Apollo_21 #70298 üzenetére
Víz hőmérséklete lenne fontos infó , ha az magas ,akkor a plussz radi segít . Ha a vízhő pl csak 5-6C vel több mint a szobahő ; akkor cpu blokk dugulás /pasztázás / felfogatás probléma lehet.
Passzívan semmit sem érned a radik . Én mindenképp p/p használnék már monsta-n. -
Apollo_21
DroiDMester #70296 üzenetére
Igem tudom..ezért akarok javítani a rendszeren mert, vagy 20x szétlett szedve majd összetéve, se kupakkal se nélküle nem jobb.
Most pl csíra Dota2nél sikerült 60fokot neki 2óra után. Forza4ben 70körül szalad....
Vga vígan elvan 46fokon, hotspot 58...tehát.nem maga a rendszer rossz, ezért cserélek blokkot. -
Apollo_21
a minap szereztem a rendszerbe a biztonság kedvéért egy 360 as monsta radit is
A kérdés, ez csak push-pull felállásban hozza a tőle elvárt szintet?
Kisérletezgetni kár is? Vagy passziv üzem is szóba jöhetne?
Probléma a procival hogy alapórajelen is 70fokot produkál naked kittel Bykski blokkal, vga több óra terhelésnél is átlag 45, 50fölé szinte nem megy.
Radik...2db 240/40 2db 360/40 és a 360 monsta, D5 hajtja, merevcsővel, csak egy 2080ti és egy 8600k van hűtve, cpura most érkezett az alaplapi monoblokk Z370F. -
proci985
Laraxior #70287 üzenetére
30 fokos szobaban 600W mellett persze, hogy 40 fokos vized lesz. de az meg normalis.
nekem par eve egy kulonosen durva 35 fokos skandinav nyarban 50 fokig ment a vizem. 55 fok meg oke a viznek (csak ott mar 70 fokos lesz a cpud es 85 a junction), 60 fok folott viszont mar a gumigyuruk jellemzoen nem birjak.
Laraxior
abridabri #70288 üzenetére
30-32°C volt ittbent. Kis szoba, megáll bent a levegő, macskák miatt inkább csukva szoktam tartani az ajtót.
Persze, hogy meleg a radi, hiszen 40 fokos víz keringett benne játék közben.Maxon pörögtek a ventik, játék előtt mindig maxra állítottam.
Aztán amióta megvan a másik radi a VGA-hoz azóta nem kell a morán maxon járatni a ventiket, és 35°C volt a max vízhőfok
Igaz két körben van, a CPUnak maradt a mora2, a VGA megkapta az 540-es monstát.#70290 proci985: Persze tudtam én, hogy normális, csak nem akartam, hogy ennyin járjon. Két körrel le van tudva a gond jó időre.
Dreamie #70284 üzenetére
Szerintem elég lesz.
Nálam egy MoRa 360nak megfelelő radi van kívül, az 5800x (curve, pbo +175mhz, minimális UV) + 6700XT (masszívabb OC, minimális UV) meg se kottyan neki.
Így a nagy melegben (nincs légkondi, 28-29 fok a lakásban) talán 650 környéken pörögnek a Push/Pull P12 ventik (de ma este megnézem pontosan, úgy is jópár óra játék lesz) -
Dreamie
RockHaRD #70283 üzenetére
Igen sajnos elmennek a hőfokok, nagy a meleg. Ez most tanulópénz. Házat viszont nem akarok cserélni.
Nyáron a legmelegebb szoba, télen a leghidegebb. Ha atvinném a gépet a klímás szobába, akkor szerintem jó lenne, de az asszony kivágna vele együtt.
Metro alatt 40 fokig elmászik a hőmérséklet. Bánya alatt 36-37 fokon megáll.
Dreamie
Lenne egy kérdésem. Jön egy mo-ra3 420 lt, elég ez egyedül az rtx 3080+ 5800x-hez? Vagy a házban maradjon még alul felül a kettő darab 360-as PE radi? Biztosra megyek, marad...
vagy még egy pumpa és külön körre teszem a procit, az maradna a két benti randin.
RockHaRD
Laraxior #70277 üzenetére
Egyébként veszel egy ilyen átvezetőt, és még ha rosszul is sikerülne a fúrás, akkor is kb gyári kimenetnek fog nézni, és számodra kényelmes helyre lehet rakni. Lehet kapni csomóféle márkában, színben, csak a típus miatt linkeltem ezt.
szerk.: Én ha előlről kezdeném, akkor tuti, hogy egy O11 mini-t veszek, ami rohadt jól néz ki megtömve cuccokkal, és hátul kivezetve 1v 2 db mora
Laraxior
fboldog #70273 üzenetére
Akkor lehet bevállalom ezt a Corsair 7000D-t.. a fénytelen verziót. RGB-s túl csicsás, így is világít minden vacak.
