rosejbli
zsolt_64
#34990
Nyilván egy sim kártyás box eléggé rétegigény. Nem gondolom, hogy ebből adnák el a legtöbbet.
Ez például elég jó alternatíva lehet + ezekre is létezik corelec, ha valaki tényleg csak a kodit akarja használni, de az ugye androidon is elérhető és ott ott van a többi alkalmazás is. Arról nem is beszélve, hogy a legtöbb kábelszolgáltató appján keresztül is lehet már androidon tv-t nézni, akár a hd csatornákat is.
Nem akarok senkit lebeszélni a pi-ről, mert tényleg csoda kis masina, és ha esetleg már nincs szükség a tv okosításra, akkor másra is be lehet fogni, de azt azért lássuk be, hogy nem célhardver -
rosejbli
Flowtation
zsolt_64
#34985
Ahogy (felületesen) néztem, szigorúan véve csak Kodi használatra annyival drágább a pi, mint amibe a sallangok kerülnek hozzá, tehát táp, hűtő, sd kártya, stb. Csak ezek miatt merült fel bennem más lehetőség is. De nem azért kardoskodok itt, hogy vitát gerjesszek, félre ne értsd.
Flowtation
zsolt_64
#34975
Igen az biztos mellette szól, hogy rengeteg mindenre is használható, attól függetlenül, hogy én csak LE+Kodi kombóra használnám valószínűleg. Mondjuk nasom épp van. Még mindig 2db pi1-t használok erre, max megelégedéssel, meg ismerem is már a nyűgjeit. Gondolom a 2 gb ram is elég lenne erre, de az az igazság, hogy sajnálnám azt venni, ha van 4 is. A konkurenciával még nem vagyok teljesen tisztában, próbálok utána olvasni és összevetni mindent.
pchris
zsolt_64
#34840
Azt nem írta, hogy a vegyszert adagoló automata eladásra méri ki az anyagot. Szerintem cégen belül váltanák ki a dolgozóknak kiadható előre bekevert vegyszereket töményebb anyagból (elvileg olcsóbban) dolgozó, a felhasználást nevesítetten rögzítő készülékkel. A feleségem dolgozott olyan szállodában, ahol a Henkel vegyszereit egy ilyen automatából vételezhette a dolgozó. És ugye ott is elengedhetetlen a beazonosítás.
zsolt_64
#34817
Nekem ezt a hibát dobja telepítésnél:
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/kodi_2%3a18.4-4~buster_all.deb (--unpack):trying to overwrite '/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/kodi.png', which is also in package kodi-data 2:17.6+dfsg1-4dpkg-deb: error: paste subprocess was killed by signal (Broken pipe)Errors were encountered while processing:/var/cache/apt/archives/kodi_2%3a18.4-4~buster_all.debE: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) -
Vigyorka
zsolt_64
#34772
Arctic (Hővezetés: 6.0 W/mK) márkájú. (drága de minőségi.. gyurma jelegű és mind a két oldala ragad)
Jó lenne tudni a pontos távolságot a Pi 4 és a hűtő között és aszerint venni. Nekem így most 2 mm. (jobb lenne egy ragacsban...)
Itt a vége így marad - ha csak nem jön még egy jobb tipp.
azbest
PistiSan
zsolt_64
#34740
Nem tudok 4TB-nál nagyobb vinyót hozzá adni...... na jó, 1TB lesz rajta, szóval ez mindegy.
Tervem a következő: 1FAT32 a későbbi bootnak, 1db a rendszernek, 1 swap, és 1db adatnak, ez pont 4, annyit meg enged simán létrehozni MBR alatt is, szóval marad az MBR a biztosabb kompatibilitás miatt.
Jól gondolom, ha meg lesz oldva a későbbiekben a USB boot, akkor a külső vinyón is létre fog hozni 1 boot és 1 rendszer partíciót a rendszer? Nincs tapasztalatom, csak feltételezésekbe bocsátkozom.
