- Külföldi SIM-ek itthon
- Nem nyílnak a Foldok?
Jack@l
shootme2 #4709 üzenetére
Fater régi telóját próblom újraéleszteni, A linkelt cm7.2 valamiért nem megy rá. CWM 5.0.3-at már ráraktam, de az update.zip-nél mindig valami hibát ír ki, mikor rá akarom tenni. Bónuszként azóta nem is nagyon akar bebootolni a teló, megáll az Ascend feliratnál. Valakinek valami ötlete erre? -
woodworm
shootme2 #4690 üzenetére
Nem csak a kovacic rommal működik, ott a CBR #5 is. Nekem se működött a wifi elsőre,meg kellett ismételni a kernel írását. Hiba nélkül megy a kovacic, majd' másfél éve. A gondot a folyamatosan bekapcsolt swap szokta okozni, de az általában minden romon, ahol be lehet üzemelni.
(#4691) poldres
Biztos a régebbi rom van fent a telón?
A háromgombos módszerrel próbáltad?
Az update.app-ot kicsomagoltad és sd gyökérben van a dload mappában? -
vimes
shootme2 #4676 üzenetére
Értem, köszönöm! Közben újraraktam a 889-est, mert miután leszedtem a Térképről a frissítéseket, szőrén szálán eltűnt a ROM-ból.
szerk.: közben látom, hogy van 899-es ROM is. Azzal mi a helyzet, vannak kapcsolók, amik a 898-ban eltűnnek? Plusz olvastam, h a 898-ban szőrösek az ikonok egyesek szerint. A legújabb ROM-ban (899) is ugyanez a helyzet? Mert ha nem, illetve a redőnyben levő kapcsolók is "visszatérnének", érdemes lenne feltennem a 899-es ROM-ot, már csak a több szabad RAM miatt is.
bsanya
shootme2 #4615 üzenetére
"Feltelepíted a drivert" OK
"Hangerő le+power gomb és közben a kábelt rádugod a gombokat nem szabad elengedni" OK
"Jobb alul a tálcán megjelenik hogy eszközkezelő szoftver telepítése " na ez NEM OK
és innentől az egész fuccsUSB kábel feldugásakor azt várnám, hogy a PC-n az eszközkezelő elindul, hogy drivert telepítsen, a telefonon meg megjelenjen az USB tároló bekapcsolásának lehetősége.
Megpróbálom update.zip-ként telepíteni a CWM-t és utána a SuperSU.zip
Amennyiben azt mondjátok legjobb ROM a gyári, akkor maradnék a mostani B898-nál, viszont akkor a RAM managerhez vagy mihez kérnék egy kis segítséget....
bsanya
shootme2 #4612 üzenetére
Acer laptop Win7-el. Mindkét szabad USB-t próbáltam, egyikkel sem csinál semmit, csak tölt....
Az számíthat, hogy nem a "gyári USB kábelével" van összekötve, mert azt hirtelenjében nem találtuk meg, viszont itthon van 2 különböző telefon USB kábele, de egyikkel sem megy ... -
bsanya
shootme2 #4610 üzenetére
Köszönöm segítséged.
Pont ugyan ezeket hajtottam végre tegnap is (és ma is megpróbáltam, hátha), de nem csinál semmit a telefon amikor rádugom a PC-re (rezzen egyet és elkezdődik a töltés). Nincs semmilyen USB felismerés, a drivert már tegnap feltettem...
Amikor végigjátszom a leírtakat, akkor a végén a gyári recoverybe jutok, ott viszont nincs "install zip from SD card" opció.
-reboot system now
-apply update from sdcard
-wipe data/factory reset
-wipe cache partition
-touchscreen firmware updateezek vannak csak...
Biztos vagyok benne, hogy a "telefon nem felismeréssel" kezdődnek a bajok, amikor elindul a bat file futtatása ott is nem felismerhetőt ír...
szerk.:
tegnap addig jutottam, hogy a gyári telepítővel lecseréltem a B882-st B898-ra, de CM7.2 szeretnék rá varázsolni, vagy olyat, amit ajánlotok... -
n0is3es
shootme2 #4591 üzenetére
Amit irtál frissitési modszert már egyszer sikerült, de miòta cwm és root na meg persze főzött rom van rajta azòta nem megy a frissités. Ujra indul huawei felirat és bebootol a rendszer, a frissités nem fut le :/ Erre valakinek valami megoldás? Már megbántam hogy hozzá nyultam
woodworm
shootme2 #4529 üzenetére
Elkészítettem, plusz beleraktam az eredeti recoveryt a rootcsomagba, így egyszerűen vissza is tehető. Bár bitre ugyanakkora, tartalomra mégsem egyezik a 898-aséval.
