- HMD Skyline - jó szerelés
- Ez össze van rakva - Segway Ninebot F3 Pro
regler19
King Unique #5559 üzenetére
Behalok ezen a pendrivon.
Az EaseUS progival csináltam rajta tesztet ott nagyon sok bad sectort talált de ilyen ismétlődő mintával 2 zöld 3 piros, de nem tudom milyen teszt volt csak annyi volt h bad sector test...
Megcsináltam a HDsentinellel az olvasást ott 1 bad sectort talált de az irás el sem indul
ugyan ez a helyzet a CF progival is.
feltettemm a Sandisk Dashboard progit ott meg teljesen meg van zavarodva 1x azt mutatja h good a pendrive máskor meg h poor, próbáltam FWt frissiteni de azt mondja a legújabb van rajta Van manual frissitési lehetőség is de természetesen nem találok hozzá fwt. Amúgy van még egy ilyen pendrivom mert egyszerre vettem őket esetleg abból nem lehet kivenni a fwt ha ez lenne a baja?
Most ilyenkor mi van? -
CsabaSteel
King Unique #5560 üzenetére
Köszönöm, segített ez a dolog eggyesíteni a kötet. Ezt fogom alkalmazni ha ilyenbe ütközök. Hasznos volt, köszönöm.
regler19
King Unique #5556 üzenetére
Köszönöm a válaszod ez igazán informativ volt, elengedem, nyert az MSI
Viszont van egy másik pendrivom is ami egy ideje hever a fiók mélyén.
256GB os sandisk extreme pro ami elég rendesen halott tüneteket produkál.
semmit sem lehet róla törölni formázni.a HDsentinel szerint 100-100%os de elég bad sactoros ha futtatok egy tesztet.
Alig volt használva (pár hét kb)kérdésem az hogy milyen tuti módszerrel tudnám kideríteni hogy ez menthető vagy sem?Hardware probléma van vagy csak megzavarodott?
esetleg újra melegíteni?
Gari természetesen nincs. -
dellfanboy
King Unique #5552 üzenetére
kb.10-15éve kaptam, nem látok rajta márkajelzést, hogy ki gyártotta, össze van pattintva az egész.
bár olyan sokat nem használtam, sztem az elmúlt 10 év alatt, jó ha 24 üzemóra van benne, nagyrészt fiókba pihent
[link] -
dellfanboy
King Unique #5550 üzenetére
igen,
usb portba bedugva nem villog a led,és se az eszközkezelőben se a lemezkezelőben nem látom. lemezkezelő csak a c meghajtót látja ill. annak particióit -
mexel
King Unique #5544 üzenetére
Köszönöm szépen ezt a választ, ez igazi segítség volt.
Úgy néz ki innen kiindulva és kis keresgetés után újra üzemel a 256 gb-os pendrive.
Egyelőre még csak most másolok rá, de le fogok futtatni valami tesztet is ami ellenőrzi a valós méretet stb ( még nem tudom mivel)
Remélem nem kiabálom el és valóban jó lesz. -
mexel
Köszönöm szépen.
Sajna minden gépen ez látszik. Sajnálom, ez az egy ekkora pendrive-om volt. Nem kísérletezek vele, gari nuku, kínai Eaget gyártmány -
Katatonia666
King Unique #5534 üzenetére
Igen! Egy vicc!
Francért kell fikázni valakit, akinek még semmi tapasztalata ilyenben, és SEGÍTSÉGET kért????? -
Katatonia666
King Unique #5532 üzenetére
Ilyen.
syab19
King Unique #5522 üzenetére
Üdv., Köszönöm a választ!
RAW-ként ismeri fel a 10Gb-ot. Más Op rendszeren nem próbáltam csak windows-on.
rnagy77
újonc
King Unique #5470 üzenetére
Sziasztok !
Szintén Kingston pendrive(256GB - (DTXON)).
Egyszer lett 90%-ig pakolva, egyszer volt egy LG tévében használva - leválasztva, majd egy másik tévében már nem volt látható.
PC-ben formázást kér és azt a hibát irja ki hogy a pendrive írásvédett.
Sokféle rontáslevétellel próbálkoztam, eddig semmi siker.