Amúgy meg át kell gondolni a dolgokat, ha tele lesz adattal, már nem nagyon módosíthatok. -
zsolt_64
zsolt_64
#34732
Ránézem a neten: 1 magos proc
intel 945gs video ami már a cikk szerint 2008-ban is elavult [link]80 GB merevlemez
nas nak 2019-ben ? Mindez 10 éves vas ami nem tudni mennyit pörgött....
Ja és mit teszel rá windows10 ? ,linux ? mert az xp amivel árulták az felejtős, driverek ?
Szóval csak szivás az egész... -
zsolt_64
#34703
Te ezt írtad: " x.264_et hardwerből dekódolja"
x264-et nem fogja, mert az egy konvertáló szoftver, nem egy kodek. A kodek neve h264.
És nem, hardveres dekódolás esetén nem fog melegedni egyáltalán. Sőt, a pi4 még h265 esetén sem, mert ha jól tudom azt is tudja hardveresen. -
Vigyorka
zsolt_64
#34673
Igen.
Mind a kétoldalt ragacsos a hőelvezető lap.
A ragacs mérete kisebb, mint a processzor felülete - jobb illeszkedés miatt a processzora ragasztottam fel előbb és úgy tettem rá a házat..
(((gondolkodom a hűtőlap lecserélésén - akkorára mint a házon lévő kialakítása... - a nagyobb érintkezési felület miatt...
lkristóf
zsolt_64
#34663
Transmission 2.94 (d8e60ee44f) van fent
settings.json -
zsolt_64
zsolt_64
#34666
51 fokos most és nem fut rajta más csak samba transmission-daemon conky , vnc server amin nézegetem
firmware frissítés előtt is csinálta....{
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": false,
"blocklist-url": "http://www.example.com/blocklist",
"cache-size-mb": 4,
"dht-enabled": false,
"download-dir": "/nas/transmission",
"download-queue-enabled": true,
"download-queue-size": 5,
"encryption": 1,
"idle-seeding-limit": 30,
"idle-seeding-limit-enabled": false,
"incomplete-dir": "/nas/transmission",
"incomplete-dir-enabled": false,
"lpd-enabled": false,
"message-level": 1,
"peer-congestion-algorithm": "",
"peer-id-ttl-hours": 6,
"peer-limit-global": 200,
"peer-limit-per-torrent": 50,
"peer-port": 51413,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": "default",
"pex-enabled": false,
"port-forwarding-enabled": false,
"preallocation": 1,
"prefetch-enabled": true,
"queue-stalled-enabled": false,
"queue-stalled-minutes": 30,
"ratio-limit": 2,
"ratio-limit-enabled": false,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": false,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-host-whitelist": "",
"rpc-host-whitelist-enabled": false,
"rpc-password": "{e1bcd084dcf20d18d88f09421ead0bae85472aa2OlH9Cmqu",
"rpc-port": 9091,
"rpc-url": "/transmission/",
"rpc-username": "",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1",
"rpc-whitelist-enabled": false,
"scrape-paused-torrents-enabled": true,
"script-torrent-done-enabled": false,
"script-torrent-done-filename": "",
"seed-queue-enabled": false,
"seed-queue-size": 10,
"speed-limit-down": 2500,
"speed-limit-down-enabled": false,
"speed-limit-up": 5000,
"speed-limit-up-enabled": false,
"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": false,
"umask": 0,
"upload-slots-per-torrent": 14,
"utp-enabled": false,
"watch-dir": "/nas/transmission/.watch-dir",
"watch-dir-enabled": true
cigam
zsolt_64
#34665
Ja, és háy fokos?
Ha több GB RAM lenne parlagon, nem írta volna ki, hogy elfogyott. Ne most mit mutat a free, hanem miközben fut minden. Esetleg futtasd a htop-ot, és ott folyamatosan látod a terhelést.Plusz lehet nem volt jó ötlet piszkálni a firmware-t.
Hm. Ennyi szabad memória mellett mi a túró használja a swap-et és mire?
