Padisah
Stealth #33061 üzenetére
Azt hiszem Netflix prémium van, nem az alap az biztos, de nem vettem észre semmilyen akadást. Pixelhibát sem vettem észre, mondjuk nem is kerestem nagyítóval. Amikor a 805-öt megvettem, akkor egy héten keresztül minden nap fél óra - óra hosszan nézegettem 4k-s youtube videókat olyan szép a képe. Euronicsben vettem mindkettőt, hazavitel előtt kibontották, bekapcsolták, megnéztem működik, futólag nem láttam rajt pixelhibát és itthon sem. Az 55765 most 280 ezer volt, OLED-ből ilyen méret azt hiszem 400 felett kezdődik.Az 55c805-öt vettem 250 ezerért. Ennyi különbséget megért nekem. Gyors az operációs rendszere is. Korábban minix tévéokosítót használtam, ahhoz képest villám. Korábbi 32"-os LG full hd tévé után ámulat a képe.
Qtya123
Stealth #32568 üzenetére
A reprodukálhatóságra értem, hogy katyvasz. Mert ki így, ki úgy próbálgatja és oké, hogy van egy irányvonal, hogy DV akad, de nem ugyanolyan körülmények között tesztelgetik a népek.
Ezért is van az, hogy van akinél még PC esetében is akad. Ott már valami helyi gebasz van a felhasználónál. -
bnorci71
ami nekem megfordult a fejemben
Streaming app >> de Celtis próbálta a tv appjával és külső eszközzel is gondolom -de nem tudom- a 2 eszközön más más az app.
Ha a külső eszközzel is akad akkor ott a képjavítás részbe gondolnám a "hibát" amit egy FW frissítés megoldhatna erre van ahol külső eszközt osztogatnak....Aki járt a Philips topikba nem kis kálváriát jártam ettől szerintem sokkal nagyobb problémával 2alaplap és egy készülék csere után FW frissítés oldotta meg.
AZ egészről egyébként az a véleményem, autós hasonlattal élve a Ford/Opel is autó meg a Merci/BMW is az áruk nem egyforma a szolgáltatásuk sem és még a drágábba is lesz hiba.
75C805 449e
75C845-t 469e vettem most 599ea
C765 499e a
75" Philips The Xtra 75PML8709 499e
75" Sony Bravia XR-75X95L 747e
Alza árak ne turkáltam a net bugyraiban
Google rendszereseket néztem mert nekem az is szempont volt. Na az biztos hogy +300e nem adnék a Sonyért ami biztos jobb mert még japán, saját képfeldolgozó chip stb. A Philips ugyan úgy kínai tulajdonban van.Valahol ezek mellett kellene vizsgálni és kijelenteni, hogy valami sz@r vagy csak van olyan probléma vele amivel azért együtt lehet élni.
Qtya123
Stealth #32564 üzenetére
Ezen felesleges lamentálni, meg hibát kiáltózni.
Egy katyvasz az egész. Van akinél akad, van akinél nem. Van akinek van rá megoldás, van akinek nincs.
Ott van pl a korábban mások által megosztott Dűne részlet. Az is van akinél akad, van akinél nem. Nálam pl egyáltalán nem akad sehogy. Másnál meg gatya.
Nekem a Wolfs lejátszható akadásmentesen PC forrásból, másoknál meg az is akad.Viszont DV-ben bármikor reprodukálom a 3test sorozat jelenetének akadását, másnál meg az nincs. Szóval...
Szerintem konklúzióban kijelenthető, hogy fixen reprodukálható hibák egyértelműen vannak (ahogy az avforumson külföldi felhasználók is tapasztalnak ilyen bugokat), de a hibakeresést nagymértékben befolyásolja, hogy nincs mondjuk 10 ember, akik 10 pontosan ugyanolyan környezetben, ugyanolyan nettel, firmware-el, ugyanolyan lejátszóval, stb... tesztelné.
Így mindig lesz egy-egy videó, amire valaki azt írja, hogy akad, a másiknál meg semmi gond, és fordítva.
Imi1981
vata666
Stealth #31447 üzenetére
A valóság pedig sajnos nagyjából az, hogy ezek a nagy boltok(eMAG , alza, stb)tesznek erre a szabályozásra. Sokszor nem látni a mikor mennyi volt a legolcsóbb árat. És úgy ugrálnak az árak, mint hal a folyóban. Még az Árukereső diagram is sokszor nem mutatja, hogy mikor volt a tényleges legolcsóbb ára annak a bizonyos készüléknek.
gab1ka
Stealth #31432 üzenetére
Én ezzel tökéletesen tisztában vagyok, de mivel az illető azt írta hogy gigabites a hálózata és a tvt is "tesztelte" és a mizériája lan-on jön elő, ezért kérdeztem vissza biztos ami biztos, mert meglepő lett volna. Mint kiderült nincs itt semmi látnivaló továbbra se.
