- Milyen GPS-t vegyek?
- Apple Watch
C.Brigante
C.Brigante
nepszter1 #49823 üzenetére
egyébként meg ne aggódj a hőfokok miatt [link]
ez se semmi
The stock HD4850 hits 87 or so at full load and the HIS IceQ4 cooler only hits about 58-60 at full load just above it. pedig nekem csak egy 8 centis venti tartja ezen a hőfokon load-ba ezek meg az IceQ4-et istenítik a topikba..
C.Brigante
nepszter1 #49798 üzenetére
nos, cf-et még nem használtam (ennyire nem vagyok elvetemült, elmegy minden single vga-val is
) amit az utánad szóló kolléga ajánl, azt speciál biztos nem venném de nem vagyunk egyformák. Sok mindent csak parasztvakításnak tartok hűtés terén, pl ez a 11k-s hűtés.... lol volt S1-em 12cm-es scythe kaze white ventivel, tényleg fasza volt, de az árát nem érte meg ha a mostani suszter megoldásomat veszem figyelembe. a gainward nem ref. hűtős kártyámnak (4850) olyan hangja volt azt hittem a tea főtt le... levettem a nyomoronc ventijét (hozzá teszem 43 fok volt idle-ben) a hűtőbordájára meg rátettem egy szaros 8cm-es csifi ventit, 0 hangja van és 45 idle-ben, terhelve is csak 2-3 fok eltérés van. akkor meg minek vegyen az ember 8-10-ks hűtőcsodákat? terhelve 60-65 fok között van akármeddig használom nem megy feljebb.
PepeDon
nepszter1 #25124 üzenetére
Legegyszerűbb, ha csökkentett módban eltávolítod az eszközkezelőből a monitort, majd újraindítod a gépet. Újraindítás után normál módban új hardverként érzékeli a monitort és visszaállítja alaphelyzetre. Ha nem menne így se, akkor csökkentett módba a monitort és videokártyát is eltávolítod, majd restart.
westlake
nepszter1 #25078 üzenetére
azert ez nem egeszen igy van, ahogy te leirod.. ezek a tesztprogik nem arrol hiresek, hogy azonos rendszerekre teljesen mas pontokat dobaljanak.. mondom, hogy en csak az oprendszert telepitettem ujra.. es mivel a fps is lethatoan kevesebb, mint amikor 11k pontot kaptam, en arra kovetkeztetek, hogy ez a jelenseg a jatekoknal is elojon..
#25080: nem.. sosem hasznaltam
Crytek
tibz03
piroskek1
nepszter1 #20333 üzenetére
Na nekem ugyan ilyen problémái voltak a régebbi ati kártyámnak.
1 évig tökéletes volt, utána minden játékban ezt csinalta ugyanabba a hardware környezetben minden játékoknál. (random)
Azt sem patch , sem tápcsere nem fogja megoldani, vissza kell vinni gariba, mert sz@r a kártya.
cizoe
nepszter1 #16491 üzenetére
Keves mint egy tál leves.
Nekem nagyon nem jön be ez a Scythe Musashi... Egy, csúnya mint a dög, másik hogy több csővel kéne szerelni, hamár (mert valósszínűleg) nem lesz éppen olcsó darab... S1 meg ventik és kész... Annyi, hogy cf-ben nem fér el normálisan. De akkor meg chilla.
BPFeri
nepszter1 #15873 üzenetére
... azért mert a legutolsó Rivatuner v2.09 még nem támogatja az rv770 ( hd48xx) GPU -kat.... várjuk az ujabb verziót, addig a Catalyst Control Center megoldás lehet a tuning problémádra !!!
Speed®
nepszter1 #10406 üzenetére
A manualban is le van írva elég világosan, persze nem kell beleolvasni..
CPU A1 A2 B1 B2
A1+B1 \ A2+B2 = DC
1 modullal csak A1ben
3 modullal nem javasolt
A sárgákba kell pakolni, azokban jobban túlhajthatóak, de megy a A2+B2ben is.
Ha nálad csak az utóbbiban mennek, valami inkompatibilitási nyíg van.
Vagy tedd csak oda őket és törődj bele, vagy cseréld a 4x1et 2x2re.
SC és DC között nyílvánvaló a különbség, feleződik a sávszélesség.
De ezt a témát itt ne feszegessük tovább, ott a lapod topikja.
(az avatarodat meg állandósítsd légyszi, sokan nem a nicket nézik elsősorban).bishopx2
Az E6750ed ha jól meghűtöd és G0, menni fog 8x450en vagy akár 8x500on is..
Utóbbihoz persze már alapos túlfeszelés kell, de stabil 8x450et vinni kell szvsz.
