- BlitzWolf termékek topicja
Bkrisz9 #28132 üzenetére
En is ertem a statisztikak jelentoseget. Attolmeg teny, hogy soha nem volt meg ezen a forumon egyszer sem olyan mondat leirva, hogy "azon az aron jo vetel." vagy "igen, az egy jo gep." soha.
Es igen, tudom, hogy a homerseklet valtozas mindenre hatassal van. De az is teny, hogy senki nem tud mutatni nekem olyan laptopot sem amelyik egy gtx 1060-al benne ne menne fel 60fokra. Meg a hatalmas tank meretu dogok is felmennek annyira. onnantol pedig mar csak 10fok a kulonbseg az anyag vekonysaga miatt. (plusz maga az alkatresz belul pont ugyan olyan forro es ugyan azokat az anyagokat hasznalja.)
#11302912
Bkrisz9 #28125 üzenetére
ja. azert hasznalom lassan 3 eve problema nelkul a lenovo y50-70emet. mert szar.
alap. Nem hiszem, hogy barmi mas okbol huzna itt le mindenki minden letezo laptopot azon kivul hogy irigykedik, es/vagy soha eletemben nem vett meg laptopot 120.000Ftnal dragabban.
Jelzem azert kerdeztem ra az ASUS strix GL502re, mert 499.000Ft a piacon mindenhol, en pedig hozzajutottam 433ert 2 ev garival 60 nap visszavasarlassal win10el a legjobb felszereltseggel. (de persze le kellett hordani, mert biztos gagyi.)
Valahol csak egy teszt volt az egesz kerdes, es bebizonyosodott, hogy a magyar forumok ganek.
Mindenki csak irigykedik, es tok hulye a dologhoz. (mi sem bizonyitja ezt maskent, mint hogy tobbszaz teszt, es review van a neten errol a geprol, es mindenhol dicserik, nem throttlingol, jo az anyaghasznalata, es az egyetlen hatranyt az jelenti, hogy egy alienware laptophoz kepest az osszeszerelesi minosege elmarad, ami nem is csoda mivel fele/negyede annyiba kerul)A zsanert mar a Lenovo y50-70nel is szidta mindenki, de en minden nap azzal jarok munkaba, es mar basztam is foldhoz, megsincs semmi baja. Ezek a marhak meg itt teljesen torott es szetnyilt zsanerokat mutogatnak.
Itt ennyi a problema. Egesz pontosan 20%al vettem meg olcsobban ezt a gepet mint a piacon barhol, gondoltam rakerdezek, meglatom mi a valasz, es lass csodat ugyan az a marhasag megy mint 2-3 evvel ez elott. csak nehany verzio van. 1.:tul draga!!! Nem eri meg!!! 2.: muanyag! szar!, nem eri meg. 3.: Fem! szar, nehez es boszme! 4.:ajtotamasznak valo, es nem veletlenul olyan olcso! ennyit tudtok ez a felhozatal, es ez a problema.
Jaaah es mar az a mervado, hogy egy szervizben hany laptop megy at? akkor mar miert nem az a mervado, hogy az atlag user mekkora balfasz? Gondljunk mar bele egy kicsit. szted hany macbook air megy vissza szervizbe azzal hogy beleesett a kadba, betette a barom a mikroba/mosogepbe, hanyan tapostak ossze mert olyan kedvuk volt, hanyan gyujtottak fel? gondolod, hogy akkor most az osszes macbook is fos es gagyi az osszeszerelese, mert a user egy fasz? ok. Raadasul a macbook tenyleg gagyi, es tenyleg tularazott.
Oli330
Bkrisz9 #28061 üzenetére
Van benne igazság amit írsz,, aláírom. Az baj hogy a párom 3 éves Acer-jén is win10 van hdd-vel és nem csinál ilyet mint ez a gép... Az hozzá tartozik hogy ez egy visszavett gép volt az eladó szerint és ezért ennyi csak az ára,, mert 3 napon belül visszahozták.. Szóval gyanús is meg nem is hogy gyári baja van...
Maga a gép pedig nagyon tetszik,, kielégiti minden elvárásomat esztétikailag és végül is hardverileg is,, ami gyengusz hdd - ram , azt meg lehet upgradelni ha jól tudom..
szpali
Bkrisz9 #27752 üzenetére
Aida 64 kiírja a paneled pontos típusát.
Utána rákeresel itt és ennyi:
http://www.panelook.com/index.php(ebay-en rákerestem a laptop típusának egy részére N551vw-fw és ott olyan találatokat adott, amik nem IPS panelek)
Hmmm1
Benir8
Bkrisz9 #27583 üzenetére
Laptop előtt volt egy asztali gépem, abban i3+950+8GB rammal volt. Ezen is kevés volt a ramja, itt is beállítottam virtuális memóriára, de ugye nem szabad, hogy ssdnek sokat írjon. Ezért bővíteném rajta a laptopra 12GB-re, mert akkor biztosan nem fog gondot okozni. De te ha úgy láttod, hogy hülyeség lenne akkor vam esetleg van javaslatod vagy tipped azzal hogy mit kell állítanom bele vagy valami?
