- Poco X3 NFC - minden, ami kell
HartgeH3-2.8 #38557 üzenetére
Nálam a melós régi ROG gépen 70 fok alá nem megy a proci (télen kivéve temperáló fűtéssel az irodában), terhelve meg throtling-ig megy (90 fok körül), úgyan úgy a GPU is hasonlóan forr. Venti terhelésen maxon megy. SSD 46 fok volt a minium a logok szerint és 60 fok a max. Semmi tuning de nem is lehetne, azaz talán valami alulfeszt megérdemelne.
Közel 10 éves gép Asus ROG G551JW, 24/7 megy szerverként is. Úgy volt hogy használom amíg meg nem döglik, háát rácsesztem mert nem akar megdögleni. Pontosabban az USB-k nem stabilak rajta, háttértárat már nem bírnak el.
Egy szavam nem lehet tartósággra. -
75-80 az terhelés alatt jó szerintem.
vati
HartgeH3-2.8 #38353 üzenetére
"Kicsit gondolkodtam beletúrok a dolgokba: Asus A17 (2022) Ryzen."
Nekem pont ilyen van, Win11-el. Szerintem a G-Helperben a GPU-módot állító második gombsor "Eco" módja pont azt csinálja amit szeretnél: leállítja a dGPU-t, csak az iGPU megy. Az AC-t én rég letakarítottam.Én többnyire nem így használom hanem a CPU-módot Silent-re teszem hogy csend legyen a szobában, a GPU-módot Optimized-re. Így se sokszor indulnak meg a ventik, jellemzően csak akkor ha tényleg csinálok valamit, sima böngészés közben nem jellemző, és a hőfok is 50-55 fok közöttre beáll.
Ezért nem éreztem szükségét a dGPU tiltásnak. A gyakorlatban vsz se hidegebb se csendesebb nem lesz tőle a gép, hiszen csak azt érem el, hogy a grafikai műveletek is a CPU-t melegítik. Olyat még sose láttam, hogy a GPU ventilátora teker, a CPU-é nem. És még így is 1-3 fokkal melegebb szokott lenni a CPU.
Ha ténylegesen gaming van, így is megpörgeti amit kell, legalábbis az én régi játékaimnál.Amit nem értek, hogy időnként miért indulnak meg mégis a ventik, ha semmit se csinálok a gépen? (Task Managerben se látok terhelést)
kiralytom
HartgeH3-2.8 #38220 üzenetére
Az amoury crate-ben kb a 2. nap után én is azt csinálom, mikor windowsba böngészek, silent mód, ha meg játszom vagy kell a teljesítmény akkor performance / turbó. és kész, ez így, így kell használni, valszeg így optimális. Más mint a Lenovo.
vati
HartgeH3-2.8 #37904 üzenetére
én még emlékszem a TN paneles kijelzőkre is, az IPS-t nem lehet egy lapon említeni azokkal, sokkal jobb. Nekem ennyi elég. Fotót szerkeszteni is tökéletes.
A monitorom VA paneles, kalibrált, annak a képét se látom jobbnak mint laptop kijelzőt. -
HartgeH3-2.8 #37891 üzenetére
Ez be nem kapcsol, de cserébe lemerül. Valami tuti eszi az akksit akkor is, mikor leállítom.
wéercé
junior tag
HartgeH3-2.8 #37879 üzenetére
Persze, megértem.
De napok óta nem hagy nyugodni a dolog.
Én tényleg kivettem a chipet, nVidia volt a felirat rajta és a kezemben volt.
Az alján talán ezer réz színű tüske volt és ki és vissza lehetett rakni az alaplapra.
De ezek szerint csak rosszat álmodtam.
Aztán a neten keresgélve még találok is belőle vásárolhatót, elgondolkodok, hogy akkor miért nem lehet nagyobb teljesítményűt belőle.
De mindegy, elfogadom hogy nem lehet.
Köszönöm!
Üdv. -
tothbe
HartgeH3-2.8 #37794 üzenetére
igen, közben rájöttem, hogy a video-kat egy másik oldalon néztem. Csak onnan rendelni nem lehetett Magyarországra, pedig elvileg szerepelt, de mégsem.
Itt találsz képeket és videókat is. -
HartgeH3-2.8
Továbbra sem lettem túl magabiztos, egyszerűnek tűnik, csak valamit elcseszek akkor szevasz tavasz: [link]
Értem ez alatt, ha véletlenül megtépem, és eltörök a 4 kis karocskából egyet akkor bye bye gombocska. Aki ezt kitalálta azzal kéne cseréltetni, vagy péklapáttal addig csapkodni, ameddig újra nem gondolja.
peet05
HartgeH3-2.8 #37780 üzenetére
Csak annyi, hogy a 2023-as TUF A szériából a 17-es kijelzőnél figyeljetek oda, mert 62sRGB-t kapott, míg a 15-ös 100sRGB. Egyébként hardverben teljesen korrekt.
jherc
HartgeH3-2.8 #37768 üzenetére
Köszönöm az infókat!
Metzger92
lelkes újonc
HartgeH3-2.8 #37752 üzenetére
Na most készítettem három képet: egyet a háttérrel, egyet egy paintben feketére rajzolt izével, majd ismét a terminállal. Tapasztalat: csak a terminálnál látszik, de egyszerűen nem értem.
Élőben nem olyan durva, mint a képen, de azért látszik (rögtön szembetűnik, mert amúgy gyönyörű a kijelző).
Update: a fényerő állításával változik. Ha szinte teljesen leveszem a fényerőt (ami így is szuper erős), akkor teljesen eltűnik. Ha felviszem teljesen, akkor pedig a retina kiégésem után feltűnik, hogy az egész feke kivilágosodott, de egységessé vált.
hito
Közben visszaírt a szerviz, hogy vihetem. Egyébként nekem is úgy rémlik régről, hogy javításnál nincs gond ha hiányoznak a dokuk és még él rá a gyártói gari, viszont teljes cserénél refund-nál már kell a számla, mese nincs.