Ellenben tényleg ne pörögj rá ennyire a Trémárkra, játék a lényeg képjavítókkal. -
foreveryoung
nepszter1 #10400 üzenetére
Ajjaj!!!!!!! Ugyan így jártam a P5 E-mmel!!!!!!!!! Bevizsgálták és szó nélkül kicserélték. Gyári hibás volt!!!!!! Nekem az 1 és a 3 slot ment, ha még egy ram-ot beraktam el se indult a gép, és semmi ram hiba sípolás, vagy hiba üzenet.
Bocs az off-ért, de segítsünk!!! -
eisento
nepszter1 #10388 üzenetére
próbáld meg először a 2 fekete slotban... ha nem jó akkor a 2 sárgában és végül a 2 külsőben
ha a 2 belsőbe rakod megint egymást fütik majd nem tudnak szellőzni sztem rakd a 2 külsőbe az a legisztább nekem is ugy van de megprobálhatod a 2 sárgába utána a 2 feketében..... sztem ugyanaz lesz mint nekem volt hogy amik bent voltak ramok kezdenek behalni megfőttek... :S én lecseréltem őket 2x2gb-os kitre meg megspékeltem egy ocz xtc memohűtővel
eisento
nepszter1 #10371 üzenetére
4x1gb-os modulod van? ha igen akkor sztem vedd ki a belső kettő a slotbol. nekem ballistixeim voltak 4x1gb 1066-os és 3-4 honap alatt meg is sültek, vettem egy ocz xtc memcoolert azota nincs bajom. probáld ki ugy hogy a 2 szélső slotba rakj memot csak lehet amik belül vannak tulmelegszenek...
VaniliásRönk
nepszter1 #10377 üzenetére
Vidd vissza, ez a legegyszerűbb. Ha rendelted, akkor esetleg kereshetsz egy normális számtekboltot, ahol korrekt, hozzáértő emberek dolgoznak. Kókányolós helyre ne vidd, akkor max. ugrik a gari. De szerintem elég itt az offból, van egy rahedli topik, amiknek pont ilyesmi a témája. Pl.: [link] [link]
#10376 Speed(R): Hagyjuk...
Speed®
Ha azóta sz4rakszik, annak oka van. Ki kell deríteni. Memóriákat egyenként MemTestelni, aztán ha jók, párosával, végül mind a 4et betéve.
Innen távolról nehéz segíteni, járj utána a megfelelő BIOSbeállításoknak, lehet, hogy az asszinkron hajtásból (FSB-RAM) ered a hiba 4 modullal.
Akármennyire is friss a 4850, azért már viszonylag korrekt a 8.6os driverrel.
Szvsz máson bukik a dolog, legyen ez akár memótéma, akár oprendszer, akár táp.
A számítástechnika szépségei ;)VaniliásRönk
El. Azt írtad, hogy a MemTest csak a hibás modult szúrja ki, GM megbízhatóbb.
Holott mit várunk a MemTesttől? Hogy a memória hibátlanságát csekkolja, nem?
A memvezérlő esetleges nyomoréksága más tészta, ahhoz nem is kell MT\GM.. -
Calibos
RockHaRD
nepszter1 #10357 üzenetére
Baze, de jót szakadtam ezen. Mármint nem írtá semmi hülyeséget, csak nem aludtam kb 35 órája, és azt olvastam először, hogy "a f/\sz be lett állítva ahogy kell"
Speed: Az a fos cpu-z írta hogy ddr3, és mint mondottam álmos vok, ezért nem néztem utána jobban. Elnézést
sajna nemtok segíteni, csak alvás után
RockHaRD
nepszter1 #10352 üzenetére
bazeg
nem tudtam, hogy ddr3-ad van
ehez nem nagyon értek. kb 70% esélyt adok rá, hogy a memókkal van a baj. Igy most anyit tok javasolni, hogy azonnali ramos kérdésekbe linkeld be ezeket, és kérdezd, h mi lehet a baj, majd amig a válaszra vársz, szedd ki a ramokat, és egyenként probáld
Speed®
nepszter1 #10346 üzenetére
Kell neked szutyok Vista64el szenvedni. XP SP3 bőven jó még, akár kezeli a 4Gt rendesen akár nem. 3.5G mihez nem elég? DX10 meg..mwuhahaha.
Persze szenvedhetsz míg mások gondtalanul játszanak, idővel majd jó lesz..
Valószínű, hogy a driver miatt szívsz, második körben tippelnék memóriabeállításokra (kevés\sok fesz) aztán tápra (nem egy hűha darab 12Von).slett27 Ilyesmi egyelőre nincs, a'la hajrá homemade ;)
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix G731GU Gamer Noti! I7 9750H / GTX 1660TI / 16GB D4 / 512 SSD
- Csere-Beszámítás! Sapphire Pulse RX 9070 XT 16GB Videokártya! Bemutató darab!
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
