- Netfone
- Karaktere biztos lesz az első Nothing fejhallgatónak
Devid_81 #48541 üzenetére
Az Ada abból a szempontból előnyt élvezett, hogy elötte ott volt a bánya és az AIB partnerek fullon mentek a gyártósorokkal a gamer kártyákkal, rettegtek hogy mi lesz velük a bánya végén, boldogan gyártották a kártyákat. Itt meg most minden gyártást felemészt az AI...
paprobert
Devid_81 #48495 üzenetére
Az Intel teljes driveres felépítése az IGP-s időkből származik, ahol prioritás volt minden feladatot a CPU-ra terhelni, hogy a kis igp minél nagyobbat futhasson.
Most, hogy van erő a VGA-ban, ez a hozzállás hátrány, és azon kell dolgozniuk, hogy minél több feladat a GPU-n landoljon, amit most még a CPU-t pörgetve oldanak meg.
Években lesz mérhető, mire ez változni tud.
Alogonomus
joysefke
Devid_81 #48445 üzenetére
Computerbasen gyengébb eredmények jöttek ki:
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/intel-arc-b580-limited-edition-test.90585/seite-2#abschnitt_performancerating_mit_und_ohne_rt_in_1920__1080 -
DudeHUN
Alogonomus
Devid_81 #48400 üzenetére
Ismét szinte egy teljes generációnyi késéssel érkezik az Arc széria, és így a két nagyobb szereplő polcon maradt 1-2 generációval korábbi kártyái alá kell áraznia az Intelnek.
A januárban induló új generációs viszonyok között pedig bár az Nvidia állítólag elég sokáig nem fogja kiadni az 5060-at, de az AMD szinte biztosan hamar kiadja majd a 4070 szintű 250-300 dolláros 8600 (XT) termékét, vagyis a G31 200-250 dollár lehet, míg a G21 legeslegfeljebb az A580 jelenlegi szűken 200 dolláros árán érkezve reménykedhet valamilyen eladásban. -
Devid_81 #48395 üzenetére
Xen közben azért van pár infó.
Ok so intel battlemage
Synthetics:
g21 = 4060ti
g31 = 4070s
In gaming:
G21 = RX6600XT (at worst) / RX6750XT (at best)
G31 = RX6800 (at worst) / RX6900XT (at best)Intel should market this, as:
Tehát nagyjából a nagyobbiktól a 4060 Ti várható nagy szórással, a kisebbik inkább <4060. Ez szerintem az új/ vagy akár a mostani generációs AMD és Nvidia mellé kevés lesz. -
S_x96x_S
Devid_81 #48101 üzenetére
> AMD eleve nem tud normalisan arazni, ezt lattuk mar parszor,
Mutass egy céget, aki jól tud árazni -
De úgy hogy szubjektíven nem a saját zsebedhez viszonyítod!Amúgy te milyen módszertannal - áraznál az nVidia/AMD/Intel helyében?
úgy, hogy a rendszer fenntartható legyen hosszú távra!Lehetőleg úgy, hogy:
- a dolgozók is elégedettek legyenek
- a befektetők is elégedettek legyenek
- és a vásárlók is elégedettek legyenekÉs ha nem lehet mindenkit boldoggá tenni, mi legyen a jó választás?
Mert:
- ha a dolgozók is elégedetlenek - elhagyják a céget, annyi a cég jövőjének
- ha a befektetők elégedetlenek - akkor leváltják a menedzsmentet.
- ha a vásárlók elégedetlenek - és nem veszik a terméket : akkor baj van!de ha a vásárlók elégedetlenek ÉS veszik a terméket : akkor nincs akkora baj
S_x96x_S
Devid_81 #48097 üzenetére
(9800X3D)
> Kar, hogy konkurencia hianyaba ez oda lesz arazva ahova nem szegyellik.Amíg van aki megveszi ilyen áron is, addig ezzel nincs baj.
( és a verseny ezért is jó )Az AMD-nek el kell döntenie,
- hogy eleve hiány legyen és a skalperek fölözzék le a hasznot,
- vagy az árral szabályozza a keresletet, amíg a gyártás utol nem éri a keresletet
- 1-2 hónappal később dobja piacra, amíg tele nem lesznek a raktárak.És kell az AMD-nek is a pénz a zen6/zen7/zen8/... fejlesztésére.
