- OnePlus Nord 3 - kapcsoljuk északot
- Apple Watch
- Akciófigyelő: Laptop jár a Razr 60 Ultra mellé
mackosajt #16694 üzenetére
Persze hogy az, de van egy csomó lamellája is ráadásul az aktívan van hűtve. De persze arról vannak passzív tapasztalatok is amiből ki lehet indulni.
Ha csak a csövet számolod ki a Mora2-n 20x megy át a három cső és ~360 széles, szóval 22m körül. 8-as cső ha jól saccolom, annak akkor 1.4nm körül van a felülete. De hozzájön még a lamellázás is. Tehát egy ilyen épített rézcsöves radival azt érnénk el mint egy csupasz Morával. Na most akkor ebből valaki kalkulálja ki mire lenne képes passzívan.
Jobban átszellőzik magától az tény és a rézcsöves cuccból lehet építeni valamivel nagyobbat is felületre. De hát nem tudom egy erősebb proci+vga párossal mit művelne. -
ThodEE
Matisz77 #16695 üzenetére
Ne vegyél előre, legyen igaza a kollégának és legyen elég, max nem töltöd fel 95% ra a tartályt mint én
Nálam 2 tripla radi, 1vga-1cpu block, D5, kb 2méter lehet a cső(nem mértem le) oszt ennyi, 1.5 literes ásványvizes palackba szoktam bekeverni neki a cuccot, az alján 2-2.5 ujjnyi marad aztán ahogy szépen légtelenedik még egy ujjnyit beletöltök, igaz 1-2mm híján fullon van a tartály(#16697) Matisz77
Ha nincs feljebb az sem baj, csak akkor a ki-be lépő nyílások legyenek vízalatt -
ThodEE
Matisz77
Tikakukac #16686 üzenetére
Igazából első vízhűtésem! Jövéhetn megrendelem a pumpát mert már csak az kell!
Ezeket vettem meg eddig, remélem jó választás volt! A folyadék szerintetek elég lesz? Mire kell figyelnem feltöltésnél?
Phobya G-Changer 360 V.2 - Full Copper
Phobya CPU-Cooler UC-2 LT Intel
8xEK Water Blocks EK-CSQ Fitting 11/16mm G1/4 - Nickel
XSPC 16/11mm cső - UV Átlátszó, 2m
3xCooler Master Jetflo 120 PWM Red
Phobya AGB Balancer 250 black nickel
Phobya ZuperZero UV Red 1000ml -
#90933760
mackosajt #16685 üzenetére
Mondtam neki toljon rá egy óra primeot is, kíváncsi vagyok. Az az igazság ha valamit tud ez a cucc akkor érdemes elgondolkozni rajta. 50 centis rézcsődarabokból 20-30db valami tartót csinálva nekik esztétikusabbra persze, az úgy felületre kb 1.5 nm csak a cső, a Rezi 1.2 nm ráadásul alu, nem beszélve róla hogy belül fele, harmada felületen érintkezik a vízzel egy ilyen csöves dolog meg majdnem ugyan annyival mint kívül is a levegővel. Szerintem 200W-ot elvinne, ha a Rezi képes a 100-ra akkor ennek többet kell tudnia.
Csak persze elég drága a cső, mert ez 10-15m és majdnem 20k. Alucső se olcsóbb, viszont sokkal rosszabb gondolom.
mackosajt
#90933760 #16672 üzenetére
A víz mennyisége lesz a kulcs. Ha menne az a "rendszer" 1 órát, már biztos jó meleg lenne.
Sajnos azt kell mondjam, hogy a reserator + slim360 +mazda klíma kondenzátor kombó passzívban hosszú terhelés alatt (2-3 óra BF4) már vígan fűti a szobát úgy, hogy a szobai radiátort ki is zárhatnám.
Viszont az is igaz, hogy a proci és a vga sem megy 60-65 fok fölé, és ha kilépek a játékból, nem telik el 5 perc, és 30 körül mozog minden.Pont ezért tervezem, hogy ha megcsinálok egy új asztalt a gépnek, akkor veszek még radit a rendszerbe.
