The Witcher - Jön az 5. évad, ezzel együtt pedig elkaszálták a sorozatot
gp A negyedik szezon forgatása a napokban kezdődött el, kíváncsian várjuk mikor láthatjuk a végeredményt.
Frissült a MediaTek középkategóriás ajánlata
ma Hivatalos a Dimensity 6300, ez lesz a MediaTek kínálatából kivezetésre kerülő 6100+ utódja.
Az Intel a legmodernebb chipgyártó géppel előzheti meg az egész szektort
it Az Intel lett az első cég, amely szolgálatba állította az ASML új High NA EUV litográfiás chipgyártó eszközeit, ezzel minden riválisát megelőzheti.
ThodEE
De a nagyobbnak van az az előnye hogy a több folyadék lassabban melegszik fel
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
ThodEE
válasz blasko92 #168 üzenetére
Értelmetlennek tűnik több okból is,
A laptop előnye a mobilitás, és hogy "könnyű". ezt azért elvesztené egy félkilós radi+fél liter folyadékkal karöltve, ezúton radikálisan csökkenne is a mobilitás.Laptop alátét hűtő nagy lépés a laptop életébe, ilyet használtam laptopomhoz még volt, elegendően halk, és játékok alatt -10fokot is hozott a GPU és CPUnak
ThodEE
Nálam így van elrendezve és nem szokott gondom leni a feltöltéssel, pedig 2db tripla is van felül
blasko92 nak van igaza, úgy kell forgatni a házat hogy a víznek is meg neked is jó legyen, én is mindig forgatom hogy a levegő biztosan távozzon.
ThodEE
Csak a feltöltés idejéig szükséges hogy a tartály magasabban legyen de ezt a ház döntésével arra az időre megtudod tenni.
A sorrend "111" mert elméletileg a folyadék elég gyorsan körbeér így mindenhol ugyan annyi a hőmérséklet amit a valóság kicsit cáfol.Javasolt: tartály->pumpa->cpu->chipset->vga->radi->tartály
nekem ment már a tartályból vgaba onnan pumpa másik vga aztán cpu és radi, nem éreztem semmi hátrányt az ajánlotthoz képest
ThodEE
válasz SimonYana #749 üzenetére
Hűtés szempontjából ez biztosan a legelőnyösebb de ha nézzük a pumpa élet tartalmát, szerintem jobban érzi magát ha hűvösebb a folyadék benne és nem olyan vészes ha a proci előtt egy "10W" ot ráfűtt
ThodEE
válasz SimonYana #958 üzenetére
Még nem szereltem be a gépembe csak méretre vágtam, a Clearflex csövet, ilyen sima talán pvc vagy nem tudom milyen 300Ft os csövet(19/13) fog leváltani, fényévekkel jobban hajlik, rugalmasabb, csak csunya rajta a felirat
Ilyen Masterkleer em is volt, ehhez elég közel áll szerintem az állaga.http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
ThodEE
válasz SimonYana #961 üzenetére
Mivel ez már a 3adik féle cső ami ugyan abba a konfigurációba megy be, így az előző kettő feljegyzett pontos hosszai alapján, tökéletesen lehet tudni hogy milyen hosszú kell, így szerintem ebben az esetben nem lesz probléma, de egyébként teljesen egyetértek veled, előző verzióknál sosem volt előre vágva, de most sürgetni fog az idő.