Gubu0101
Hat nekem 45W max a proci ha jol lattam a gpu 115W max.Amugy nekem is ROG van kb a felso kategoria kozeli
Nem az idei persze,hanem a tavalyi.R9 6900HX procival meg RTX 3080-al.
Most raneztem kozbe az akkumlator kopasra es mar 8,4%-nal jar 10 honap elteltevel -
embe
HartgeH3-2.8 #37688 üzenetére
Én sok virágboltba járok, nem volt probléma vele. A Malwarebytes-t csak alkalmanként futtatom.
Gubu0101
HartgeH3-2.8 #37745 üzenetére
Igen,eddig kb forditva volt.Amd volt magasabb hofokon.Nekem
nincs alatta hutopad,vettem ilyen agyban magamrahuzos laptoptarto alvanyt es ugy jatszok.Igy nem is tudnek hasznalni padot,vannak hutoventis allvanyok is de azt kihagyom.
Nem rossz amit mutatsz tisztito gepet,arban sem veszes.Majd beruhazok en is egyre.
Amugy perfomance mondban van a cpu a gpu meg ultimate-re van allitva AC-ban nekem.Igy megy 85 fok kornyeken.Tobbnyire uj jatekokal jatszok amik epp megjelennek es tetszik is,tehat ki van hasznalva a teljesitmeny,azon beul meg amig elvezheto meg nem akad addig engedem az FPS-t.Van ami elmegy 180-200 FPS-n van ami 80 max es mar minden baja van mint pl a Diablo IV -
NoOne92
HartgeH3-2.8 #37719 üzenetére
Kíváncsi vagyok mit fogsz te is mondani rá. Így a kolléga elmondása alapján baráti, plusz dicsérték a csopia is ahogy láttam az angol hozzászólásokat, meg amit értettem belőle.
cs.zs.
gaborbol
HartgeH3-2.8 #37715 üzenetére
Cégnél 80% HP van, tényleg bírják 24/7 (pedig csak egy nyomtatógyártó ugye),
Van egy maganiskola akiknek dolgozom, van nalunk 4 db HP Core switch azok ilyen 20.000-25.000 dollar korul mentek/ darab. Van kb 20-25 db edge switch azok meg olyan 3000 dolllar/darab mentek.
Az elso switch elhasalt ebbol az eresztesbol , 11 eves megneztem a garjat, meg 89 ev garancia van raSzerverekbe is eleg jok. Ugyan ennel a sulinal kiraktunk kb 4-5 eve parszaz HP pro meg Elitebook-ot, szinte nulla volt a meghibasodas, leszamitva amit osszevertek a diakok meg a tanarok. De a laptop jatekra az mas kategoria.
memorix
HartgeH3-2.8 #37711 üzenetére
ACER Aspire 5 A515-45 - Ryzen 5 5500U, 15.6FULL HD, 512 GB, 20GB, Radeon Graphics 204eft
cs.zs.
200-ért Ryzen7-5700U procival ajánlottam gépet a milyen notebookot vegyek topikban, nem Asus, hanem Lenovo, de ebben az árban nincs első osztályú gép, semmilyen márkából.
HartgeH3-2.8 #37690 üzenetére
Igen, de inkább felejtsd el, ezért nem kell feltenni.
Inkább ezt ajánlom figyelmedbe, ez is a fertőzött rendszerek megtisztítására van,(persze attól le lehet futtatni ha nincs baj akkor is) nem kell frissíteni, mindig a Kaspersky oldaláról kell leszedni, frissítgetik ők maguktól, hatékony program : Free Virus Removal Tool | Free Virus Scanner and Cleaner
Vagy a másik nagyon jó ilyen program, (futtatás előtt állítsd be hogy rootkitet is keressen, ezután kér egy újraindítást és mehet).Download and run Norton Power Eraser -
Jó a Defender, lehet használni nyugodtan, átlag usernek bőven megfelel, már a TOP-ban van. (nagy méretű fájlok másolását nem szereti még, akkor kicsit jobban fogja a gépet, de azt nem sűrűn csinálja az ember)
A MBAM-t pedig néha kell futtatni, arra jó, nem kell az állandó védelme-amúgy nem akad össze semmivel, de nem éri meg a prémium részét aktiválni. -
cs.zs.
HartgeH3-2.8 #37634 üzenetére
Azokat a rejtélyeket először is (full balfasz módon) előidézi a frissítés, és csak azután oldja meg.
Hurrá!! -
HartgeH3-2.8 #37603 üzenetére
"De van itt olyan kolléga is aki maximálisan elégedett volt."
Lehe én voltamNekem kopp-kopp patika állapotban adták vissza komplett alaplap + CPU + VGA csere után!
#37602Skatysuti , #37601Mikulásbá: Köszi, akkor pontosan normális mértékű az elhasználódás.
Rol84
újonc
HartgeH3-2.8 #37576 üzenetére
Visszajelzés jött az Asus szervíztől, hogy garanciába panelt tudnak cserélni, de 3 napja agyalok, hogy megéri-e, hogy szétbarmolják a gépem, annyira vigyáztam rá, egy karc nincs rajta. Ha nekem visszaküldik úgy, hogy fasza a kijelző, de az egész ház hajszálkarcos agyfaszt kapok. Van tapasztalata valakinek, hogy egy ilyen szervízben mennyire bánnak kíméletesen egy géppel, vagy csak darab-darab alapon, hadd szóljon... villáskulcs, kisbalta..
Gubu0101
HartgeH3-2.8 #37587 üzenetére
Itt az en elo peldam,eleg egy masodperces szunet,ha nem is hardveresen de szoftveresen egybol betesz.Valoszinu ritka eset lehet az enyem.Feleves acer laptopom atol pukkant el,hogy radugtam a tapot,alaplapcseres lett egybol,de szerencsere csereltek kompletten az egeszet egy ujra.
Gubu0101
Igen ugy,gyarilag win 11-van rajta.Most elkezdtem elorol,letoltotte a windowst online,elinditottam a visszaallitast,teljes torlesel most 54%-nal jar.Az volt eddig a baj,hogy nem ment vegig a folyamat es 30-40% nal megallt majd vissza allitotta az eredetire es kezdodott elorol.Mar tegnap este mergemben rendelni akartam egy masik laptopot
Igy,hogy csak egy gep van a csaladban,meg vagyok love es nem tudok kesziteni telepito pendriveot,amugy mar reg keszlenne.Mivel az asztali pc-m 2 eve lassan nem volt beinditva igy azon is halott a win.