Szeretném megkérni a rootolt 898, 899-es tulajdonosokat, hogy ha lehetőségük van, készítsenek már egy gyári reset utáni cwm mentést és osszák már meg velünk. Nálam elérhető egy a 889-esről, ezekkel kiegészülve gyorsabban lehetne visszaállni custom romokról az alapra. Ugyanis legtöbben elfelejtik a rootolás utáni első mentést.
methyl
shootme2 #4521 üzenetére
Köszi, akkor itt ennyi amit tehetek?
899-es ROM-ot viszont nem találok sehol sem... hogy felrakjam újra. Csak 898 az elérhető stock ROM, ami letölthető.Mert arra gyanakodok hogy lehet hogy nem ártana újra felraknom, mert néha olyan furán működik a telefon. Plusz gyári beállítás visszaállítása után sem látszik minden gyári applikáció.
Szóval én újra felraknák vmi gyári ROM-ot.... a biztonság kedvéért. -
saviboy86
shootme2 #4354 üzenetére
Sajnos így sem jött össze!
Pár óra múlva teszek fel 64bit-es rendszert a gépre azt meg probálom a Y200Toolbox-ot,csak el kell mennem a rokonokhoz lerólni a kegyeletem....
Halottak napja miatt!!!
Viszont nagy segítség lenne ha valaki fel venne Skype-ra,és ott tudna segíteni....
Na meindegy megyek azt még jelentkezek!!!
Köszönöm a sok segítséget tőlled is és még azoknak is akik próbálnak nekem segíteni.... -
saviboy86
shootme2 #4349 üzenetére
értelek benneteket woodworm
és shootme2 !!!
na ez az isc os rom van fent a shootme2 általad linkelt kernellel ami B898-as azon belül az ocboot kernellel de a wifi sehogysem akar működni....
próbaként már ezt is feltettem de proci húzás nélkül és swapolás nélkül is nagyon fagyogatott már így ez a rom számomra tárgytalan lett és a wifi sem működött rajta...
lassan már nincs olyan rom amit kine probáltam volna...
Valszeg valamit tuti kihagyok ha azt állítod hogy az a rom amit előbbi hsz.-ben linkeltem be te neked is azzal tuti működik a kernel...
Csak a kérdés hogy mit hagyok ki,melyik lépést és hogyan...ezért is kértem valakitől egy működő leírást lépésről lépésre hogy megtudjam nézni hogy melyik az a fontos lépés amit valszeg mindig kihagyok.... -
saviboy86
shootme2 #4346 üzenetére
ICS OS-os rom gondolom ez: [link] erre gondolsz???
Mert nekem is ez van fent jelenleg...
De a proci húzáson és a swap-oláson kívül a wifi és az adatkapcsolat nem megy....
ha nem erre a rom-ra gondoltál akkor tudsz dobni egy linket amit te is használsz a romról???
köszi!
Arra már én is rájöttem hogy a michelkovacic rc1 rom nem működik,mert a procihúzás után is már szét fagyott a teló,pedig csak 1018ghz-ig volt húzva...így le is töröltem a rom-ot... -
saviboy86
shootme2 #4316 üzenetére
Helló!
--- az OCboot nem jött be továbbra sincs wifi...
--- a 1200 oc kernel sem jó, Huawei felíratnál megáll és tovább nem is megy....
--- a bootop kernel sem jó, Huawei felíratnál megáll és tovább nem is megy....
--- a frush kernel sem jó, Huawei felíratnál megáll és tovább nem is megy....Várom a további ötleteket....
heidricha
shootme2 #4244 üzenetére
Nyomom mindkettőt, és közben be az USB? Ehhez kell még valaki, képtelenség egyedül. Amúgy ilyesmit próbáltam, de persze a nyomás és a dugás közt el kellett engednem.
Na majd egy közös dugást még megpróbálok. Amúgy lehet, hogy a sors nem engedte, mert közben a PC felfordult. Nem ad ki 5V-ot a táp, semmi periféria nem működik, ha a flash közben kakkantja össze magát, alighanem szívhatnám a fogam!
