DonDennis
TESCO-Zsömle #63495 üzenetére
Na olyat még nem is láttam
de elég lesz nekem ez is.
TESCO-Zsömle
LGG555 #63496 üzenetére
Volt aki ragasztott, volt aki csak szigetelt/tömített. Erre nem volt gyári megoldás soha. De ez hozta el a direkt hűtésű blokkok forradalmát, mert főleg régen, a nagyobb DIE-ok esetében jobb eredményeket lehetett elérni, mint a vastag réz blokkokkal.
Voltak köztes megoldások, ahol a CPU-n levő IHS-be martak rovátkákat, az alatt úgyis forrasztva volt a cucc, és arra szorítottak blokk-felsőt. -
LGG555
Ráragasztják a blokkot az alsó talp nélkül?
DonDennis
TESCO-Zsömle #63492 üzenetére
Hát nem tudom mi számít rendesnek, de Rockit cool kitet rendeltem frame-el meg Quicksilver-rel mindennel, és majd a mostani Velocity blokk megy direktbe a die-ra conductonaut-al, amit ugye a frame szorít a tokba.
bananfa
csendes újonc
perecKING #63470 üzenetére
SZia, nekem 3 radiátor úgy fért be a nanomba, hogy egy 120as a lentre a táp mellé, egy 280 előlre mint neked, illetve egy 240es fentre. ha érdekel küldök képet, de nem volt egy egyszerű menet. Hozzátéve a cpu + gpu párhuzamosan van bekötve, de sorosan egyszerűbb dolgom lett volna. Illetve a ház eleébe lévő radiátor és a hozzá tartozó ventilátorok is a fémház keretén belül kaptam helyet. Illetve sff tápom van, de lehet hogy atx-el is működne.
Demo07
DonDennis #63487 üzenetére
Én a 8700K-nál körömlakkal csináltam, a máig hibátlan!
(Első delidemjelenleg is ezt használom 5Ghz/1,31Vcore)
Külföldi fórumokban több helyen láttam, hogy közömlakk helyett csak tettek rá egy adag hőpasztát, vagy egyszerűen egy antiszatikus ragasztóból egy kis darabot, azt csók...Igazából azt kell megnézni, hogy mennyi helyed lesz a pcb és direct die között, ha van elég és sokat nem mozgatod a gépet elég lehet egy kis pötty hőpaszta is...
DonDennis
Nem tudok letenni a direct die hűtésről, és szerintem ma meg is rendelek hozzá mindent. (ha még mindig nem beszél le róla senki, hogy hülyeség és veszélyes
) A kérdésem az lenne, hogy majd a 9900K-n elég csak a pirossal jelölt részt pl. színtelen körömlakkal lekennem? Vagy van erre valami speckó szer?
Demo07
D5next-ről valaki hajt már D-RGB címezhető ledeket?
(lehető legkevesebb kábelel, hely szűke miatt..)Oké, hogy van rajta RGBpx outport, de melyik adapter kell hozzá, hogy a 3pines 5v ledeket tudjak róla vezérelni?
(Heatkiller D5 TUBE gyári címezhető ledszalagját akarnám meghajtani! 3-Pin (5VDG, 5V))
Normál esetben fehéren világítana, majd ha lassul nagyon az áramlás, vagy túl meleg a folyadék akkor pirosra váltana, szóval riasztásra lenne programozva, mint sem karácsonyfa effektnek!Mi kellhet hozzá?
Néztem az aquacomputer oldalát de sehol sem volt egyértelmű utalás erre.. meg arra sem hogy milyen adapterek szükségesen, mert amit találtam ott is elég szegényes a leírás, vagy nem is volt
Talán ezekkel megoldható lenne???
[link] [link]
Demo07
Ahogy elnéztem a lap gyári oldalát, leírását stb... azon a lapon sehová nem tudod feldugni, mert nincsen rajta dedikált thermel sensor hely!
Drágább lapok esetében van 2db, de ez sem mindegyiken...Egyetlen megoldás ha mindenképpen szeretnéd látni.. bár valószínűleg költségvonzata lesz, és csak egy táp kell neki, akkor egy külső kijelzős, alis/ebay-es átfolyásos hőmérő kijelzővel.