Egon
Devid_81 #48055 üzenetére
Erősen úgy tűnik.
10 éve (a LOLdozerrel és egyéb processzorokkal szerzett tapasztalatok alapján) eléggé kiröhögtek volna bárkit, ha megjósolja az AMD sikerprocesszorát, pláne az Intel bénázását, ami már 7-8 éve tart. Ugyanakkor semmi sem tart örökké: ahogy az Intel hegemóniája és nyomasztó fölénye is véget ért, úgy az AMD processzorok előnye is el fog fogyni egyszer. -
fLeSs
Devid_81 #47939 üzenetére
Mondjuk az a 3 fps különbség sztem nem gond, mert legalább kevesebbet eszik.
Viszont sztem az a fogyasztáskülönbség kevés, mert a 14th gen nagyon sokat zabál, szóval ennél nagyobb esést várnék. A magas fps-szám alapján vmi régi, igénytelen, esport játékkal teszteltek, azok meg alig hajtják a procit, szóval -80 helyett -180-at várnék minimum.
Ezzel a procigenerációval így az lesz a gond, hogy az Intel itt már mindenféle tile-okból összerakott szuperkomplex, vadiúj procit készített, jelentősen alacsonyabb csíkszélességen (két generációt átugrottak) mint az 14xxx-ek és hogy így is csak ennyire tellett tőlük.
Lehet, hogy a Raptor Lake a TSMC gyártósorán (az Intelé helyett) 3 nm-en ugyanezt tudná, és azt gyártva megspóroltak volna egy csomó K&F költséget és órát.
Sztem itt a fogyasztás azért nem esett nagyobbat mint amivel az RDNA3-nál is találkoztunk, a chipek (tile-ok, chipletek) közti kommunikáció a távolság miatt többet zabál, mintha egy darab chipben lenne minden. -
Alogonomus
Ezek az eredmények leginkább azért lehangolóak, mert már tartalmazzák a TSMC 3 nm hozadékát, míg a konkurencia még nem lépte meg az 5 nm -> 3 nm váltást, ami a TSMC állítása szerint vagy 25-30% fogyasztáscsökkenést, vagy 10-15% gyorsulást eredményez változatlan architektúra esetén. Ez így maximum egy újabb Alder Lake szituáció lehet, csak már játékokban is erősen lemaradva.
Jacek
Devid_81 #47841 üzenetére
Lenyeg az volt hogy pistike nehogy mar otthon csinaljon valamit
mint az autoknal ahol pistike rehet a klimavaltozasrol az 1.3-as corollajaval
Nade az ai az megeri, atomeromuvekkel kellngajtani es to melle kell telepiteni amit felforral
Kozben megy a nagy kornyezetvedelem
Alogonomus
Devid_81 #47812 üzenetére
Mivel lényegében a 7 nm-rel véget ért a még reális áron elérhető egyre kisebb csíkszélességre váltás lehetősége, amivel "ingyen" lehetett magasabb frekvenciát elérni azonos fogyasztásból, ezért – különböző eredményességgel – inkább az IPC javításának az irányába fordult mindkét oldal. Azóta pedig nem annyira az üzemelési frekvencia a lényeg a valós felhasználás során, hanem a frekvencia és IPC szorzata. A szögegyszerű szintetikus tesztekben persze továbbra is a frekvencia dönt a sorrendről, de valós életben a magasra húzott frekvencia csak ezt eredményezi.
Busterftw
Devid_81 #47809 üzenetére
Bar ott irta, hogy valoszinuleg nem lesz kihasznalva a teljes keret.
Azert mondtam en is, hogy attol hogy 600W van rairva, siman johetnek a kartyak 450W-al ami majd jatek alatt fogyaszt 350W-ot.
Ada-nal sem hozott kb semmit, max 1-3%-ot a 600W BIOS, nem eri meg az a +150W. -
Devid_81 #47807 üzenetére
Na igen az 5080 esetén ez egy 400 wattos TDP , ha hozzá veszed a pletykához ami szintén benne van, hogy ezzel a 4090 fölött lesz 10 % kal, az azt jelenti , hogy kb 40 % kal gyorsabb lesz mint a szintén közel 400 wattos 7900XTX ugyan akkora fogyasztással.Akkor a 5070 200 wattbol talán hozza azt...