PistiSan
zsolt_64
#34650
apt install rpi-eeprom#Frissítés ellenőrzése
rpi-eeprom-update#Itt pont van frissítés
*** UPDATE REQUIRED ***
CURRENT: Fri 10 May 18:40:36 UTC 2019 (1557513636)
LATEST: Mon 15 Jul 12:59:55 UTC 2019 (1563195595)# Itt már jó
Bootloader EEPROM is up to date
CURRENT: Mon 15 Jul 12:59:55 UTC 2019 (1563195595)
LATEST: Mon 15 Jul 12:59:55 UTC 2019 (1563195595) -
zsolt_64
zsolt_64
#34645
Végigolvastam amit írtál, és lehet hogy nem fog működni, ugyanis partíciót másolunk, és a volume uuid megváltozik.
A formátum :12345678-01
Ebből az 12345678 a volume uuid a 01 az a partíció sorszáma 1 kezdődően.Tehát az következik ebből, hogy az fstab-ban a saját magára mutató bejegyzés is megváltozik
Akárhogy is csinálod ezeknek stimmeli kell.
PistiSan
zsolt_64
#34583
Felmerült pár kérdés, a PI-m már meg van, de a vinyóm csak a jövő héten érkezik meg, szóval van időm agyalni a dolgokon, át gondoltam ezt a USB-ről futtatós dolgot, leírtam pár lépésben a te leírásod alapján kicsit módosítva azon én hogy képzelem el.Tételezzük fel, hogy nem akarom cserélgetni az SD kártyát.
1. Image kiírása SD-re.
2. Pi-be bedug, boot.
3. Meg nézem a külső vinyó UUID-jét (16gb-os partíció), majd nano /boot/cmdline.txt-ben átírom a "root=PARTUUID=" utáni rész a külső vinyóra.
4. nano /etc/fstab "/boot"-ot nem módosítom, mert nem cseréltem SD-t, "/"-t a külső HDD 16gb-os partíció uuid-jére írom át.
5. Kikapcsolom a PI-t, majd a 16GB-os partíciót átmásolom a külső HDD-re. SD, HDD vissza dugás, majd boot és kész.A következő rész nem teljesen világos nekem: "Ez azért fontos mert ha apt-al frissíted a raspbiant-t akkor időnként módosulnak az állományok. Emiatt aztán a külső vinyó és a kicsi sd házasságot kötöttek..."
Nem teljesen értettem ezt a mondatodat, át tudnád esetleg fogalmazni, vagy jobba elmagyarázni ezt a részt?
Szerintem pont az a lényeg, hogy a boot továbbra is az SD-ről megy, és ha valami olyan frissítés történik ami a BOOT partíciót érinti az SD kártyán, akkor az is tudjon frissülni. -
zsolt_64
#34599
Pi 4 rev 2-re gondoltam, hogy talán az kevésbé melegszik. Másik amire próbáltam célozni, hogy a PC-k esetén is passzív hűtés ekll vagy ahol kevés ventilátorral kell hűteni a processzort, és lehet a raspberry is már elért arra a szintre teljesítmény terén, hogy hűtés nélkül már nem fog tudni megfelelően alacsony hőfokon üzemelni. Vagy talán csak nem megfelelő tervezés eredménye és akár rev 2 akár Pi 5 még lehet visszatér a Pi 3 üzemi hőmérsékletéhez?
PistiSan
zsolt_64
#34581
4GB-os verziót vettem, a 256mb-os modell után úgy voltam vele, hogy maxoljuk ki a lehetőségeket.
Amit leírsz a külső indításról az nagyon jól hangzik, van esetleg egy leírásod hozzá amit te jónak tartasz?
Nem baj ha nem magyar, csak követhető legyen.
Linux-al elég jó kapcsolatot ápolok, vagyis leírások követése általában nem okoz gondot, bár még mindig nehezemre esik a systemd használata, én még a sysviniten tanultam a linuxot.
16GB-ból neked mennyi foglalt? Csodálkoznék ha 2-nél többet mondanál. -
azbest
zsolt_64
#34223
inkább a külső merevlemezes topicban érdemes olvashatni. Például uasp-re is ott találhatsz tippeket. Ez nem pi specifikus, és mivel a pi kernele relatíve friss verzió (4.19), így általában, ami linuxon megy, az a raspin is megy - ha nem kell külön telepíteni valami drivert hozzá.
syler123
zsolt_64
#34221
Ez engem is érdekelne, mert szeretnék venni egy 4tb WD Red-et, de akkor szeretném ha 100 / 100 mb / sec menne nagy fájloknál. (Ajánlott külső házba tenném). Én a Sharkoon Swift Case PRO-ra gondoltam.