Egy drágább változat... [link] [link] vagy pedig ha áramlás és hőmérő kell egyben akkot TT TF1 pacific (2fokot csal felfelé, áramlásban meg 20-30L/H-t 150L-ig felette sajnos kb 40-50-el kevesebbet mér mint a valós, aquaero high flow-hoz képest)Merlinből tudsz rendelni..
A TF1-re írt értékek az saját tapasztalat és mérések, kb 1 év párhozamos használat után(high flow +tf1 is be volt kötve)!
TMPS1 sajnos nem az lesz szerintem... [kép] -
F e Z o
Esetleg vehet hőmérsékletet mutató kis matrix kijelző,amire rá lehet dugni.
mpierre
Ha "oda" nem akarod....
....az alaplap meg nem tud mit kezdeni a hőmérséklet szenzor dupla pines csatijával, akkor sehova. (Úgy tudom nincs hőmérséklet szenzor csatija...)
Vagy!
Aquaero 5 lt-től 6 xt-ig a szenzor részre vagy, usb high flow érzékelő külső szenzor csatijára vagy, bármire ami megküzd azzal a csodával és értelmes hőmérsékleti adatot ad. -
carr
skacok!
Tavaly rendeltem 90°csatikat (elvesztek, bebuktam, nemérdekel), meg áramlásfigyelőt (pörög, forog, szupi...), meg hozzá vagy bele hőmérő szenzort. A hőmérő szenzort hova a szöszbe dugjam fel? Nem, oda biztos nem!
X370 Killer SLI alaplapom van.
Köszi. -
mpierre
Laraxior #63474 üzenetére
Nálam 4 db van. Arra jó, hogy megzavarja az ellenséget.
Ráadásul az se mindegy, hogy bele ér-e a vízbe vagy, felületi "fém" hőmérsékletet mér.
Konkrétan az usb high flow mér 30°C-t (radi előtt) magában; a rákötött külső érzékelő (a radi után) meg 29°C-t,. Az aquaero 5 lt meg 27°C és 28°C-t mutat (mindkettő külső érzékelő).Na akkor mennyi vízhő?
30,8°C A tartályba rakott hagyományos higanyos hőmérő szerint.
Laraxior
Érdemes két hőmérséklet szenzort tenni a rendszerbe? Gondolom nem nagyon lesz különbség, a két érték között..
TESCO-Zsömle
perecKING #63472 üzenetére
A képen látható dolgot azért találták ki, mert sorba kötve ordas ellenállása volt 2+ ilyen blokknak. Ha párhuzamosan kötöd a radiátort a VGA-val ,akkor a VGA-ban alig fog mozogni a víz, mivel a radiátor ellenállása olyan szintel elenyésző, hogy a legszőkebb pont tipikusan a G1/4 csatlakozó.
perecKING
perecKING
Bocs megint mobilrol...de csak ilyenkor van "idom" forumozni :D.
Ha mar itthon ulok tovabb reszelnem kicsit a hutest.
Sajnos ha a ventiket csendes uzemmodba teszem igen meleg lesz jatek alatt a rendszer(70 a proci es 65 a vga).
Szeretnek berakni meg 1 radiatort de nem tunik ugy hogy beferne.
Ami idealis lenne egy TX240 es radiator felulre ami csak 20mm, es +3 vent(2 felul 1alul) Ha be is ferne a radiator es rajta 2 venti a csatlakozoknak mar nincs hely(a jelnlegi felallasban biztosan nincs. Alulra is elferne 120mm es radi de hova kotnem?!
A jelenlegi 240es radiator meg lejjebb tudom engedni kb 2centivel. A 120as sajnos nem megy lejjebb. A kepen azt akartam szemleltetni hogy a venti es a 45° csati kozott 20cm hely van persze az a radiatort meg le tudom engedni amivel nyerhetnek helyetJohetnek az elvetemult tippek is!
varmi2
Én is használtan vettem,bár van olyan radiátorom, ami sosem látott vizet, vagy kínai cuccaim vannak a vízhűtésben.