Alaplapom gariba van, kedden várható vagy legkésőbb szerdán hogy postára kerül, tehát várhatóan csütörtök fog megérkezni, a héten délutános vagyok, így csak a délelőtt jöhet szóba szerelésnek, és szombaton meg estére kell a gép úgy hogy szombaton délelőtt van más programom is.Ebben a kivételes esetben most meg engedtem magamnak hogy esetleg hibázok kicsit, de a gépnek mennie kell
ThodEE
válasz SimonYana #963 üzenetére
Akkor még egy OFF aztán megyek filmezni, mielőtt miattam törlik a fél topikot
Ez már az 5ödik alaplap ami hozzám kerül ugyan abból a fajtából, lehet már el kellett volna gondolkodni a cseréjén de mivel mindig újat kaptam így nem érdekel
Első hangkártya hibás lett, második sata vezérlő túláramos és egyik láb a proci foglalatban volt sérült[Itt az történt hogy nagyon hosszú időt határoztak meg gariztatásnak így vettem egy 3adikat], harmadikon az 1. mem slot nem ismerte fel a memóriát [ez is ment vissza gariba]
Így 2 új lap volt várható hogy hozzám kerül, de minek kettő Eladtam azt amit az első gariér kaptam, most várom az 5ödik darabot ami szintén új lesz csak érjen végre vissza gariból.
Nos röviden ennyi, közbe egy széria hibás 7970 is megfordult nálam, előtte egy 5870+5970páros, tehát a csövezés sokszor alakult, de most ugyan az lesz csak jobb minőségű csőbőlhttp://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
ThodEE
válasz SimonYana #965 üzenetére
Ilyen tejfehéret nemtudom honnan lehet szerezni, nekem most zöld lesz+ 0,50uS/cm es desztvíz (WFI)
Nem költök most sokáig gépre, max annyit hogy menjen, aztán majd 2-3évmulva kompletten lecserélem, ha már meg van az autóm
ThodEE
válasz SimonYana #970 üzenetére
Na igen, majdnem 16eFt a 3liter
Igen 5%, akkor azt mondom zöldes lesz vagy lehet sima átlátszó
Volt már fekete, benne is maradt mind a CPU blockba, volt már zöld, de meguntam, volt rózsaszín de mindenki megszólta, most olyan lesz mintha csak víz lenne benne ami kicsit poshadt[ Szerkesztve ]
ThodEE
válasz SimonYana #973 üzenetére
WFI=Water for Injection, tehát injekciókhoz használható steril víz, semmi nincs benne a H2On kívül, 2Mohm(Mega ohm) ellenállású, 2 napig ment úgy az 5870em hogy állt a tetején a víz! mire észrevettem
ThodEE
válasz SimonYana #977 üzenetére
Gyógyszer ipari, hogy a gyógyszergyárba milyet árulnak azt nem tudom
Ez desztillált víz csak különböző eljárásokkal desztillálás előtt tovább tisztítják, és utána desztillálják, nekem eddig nem volt kiválás belőle, pedig használtam már többféle fagyállóval keverve, volt már 96%os alkohollal is keverve, sőtt akváriumban a vízkeménység beállításához is ezt szoktuk használni ha lágyítani kellhttp://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
ThodEE
válasz Pista0001 #1006 üzenetére
Nekem csak az univerzális GPU hűtéseshez van hozzászólandóm, és azt tudom mondani, hogy mostanában sokkal fontosabb a jól hűtött VRM mint a nagyon hűtött GPU, mert ha a VRM et nem hűtöd jobban akkor tuningolni nem fogsz tudni mert 100+ fokon megy a VRM
ThodEE
válasz SkyS1gn #1092 üzenetére
Első vízhűtésem karácsonykor érkezett meg, írtam Todynak az értékeket (csak procit hűtöttem egy extrém triplával) hogy 36fokos a víz, mondja hogy az lehetetlen valami nem okés, akkor mondom hogy 32fok a szobába 36 a víz 50a proci mibaj evvel
Így persze meg rendben volt mert hogy meleg a környezet.Nálam annyi szokott lenni a GPU idle mint a víz, használat közbe simán fel megy 50-60fokra, 30-35fokos víz mellett
ThodEE
válasz Drizzt01 #1102 üzenetére
Igazából attól függ milyen vastag a radi, mennyire mennek rajta a ventik, elvileg elegendő lesz.