A wilo röhögve forgatja a vizet. Ráadásul csendben. -
Matisz77
Hali szeretnék véleményt kérni erről a pumpáról! [link]
ThodEE
Drizzt01 #16676 üzenetére
Nálam 3 Noctua NF-P12 van befogva a 2 radi közé, 1300on mennek lehetne halkabb a gépem, de jelenleg számomra megfelel így, ha alszom akkor úgyis ki van kapcsolva.
Olvastam mostanában hogy a Noctua nem annyira jó radira, de ez volt otthon, ezt használom már kicsivel több mint 3 éve.
Az 1évvel idősebb CM ventim már kezdett kerregni, azt már lecseréltem, Noctuak remélem 5évet kihúznak -
#90933760
Barkács topikba linkelték, nem akarok off tengert indítani csak érdekelne szakmailag hogy az az 5 darab rézcső meg az a venti nélküli single radi hogyan visz el 100W-ot mert eddigi ismereteim szerint ez a csoda kategória.
Bár 3 liter víz van a rendszerben lehet hogy a 20 perc Prime kevés volt és ha menne egy órát akkor felmenne 80 fokig is. -
ThodEE
atomanti19 #16670 üzenetére
Annak tűnik
blasko92
Kikiri7 #16652 üzenetére
Nem igazán tudok rájönni, hogy mi lehet a zörgés oka. Szétszedtem a tartályt, belenéztem a tetőbe, és úgy látszott, mintha bedörzsölne a rotor.
Rámértem a tető mélységére, és a plexi tető mélységére is, és pár tizeddel mélyebb a plexis.Kicsit gány módszer, de késsel picit megkapargattam a tetőt, mintha most valamivel halkabb lenne.
Most megint úgy raktam össze, hogy csak a tetőbe vannak bekötve a csövek. Járatom már egy ideje, de még nem vettem észre, hogy halkulna, viszont szép lassan jönnek fel a mikrobuborékok.Majd beviszem a melóhelyre, és kieszergálok belőle. Ha úgy se lesz jó, akkor megy a levesbe az egész.
MÁS: DDC rotorok közt mi a különbség? Gondolok itt a tetejükön lévő bemeneti nyílásra.
Baltoafarkas ez meg mi a franc?
Láttad élőben a működését?
#90933760
Sorry, de egyszerűen nem tudom felfogni és meg kell itt is kérdeznem, hogy ez [link] hogyan hűt le egy X4-est pici tuninggal? Az olyan 100W megvan mindenképp, rajta volt 20 perc Prime és 45 fokig ment csak fel.
Egy single slim radi venti nélkül meg az az 5 darab rézcső dolog a ráaggatott díszekkel. Azt tudjuk hogy a radi semennyit se hűt így, de kb 20W-ot mondjuk jó indulattal. A csövekre aggatott dolgok se érnek mondhatni semmit hűtőfelület növelés címén. Akkor az egészet tényleg az 5 cső hűti? Ez kajakra lehűti? -
NFree
Srácok , néztem azt a (aqualis)ddc tető+tartály dolgot, van az aqua-nál ami egyben van , meg a mi külön is kapható, melyiket érdemes megvenni?
Egy ilyen kombó nincs rossz hatással az áramlásra? tetszik a cumó csak nem tudom érdemes-e foglalkozni vele. -
seniman
viperabácsi #16650 üzenetére
Arról nem is beszélve,hogy vannak benne hibák is.........
Ijk
ThodEE #16659 üzenetére
IHS nélkül csak ilyennel próbálkoznék, de sajnos nekem egy régebbi supreme lt acetal blokkom van, ahhoz meg nem jó.
#16661: Le kell szedni az egész foglalatot, mert nem éri el a blokk a magot. Onnantól kezdve meg a lábak tartják a procin keresztül a blokkot, tehát ha túlhúzod jó eséllyel elgörbíthetsz belőlük párat. Nem éri meg a kockázatot az a 3-4 fok.