Ami furcsa, hogy a Diskpart-ban a Current Read-only State mindig YES, a Read Only-t tudom kapcsolgatni Yes és No között :
Ez meghalt teljesen vagy van valami trükk, amivel még megjavítható? -
King Unique #5515 üzenetére
Elég baltával faragott segédlet sajnos. Ez tényleg a pendrive-ra vonatkozó oldal, dvd-re van egy másik🤣😎
De köszi a megerősítést, szimplán annyi, hogy telepítősdi után a pendrive megy szépen vissza a formázóba
cyber86
King Unique #5512 üzenetére
Akkor jól benéztem ezt a kábelt.... De attol még a pendrivenak nem kéne szarakodnia, hogy hol látja a gép hol meg nem. Gariba meg nem tudom megéri-e elküldeni.
Amúgy tudsz javasolni valami jó kábelt ami tudja ezt a sebességet? -
cyber86
King Unique #5510 üzenetére
Csak még amit nem értek, hogy [ezzel] a kábellel miért szarakodik. Még az előző gépházamnál volt olyan gond az előlapi panelen, hogy 1x kb usb 2 sebességen ment rajta 1x meg max sebességgel amit tud. Most meg ezen a kábelen azt csinálja, hogy ha rádugom most pl hiába világít nem látja a gép akkor van, hogy látja de nem tudok rá másolni dög lassan reagál és hibát is ír ki és még sebességteszt se tud elindulni aztán van, hogy megy rendesen. Előlapi panelen megy meg hátlapin is de ezzel a kábellel meg szórakázik. A sandisk ultra 16-os pendriveom tökéletesen működik rajta.
Na most közbe míg írtam kihúztam majd vissza és most megy....
Sandisk ezeket az értékeket hozza.
Kábelen ezt hozta most a kingston
Ezt ugyan azon a hátlapi porton és néha sikerül ezt kábelen is mérni.
cyber86
King Unique #5508 üzenetére
Ezt mutatják.
FW frissítés után meg ezt. -
Viktor991
kezdő
King Unique #5500 üzenetére
"A megjelenő menüben válassza az Eltávolítás lehetőséget"
Azt hol kell eltávolítani ? Kattintok jobb egérgombbal de nem ad ki olyat hogy eltávoltítás.. -
5leteseN
King Unique #5502 üzenetére
A mindig csak USB2.0 paramétereket hozó Intenso esetében az a gyanúm merült fel, hogy azért tudja csak az előző szabvány(2.0) sebességét, mert sérült az USB3.0 szabvány huzalozása és-vagy forrasztása. A vele együtt vásárolt többi példány ugyanis(megbízhatatlanul ugyan), de kb tudja a beígért sebességet, míg a "mindig-lassú-vagyok" darab meglepő módon mindig lassú.
A hiba folyamatos megléte miatt gondosan összehasonlítottam mechanikailag a pendrive példányokat, és a mindig-lassú darabnál a fém USB csatlakozó kis szögeltéréssel áll a változóan-jobb-sebességű darabokhoz képest, vagyis szállítási vagy használati deformáció esete forog fenn.
Ez szinte biztosan összefüggésben lehet a hibával.A maga korában, 1(-2 éve ?) akkor jó áron beszerzett pendrive-okat ugyan egy gyors "Kikötős" SSD vásárlással kiváltottam, és ezért már nem volt sürgős a használatba vételük(most sem az), ezért lehet, hogy "megműtés"(szétszedéses-ismerkedés) lesz a dologból, frissítve hobbi-elektronikai tapasztalataimat.
Az sem baj, ha nem sikerül-tönkremegy, a sikeresen megcsípett SSD (és a másik két "gyors" Intenso) elegendő tartalék!Egy kis jó hír a Windows felől végre, hogy a CrystalDiskMark8 ingadozó sebességméréseivel szemben a Windowsok beépített WinSAT eszköze jóval kisebb eltérésű mérési adatokat produkál : megbízhatóbb!
Nálam, és ennél a pendrive-nál! -
5leteseN
King Unique #5497 üzenetére
Közben lement jó pár 4GB-os teszt, döntően ezekkel az eredményekkel(ezért felesleges lenne mindet beraknom):
amiknél az a mindegyiknél ott lévő túl sok nulla a harmadik sorban kicsit zavar! De inkább nagyon!
Az én gondolatmenetem szerint ez egy Firmware(kis-, vagy nagy-betűs?) hiba.
