- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
Wolfskin
ggeleven #176239 üzenetére
Nekem a 120W töltővel kb 16W-ot és 4-5000 közti mAh-t mutatott. De gondolom mert ment a kijelző. Vagy a 120W csak marketing ígéret. de tény, hogy 15 perc alatt felnyomta 80%-ra 15-ről. De mindegy is, nem fogom gyakran használni, csak végszükségben,. esténként normál töltőre teszem, ha kell.
Amúgy menyi töltöttséget érdemes beállítani maximumnak? Anno Laptopnál 90%-ra emlékszem. -
benfolds
ggeleven #175934 üzenetére
ja, mindenki spotifyt hallgat. én nem szeretem, csak podcastokhoz használom. inkább telepakolom a telefont zenével, én ilyen régi sulis vagyok, de tudom, hogy kőkorszaki megoldás. a powerampot 2012-ben, szerintem valami 500 ft-ért vettem meg, de nyilván az ötszörösét is megéri.
GEPESZ66
ggeleven #175852 üzenetére
Ráadásul a gyorsindító panelbe is bekavar, nem lehet lehúzni, hogy mind a 4 sor látszodjon a gyorsindító gombokból.
A munkahelyi profilt párszor ki -be kell kapcsolni, hogy működjön.
Újraindítás után ismét.
Ezért fix 4 sorra állítottam be.De lehet, hogy majd egy rendszer, ill, app frissítés ezt rendbe rakja.
WhiteWalker
ggeleven #175809 üzenetére
A Xiaomi gyári naptárba fel tudok venni mások Google fiókot , de pont ezt nem akarom.
Olyan naptár is jó lehet , ami regisztrációhoz kötött és ugyanazt a profilt használnánk , netán a non plusz ultra lenne ha tud Google fiókot is kezelni hozzá. Ha nem nem gond.
Tudtok ilyen naptár appot ajánlani?vlevi: Sry , de PC megoldás nem érdekel.
sopruk
ggeleven #175713 üzenetére
Köszönet mindkettőtöknek!
Végül megtaláltam én is azt amit linkeltél, de érdekes módon nem volt semmilyen ország kijelölve, csak hogy térjek át Magyarországra. Azt meg csak úgy engedte, hogy felvittem egy bankkártyát...
Ez már segített, de még nem látszott az összes hozzáadott app a családi könyvtárban. Ezt a Play app adattörlése oldotta meg...
Köszönet még egyszer! -
zoltanz
ggeleven #175406 üzenetére
Értem. Köszi.
Akkor megvárják még 66%-os lesz a részesedés? Amikor már Chrome-on nem jelennek meg a weboldalak?
Miért nincs haszna belőle maga a név "Apple Safari" is reklám, bevételt generáló statisztikailag.
Kötelezni kell rá hatóságilag.
Nr legyen kvázi kötelező Apple-t használni ez monopoliummal visszaélés. -
zoltanz
ggeleven #175384 üzenetére
Brave beállítások/Média menüben be van kapcsolva a Lejátszás a háttérben? Másik tipp, hogy a készülék elaltatja az appot."
Android teljes visszaállítás után megjavult.
Valami köztes rendszer app frissítés volt.
Köszi!Más Safari böngető részesedése 40%, nem jön Androidra?
niklebi
ggeleven #175337 üzenetére
A fórumokat olvasva ma tudtam meg, hogy Kínában tavaly nyáron betiltották a bootloader nyitást, és ez bizonyos határok között vonatkozik a külföldön értékesített telefonokra is. Ezért nehéz nyitási kérelmet kapni. Volt olyan hozzászóló aki több mint 500 napja próbálkozik, sokan leírták, hogy többet nem vesznek Xiaomi telefont.
niklebi
ggeleven #175326 üzenetére
Semmi különleges beszerzés nem volt, ha csak az nem, hogy Trandingshenzen oldalán rendeltem, ahol Global rommal hirdették a telefont. Ma délután aztán program nélkül is kiderült, hogy nem hivatalos Global rom van rajta, hanem belpiacos Kínai rom. Így nem igazán kap frissítést, és még az a lehetőség sincs, hogy a bootloader nyitással lecseréljem a romot. Most azon gondolkodok hogyan tudjam visszaküldeni. Még van egy lehetőség, hogy EDL módban telepítsek rá romot, csak találnom kellene valakit aki megcsinálja.