Más:
Mi a különbség a
sudo apt-get install samba samba-common-binés a
között?
Mi alapján dönti el hogy melyik samba verziót teszi fel?
#70234880
zsolt_64
#34174
Na ez az, annyira nem kell, sőt jelen pillanatban sincs rajta. Csak néha napján jó lenne,
Igen tudom hogy egy mármilyen fos hdmi monitor jó, mert csak max telepítésre kell. Semmi másra. Illetve ha már monitor a monitorozni rajta pár apróságot. Bár még az se létfontosságú.
Azért gondoltam erre a megoldásra, mert van, és ha nem sok idő megvalósítani akkor kit érdekel.
De nagy valószínűséggel igazatok lesz, valami olcsó monitor amin van hdmi.
Illetve van egy VGA monitor, arra egy átalakító gondolom az se kerül sokba.
Mindegy, azért köszi az infót. -
mime1980
zsolt_64
#33973
Köszi.
Sikerült megoldanom amit akartam a linkek segítségével.
Minden le van írva, csak rá kellett szánni az időt.Megérkezett az új WD red 4TB
Felhasználás. OMV torrrent, dlna, PlexA cél jelenleg a kikapcsolások mellőzése .11 óra alatt 27X kapcsolt le
(Nem mindig van használatban bár ha már sok torrent fút majd akkor nem okoz problémát)A lényeg sikeresen kikapcsoltam az alvó módot a leírások alapján.
KOLINK HDSUB3U3
Gyártó információ,"VID: 152D, PID: 0578"Köszi még-egyszer mindenkinek.
zsolt_64
#33957
Ja, ránéztem, nekem is ez van, csak sokkal elkeserítőbb:
Mem: 37232K used, 23424K free, 0K shrd, 4004K buff, 722856K cached
CPU: 33% usr 66% sys 0% nic 0% idle 0% io 0% irq 0% sirq
Load average: 6.32 5.03 2.79 7/94 1674
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ %CPU COMMAND
1516 1373 transmis S N 16136 27% 0% transmission-daemon --logfile /var/log
1385 1373 transmis R N 16136 27% 27% transmission-daemon --logfile /var/log
1560 1373 transmis R N 16136 27% 5% transmission-daemon --logfile /var/log
1516 1373 transmis R N 16136 27% 1% transmission-daemon --logfile /var/log
1370 1 transmis S N 16136 27% 0% transmission-daemon --logfile /var/log
1373 1370 transmis S N 16136 27% 0% transmission-daemon --logfile /var/log -
Archttila
zsolt_64
#33951
Speedtest-cli ezt mondja: (ISP-t szépen felismerte)
Download: 253.81 Mbit/s
Upload: 4.06 Mbit/shmmm
áhh meg kell néznem valahogy Router nélkül, vagy megy vissza a gyári fw és tesztelek úgy, csak fosok mert a stock fw-böl le kell csípni és úgy kell flashelni, szóval benne van a brick a levegőben
asuspc96
zsolt_64
#33905
@zsolt_64, @aryes
"Ebből kijön egy tetszőleges SSD 120 GB"
külső merevlemezem, amin csak az adatok lesznek már van, konkrétan nekem most egy olyan adattároló kellene, amin rajta lenne az op. rendszer, meg a fentebb vázolt programok.
nézegettem a külső ssd-ket, itt a legolcsóbb 11.6k, a kingmax, mint név arról meg már legalább hallottam, szóval biztos az lenne a választás.
van konkrét javaslat, melyik legyen ?
"SSD helyett 13Khuf ért kapsz 1TB os mevlemezt"
lényeges, hogy a rendszer az ssd-n van, míg az adatok a hdd-n ?
mármint én így személy szerint nem keverném az adatokat, meg az adatokkal bánó programokat
ez lenne az a merevlemez, amin az adatok lennének: WD My Passport 2,5" 1TB USB3 -
lkristóf
zsolt_64
#33907
Akkor mi a helyzet ha olyan külső tápos külső vinyóm van aminek van külön bekapcs gombja, és ha jön egy áramkimaradás, majd ha újra van áram nem kapcsol be, nekem kell kézzel megnyomni a gombját. Ezt valahogy ki lehet küszöbölni?