Tehát igazából ha véletlenül igaz lenne ez a pletyka az elég szép előrelépés lenne teljesítmény/ fogyasztás terén...
De én ezzel még nem foglalkoznék, ilyenkor. -
huskydog17
Devid_81 #47730 üzenetére
Láttam eleget az alapjátékból ahhoz, hogy el tudom dönteni. Ízlésről nincs értelme vitatkozni, tartalmi szempontból ez a játék számomra értéktelen, de technikai szempontból érdekelni fog milyen lesz a PC port.
Az én szememben ez a franchise extrém mértékben túl van hype-olva és értékelve, ahogy a például a Horizon is. Igen, szeretem a sztori alapú játékokat, de ezt nem. -
proci985
Devid_81 #47028 üzenetére
ami savban prev gen van eddig ebben a generacioban
igazabol nem tudom mi volt a terv. a 7900XT 850 euro alatt utobbi harom evet elnezve nem rossz vetel, de az idei ev maradek resze kb ertelmezhetetlen eddig.
b.: ja, ez igy fejlesztoi reszrol nem oke, nem lesz, aki megvegye.
DudeHUN
Devid_81 #46985 üzenetére
Linus Media Group-tól (egy a laborukban dolgozó egyéntől) jött egy komment egyik videójukban a Gamernexus és Hardwareunboxed irányába, hogy Linusék bezzeg mindig mindent újra tesztelnek nem úgy, mint ők.
Erre reagált kvázi Steve egy 45 perces videóval, hogy Linusék rendszeresen hibás teszteket közölnek. Rossz és hibás adatokkal (kártya és proci teszt). Nem vesznek észre alapvető dolgokat (pl. hűtő tesztnél felcserélgetnek adatokat, rosszul rögzítik a hűtőt és úgy tesztelik). Vagy például egér bemutatónál, hogy azért nem siklik rendesen amire panaszkodnak, mert rajta hagyták az alján a fóliát... Meg még egy csomó dolgot (pl. bizonyos gyártók felé elfogultak).
A vízhűtéses dolog meg. Linusék tesztelték egy Startup prototípusát, ami kifejezetten 4090-re lett fejlesztve. De nem volt nekik ezért ők egy 3090 vagy 3090Ti-al tesztelték. Amire ofc nem volt teljesen jó. Így a videó konklúziója az volt, hogy ez egy fos. Linus a hibás tesztre azt mondta ez van. Nem fog pénzt költeni, hogy jól tesztelje le.
Majd hónapokig több levélben megígérték a cégnek, hogy visszaküldik a prototípust (ami ugye a Startup tulajdona). Nem tették. Hanem feltették elárverezni...
Most a videó után (a szarvihar) jelentkeztek a cégnél, hogy bocsi. Linus nyomott egy rantet, hogy nem az ő hibája és mindenki kapja be. A hibás tesztekre nem reagált.
Ennyi így röviden. Elég csalódás a csávó sajnos. -
Devid_81 #46608 üzenetére
Ezt a fajta megoldást hotswap szervertápokon használják persze szélesebb formában több ezer wattokra is. Vissza a gyökerekhez, legegyszerűbb megoldás de több rézre van szükség mint a sima csatiknál lehet hogy 50 centel többbe kerül és nem kell hozzá seregnyi fejlesztő mivel már 70-80-as években is ilyeneket használtak.
Elromlani sem igen tud (elkopni esetleg de az elég extrém), szóval egyértelműen nem jó földi halandó usernek.
Ide az RGB kell meg a hajszálvékony kábel és alulméretezett csati de azért úgy hogy a garanciaidőt egy nappal meg bírja haladni.Asztali gépeken leginkább talán az ISA csatira hasonlít.
Ha kellően széles akkor bőven jó lehet 1000w+ kártyákra is. De úgy is el fogják valahol cseszni.
Alaplapra én nem raknám mert akkor az lesz a gyenge pont. Sima vastagabb 2x4pin kábelre ráforrasztani jó széles rézzel azt jónapot.2x4pin EPS is elbír 332w-ot és cseszekedünk ma napig 2x6 2x8 pines vackokkal a kissebb kártyákon.