ThodEE
Köszönöm a tanácsot, még csak az információkat és tapasztalatokat gyűjtöm, valóban nem volt soha gondom a GPU hőmérséklettel mikor vizezve volt, lehet nem kockáztatom meg hogy zárlatot csináljak
Kupak nélkül nem próbáltad a hűtést?
Semmi extrémet nem akarok, minél tovább szeretném használni sokáig a mostani rendszeremet, 2-3évig nem lesz újra keret lecserélni a cuccaim -
Ijk
ThodEE #16655 üzenetére
Rakhatod, bár felesleges. Én is leszedtem a tetőt liquid pro-val újrakentem, de a IHS-re már sima noname pasztát kentem mint ahogy a gpu-ra is. VGA még húzva sem ment 55 fölé.
Viszont azt vedd figyelembe hogy ez fémes anyag, és a gpu mag körül vannak forrasztások, tehát óvatosan bánj vele. -
jones965
Modder
Megkérek mindenkit, hogy üzletekkel-kereskedőkkel kapcsolatos észrevételeit-kritikáit ne itt tárgyalja meg.
Azon túlmenően, hogy nem a fórum témája, jogi következményeket is jelenthet az üzemeltető felé.
Az ilyen jellegű hozzászólásokat törölni fogjuk, valamint ha szükséges szankcionálni. -
ThodEE
Van valami oldal vagy tapasztalat leírás a Liquid Ultra - ról? Azon gondolkodám, hogy a VGA chip és a blokk közé is ezt tenném, meg a CPUra is, úgy hogy kupak nélkül menne rá a blokk.
Réz mind a két blokk.
Ellenvetés esetleg?Köszönöm előre is a tanácsokat
jones965
Modder
viperabácsi #16648 üzenetére
Teljesen felesleges a nova az oldalán. A környezeti és a víz hőmérséklet különbözete miatt (dT) nem tud több hőt leadni a felület növeléssel. Passzív üzemmódra meg ezek a radiátorok alkalmatlanok.
Azt bezzeg nem vette észre, hogy a vga csöve meg van törve.
ThodEE
Lehet csak maradt neki otthon másik rendszerből, nekem is 2db tripla hűti csak a procit jelenleg
Kikiri7
Drizzt01
Valószínű . De azért így elég dekoratív szerintem .
Drizzt01
Ki tudja ? Jól néz ki , sok a szponzor , vagy csak szimplán megteheti .
blasko92
Kikiri7 #16641 üzenetére
Az első próbánál az nyitva is volt. Illetve próbáltam úgy légteleníteni, hogy picit szívtam. Úgy több levegő jött fel, de nem igazán akart változni a hangja semmit. Ennél a felállásnál nem is levegősödött vissza a rendszer.
Most úgy vagy bekötve, hogy tetején megy be a víz, de így meg leállításkor egyből visszafolyik a csőből a víz.
De a DDC-nek nem olyan hangja van, mint amikor levegőt szív, hanem folyamatosan kerreg ezzel a tetővel.
Ijk
hszilard666 #16643 üzenetére
Hát igen, keresgélni kell. Sajnos az én msi 7870-em is le volt ragasztva.
Kikiri7
blasko92 #16640 üzenetére
A tetejét hagyd szabadon. És amikor indítod a rendszer-t ne is legyen lezárva teljesen legyen rajta kis rés. Mármint a felső csavart kicsit csavard ki. Mivel a levegőnek valahol távozni kell ami kijön a rendszerből
Ha nem tud távozni akkor forgatja vissza a rendszerbe. -
blasko92
Kikiri7 #16637 üzenetére
Szia! Köszi a választ.
Hasonló felépítésű a két rendszer. Neked is a tetejére van bevezetve a visszamenő ág?
Azt mondod, hogy a levegő miatt van neki ilyen rémes hangja?
Az a baj, hogy ami levegőt átnyom a pumpa a rendszeren, azt egyből vissza is szívja, és így elég gázos a légtelenítés.
Szerintem a tetővel lehet valami. Elég durván rezeg az egész. Nem lehet, hogy hozzáér a rotor a tetőhöz?