Neztem itt [link] egy kesz windowsos pendriveot,lehet majd rendelek -
NoOne92
HartgeH3-2.8 #37527 üzenetére
Hálózatról megy szinte mindig a laptop.
Így a beállítások a hálózatos futtatáshoz vannak állítgatva. A telepes dolog az alapjáratos ezt magának a rendszer állította be ilyenre. Én maximum még abból is picit vissza vettem.
Ami igazából érdekelne, hogy a Fokozott, ha hatékony kijelentés és a többi ha lenyitom a listát mit jelentenek.
Próbáltam neten rákeresni de nem találtam semmit.
Lehet rosszul kerestem. De van jó pár lehetőség a lenyílón. -
NoOne92
HartgeH3-2.8 #37525 üzenetére
Szia,
Nem, sajnos AC-n belül nem látok semmilyen állítási lehetőséget.
Hogy ennek mi oka nem tudom, de ahogy írtam BIOS-ra tippelek. Gondolom fejlesztések okán az újabbakba bele kerültek ezek a funkciók de az enyém a "korlátjai" okán nem képes rá.
Bios-ba nem sokat szoktam mászkálni. Sajnos Budget felhasználó vagyok. Ennek okán nem szeretem állítgatni.
Azt sajnos nem tudom, hogy mikor kapcsolnak be a ventijeim. De azt tudom, hogy sima Heartstone közben is felmegy a CPU 60% főle, performance módba. Turboba azért jobba pörög s hűt azt észre vettem.
A padot csak komolyabb játéknál szoktam bekapcsolni. De ezután mindig bekapcsolom bármit játszok.Figyelni az AC-val szoktam vagy az Nvidia Experiance-val. Bár ott nekem csak a VGA hőfokát írja ki.
Esetleg nem tudod az itt megnevezett CPU-teljesítmény-növelési üzemmódok pontosan mit takarnak?
Ez a fokozott, ha hatékony nekem nem mond semmit de a többi beállítási lehetőség sem sajnos... -
NoOne92
HartgeH3-2.8 #37511 üzenetére
Hello,
Köszönöm a válaszod elsőnek is.
Le frissítettem, szerencsére nem csukta össze magát.
Sajnos nekem még régi verziós a laptopom. ( GTX 1660TI van benne.) Ennek okán nincs külön állítási lehetőség mint nektek. Csak Windows-Sillent-Performance-Turo...
Semmi mást nem tudok állítani. Gondolom alaplap és biosz az oka. Tudtommal az enyémet újabb Bioszra nem tudom frissíteni szal ezzel így jártam.
Így azt szeretném megkérdezni, hogy nem nyírom ki a laptopot azzal, hogy Performanced módba megy állandóan, még játék alatt is?
Úgy tudom olyankor nem engedi úgy pörögni a ventiket mint kellene... de lehet rosszul tudom.
Bár az igazat megmondva nem tudom pontosan mit állítgat ez a sok sok mód lehetőség.ui. képen mutatom, hogy mik a lehetőségeim
NoOne92
HartgeH3-2.8 #37509 üzenetére
Hello,
Bocs az ide íráshoz.
Nekem régebbim van ( 2020-as TUF A17 FA706IU . ) Nagyon szeretem a kis kicsikét. Kompromisszumokkal ugyan de sok sok mindenre elég. Mondjuk én inkább játszok vele meg alap basic felhasználásra használom.
Igaz én picit állítgattam az energiabeállításoknál a dolgokat. Így per pillanat. 43-44-45 fokot ír az AC. Megnyitva az AC van, Edge amiben fut 5 lap.
Pad van alatta, de igazából csak akkor használom amikor játszani kezdek s főleg olyan játékkal amelyik jobb nagyobb igénybevételű. Pl. egy Heartstone alatt nem szoktam bekapcsolni. Sajnos nem is egy csúcsminőségű kis pad az alatta. Persze mikor vettem árban 8k körül mozgott asszem. 1 ventis s az erőssége 2 fokozatba állítható.Na de az AC miatt is írok ide.
Mikulásbá írását az AC-ről sajnos nem találtamPedig érdekelne mert én is többször kaptam meg, hogy hagyjam a fenébe a progit.
Én használom főleg a mode-ok közti változtatásokat.
Viszont a gépembe nincs csak 4 lehetőség. Vagy a WIndows kezébe adom az irányítást s kész az állítgatja magának... (bár vhol gondolom ezt is tudom szabályozni de nem vagyok akkora nagy guru.) Ezek mellett Silent, Performance és Turbo van.
Nekem per pill mindig Performancon fut. Azt vettem észre ha semmit sem csinálok pl csak netezek s Silentre kapcsolom akkor is pörgeti a ventiket de Performancon meg néma csendbe van mondhatni.
Így ez számomra hatalmas talány lett, hogy miért. Ha játszani kezdek minden alkalommal Turbóra kapcsolom a rendszert.
Kaptam már olyan tippet is, hogy ne állítgassam jó az Performancon vagy éppen adjam a windows kezébe s kész....
Ezeket nem igazán értettem sosem, ha ne kapcsolgassam minek lennének?
Az AC-t megéri lefrissíteni?
Asszem az ősszel vagy hogy, volt egy frissítése ami tönkre vágta nálam. Éppen hogy egy rendszer visszaállítással sikerült megcsinálnom. Azóta nem frissítettem a programot. Az App Version-om 5.3.4.0.
Megéri lefrissíteni ? Most nekem még ha elindítom a progit akkor a CPU hőfokát írja ki s nem az éppen aktuális Mhz-t. Ammit nem is értek hogy minek jó mert a hőfok sokkal fontosabb véleményem szerint.
Na lehet nagyon elmentem s szerteágazóan beszéltem.
