- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Pulzust is mér az Apple AirPods Pro 3
frewwy
petya220
#7846
Köszönöm a választ!
Ahogy láttam te eléggé ismered az erre a készülékre elérhető romok listáját, szeretnék tanácsot kérni. Custom romra átállás után nem romlik az akkumulátor teljesítményre itt? Régebbi htc telóimon romolás után kezdett gallyra menni. Daily Driverként már lehet LinageOS-t használni, vagy csak Revolutiont még? Revolutionban milyen a multitasking? Kicsit jobban kezeli a ramot mint a stock? (Mondjuk mivel gyári alapú, ezért nem hiszem, de hátha van valami kis tweak
bubus66
OldMike
petya220
#7676
A gyári MM-hez milyen alkalmazás kellene, ami tud RAW formátumot is kiadni? Persze a formátum sem lenne mindegy, mert én csak a RawTherapee-t tudnám használni a szerkesztéshez.
A telefon saját alkalmazása nem kínálja fel, bár valószínűleg lebutítás lehet, mert a P9 esetében választható.
szami777
petya220
#7675
Az a nagy büdös helyzet, hogy a vásárlás után 2 héttel már észrevettem rajta ezt: kép
(júliusban vettem a telefont edigitalnal)
Egy apró zöld folt, csak fekete háttérbe látszik, ezelőtt persze nem ejtettem még le a telefonomat. (azóta már igen, de sosem magasról, sosem kijelzőre és mindig tokban van.)
Nem vittem vissza, egyrészt mert használat közben nem látszódik, másrészt pedig nem tudom nélkülözni a telefont egy hónapig, amíg a szervizben rajta ülnek.
Ez a "ghost touch" dolog is simán lehet, hogy a kezdetektől megvan, töltőre dugva nem nagyon használom a telefonomat, szóval alapból ez sem zavar(na).
Nem tudom, mit kéne csináljak, nagyon szeretem a telefont, használat közbe ezek a dolgok nem vehetőek észre, viszont lehet érdemes lenne megfontolnom, ha garanciálisan javítanák ezt, bár attól tartok, hogy rásütik, hogy leejtetted, azért ilyen a panel és cs@szhetem. -
ANDROID???
petya220
#7282
Köszi, olvastad hogy válaszoltam is?
A videoban a wifi jelszó megadását teszi láthatóvá és utána azt a 8 karaktert jelöli ki és máris lehet nyomni asistant-ra, na ennél ott nem jön elő asistant, ahol megadod a fióakoznosítót (vagy a jelszót) ott elő lehet csalni az asistantot lehetőség (de ott előjön ha magyaron van akkor is) és arra bökve semmi nem történik, acsak ott áll mintha rá sem böknék.
Lehet, hogy ez 6.0 alatt még összejött, de nekem a 7.0 van rajta, lehet azért nem jön elő, vagy nem tudom...
ORCA58
petya220
#7260
Mivel nem sokat játszom, összehasonlítási alapom sincs nagyon. Amit tud az nekem megfelel.
Maga processzor tényleg gyors, de a Mali-T830MP2 IGP nincs annyira erős, mint a hasonló kategóriás Qualcomokban van.
Kisebb felbontású kijelzőnél sokkal kisebb a számítási igény Egy 960x540-es képernyőnél 4 szer több képpontot kell az 1920x1080 esetében kiszámolnia, és a processzor nincs 4X erősebb!, Habár ez azért nem ennyire egyszerű. -
Matyi222
petya220
#6729
"A Tagok számára a Programhoz a BETAFriendly User Test alkalmazáson keresztül történő csatlakozást követően,2017. január 21. napja és 2017. január 25. napja között elérhetővé a béta szoftverfrissítés oly módon, hogy a Tagok erről rendszerüzenetet kapnak a telefonjukon, amelyre kattintva letudják majd tölteni az új szoftververziót készülékükre."
gkozak
petya220
#6612
Jelentem: túl vagyok a factory reset-en
és a telefon továbbra is akadozik az itthoni wifin...
Ezek után, akkor mi, kérdezem még egyszer MI A F@..OM baja van???