Ez agyártóforgalmazó szerintem egy átcímkézett terméket forgalmaz(ráülve a német megbízhatóság illúziójára), ezért szerintem ezen a néven nem lesz kb semmi a firmware és az ehhez szükséges program ügyében. Vajon ki lehet az eredeti gyártó, és mivel lehet Firmware-t írni ebbe a kütyübe? -
Viktor991
kezdő
King Unique #5489 üzenetére
Az eszköz kezelőben sem jelenik meg..
Van ott középen az a 3 felkiàltójel azok azt a hibát írják ki hogy:
A Windows leállította az eszközt mert az problémàkat jelzett.
Kód 43. -
5leteseN
King Unique #5494 üzenetére
Igen, ez az érték azért nekem is (cache-)gyanús volt, ez:
az ismételt mérés eredménye, és indítottam egy 1GB-osat is.ű1: Az írásoksokkal-sokkal kisebb eredménye reális?
2: A pendrive-oknál is van(gondolom) Firmware. Ezeknél leget ezt frissíteni?
3: ...upgrade(+)?
4: Pont a WinToGo-s példány nem tud soha jobbat! A 77% szerintem nem probléma, mert korábban, mikor kaptam ezt lehetőséget egy válaszban sok tesztet csinálta az akkori 92%-os drive-vel és utána ugyanazzal ment a teszt 75%-osan, majd gyakorlatilag üresen(formatálás után), és 1-2-3% sebesség különbség volt. -
5leteseN
King Unique #5492 üzenetére
Akkor ha ez a percekkel ezelőtti érték
csak a csillagok szerencsés együttállásának köszönhető, akkor rohanok lottót venni!... azért már megy az teszt-ismétlés is!
Az a tipikus USB 2.0 érték volt nekem is gyanús, de mintha 3.+ -osnak lett volna tavaly(?) vásárolva. Az Amazonos oldalon (ami valóban nem gyártói oldal, nem vehető "szentírásnak"), direkt néztem: nem is volt a 2,0-ás modellek között 128GB-os.
5leteseN
King Unique #5490 üzenetére
ERRŐL van szó(másmilyen vacak ? , remélem nem), USB 3.0-nak írja a forrás.
zafiridas
King Unique #5479 üzenetére
sajnos már nincs meg sem a blokk sem a csomagolása kb. 80 gb film ráment majd más napra nemmüködik.
embe
King Unique #5478 üzenetére
Azért a normális pendrivok sem örökéletűek. Sandisk Ultra USB 3.0 elég jó. Nem ma vettem, így végig gondolva legalább vagy 7-8 éve. Idáig bírta.
Exodia: Igen erről beszéltem pont. Megvettem, de azt hittem valami hamisítvány olyan vacak eredményt produkált. Aztán olvastam hogy ez ilyen vacak. Az írási sebessége szinte az USB2-esnek felel meg. -
embe
King Unique #5475 üzenetére
Nem gondolom ez silány lenne, így alakult.
Nem azt jelzi hogy írásvédett. Egyszerűen olyan mintha olyankor lecsatlakozna.
Viszont nem olvasgattam a pendrive-s fórumokat itt, csak most, és szembesültem vele, hogy amit vásároltam 4 db. Kingstone Exodia pendrive, vélhetően nem hamis - csupán ilyen vacak. A fene egye meg!
Az említett Sandisk, ami meghalt még az Ebay-s SiencerTrading eladótól van. Tőle anno sok memkarit, és pent vettem. Jó termékek voltak. Elhasználódott. -
grigo
King Unique #5472 üzenetére
Jelentkezik. Most futtatok h2testw-t és igen csak melegszik, már kellemetlen fogni is, azt mondanám, hogy 10mp-nél tovább nem is fogtam eddig.
bpmcwap
King Unique #5463 üzenetére
Köszönöm!
blendész
King Unique #5453 üzenetére
Sajnos a Datatraveller Maxnak is erős korlátai vannak. Amíg kevés anyag volt rajta, szépen haladtak a dolgok (bár a gyári értékek közelébe nem tudtam elérni akkor sem), viszont amióta az 500 gigán csak 20-60 giga szabad hely van, azóta átlagban kb 30-40 MB/s sebességre képes... ami meglehetősen bosszantó, tekintve, hogy a gyári spec. kb 5%-át sikerül elérni...
diablo1984
King Unique #5436 üzenetére
h2test reggel óta fut rajta, 36 giga eddig jó 10 mb/s-el írja, még 45 órát jelez a végéig(bár valszeg nem fog addig elmenni, mert szerintem nincs 64gb-nál nagyobb ez a pendrive sem)
x_vitamin
King Unique #5421 üzenetére
Szerintem is a Pendrive ban a hiba mivel másikat dugok rá egyből látja és müködik jól vele. A gépem jó a programok is jók meg az USB is jó.