Devid_81 #46616 üzenetére
Én már annak is örülök, hogy egyre minőségibb légkavarók kerülnek a kártyákra - a korábbi airflow helyett jól látható pressure irányba mozdulás, és a külső gyűrű is üdvözlendő.
Visszanézve az éveket, az elején elég erősen a design uralkodott, aztán valakinek eszébe jutott, hogy effektív is lehetne a hűtés.Valóban lehetne már végre máshova tenni azt a tápcsatit, de épp most megyünk a kisebb PCB irányba, így hacsak nem az alaplap felé tesszük, nem sok más opció marad. (Nem fognak miattunk hosszabb NYÁK-ot rátenni a gyártók, mert az $$$)
Az Asus cuccra: tetszik, és a betáp is jól megválasztott helyen van, de sajnos hülyeség az egész.
Hacsak nem spéci vastag rezes struktúra ($), hanem a standard 35um, akkor jó nagy hőveszteség lesz ott (12V@30...60A -> ~5-10W), hiába a kis táv a tápcsati és VGA betáp között. Ez (is) jól fűt majd minden alá. -
Petykemano
Devid_81 #46537 üzenetére
Lapkagyártásra talán nem használhatatlan.
De packaging terén a Samsungtól még semmilyen gyakorlatban megvalósított terméket nem mutatott, de megkockáztatom, hogy komolyabb termékbejelentést sem láttunk. Az élen járó TSMC-t az Intel követi a Foveros és EMIB nevű technológiákkal, de ezek is azért elég ritkán használt eljárások, amikkel szerintem az Intel nagyon sokat szívott az elmúlt években.A chiplet és a packaging a jövő, sőt a ma egyik nagy dobása. Ebben a Samsung szerintem még a lapkagyártásnál is jobban le van maradva, kevesebb tapasztalattal rendelkezik. Nem tudom, hogy a TSMC vajon 3rd party hozott lapkát képes és/vagy hajlandó csomagolni. Amennyiben nem, akkor a Samsung tényleg csak monolitikus budget termékek gyártására lesz használható.
Így szerintem legfeljebb mankónak nevezhető, alternatívának sajnos nem.
-FreaK-
Devid_81 #46480 üzenetére
Kijött azóta TechJesus "BBQ" videója a témában, úgy látom még nem volt linkelve:
We Exploded the AMD Ryzen 7 7800X3D & Melted the Motherboard -
Busterftw
Devid_81 #46467 üzenetére
AMD ugyan majd csak jovo heten jon ki a Q1-el, de vannak negativ elojelek.
AMD Net Income Could Plunge 83% On Weak Semiconductor Sales, Faltering Data Center Revenue
HSM
Devid_81 #46478 üzenetére
A SoC lett elvileg túlfeszelve, ami üzemzavart okozott. Elvileg az volt az AMD ajánlása, hogy a dram feszén menjen EXPO profilnál, és pl. az 1.4V-os kitek megsütötték a SoC-t, amitől az nem védte meg a CPU-t a leégéstől. Nem is értettem korábban az AM5 topikban ezeket az 1.3V feletti SoC feszeket, most már látszik, hogy 1.2V körül is elmennek, és elvileg nem is ajánlott 1.25V fölé menni. A kérdés, ez hogyhogy csak most derül ki, több, mint fél évvel a launch után....
- Csere-Beszámítás! Asus Prime RTX 5060Ti 16GB GDDR7 Videokártya! Bemutató darab!
- ASUS GeForce GTX 1070 Ti 8GB GDDR5 256bit
- Csere-Beszámítás! Sapphire Nitro+ RX 7800 XT 16GB GDDR6 Videokártya! Bemutató Darab!
- Eladó használt Gigabyte AMD Radeon HD 6750 videókártya
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix GTX 1080Ti 11GB GDDR5X Videokártya!
- Csere-Beszámítás! Ryzen 9 9950X3D Processzor! 16Mag-32Szál!
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- DELL Precision 7540 - Intel Core i9-9980HK, RTX 3000 (nagyon erős GPU-val)
- Samsung Galaxy A52s 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 65" C1 OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready!