Pr3no
shootme2 #4033 üzenetére
Próbáltam felrakni millió kernelt már, amit te linkeltél azok közül is az összeset, valamelyik után be sem kapcsolt, valamelyik után bekapcsolt, de wifi ugyanúgy nem volt. Aztán leszedtem ezt a programot, és ezzel is próbáltam kernelt telepíteni, utána nem kapcsolt be. Ezután manuálisan is próbáltam kernelt telepíteni, ezek közül mindhármat kipróbáltam, ugyanúgy vagy nem kapcsolt be, vagy a wifi szintén rossz volt. Az első hozzászólásban található kernelt is felraktam, meg egy német fórumon is nézegettem hozzászólásokat, ott is kernelcserét javasoltak, de akármit rakok fel nincs wifi.
Mi lehet a megoldás? Vagy hagyjam az egész romot? Annyira amúgy sem fontos a custom rom, csak mindenképp olyan romot akarok, amibe van init.d támogatás, hogy az INT2EXT4+ működjön vele, nem tudom a stock romra ha felrakok egy másik kernelt init.d támogatással akkor az úgy jó-e.
Illetve még egy kérdés: 898-ról tényleg nem lehet 889-re sehogy visszamenni? Nem csak annyi lenne az egész, hogy egy 889-es stock romot kell flashelni?
Goatmoon
shootme2 #3760 üzenetére
Nekem még a 882-tes gyári ROM van a telefonon, egy éve ezzel használom. Rootolás és apptakarítás után már csak a kevés RAM szokott kellemetlenséget okozni, de swap fájllal nem szeretnék kísérletezni, meg amúgy is néhány hónapon belül új telefont tervezek, viszont érdekelne, hogy mennyire jelentene előrelépést a memóriakezelésben a 889-es vagy a 898-as ROM felrakása?
woodworm
shootme2 #3747 üzenetére
Köszi, hogy kipróbáltad. Mindenesetre a telepítő data partícióján, a dataapp könyvtárban, ott vannak a következő appok:
File name Size
AllBackup.apk 4,799,161
Maps.apk 9,082,212
MediaCenter.apk 2,243,967
PlusOne.apk 8,914,073
Service-MultiSNS.apk 1,393,367
SocialExt.apk 4,531,137
TotemWeather.apk 3,115,242
VoiceSearch.apk 2,242,305
YouTube.apk 2,540,154
total files 9 total size 38,861,618Nem tudom a létrejött CWM mentésben is benne van-e. Ez mutatná, hogy települt esetleg, csak a linkelés nem az igazi.
P.mini
heidricha
shootme2 #3585 üzenetére
Hát...
Nem lett gyári. Mindkét lépés sikeresnek tűnt, legalábbis semmi nem utalt az ellenkezőjére, de minden maradt a régiben. A végén nyomtam kézzel egy gyári reset-et, és megkaptam az üres ICS ROM-ot. A rádió valahogy előkerült, ezt sejtettem is, viszont minden egyéb maradt a régiben!
heidricha
Köszönöm, meglesz hamarosan...
Az S4 igen messze van, ez elég sarkos megjegyzés volt (:-), de ZTE Blade-szerűen sem lehet használni sajnos. A lányomnak talán ha 8-10 telepített app van fenn, lehet, hogy annyi sem. Igyekeztem lebeszélni, amiről csak lehetett.
Alig van olyan alkalmazás, ami normálisan benne, majdnem mindenből pár mp után szó nélkül kilép!A cserében én sem hiszek...Bár ha mindenkinek használható ugyanebben a kiépítésben (másban meg ugye nem létezik) akkor mégiscsak kell legyen valami alapvető probléma ezzel a készülékkel!
SD-re telepítés természetes, most egy darabig root-olva sem lesz, hogy lássam, mit művel.swap használattal próbálkozott már valaki?
- AliExpress tapasztalatok
- LEGO klub
- Milyen egeret válasszak?
- Remekül felszerelt, fürge 5K2K monitorral jelentkezett az LG
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Eladó Vagy Csere SAMSUNG GALAXY Z FOLD 4
- iPhone 15 Pro MAX 256 Gb vadonatúj állapotban 2027.02.07-ig hazai garanciával
- IPhone 16 Pro max Pitaka és gyári Apple tok
- Land Rover Explore R 4/64GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- IPhone 12 128GB gyári független új programozott akkuval
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M4 Pro - M4 Pro 24GB 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S23 + Plus 512GB Dobozos 12 Hónap Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude E6530 - i5-3GEN I 4GB I 500GB I HDMI I 15,6" HD+ I W10 I Garancia!
- HP Victus 15-fb1002AX - 15,6"FHD IPS - Ryzen 5 7535HS - 8GB - 512GB SSD - RTX 2050 - Win11
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