Az AC jó vagy sem? Ezeket a módokat ( Silent.... s társai mennyire érdemes használni vagy adjam a windows kezébe? Ha oda adom azt hol tudom kicsit fabrikálni? )
Az AC-t megéri lefrissíteni?Ez a készülék nekem is a szemem fénye de sajnos kezd betegeskedni mert kezdődő venti csapágyazódása van
Ha nagyobb igénybevételű gamet indítok ciripelni kezd valami a házon belül..... Hangosan majd elhall de olykor előjön újból.
NoOne92
HartgeH3-2.8 #37489 üzenetére
Hello, semmi gond a csúszás miatt.
Kellett kis idő mire leesett, hogy nem az én posztom miatt írtál hanem az egeres okán amihez hozzá szóltam
Őszintén én nem igazán állítgattam az egeret. Asszem 1600DPI-on használom. Egyedül a világítás színét tettem egy színűre a billentyűzetével s az erejét csökkentettem.
Nem igazán látom értelmét piszkálgatni. Nem vagyok az a nagyon nagy felhasználó aki kiaknázza az összes potenciált a kis mausba
Amúgy 1 éve kb. vettem egy TUF 4-es egeret (most hirtelen nem tudom mi a neve s lusta vagyok keresni a googlen ). A vezeték nélküli TUF egérről van szó.
Mert meguntam a vezetékekkel való szarakodást.
Sajnos nem jó tapasztalatom lett vele.
Egyrészt hamar megette az elemet amit bele tettem. A másik, hogy 2 hónap után kb megadta magát. egyszerűen fogta magát s lekapcsolt ha állni hagytam pár pillanatig, s csak ki s bekapcsolással tudtam újra életre kelteni. A végén vissza kértem a pénzt.
Valszeg peches vagyok s egy rosszat fogtam ki.
Fogásra jó volt, picit nagyobb mint a fentebb beszélt egér, meg sokkal könnyebb.
Azóta is az M5-öt használom. Igazán fasza ahogy írtam is. -
NoOne92
HartgeH3-2.8 #37465 üzenetére
Hello,
Elsőnek is grat az egérhez. Nekem M5-söm van. Még annó a laptophoz kaptam egy M7-es fülessel együtt.
Az egér már 3 éves legalább de még működik. Bár mintha olykor szeretne szórakozni a kábel miatt. Esetleges törésem lehet sajnos.
De az egér ahhoz képes h kicsinek találtam elsőnek meglepően kényelmes. Gyors s pontos ahogy én tapasztaltam. Jól mozog minden, bár egy Asus egérpadom van most éppen alatta.
Így, hogy a "nagyobb" tesm van örömmel olvastam ezt a tesztedet s véleményezésed, mert így ha ezzel bajok lesznek akkor lehet a kistestvérre váltok.
Off kérdés.
Mi a gondod az Armoryval? Nekem fent van a gépemen, de mivel a ventiket állítgatom vagyis Turbo s Balanced módot ha játszok nem merem letörölni. -
HartgeH3-2.8 #37181 üzenetére
Amit egyszer megvettem és beregisztráltam, azt sosem szoktam leszedni magamtól- ebben az ASUS partner is- mert ugye a teljes árat azt én fizettem ki érte, mikor eladom, az már csökkentett áron megy... Egy kivétel volt az MSI 1060 6GB OC VGA, amint 89,9K-ért vettem 2016-ban és 102K-ért sikerült eladnom 2021-ben
De az ugye MSI termék volt
Viszont az meglepett, hogy soha senki nem szólt, hogy be akarja regisztrálni az ASUS-nál, mert akkor kénytelen lett volna közbenjárni ... így aztán ott maradtak a már régen eladott cuccaim úgy, hogy azt sem tudom, hogy működnek e még
HartgeH3-2.8 #37179 üzenetére
Persze nekem is az az első dolgom, hogy felregisztrálom. Minden IS fent van
Szeretem ha egyben vannak, és mindegyiknek egyből át tudom tekinteni a garanciális helyzetét
Pl most láttam, hogy az előző routeremre lejárt a garancia (egyébként májusban, de már több mint egy éve el van adva)
Viszont van amit nem teljesen helyesen jelez... de mégis... Az ASUS RT-AX86S pl 2025 márciusáig garanciális. Csak azt mondták, hogy ez azért van, mert attól számítják, hogy az eMAG mikortól vette át tőlük, de az eMAG-os garancialevél viszont 2025. márciuságig jó.
Az az egyetlen olyan, ahol a feltüntetett garanciális idő nem egyezik a bolti vásárlás idejével. -
HartgeH3-2.8 #37112 üzenetére
Az a poén még, hogy nekem az első 30 nap úgy nem lett aktiválva, hogy tervben volt, csak az alaplap megfeküdt
Ez is tervben van :XD
HartgeH3-2.8 #37110 üzenetére
Nekem úgy jött össze a kettő, hogy elsőnek a laptophoz kaptam 30 napot, másodiknak a laptophoz kapott új alaplaphoz is kaptam 30 napot
Szóval ilyen 400+K-ként jár 30 nap
Nagylelkűség rulez
Gubu0101
HartgeH3-2.8 #37107 üzenetére
Nekem 1-1 honapot adtak mind 2 laptophoz asszem.
Lion81
HartgeH3-2.8 #37027 üzenetére
Nekem eleve ez volt beállítva de tényleg pár katt és megszabadulsz tőle.Nekem túl zárttá tette a windowst és semmi mást nem enged állítani meg telepíteni csak amire az MS rámondta az áment meg csak a storeból lehetett telepíteni.Kicsit olyan volt így elsőre mint az androidos rendszerek meg a gugli play!
2-3 katt és megszüntethető.
Lalikiraly
HartgeH3-2.8 #36903 üzenetére
Nekem a hőmerséklettel és a zajszintel sincs semmi bajom. Abszolút best. Már csak arra kell rájönnöm, hogy amikor a mikrofonnal beszélek, akkor a túlvegen duplán hallom magam. Az armouryban egy beállítas nem megy. Nem tom miért.
HartgeH3-2.8
HartgeH3-2.8 #36899 üzenetére
Kicsit nézelődtem melóba.
