- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Narxis
Igen, ezt a dobálást is kérdezték. Mondtam, hogy kikapcsolt állapotban szoktam szállítani, annyit szoktam még, hogy ha arrébb teszem asztalon bekapcsolt állapotban akkor nagyon óvatosan szoktam mert tudom, hogy ilyenkor dolgozik a merevlemez "fej" és azt a rángatás dobálhatja ami hibákhoz vezethet.
Illetve mondtak még egy olyat, hogy nem rántottam-e meg véletlenül az adapter kábeljét, mert az felsértheti benne a nem tom milyen áramköröket/alkatrészt és, hogy ez Asus-oknál nem látszik csak annyi történik, hogy ezután ingadozik a feszültség. Mondtam, hogy nem emlékszem ilyenre...
Lehet, hogy ha nem drágán nézik meg akkor beadom nekik... Nagyon zavaró, hogy február óta nem tudom használni mert folyton vissza kell rakni a gyári HDD-t, jó lenne megbizonyosodni arról, hogy ez laptop hibátlan... persze az is lehet, hogy csak peches voltam... nem tudom.
Narxis
Nem, bár használtam a Hard Disk Sentinel progit rögtön beszerelés után. Teszteket nem végeztem, de nem írt hibát és 45 foknál nem volt melegebb sose. Írtam itt a fórumon a Hard Disk Sentinel topikban is és ott azt mondta a program készítője, hogy mivel nem raktam tele a merevlemezt adattal ezért a hibás rész csak akkor kerülhetett elő amikor írt rá a rendszer. Csak az a gond, hogy a WD-nek elég jó híre van...
Viszont a csere merevlemezt nem kipárnázva küldték, csak a gyári bontatlan csomagolás volt rajta és úgy tették bele egy intel proci dobozba... gondolom ez se egészséges dolog, hogy így szállíttatják
Nem lehet valami progival ilyen teszteket végezni? Aida64 vagy más? Mert ha most megint küldenek egy újat akkor azon tuti elvégzem a teszteket amit lehet Hard Disk Sentinellel, de jó lenne kizárni a laptop hibáját...
(#12795) Sanya: átlagosan 40-41
venta94
Köszönök mindent! Eddig van hang
remélem így is marad, nagyon kiszámíthatatlan. Nem tudom hol rontottam eddig el a telepítéseket. Free/dos gép volt, felraktam egy Windows 7 Ultimate 64 bitet, azután a géphez kapott cd-n a drivereket, windows 7 updatek és ezután lassult be a gép és a hang "instabil" + van még 1-2 kisebb zavaró dolog (pl.: lassú boot idő stb.)
mfan
Szia,
nagyon köszi a hosszú kommentet, csak a K52je-vel volt gond, vagy az egész K-s sorozat problémás? :S Amúgy melyik az a sorozat amelyik a legproblémásabb, vagy amelyik sokat jár szervízben, vagy nem nagyon éri meg az árát?
A "közvetítés" miben merül ki nálad? (priviben is jöhet
Köszi előre ezt a választ is,
Mfan
venta94
Ezt a tisztítást milyen program/programokkal tudom megcsinálni? Nem kodekkel lesz a gond, mert egyszer bekapcsolom a gépet van hang bárminél azután meggondolja magát a gép és nincs... pl. ma 1-2 óra cod7 játéknál volt, azután kiléptem a játékból és már nem volt...
ilyen rendszer tisztító programokat írjatok, köszönöm -
Janika21
Az úgy nem jó ha újra rakom a a windows 7 felteszem azokat a drivereket amiket írtál fel egy böngésző és a nod32 és 1 db frissítést sem teszek fel?
Amire kell a gép videó nézés word és net semmi pornó és torrent. Újságíró vagyok és a legfontosabb az h gyors legyen a gép és stabil nem az h 100 program legyen fent meg mit tudom én érted.
Akkor szerinted ne menjen vissza a vista? csináljam így ?
Megmondom őszintén nem szívesen tenném már az sp1 ewin7
Janika21
A pontos típus:
Asus F5V-AP055.
Így meg tudod mondani te vagy valaki miket kell felrakni pontosan ? Mert lehet h például a hang meg lan net driver fentvan alapból és én újra rárakom érted. Honnan tudom eldönteni mi kell és mi nem ?
