Zoluska
Az a terv, hogy szombaton Friendlyben, hétfőn Hitspaceben hallgatózok. Hitspace a Genelec 8030-at ajánlotta a hátsó reflex ellenére, és náluk elvileg minden meghallgatható, amit én kinéztem magamnak, de azért elmegyek a Friendlybe is. Ott az A5X + Sub párost ajánlották, amit viszont sehol nem lehet meghallgatni, mert nem tartanak subot.
zoldy
Van egy sajátos torzítása, ami egyébként nem feltétlenül hangzik rosszul. A legutóbbi Hitspace-es kalandbeszámolóm alkalmával ezt is megjegyeztem. Az elektronikusabb jellegű zenék jól szólnak rajta. Pont emiatt a torzítás miatt. Ez valójában egy "fűszer" a hanganyagodhoz. Képzeld el, hogy szereted a bazsalikomot, vagy épp az oregánót. De hogy minden kajádat azzal fűszerezd az már para. A túrótortához annyira nem illik... Emiatt a torzítás miatt egyébként gyakorta alkalmazzák stúdiókban referencia hangszóróként. Lekeverik a zenét meghallgatják a saját cuccukon majd ha ott jó meghallgatják a Yamahán is, hogy az átlagember hangszóróján hogyan fog szólni, milyen ha torzít a cucc.
Én így tudom de szakik javítását várom ha tévednék.
(#20781) AMDFan: Még nem vettem meg a Mackie-t. Érdemes szerinted elgondolkoznom az ajánlaton?
Agyzuzo
"Ha drámai hangélményt szeretne multimédiás eszközétől, csatlakoztassa az SPA5300 hangszórórendszert! Állítsa be a dinamikus mélyhangkiemelés szintjét, és élvezze a 100 wattnyi kristálytiszta zenei teljesítményt a leghalkabb hangtól a leghangosabbig!"
Nekem már ez az ütős bemutató szöveg is pont elég volt, azt hiszem mindent elmond.
tipuka
Most 1 kis árcsökkentésen esett át a RCF Ayra 8, most néztem az friendlyben. Az Ayra 5-s nekem nagyon tetszett, szerintem meg kellene hallgatnod az Ayra 8-st 131k-rt párban.
Az se lehet rossz, gondolom én ?!
Tin
kösz, már találtam mp3 cd-t, a célnak megfelel. az alaplapi szarra nem fogom rádugni ezeket a hangfalakat, ezért kerestem valami kész hangfájlt.
Tin
az mk2-n szerintem nagyon sok a mély, egyszerűen elnyomja a közepet és a magasat, azok a háttérbe szorulnak... az mk3 minden tartományban egyenletes, valahogy sokkal tisztább, pedig azon is van mély, csak nem túlzó.
még mielőtt meghallgattam volna, azt gondoltam, hogy az mk2 lesz a jó, mert jó ha van mély, de igazából nem. a kiegyenlített hangzás sokkal jobb.
persze gondolom ez is ízlés kérdése.
én azon lepődtem meg, hogy mennyire eltér a kettő.
zolikaDB
Az U az mivel tobb, mint a sima? Egy ilyen szettet amugy mivel/hogy tudok LCD TV-hez kotni?
Ez nagyon pocsek? -> [MC-HF100] -
@matthew@
Hmm, ez az összeg viszont már kicsit sok nekem, ennyit nem szánnék rá, igazából olyan max 17-18k lenne. A 2.0-ások esetében is van olyan jó basszus például dobos résznél, mint egy mélynyomós rendszernél? Ebben az árban van akkor olyan ami megfelelhet nekem, végképp ha azt nézzük h eddig milyen olcsó rendszerrel elvoltam?
axwel18
A Logitech-ből egyik se jó zenére. Edifier-el nekem az a bajom hogy nincs elég mély. Csak ha komolyabb rendszerekről van szó akkor az Edifier nem tartozik oda. Használtan külön erősítő plussz 1pár hangfal kijön 40E Ft körül és az simén lemossa a Logi-t is az Edifiert-is.