A kérdésem is ez volt h. ki látott már hasonló hibát és talált rá valami megoldást is?
Mert jó lenne rájönni mi lehet a gondja mert úgy ránézésből meg a programok szerint is 99% ban jól müködik csak az 1% ami hiányzik h. tudjam is használni rendesen. -
x_vitamin
King Unique #5418 üzenetére
Töröltem a particiót amit az AOMEI csinált rá és akkor ezt találta már névnek.
Tehát az AOMEI simán tudja formatálni neki nem kell hozzá ez a Virtuálislemez-kezelő progi.
De hiába formatálja meg ő is nem jön létre utána a Csatlakozási pont. -
x_vitamin
King Unique #5416 üzenetére
Úgy értettem persze h. Fat32 is raktam már rá utána töröltem és most NTFS -el tesztelgetem.
Igy h. most van neki betü adva ez is jelent valamit h. érzékeli mert kirakta h. valami van ott. -
x_vitamin
King Unique #5412 üzenetére
Ezt írtam le a kérdésemben h. mivel a File kezelő nem lát belőle semmit így nincs mit ott lefotoznom.
Nem számít neki h. adok neki a betüt a Particiózás közben.
Akkor se lesz tőle jobb.
Autómatán ad neki betüt ha sikerül neki becsatlakoztatnia a Win11 rendszerbe ami üres betüt talál oda teszi be amikor a jó Pendrive omat dugom bele. -
KrAt
King Unique #5409 üzenetére
Sajna a lemezkezeloben semmilyen modon nem latszik..
Mivel igy semmire nem jo, lehet majd jatszok vele firmware szinten
zezso86
King Unique #5404 üzenetére
Köszi!!!!
Ha jól emlékszem NTFS a fáj rendszer.
csiga8
King Unique #5401 üzenetére
Nem garis, legalább 5 éves és szerintem ebay-es rendelés volt.
Kinézetre a Jetflash790 lenne, legalábbis pont ugyanolyan. Semmilyen fontos adat nem volt rajta, egy Win10 telepítő, és az Office2021-et ( 9 Gb) másoltam volna rá...
Eszközkezelőbe sem, lemezkezelőbe sem jelenik meg.
Ha jól értem kuka lesz. Úton az utódja, ugyanilyen, de már 3.1-es.
Köszönöm a segítséget.
8th
King Unique #5389 üzenetére
H2testw szerencsére nem dobott hibát viszont az MCT is elvérzett. Rövid gondolkodást követően hibaüzenettel leállt. A manuális módszer viszont bevált! Köszi a segítséget még egyszer.
8th
Köszönöm.
MageRG
King Unique #5381 üzenetére
Egyébként az RMA hogy szokott menni?
Egyelőre "Pending Approval" statusban van. Ilyenkor majd jelzik hogy hova kellene visszaküldjem a cuccot? -
MageRG
Nagyon köszönöm!
A partíció sikerült törölni. De utána 5 perc malmozás után sem listázza a drive-ot.
Megpróbálom az RMA-t, de nem fűzök sok reményt hozzá. -
King Unique #5378 üzenetére
Köszönöm szépen sikerült, egy Pioneer dj eszköz ,csak a fat32 ismeri azért kellett.
King Unique #5376 üzenetére
Rufus van de azzal nem sikerül mert nincs lemezkép fájl igy nem lehet elkezdeni, bár lehet valamit rosszul csinalok. Nagyon szépen köszönöm ez lemaradt
King Unique #5367 üzenetére
Köszönöm a választ!