MPowerPH
TESCO-Zsömle #63454 üzenetére
No hat amikor eloszor osszedobtam ezt a 4. verzios hutesemet, akkor, abban a pillanatban a hutes ara meghaladta maganak a gepnek az arat. Szoval vannak elvetemultek.
DonDennis
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget! Az a baj a sok kábel meg vízcső stb. miatt nem látom még magam előtt, hogy esztétikusan megtudnám oldani a MORA változatot, biztos lehet de neten se találtam még olyan kész MORA konfigot amivel elégedett lettem volna, emiatt lehet lm és direct die felé fogok menni és max hogy csendesebb legyen a rendszer még berakok egy 240-es radit a mostani 360/60 és 360/30 mellé. Néztem Gamers Nexus 1 éves lm tesztjét és ugyan olyan hőfokokat tudott 1 év után is az lm, sőt kommentekbe írtak parább érintetlen lm konfigokat, de én szerintem max 1-1,5 évente úgy is újra kenném, és Rockit cool pedig azt írta a mostani nickel Velocity blokkommal igazán parádés eredményeket lehet elérni, és az lm se bántja.
Zsohi
fboldog #63455 üzenetére
Ugyan ebben a cipőben jártam én is nem rég, végül egy külső tápot vettem állítható feszültséggel, olcsó és jó megoldásnak tűnt. Megérkezett, szépen összeforrasztottam a kábeleket, csatolókat. Egy szó mint száz megvoltam elégedve a munkámmal, majd bedugom a konnektorba és "ohhhh a f*szom", itt realizálódott a dolog bennem, hogy milyen egy világi idióta barom vagyok.
Lent a kamrában találtam egy villanykapcsolót, de sehogy nem tudtam megoldani esztétikusan a dolgot és végül vettem két darab 5-ös elosztót [link] és néhány 4 pin-es hosszabbítókábelt, mivel ezek kifejezetten olcsó holmik nem is törtem magam velük. A ventik két külön csatira kerültek és a pumpa bent a házban.
Most ez, így néz ki nálam. A radiátor közel van, de láttam méteres hosszabbítókábeleket is megfelelően vastag vezetékkel.
TESCO-Zsömle
kábelt át kell alakítani, hogy az egyik vége alaplapi legyen
Nem feltétlenül, lehet venni átalakítót is hozzá. Táp is egyszerű, azt is kapni fillérekért, lehet a 12V is elég neki, ezt ki kell próbálni.
De a géptől se gázos vinni a tápot, ha tud az ember szerelni, sima 3-eres 230-as kábel megteszi, a vékonyabb is elég, MOLEX rámegy. A föld úgyis közös.
Azt nem mondom, hogy hekkelje meg a 10A-es USB3.1 töltőkábelt, mert ahhoz mindkét oldalra spec bekötésű aljzatot kéne csinálni, ami macera, de ha cél ,hogy egyetlen kábelen menjen minden, az is megoldás lehet.
DonDennis #63440 üzenetére
Újra végig gondolva. amúgy kb. az a legjobb megoldás amit Tesco-Zsömle ír:
- USB vezérlő (pl. Quadro vagy Octo)
- 3m USB kábel. Ha Aquacomputer vezérlőt választasz, akkor a kábelt át kell alakítani, hogy az egyik vége alaplapi legyen. (ha van eszköz, csatlakotó, kb. 10 perc nyugodt munka.
- Táp a Moránál vagy a géptől elhozva. Molex csatlakozó + Molex splitter a Pumpa miatt.A táp ami kérdéses, ha külön táplálod, pl:
- 25w-ot megehet egy D5 maxon.
- 9 db P12: felfelé kerekítve 9w.
= 34w (aka tipikus 40 wattos táp)Itt jön be az, hogy miként oldja meg az ember ennek a résznek az áram alá helyezését vagy épp áramtalanítását.
Bármennyire is zavaró a sok kábel, én inkább a géptől vinném a 12 voltot is.
