- Motorola Moto G56 - bátyja árnyékában
- MiLi MiTag, MiLi LiTag bluetooth trackerek
juliabrilke
Válaszodból nem igazán derült ki eddig az, hogy hogyan lehet megoldani az adott problémát. Mert szápen körbemesélted a történetet, de ennyi.
Az elég kevés, ha nem a 3389-es porton fut a szolgáltatás."nem sokat segít, de ennek valószínűleg elenyésző az esélye."
Ennek a kezelésére meg meg vannak a cég saját eszközei. -
aleister
Igen, sajnos jó könyvtárakat/drivert használok. A szerverhez járt egy server guide cd, ami behúzólemezként működik, azaz előtölti a sata drivert, az embernek csak ki kell választania milyen oprendszert szeretne telepíteni, és a cd elindítja azt. Az egész szépséghibája, hogy a magyar verzióval nem működik. De az tuti, hogy a server guide-on lévő driverek jók a művelethez.
Egyébként a hwsw-n a vonatkozó topic utolsó 4 oldalán 2 fórumitának is ilyen problémája volt, tőlük vettem az ötletet. De amíg nekik sikerült floppyn tálalni a meghajtóprogikat, addig én sajna hoppon maradtam az nlite-tal.Azért köszönöm szépen, hogy próbáltál segíteni, rendes tőled!
3 nap szenvedés után a magyarral, feltettem rá fél óra alatt egy angol R2-öt. -
aleister
Két géppel próbáltam, 3 különféle verziót, de mindegyiknél ugyanaz a hiba. Ennél a pontnál nem megy tovább: kép.
Nem estem kétségbe és kiírtam úgy ultraiso-val, hogy az eredeti server 2003R2 boot-ját használtam fel. Be is bootol róla szépen, mi több, látom felbukkanni a státuszsorban az integrált divert, de amikor kiírja a telepítő, hogy indítja az operációs rendszert, akkor leáll a folyamat.No nézzük: floppy nincs (és be sem tehető), driver integrálás kudarc, mi marad még?
lordring
A kliensen a DNS server címe a domainvezérlőre mutat? Automaikus
A domainvezérlőn a hálókártyán beállított DNS a server saját IP címére mutat? Gondolom igen, mert a tartomány többi 6 gépe rendesen működik.
A kliensen kikapcsolt tűzfallal is próbáltad már beléptetni? Igen.
Bónuszkérdés: a domainvezérlő(k) IP címe nem került megváltoztatásra mostanában, ill. nem került be a domain-be új domainvezérlő? Elvileg nem. Erről megint az jut eszembe, hogy a tartomány többi 6 gépe rendesen működik.
Már megőrülök tőle, 2 napja szívok vele.
old gray
A szerverről van szó, és van domain controller szerepköre (is). A routeren kellene futnia NTP- nek, hiszen eddig így volt beállítva (viszont nem én állítottam be, még előttem v.ki) de most, hogy a router kérdés felmerült: nem érem el a routert a szerverről, net sincs. A klienst amiről netezek még régebben beállítottam távoli dns kiszolgálóra és az műxik. Szóval dns probléma is lesz itt, kezd érdekesen alakulni a történet.
dybu
nekem úgy tünt rendben végig ment. tehát nem volt hibaüzenet stb... ISA 2006
valami viszont piszkálja a csőrömet, mégpedig: amikor indítom a windows tűzfal-at valami ipnat.sys -re hivatkozik, hogy valami még használja és nem tölthető be...mindegy majd holnap folytatom a guglizást
sequator
Köszi, végigolvastam, de semmi eredmény.
Beállítottam 127.0.0.1-et DNS szervernek, de nem hozott eredményt.
Az eseménynaplóban semmi hiba, a gépet lehet pingelni másik gépről, nslookup 127.0.0.1-re visszaadja a localhost nevet, de továbbra is anyázik, hogy az alapértelmezett kiszolgálók nem érhetők el.Mi a fene baja lehet?? Azt hiszem, újrarakom az ADSt és DNSt, hátha az segít.
Valakinek van jobb ötlete?
Win2k alatt fele ennyit sem kellett szívni vele, felidegesít és ledúrom az egészet nullára és win2k-t rakok rá.
Sautia
fanti
Köszi a választ!
Azért merült ez föl, mert mióta bevezettünk egy új rendszert (windows2003 sb serveren futó Computrendes ecostat gazdasági rendszer mssql alapokon és mysql-es linuxos serverkiegészítéssel) azóta a régi klipperes rendszerekben igen sok állománymegnyitási hibát észleltünk (napi 100-200).