Közben kiderült, hogy a Sandisk pendrive-nak semmi baja. Leszedtem a hdd sentinelt és feltettem egy újabb verziót, azonnal írta is, hogy 96%-os a pendrive, kutya baja. Szóval megviccelt engem ez a program. Viszont az újonnan vásárolt kingston pendrive-al biztosan valami nem kerek, mert arról nem tudok windows-t telepíteni továbbra se, a sandiskről pedig gond nélkül ment. -
SunMount3r
King Unique #5362 üzenetére
Ok, értem, de na, megjött ez. 10GB-ot másoltam rá eddig, semmi melegedést nem tapasztaltam. Írtam is, hogy egy 8GB-os már van belőle évek óta hibátlanul működik. Korábban egy ilyen "óccó kínai" mp3 lejátszóban volt, napi 1-2 órás üzemre, több éve hibátlanul ment vele a lejátszás, utána kb. 1 éve egy Pi3B+-ban Volumio-val "zenélt", azóta is kutya baja.
Ehhez képest ez a "szuper" USB 3.2-es köröm Sandisk meg fél évet sem bírt. Ill. még bírja, gondlom, ha nem kell huzamosabban és sokat másolgatni rá, ill. pl. mp3-akat lejátszania több órán keresztül, de fontos file-okat nem fogok rajta tárolni az biztos.
gellei
King Unique #5347 üzenetére
Van betűjele "E", a többi pendrive-t látja, ezt nem.
gellei
King Unique #5343 üzenetére
Mindkettőt megcsináltam, de amikor Windows 10 telepítő usb pendrive t készítenék, akkor nem talál usb flash meghajtót. Eddig mindig így csináltam. Total Commander látja a pendrive-ot.
28 Gb-nak ismeri fel az intéző -
KRoli92
King Unique #5335 üzenetére
Köszönöm szépen a segítségedet! Eszközkezelőből sikerült telepítenem.
herrober
King Unique #5331 üzenetére
De jő ötlet ez is, erre nem is gondoltam, köszi.
Silious
King Unique #5315 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
Érdekes a pendrive története, egy Verbatim, magyar hivatalos webshopos meghajtóról lenne szó. Pont azért lett kb 8 éve vásárolva, hogy pár fontosabb fájl legyen rajta tárolva, összesen kb. 3-4 alkalommal lett rá másolva összesen talán gépbe is vagy 6-8 alkalommal volt, inkább csak állt mindig is, kb. olyan 2-3 éve gondoltam már nem lesz szükség az adatokra, és sajnos azóta már biztosan beállt. -
dethroner
King Unique #5300 üzenetére
dethroner
King Unique #5305 üzenetére
dethroner
Mondom, hibázik a lejátszás a kocsiban és pc-n is. Windows saját tesztelője nem talált hibát, ahogy az IM-Magic Partition, aztán a javasolt Check Flash sem. Nincs hiba a pendrive-on. Most még lefuttatom a többi javasolt programot is, de eddig semmi nem utal hibára, csak a hibás lejátszás. Van egy hülye megérzésem, de mivel nincs eddig más magyarázat, megkérdezem. Szóval, az okozhat ilyen hibát, hogy amíg a pc-ről a pendrive másolom a zenéket, közben másra is használom a gépet? Pl hosszú perceken át folyamatosan másol a pendrive-ra, én eközben youtube-ot nézek, más zenékbe hallgatok bele, stb. Szóval lehet ennek bármi befolyása a másolásra?
10 éves a pendrive igen, és ezért is tesztelem, hogy a hiba ebben van, akkor cserélem. De ha minden program szerint hibátlan, akkor miért?
halevala
King Unique #5290 üzenetére
kc-u2g64-6r data traveler exodia https://www.bluechip.hu/termek/kingston-datatraveler-exodia-64gb-1
Kuruc2
King Unique #5283 üzenetére
Próbáltam azt is rufus-szal.
zsolti1debre
King Unique #5274 üzenetére
oké, köszi.
hegegabi80
King Unique #5264 üzenetére
Igen az nekem is feltűnt, na de miért? Mi okozta ezt?
Bocsi a hülye kérdésért, csak hogy legközelebb ne forduljon elő.
Jah és megyek át az adatmentő topicba. -
hegegabi80
King Unique #5261 üzenetére
Megnéztem lemezkezelőben ott látja mérettel (E meghajtó), illetve diskpart is hozza mérettel.
hegegabi80
OK, köszi az infókat, majd jövök az eredményekkel.