Nagyon tetszik a Legion front kivezetései, egészen máshol van a hőtérképe is. Tényleg egy korrekt alternatíva. Részemről van amibe ez, van amiben az erősebb, de így van ez jól. Legion vs TUFGaming: Lalikirály
Több óra telepítést meg szenvedést spórolva, jó néhány tesztet megnézve nincs min szégyenkezni, a DyingLight2 amin kicsit letérdelnek azt nem értem hogyan/miért (a mi gépeink). DE mindenhol best budget, best cheap, best best best jelzők, vágásra, tartalomgyártásra mindenre. Nem csalódtam. Ja és very high meg ultrán tolják.Hőmérséklet átlag 90 fok felett, és a tulajdonos szerint minden gond nélkül bírja a TUF.
CrazyWOT ULTRA
Akár 32-vel is.
cs.zs.
HartgeH3-2.8 #36894 üzenetére
A feladatkezelő mutatja!
Megnyitod, letálcázod, bármikor ránézhetsz alt tabbal
(és bal lent mutatja a GPU hőfokát is) -
Lalikiraly
HartgeH3-2.8 #36891 üzenetére
oké köszi, meglessük. Csak márra kidőlök megint
Holnap irány a mókuskerék.
Yany
vagy Chrome, abban is lehet asztalt megosztani...
Lalikiraly
HartgeH3-2.8 #36889 üzenetére
Nem mert a reamviewer sem akart működni. Nem vágom miért.
cs.zs.
HartgeH3-2.8 #36873 üzenetére
Nem biztos hogy MUX a neve.
Lenovo Legionban Hibrid mód-nak hívják.
Bekapcsolva egymás mellett ott van az iGPU meg a dGPU, és így takarékosabb, mert csak akkor kapcsol a dedikált, he kell.
Ha pedig kikapcsoljuk, akkor az iGPU eltűnik, és kizárólag a dGPU létezik, és az csinál mindent. Értelemszerűen az energiatakarékosságnak lőttek.
(ki-be kapcsoláskor, azaz váltáskor természetesen újraindítás kell) -
HartgeH3-2.8
HartgeH3-2.8 #36878 üzenetére
exchanged13
így lenne a legegyszerűbb ahogy te elmondod. de sajnos nem így működik
exchanged13
HartgeH3-2.8 #36876 üzenetére
Örök rejtély ez a cucc. Hihetetlen hogy semmi nem működik. a TeamViewer sem akar működni...
Lalikiraly
Mi az hogy neked sincs
Eleve csak intelnél van és annál is csak 12 gentől felfele.
exchanged13
Természetesen lefogom majd írni neked hogy mi volt az, mert látom már téged is kezd frusztrálni
Lalikiraly
HartgeH3-2.8 #36815 üzenetére
Igen arra gondolok.
Hát nálam még a DPT APO és akármik is ott vannak az audiónál de máshol.
Mégsem megy. Nem értem.Érdekes a Lenovonál aksiról is tökéletes volt minden animáció ilyesmi. Ez meg Windows alatt mint ami lassítótablettát szedett. Nem értem mi van. DTS nek más baja van. Az Armoury ban sem megy a hangvezérlés a mikrofonra nem engedi bekapcsolni.
Lalikiraly
HartgeH3-2.8 #36813 üzenetére
Jé, tényleg ilyen a tiéd is.
Hmmm érdekes, köszi nagyon!Nálad a Windows ablakanimációk szoktak szaggatni? Bármi még a start menü is?
De sajna ez a bluetooth és DTS gondot nem oldja meg.
Muti már meg nálad az Audio eszközkezelőben mi van. -
Lalikiraly
HartgeH3-2.8 #36810 üzenetére
Hali. Semmi gond.
Csatolok két képet máris.
A kijelző csúszik lefele szinte folyamatosan, mikor először néztem picit ferdén volt, most már totál leért alulra. A jobboldalon hát már közel fél centi a "rés"
Alul pedig már a műanyag alá ért. De azért kíváncsi leszek hogy lesz neked.
Ilyennel még nem találkoztam, hogy a káva mellett a panel még bentebb van.
A DTS nél már minden trükköt megpróbáltam amit külföldi fórumokon írtak, apo drivert is találtam, realtek drivert is találtam, DTS Unboundot is...És a baj főleg az hogy pl egy Windows hangnjelzésnél is recseg a hang. Újratelepítés előtt és után is használhatatlan a telefon kapcsolat. Más telefonnal is.
Másik gépen az én telefonom, ami egy 5 éves Lenovo meg flottul megy. Se nem recseg, kiválóan hallanak. Itt már minden létező mikrofon és zaj megoldást kipróbáltam csak zörög és szakadozik. -
Lalikiraly
HartgeH3-2.8 #36799 üzenetére
Olyan nincs hogy mindkettő. Azt el tudom képzelni, ha streamel az ember akkor arra befogja az integráltat. A felvetés jó, kívancsi leszel egy abszolút szakértő véleményére.
Ugyanitt.
Jövő heten viszem a Fix direct be a gépet, mert hiaba szívtam fél napot. Sem a DTS sem a bluetootsz hívás nem megy. Plusz a kijelző elferdülése a műanyagban.
Gubu0101
Ha kell a power,manualban felcsavarsz mindent maxra
En perfomaceban jatszok mindig,valamelyik nap probaltam a turbot,sokkal tobbet nem hozott.Ilyenkor ugye jobban melegszik a ventik is hangosabbak,igy inkabb maradok a megszokottnal.
Lalikiraly
HartgeH3-2.8 #36797 üzenetére
Ha Armouriban átrakod Ultimate be akkor a Windows nem is fogja látni az integráltat és ugyanez fordítva ECO ban is. Nézd meg feladatkezelőben, ha nem hiszel nekem.
Lalikiraly
HartgeH3-2.8 #36791 üzenetére
Mondtam már.!
Az Ultimate módban, kikapcsolja az integrált kártyát és csak a dedikált megy ezzel is nyerve némi FPSt. Kikerüli az integráltat.
exchanged13
Na mindjárt meg is nézem amiket mondtál. Max bescreenelem az eredményt
exchanged13
HartgeH3-2.8 #36789 üzenetére
Értem köszönöm. Minden up to date.