Nem tudom, ha a Corsair oldaláról rendelem, akkor az honnan érkezik, mert euróba ugyan tudok fizetni, szállításért sem kér egy fillér pluszt sem. Lenne németországi raktáruk, vagy képviselet, vagy tudomisén mi -
RockHaRD
Dreamie #70271 üzenetére
Ha ilyesmire adtam volna én is a fejem, akkor már normálisan kivágott előlapot választanék
Ez megint olyan, hogy kb 40% a nyilt rész, a többi zárt. Nem is az üveg előlap a ház problémája, hanem ezek a szar nyílások. Vicc
szerk.: Nézd meg az O11 Mini alját. Ott már kb 80-20 az arány, gondolom nem véletlenül változtattak a Lina Li-nál. -
Laraxior
Ennek a kis nyavajásnak lecsavarható a teteje, vagy mi az a hosszában végigfutó cső a tartályban?
Laraxior #70253 üzenetére
A két D5 vario között azon kívül, hogy az Aquason van rpm jel és saját matrica, nincs különbség.
Amit linkeltél tetőt, az teljesen standard és minden szerelék megvan hozzá, ami kellhet. Minden D5 és kompatibilis (VPP 755) termékkel működik.Amúgy szándékosan használjátok a német siteot vagy csak én vagyok tróger, hogy németül nem beszélek, csak angolul.
mpierre
Kompatibel zu:
Aqua Computer D5 Pumpenmechanik (Art. 49118) (Pont ezt linkelted Te kis hamis, csak hogy megviccelj, hogy figyelek-e, hogy elválnak a pirossal aláhúzott részek. Ügyes.Így ha azt mondom, hogy tessék értően olvasni, akkor elsőre nekem kéne kardélre hányni magam.)
Laraxior
Ehhez a tetőhöz van minden ami ehhez a D5-höz kell?
Illetőleg ez sima normális D5 Vario ami nekem most van, csak éppen nincs raktáron ugye?
Fos ez a DDC, minden második gépindulásnál baszik elindulniKap még egy D5-öt azt csá
Ezt mivel mérted?
(Közben látom a fotón, hogy Barrow(ch).)
Őszintén szólva, kb. kizártnak tartom, hogy 1db D5, 2db párhuzamosan kötött blokkal, egy MoRa3-mal és 2 pár QDC (2 * apa-anya) 468 LPH-t tudjon.
Ettől függetlenül örülök, hogy megoldótott az áramlás probléma.
Amúgy az rémlik, hogy a Barrow szenzornak is van minimum áramlási értéke.
Szóval az eddigi 0-nak kiírt értéked valahol 0 és 30 LPH között volt. (https://www.igorslab.de/en/barrowch-fbft03-against-thermaltake-pacific-and-aqua-computer-high-flow-in-test-through-flow-sensors-for-the-custom-loop-water-cooling/2/)Amit FeZo irt értékek, reálisak. Ami nálad jön ki, mind a 0.0 mind a 7.87 olyan szélsőség, hogy kb. 100%, hogy rossz.
Zsohi
Kiszedtem a két gyorscsatit amik meg is oldották a problémát, így most produkál 7.87L/percet a D5.
Zsohi
proci985 #70241 üzenetére
PWM-es EK D5 maxon járatva.
jones965: Első körben erre gondoltam én is, elvégre így használtam korábban is csak akkor még a gépházban volt a pumpa és akkor még egy Xres Revo volt...abridabri: Még egy korábbi gépből maradtak meg, amúgy biztosan nem raktam volna rá ilyen drága ventiket.
RockHaRD
Hogy szoktátok a vizet szűrni a gépben? (szerk.: mármint a gépbe való vizet, de gépen kívül.) EK Cryo elég drága, szóval én már vagy 5x eresztettem le, és töltöttem fel újra a rendszert ugyanazzal a mystic lószarral. Legutóbb desztillált vizben fogkefével kimostam a ganét a proci blokkból, és 2 réteg vászon gyerek pelenkán keresztül szürtem le a cryo fuelt. Valami jól sikerült, mert most maxon járatva akár 4L/min fölötti értékeket is ír a mérőke, eddig ilyen magasat még nem láttam. DDC + distrohoz képest szerintem ez elég jó érték
Van esetleg valami bevált módszer amúgy a vízszűrésre?