A hálózatunk csillag topológiás optikai gerincre épül és kb. 1000 gépet tartalmaz, zömében 100megás utp-s végpontokkal, és van pár adsl-es és mikrós távoli végpont is. -
brd
'hát, nem ment sajnos sehogyan, maradt a favágó módszer, telepít SBS, kézzel beírogat user-ek, gépek kézzel újra beléptet tartományba... mondjuk nem csalódtam, mert M$-től pont erre számítottam.
Fizetős progit találtam csak ilyen mozgatásra. Szerencse, hogy AD userből nem volt túl sok, viszont buktam a policyket is, bár ezeket talán még meg lehet menteni egy kis jogosultsággyógyítgatással.
Egyébként majdnem jó lett a mentés-visszaállítás varázslat, egyetlen baja volt, hogy a javítótelepítés folyamán sikeresen újrainicializálta az USB-s bill-t a HW-felismerés közben a 2003 (ezt követően nem is működött), így meg voltam lőve, mert ezek a szuper 800ezres serverek ugye ilyen ósdi dolgokat, hogy PS2-es bill., nem támogatnak...
Még szerencse, hogy az SQL nem ilyen kényes, ott elég átmásolni a könyvtárát (meg az adatbázist, ha máshol van) és működik is (persze ha azonos verzió volt a régi és az új gépen).
kraftxld
Mennyire változik alatta a hardver?
Elsőre két tipp: (természetesen full ghost mentéssel kezdve)
1, Driverek le a régi gépről, vinyó átrak/átghostol, örül
2, Új gép telepítése friss ropogós sbs-el, régi gép ntbackup system state mentése, és az új gépen visszatöltöd.De figyelj azért a 75 useres korlátra (sbs miatt), ha az is közeleg akkor érdemes lenne egyben lezavarni az átállást rendes serverre.
Armando_19
Server Ip-je nem változott az biztos. Minden probléma akkor kezdődött, mikor újra ghostoltam a rendszert.
DNS-el nincs probléma, az is megfelőlen megy. A legnagyobb baj az egészben, hogy nem lehet a maileket lekérni outlookból, és 1 user nem tud belépni tartományba. Webes exchange accses-el működnek a mailek mondjuk.
Jogosultság hibát tartom énis a leg elképzelhetőbbnek, de nem értem mi változhatott....ilyen hibaüzenetet kaptam most a DNS-re.(ahogy beírtam hogy azzal nincs baj...)
The DNS server has encountered a critical error from the Active Directory. Check that the Active Directory is functioning properly. The extended error debug information (which may be empty) is "". The event data contains the error. -
ticzi01
Köszi a tanácsokat!
Akkor ha egyik elszál nagyobbat veszünk
Ma megnéztem a ghostolásos dolgot, az addig ok hogy elindul a mentés csak közben megáll. Egy ideig megy mintha midnen rnedben aztán ennyi.
Én arra tippelek, hogy nem tudja az USB-s hddre olyan gyorsan menteni mint ahogy kellene vagyis erre tippelek.
Van ötije valakinek?
Holnap megpróbálok egy raid kártyát betenni hátha jólesz. -
ticzi01
Köszönöm szépen a tippeket mindnekinek!!!
Holnap ki is fogom próbálni.
Még egy dolog honnan tudom meg, hogy az egyik HDD-m elszált?
Valami rendszerüzit csak fogok kapni?
És ha elszél egyik kiveszem a rosszat és mivel a lap hot swapes megy tovább be ujat és egyből a raid érzi és elkezdi tükrözni?
A két hddnek pont ugyanakkorának kell lenni? És ha nem ugyanakkora?
Bocsi ha hülyeséget kérdeztem.
Ez az első 2003am de jövőre remélem rendessen bele fogok rázódni a témába -
iwu
abban nem találtam azt, hogy egy adott taskra csinálja a grafikont...
az lenne a lényege a dolognak hogy van 3 kritikus folyamatunk, és ezeket kellene nyomonkövetni, mikor mennyi erőforrást használ (procesexplorer adatai tök jók lennének, ha mentené a grafikont...ill a perfmon, ha tudná taskszinten)
ÜDw! -
04ahgy
Ott a pont!
A kliensek ugyan DHCP-vel voltak a hálózaton, de nem a szerveren üzemeltem be a DHCP kiszolgálót, hanem a routerre hagytam. Persze az meg szépen kiosztotta a netszolgáltató DNS címeit a klienseknek.
