- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Megmutatta a OnePlus a Nord 3 5G-t
- Hívószám-hamisítás
Nyár végén jön az idei THQ Nordic Digital Showcase
gp Az új bejelentések mellett újabb részleteket kapunk a Gothic Remake-ről és a Titan Quest II-ről is.
Az NVIDIA szerint a partnereik prémium AI PC-ket kínálnak
ph Megkezdődött az NPU-k elleni hadjárat, de egy fontos részletet nem említ a cég.
Snapdragon 8-as szériával várhatók a Honor 200-ak?
ma A Honor 200 állítólag a 8s Gen 3-at, a 200 Pro változat pedig a 8 Gen 3-at használja majd.
Kikiri7
most tervezek újra vízhűtésbe vágni az lenne a kérdésem, hogy szerintetek kezdő lépésnek
http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001962
+ egy radi elég lehet-e egy i5 4670 illetve 7970 lehűtésére? Esetleg gondolkozzak egész másban?Előre is köszi.
Kikiri -
Kikiri7
válasz fatal1ty1984 #15785 üzenetére
EK-CoolStream RAD XTX (480)
Laing D5 (38/700B) pumpa, réztetővel
+ egy 1150 es blokk illetve tartály
illetve van egy heatkiller gpu-x3 79x0-ilyenem hozzá.
Ez már megfelelő? -
Kikiri7
http://www.bluechip.hu/termek/ek-water-blocks-ek-dcp-4-0#ismerteto
http://hardverapro.hu/apro/laing_d5_6
melyiket tartjátok jobbnak ill miért?
Lassan össze áll minden és akkor nem kérdezek ennyi hülyeséget köszi -
Kikiri7
http://www.xoxide.com/phobya-xtremenova1080-radiator.html
ehhez mit szóltok 7970 és i5 4670k mellé? elég?
Kikiri7
1150 -es foglalat i5 4670k-hoz milyen blokkot ajánlanátok?
illetve milyen csövezést? i5-4670k, 7970 + lap
ezeket fogom hűteni ami eddig van az egy D5 réz tetős, 79x0 heatkiller VGA blokk, és nova 1080 radiátor.Előre is köszi
Kikiri7
XSPC Raystorm CPU blokk erről van vélemény? esetleg tudtok olyat ami jobban megéri?
Kikiri7
megérkezett a D5-ös pumpám réz tetővel Ki hogy szokta be tenni a házba? Tudtok valami jó ötletet adni rá, hogy milyen tartóba lehet tenni?
Előre is köszi
Kikiri -
Kikiri7
mennyire gáz ha VGA-Proci- Alaplap sorrendbe kötöm a pumpa után? Vagy mindenképp Proci- VGA- Alaplap sorrend kellene?
Köszi
Kikiri7
Akkor, ha úgy kötöm, hogy 5,25 ös helyen tartály onnan ház aljába lemegy pumpába majd fel VGA-ba -> Proci-> alapla-> külső radiátor -> majd így vissza házba a tartályba akkor az jó sorrend? Amire figyeljek hogy kevés derékszög legyen benne mármint csatlakozó oldalról?
Már csak proci blokk és tartály hiányzik remélem jövőhét végére már meglesz -
Kikiri7
1150-re ki milyen blokkot ajánlana? Illetve honnan vegyem meg? Ez az egy rész hiányzik már csak illetve cső meg folyadék, de szerintem az már a kisebbik gond
Kikiri7
válasz fatal1ty1984 #16153 üzenetére
4670K-t szeretnék
Kikiri7
Raditáro-t hogy éri meg átmosni? Illetve mivel?
Köszi -
Kikiri7
válasz Merula Alba #16373 üzenetére
Hello,
ha szépen el tudod helyezni a radiátort akkor megéri mert akár későbbi config bővítésnél is kényelmesen elviszi a rendszer-t. Nekem is ez viszi most az i5-4670k procit illetve 7970 VGA-m passzívan. 60 fok körül úgy hogy most rá dobok kb 5 ventit aztán már jó is lesz
D5 -el hajtom és semmi hangja nincs.Üdv,
Kikiri -
Kikiri7
Hello,
Szerintem a d5 nagyon jo en epp azt használok es pl http://www.ekwb.com/shop/ek-d5-x-res-top-140-csq-black-acetal.html ez a tartály ?
Külső vagy belső Rádi az inkabb a te döntésed mekkora hazát tornyot szeretnél mekkora a keret ra MO vagy külföld
Külső radi kisebb ház belső radi nagy ház.Üde kikiri
Kikiri7
hello,
én most nova 1080-at használok. i5 4670k, 7970 full block-al, illetve az alaplap is be van kötve. 4 db 12cm-es venti van még csak a radin és 50 fok fölé nem megy semmi. Tehát ha mondjuk 4db 18-as van rajta + még 1 VGA akkor sem fog felmenni a hőfok kb.
Amire érdemes figyelni Tartály legyen magasabban mint a pumpa vagy legyen egybe épített mert akkor a gravitáció is segít még Amúgy elvileg mind1 hol van.
http://hardverapro.hu/apro/laing_d5__ek-d5_x-res_top_140__ek-multioption_x2_res_100_pump mint pl ez.
elég lehet a lég inkább a kérdés mennyire vagy maximalista Szebb ha csak víz van vagy passzív blokk szerintem.
A ház legyen olyan ami szimpatikus ami fontos legyen rajta vízhűtésnek nyílás illetve az sem árt ha jó a cable managment lehetőség belül. -
Kikiri7
egy kérdés (Swiftech MCP655) és Laing D5 38/700 B ez között mi a különbség? Ebben tudtok segíeni? Tudom az egyik réz tető a másik műanyag ezen kívül?
Köszi,
Kikiti -
Kikiri7
válasz blasko92 #16622 üzenetére
Szia,
én http://www.ekwb.com/shop/ek-d5-x-res-top-100-csq-black-acetal.html ezt használom most. Semmi hangja nincs. Addig folyik vissza a víz amíg levegős a rendszer. Addig kell járatni és feltölteni amíg a levegő megszűnik és addig irdatlan a hangja is mivel nincs folyamatos víz alatt a pumpa erre figyelni kell. Amikor viszont már nem levegős nagyon tuti lesz.
Üdv,
Kikiri -
Kikiri7
válasz blasko92 #16640 üzenetére
A tetejét hagyd szabadon. És amikor indítod a rendszer-t ne is legyen lezárva teljesen legyen rajta kis rés. Mármint a felső csavart kicsit csavard ki. Mivel a levegőnek valahol távozni kell ami kijön a rendszerből
Ha nem tud távozni akkor forgatja vissza a rendszerbe.[ Szerkesztve ]
Kikiri7
Kikiri7
válasz Matisz77 #16700 üzenetére
Amíg töltöd a rendszer-t gondolom úgyis állítva lesz a tartály ott ki tudja levegőzni magát. Ha pedig már nem levegős a rendszer el lehet dönteni csak a pumpa irányába menő cső legyen folyadék alatt. Illetve ha nem szeretnél csobogást akkor a beömlő is legyen víz alatt
Kikiri7
válasz m0h0senator #16708 üzenetére
csak a VGA? vagy lesz más is a rendszeren? Szerintem ha csak VGA akkor akár ez is elég lehet. De tény 360 al jobban jársz(Ha a tárca engedi).
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Robot fűnyírók
- Gaming notebook topik
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- nVidia tulajok OFF topikja
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