Egyébként ha a ház usb csatija zárlatos vagy bármi más gondja van, akkor tud ilyet okozni?
Vagy hogyan tudom kideríteni jó e az usb csati, mielőtt kinyírom az összes pendrive-omat? -
Kecsua
King Unique #5255 üzenetére
Sajnos nem működik egyik megoldás sem.
Ez most elhalálozott. Még a pendrive-ok hajnalán romlott el utoljára nálam pendrive, assszem 32megás volt meg egy 128megás. Azóta vagy 15 éve egy se hullott el a kezem között. Érdekességképpen a jelenlegiek közül ez volt a legfiatalabb bár ez is van már legalább kb. 5éves ha nem több -
Tomi_78
King Unique #5247 üzenetére
Pár napja le is formáztam a szóban forgó adathordozót, de tegnap újra megjelent ez a parancsikonos probléma rajta. Akkor a számítógépemen lehet a vírus? Futtattam többször is a Windows Defender-t a pendriveon meg a Windows System32-n és amit talált fenyegetést, azt töröltettem is vele (legalábbis remélem, hogy el is távolította azon opció kipipálásával).
Megnéztem egyébként TV-re csatlakoztatva is a pendrive-ot, és az látja a tartalmát. -
Tomi_78
Én is arra gondolok, hogy leformázom a pendrive-ot. Csak azt nem tudom, hogy ha vírusról van szó, akkor az a számítógépen vagy az adathordozón található (vagy mindkettőn)?
Mert a második, Maxell pendrive előzőleg nem volt használva sokáig, és amikor csatlakoztattam a számítógépembe, akkor csak két mappát mutatott a sok közül, meg egy parancsikont. -
#73820095
King Unique #5228 üzenetére
Ahogy haver kommentálta a képeket, akinek muszáj volt megmutatni ezt egy korábbi beszélgetésünkhöz kapcsolódva (bár ott csak kisebb volt a stick kapacitása)
"Ez annyira fake, hogy egyáltalán nincs benne flash, csak a kontroller :D" -
lanszelot
King Unique #5225 üzenetére
sellerbuyer
King Unique #5202 üzenetére
Hát ez a tipikus "én nem csináltam semmit" jellegű probléma (volt). Látszólag nem csináltam semmi olyat, ami indokolta volna a jelenséget. Most, hogy a gyártó (MSI) honlapjáról 2020-as (ez a legújabb) chipset drivert felraktam és az óta atomstabilan működik megint az USB. Szóval a fentiek alapján100%, hogy egy Windows frissítés vágta haza. Köszi a válaszod.
arsenlupin
King Unique #5199 üzenetére
Ok, köszi a segítséget!
arsenlupin
King Unique #5197 üzenetére
Itt találtam meg az elveszettnek hitt fájlokat, amiknek a pendrive-on kellett volna lenniük:
c:\Users\"usernév"\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\
Köszönöm, a "linked" megoldotta a problémámat! -
seedorf88
King Unique #5182 üzenetére
Meg is lett mi volt a gond.
Nem volt betűjele a meghajtónak és azért nem látta.
Mondjuk az érdekes, hogy másik gépen meg bejött.
Mindegy az a lényeg , hogy jó lett . -
Tomi_78
King Unique #5176 üzenetére
Akkor a Lemezkezelővel lehet/kell megformázni a pendriveot, hogy visszaálljon az eredeti kapacitása?
petyus_
King Unique #5173 üzenetére
most, hogy írod, "mert ha pl. MCT-vel lett a pendrive-ból Windows 10-es telepítési adathordozó kreálva" - pontosan ez történt
utána formázva lett, és akkor tűnt fel, hogy 32GB, csak már el is felejtettem, hogy telepítésre volt használva.
FingR86
King Unique #5157 üzenetére
ennyit dobott róla a chip genius:
Description: USB-csatlakozású SCSI- (UAS) háttértár(Jmicron Tech)
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 3.20
Current Speed: High Speed
Max Current: 896mA
USB Device ID: VID = 152D PID = 0901
Serial Number: MSFT30DD56419883A97
Device Vendor: JMicron
Device Name: External
Device Revision: 0606
Manufacturer: Jmicron
Product Model: Tech
Product Revision: 0606innen merre tovább ?
találtam egy ilyen leírást: [link]eddig sikerült eljutni
lenoma
King Unique #5127 üzenetére
A diskpart is jó a pendrive valós kapacításának helyreállítására:
Sérült pendrive kapacitásának helyreállítása - LOGOUT.hu blogbejegyzés -
simauser
King Unique #5152 üzenetére
Köszi, ezeket sajnos már próbáltam. Más portot, más gépet is.