Mondjuk már látom magam előtt ahogy ezt a filléres kis dolgot mint a gigabites lan, ezt majd hatalmas matricákkal "forradalmi új feature"-ként fogják nemsokára árulni.
Köszi neked is az ajánlást, az usb nekem nem fontos, de overall nem baj ha mindenes a kütyü, ránézek.
Egyet kérdeznék, esetleg van valaki aki displayport-hdmi kábelt használ? A VGA-mon már csak DP kimenetek maradtak és nem tudom hogy DP-HDMI átalakító, vagy DP-HDMI kábel lenne e megfelelőbb?
fauv
Stealth #31391 üzenetére
Figyelj, a médialejátszó HDMI csatival csatlakozik a TV-hez, a külső vinyó viszont ugye USB vel a médialejátszóhoz.
Na szóval, kipróbáltam , hogy csak simán a külső vinyót dugtam be a TV-be, a TV saját médialejátszója egyből látta és minden filmet akadás nélkül lejátszott.
Próbáltam ugye, mivel a PC is rá van dugva, ott a VLC vel is simán játszik mindent.
Viszont ha a médialejátszón akarok lejátszani filmet, nézhetetlen, akad, a kép is, hang is. -
kromatika
Stealth #30786 üzenetére
Bocs le járt az szerkesztési idő. Köszi
"Telegramról tudod letölteni" ez egy alkalmazás? Itt a pc ha ha rá kat a linkre amit küldtél és utána a soiler kis ablakra,azt írja a hivatkozás eltávolítva.Telepitettem az androidos telórmra a telegram alkalmazást de hiába ott is azt irja hogy a hivatkozás eltávolítva.Elnézést de ebben nagyon nem vagyok otthon.ha lehet egy kicsit szájba rágósan hogy hogyan tudnám azt a fájlt le tölteni,és akkor gondolom utána pendrivére kell másolni,és frissíteni lehet a tv be bedugba a pendrivéről.
kromatika
Köszi
Pendragon911
Stealth #30311 üzenetére
Azért kérdeztem, mert a Hama-n kívül nem ismerem a gyártókat és ilyen méretű TV-t még nem rögzítettünk fel, csak kisebbeket és éppen ezért a méretéből adódóan nincsenek arról tapasztalataim, hogy az ilyen olcsó Hama is megfelelő lehet. De már megoldódott, mert a Tesco-ban 5000-ért volt a megfelelő méretben Hama, Vesa is, méret is stimmel, dönthető és a súlyt is bőven elbírja. Úgyhogy szerintem ez így rendben is van
eftipcsi
Stealth #30016 üzenetére
Nos, a Reddit-en megtaláltam a megoldást, az erősítő menüjében az inputs/input Assign beállításoknál a TV audio-hoz a digital mezőbe a coax lehetőséget kellett kiválasztani (az optical-lal is működik ). A logikát nemigazán értem, de így már fogadja az erősítő az tv Earc csatlakozójából a többcsatornás hangot. Mindenesetre köszönöm hogy próbáltál segíteni, a fentiek meg lehet hogy másnak segítenek.
Till@
Stealth #29748 üzenetére
Auto-n nem jó a TV-n hagyni, ha Sticken is auto-n van.
Most néztem meg,
2 lehetőség van.
1. Sticken game mode auto, TV-n Majstor igre be.
2. Sticken game mode on, TV-n auto.
Mind a 2 megoldásnál jó az eredmény.@blakey
Sok mindent nem lehet állítani a Sticken ezen kívül.
Főleg ha csak így működik megfelelően.
Mi a helyes beállítás, az adott tv-vel összekötve (c805) ? -
Celtis
Stealth #29701 üzenetére
Az avforumsra gondoltam, hogy írok majd. Majd ránézek a másikra is.
Max-om van még, de nem 4K már. Korábban azon elvétve láttam csak ilyen problémát, ha egyáltalán.
Letöltött filmekkel meg nem használom. Itt egy teszt videó volt, azt megnéztem. Gyári lejátszóval akad, de Kodival jó.Igazán csak a konkrét reprodukálható hiba oka érdekelne, pontosabban az, hogy miért jó egyes készülékeken és miért nem másokon.
Till@
Stealth #29708 üzenetére
Próbáltam, el lehet vele pepecselni mire összejön.Nem tudtam 4K-ban nézni, viszont a lejátszás olyan volt mint a gyári NF (ahol dadogni kellett ott dadogott). Lehet hogy kapcsolgatni kellett volna a dolgokat vagy telepíteni ezt-azt, hogy 4k legyen meg 24fps.
@tobias40 Ha megnyomod a távon az "i" gombot akkor nem írja az app mint a Netflixnél, hogy milyen a nézett tartalom ?
BlueSteel
Stealth #29572 üzenetére
Minden nap olvasom kb. hetek óta a sok fárasztó kommentet, amelyek nagy része arról szól, hogy hogyan kell telepíteni egy firmware-t.... Ott is sokan megemlítik, leírják, h a v135 jó, de a v141 jobb, vagy fordítva, van akinek tökéletes, van akinek nem, mert judder van, nem lehet már tudni, hogy tényleg a percepciók ennyire mások (szerintem igen), vagy mi van.
