rassa
kelzsoca #1655 üzenetére
http://hungariandroid.com/androidfans/viewtopic.php?f=239&t=538 igy csináltam mindent, végén telejsen jónak tünt, az első kapcsolos varázsló jött be, beállitottam wifit gmail-t aztán beállitásokban tárhely programoknak nuku, a belső tárhely meg csak 3,6 az 5, valamennyi helyett :S a gyárinál sd formáz fat32re, fájlok fel, gép hosszan nyomva kikapcs,kártya be, le+bekapcs wayteq megjelenik be gomb elenged android cucc elkezd tölteni, le gomb is elenged, aztán egyszercsak kiirja az android recoveryt, ott nem is az van hogy choose zip from sdcard hanem accept instal from EXT, meg cache meg vmi ABT de az extre nyomva(gondolom external) feltelepiti és bejön a kezdővatrázslo aztán ugyanugy hiba, ha ezt kihagyom ezt a müveletet és simán rebootra kattintotk akkor is beindul a vareázslo és ugyanugy nincs hely, mellette amugy megy a net a gépen megnyit honlapokat stb..
Brad Piff
kelzsoca #1608 üzenetére
Köszi de ezzel eddig is tisztában voltam
"Felment de előjött a recovery menü közben.
Ezek szerint mégsem ment minden rendben, mert megjelent a recovery menü."igen mint már emlitettem korábban hogy ugyanaz a problémám mint (#1555) sor-nak plusz eltünt a belső tárhelyem is.
Semmilyen rom nem megy fel anélkül hogy ne jönne elő a recovery menü.
Az android robot megjelenése után a folyamatjelző kb úgy a negyedénél megáll és kilép a recoverybe...
Érdekesek ezek a hibaüzenetek is data wipe failed, media wipe failed, próbáltam a recoveryből wipeolni ezeket simán ment utánna lefuttattam az update.zip-et az is hibaüzenet nélkül végigment.
Ezután rebootoltam semmi változás. -
Brad Piff
kelzsoca #1594 üzenetére
ICS-ről frissitettem 4.1 re brightness nem működött, felhívtam a szervízt azt mondták pont most rakták fel az oldalra a 4.2-t rakjam fel azt.
Már örültem,hogy milyen zsír lett a gép de késöbb vettem észre hogy nincs hely mikor a play storeból próbáltam letölteni.
Az elöbb megpróbáltam fetenni a 4.1 et megint......nem ment. (vagyis felment de ugyanaz a probléma)
A szerviz valamelyik nap azt mondta vigyem be mert ha megjelent a recovery menü a telepítés alatt, ott valami gáz lehet.
custom rom nem volt rajta soha
bandeevw
kelzsoca #1564 üzenetére
A gyári 4.2.2-höz sikerült portolni a CM romban elkészített "régi" tabletUI-t (igen, hangerő gombok is lesznek) így hamarosan ki fogjuk ezt tenni.
Továbbá nincs elfelejtve a CM 4.2.2-es rendszer frissítése sem, most, hogy lett gyári rendszer a kernelt is átültetjük valószínűleg a CM alá.Király, köszönjük
mrnobody
Kedves kelzsoca!
Szerintem király a gyári 4.2.2 és a CM 10.1 is! Ha lesz CM 10.1-hez újabb frissítés azt tuti kipróbálom.
Sajnos tudomásul kell venni, hogy ez egy olcsó tab és vannak hibái. Amit eddig sikerült kitapasztalni, hogy ha nem állítgatom a hangerőt, akkor nem fagy le a készülék. Ha játék közben állítgatom, akkor gyakran lefagy és újraindul.
Mióta újra "kalibráltam" az akkut, azóta nincs gondom az üzemidővel. Köszönöm a aksira vonatkozó segítséged!!! -
peterk
kelzsoca #1556 üzenetére
Én voltam. Igen, a dolog lényege, hogy mielőtt felmásolja az update.zip-et, felmásol valami fájlt (egyetlen fájlt), ami legalább akkora, mint az update zip. De talán a legegyszerűbb, ha magát az update.zip-et másolja fel, ott átnevezi valami xxx.xxx névre, és újra felmásolja még egyszer.
(Az ilyen hibáknál gyakori eset, hogy az SD kártyán keletkezik egy szektor hiba, ahová pont az update.zip fájlt tartalm is kerül. Mivel az írás az SD kártyákon "logikus" sorrendben történik, azaz ha letörli a fájlt majd újra felmásolja, akkor pontosan ugyanoda kerül, ezért jöhet elő ismételten is a hiba. A végleges megoldás természetesen az, hogy az SD kártyát kell úgy újraformázni, hogy egyúttal szektorellenőrzés is lefusson, de ennek akkor van értelme, ha tényleg szektor hiba van. Ennek kiderítésére jó a fenti átnevezős módszer.)
alasoh
kelzsoca #1549 üzenetére
Köszönöm erre gondoltam én is, csak tőlem független körülmények miatt ezt nem akarom megtenni...