Már azon gondolkozom hogy mindjárt beküldöm nektek az összes illesztőt ami rajta van, minden szir szar beállítást. Már annyira kapar az ideg 😂vagy esetleg van olyan driver kereső ami tüzetesen átnézi a gépet?
A biosom másfél hete lett frissítve amikor felraktam a win11-et
Lalikiraly
HartgeH3-2.8 #36784 üzenetére
Lalikiraly
HartgeH3-2.8 #36715 üzenetére
A vezeték nem tetszett benne.
Össz vissz ennyi. -
G102-t ne, a kapcsolói nem bírják sokáig. Inkább a G203.
cs.zs.
HartgeH3-2.8 #36710 üzenetére
A kiscsaj ténykedése csak annyiban volt fura, hogy ramcseréhez nem vette ki az akkut, de a hdd-ssd-hez igen.
Kezdhetett volna az akku kivéttel. -
Lalikiraly
HartgeH3-2.8 #36708 üzenetére
Benne vagyok nyakig
Lalikiraly
Dettó!!!
Lalikiraly
HartgeH3-2.8 #36705 üzenetére
Az akksi kábelt én sem húzom le. Sosem volt még bajom elektrosztatikus hülyeségből sem. Másrészt a csavarokat mindig ugyanoda rakom vissza, ahonnan kivettem
Szóval nekem is biztos jár a plecsni. Pont letojom.
cs.zs.
Igazi csapkodnivaló a kicsike 😉
Lalikiraly
HartgeH3-2.8 #36699 üzenetére
En írtam. Valamiert nem szinkronizálta a patkány világítast, csak a hibaüzenet. Közbe eladtam a mauzt. M4 et veszek helyette.
Smithy87
Mondjuk nekem nem rémlik ekkora fps valski tesztelhetné
Smithy87
HartgeH3-2.8 #36641 üzenetére
Nem a 95W a bug az van majd minden gyártónak, hanem a 130 fps
3080tól láttam annyit az meg mégis csak na
Smithy87
HartgeH3-2.8 #36626 üzenetére
Az az AC eredmény valami bug lesz a lenovomba volt 95W os 3050TI de nem tudott ilyet
exchanged13
Szia. 95W-os 3050Ti van benne
NoOne92
HartgeH3-2.8 #36608 üzenetére
Elnézést hogyha értelmetlen vagy nehezen érthető az írásom.
A gondom, hogy őszinte legyek ez a magas hőfok. Nekem is mondják, hogy ne izéljek vele ezek erre vannak "kitenyésztve, ebbe érzik jók magukat". De furcsa látni a magas hőfokot. S félek, hogy baja lesz a gépnek.
Ezt a 1080P/60FPS korlátot le tudod nekem írni, hogy kell beállítani?
Az Experiance felületén találtam ezt a whisper módot így tudom állítani az FPS-t de nem tudom mennyire tesz ez a Whisper mód jót a gépnek.
A kérdésem, hogy ki mivel szabályozza a gép hőfokát s mellé mit játszik, mire használja.
Nem online játszok, inkább single player párti vagyok.Még egyszer elnézést a hülye meg fogalmazásokért. Még magam se tudom sokszor hogy írjam le ezt a problémámat
cs.zs.
HartgeH3-2.8 #36575 üzenetére
Szia,
a C-s töltésfelvétel azért jó, mert ha nincs nálad a nagy gyári töltő, akkor egy telefon töltőjével is feltöltheted a gépet. Nem mindig csak játékról szól az élet, ezért nem mindig szügséges a nagy 150-200-250 wattos tégla hordozása. 😉2021-es Lenovo Legion is tölthető akár egy kis töltővel is. Nyilván nem gamingről beszélünk.
[kép] -
Lalikiraly
Abban biztosan kiegyezhetünk, hogy a Ryzen szinte mindenben jobb. De ez van. Nekem ez a teljesítmény egyelőre bőven elég. Pláne majd 2x8GB rammal lesz izgalmas a dolog. Biztos rendesen a "holdig" rúgja az i5 öt is
A hőmérséklettel semmi bajom. A zajszintel pláne.
A thunderbolt jó dolog lenne, de nekem sem se monitor semmi hozzá. A beépített kijelző frankó szerintem is. Gondolom színprofillal mégjobb lenne.
HartgeH3-2.8 #36531 üzenetére
G305 kell neked!
Lalikiraly
HartgeH3-2.8 #36523 üzenetére
Szép kis beszámoló.
Én megmondom őszintén, jórészt az ár érték arány miatt vettem a gépet. Másrészt ami fontosabb volt a 17 collos panel. Nekem az alap, ugyanis nincs külön monitor és nem is lenne hova rakni, így magában a gépet használom. Tudom, hogy egyszerű tejfölösdoboz műanyag az egész, de az Idepad 3 után olyan szinten masszív, hogy csak pislogtam.
Teljesítmény nekem "kezdő" gamernek untig elég.
Az Armoury maga az asztali verzióban, van még azért mit javítani. Vannak hülyeségei a gépnek. Például nem értem, hogy a Windows nak az animációi miért szaggatnak. Minden más simán megy. Lehet újra kéne pakolni a rendszer, ahhoz meg kedvem nuku.
A mobilos verziót az előzőekben beszéltük, majd egy-két hónap múlva visszatérek rá.
Én mint írtam megvettem az M3 as patkánytot, de el is adom, M4 es lesz helyette. Én már nem bírom a vezetéket és kész. Ha valakit érdekel írjon rám. Csak így burkoltan.
Amit meg fogok venni az egy jó fejhallgató, az fog kelleni.
A gép hőfokai továbbra is kiválóak. Imádom hogy 4-6 órát is tudok majdnem netezni aksiról, közben hót néma és max alul is csak langyos a gép. A proci hőfok 40-52 között mászkál nagyjából. Persze ilyenkor az RTX 2050 offolva van.
