(Frissítve: 2020.05.31.)
DarkFater
qqcqqc #60827 üzenetére
Félreértetted.
A jelek szerint a gondot az öreg ASUS FM2 A88x-Plus alaplap és az új proci párosítása okozta.
Ha jól emlékszem eredetileg egy A6-5400K volt benne. Minden rendben volt csak win10-el lassú.
Ez lett ki cserélve egy A10-7850K-ra. Itt jöttek a komoly gondok és a misztikum.
Most belekerült az eredetihez hasonlóan egy régebbi A10-5800K. Ezzel megint minden rendben megy.
Aslan
qqcqqc #60101 üzenetére
Köszönöm a választ!
Tehát ebben az esetben (mindegyik gépen volt Win10 ... sőt jelenleg is az fut az említett laptopokon, mindegyik az 1 éves ingyenes frissítési időszakban volt frissítve rá) csak elegendő egy Win10 telepítő. Telepítés során kihagyom a sorozatszám megadását és a rendszer érzékeli, hogy adott gépen már volt legális Win10 és így telepíthető is... jól értem?
ph2012
qqcqqc #56860 üzenetére
A Javának van egy ilyen letöltési oldala is: [link]. Ez csak 721 KB-os fájlt tölt le. Az Oracle oldala ([link]) meg 190 MB-os fájlt tölt le. Mi a kettő közötti különbség?
Jól értem az Oracle oldaláról ([link]) le lehet tölteni a gépemre a 32 és a 64 bites verziót is? Egyszerre mind a kettő fenn lehet a gépemen?
qqcqqc #55090 üzenetére
Nem próbáltam, de raidx tanácsát fogom megfogadni, és GPT lesz belőle, mert ilyet nekem ne csináljon többet! A baj csak az, hogy nincs hová mentenem éppen, nem tudom most üressé tenni a HDD-t. A mega.nz-n csinálhatnék talán pár fiókot, csak nem pont ma szűnne meg / zárnák be, de az is macera.
Köszi mindenkinek!
tpeter77
qqcqqc #53605 üzenetére
szia!
Nálunk nemrég volt a használt gépek értékesítése. Gyárilag Win7 és Win8.1 op.rendszerrel árulták,
de sosem volt felhasználva a gépen ráragasztott matricás kód.
Most hogy feltettem az egyikre egy Win7-et, a másikra Win10-et, a legújabb ISO lett pendrivera írva, és simán feltelepítettem a gyári win7-es kóddal a Win10 1607-est.
Igaz, ezeken gyárilag Win7 PRO licensz van, nem tudom számít-e. -
RAiN91
vlevi
qqcqqc #53419 üzenetére
Lehet, csak szőrt hasogatok, de ez a frissítéses felébredés, mintha nem a gyorsindítás, hanem az Intel Smart Connect feature lenne. Ez is kikapcsolható a BIOS-ban. A másik, az Intel Rapid Start, de az is kikapcsolható, mert sok haszna nincsen.
Ezenkívül a magánvéleményem szerint a Win10-ben is érdemes kikapcsolni a gyorsindítást, mert (nálam, SSD-s konfignál) semmiféle gyorsabb indulást nem látok vele, mint nélküle. -
lanszelot
csadi0011
qqcqqc #50725 üzenetére
Nem, azt ellenőriztem. De újra megnéztem a dogot. Az egyes satát nem látja, ha a hármasba be van dugva valami. (0-1 SATA III; 2-3 SATA-II).
Ha a hármas satában csak a kábel van benne, de a végén nincs eszköz, akkor sem látja az egyest. Kihúztam a kábelt, és máris látta a windows. BIOS mindig látja mindegyiket, csak a windows nem.
Felcseréltem az eszközöket, ha az egyes satába dugom a meghajtót, akkor meg azt nem látja, a winyót meg igen.
Nincs e-sata. -
vlevi
qqcqqc #49973 üzenetére
Sajnos nem biztos.
NSA325-V2 NAS-om van, és a rendes gépen gond nélkül el tudom érni a NAS-t.
Win10 Insider preview alól viszont csak fix ip címmel, és úgy is csak akkor, ha elindítom a nas starter utility-t, és azzal bejelentkezek a NAS-ra adminként.
Pedig ugyanaz a Windows accountot használom az Insider gépen is, mint a "rendes" gépemen, amin az évfordulós frissítés van rajta. -
TeeJay
qqcqqc #48287 üzenetére
köszi így már megy, fene gondolta hogy a gyökér-be nem lehet semmit küldeni
win7 ultimate mellett nekem mindig ment
na ez is megoldódottelvileg az itteni leírás alapján mindent pucoltam ami kémkedik
van még bármi teendő vagy lehet innentől zúzni az új rendszert?amit észre vettem hogy MBR helyett már GPT lett a meghajtó és UEFI telepítés volt
hasít mint a fene és minden szépen fut
igaz komoly mennyi idő minden szemetet kiírtani ebből a rendszerből -
Stauffenberg
qqcqqc #46485 üzenetére
De akkor az egy élő email fiók, nem? Azt simán meg tudod változtatni. Engem viszont az érdekel, hogy egy már nem létező email cím esetében milyen lehetőségeim vannak. Ha nekem arra kiküld egy igazoló kódot, azzal meg vagyok lőve.