Zola007
azért rápróbálhatnál, áll a sörös ajánlatom ha mégis visszaigazolják
MÁS: felpakoltam minden a foobar alá ami a gyorstalpalóban volt, 1-2 kivétellel (alac már nem aktuális, verifier nem letölthető jelenleg)
A laptopban alaplapi IDT 92HD75B chip van. Azt javasolja a foobar, hogy ehhez mértem állítsuk be a win7 alapértelmezett formátumát.Nekem az 16 bit, 48 kHz-en volt, az alábbiak választhatók még:
16bit: 44,1 48 88,2 96 192
24bit: 44,1 48 96 192
papíron a codec tud 192-ig (gyakorlatban biztos nem)
a kérdés hogy azt mire állítsam?illetve a foobarban a "replay gain" normalizálás ténylegesen ront a minőségen?
(én bepipálva hagynám, mert elég nagy szórás van hangerőben egyes zenéimnél) -
Rover623
nem tudom, mit hoztak ki a 3 utas konstrukcióból
Semmit.
Hagyományos értelemben véve nem 3 utas, hanem 2.5!
Két azonos driver dolgozik elkülönített légtérben, csak a "woofer"-ről nagyobb meredekséggel vágják le a magasat.Akkor lenne 3 utas, ha a két mélyközép hangszórónak átlapolt lenne a frekiátvitele.
Korrektnek tűnnek, a házhozszállítás pedig 2000 Ft lenne. Akkor már csak az a kérdés, hogy:
Edifier R1600T Plus (2x16W, 85dBA zaj, 66-20kHZ) 25k + 2k házhozszállítás, Plazamarket
Modecom SHF56 ( (10W+18W) x 2, 45-27kHZ, snr-t nem találtam) 23k +2k házhozszállítás, AquaAz Edifier mint márka szimpatikusabb, a modecom frekvenciái (ha igazak) tágabbak, és ugye több watt. Garancia szempontjából mind a kettő 2 év, és hasonlóan jónak hangzanak a garanciafutár részletei is. Mivel 2.1-ről váltok, így lehet igényelném a nagyobb mélyet, de most akkor a modecom-ok búgnak? Tudom hogy várhatóan mindkettővel jól járnék, csak melyikkel járnék mégis jobban?
Totál nem értek hozzá, ezért kérdezem (a hsz-ek meg gyakran hitvitába torkollnak
Tudsz esetleg valami véleményt írni az edifieredről?
emitter
na jó, talán egy picit mehetünk még följebb, pl ezek?
Genius SP-HF360x (használtan 4000,-)
Genius SP-HF500A (5800,-)esetleg (csak ha nagyon ajánlanátok vmelyiket):
Genius SP-HF800B (7500,-)
Genius SP-HF1800A (használtan 8000,-) -
Degeczi
ők maguk is bevallják a kínai gyártást, bár gyorsan hozzáteszik, h saját gyáruk van kinn, "koreai felügyelettel, többségében koreai anyagokból" - kackac (de a választék eleve annyi mindent takar, h mindre nyilván nem vonatkozhat, és valószínűleg pont nem a hangszórókra, sokkal inkább mondjuk a PC házakra)
tehát szinte biztosan csak létező kínai termék címkézéséről lehet szó -
hoffman_
van ez így, nem tudnak két ugyanolyat gyártani. plusz nekem egy 5 méteres gagyi analóg kábelen megy hozzá a hang, ez se épp javít a dolgon
de a zúgás általában mindenhol megvan, maximum nagyon szolidan.
azért az enyém se úgy zúg, hogy a konyhában is hallom. üres, néma szobában az 1-2 méterre a hangfaltól már hallani.
AMDFan
Nézd, ezt majd akkor fogod megtapasztalni ha rákötsz egy komolyabb cuccot ugyanarra a hangkártyára. A komolyabb cucc sokkal komolyabban fog szólni ugyanarról a hangkártyáról is. Ezek az integrált kütyük, 50k alatt hangrendszerekhez tökéletesek, egyetlen kivételt az képez ha túlságosan zajos a kimenetük. Laptopok általában ilyenek.
Haart
Viszonylag jó hangja van, nyilván ekkora hangfalból már kicsit hiányzik a közép. Viszont cserébe jó mély van. Nincs valami csúcs hangkártyám, egy ALC1150-el tolom ami egy Z87-es lapban van.