Mit kell még letörölnöm ahhoz, hogy normálisan működjön? A Backup miatt lehet, hogy sz@rt sem ér az egész factory reset és visszaállítja a hibás beállítást is?
na most valaki tényleg mondja meg, hogy ez WTF...
kössz
OldMike
petya220
#6612
A MirrorShare és az LG tévé egy érdekes dolog. Nekem egy LM660S tévém van, ami Netcast alapú, és benne van a Wi-Fi Direct funkció. A tévé és a telefon látja egymást, megtörténik a kapcsolatkérés, de a vége az hogy a Kapcsolódás nem jött létre. Kipróbáltam egy ismerős szintén LG LB671V tévéjével, amin WebOS van, szintén Wi-Fi Direct funkcióval. Ott minden további nélkül létrejött a kapcsolat, és látszott a tévén a telefon kijelzője.
Nemcsak ennyi az eltérés (más OS), mert az ismerős tévéje wifin csatlakozik, az enyém meg vezetéken.
Nekem az az érzésem, hogy nem a telefon miatt nem működik a MirrorShare, de többféle vizsgálatot kellene még elvégezni ahhoz, hogy kiderüljön az ok. -
gkozak
petya220
#6605
detto átkonfiguráltam én is a sziszkót
annyira sikerült belepiszkálnom, hogy a végére teljesen elment az internet
én lehet teszek egy próbát a t-homenál a router cserére, ha ez sokáig így marad, mivel a mirror share sem akar menni...pedig látják egymást...és a youtube-ot simán kirakja a tv-re...szal ez is elég furi
na akkor nyomok egy-két reset-et hátha ez is meggyógyul tőle
factory resetet javasolta egy külföldi weboldal, bár ez P9-re érvényes elvileg, de azt csak majd akkor, ha végleg elfogyott a türelmem
de ha bárkinek van jobb ötlete, ossza meg legyen kedves
Matyi222
petya220
#6584
Rátettem erre az EMUI 5.0-ra a Revolution-t. Mondom ha már lúd akkor legyen kövér
Na szóval csinált bele a badwolf beépített hívásrögzítőt, hát ez kellett nekem. Amúgy kipróbáltam és ha visszaállítom a gyári EMUI 4.1.1-et valóban visszazár Locked-re nyom nélkül.Szóval köszi!!!
UI:
Valaki kereste a duplakoppot Revolutionnal már tudja azt is.
CaL!BeR
petya220
#6561
Nem igazán vágom, hogy az pontosan milyen, de én ezt a hátlapot vettem hozzá: Nillkin Super Frosted
Merev PU műanyag, hátulja pedig recés, hogy ne csússzon.
Régen ilyen volt az Xperia Z-men is, én meg voltam vele elégedve attól függetlenül, hogy az első peremei alul és felül nyitottak egész jól védte a szerkezetet.
bubus66
petya220
#6310
A gyári OTA (a Full is) nem dload mappába töltődik le, ezért ez szerintem ez valami mokolt firmware..
Ebben biztos, hogy nincs RollBack de mint mondtam a P9 Betaja előtt már kinn volt a RollBack ehhez meg semmi. A RollBack általában letölhetö a Huawei hivatalos oldaláról Tehát ameddig az nincs addig szerintem ez csak egy mokolt valami.
gianone
Így van és nem is hiszem, hogy az a a huawei hivatalos szerveréről szedi le...
Ha jól emlékszem akkor a P8 Litenél is a B525-tel egy időben jött ki a RollBack
Ferike81
petya220
#6039
És mi az az app ami ajánlott rá, mert rákerestem, visszaolvastam, de konkrétan senki sem írta le hogy melyik az igazi. Nekem nagy csalódás a kamerája, mert nem készít automatán sokkal jobb képet mint az Doogee. Nem akarok minden appot letölteni, hogy kikísérletezzem. Az általam készített képek meg sem közelítik a neten található képek minőségét. -
eladogeppc
petya220
#6218
Meg is válaszoltad, hogy mi miért nem fog menni.
Egyébként XP alatt sem mennek programok, és fordítva Windows 10-en se megy jópár XP rendszer alá fejlesztett app. Mások a LIB-ek, DLL-ek, stb....
Így azért azt ne jelentsük ki, hogy a Google Play Store-ban található app-ok mindig menni fognak a jövőben....