Még csak a GTA V, a Fortnite és ez az új autós játék megy. Majd jólenne pl Maffiával játszani. Hátha meg lehet szerezni. Meg persze a Forza
Egyébként a gyerekbetegségeit méghozzá pl az alvó módba váltáshoz sokszor háromszor is kell nyomni az alvást, vagy hogy furán vibrál a bill világítás olyankor. Ezeket elnézem mert eleve egy 2k21 es modell.
Fog kapni plusz 8GB Ramot a napokban szerintem és happy DJ
Gubu0101
HartgeH3-2.8 #36508 üzenetére
Hat ha nem hasznalod a myasust,akkor az ms-rol frissit.Valoszinu,hogy azert nem latod ott mikoriak a frissitesek,mert msrol frissited.En mindig elsonek a myasust nezem meg van e frissites.
Plusz meg megvettem a driverfix nevu progit,azzal szoktam meg ellenorizni,az is talal meg neha pluszban frissiteni valot. -
Gubu0101
HartgeH3-2.8 #36505 üzenetére
A masodik kepen,ha jol latom mind letoltheto frissites,azert nincs datumozva,mert meg nem toltotted le oket.Amit mar lefrissitettel annak mindnel ott vana vegen,hogy mikor.
cs.zs.
HartgeH3-2.8 #36501 üzenetére
Jön az! Most is van friss dolog. Dolgoznak a srácok.
Ott vannak a dátumok is.
[kép] -
Gubu0101
Mostanasag nem,asszem marciusban jott bluetooth driver
Januar korul bios frissites.Bar nekem nem regi a gepem 3 honapos asszem.Lehet a regebbi gepekre nem jon olyan surun frissites.Amugy is szerintem max negyed evente adnak ki valamit.
cs.zs.
HartgeH3-2.8 #36471 üzenetére
Igen, simán működhet vezeték nélkül.
Mi vezetékkel szoktuk. Létrejön a második asztal (TV-képernyő), Anyucinak megy egy film, én meg közben bármi mást csinálok a laptopon.
Fogalmam sincs, hogy ez vezeték nélkül megoldható lenne-e... -
Yany
Egy jó régi UX410UA nekem megy szépen screen mirrorral egy Android TV-s Sony-ra.
Lalikiraly
HartgeH3-2.8 #36464 üzenetére
Hát az Aura sync nél nálam valamiért nem támogtja a gép, vagyos az Armoury azt írja...
A töltő csatlakozó az TUF DASH nél is így volt hogy baloldal közép. a hűtés miatt lett így megoldva.
Amúgy én sok csatlakozó helyett már csak TB4 Type-C ket tennék és kész.
A csavar imitációs fedlap nekem nem tetszik...
Gubu0101
Jol tudod.Armouryban az aura syncben lehet osszehozni az rgb vilagitasokat.Nekem is igy van osszhangban az eger a laptop billentyuzettel.
Lalikiraly
HartgeH3-2.8 #36462 üzenetére
Nagyon köszi
Látom megszállott vagy te is, mert olyan elánnal írsz róla. Érződik, hogy imádod.
Én is nagyon megszerettem a gépet. Alig várom hazaérjek és toljak rajta valamit. Bár most már hurcolni fogom magammal. Imádom szeretem! De ezt a videóban is mondtamAzóta a TUF Gaming M3-as egér meg is lett hozzá.
Most nézem a H3 as fejhallgatót
Meg jön +8 GB RAMEgy kérdés még!
Hogy tudom rávenni, hogy a világítást az egér és a billentyűzet között szinkronizálja? Mert nálam azt írja a gép ezt nem tudja... -
Lalikiraly
HartgeH3-2.8 #36439 üzenetére
Na köszi, megnézem majd én is
Holnap!
Mit teszteljünk?
Egyébként csináltam videót tegnap a gépről, még vágnom kell, csak egyszerűen fos hulla voltam.
De lesz róla teszt is.Az biztos hogy Fortnite jóformán maxoson 1080p be 144FPS
és meg sem erőlteti magát.
GTA V majdnem full maxon 1080p 100-120 FPS.Most akkor hogy van ez a kijelző b@szás hát? Most ha alatta a csík akkor megy 144Hz-n?
Az a fura, hogy egy ideig a Windows ablakok akadoztak, de már elmúlt egy két nap után. Furcsa, de leszaromAksiról, én nem tudom hogy jönnek ki a gyári tesztek, de ha 4-5 órát elmegy már jó...
És a vicc, hogy nem hangos.Normál netezésnél főleg ECO GPU módba órákig néma marad... Max langyos...
Ja és ma vettem: TUF géphez TUF patkány passzol.:
dobobazsy
HartgeH3-2.8 #36393 üzenetére
ha arra gondolsz, hogy az elsődleges eszköz legyen a pendrive, most kipróbáltam, de így sem bootolja be. 64 GB-os SanDisk CruzerForce. sok volna a 64 giga? bár most 1,38 MB-nak látszik Win alól
hűtőpadban pedig gondolkodtam, mert engem is irritálnak ezek a hőmérsékletek, csak nem tudom milyet kéne ami tényleg hatásos. ha valaki tud esetleg javasolni ajánlott darabokat, az jó lenne.egyébként most megint nincsenek fagyásaim meg kékhalálaim. lehet ki fogtok akadni rám
kilőttem a throttlestop-ot ami a háttérben dolgozott.. -70mV offset volt beállítva a procira, de abba se voltam biztos, hogy egyáltalán ez működne mert így utólag belegondolva nem is volt hűvösebb tőle a proci, csak attól amikor még le is butítottam 3 GHz alá 5-6 terhelt mag esetén. csak utána elengedtem had szaladjon 4GHézával ha már odáig ki van fizetve, nem?...
most a biosban is megtaláltam ezt az offsetelést, de mínuszba csak 30 mV-al mehetek, pluszba bezzeg 50-el...de hogy az mire jó
mindegy, most próbálgatom így egyelőre.
cs.zs.
A 970 Evo Plus egy elég jó kis SSD
Amióta én vettem, jól leestek az árak. Ma már abból a pénzből 980 Pro-t lehet venni, ami pcie 4.0 x4... -
Lalikiraly
Ramot mindenképpen fog kapni +8 at ez egyértelmű.