Nem fényévekkel jobb mint egy Edifier, inkább másban jó. Én főleg filmnézésre használom, ezért a mélyek kellenek. Illetve elektronikus zene kedvelő vagyok. Aki a jobban szereti a dübörgést mint a tiszta közepeket az ilyet is vehet pl egy Edifier helyett. -
tipuka
Köszönöm, azt olvastam is, csak bizonytalan voltam még ettől.
Akkor ez a Modecom MC-SHF 120U olyan aktív hangfal, és tisztára olyan felépítésű, mint a BX5 csak picit gyengébb pár W-vel?AMDFan: köszi a cikket, elolvastam.
bookninja: köszi az ajánlást, de annyim nem lesz rá semmiféleképp, ez +30%os ár, mint amit én szabtam meg keretnek
tipuka
azt én is néztem, hogy 50k, nagyon baba és az MM-ben sem drágább, mint máshol
csak annyit nem tudnék mellé dobni, mert hangkártyát is kell vennem, sokkal jobb a JBL LOFT 40-nél? meg néztem a kis tesóját a JBL LOFT 30-at. az 35k. a nagytesótól az a különbség van adatoknál, hogy más frekvencia átvitellel rendelkezik, de sajnos ahhoz nem értek, hogy mekkora tartomány a jó -tól,-ig.
ezekhez elég egy hangkártyát vennem?
mert nem látom, pl. hogy aktív lenne a leírásnál, bár lehet az én figyelmem kerülte el. vagy csak feleslegesen nézek ilyet
Swans D1080MKII-t próbáltam még keresni, az tudom, hogy aktiv és elég hangkártyára rákötni (remélem jól tudom), de azt nem is találok sehol.
Haart
Így van 60k viszont már nagyon sok egy hangfalra szerintem, ezért is nem vettem idáig olyan árfekvésből.
Viszont az erősítő+hangfal kombinációt sem szeretném mert nincs hova tennem az erősítőt PC-hez való asztalom révén.Szívem szerint meghallgatnék egy Behringer ms40-et optikai kimenetről. De én kicsit keveslem a 4.75"-os mélyet.
Szóval nehéz, mert nem lehet elmenni semmilyen boltba ahol például ezen hangfalak meghallgathatók.
Így max a tesztekre vagy hajlandó támaszkodni, vagy mint én egyszerűen bevállalod és buksz vagy nyersz. -
Haart
Jelenleg nekem egy modecom mc-hf60-asom van. Ez is kb az a kategória. Viszont ez sem egy nagy durranás.
Valahol ezek az aktív hangfalak mindig az erősítő minőségében szenvednek hiányt ami bennük van.
Nem tudom én sem mi lehetne ennél jobb, ami jobb az már lehet hogy 2x ennyibe kerül. Anynit meg nem akarok kiadni rá. -
Willie
Köszi a választ.
Eddig csak cseresznye színű hangfalakban gondolkoztam. A Genius márkanévvel vannak fenntartásaim. A Creative T20 Series II szimpatikus, csak sajnos fekete, illetve az ára egy kicsit magas. A T10 10 wattos teljesítménye mire elég?
Első körben szerintem írok pár webshopnak levelet a Modecom hangfalakkal kapcsolatosan. -
J97
Sajnos alig van már használható alternatíva az Edifiereken kívül. Esetleg még az a pár modecom típus, amit kapni lehet. Egyelőre várok a vásárlással. Két hét múlva érkeznek a végfokok, addig mixerből kibalanszoltam, így valamennyire használható. Azért arra a TRACER hangdobozra kíváncsi lennék!
J97
Nekem is az a szimpibb! Az MC-HF24 is elég tetszetős de nagyon kíváncsi lennék az evolveo -ra. Latolgatom a lehetőségeimet most. Igaz van fejhallgató is de hosszabb ideig nem szeretem használni tehát valami hangforrás csak kéne. Valószínű, hogy a 2000A hibáját pár 150 Ft -os TDA2030 végfokkal és egy marék ellenállással lehetne javítani, de elektronikai bolt a közelbe sincs. Esetleg ha felhívom a hobbielektronikát, hogy legyenek olyan jók és postázzák el.
kalapacsolok
Köszi, ezek elég nagyok. Egyszerűbbekre gondoltam. Próbáltam pl dell képernyőhöz lévő kiegészítő hangszórót: [link] Ez döbbenetesen jól szólt, még a mély hangok is... Nekem vmi ekkora bőven elég lenne - de ezt ugye dell monitorra kell rakni, ami nincs nekem...