Miután feltettem a sp1 eltűnt az fn funkció gomb lehetőség tehát fn gombbal nem lehet állítani semmit előtte lehetett.
Megmondom őszintén nem szívesen tenném vissza vistát.
japán
Tisztelt Kali Úr!
Köszönöm a tanácsodat,holnap jön a DPD-futár és megnézem a szervizlapot amit tanácsoltál is nekem.Utánna átveszem a K52JE-Ex-232D-t. És majd látom hogyan müködik a gép. De itt olvasva a régi dolgokat amiket Bajtársaim is irtak,hát tényleg van min elgondolkozzak.És ők már nagyon Szivnak ezzel a géppel,régota.Ugylátom nem lessz egyrerü ez a ügy.Mindenestre holnap ilyenkor már többet tudok,és majd ismét itt leszek! -
Nhorbee
Jó nagy hülyeséget összehadováltam, szóval van ahol realteket van ahol soundmaxet írtak, de már tárgytalan.
UAA-t hogyan tudom felrakni? Mert xp sp3 van fenn és azt írja, hogy nem kell. Ugyanezt a drivert már próbáltam és azt írja, hogy "Driver not found! Reboot the system and run this setup again" Újraindítás után ugyan ez. Milyen driver hiányzik? Bocsi, az értetlenkedésemért, de már kiakaszt...
japán
szbence
Hello!
Ezt nem tudom, hogy földelt dugós -e? Ezt honnan tudhatom meg?
A hangrendszer: Manta MM2100 -
szbence
Köszi a választ!
Most próbáltam ki, hogy csak akksiról megy a gép, és ugyanúgy csinálja,
de úgy gondolom nincs köze a géphez, mert kihúztam a notiból a hangszóró kábelét
és ugyanúgy csinálja ezt az alap gerjedésszerű hangot,
megkérdeztem és elvileg le van földelve a konnektor.
Akkor a 2.1 es rendszer hibája? -
ati90
Akkor végkövetkeztetésként mit ajánlasz? Érdemes egy próbát tenni a szervizzel, hátha beleraknak egy működő, hibátlan alkatrészt, vagy majd a pénzemért reklamáljak később? Ha már ilyen kellemetlen helyzet ért, valami hasznom is legyen már a dolgon
Azért később, mert egyrészt most szükségem van az egyetemi tanulmányaimhoz a notira, másrészt addigra esetleg gyűjtök még egy keveset hogy egy 2. generációs sandy bridges-eset vegyek. Legalább nem veszítenék a befektetett pénzem értékéből és talán visszanyerné az asus a bizalmamat
És köszönöm az eddigi válaszokat. -
yxcv
Hozzájutottam a laptop papírjaihoz. Garanciával kapcsolatosan garanciajegy/szállítólevél feliratú papírt találtam csak. Ezen látható a laptop pontos típusa, egy pecsét (+aláírás), a dátum, a garancia hossza (24 hónap). Ez egy papírka, de gondolom, teljes mértékig megfelelő, ha garanciális javításra akarom küldeni.
ati90
Ezzel teljesen egyetértek. De akkor azoknál, akik panaszkodnak, hogy másodszorra sem sikerült kijavítani a problémát a szervizelést követően, miért nem működik úgy a noti, mint a többi nem hibás széria esetén? Egy kicsit pontosabb diagnosztikát csinálhatnának akkor a szervizesek :/ Ráadásul nem egyedi esetről van szó, amit az asus állandóan hangsúlyoz, hogy márpedig egyedi minden eset...
yxcv
Köszönöm, ez új info. Jelenleg nincsenek nálam a gép papírjai, szóval vakon tapogatózok, de ha van futár, az már egy jó pont.
Az lehetséges, h nem kaptam semmiféle garancialevelet? A múltkor csak úgy nagyjából fellapoztam a notival kapott papírokat, volt ott leírás, átvételi elismervény, számla, de nem láttam garanciával kapcsolatos papírt. Ilyen lehet? Vagy forgassam fel a lakást jobban? -
Gombix
Mr. kali és mindenki
Amit válaszod első öt sorában írtál, az lenne az elfogadható mindenki számára,
és ez nem kategóriától függő dolog, mert ez a megoldási mód a szerviznek
nem hiszem hogy többe kerülne, mint az, hogy ott pihenteti a gépet.