Asbee
m0h0senator #16635 üzenetére
Csak vga-nak?
Ijk
hszilard666 #16632 üzenetére
Univerzális gpu blokkot át tudod szerelni másik vga-ra is.
Kikiri7
blasko92 #16622 üzenetére
Szia,
én http://www.ekwb.com/shop/ek-d5-x-res-top-100-csq-black-acetal.html ezt használom most. Semmi hangja nincs. Addig folyik vissza a víz amíg levegős a rendszer. Addig kell járatni és feltölteni amíg a levegő megszűnik és addig irdatlan a hangja is mivel nincs folyamatos víz alatt a pumpa erre figyelni kell. Amikor viszont már nem levegős nagyon tuti lesz.
Üdv,
Kikiri -
MrPetya19
Egyébként a varázsló mennyire lassú?
Joshi
m0h0senator #16633 üzenetére
Melyik R9-nek? Milyen procinak?
m0h0senator
érdeklődnék, hogy szerintetek elég e ez a rendszer egy r9-snek:
radiátor: EK-CoolStream RAD XT (240)
pumpa: EK-DCP 2.2 (12V DC Pump)
tartály: EK-Multioption RES X2 - 150 BasicA fő kérdés, hogy elég neki egy 140es radiátor vagy kell a dupla?
Köszönöm
Joshi
Vízhűtés nem a vinyóknak kell hanem a CPU+GPU párosnak, van NAS-om ezért a háttértár nem szempont. Nekem egyszerűen csak tetszik ez a ház és látok benne fantáziát ráadásul szeretem a csendet is. Ezzel a házzal egy nagyon halk rendszert lehetne kialakítani. A hátránya hogy drága ami nem mindig elsődleges.
bombibmw
hszilard666 #16626 üzenetére
Ezt hagyd inkább!
Kb. egy kompakttal ér fel.Az lesz Nálad is,mint nálam,gyűjtögetni kell még.
Ijk
hszilard666 #16620 üzenetére
Szerintem a víz akkor éri meg ha csendes és a vga-t is hűti. Új alkatrészekből ez legalább 100k, szóval csak akkor érdemes belevágni ha modding hobbid van, szeretsz szerelgetni, és a legjobb hűtőteljesítményre vágysz, csendes működéssel. Léghűtéssel is kiváló hűtőteljesítményt kapsz, miközben azok is halkak, nincs velük macera, szerelgetés, szivattyú probléma, szivárgás, vízcsere, izzadás a beépítéssel és tördek árban vannak egy jó vízhez képest.
Határozottan lebeszélnélek 40k-s rendszerről, vagy rakj bele többet és legalább apróról vadássz össze egy komplett rendszerhez rendes alkatrészeket, vagy léghűtés. -
hszilard666
Róla mi a véleményetek?
Csak bepattintom és megy -
NFree
Hát kár érte
, pont iesmit kerestem volna , de nem találtam sehol, de ha ilyen problémák lépnek fel akkor hanyagolom a project-et: De ha sikerül megtalálni a problémát majd írd meg kiváncsian várom
Addig is sok sikert mert bitang jól néz ki , legalább is nekem bejön.
Honnan van s mennyiért? -
Drizzt01
Én inkább az építetett preferálom . Ha később bővitenél , biztos hogy fogsz
sokkal praktikusabb .
blasko92
Beszereztem egy Aqualis DDC tető + tartály kombót, és ma beszereltem a rendszerbe.
Elég szívás így a feltöltés, alig akarja elkapni a pumpa a vizet, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ezzel a tetővel rendesen mákdaráló hangja van a pumpánakPróbáltam játszani a csavarok feszességével, de semmi.
Először a ki és bejövő ágat is a DDC tetőbe kötöttem be, aztán gondoltam megpróbálom, hogy a bejövő ágat átkötöm a tartály tetejébe, de ugyan az a helyzet, ráadásul leállításnál a prociblokkból visszafolyik a víz a tartályba, és belevegősödik a rendszer.