Leon77
Retroboy88 #70230 üzenetére
ha építeni akarsz, akkor itt jó helyen vagy, pumpából itt 10-ből 9-en a d5 valamelyik verzióját javasolják majd (leszabályozva kvázi hangtalan) , de mielőtt kérdeznél szerintem olvasd át az összefoglalót, nagyon hasznos.
Retroboy88
RockHaRD #70229 üzenetére
Köszi a gyors választ. Vadászom akkor egy olyat
Ha az is berregős akkor épített közül mit javasolnátok pumpa/szivattyú gyanánt? Ami tényleg halk.
Persze vga ha megy nem hallom en seDe irodai munka mellett mikor nincs terhelve a gép , csak annak a hangja hallatszódik... ami lehet valakit nem zavarna de na
Hupsz látom van kulon AIO igazad van bocsanat akkor , tegyem fel inkább ott a kérdést ? -
RockHaRD
Retroboy88 #70228 üzenetére
Azt hiszem van külön topikja az AIO-nak, de nekem csak Corsair H115i-m volt, annak nem hallottam sosem a pumpáját. Mondjuk lehet, hogy csak a vga venti nyomta el
Retroboy88
Volt már 2 AIO coolerem is de mindnek viszonylag hangos volt a Pumpája. Van valakinek tapasztalata azzal kapcsolatban , hogy melyik AIO-nak a leghalkabb ? (hiába szabályozható akkor is lehet hallani nzxt x63) Vagy érdemesebb épített vízre váltani annál esetleg van olyan , ha ebben nincs? Köszönöm -
Laraxior
DroiDMester #70226 üzenetére
Pont azért nem maradt már játszós pénz.
Rendszert sem akartam cserélni, a vizet se bővíteni. -
Laraxior
F e Z o #70221 üzenetére
Hosszadalmasabb játéknál belenyal a 35°C-ba
#70222 DroiDMester: Igen ez pont ugyanannyi volt... Ja nem, az Octo pont 3x annyiba kerül
A ventit azt elfelejtettem: Silverstone AirPenetrator
Van hozzá külön kis kapcsoló, de azt lehúztam róla, anélkül is ugyanannyit megy. 3 pines ventik.szerk.: Visszadugtam a kis vackokat, most tolják rendesen. Gondoltam spórolok egy pár kábelt... hát nem
Laraxior #70220 üzenetére
Mivel ez egy DC szabályzó és nem PWM nincs az az isten, hogy ha 12V kap a venti, akkor csak 500-on prörögjön. Sokkal inkább lehet az, hogy rosszul olvassák le a tach jelet.
3pin ventiket vezérelsz így vagy 4 pin PWM ventiket?
Van kéznél multimeter? Ha igen, simán ra kell mérni a kimeneti csatlakozóra.
Ha 12V-ot ad vissza, akkor az a venti max fordulaton fog menni. -
HUN_Szuh #70218 üzenetére
Nekem volt egy hasonló furcsa esetem az RM850x-emmel.
Konkrétan kb. recsegő szikra / áramáthúzást hallottam. Gép lekapcsolt magától. X próbalkozás után be sem kapcsolt.
Táp ki, ellenőriztem egy másikkal a gépet, minden oké a többi alkatrésszel, de a táp továbbra sem kapcsolt be.
Elvittem Aquaba, elküldték a hivatalos szervizbe, visszajött 1 hónap múlva, hogy semmi baja.
Hazavittem, beszereltem és azóta is megy szó nélkül.Magic.
Laraxior
GIORGIONE76 #70211 üzenetére
Most voltam a benzinkúton, kértem egy flaska deszt vizet. Már fel is van töltve a rendszer, a maradék 96%-os gyógyszertári alkoholt is belelocsoltam. Cakkpakk ~2.5liter. Nincsen benne semmi más, színező, vagy hasonló vackok.
perecKING
GIORGIONE76 #70169 üzenetére
Xspc ec6, nem rakodik le es nem vezet ha esetleg baleset tortenne. Ahogy latom az ek-val csak gond van megint
Pedig nem mindegy, hogy milyen jellegű folyadékot szeretnél a rendszerbe.
Pl. ha átlátszó, akkor simán jó a megfelelően bekevert desztvíz + alkohol. Ha szineset, akkor akár az EK.
Ha pasztelt, akkor azt inkább ne, soha az életbe nem vakarod ki. (pl. elhíresült Mayhemsek).Szóval szándékosan tettem fel a kérdést, mert tökre nem mindegy milyen eredményt szeretnél.