Sajnos előre pedig egyáltalán nem számítottam, hogy a "legmegbízhatóbb" notebookok gépeivel előfordulhat ez.
A munkámhoz tökéletesen megfelelt ez a kategória és nem volt (elsősorban) szükségem
és (csak másodsorban) pénzem egy drágább masinára.
Amennyiben szponzorálod a magasabb árkategória és az általam választott kategória árkülönbözetét, minden további nélkül azt fogom választani.
Más pénzével könnyen gondolkozhatunk mesterA tiéddel én is szívesen gazdálkodnék
Egyébként ma írtam egy hivatalos hibabejelentőt az ASUS-nak,
és említést tettem arról, hogy a munkám miatt a szerviz időtartamára
egy legalább hasonló teljesítményű cseregépet legyenek szívesek és biztosítsanak.
Kíváncsian várom mi lesz a történet vége.
Mihelyt folytatódik , megosztom veletek.Tisztelettel:
Gombix -
RMfan77
Köszi a válaszokat, megnéztem az általad ajánlottakat, s ezt jónak találom: Asus K53SV-SX077D Ez a legdrágább is, legalábbis ezen az oldalon 199.900 , még nem tudom honnan fogom venni, de a VGA miatt ezt választanám, a Geforce GT540M 1GB miatt, mert ezt a notebookcheck már középkategóriásnak írja, lehet vele játszogatni, nekem a medium grafika bőven megfelel, amúgy is ritkán játszok a legújabb játékokkal, csak egy-egy érdekel időnként, régebbiekkel többet játszok. A másik típusban csak GT520M 512MB van, azt sokkal gyengébbnek írják. Meg úgy látom csak előrendelhető. Azt hiszem az lesz, hogy egy hónap múlva visszatérek a kérdésre, aztán akkor választok valamilyet.
F1r3b1rd
Ezt sose értettem, honnan számolják a 8 napot: konkrétan ha 8 napon belüli visszajelzést küldök akkor visszatérítik, vagy a 8 napba beletartozik az is mire visszaér a termék(vagyis a valóságban mondjuk a kézhezvételtől számított kb 5 napom van a tesztre és a visszajelzésre)
Puma K
Az összes ATK fent van (kettőt lehet letölteni az Asus oldaláról) de az alkalmazások közül nincs mindegyik feltéve, mert van amit feleslegesnek tartok. Vagy szedjem le az összeset, majd ha megy a kamera is akkor pedig törölgessem le azokat az Asus programokat amiket nem használok/feleslegesnek tartok?
Lui76
Sanya
amennyiben lefoglalják, kérheted a teljes körű szakértői véleményt sürgősséggel, hogy miért is kell a teljes notebook-ot lefoglalni ahhoz, hogy a merevlemezen lévő dolgokat vizsgálják.
másik: egy tanú igazolja, hogy adat nélkül adtad át a gépet a szervíznek.
harmadik: amikor nekem ilyen jellegű gondom volt anno a számítógépemmel ( 1997), akkor mindig merevlemez nélkül adtam le, az adatvesztés elkerülése végett ( leformáztam, nem baj?)
ibor90
nem próbáltam újra rakni a gépet...
nem vagyok az a nagy havonta teszek fel új rendszert típus..én inkább szépen karbantartok mindent, berendezgetem magamnak a gépet....meg sok mindent használok és nem olyan egyszerű, hogy csak úgy újrarakom az egészet...mert nem 5 programot kell utána feltenni...
Köszi a segítséget!
Azt esetleg nem tudod, hogy ha az adapter kábele megvan törve (nem láthatóan), azt is cserélik garanciálisan, vagy az már általam okozott hibának számít? Egyébként nem történt semmi fiókkal becsípés meg ilyenek, csak egyszerűen ahol a géphez csatlakozik, ott megadta magát valószínűleg az anyag egy kicsit....meghajlítottam olyan pozícióba ahogy érintkezik és összecelluxoztam, és így működik, de ez azért csak inkább átmeneti megoldás... -
ibor90
persze próbáltam
Kicsit félek szervizbe küldeni.....
Nem tudom mennyire nyúlnak bele a gépbe....írják azt is hogy előfordulhat adatvesztés....