Jazz
ggeleven #175193 üzenetére
A cél az, hogy laptop, számítógép hiányában, pl. terep, tudjak újrakódolni mobilon rögzített 4k 60fps igen nagy méretű és hosszúságú videót. Az újrakódolás fhd, 25fps, és bitráta pedig minőség függvénye. A cél hogy lehetőség szerint egy tűéles és fenti paraméterekkel rendelkező videó keletkezzen fhd-ban a 4k-ból, ahol is a lejátszást adott ponton megállítva lehessen elemezni a felbontás erejéig, és a méret csökkenés miatt mozgathatóbb legyen adott esetben más gépekre egyszerűbben mint a fenti eredeti.
Márton
ggeleven #174913 üzenetére
Ez melyik android-tól elérhető?
Mert ilyet nem találtam párom J6-osán.
OIyan van, hogy a háttérben korlátozza a mobilnet használatot, de nyilván egy youtube nem a háttérben fog futni.
Most kénytelen voltam feltenni egy firewall appot, ott tudom apponként szabályozi, hogy mit használhat: wifi, mobil, mindkettő vagy egyik sem. De ez elég macerás, mert még valami helyi VPN-t is létrehozott magának, amin keresztül megy a forgalom. És azt sem tudom, restart után vajon automatikusan elindul?
Szóval jó lenne valami gyári megoldás, de lehet ez a régi android miatt esélytelen -
crok
ggeleven #174961 üzenetére
mtp vagy adb,mtp az alapértelmezett USB beállítás és a válaszából már 100%-ra tudom mondani hogy a driver a baja - le kell törölni onnan az eszközt driver-estől teljesen az egészet és újra de jól feltenni.. ez Win8 óta el van tolva a Win-ben (linkelt Logout le is írja szépen), hogy megeszi a "rossz" drivert is simán csak elindítani nem tudja az eszközt (error 10).
tomy86
ggeleven #174309 üzenetére
Smart launchernél ki tudod tenni egyenként is a bankkártya ikonját. Parancsikon opciót válaszd és az ottani listában nem csak a wallet lesz választható, hanem a hozzáadott kártyák is önálló ikonként.
Egyébként a wallet ikonjából én sem tudom kihúzni a kártyák ikonját sem Smart Launcher, sem OneUI alatt -
WhiteWalker
ktomcat
ggeleven #174019 üzenetére
Köszönöm!
Így keresgélve most már én is megtaláltam a reddites linket, elsőre nem értettem mert újra telepítés után tűnt el, aztán másik készülékemen se találta már a playstore.
Valami megbízható alternatívára van ötlet helyette? Batteryguru szimpatikus, csak az előfizetős stratégia nem jön be.. FKM alap, hogy megy, de az külön nem mutatja az appok fogyasztását. Illetve van még accubatterym, ami FKM-el összehasonlítva nem túl pontos (gsam jobban közelített hozzá). Olyat keresek ahol az alkalmazások fogyasztása részletezve van, és widget (1x1)-et is ki lehet tenni az asztalra.
Gsam hetek óta force close hibákat követett el miután megnyitottam, lehet az "eltűnésnek" köze volt hozzá.. Pedig más felhasználónál nem csinálta ezt, én meg nem értettem mi megy félre az esetemben.Azért itt is felmerül a kérdés ami a számítógépes játékok vásárlásánál, ha én anno megvettem a pro-t akkor mi az hogy nem férek hozzá?
Költői..
DrKapocs
ggeleven #174002 üzenetére
Nincs teljes mentés root nélkül. Részlegest tudsz csinálni a Drive-ra vagy pl. Samsungon a Smart Switch segítségével. Gondolom a Honornak is van ilyen megoldása. Kimásolhatod az apk állományokat, és az összes mappát pendrájvra. A Titanium Backup régen nem játszik már, ahhoz is root kellett. De nagy segítség lehet egy List my apps is. De nincs total mentés root nélkül.
-Maci-
Nem sikerült sehogy
Nem vagyoo nagy híve a mentés/visszállításnak.
Sajna a teló pc appja sem segített.
Tulajdonkèppen csak a jegyzeteimet akartam menteni. Azèrt mert elkezdtek összeomlani az appok, így a jegyzet is. Nem tudtam megnyitni többè.
Vègül szerencsèm lett, valami felhő appal mentette ès vissza is állt.No de visszatèrve: sajnos nem találtam jó backup/restore appot
zsoltip
ggeleven #173856 üzenetére
Milyen widgetet használsz, hogy megjelenik mindkettő rendben?
