból megugrik egy tízessel.
Most jut eszembe: remélem nem szívom meg, mert nem biztos, hogy referencia kialakítású kártyám van! így néz kiTomate: először nem tetszett a FC2, aztán ahogy belemélyedtem, megtetszett, rá néhány napra meg teljesen eluntam sajna.
Egyébként tudom, hogy elneveztek rólam egy települést benne, ez igazán megtisztelő.
full loadnál 45-50 az teljesen jó, én is valami olyasmire pályázok. De azért igencsak nem mindegy, hogy zárt/nyitott háznál és pontosan milyen szellőzésnél éred el ezeket. -
rup1u5
crysisban tudtam csak összehasonlítani a két kártyát.
gts húzva, xp alatt, highban picivel gyorsabb volt mint a 4850 vista alatt highban.
a 4850 viszont kiegyensúlyozottabbnak tűnt mert a minimum fps magasabb volt mint a gts-en.
nem érzem azt a 30%-ot de 15% biztos meglehet. majd a farcry2 tesztekre leszek kíváncsi, hogy ott hogy szerepel ez a két kártya. -
horitomy
Jó lenne tudni, hogy hol vannak a diódák, a gpu-nál van az biztos! Tegyük fel, hogy nem fekszik a hűtő rendesen fel rá! De a memóriákat attól még a venti hűti rendesen ennek ellenére MemIO 65 fokos. Holnap után veszek kétoldalas hővezető ragasztót. A gpu-t meg megpasztázom magam.
Aztán az is lehet, hogy ez még az első szériából való (rég vettem).
A gyári hűtővel 106-107 fokos volt játék alatt. Ilyen magas értékeket meg nem olvastam sehol, csodálkoztam is mindig, hogy a tesztekben 100fok alatt írnak mindig. -
horvathkrisz
honnan tudod kipróbáltad? vagy miről beszélsz?
szerintem te nem tudod hogy miről beszélsz. esetleg csak úgy bele a habokba?monitorozom rivával és eddig egyetlen egy játéknál sem ment 80% fölé a CPU-kihasználtság. egyik mag sem.
meg ha igazad is lenne 3-4 fps növekedést a kutya sem vesz észre párszáz MHz miatt, szóval inkább hagyjuk ezt a témát...
- Samsung Odyssey G6 S27BG650EU - 27" QHD 2K 240Hz Ivelt - Gaming monitor - 1,5 év Gyári garancia
- LG 25GR75FG - E-Sport Monitor - FHD 360Hz 1ms - NVIDIA Reflex + G-sync - AMD FreeSync - HDR 400
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG321QR 32 165Hz WQHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel - használt
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