Benir8
Steamról megy a GTA V, más nem megy semmi a háttéren. Hogy ha ki kapcsolom a virtuális memóriát, hogy ne egyen meg az ssd-t akkor le fog állni a GTA V, ezért gondoltam, hogy kevés neki a 8GB ram is. Nem tudom mi oka ennek, hogy betelik olyan gyorsan, talán rosszul állítottam be a grafikát, pedig azon sincs nagyon magasan, csak megvan 30-40 fps-el.
Dhampir
Bkrisz9 #27279 üzenetére
Viszont, ha ugyanaz az N billentyűzete, mint a G típusnak, akkor jó lehet, mert az utóbbit dicsérték, mivel egész hosszú a leütési útja, és kényelmes rajta gépelni. Talán a vörös színű, háttérvilágítás nélkül kicsit nehezebben kiolvasható betűk jelenthetnek hátrányt a G esetében. Sokat nem gépeltem vele, de nem tűnt rossznak a G, csak a (számomra) nehézkesebb olvashatóságát éreztem zavarónak. Még a kisebb numpad gombok tűntek zavarónak, és pár gomb megszokottól eltérő helye, valamint az ominózus helyzetű be/kikapcsoló gomb.
Dhampir
Bkrisz9 #27106 üzenetére
Igen, mindenki egyetért, de közben mást (jobb esetben mást is) használ.
Egy nem céges felhasználó főként "mindenes" gépet keres, és aki notebookra vágyik, annak a mobilitást kell megfizetnie, cserébe lesz egy kompakt, svájci bicska-szerű eszköze.
Igaz, ami igaz, egy manapság kapható olcsó consumerre néha még ránézni is fájdalmas, de ha komolyabb gép kell (számomra a Workstation testesíti meg), az vagy több százezer forintba fog kerülni, vagy használt piacos ajánlatú lesz, vagy energiazabáló, áramkimaradás esetén összeomló (szünetmentes táp plusz kiadás, de elengedhetetlen annak, aki már átélte egy fontos munkamenetnek elvesztését), és igényesség esetén nem olcsó PC építése kerül terítékre.
(#27105) Furkoo
Remélem, hogy az új Intel már nem lesz hibás, mint a léket kapott Skylake.
TeebyKay
Bkrisz9 #26495 üzenetére
Na most hogy lett egy kis időm nekiálltam kísérletezni és monitorozni. Amikor a játékok beakadnak, olyankor a D meghajtón ami egy winchester és azon vannak a játékok, létrejön egy lemezírási spike, a gpu core clock és memory clockon pedig egy leak mikor majdnem 0-ra leesik. Kb minden 5. alkalommal társul ehhez egy 98%os gpu load is. Mik okozhatják ezt?
Egy Gtx850m kártya van a laptopban, alapesetben 901mhz max core clockkal és 1001 max memory clockkal. Előbbit az aida stress test kitolta 1084.5 mhz-ig.
EXA
Bkrisz9 #26430 üzenetére
Köszi a felvilágosítást!
Utána olvastam és tényleg vannak érdekes vélemények a boltról. ez így szomorú. Sokan írták, hogy külföldi notikat árulnak átcímkézett billentyűvel. Bár ezek 2012-2011-es vélemények voltak. Az ideiekben csak jót írnak, de hát ki tudja, hogy igaz-e. Valóban túl szép, hogy igaz legyen az a bolt. -
EXA
Bkrisz9 #26428 üzenetére
Köszönöm a választ.
Ezt néztem ki magamnak.
A leírásban IPS van. Lenovo Y700 AMD-s változat lett volna a másik jelölt, de szerintem akkor ez lesz, tetszetősebb ebben a laptopban a hardver. -
s3toraph
Bkrisz9 #25676 üzenetére
"Azon a csatlakozón nem hozza az SSD az igazi sebességét csak a rendes helyén."
A szekvenciális értékre gondolsz, vagy a 4KB-os IOPS-ra? Utóbbi a lényeg számomra. Szekvenciális nem érdekes, ha rendszernek van használva, mindegy hogy 520-al olvas vagy csak 130-al (mondtam valamit).
Mindenkihez:
Más valaki tudja a választ az ODD csavarjával kapcsolatos kérdésemre?