Amúgy vicces, de közben kitapasztaltam, hogy ha nem a kezemben van a tab, akkor jól működik. Van egy billentyűzetes tokom és ha abban van, mint pl. most is, akkor hibátlan. Műszerész vagyok, de nem hittem volna, hogy ennyire árnyékolom szegénykét. Minden esetre köszönöm a tanácsot...
mrnobody
kelzsoca #1499 üzenetére
Csak weblapokat nézegetek, kicsit játszok, nézegetem a Play áruházat, egyszóval vegyesen használom.
Annyiban rossz a helyzetem, hogy voltam olyan bolond és "használtan" vettem meg. Egy nap használat után eladta a tulaj és csak a készüléket és a töltőt adta el.
Valószínűleg, ha a tablet-tel van gond, akkor buktam vele. -
lcdtv
kelzsoca #1450 üzenetére
hat nem tudom mi történik de felteszem az új gyári szoftvert és nem tudom szabályozni a hangot illetve nincs is csak füles alatt.
felteszem bármelyik előzőt akkor minden jó
ötlet hogy mitől lehet
frissítéskor elvileg mindent úgy csinálok ahogy az le van írva a wayteq oldalán -
FAndrás
kelzsoca #1462 üzenetére
Igen, a pin le van tilva.
Akkor eszerint valóban azonnal működnie kéne ha támogatott.
Ennyi nekem elég.
Marad a PPP widget, azzal hibátlanul működik.
Sőt közben észrevettem, hogy a 4.2 már normálisan csatlakozik Iphone-os wifi spothoz is, nincs már büntetve az ilyen hibrid júzer mint én. Ebből a szempontból is jól sikerült a rom.Köszi,
lcdtv
kelzsoca #1440 üzenetére
igen dci az
ha rabokok az alapertelmezett ertesitesi hangra ott hallok mindent es megy a hangero gomb is de mikor visszaterek a fokepernyore na ott mar semmi reagalas es nincs hang sehol
erdekes hogy settingsbe megy es szabalyozhato a hang, pl leveszem szinte minimumra de fokepernyon mar maxot mutat de persze nincs hang -
Sanyi.mTs
kelzsoca #1383 üzenetére
az akku %-os kijelzéséről olyat olvastam, h 4.1.x-től már alapból benne van a gyári rendszerben. (de lehet, h rosszul emlékszem, vagy csak rosszul írták.)
tudsz (vagy vki más tud) linket adni Custom romokhoz és azokhoz telepítési leírásához. (még sose csináltam ilyet)
0. hsz-ban nem találtam ezeket. -
z123456789
kelzsoca #1280 üzenetére
Nem tudom mi az az su.Pedig marhán töröm a fejem, minek a mozaik szava lehet.
Ezt nem mondod komolyan hogy ennyitöl rootolt is a készülék?Akkor én marhán le vagyok maradva, mert ahogyan már egy-párszor említettem a DHD-men ilyen eng off s-boot f@szomságokat kellett csinálni.Itt meg ennyi?
Monjuk csodálkoztam hogy hogyan lép be recoverybe, mikor nem rootolt.Egyszer véletlenül szerintem a recovery gomb kombinációt nyomtam meg, és belépett.Néztem nagyot.Akkor ezért lehet.A recovery is csak akkor jön be, ha rootolt nem?
Vagy most mi van?Tudom hogy nem veszik el a gari, meg azt is tudom hogy szinte mindent vissza lehet allítani gyárira.Szóval nem ezen parázok, csak egyszerüen nem akarom hogy ne gyári legyen a készülék állapota.
1sTeX
kelzsoca #1266 üzenetére
Szia
Kár szépíteni az egy elosztódzsungel. Egy 6-os a falban meg még 2 elosztó össz 14 luk és szinte mindbe van valami. Viszont máshol a lakásban ahol nincs semmi a konnektorban csak a tab ott jól működik.
Az a baj ezzel hogy a szobámban kéne működnie nem mindenhol máshol de majd kitalálok valamit.
Amúgy a Wayteq-nél azt mondták pár hét és jön még egy JB frissétés valószínű a 4.2.2 -
Crrowby82
kelzsoca #1247 üzenetére
Megint én, a nem bootoló dci-mel. Pár napja segítettetek rajtam, nem bootolt be, de recoveryből egy reset megoldotta. Szépen visszaköltöztem (hangsúlyozom end user vagyok, nem babrálok semmit). Másnapra újra nem bootolt. Eljutottam recoverybe, reseteltem mindent de nem segített.