Hozzáérne a rotor a tetőhöz? A sima plexi tetővel tök csendben tette a dolgát, de ez a mostani szó szerint olyan, mint egy daráló
Tudnátok adni valami tanácsot?
bombibmw
Drizzt01 #16619 üzenetére
Én már nem szeretnék 30-as radit,mivel ennyi erővel vehetnék egy kompaktot is.
Minimum 45-ös és legszívesebben tripla radit vennék,mivel a házam engedi ezt és nem szeretnék sok üres helyet.
Nemsokára vennék egy rendszert(a hűtőmet már többen is vinnék).
Érdemes külhonból rendelni,sokkal olcsóbban jönnék ki? -
NFree
bombibmw #16613 üzenetére
Az a baj , hogy meglehet oldani kicsipénzből is csak , ha az ember elkezdi nem éri meg egy minimumot építeni, mert ha elkezded később , úgy sem álsz meg addig amíg jó nem lessz. Így egy jól bevált középút ajánlott , ami később bővíthető , de az már nem fér bele ennyi pénzbe szerintem , sajnos.
Ijk
Szettet kap annyiért, ami jó ha nem akarja bővíteni később. Vagy vesz valami kompakt vackot.
Én mondjuk biztos apróról vadásznék.NFree: Igen, pont az alap rendszer drága, ha meg később a vga-t is hűteni akarja keres hozzá egy duál radit használtan 10-ért és egy gpu blokkkot 5-8k-ért.
Tikakukac
#90933760 #16605 üzenetére
Ja, akkor maradt minden, királyság
Szivacsból viszont ez kérni fog bőven, irgalmatlan erős még 1-es állásban is a DDC. A moddolást kivezetten így kapcsolóról lehet neki adni a plusz delejt, de szerintem leszaggatná a tartály tetejét
Majd holnap bekötöm a külső radit is, az megfogja majd rendesen
Ijk
Egyéni ízlés kérdése. Én is szeretem a házon belül tudni a radiátort, de külön nem legóznék a házra drága, batár részegységeket csak a radiátorok miatt.
Ráadásul számítógépbe sem kell sok alkatrész, egy m-atx lap már bőven elég, 1-2 SSD, egy kisebb vinyó (nálam egy 500-as notivinyó van silentdrive-ban). Persze lehet a gépben tartani 4 HDD-t, ahelyett hogy egy 20k-s NAS-ba tenné az ember valami különálló helységben, csak akkor a vízhűtésnek nincs sok értelme mert azoknak azért van hangjuk. -
bombibmw
hszilard666 #16607 üzenetére
Aprón van egy komplett szett,ami pont a Te pénztárcádhoz van méretezve.
Jó tartály,jó pumpa,jó csatik,jó radi.
A blokkról nincs infóm.(#16610) iszilard :
Itt nem lehet,megy pü-ben. -
Drizzt01
hszilard666 #16602 üzenetére
Tikakukac
Nos, üzemel a rendszer, hasít rendesen. Keményen beszivattam magamat, mert mivel notikkal vagyok körülrakva, itthon meg nincs plusz moncsim. Így zümmög a gép, de használni nem tudom, hétfőn hozunk kölcsön moncsit
Ez lett a vége
Nullforintos ház, sok házibarkács, de azért kiadta.
Habosodás ellen kis szivacs tartályba és aztán rávárás? "Sajnos" ugye nagyon jól megy a blokkon a víz, meg a rendszer is kicsi a másik radi nélkül, így veri a vizet rendesen.
Meg jöhetne egy tuti keverés végleges vízre is, 1-2 napig ez megvan benne, aztán csere, de később fél évig nem akarok belenyúlni.
hszilard666
Életemben nem építettem még vízhűtést, de most rászántam magam.
kb. 40.000 Ft om lenne rá, és csak a procira kéne.
Tudnátok nekem linkelni hozzávalókat?
Egy 3770k ra menne, egy corsair carbide air 540be.
A válaszokat előre is köszönöm!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Huawei P30 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 65G4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz & 0.1ms - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium
- Samsung Galaxy Tab A8 32GB, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A56 5G 256GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/ 56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 10G, áfás szla