Az első hozzászólást megnézve a Creative T20 szimpatikus méretben és tudásban is, jó hogy hangszínszabályozó is van rajta.
harry
"Csak", hát nálam egy boltnál valahogy az elsők között van. Illetve mint mondtam már korábban, most még jó, hogy foglalkoznak az emberrel, mert van pénze (bár néha még így sem, vicc), az érdekes téma az, amikor pl. garanciális ügyet próbálsz intézni, és akkor milyen a hozzáállásuk. Persze lehet jó az is, de szerintem itt dől el igazán, hogy mennyire is jó egy bolt. Főleg, hogy ha jól tudom, ők nem magyar webshop...?
B1T3
Kifutottam a szerkesztési időből… Szóval akinek van tapasztalata: miben jobb az 1600 az 1900-tól, illetve fordítva?
Olvasgattam a topikban a véleményeket, miszerint az 1900-asnál középtartomány szebb, és alapvetően alkalmasabb metal zenére (ez előny számomra), ugyanakkor az 1600-ból összességében több mélyet lehet kicsikarni (a tisztább középtartomány szerintem jelen esetben többet ér, mivel nem hiszem, hogy olyan sok különbség lenne a mély mennyiségében). Igazából égbekiáltó különbséget nem olvastam a két hangfal által nyújtott hangokról, szóval hajlok az R1600T felé a jelentősen (10 ezer Ft-tal) alacsonyabb ára miatt, ha viszont nem lesz a PlazaMarketnél már ennyiért, akkor csak 3k előnye van az R1900TII-vel szemben, ez esetben utóbbira esik majd a választásom valószínűleg. -
PuMbA
Garanciát én se találom, kiírhatták volna
Musiland itthon
PuMbA
50-ért ezektől sokkal brutálabb cuccost tudsz venni: Musiland Monitor 01 + Denon PMA-250 + Canton GLE50
Ennyiért szinte a legjobb vétel és biztos, hogy nehezen találsz ennél jobb hangot és nem érdemes ennél rosszabbat venni, ha már annyit szánsz rá. Ha nem jön be el tudod adni, de ezt erősen kétlem.
dudika10
Mit tud pluszban?
Jobb hangminőséget.
TV mellé nem használható önmagában, alaplapi hangkártyát is érdemes lecserélni, ezzel szemben az MS40-nek van egy beépített DAC-ja...
A behringer amolyan "multifunkciós valami", a Prodipe pedig csak "aktív doboz és minden mást szerezz be magad". Hogy neked mennyi pluszt jelent, azt viszont én (és rajtad kívül senki) nem tudom megmondani.(#16153) TSanya: nekem van egy olyan elképzelésem, hogy ahhoz, hogy valaki ajánlatot tegyen tisztában kell lenni az aktuális piaci árakkal és egyes dobozok reális értékével legalább (meg persze sok mással is).
A magabiztos random lövöldözés a legtöbb esetben többet árt mint használ, még ha segítő szándékú is.
- Elemzés Zenehallgatásról dióhéjban III.
- Teszt A zenehallgatásról dióhéjban II.
- Elemzés A zenehallgatásról dióhéjban I.
- Battlefield 6
- Logitech G600 MMO gamer egér – gombokból nem lesz hiány
- Okos Otthon / Smart Home
- Bluetooth hangszórók
- Villanyszerelés
- Opel topik
- Gumi és felni topik
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i5-8130U 8GB 256GB 14" FHD 1 év garancia
- Satechi 200w USB-C 6-port PD GAN - UK / Számla / Garancia /
- Akció! Windows 10 pro OEM licenc kulcs 64/32 bit activation key licensz, liszensz,kulcs
- Apple iPhone 14 Pro Max / 256GB / Gyári független / 12Hó Garancia / 87% akku