Ezért nagy reményekkel vágtam bele a JB updatebe [ezen] útmutatás szerint, el is indult szépen a folyamat, végigment egy progressbar, majd restart és azóta sem láttam home screent
És már vol- + power-rel sem csinál semmit, csak virítja a logot a végtelenségig. Az én véleményem szerint ez egy hibás példány amin nem segít semmi, csak a garancia... De nyitott vagyok bármilyen ötletre, előre is köszönöm! -
gonger
kelzsoca #1212 üzenetére
Pont ezt a kérdést tettem fel 30 perccel ezelőtt a speedshopban :-)
Ott is felmerült ez a kérdés, de nem voltak 100%-osak abban, hogí a külső vinyó így kap-e tápot! Ráadásul nekem emellé kellene egy másik USB csatalkozási hely, pl egy fényképezőgépnek, hogy arról tudjak közvetlenül képeket áthúzni a külső vinyóra (nyaralás alkalmával pl)
Tehát megoldható, valamilyen elosztóval, hogy egyszerre 2 USB-s eszközt kezeljen és közben (a töltőt rádugva) tápot is adjon a vinyónak? -
Crrowby82
szoszo1973
kelzsoca #1147 üzenetére
Nem akarok veled vitatkozni és megsérteni sem szeretnélek, de amit írsz az mesébe illő:
Idézem:
Amennyiben úgy érzed, hogy az eszköz nem megfelelő számodra, vidd vissza a WayteQ-hez, cseréltesd ki, vagy kérd vissza a készülék árát, ekkor kapsz egy csereutalványt, és a boltban ahol vetted levásárolod az árát, vagy visszafizetik a vételárat.Most nem tudom, hogy viccelsz-e vagy mi ez?
De én még életemben nem láttam olyan céget aki így intézné a dolgokat. Sőt mindig az ellenkezőjét tapasztaltam, mindig próbáltak lerázni, megmagyarázni, hogy jó az.
De hogy 1 hónap után kicseréljék? Visszaadják a pénzt? Ilyet csak mesében láttam. -
szoszo1973
kelzsoca #1142 üzenetére
Elég szubjektív ez a wifi kérdés. A fórumot olvasva elég sokan írják a wifi problémát.
Nagyon sokmindentől függ a dolog.
Például nem mind a 2000 tulajdonos írja le itt a véleményét.De nézzük az én esetemet:
Ha a tab vásárlásakor már a mostani routerem lett volna és nem cserélgetem a romokat, hanem használom a gyári ICS-vel akkor soha nem rosszalkodik a wifi és nincs probléma. Tehát soha nem derül ki a dolog. Látszólag minden rendben lett volna.A műszaki cikket vásárlók 90%-a nem foglalkozik a szoftverfrissítéssel. Megveszik a cuccot és használják.
És sosem derül ki hiba mert éppen működik a cucc. De például egy ilyen vevő 3 év után lecseréli a routerét pont egy olyan linksysre amivel nem fog menni a wifije akkor mi van?Tény, hogy valami gáz van a wifivel hardveresen, de mivel nem olyan hiba, hogy működik-nem működik, ezért ennek soha nem lesz megoldása.
Pl: Én visszaviszem a tab-ot és megmondom nekik, hogy van olyan router amivel jó és van amelyikkel nem. Van olyan rom amivel jó és van amelyikkel nem.
A szervíz hogy állapítja meg a hibát? végigtesztelnek 20 féle routert és 4 féle romot? Szerintem erre semmi esély sincsen. Ha cserélnek is benne valamit, hogy tesztelik le?Akkor mi a megoldás?
Úgy látom, hogy próbálod elnyomni ezt a témát és úgy tenni mintha a wifi tökéletes volna, de sajnos nem ez a helyzet.Pl: Azt írod, hogy a wifi problémákat a helytelenül beállított routerek okozták. És ez nem igaz. Ha visszaolvasol szó sincs ilyenről.
De igazából engem nem érdekel a dolog mert most jól működik a wifi. Csak azért írtam ezt a hozzászólást mert úgy érzem, hogy próbálod menteni a tab image-ét, és ha neked lennének ilyen wifi problémáid te is máshogy állnál a dologhoz.
.DLL
kelzsoca #1098 üzenetére
"ui: Amennyiben Pesten laksz, akár a WayteQ-hez is bemehetsz nyugodtan, és kipróbálhatsz bármit a gépen."