Leon77
HUN_Szuh #70207 üzenetére
Nem az asszony égetett oda valamit?
Ha minden megy, akkor én főleg a kábeleket nézném meg, lehet, hogy valahol volt túlterhelés, mert a kábel szigetelése nagyon büdös tud lenni. Aztán ha tovább olvad jön a zárlat és az nem egészséges. Szerintem nem ram, az normális, ha meleg, forró, főleg az emberi kéznek.
GIORGIONE76
fboldog #70209 üzenetére
köszi, de nem az volt a kérdés hogy milyen legyen a színe állaga stb felőlem hupilila is lehet
csak nem teljesen EK rendszer, van egy kakukktojás és ezért kérdeztem hogy nem veszélyes-e mással használni lerakódás, reakció stb szempontjából ...
ami belezavarhat maximum, a Bykski gpu block anyagához azt írták hogy T2 purple copper plate, ha nem gond akkor persze nincs több kérdésem ... ha van, akkor arra kérek tippet!
egy +info, hogy EK-Classic Pump Reservoir 260 SPC lesz beépítve...
köszikeDreamie köszi
Dreamie
Nemrég volt Laraxior féle lötyi leírva, ha egy kicsit visszaolvasol. Én teljes ek rendszerhez ek folyadékot vettem, ezen már nem akartam spórolni. Misztikus ködöt ajánlom, ha disco lesz a házban szépen mutat átlátszó blokknál, tartálynál.
GIORGIONE76 #70208 üzenetére
:trollon: összefoglalót olvastad? :trolloff
Mi a cél? Átlátszó? Színes, UV reagens, "ködös", stb. Ezt nem írtad ám bele.
GIORGIONE76
Még egyszer rákérdeznék, hátha valaki lesz olyan szíves ...köszi
#70169 -
DroiDMester #70202 üzenetére
Uh. Köszi! A highflow áramlásmérő termékcsalád belül kb. teljesen ugyan az.
Legyen épp az alap verzió, usb, v2, v2 lt, next. -
HUN_Szuh
Olyan problémám akadt a tegnapi nap folyamán, h BF4 közben elég rendes füst szag áradt a gépemből. Nem az h megsült egy bogár, hanem rendesen éget szag, viszont füst sehol. A proci max 60 fokon, a vidi kari 49-50 fokon volt. Mikor levettem a gépház oldalát a ramok konkrétan forrók voltak, azon kívül semmi égés nyomot nem találtam, se kábelen, se vidi karin, sehol. Minden venti rendesen műküdik és a gép is hibátlanul megy.
A konfig: 8700k, 1080ti, HyperX Predator 4X8Gb 3000Mh, Lian Li OD11XL. Vízhűtés a procin és a vidi karin van, egy 30 és egy 60mm es, 360as radi hűti a rendszert, d5 pumpával.
Előfordulhat, h tényleg a rammal volt vlmi gubanc v stroke v mi a fene? Tényleg kellhet ilyen kategóriájú ramhoz külön hűtés, pláne h egy BF4 az nem éppen a túlterhelés
És igen tudom h kánikula van, na de ez ennyire befolyásoló?
Előre is köszi a segítséget!
llacee
fboldog #70198 üzenetére
Köszönöm mindenkinek.
Ma-holnap raknám össze az első körömet, most jött meg a cuccok javarésze Merlintől, de azért csak jó lenne tudni mennyi az áramlási sebesség és a folyadék hőmérséklete ellenőrzés képpen.
Egyenlőre csak GPU-t hűtenék.Egyébként minden más EKWB gyártmányú a gpu blokk kivételével, mivel csak Bykski gyárt 6800XT Gigabyte-ra jelenleg.
Egyébként sikerült bezsákolnom banggood-ról egy bykski [link] 10/13 fittinget 2eFt/4db, ez nagyon gáz vagy ennyiért jó vétel volt, használható?
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Formula-1
- Nők, nőügyek (18+)
- Clair Obscur: Expedition 33 teszt
- Tőzsde és gazdaság
- ÚJ- Lenovo ThinkVision T24i-10 - 24" monitor - Számla, garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus H110M-K i7 6700 16GB DDR4 480GB SSD GTX 1660Ti 6GB Rampage SHIVA FSP 550W
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G1 - i5-4GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULLHD I Cam I W10 I Gari!
- Xbox Game Pass Ultimate kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól! - AUTOMATA BOLT