A kijelző frissítést nézzétek már meg nekem akkor.
Lalikiraly
HartgeH3-2.8 #36384 üzenetére
Hali, köszönöm szépen
Viccelsz? Imádom. Annyira jó nagy masszív gépViszont srácok mondjátok már meg, hogy az Armoury-ban, van a Screen refresh rate.
Az akkor aktív amikor a sárga vonal alatta van vagy ha nincs? Mert most nem értem, fordítva működik? -
cs.zs.
HartgeH3-2.8 #36252 üzenetére
Linusék is megnézték, hogy a nagyobb képfrissítéssel jobb játékos leszel-e.
Spoilerezek: igen.
https://www.youtube.com/watch?v=OX31kZbAXsA -
HartgeH3-2.8 #36225 üzenetére
Köszi, akkor megerősítést nyert, hogy a LAN sebességet tényleg korlátozza
Amúgy ez tényleg meglepett engem is, mert oké, hogy 1 Gbps-os nethez már 2016-ban is i5-ös CPU-t ajánlottak Intelből...
De! Itt van több dolog is!
1. Csak akkor kell ilyen erős CPU hozzá, ha a PC / laptop végzi a betárcsázást, és nincs az ONT és gép között egy erős router, nálam pl ott van az ASUS RT-AX86S.
2. A Ryzen 9 5900HX, még az i7-7700K-nál is 3x gyorsabb CPU... még silent módban sem lenne logikus azt várni, hogy lecsökkenti a sebességet, főleg, mert nem ő építi fel a PPPoE kapcsolatot.
3. Ez a rendszerkövetelmény Telekomnál és DIGI-nél is élt, de 2016-os CPU-k már 7 évesek ...
BIOS:
331-es, AMD oldalon. Elvileg volt benne biztonsági frissítés is. -
HartgeH3-2.8 #36167 üzenetére
Windows Update-en keresztül lejön belőle valamennyi akkor is.
"Nekem tetszik a backup meghajtó, hogy csak rá húzgálom vissza ami kell programok és kész is vagyok, nem kell fél napokat driverezni ha majd újra fogom rántani."
Nekem a legnagyobb HDD-m a 3 TB-os 9 éves WD a backup meghajtó.De igazából, csak amikor telepítek akkor Internetről letöltve oda kerülnek a driverek, onnan indul a telepítés, de új Wndows-nál úgyis Internetről jön le a legújabb, csak oda lesz elmentve
HartgeH3-2.8 #36162 üzenetére
Aura wallpaper: Ez nekem nincs ott
Item Version
Armoury Crate UWP App 5.4.10.0
ROG Live Service 2.0.6.0
Aura Service (Lighting Service) 3.06.20
Armoury Crate service 5.4.10
Aura Wallpaper Service Not installed (szóval itt lenne a böki)
ASUS Aac_NBDT HAL 2.5.24.0Ezt hogyan lehet elővarázsolni?
HartgeH3-2.8 #36111 üzenetére
Vagy 2 napja vettem észre, hogy ébredés után alapból 13-14 GB RAM fogyasztáson van, de amikor néztem, hogy mi eszik annyit az egyetlen ami feltűnt a Teams volt 0.5 GB-tal, azt kikapcsoltam, mivel nem használom sosem, meg le is tiltottam, viszont ma reggel is azt láttam. Újraindítás után már jó.
Ha már Battlefield 2042. Van más érdekesség is. A rendszergazdai fiókom is, és standart fiókom is Microsoft account, azaz nem lokális. Viszont csak a rendszergazdai fiók alatt indul el, és csak ez az egy Battlefield. A Battlefield V az elindul normál fiók alatt is. Sajnos csak ez az egy gép alkalmas a futtatására lakáson belül. Keresgettem fórumon - ezen is -, rákerestem Google-ben, nem találtam rá még példát sem, nemhogy megoldást.
Ez még az előző Windows telepítésnél jelentkezett. Jó hát a 22H2 miatt is, újratelepítettem a Windows 11-et. Ekkor csapott arcul a felismerés, hogy ez ugyanúgy nem fut, csak rendszergazdai fiók alól.
Megjegyzem az előző Windows telepítésnél még azt is megcsináltam, hogy egy teljesen új fiókot is bevontam, az anyumét, szintén standardnél, mert hátha valamit leszinkronizál az én alap fiókomnál, ott meg nem akarok nagyon tisztogatni, és azzal sem megyAztán kipróbáltam, hogy mi van akkor ha rendszergazdai jogosultságot adok a problémás fiókomnak, azzal sem... így arra jutottam, hogy valamiért csak az egyetlen rendszergazdai fiókom alól hajlandó futni ...
Illetve arra, hogy majd ha egyszer újratelepítem a gépet, érdemes megnéznem, a problémást megadni elsődleges rendszergazdainak, elindítani vele, aztán ha megy, akkor utána a szokásos rendszergazdai fiókot felvenni, ezt meg visszaállítani normálra, és hátha úgy marad
#36112Ka999: Belépőszint, de van érdekesség benne
Pl a 11. genes CPU Windows 10-zel van adva (lehet frissíteni 11-re szerintem), a 10. gen-es intel gyenge CPU meg Windows 11-gyel
- Lenovo Yoga Slim 7i Pro 14" 16/512 GB QHD+ 2.8K laptop díszdobozban eladó!
- Garanciális ASUS Zenbook 14 OLED - i7 1260P 12 magos processzorral
- Dell Latitude 7420, 14" 4K IPS, I7-1185G7 CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( ol
- Dell Latitude 5495, 14" FHD IPS, Ryzen 5 Pro 2500U, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Dell Latitude 5490, 14" FHD IPS, I5-8350CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Microsoft Surface Pro 6 i5-8350U 8GB 256GB 1 év garancia
- LG 27GN800P - 27" IPS - 2560x1440 - 144 hz 1ms - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDR 10
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3061, 96% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3059
- Lenovo ThinkPad X270 (16) - i5-7300U, 16GB, 512GB SSD, 12" FULL HD (ELKELT)