MPowerPH
TESCO-Zsömle #63450 üzenetére
Azert irtam, hogy meg kell nezni a specet. Vizhutes ready lapoknal pl. van olyan, ami tud 3A -t, de 1A a jellemzo az olcsobb lapoknal.
2-3 méterre lévő Moran nem eleg a fix fordulaton menő venti?
Illetve a ventik és a pumpa 12V-ját simán veheted a Mora kozelében lévő konnektorból egy külön táppal, csak számold ki mennyit vehet fel maxon az összes venti + pumpa.Az alaplapi pin headert én ennyi ventillátor teljesítmény felvételével nem terhelném. (érdemes lenne megnézni a specet, nehogy elpukkanjon vmi.)
Mi lenne akkor, ha:
1 ér: 9 venti PWM
1 ér: 1 venti Tach (mért fordulat)
1 ér: pumpa PWM
1 ér: pumpa Tachezek mennek géptől. Lényegében 4 eres kábel, ha szép vékonyat szeretnél össze lehet dugni 4-5 db 60cm-es hosszabbítót. (utoljára ilyet vettem, teljesen jó minőség: https://www.caseking.de/en/kolink-4-pin-pwm-verlaengerung-60-cm-schwarz-zuad-772.html)
Aztán szükséged lesz még:
- krimpelő fogóra
- 2db 4 pin molex fan connector (anya) és tüskékre (másnéven NS25) https://www.cable-sleeving.com/4-pin-fan-connector https://www.caseking.de/en/mdpc-x-4-pin-fan-connector-by-molex-schwarz-zuad-892.html https://www.cable-sleeving.com/crimp-terminal-fan-female- 2db 4pin molex fan extensionre (apa) (lengőt nehezebb venni, mint forraszthatót) https://www.cable-sleeving.com/4-pin-fan-extension-connector vagy https://www.arwill.hu/termekek/csatlakozok/jel/molex-nsl-nsg/ns25-fix-apa-4p-618427/
- 1db 9es fan elosztó kábelre (2db 5 ös: https://www.alza.hu/akasa-flexa-molex-5x-ventilator-pwm-d520079.htm)Aztán szépen lehet kötögetni.
Az Írt usb kábel sem rossz ötlet, de a 4db ér, ha nem csak jelet viszel kevés lesz.
Ha kell segítség a kábel elkészítésében, szivesen segítek.
MPowerPH
TESCO-Zsömle #63447 üzenetére
Biztosan kell PWM erositot beiktatni. Az alaplapi header pedig nem bir el 9db ventit. Meg van adva az Amper, amire kepes egy-egy header. Vissza lehet szamolni, de maximum 4db.
MORA3 -ra nem jobb 4db ventit pakolni? Mint pl. a INoctua NF-A20, ami PWM -es...
mod: a kovetkezo projektem nekem is lehet kisebb, kompakt gephaz, es 2db MORA lesz, hogy megmaradjon a ket kor. Vagy sorba kotom a 2db pumpat.
TESCO-Zsömle
DonDennis #63444 üzenetére
+1:
Ha hosszú lesz a kábel és sok a venti, akkor lehet a PWM-re jelerősítő kell majd. Legtöbb ventinél gyárilag max 4-et ajánlanak egy PWM-re.
sz +2:
Vagy veszel egy USB-s vezérlőt legalább 3 PWM-mel és egy hőszenzorral a víznek és azt teszed a radira a ventik és az alaplap közé.
DonDennis
Ha a Mora-t mondjuk km. 2-3 méterre rakom a gépemtől, akkor hogyan oldható meg, hogy a rajta lévő pwm-es ventiket illetve a pwm-es pumpát vezérelni tudjam az alaplapról valamint áramot kapjon? Van ilyen hosszú kábel? Mondjuk ha van is akkor az ezért elég ronda, ha a vízcső mellett meg megy 3 plusz kábel (venti pwm, pumpa pwm, pumpa áram). Vagy ez ilyen? Ha nem tetszik nem kell neked Mora
Dr V
Laraxior #63436 üzenetére
Ilyet rendeltem, alaplapra köthető, szépen teszi a dolgát.
