- Amazfit GTS 4 Mini - bármely csuklóra
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
Robotkart irányított a majom a kínai Neuralink agyi chipjével
it A mindezt lehetővé tévő Neucybert a Neuralink kínai riválisa, a Beijing Xinzhida Neurotechnology fejlesztette ki.
Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
ph A megfizethető, szivacsokkal jól megpakolt modell ötfajta kapcsolóval és kétféle színösszeállítással/kupakprofillal szerezhető be.
Premier előzetesen a Wrath: Aeon of Ruin konzolos változatai
gp A PC-s változat után a minap PlayStationre, Xbox-ra és Switch-re is elérhető lett a program.
Apollo_21
Hali!
LCLC "hűtést" upgradebe fognék ha volna javulás....esetleges radicsere dobna a hűtés hatékonyságán? vagy a saját kis pumpája épphogy kiszolgálja a kis radiját ami gyárilag rajta van? Igazából egy dupla radit 2x120ast vennék ha javulna a hűtés minősége...Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
Köszi! Mondjuk nálam eléggé megvan rekedve a szoba sarkába benyomorgatott háznál a levegő..ugyh a léggel sem volt vmi tuti a hőfok.."szerintem" terhelve 55környéke..ótv..melegbe akár 58is..ez a kis álmatricás h50 ugyanazt elvégzi..hangtalanul 1200as fordulatú 14es ventikkel.
Apollo_21
Olyan gondolatom támadt még.....hogy..szóval passzív vízet lehetséges építeni..mármint ventinélkül? 125W TDP-vel rendelkező procival? vki esetleg próbálkozott ilyen elvetemült ötlettel? Tehát mittomén..jóféle szívattyú és mondjuk 2 ventinélküli 240es radi...akár.
Apollo_21
válasz Akcok94 #9297 üzenetére
Mit jelent a "sokkal jobb" 5-10fok is akár? Azért értelmetlen lóvét egy "gagyi" kis vizecske jobbátételébe nembiztos h beleölnék most ez hazajött olcsóért..jó, teszi a dolgát..de lehetne egy 10essel kevesebb a hőfok..mert a dögmelegbe a 50-57skála az nekem nemfelel meg. Akkor megy vissza a Genesis 3ventivel inkább.
Apollo_21
Apollo_21
Nem az inteligens részével volt a baj..hanem azzal h ha rákeresel gogliba akkor írják h az fx 9000 akár 220W tdpvel is rendelkezhet...szted melyik lap bírja el a terhelést? sztem necces h nemsok..oké nemolvad ki..de mi vezet el annyi hőt ha ez igaz lehet? semmi....ezt a részét probáld értelmezni..köszi
Apollo_21
Nem..nemhiszem csak épp nemtudom..és mivel lapot csak olyat láttam..mint hozzánemannyira értő h 140W tdp cpu support gondoltam..h akkor lehet egy kis gond ezzel a fogyasztással...reméltem mivel szakmai topicról révén szó..nem azt veszi vki észre h összevissza hordom a hülyeséget..hanem felvilágosít h máskor okosabban szóljak hozzá...
Apollo_21
válasz TESCO-Zsömle #9455 üzenetére
Köszönöm!
Bár ez ugyhangzott mintha mind a 1283 hozzászólásom kb trollkodás lett volna
De ..elfogadom..igazat adok. Biztos bosszantja az aki ért hozzá h ilyen egetrengető sületlenségeket tettem közzé. Legközelebb kérdezek, ígérem.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
válasz simlisgumis #9553 üzenetére
Ez elég űtősre sikeredett Mondjuk én túl besz..ri lennék leszedni a hűtést a vga-ról, csinos darabok!
Jó szórakozást!Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
válasz simlisgumis #9557 üzenetére
Láttam a képeket Azért nemtemettem volna el, ilyen gyorsan
Menthetőnek tünt, de ahogy figyeltem Mackósajt koma majd utánna néz a gyógyítás erejének.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
Hali!