Oh.
Nem is gondoltam, hogy van magyarországi márkaképviseletük, utánanézek, köszönöm! (ezzel el is árultam, hogy pesti vagyok).
Persze az találkozós lehetőségre is nyitott vagyok. -
Freiherr
engé
z123456789
kelzsoca #1042 üzenetére
Nem mintha nem lennék rá képes, de a wayteq oldalon is ilyen bonyolult lesz?Èrtem én hogy a nand flash formázódik, de kérdem én, ugyan ez lesz a menet a hivatalos oldalról is?Illetve ott mikor várható?
Ne értsd félre, nagyon rendes töled hogy így kidolgoztad, csak ha van ennél 1 centivel egyszerübb módja, akkor inkább kislány módjára azt választanám. -
gabcsee
z123456789
kelzsoca #1032 üzenetére
Na ne b@ssz!
Ez mi ez?Ez honnan?Ez teljesen hivatalos?
Bocs, hiszek a szerkesztett romokban is, de van annyi más hobbim, hogy a DHD-s mókolásos idöszakomból megfogadtam hogy csak a gyári frissítéseket teszem fel a készülékeimre, mert rengeteg idöt vett el mindig hogy utána kellett járni a bugoknak, újra rakni a romot, programokat újra restore-olni stb...Császárok vagytok!
Várom...
kameraman77
kelzsoca #962 üzenetére
Köszönöm a választ!
Bár már sokan megemlékeztek róla, azért kicsit más aspektusból írnék a tab-ról. Sokan mondják, hogy csak multimédiás dolgokra jó, játszani, olvasgatni, netezni, holott egy ilyen árkategóriás eszköz (és vélhetően az olcsóbbak is) remekül megállja a helyét irodai környezetben.
Már az előző a 70w is remekül helytállt (köszönhető a képernyőfelbontásnak is), ez pedig emelte a lécet. Nekem semmi bajom nem volt a 70w kijelzőjével, kifejezetten szép volt, de a kettő egymás mellett - nagyon szembetűnő a különbség a 70dci javára. A felbontás növelésével nemcsak a dokumentumszerkesztés vált még könnyebbé, de a munkahelyi PC erőforrásainak kihasználása is könnyebb így. Terepen remekül használható billentyűzettel és egérrel adatbevitelre, valamint wifi-n keresztül is használható pl a Teamviewer, mellyel az irodai gépet mindegy felhőnek használva elérhetem a dokumentumaimat, sőt szerkeszthetem is, vagy én (bár ez lehet kissé perverzen hangzik) a Photoshopot is távirányítással futtatom, az asztali gép erőforrásait kihasználva nem csak alapvető műveletek végezhetőek el ilyen felbontás mellett. Ezzel pl rengeteg időt takarítok meg, nem kell az utazással időt pazarolni, mert így akár a word alatt komolyabb műveletek is elvégezhetőek távirányítással. (nyilván limitáltan)
Azt se felejtsük el, hogy ennyi pénzért egy teljes, jogtiszta szoftvert kapunk, ami azért nem kis megtakarítás lehet adott esetben, és nyugodt szívvel használhatjuk a tabot akár hivatalos munkafolyamatokra is.
Kis mérete és súlya miatt - bár ez evidencia - könnyen hordozható, de ami még fontosabb, hogy nem kell minden művelethez az asztali gépet használni, így hosszú távon jelentős energia megtakarítás is elérhető, e felett sokszor elsiklanak az emberek. Egy gyors kapcsolatfelvétel, egy email, vagy akár egy youtube video miatt nem kell beröffenteni a gépet/monitort hanem gyakorlatilag bárhonnan elvégezhető.
Nyilván nem minden munkahelyi folyamatot tud átvenni, hiszen sok munkahelyen windows-ra fejlesztik a speciális szoftvereket, de túlmutat az alapvető funkciókon. Felméréseknél remekül helytáll, a tech-supportnak, vagy mérnökcsapatnak nem kell - időt és energiát pazarolva - kiszállnia egy helyszínre, hiszen a skype-on keresztül gyorsan bemutatható a probléma, vagy éppen a helyszín videón keresztül döntéseket is lehet hozni. (Mondjuk itt kicsit hiányzik a hátsó kamera, jó volt váltogatni).
Ami kicsit hiányzik az a HDMI port, nagyon hozzászokott az ember, hogy hazaért, rádugta a gépet a tv-re és egy billentyűzettel nagyképernyőn netezett, (mondhatni Smart tv-t csinált otthon
A warez minden formában tiltott!
Alkalmazással kapcsolatos kérdésed itt tedd fel.