Jelenleg úgy is sdkártyán van a rendszer, szóval a pi az megy, csak nincs felcsatolva a vinyó, de ha azon lenne a rendszer akkor meg nem tudna bebootolni. -
AcCEsS
zsolt_64
#33855
Vajon meg lehet oldani, hogy a ventilátorok, csak bizonyos hőfok felett kapcsoljanak be? Működhet valamiféle vezérlés? Itt találtam aranyszínű verziót is!
zsolt_64
#33853
Hát ez csak attól függ, hogy milyen vastag a gap pad. Nekem itthon pl. 1mm-es van, az pl. már jó vastag. Nem láttam mit adnak hozzá, nem volt még a kezemben.
Mellesleg nem tudom 0.1mm vastag pad-et minek adnak hozzá, ha a hűtő belseje úgy van kiképezve, hogy pontosan felfeküdjön a chipekre, akkor elég lenne rá hővezető paszta is, nem? Talán az nem is gap pad, hanem egyszerű kétoldalú ragasztó. A kétoldalú ragasztó akkor hasznos, ha tartania is kell a bordát, de itt csavarok fogják össze... Jelen esetben még kárt is tehet az alaplapban, ha tényleg annyira erős, és esetleg szét akarom szedni, a ragasztó meg túl erősen tartja, le is téphetem a chipet a fóliával együtt... -
rosejbli
zsolt_64
#33855
Ott a belső képen a kitüremkedések fekszenek fel a ragasztólapokra.
Nekem 3b van, ahhoz 3 ragacsot adtak és azt fel is raktam mind. 4 gondolom azért van mert tartalék.
Egyébként először próbáltam sima hővezető pasztát felkenni, de azzal sajnos az a baj, hogy volt egy kis távolság a bordától, így egyből le is szedtem.
Alul is van egy chip, ami kevésbé melegszik ugyan, de érezhetően melegebb az alsó rész is. -
rosejbli
zsolt_64
#33843
Képet nem csinálok, mert 1-1ben ugyanúgy néz ki, mint amit linkeltél.
A magasságkülönbség úgy van megoldva, hogy minden alkatrészre fel kell ragasztani ezt a kétoldalú ragacsot és utána kicsit rá kell szorítani a csavarokkal, akkor mindhez bőven hozzáér.
Ugyan hőkamerám nincs és csak kézrátétellel szoktam megnézni, hogy melegszik-e valahol, de mindenhol meg lehet fogni nagyobb terhelésnél is.
Cpu-n 55-60°C volt amit maximum el tudtam eddig érni.
Én olyan szettet vettem, ahol a Cpu felett be lehet építeni 2 kis ventillátort, de ezeket még egyáltalán nem kellett használnom.
Döntse el magának mindenki, hogy mibe rakja, nekem maximálisan bevált ez a cucc és szerintem nem sokkal rosszabb, mint bármi doboz. -
GAgyiXyXy
PunkZoli
zsolt_64
#33608
szerintem az volt a gond, hogy lecsatolt a meghajtó és elkezdte az sd kártyára létrehozni a tempet valamiért.
Így az ott levő szabad pár giga kevés volt neki.Másik gondom, hogy bár usb3-as, meg gigás az rpi4, de a samba 10mega/seccel másol a wines gépemre.
Ez miért lehet? Többel kéne.
- Projektor topic
- VR topik
- Egész pofás lett a Lian Li új mikrotornya, és az ára sem vészes
- Hardcore pizza és kenyér topik
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- Vicces képek
- Motorola Moto G31 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF B760M i9 14900K 32GB DDR4 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB ZALMAN Z1 Plus Seasonic 850W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dobozos! Xbox Series S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
na ahhoz szerezz drivereket
" helyesen de legalább 256MB (Megabyte)
wassermann