Azt szeretném kérdezni hogy van értelme 2 kis 120as radit egybekötni? illetve..akkormár tartály is kell mivel elörefeltöltött 2rendszert egyesítenék...sztetek?Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
válasz fatal1ty1984 #10110 üzenetére
Addig oké...de pl tartályba van vmi amit belekell avagy lehet csavarozni ha jól emlékszem a szenzor..ez kell? ill árfolyás mérő szerüség? régen a Nitromethanolos kis kocsimhoz illő volt tenni a rendszerbe.
Apollo_21
válasz ViZion #10115 üzenetére
Minden megvan, bűnözök 1kicsit és 2 gagyi vízet fogok egyesíteni.
Ez készül kiegészülni egy tartállyal, meg a hozzátartozó + dolgokkal.
2db 120as radi+ a jobbiknak a blokkja+ a tartály, ennyi lesz.
De ez a jövő szele még ahogy az árakat néztem. Ígyis majdnem 20lenne..csak a barkácsolós részleg.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
Oké, persze
CSak kérdés volt, nemkell bekapni.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
Sziaszok! Egy kezdetleges víz-et szeretnék összehozni viszonylag nyomott áron. Akár használt dolgokból is.
És fölvázolnék főbb alkatrész egységeket amik szerintem illenének a dologba..csak a cpu-t kellene vizezni.
DDC-1T plus lenne a kulcs fontosságú alkatrésze, tartályból 2-t néztem méretre én nemtudom megítélni hogy mekkorára volna szükség..tehát amit találtam az egy 10cm magas 50mm átmérővel rendelkező http://www.pcvizhutes.hu/?291,alphacool-cape-corp-coolplex-pro-10-lt vagy ennél nagyobbra volna szükség?
továbbá 2db 120as radim volna a mókához.. Észrevételt, javaslatot, leba***st; is szívessen fogadnék Cső..és kisebb vackokkal elboldogulok majd..itt a 2-3főbb alkatrész milyenségén lenne a hangsúly.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
válasz SkyS1gn #11729 üzenetére
Fúú..ezigyen! Tetszik hogy olyan a lötyi benne Szóval...igen.. tehát bedobom miből állna össze.
tartály
cső
tartó
és ha jól értelmezem akkor ilyen csatlakozó pár db.
A tartály alján 3menetes rész van..1. viz ki; 2.viz be; 3. a hőszenzor?
Szűrő a tartályba elengedhetettlen tehát fontos? Hőszenzor? kijelzős? vagy laprakötős? Átfolyásmérő vagy ilyesféle dolog? Bár ha szines a lötty látni fogom
Hirtelen csak ennyi.
Kiegészítenétek azt hogy x? csati kell..esetleg ha nemilyen vagy még kellene másik akkor írnátok min kellene változtatni, elvenni ill hozzátenni?
Megköszönném.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
Na ismét itt. Leírom akkor tömören, mire is gondoltam
Adott 2 swiftech 120as radi..ha jól tudom 8as belsö átmérővel rendelkezik...
Van egy Asetek egybevízem..ebből a pumpa-blokk egybeizét használnám, ezt akarom átvariálni egy "öszvér" vizes rendszerré ami csak a cpu-t hűti, Phenom II X3 720 [4magosítva 3,7re rántva] de reményeim szerint a 2db radival hatékonyabbá válhat....
Tegnap összeszámoltam..kb 15-20ban állna meg.
Felejtsem ez ezt a fabrikálásdit? Ha ennyire akarok vegyek h100i-t?
Ergo megis válaszoltam az évszádat nagy talányát?[ Szerkesztve ]
Apollo_21
válasz Akcok94 #11774 üzenetére
Igen, sajna behúz az örvény engem is valszeg
Csak a nagy kérdések..tartály mindenképp kell mivel szétbontom az elöre összetákolt rendszert?...
Csak cső cserével és folyadékkal gondolom neis reménykedjek h feltöltöm az egybevizet miután összeberheltem 2radisra..ez a kérdés Ha tartály akkor +7emondjuk tartóval inkább 10e..akkormár + a csatik +csö legyen mondjuk 5-6e..egykis ez egykis az és máris 20...Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
válasz Akcok94 #11780 üzenetére
Értem..és olyan elvetemült megoldás hogy 2db 240es radi? egy Haf 922ben? tehát mondjuk elöl az előlap mögé szépen a 20as venti helyére a vinyórack..elé egy 240es és még1 a tetőre? Mondjuk ittmár felmerül a kérdés h minek És azis h akkor mindent összekéne vizezni..dehát ez elég gyenge produktum egyelőre h full levizezzem..max a kövi gépet..de apránként megépülne....csövet..hogy szépen ellehessen vezetni..hogy érdemes? tehát van 90fokos toldó is vagy azt hogy szokás? tehát gépház aljából..elmegy felfele elindul...ésakkor végig a tetőn mondjuk? és nem 1csőszakasszal h szép legyen.