Laraxior
Van az alaplapomon hőmérőszenzor, mennyire ad hiteles adatot a vízhőfokról, ha nem bele a vízbe, hanem a tartályra ragasztom a szenzort? (Ott ahol természetesen nincs légmozgás)
...házon kívül van a tartály.
(Egyelőre ugyanannyit mutat kint, mint bent a vízben) -
rup1u5
TESCO-Zsömle #63434 üzenetére
Ja! Lenémítva néztem csak bele a videóba, úgyhogy ez kimaradt. A vízhűtéses léghűtője is jópofa.
Dr V
Demo07 #63425 üzenetére
Köszi a megnyugtató válaszokat. Ami fura volt, h hideg/meleg állapotban is látszódtak a cseppek.
Terhelés alatt mennek a ventik, a hang az teljesen jó, egyáltalán nem zavaró.
H700as házam van, a 360as radik helye (30as, 45ös) eléggé kötött. A vékony van elől, az nyomja a házba a meleget, a felső ki a házból. A hátsó 140es venti a házba tolja a hideg levegőt terhelés alatt.
Lehet, h az első radinak is inkább kifelé kéne nyomnia vagy a felső is inkább a házba tolja a levegőt? -
Demo07
Teljesen okés, mivel változik a víz hője, a tartály fala hűvösebb, házban a légáram is valamennyire hűti a tartály falát, a víz bent melegebb, zárt a rendszer, így lecsapódik!
Nyáron általában ez kevésbé szokott látszani... de ez a jelenség mindenkinél jelen van.
Ui.:
Mondjuk a 42 fokos víz így tavasz elején már elég sok véleményem szerint... főleg, hogy 17ről 42re megy... bár hardver és venti kérdése minden, mert ha minden venti áll és úgy 30 idle, terhelve meg 42 akkor az nem rossz, bár terhelésen minimális ventit én adnék neki, ha most nincsen...
Én 36-7-8 fok fölé nem engedem a vizet full load alatt sem, idle 26 a víz, szobában 22 fok, így tavasszal!
Nyáron idle 28 fok a víz, terhelve sajnos már 38-9, néha belever a 40be full load-on, 25-26 fokos szobába, a mostani felül KB.nem szellőző házamban. -
Dr V
Üdv
Az normális, h a tartály belülről úgy néz ki, mintha a pára lecsapódott volna? Állandóan rajta van. Bekapcsoláskor a víz 17 fokos, max 42ig megy fel, de jellemzően idleben megy a gép, 30 fok körüli vízzel.
MPowerPH
A VGA hutokon mar megbukott ez a fajta ventilator.
Es elnezve a blokk anyagat es belegondolvan a belso felepitesebe, a hutes hatasfoka sem lehet az igazi. De retro PC -be biztos jo, oda en is csak Tody fele oldschool homemade alkatreszeket raknek be, meg egy nagy IFA vizhuto radiatort.
carr
Tudom ez kompakt cucc, viszont a kérdés inkább építettbe tartozik mivel 7 év pihenő után most került hozzám és felújítva azon gondolkodom hogy feltölteni deszt víz és alkohol páros mellé mivel szinezzem? Étel festék nem hiszem h opció.
Pirosra gondoltam de van spéci vízhűtés festő folyadék? Vagy 2dl cucc megy bele -
Zsohi
Kaci84 #63413 üzenetére
Az Alphacool-lal nincsen nekem semmi gondom.
A plexit nem szeretem én, mattul, karcolódik, reped és az ahogyan kinéz. Az acetál viszonylag problémamentes és számomra sokkal tetszetősebb, ahogy a csupasz réz is, na és nincsen semmi ami lepattogzana róla. Az üveggel is könnyebb együtt élni, 2 másodperc alatt kitörlöd, nem karcolódik és ez megint csak szubjektív, de halkabb is a pumpa/tartály kombó, mint hasonszörű plexi társa. Az Ek Zmt tömlője, pedig aztán tényleg problémamentes, nincsen semmi ami kioldódna belőle és dugulást okozna, mint a PVC tömlőknél előfordulhat. Végezetül én ezeket választanám:
Watercool HEATKILLER® IV BASIC (INTEL processor) ACETAL [link]
Phobya CPU-Cooler UC-2 LT Intel 775,1155,1156,1366,2011 - Black Edition [link] -mivel jelentősen olcsóbb, így tennék vele egy kört.