Olyankor mi van, ha ne adj isten valakinek a gépén nem eredeti programok vannak? Persze ez csak egy elképzelt lehetőség, semmi köze a valósághoz. Vagy őket az nem érdekli? -
BillBácsi
Hát, igazán örülök, hogy ilyen nagy tapasztalattal rendelkezel. Én szerényen csak 35 éve vagyok informatikus.
Azonban tudomásom szerint a garanciális javítás menete az Asus-nál jelenleg az amit leírtam.
Téma részemről lezárva, de azért engedd meg, hogy ne örüljek ha szivatnak! -
BillBácsi
Valószínűleg más lenne a véleményed ha érintene a dolog!
Nekem is volt olyan Asus notim amivel nem volt baj. Nem azon múlik, hogy Te tudtál választani. Mint ahogy az sem a Te választásodon múlik, hogy melyik szervíz javítja a garanciális gépedet. /Futár viszi a központi szervízbe/
Ennek ellenére nem tisztességes hozzáállás sem a gyártó, sem a forgalmazó részéről, ahogyan kezelik a kérdést.
Én ugyanannyiért, vagy még drágábban vettem a gépet mint máshol, nyugatabbra, ahol földön csúszva esedeznének bocsánatért.
Velünk megtehetik az ilyen elbánást és élnek /visszaélnek/ is vele! -
rox1818
már mondták, hogy szoftveres hiba...de még nem lett megtalálva a ludas..
-nem eredeti a windows-om, nem buherált- 64 bites windows 7 Professional, eredeti MSDN-ről töltött képfájl-, s nem is volt loaderrel aktiválva, s akkor is kék halálozott..eredeti driver DVD-ről instaláltam fel a driverokat, 64 bites driverok is voltak rajta
-boot.ini, erről nem tudok semmit se
-semmilyen crackelt játék vagy program sincs felinstalálva a gépemre... -
Mr.Skynet
Amit mi felhasználók látunk az az, hogy nem egységesen mondjuk a sx059 gépekkel van gond, hanem "random" jópár darabbal, csak itt a fórumon hány olyan ember van akinek gondja van a K52JE gépével és ebből hánynak van olyan JE-je, amelyik hibátlanul működik. A mi nézőpontunk szerint ami mindegyik említett gépnél elvileg azonos az csak az alaplap, hogy milyen proci, ram, hdd van benne eddig nem sokat jelentett
Tegyük félre a ram, hdd, cpu stb. alaplappal való kompatibilitásának lehetséges problémáját, mert ez nevetséges lenne, ilyen alapon ne merjek semmit cserélni/bővíteni a gépben, mert összeomlik az egész... (?) akkor a cserélt gépekbe se merjen majd senki mondjuk betenni +2Gb memót, mert megint viheti szervízelni... (?) persze oda meg ugye nem a bővített gépet visszük, hanem az alap gyári konfigot, ami pedig hibátlan lesz majd és visszaadják, hogy semmi baja a gépnek
Szóval ha már tudják mi a probléma, már pedig biztos, hogy tudják és akár másodperc pontosan azt is vissza tudják keresni, hogy az adott sorozatszámú gép mikor melyik gyártó sorukról jött le és miből rakták össze, melyik beszállító alkatrészeiről stb. mindent tudnak, akkor mennyiből állnak nekik feltenni az oldalukra egy rohadt listát vagy bármi infót, hogy ha valakinek ilyenje van, az egyeztessen a szervizükkel és készséggel állanak az ügyfelek rendelkezésére. Szerintem ez lenne a normális ennyi idő elteltével...
Nem értem, miért idétlenkednek ennyit, nem vagyok elfogult nekem semmi bajom az Asus-al sem a gépükkel amit használok, de szerintem teljesen felesleges védened őket, az érintettek problémái szerintem maximálisan megalapozottak, most kis túlzás de pl. ha neked 80Gb vinyó is elég lenne de igényled a brutál procit, akkor hogy éreznéd magad ha kapnál 750gb vinyót egy gyenge procival és örülj, hogy 1,5 hónap után végre van működő géped. Te pedig azt mondod, hogy ha nem tetszik add el a kapott gépet, bukj rajta még x ezer Ft-ot is és vegyél még drágábban esetleg más gyártótól gépet bízva abban, hogy ők majd korrektebbül járnak el ha garira kerülne a sor
Szerintem totális mértékben inkorrekt amit az Asus jelenleg csinál...