Apollo_21
És szivattyú kérdés...láttam alphacool-t 10ért..is.., milyen tulajdonságok alapján kell választanom?
[link] esetleg egy ilyen vagy a nagy tesója?
illetve ennél a tartályt rákell illeszteni?
Vagy a jól bevált ddc hamár vmit vesz az ember?Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
Hali!
Vga vizes kérdéssel fordulok hozzátok...
Volna egy DCUII V2-es hűtéssel megáldott Asus 7870esem...annyi a gondom vele hogy a gpuhoz képest bő 15-20fokkal melegebb átlagosan a VRM rész.[példának... gpu 68fok vrm 87] ezt vizezni lehet?Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
válasz fatal1ty1984 #13380 üzenetére
Rendesen bordázott hála istennek az a rész is Csak 90fölötti vrm hőfoknál elszáll a kártya.... ezért szerettem volna kisebb hőfokon tudni.
Apollo_21
Halihó mindenkinek!
Meglehet h kérdeztem már, de a 120as radihoz képest, pusztán csak radi javítja a hűtést?
120as lenne lecserélve 240esre...kompaktból fabrikálva..leváltaná a 120asát...később jöhet a blokk csere.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
válasz fatal1ty1984 #15070 üzenetére
cSodás! Esetleg ezen remekmű megalkotása közben, fényképes dokumentációk is készültek? esetleg egy részletes leírás is mellékelvén?
Apollo_21
válasz fatal1ty1984 #15072 üzenetére
De akkor ott te felül kivágtad? arról a részről nemvolt linkelve kép Minden esetre pofás...és így 101%-osan megvalósul a meleg levegő felfele Viszont löttek az előről hátrafele légáramnak..révén h ugyis vízhűtőd
Apollo_21
Apollo_21
Kezd tetszeni az itt látott..függőleges vga illetve ez a fordított elhelyezés
És a megannyi variáció amit csak a "lötyik"; csövek, és ezermillió kis alkotó elem egyvelege képes létrehozni.Kár volt megtaláljam a topic-ot...olyan csodás gépek készülnek...kábelharisnyázástól a legapróbb részletre odafigyelgetések...ember gondolná szépen megcsinálja a kis kábelmenedzsmentes kuckójába..ide "be néz", és rádöbben h vmit kell tegyen hogy...fertőzőő..ennyit tudnék mondani Döbbenetes.
Apollo_21
válasz Drizzt01 #15667 üzenetére
Hála isten nála olcsóbb az 1ik Corsair oldalán mindkettőn egy ár
Az is kérdés..hogy a valóságban pl: tényleg 1100et pörög az af és az sp tényleg 1450környékén? mert akko már mind1 is Azonos fordulaton meglepett volna[ Szerkesztve ]
Apollo_21
Sziasztok! Radivásárlás elött mostmár ténylegesen! Haf922be csak fellül fér el a 240es radi...illetve lent úgy ha feláldozom az alsó merevlemez tartórészt....és úgy a táp elé...esetleg más mód arra h a 2. 240es radi elférjen bent?!?.
Apollo_21
Hali!
Milyen házilag kevert folyadék arány a javasolt, egész pontosan a desztvíz+fagyállós dolog érdekel.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
válasz #90933760 #17623 üzenetére
Tegnap pattintottam össze egy AVC és egy Antec Kühler h2o 620házasságának gyermekét..az avc pumpa+blokk együttese viszi az Avc vékony 120as radiját és az Antec 120as vastag radiát..1-1venti rajtuk..szívón...nem egy nagy vasziszdasz fm2 750K-t 4.2n hűteni nekik..46nál megáll ha használom.
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