EKWB EK-Quantum Vector Radeon RX 5700 +XT D-RGB - Nickel + Ace. (3831109819401) - B kategória [link] -visszaküldött, elvileg hibátlan tudom nikkelezett, de ma már látszólag az összes az.
EK Water Blocks EK-XRES 100 Revo D5 PWM (+ pumpa) [link]
A radiátorból az áránál fogva maradnák én is az általad kiszemelt példánynál. -
Ezt így nem teljesen értem. Ha szerinted nem jó válaszás, írj kérlek konkrét terméket!
Az Alphacool ilyen rossz lenne? Nem szeretném ha drágább lenne a lé mint a hús.Devid_81: a Giga most sem matricázza, azért is írtam. A talán meg azért, mert bár nem matricáz, de a gari elveszik ha megbontod a hűtőt. Amire azért van esély a felhasznált anyagoktól és ügyeséggedtől függően, hogy észreveszik.
VPP pumpával mi a gond? -
Hali, vízhűtésben gondolkodom. Ryzen 3800x vagy i7 9700k. VGA még kérdéses, vagy 2080S gyári blokkal vagy Strix esetleg Aorus 5700XT. Strix van itthon, de a gari veszik, Aorust venni kellene, ott talán nem veszik el.
CPU: Thermaltake 1, Phoyoba, Alphacool, XSPC
pumpa: Alphacool vpp755
radiátor: EKWB PE360
GPU: Alphacool Aurora Plexi Strix
Ház: Fractal Desing, InWin 303Csövek azt még nem tudom, hogy lágy vagy merev, merv persze jobb lenne valszeg az lesz. A cuccokat Merlinnél néztem, Coolstream és Aquatuningnál nem találtam lényegesen olcsóbbat szálítással. Esetleg vélemény alternatívákra, esetleg más beszerzési formákra.
Laraxior
Devid_81 #63402 üzenetére
A gyári kupak is rézből van én úgy tudom, csak van rajta valami bevonat.
Szerintem használható olyan helyen ahol nem okoz olyan látható kárt.(#63401) Aljasvip: Nagyon oda kell figyelni a folyékony fémnél, főleg a GPUnál, ott azért könnyen bemászik oda is a fém ahova nem kellene, és elég hamar rövidre zárja a dolgokat. Nekem jó tanulópénz volt a 980Ti HOF VGAm
Akkoriban vettem két tubus CLU-t is, azóta is megvannak valahol a fiók mélyén.... mert bár CPUnál kipróbáltam, és elég szép hőmérséklet-csökkenést produkált a CPUm, de, mint írtam leette a kupakról az írást. Úgyhogy inkább mellőztem a használatát.
...és nem csak a felkenésnél, hanem majd amikor szeded le, olyan mint a higany, mászik mindenhova, aztán ha éppen jutott oda is ahova nem kell, de szemmel nem látható, akkor.... -
Devid_81
Laraxior #63398 üzenetére
Nalam a 9900K rez kupak alatt liquid metal van, azt tudom, hogy valamelyest belemaszik a rez eletebe a cucc, de pl nem tudom mennyire, illetve elofordulhat-e a jovoben, hogy pl egyre rosszabb lesz majd a hofok es pont emiatt?
Mert akkor hiaba a viz a procin ha a hoaatadas megint problema lesz. -
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- TP-Link Archer C1200 Router eladó (1200 Mb/s Wi-Fi)
- www.LicencAruhaz.hu OLCSÓ & LEGÁLIS SZOFTVEREK 0-24 KÉZBESÍTÉSSEL - Windows - Office - ÖRÖK GARANCIA
- Újszerű Apple Macbook Air 13 - M2 - 30 Ciklus - 100% Akkumulátor - 8GB/256GB SSD - MAGYAR - Éjfekete
- AKCIÓ! MSI B550 R7 3700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA Seasonic 650W