BillBácsi
Engem leginkább az bosszant, hogy akár itt, akár a hivatalos Asus fórumot olvasva egyértelmű, hogy nagyon sok a hiba ebből a szériából.
Ilyen esetben egy Asus szintű cégtől elvárható lenne, hogy ne várakoztassa az ügyfeleit, hanem gyorsan lépjen. Ez esetben az Ő presztizsük is kisebb csorbát szenvedne. -
BillBácsi
Az enyém EX152D "volt". Corei5 460 procival. Minimum ennek megegyező csere az elfogadható, és akkor még nem beszéltünk az idegtépő várakozásról, a telefonokról, és egyéb kellemetlenségekről.
Már az is felháborító ahogy az Asus a K52JE sorozat hibáit kezeli. Néhány esetben egy hónap elteltével kicserélték az alaplapot, de mivel az is ugyan olyan hibás volt, további procedúra következett a kártalanításig.
Nekem ezek után erősen visszaesett az Asus iránti bizalmam! -
Mr.Skynet
Erre én is gondoltam, csak mikor ez volt a gondom, akkor nem kompatibilitási hibaüzit kaptam az XP-től hanem egyszerűen közölte velem, hogy nem talált merevlemezt a gépben. Ezzel kapcsolatban egyébként értékelem a Win7 szívósságát, vinyót disbaled-re rakom bios-ban, xp és live cd-s cuccok is azt mondják, hogy nincs meghajtó a gépben, Win7 telepítő így is látja és partícionálni is tudja a vinyót lol
legiaap
Fffúúú öregem ezt merre kell megnéznem?
Igen laikus vagyok "hogy épül fel egy noti, és hogyan kell kipucolni rendesen" téren.
Nincs is rendes szerszámom hozzá. Bicskán lévő csavarhúzóval tudtam csak leszedni a hátulját és annak is csak azt a részét, ahol a ventilátorhoz lehet hozzáférni és az alaplap egy részéhez, mert a süllyesztett csavarokhoz nincs már szerszámom.
Nincs szoftveres mód a proci teljesítményének szabályozásához? -
spanyoll
"30 nap elteltével sem feltétlanül jár vissza a pénz automatikusan."
Megkérdeztem tőlük 200x-ra, és azt mondta a szevízes tag, hogy ha 30 napon belül nem tudják szervízelni a készüléket, akkor az asus automatikusan felveszi velem a kapcsolatot és egy számla bemutatása ellenében visszakapom a teljes vételárat. Már csak jövő péntekig kell kihúznom max
Stingie
Ertem, koszi!
Masik nyersanyaggal is kiprobaljuk majd, de bizom benne, hogy nem lesz vele gond. Image iro programnak mit hasznaltok manapsag? CDBurnerXP-t hasznaltam egy ideig, de a ceges Dell notebookom irojat nem szerette - amig ezzel a progival irtam, a lemezek olvashatatlanok voltak az autos cd lejatszomban.
Valtottam copy2dvdre, de ez se jott be. Egyeb otlet esetleg, ami ezzel az az asusba szerelt meghajtoval szepen egyuttmukodik? (vmi ingyenes, es kismeretu cucc)
spanyoll
Azóta bevittem szervízbe, múlt hét szerdán, azóta no jel.
Most hívtam őket, kapcsoltak 20 féle kollégát, míg végül kiderült, hogy épp _Hollandiával_ leveleznek (google translate kb), hogy mi a probléma mert ilyennel még nem találkoztak. Nagyon örülök neki, csak nekem nincs erre időm. Mennyire lehetne kilobbizni, hogy holnap felhívom őket és ha még nincs kész akkor cseregép?
Nem sok kedvem van heteket várni míg kiderítik taiwanból a végén, hogy wtf ... -
huh87
Hello!
Letöltöttem a 32bites verziókat is. Rendben feltelepültek.
Netswitcherrel lépésről lépésre beállítottam a netet, az eredmény sajnos romlott, már a routerig sem megy el.
64bites atkdrivert is feltelepítettem, de azzal is semmi.
Mind1.