Celtis, a korábban általam linkelt tesztvideót még lecsekkolhatnád, hogy nálad mit mutat a különböző lejátszókon (itt többen írták már, más TV-vel, más firmware-el, hogy hibátlan, nem akad, innen tudjuk, hogy nem a videófájllal van a gond).
Till@
BreamHunter
Stealth #29415 üzenetére
“A sok a apró hibáról ír kb 5 ember”
Nálad beakadt a lemez?
Valakinek van valami hibája a tévével, észrevesz egy hibát, ide beírja ami a tévé topikja te meg jössz ezzel az 5 emberes hülyeségeddel és finoman elküldöd őket a fenébe.Érdekes módon mindig csak 5 ember ír ide hibákat? Sokszor 5 ember lesz az már. Én is befogtam a pofámat, rég nem írtam ide ergó cserélődnek az 5 emberek ezek szerint. Ugye?
Mikor nekem volt gondom nem név szerint, de én is megkaptam az 5 ember “sír” csak mantrádat!Mindenki érti már a topikban, hogy tövig nyalod a TCL-t, de el kell
keserítselek. Nem az a helyzet, hogy ez a tv olyan hű, de fasza lenne. Neked lehet rohadt nagy az ingerküszöböd, ha képtelen vagy belátni, hogy egyáltalán nincs minden rendben.
Nem a felhasználókban van a hiba, de te valahogy többségben olyan dehonesztáló hozzászólásokat írsz ami alapján az ember tényleg azt hiszi ő a hülye.Ne érts félre. Biztos vagyok benne, hogy szemtől szemben valahol söröznénk és jól elbeszélgetnénk, de itt a topikban egy kicsit soknak érzem az általad a TCL-t felmentő, pártoló hozzászólásokat a rengeteg hibáját figyelembe véve!
Minden tiszteletem.
Pendragon911
Stealth #29360 üzenetére
Köszi, meg is találtam! Van-e lehetőség ezeket a beállításokat új név alatt lementeni a TV-ben? Mint ahogy a mostani LG-nél is van, hogy ad két haladó beállítások lehetőséget, ami nincs elnevezve, úgy, mint Film, Sport, stb. és ott minden részletet enged módosítani. Vagy a meglévő képmódokat kellene a kalibrált beállítások után módosítani? Már mintha erről is lett volna szó, de azt sem tudom, hogyan keressek rá.
Pendragon911
Stealth #29321 üzenetére
A C805-ről fog majd teszt érkezni? Ehhez a típushoz van elérhető legjobb képi beállítás? Korábban olvastam róla, hogy valahol fel vannak töltve ilyen beállítások, de azt már nem, hogy hol. Olvasgatom rendszeresen a topicot, gyűlnek a tapasztalatok a fent említett típussal kapcsolatban, sajnos viszont én egyelőre nem tudom használni a TV-t, így per pillanat még azt sem tudom, hogy melyik fw van rajta és hogy miként viselkedik. A rövid teszt alapján, ami főként youtube és Telekom IPTV volt, nem vettem észre akadást vagy bármilyen hibát, persze a képbeállításokba nem merültem bele, mert eléggé sok minden van, amiről még nagyon azt sem tudom, hogy micsoda, használ-e vagy éppen ront az összképen. Viszont ezek a letölthető vagy online megnézhető képbeállítások engem is érdekelnek majd, amennyiben még látványosabbá lehet tenni velük a dolgokat.
gab1ka
Már hónapok óta elérhetőek tesztek a tv-ről több helyen, tisztában vagyok a műszaki paramétereivel meg a mért eredményekkel, nem tudom mire kéne még várni.
Mondjuk azt sem értem hogy az n+1-dik teszt megnézése után mi változik azoknál akiknél most is akadoznak a filmek otthon.Sajnos mostanra felgyorsult az újítás, már nem olyan kényelmes számomra mint eddig...legalábbis a tegnap reggel megjelent színes csíkok szerint a tévémen.
boroskarcsi
Stealth #29306 üzenetére
kicsit "besegítek" én is: nincs (nagyobb) gondom a tv-vel. 50C805 a hálóban teszi a dolgát.
tv adás ritkábban megy rajta, főleg stream meg xbox. ott villog néha a kép, de erről olvastam h ki kell kapcsolni a vrr-et a boxon és megoldja. ha jól értettem.
minden más esetben stabil, Vhiktor beállításaival szép a képe. a nappaliban LG oled 55" van, az azért jobb (Vhiktor kalibrálta) de nem egy liga, összegben sem. A magától (tiltás ellenére) frissülős FW van rajta.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3579, 94% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S24+ / GyáriFüggyetlen / 12/256GB / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2137
- iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3457, 94% Akkumulátor