Én most jócsomót kipróbáltam, de sajna nem műxik.Alternatív megodásként azt találtam most ki, hogy Outlook-ot beszinkronizálom Google-be, és így minden widget app, még a Google Calendar féle is, mutatja ugyebár az eseményeket.
De nem értem, hogy natívan az utlookból kiszívva az infót miért nem jó egyik sem...
DrKapocs
ggeleven #173867 üzenetére
Szerintem a Brave már nem olyan jó, mint régebben volt. VPN, pénztárca, minden van már, csak éppen a sebesség kárára hízik az app. Az észrevételekre pedig tesznek magasról. Külső jelszókezelő sem az igazi vele; értesítősávból kell kitöltetni. Windowson is hasonló a helyzet. Mostanában áttértem Win11-en az Edge-re, komolyan mondom, szerintem gyorsabb, mint a Brave. A Drop feature pedig kifejezetten jó benne. Androidon mondjuk nem a legjobb az Edge (a sötét mód nem az igazi, külső jelszókezelővel hasonló a Brave-hez), de sokat fejlődött.
Androidon Vivaldi és Soul, de nekem fenn több is. Edge, Brave, Kiwi, mindegyikben van valami jó. Jah, 1DM+ a letöltésekhez. Van itt minden kérem szépen.
svgyula
ggeleven #173689 üzenetére
Ennél rosszabbal találkoztam nemrég! Vettem új fejegységet. Feltelepítettem a sygic, Where wego, navigációt és teszteltem. A fejegységen android 13 van.(Xtrons) az első nap megszívatott a kedves kugli! Mindegyik navigáció offline-re volt/van beállítva! A szerencsém az volt, hogy a teszteléskor minden címet ismertem.
A "tünet" nincs wifi, mobilnet, beírom a címet->nincs találat
Több próbálkozás után Tatabányán beírtam a Tatai címet és kiadott egy vagy román vagy szlovák falut ~350km-re!
Győrben a 2km-re lévő címet(sorozatos próbálkozás) 5 perc alatt végre beadta de csak az utcát lehetett megadni a házszámnál kilépett a navigációból! Ez kicsit sem idegesített
A megoldás->a kugli letilt, crome letilt, kugli szerviz alkalmazás letilt és "lőn codda" a beírt címet város, utca, házszám azonnal!! feldobja és pontos a navigálás is! Vagyis nekem ebből az jött le, hogy a gboard nem a navigációs alkalmazás adatbázisában keresett hanem mindenáron online akart matatni. Nyilván a beadott román, vagy szlovák falut is a fejegységre még online állapotban rángatta fel, mivel csak és kizárólag Magyarország térképe volt a navigációs szoftverekre letöltve. Ugye milyen érdekes. Ez megint csak nem összeesküvés elmélet! Csak azt bánom, hogy nem csináltam képet, de akkor ideges voltam és nem is gondoltam erre.... -
user26
Rigormortiis
ggeleven #172642 üzenetére
Igen, ez volt az, béke poraira. Egy költözésnél sokat segített, meglepően pontos volt.
Szerk: Az alkalmazáslistában még fellelhető "Mérés" néven, és telepíteni is lehet, viszont az alkalmazás elindítása és engedélyek megadása után csak villódzó kép jelenik meg.
Úgyhogy erről ennyit.
● Tilos a warez!
- Házimozi belépő szinten
- Házimozi haladó szinten
- Milyen légkondit a lakásba?
- Hobby elektronika
- Háztartási gépek
- Robogó, kismotor
- Thermaltake Toughpower SFX Platinum 1000W
- Gigabyte B650M Aorus Elite AX ICE + 3 év garancia
- Sony DSC-HX300 digitális fényképező + 3 extra akksi + 8GB memóriakártya + Hama Star 700 állvány
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO LOQ 15APH8 15 notebook - R7 7840HS 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 6GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A15 FA507NV 15 notebook - R7 7735HS 32GB DDR5 512GB SSD 1TB SSD RTX 4060 6GB W
- ÚJ Asus TUF Gaming F17 FX707 - 17.3"FHD IPS 144Hz - i7-13620H - 16GB - 1TB - RTX 4060 -3 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3052, 96% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3068
- BESZÁMÍTÁS! MSI B150M i5 7400 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1060 3GB BitFenix NOVA MESH 400W
- HP ZBook 15 G6 i7-9850H 32GB RAM 1000GB SSD NVIDIA Quadro T2000 15.6 FHD 1 év garancia