Valszeg a titkosítás a probléma, de azt ebben a lakókörnyezeteben nem áll módomban megszüntetni. Rakok rá egy xp-t, talán azzal jobban járok. -
huh87
Anno meg a 386-os eraban volt,hogy a win megfelelo mukodesunek irta a hardvert, aztan megsem. Ebben a verzioban bele sem gondoltam ilyenbe.Kiprobalon.A driverek friseek, de ez a console nem remlik,hogy lattam volna.Kiprobalom.Titkositast majd holnap feloldom,most mindenki itthon a paneldzsungelben. Koszonom a reszletes es kimerito valaszt.
huh87
Tűzfal kikapcsolva routerben és oprendszerben is.
Mind a vista, mind a router jelzi, hogy megtörtént a kapcsolódás. De tovább nem megy.
Vista 3 javítási lehetőséget is felkínál, egyik sem tudja megoldani. Új IP, alaphelyzetbe állított hálózati adapter vagy húzzam ki a kábelt a modemből. Ez utóbbi ugye nem lehetséges.
Driverek rendben.
Atheros AR5007EG a wifi adapter. A gyártó honlapján semmi sincs. -
ficzerep
hát nézegettem és keresgéltem, de nem tudom mi az a teljesítménycentrikus mód, ez a performance mode-ot takarja? mert ha igen, akkor azon van
Csapi007: everest GPU-nak csak az intelt írja ki, ha auto mode-ban van, ami nem meglepő, ha nvidiat teszem elsődlegesnek, akkor meg mind2-t -
yxcv
2 perce megoldódott a probléma.
Továbbra se tudom, miért nem ment a jelszóval nem védett wireless net, de sikerült kitalálni a miénket és arra fel tudtam csatlakozniAzt szeretném még megkérdezni, hogy (ez már nem konkrétan asus téma, de) erre az új gépre milyen megbízható codeccsomagot lehetne feltenni? Továbbá keresnék olyasmi progit, ami mutatja a cpu, hd hőmérsékletét (mint a NHC) és a vinyo kondícióját is (mint a HDI). Ezeknek ugyanis nem találtam olyan változatait, amik win 7 alatt is mennének. Vagy csak rosszul kerestem.
Gebriel
Peti567
Ezt néztem
ebben van az erősebb videókari és 2400MHz -es proci!Mit szólsz? Mindenre kéne egy csoporttársamnak, játszani is!
Mit ajánlasz esetleg Asusba?
Köszi -
Peti567
Köszi szépen!
Egy Asus laptopot akarok venni, azokat nézegetem és ez a 3 videokártya van bennük.
Jól látom hogy így vannak sorba a videókarik? Tehát az ATi HD5145 a legjobb ugye?
Intel® Graphics Media Accelerator HD
NVIDIA® GeForce® GT 310M/512MB DDR2 VRAM
ATi Mobility Radeon® HD5145 512MB DDR3 -
norbszt
Helló
Szereztem Kinmax memoria modult betetem a bios látja a 4Gb ot a win pedig ezt irja :
Telepített memoria (RAM): 4,00Gb (2,00 Gb használható) az everest is csak 2gb látt a kinmaxot de memoria olvasás tesznél azt irja hogy Dual DDR2-677 ha nincs ben akkor
DDR2-677 akkor ez most igy jó vagy nem? Tehát jó ez a memoria bele?64bit win van fent
Multi Meter minialkalmazás is 2Gb nak látja
norbszt
Helló
Nekem ami a notiba ben volt gyárilad azt fixen van azt nem lehet kiveni tehát a kingszton oldalán van hogy ehez a szériához jó :LINK és ezt a fajtát vettem KVR800D2S6/2G
ja és csak egy helyre lehett tenni memoriát 1 slot van
tehát elméletileg kéne hogy egy másik memoriával egyut menyen igaz
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Gumi és felni topik
- Trollok komolyan
- bitpork: Phautós tali a Balcsinál 2025 Augusztus 2 napján (szombat)
- Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" 16/512 GB QHD+ 2.8K laptop díszdobozban eladó!
- Garanciális ASUS Zenbook 14 OLED - i7 1260P 12 magos processzorral
- Dell Latitude 7420, 14" 4K IPS, I7-1185G7 CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( ol
- Dell Latitude 5495, 14" FHD IPS, Ryzen 5 Pro 2500U, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Dell Latitude 5490, 14" FHD IPS, I5-8350CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3010
- Bomba ár! Dell Latitude E7250 - i5-5GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 440 G8 - i5-11GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