A sorrend elméletileg mindegy, mert olyan gyorsan forog körbe a folyadék hogy a leghidegebb és a legmelegebb pont közt alig van 2-3fok különbség.
Jó az ahogy gondoltad ha könnyen kivitelezhetőhttp://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
ThodEE
válasz Drizzt01 #1107 üzenetére
CPU 95W + VGA 182W + alaplap mondjuk 30W+ a pumpa is ad bele szerintem 5-10W ot
Egy 120as slim legjobb esetben 150W ot tud leadni, visszafogva legyen 100W, neked van 3db 12es slimel felérőd, tehát kb 300W hőleadó.
Ezek alapján ha így igaz az elmélet akkor szerintem nem sokat fogsz tuningolni rajta, de inkább várjunk meg valaki tapasztaltat, hogy elmondja hogy hülyeséget beszélek ehttp://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
ThodEE
válasz TESCO-Zsömle #1108 üzenetére
Én ezek alapján gondoltam, mert ez 45mm és extrém , de ha nem így van akkor bocsánat , és ha már itt vagy mond el a véleményed hogy elég lesz e neki a 2db radi
ThodEE
válasz TESCO-Zsömle #1113 üzenetére
Rendben köszönöm mindkettőtöknek
Én meg eddig azt hittem hogy mennyire jóvagyok már egy "extrém"(45mm)es triplával meg egy 60as triplával, azt most tudom meg hogy van egy simám meg egy extrémem, lehangoló
ThodEE
válasz TESCO-Zsömle #1138 üzenetére
ThodEE
válasz HUfantom #1233 üzenetére
Szerintem sincs semmi baj a működés közbeni döntögetéssel, mondjuk ne írjon DVDt közbe de másmiatt miért Ha annyira gyengén van összerakva hogy a döntögetés miatt szétjön, akkor jobb ha visszavált léghűtésre
ThodEE
válasz becsitibi #1296 üzenetére
Én 2 radi közé szorítva használok 3db ilyen noctuat, nekem negyon bejött csak ajánlani tudom
ThodEE
Tudja esetleg valaki hogy a GIGABYTE GA-X58A-UD7 lapnak a chipsethűtőjén mekkora csonkok vannak
Köszi előre is
ThodEE
válasz Weareus #1650 üzenetére
Komolyan nem tudom milyen blokkról van szó
Ha nekem szolt mert én ThodEE vagyok és nem ee(#1652) DigitXT :
Nem köszi, nem költök rá, csak megdöglött az X58A UD3Rlapom, a szervíz nem tudott újat adni így adnak helyette pénzt, abból meg kijön egy UD7 használtan
Ha 10es lesz akkor használom, ha nem akkor megy rá a kieg hűtés, van venti a házba(#1653) kugli81:
Én 10Wos DDCt váltottam D5re és úgy látom nem javult a hőfok, igaz nekem 2db triplám vanhttp://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
ThodEE
Nekem is rajta lesz, csak akartam örülni neki hogy lesz végre vizezett alaplapom, még ha csak játék blokk is van rajta, de azért nem rontanám le a HF rendszert hogy boldog legyek mert tuti 2 nap után zavarna hogy csak 8mmes 10helyett, de az lett volna a biztos ha megvárom a lapot Casterke kollégától és megmérem magam, csak már előre izgultam
ThodEE
válasz DigitXT #1660 üzenetére
Csak akkor lesz vizezve ha megfelelő a csonk rajta, eddig is elmentek a lapok víz nélkül, nem tuningolok már annyira, és mostanában nem tervezem hogy költök a gépre csak a minimális szükségest hogy működjön, szeretnék 1-2 év múlva autót venni
ThodEE
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Honor 50 - apám nevében
- Milyen TV-t vegyek?
- Villanyszerelés
- Koreai autók topic (Kia, Hyundai, stb.)
- Fallout 4
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Cyberpunk 2077