Egy SMC mezei router amúgy a kicsike. De a DHCP beállításainál volt advanced fül, és ott meg is adtam szépen, hogy a szerver – amúgy fix – IP címét ossza ki elsődleges, a saját (192.168.2.1) címét meg másodlagos DNS-nek. A netszolgáltató DNS IP-it meg a saját címére érkező kérések felé a TCP/IP protokoll működésének teljes mértékben a szabályai szerint szépen forwardolja. Mármint a feloldani nem tudott címeket tovaküldi.
Lényeg a lényegben: az AD tartománybejelentkezés annak rendje-módja szerint üzemel.
Tehát nagyon szépen köszönöm, ilyen kis apróság miatt szívtam heteket. Jövök egy sörözéssel.
HGyu
04ahgy
A DNS IP címeket még megnézem. Az event logban valóban volt hiba, de csak akkor, amikor feltelepítettem, azóta nem, pedig vagy egy hónapja megy, de azóta többször indítottam újra a szerót, hiba meg azóta is csak az az egyetlen.
A kliens és szerver DNS beállításait majd megcsekkolom, amint lesz szusszanásnyi időm. Köszi szépen a kiindulópontokat.HGyu
brd
Közben kicsit debugoltam. Úgy néz ki, az a baj, hogy mintha nem történne meg a csatlakozáskor az lpt1 átirányítása a kliens gépekre, ezért lesz az utolsó net use az érvényes. Vagyis a terminal server lpt1 portját állítja be a net use, ezért az minden gépen ugyanazt a nyomtatót fogja jelenteni. Viszont a terminal serverre belépve rendszergazdával és kiadva a net use-t, nincs semmihez hozzárendelve az lpt1, úgyhogy valami mégicsak történik...
Ez az átírányítás egyébként hogyan kellene működjön? A terminál serverre belépve, az adott felhasználó számára, az lpt1 a bejelentkezett gép lpt1 portját jelentené? Vagy ez csak úgy működne, ha fel lenne véve domain-be a bejelentkező gép (a Group Policy-ben van ilyen beállítás). Csinált már valaki ilyet? -
sszever
azért van jó pár cég, ahol nem egy szerverrel dolgoznak.
Informatikusokkal meg az a gond, hogy legtöbbjük tudnak klikkeln, oszta annyi. Ha nem lennének lusták, akkor két ''selejtes'' asztali PC-vel megoldható a teljes hálózati redundancia. Persze nem fizetős szoftverrel, és nem egér klikkelgetéssel... -
sszever
Mert a tartományhoz kell DNS szever. Ha már telepítesz DNS szervert, onnan egy lépéssel a szolgáltató DNS szerverét eléred pillanatok alatt. Minek egy plussz lépés?
De ezt már a legelején kérdeztem.
Nekem igazából mindegy. De üzemzavar, szerver kiesés esetén ebben az esetben (ha redundáns a rendszer) átveszi egy másik szerver a feladatok ellátását, míg a routerből csak emiatt felesleges 2 raktáron tartani.
S persze megválaszolom a köv kérdésedet is, ha kiesik a routered / szolgáltatód, redundáns rendszer esetén van egy második, olcsó, és kis sávszélességű internet kapcsolat is. Erre automatikusan át lehet állni, hozzá sem kell nyúlni. S ezt mindkét szerver megteszi. Hisz egy tartomány esetén alapból egynél több szervert feltételezek... -
elmo
A szerverben 1 db hálókártya van. Ezek szerint annak a DNS-ét saját magára állítsam? Most asszem a router van megadva, hogy működjön pl. az internet. Ha átállítom, akkor honnan fogja tudni feloldani a neveket?
''Egyáltalán létezik az az SRV record a DNS serveren?'' Hm?Hogy nézzem meg? Ha nem létezik, hogy hozzam létre?
Köszi. -
Blade!!!
Van router természetesen mert csak egy fix ip-címes 4mb-os invieles netünk van. De a rootert már cseréltem. Én is arra tippeltem. De a hiba maradt csere után is. Először egy linksys volt most dlink. Kipróbálhatok egy harmadikat de nem sok értelmét látom. A server éjjel-nappal megy. A cél az lenne, hogy a főnököm otthon is tudjon könyvelni.
Blade!!!