És ha jövőre a Google egy vadonatúj elgondolással áll elő ??Végül nekem tök mindegy. Jó kis telefon ez, megy rajta legtöbb játék.
Tényleg. Külső SD-re rakható APP ?
KKrisz751
petya220
#6189
Hát a P9L nél MÉG nem tapasztaltam.
A 7es nél meg akkor akad ha tüzet csiholok. Normál tempónál csak akkor ha sok(8-10) képet tartalmazó poszt van, az előnézetek betöltésekor. De az is inkább háttér tár hiány szerintem. meg ugye azon csak 5.11es android van.
Böngésző alatt ritkán használom az FB-t telefonon."Amúgy bakker, most hogy mondtátok már kifejezetten figyelem hogy akad-e. Ezt rühellem.
Eddig fel se tűnt, most meg a legkissebb röccenés amit észre se vett eddig az ember már brutális akadásnak tűnik.
Zolee72
petya220
#6160
Jó arc vagy :-)!
Én meg, néztem is az összefoglalót, de még nem volt olyan telóm, ahol rejtett tartalom vagy menü előhozásával kellett ezt megoldani. Így aztán nem is néztem ebben a részben, de elnézést mindenkitől akinek ez evidens :-).
És annyit nem is ér, hogy valami APK cuccost telepítsek.
Bár úgy látom a Play-en is fent van.
Kösz :-) -
eladogeppc
petya220
#6144
Köszi, link nincs, max ha kérek.
Idő közben megoldottam. XDA-ról System font letöltve kunyerálás nélkül a szó pozitív értelmében.Más kérdés:
A gyroskóp tényleg ennyire szar ? Tudjátok vannak youtube videók amik 360 fokosak. Na azok nem oda fordulnak ahova kéne. Van erre valami kalibráció ?KÖSZÖNÖM !
satee76
petya220
#6115
Sajnos nem
Lőttem 2 speedtest képet.
wifi
4G
Mindkét kép ugyanott készült helyileg, kb 1 m-re a wifi modemtől
Hiába sokkal jobb a mobil hálózat, ha mindkét üzemmód aktív (mobil és wifi) a teló a wifire áll rá.
Nem olyan nagy csoda az a wifi+, és csak a mobilról wifire váltás esetén működik, hogy optimális jelerősség után vált át.
Fordított esetben csak a wifi jel elvesztése után kapcsol át mobil netre, már ha az aktív. -
petya220
#6115
petya220, satee76
Erdekes ez eddig nem jutott eszembe, ugye itthon wifit tud hasznalni, mikor elmegyek itthonrol joreszt mobiladat. A kerdes az, mi van ha a wifi lassabb/gyengebb, akkor marad a mobiladaton? Gondolom a wifi sebessege nem szamit, csak a jelerosseg. Okos akkor, ha wifire valt magatol. Jo lenne ezt automatizalnom es akkor nem kellene manualisan valtogatni.
Delutan raprobaltam itthon, akkor a wifit hasznalta az biztos. Majd holnap megnyuzom, aktivalom mindkettot, majd hasznalom wifirol, ezutan letiltom a wifit a modemben, hasznalom mobiladatrol, majd megint aktivalom a wifit a modemben, kivancsi leszek mit kezd vele. -
bubus66
petya220
#6089
Ezt most nem értem, különben....
Forrás: B336
Firmware Details :-
Android Version :- Marshmallow v6.0
UI Version :- Emotion UI 4.1.1
Firmware Versions :- B336
Huawei P9 Lite :- VNS-L21
Release Date :- 12.Dec.2016
Firmware :- VNS-L21C432B336
Status :- Official
Region :- Europe
Size :- 1.28 GB
- Melyik tápegységet vegyem?
- Hullanak a fejek az Apple-nél
- LED / LCD TV topik
- Házimozi haladó szinten
- RAM topik
- Milyen program, ami...?
- Nyaralás topik
- KARÁCSONYI AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M i5 9500 16GB DDR4 120GB SSD 2TB HDD RTX 3050 8GB Zalman T4 Plus AeroCool 550W
- Bomba ár! Dell Latitude 3340 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I 13,3" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3438, 100% Akkumulátor
- Nokia 8 Sirocco / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Cég: ATW Internet Kft.
most ez a 10 giga pont úgy kevés.