Most próbálkoztam azzal, hogy másodlagos email címre kértem megerősítő kódot (egyébként ezt szeretném megtenni elsődlegessé), de csak annyit értem el, hogy most 30 napra lekorlátozta a hozzáférést minden biztonsági kóddal védett részhez.
t72killer
qqcqqc #46163 üzenetére
Meglássuk, mielőtt új lapot vennék, valahogy kipróbálom. Sajna még kanyarban sincs a hardver, amit becéloztam (intel cannonlake), úgyhogy jövőre lesz csak aktuális a kérdés. Ha akkor menni fog az aktiválás, akkor mehet a beruházás, ha nem, akkor még egy proci/lapgenerációt kivárok, nem annyira sürgős.
qqcqqc #46116 üzenetére
A termékkulcsot te írtad be, vagy a BIOS-ból szedte ki? BIOS kulcsos gépeknél nekem is rögtön azt írta ki, hogy digitális jogosultság alapján aktiválva.
A másik meg az, hogy sok helyen írják azt a tapasztalatot, hogy elvileg lejárt a dolog, de a Microsoft még nem tiltotta le az aktiváló szervereken a 7/8-as kulccsal aktiválást. (Szerintem úgy vannak, vele, hogy inkább szaporodjanak a Win10 felhasználók.)
A_ScHuLcZ
qqcqqc #43634 üzenetére
Kipróbáltam, mc-t például tudtam telepíteni, majd elindítani. Nekem úgy tűnik, hogy natívan integráltak egy virtuális gépet, amin Ubuntu fut, első indításnál pedig kérte, hogy a windows felhasználómtól függetlenül hozzak létre oda is egy usert.
ui: apt-get install transmission-daemon lefutott, települt, bár 1-2 hibát dobott
Kibontás: transmission-cli (2.82-1.1ubuntu3.1) ...
Aktiválók feldolgozása: man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) ...
Aktiválók feldolgozása: ureadahead (0.100.0-16) ...
Beállítás: libminiupnpc8 (1.6-3ubuntu2.14.04.2) ...
Beállítás: libnatpmp1 (20110808-3ubuntu2) ...
Beállítás: transmission-common (2.82-1.1ubuntu3.1) ...
Beállítás: transmission-daemon (2.82-1.1ubuntu3.1) ...
id: debian-transmission: nincs ilyen felhasználó
initctl: Nem lehet csatlakozni az Upstarthoz: Failed to connect to socket /com/ubuntu/upstart: Kapcsolat elutasítva
runlevel:/var/run/utmp: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
Beállítás: transmission-cli (2.82-1.1ubuntu3.1) ...
Aktiválók feldolgozása: libc-bin (2.19-0ubuntu6.7) ...
root@DESKTOP-O4GNOOM:/mnt/c#Ami fura, hogy az angol win ellenére magyar Ubuntut kaptam alapból.
tatararpad: Én például nagyon vártam, hiszen eddig csak amiatt volt feltelepítve egy Ubuntu VirtualBox alá, hogy 1-2 dolgot egyszerűen meg tudjak oldani, amit a windows alatt kacifántos lett volna (pl konfigurációk generálása bash scriptek segítségével)
King Unique
King Unique
Azért ez kicsit frankensteini megoldás... ha már valaki (komolyabb szinten) Linuxot is akar használni, akkor ott a dual-boot, vagy akár USB-s eszközre való telepítés tehetősége is.
(#43635) tatararpad: max, egy szűk réteg (fejlesztők) használja majd, de az átlagnak nem fogja megütni az ingerküszöbét... Pláne úgy, hogy külön be kell kapcsolni a gépházban / vezérlőpultban.
#58000384
raidx
qqcqqc #32574 üzenetére
A tizes még jobban védi magát és a rendszermeghajtót mint a hetes. Az Opera böngésző új veerzióját először nem engedte a D:\programfiles-be telepíteni. Majd ugyan engedte csak nem lehetettt elindítani. Végül javították a telepítőt éas az users...appdata.local alá került. Ott már működött rendesen.
junior11
qqcqqc #32267 üzenetére
Igen, tudom, csakhogy én nekem semmi közöm az Amazonhoz, alkalmazásom sincs rá, nem is vettem ott soha semmit..
AtHoS Köszi, megnézem, és kipróbálom a Kaspersky-t is. Androidon is meg lehet ezt valahogy nézni, hogy melyik alkalmazások férnek hozzá az Outlook-os mailemhez? Vmi lista vagy hasonló?
Amúgy továbbra is óránként megjelenik ez az IP cím, változás nélkül... Nektek nincs semmi hasonló?
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vicces képek
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen egeret válasszak?
- Forrasztásról mindent az alapoktól!
- Játékkulcsok a legjobb áron: Steam
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2048, 96% Akksi
- Felsőkategóriás merev csöves Gamer PC! I7 12700KF / RTX 3090 24GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
- Eladó karcmentes Moto G31 4/64GB / 12 hó jótállással
- HIBÁTLAN iPhone 13 512GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3075