Xp alól a távoli asztal kapcsolattal nem tudok rá csatlakozni azt írja nem elérhető. Ezen kívül van megosztva egy ''weboldal'' innen belülről. A helyi hibabejelntő lapunk. Normál esetben ha épp dolgozunk akkor elérhető kintről is és hébe hóba este vagy reggel is, de legtöbbször nem. Ez a licence dolog érdekes lehet. Nekünk ilyen microsoft partner csomagunk van. Elvileg 10 felhasználós. Gyakorlatilag a terminal serverben csak egy korlátlan valamit látok. De sosem panaszkodott a licence-kre. Naplófáljokban sem találtam semmi hibát. Lehet hogy valami szolgáltatás áll le magától, ha egy ideig nem használja senki a belső hálót? Az a baj, hogy nagyon fű vagyok ehez a server dologhoz csak az a baj, hogy nekem kell ezzel foglalkoznom.
serveren próbáltam futtatni a gpmc.msc-t de nem találja.
[Szerkesztve] -
sh4d0w
Várhatok 5 percet is, nem történik semmi. Egyébként a hibajelenség annyiban különbözik a MS oldalán találhatótól, hogy nem indítás/újraindítás után jön elő; megy a szerver naphosszat, heteket, de a hiba megjelenése nem köthető tipikusan eltelt időintervallumhoz. Van, amelyiknél 1-2 nap, van amelyiknél egy hét, van, aminél több hónap. A vicc az, hogy mind a hardver-, mind a szoftverkörnyezet azonos a szervereken.
Gabe™
Hja, sok mindenre van microsoft tool........
Félretéve a viccet, nem ismerem ezt a progit, de én már annyit szívtam mindenféle microsoft tool-okkal server témakörben, hogy mindenképp 2szer mentenék imagebe mielőtt ilyennel bohóckodok, főleg komolyabb környezetben.
[Szerkesztve] -
mordeaux
Akkor itt is bevezetem... nem játszom rajta egyébként, tényleg csak szervernek van, torrent, meg esetleg valamilyen másmilyen, szintén szerver program...
Most a következő gondom az lesz hogy létrehozzam a felhasználótazt se tudom itt hova nyúljak... de majd csak sikerül az is... a winupdate óta nem jelentkezett egyelőre a restart, úgyhogy azt is köszönöm, remélem tényleg így is marad.
old gray
A Temp könyvtárra működik a script, a Temporary Internet Files könyvtárra átírva már nem.
Itt is szenvedek a kérdéssel:
Egy megoldást találtam: Explorer -> Eszközök -> Internetbeállítások -> Speciális -> Ideiglenes internet fileok törlése a böngésző bezárásakor.
Ezt hogyan tudnám több kliensre érvényesíteni? Van v.milyen file ami a böngésző beállításait tartalmazza és a többi kliensre tudnám úgymond exportálva/importálva érvényesíteni? -
OddMan
Úgy nézem, hogy működik a titkosítás.
C:\>netsh ipsec dynamic show ?
The following commands are available:
Commands in this context:
show all - Displays policies, filters, SAs, and statistics from SPD.
show config - Displays IPSec configuration and boot time behavior.
show mmfilter - Displays main mode filter details from SPD.
show mmpolicy - Displays main mode policy details from SPD.
show mmsas - Displays main mode security associations from SPD.
show qmfilter - Displays quick mode filter details from SPD.
show qmpolicy - Displays quick mode policy details from SPD.
show qmsas - Displays quick mode security associations from SPD.
show rule - Displays rule details from SPD.
show stats - Displays IPSec and IKE statistics from SPD.
C:\>netsh ipsec dynamic show mmsas
IKE Main Mode SAs at 2007. 03. 23. 21:01:52
Cookie Pair : eac57dc75a1fe432:9317a8c764321e13
Sec Methods : 3DES/SHA1/2/28800
Auth Mode : Preshared Key
Source : 192.168.1.1 , port 4500
Destination : 1.1.1.1 , port 4500
Tanúsítvánnyal sajnos még nem sikerült megoldanom a titkosítást, jó lenne egy jó cikket találni, ami szájbarágósan elmagyarázza, hogyan is működnek a tanúsítványok.
[Szerkesztve] -
erdoke
Azt hiszem, ugyanez az ablak jön elő, ha a hálózati kapcsolatoknál az adott kapcsolaton jobbegeret nyomok, és a Tulajdonságokat választom.
Itt már kikapcsoltam az energiagazdálkodást, nem segített.
Egyébként is az lenne logikus, hogy ha valamilyen progi használni akarja ezt a kapcsolatot, akkor kilép az energiatakarékos módból, és újra connected lesz.
Szerk: Esetleg engedélyezzem BIOS-ban a ''Wake up on LAN''-t? Elvileg az nem ilyen esetekre való.
[Szerkesztve]
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- Bomba ár! Dell Latitude E6400 - Intel P8400 I 3GB I 160GB I 14,1" I Intel VGA I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