Valamint, hol van hivatalos asus szerviz ahol garvesztés nélkül el lehet végeztetni egy SSD bővítést? Eddig csak egyet találtam, a pestit. Az nem jó, Debrecenben nincs?
jel1
Bkrisz9 #25588 üzenetére
sikerült, az volt a baj, hogy előbb az ATK-nak kell fent lennie mindenképp
de így sem hajlandó menni, hiába van minden biztosan feltelepítve. semmire sem reagál a tapipad. Fn+F9 is hatástalan.
Valakinek ötlet?
ASUS X751M
na most megtaláltam eszközkezelőben, rejtve volt. és persze ott van rajta a felkiáltójel :S
SkiDev
Bkrisz9 #25489 üzenetére
Köszönöm a választ! Kissé csalódott vagyok, azt hittem egy más világ lesz.
Listában nézve a számokat sokkal gyorsabbnak tűnt minden + 8GB RAM sem hátrány + 250 GB-tal több HDD is. Illetve nem tudom, hogy a K szériában a matt kijelző milyen, de az enyémben elég rossz betekintéssel bír. -
molnartibor
Bkrisz9 #25033 üzenetére
Megkérdeztem nem okoz garanciavesztést ha leszeded a hátulját az a festék meg ahogy én néztem inkább menet rögzítő ha nem akarják hogy bontogasd akkor kap egy matricát Warranty void if removed felirattal! De tény én 8GB vettem és nem pattintottam fel a fém lapot úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni. Aki meg nem ért hozzá az vegye meg a memóriát és a szervizbe pár mátyásért bedobják neki szerintem.
Más téma a K501-ben a ventillátor nem pwm mert esténként sima filmnézéskor is amikor bekapcsol mintha maxon pörögne!
Gergosz2
Bkrisz9 #24952 üzenetére
Az ötlet tényleg dicsérendő de nem hiszem, hogy hosszú életű lesz a dolog.
Emlékszem anno Toshiba-nak volt olyan ajánlata, hogy amely szerint bizonyos gépekre vállaltak nagyon hasonló feltételekkel garanciát. De amiért megmaradt bennem az az, hogy elvileg akkor is visszafizették neked a teljes vételárat, ha a laptopodat ellopták.
Nem sokáig futott ez az extra, úgy emlékszem hónap után már nem is lehetett ilyet kapni. -
fakeseries
csendes újonc
Bkrisz9 #24774 üzenetére
Valaki megtudná mondani hogy ezt a k501est miért csak 4gb rammal lehet bővíteni(mármint ha lehet, kicsit összezavaró a leírás)? És ha igen akkor sima ddr3 vagy ddr3l kell bele? Bocsi a sok hülye kérdésért, de inkább biztosra megyek.
http://www.edigital.hu/notebook/asus-k501lx-dm047d-notebook-sotetkek-p500331.html -
szabonagyur
Bkrisz9 #24666 üzenetére
Gari akksira csak az első évben van, utána már nincs. Ha nem is 2 év után, de a 3. végére nálam mindig eléggé legyengül az akksi, szóval ha marad a gép akksit is venni kell bele másikat.
Szerintem ha úgy van használd nyugodtan, párom pl. sosem használta kb, csak nagy ritkán, mire kellett volna neki nem bírt 10 percnél többet, majd kuka. -
Sordoran
Bkrisz9 #24393 üzenetére
Akkor leszűkült a verseny a X550JX-re i5 4200H-s procival, vagy K501-re i7 5500U-s procival. Pro kontra elég egyértelmű, melyik miben jobb, de azért az a 30ezer Ft-os különbség megéri? Illetve akkor elírás-e az, hogy nincs benne M.2 foglalat? Akinek van tapasztalata valamelyik géppel, örömmel venném ha megosztaná.
Frod
Bkrisz9 #24332 üzenetére
Köszönöm, de közbe sikerült megoldani úgy, hogy az asztali pc-re felmásoltam a dvd tartalmát, majd onnan azt egy pendrive-ra tettem. Most 18 drivert telepít innen a notebook.
Csak az a szépséghiba a sztoriban, hogyha most nekem nem lenne egy másik asztali gépem, akkor mégis, hogy a viharba kellett volna most orvosolnom ezt a dolgot? Kicsit érdekes ez a helyzet, hogy nincs optikai meghajtó, de lemezen adom a dolgokat...
(a pontos típus egyébként: ASUS K501LX DM028D)
- TUF Gaming F15 FX506HE 15.6" FHD IPS i5-11400H RTX 3050Ti 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Legion 5 15ACH6H 15.6" FHD IPS Ryzen 5 5600H RTX 3060 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- MSI Prestige 15 i5-1240P/ 8gb ram/512ssd FHD IPS/RTX3050Ti
- Szuper áron DELL XPS 13 9380 /i7-/16 GB Ram/512 GB SSD 4K Touch/IPS/
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Apple iPhone 16 Pro Max - Desert Titanium - Újszerű, Karcmentes,256GB
- Túlmelegedik a géped? Segítünk!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 122 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év garancia