Amilo02
King Unique #5141 üzenetére
Köszönöm, így megoldódott a probléma
JozsBiker
King Unique #5138 üzenetére
Szuper az első link amit küldtél. Gyorsan eljutottam a 7. pontig, de még egy kicsit bátorságot kell gyűjtenem hogy végigcsináljam
, tényleg nem szeretném ha emiatt szétzilálódna a Windows -om. Köszi !
JozsBiker
King Unique #5136 üzenetére
A helyzet nem változott bármit csináltam. Minden más USB -s eszköz jól működik a Win10 -es gépen, csak ez a pendrive nem. Nem gondoltam hogy valaki build számra lebontva tudhatja a megoldást, de leírom: Verzió: 2004, build szám: 19041.1288. Néha szokott frissíteni.
Egyébként mióta legutóbb kérdeztem (2018) azóta alaplap is lett cserélve, tehát biztosnak tűnik, hogy nem a géppel van gond. Mondjuk az oprendszer nem lett újra telepítve.
Bennem az merült fel, hogy hogyan lehetne a pendrive -ot "alaphelyzetbe" állítani. Ha jól gondolom amikor egy oprendszer először találkozik egy USB eszközzel, valamit "behúz" róla, aztán a későbbiekben ennek megfelelően kezeli. Nem lehet hogy itt csúszik el a dolog ? Meg lehetne azt oldani hogy a Win10 teljesen újként találkozzon a pendrive -val ? Vagy a pendrive -ra rá lehet tölteni újra egy ilyen "inicializáló" programot ?
JozsBiker
King Unique #5133 üzenetére
A hibakód: 10. "Az eszköz nem indítható el. (Kód: 10)"
Az illesztőprogramot próbáltam frissíteni "a számítógépen elérhető legjobb illesztőprogram" -mal.
AVG antivírus programot használok, ha kikapcsolom akkor is ugyanez a helyzet sajnos.Ui.Megcsináltam az illesztőprogram eltávolítását-hardverváltozatok keresését is.
Ciccuka
King Unique #5129 üzenetére
Csak megjegyzésnek szántam. Mindig visszatérő téma ezekben a memóriakártyás, flashdrive-os topikokban.
Ha lenne topikgazda, akkor mehetne pl. az első hsz-be.
lenoma
HDSentinelnél nem írás-olvasás teszt hanem újrainicializálás volt 18 óra
/A lemez felületét meghatározott inicializáló mintázattal tölti fel, majd törlést hajt végre. A teszt így felülírja a tárolt adatokat, majd a szektorokat visszaolvasva ellenőrzi azok olvashatóságát és épségét. Az esetleges gyenge szektorokat és rejtett problémákat felülvizsgálja és a hibás szektorokat áthelyezi a tartalék területre (ez a művelet a regeneráció).
Most látom, hogy a Lexar nevet valami kinai gyártó vette meg... -
Ciccuka
Flash alapú (pendrive, memóriakártya, SSD) eszközön fontos, hogy egyáltalán ne tároljunk fontos adatot (amiről nincs másolat), pláne ne hosszútávon!
lenoma
King Unique #5124 üzenetére
Igen a 3.16-os, gondoltam én is a többire is.
A ChkFlsh 1.17.0 és a h2testw_1.4 hibátlanul lefutott.
most a HDSentinel szekvenciális felület teszt fut, de majdnem 18 óra.
Rufus után formázatlanná váltott, újraindításra raw lett tőle.
Sajna nagyon fontos adatok biztonsági másolatára kellett volna de így nem merem rábízni.
Jól tudom, hogy sandiks és Samsung termékeket szabad csak vásárolni mert övék a 2 legnagyobb nand chip gyár? A többi is tölük veszi?
#5125Ciccuka
Mivel írtam, hogy diskparttal is próbálkoztam így nem lehet fake, mert a diskpart az a program amivel fake pendrive valós méretének helyreállítása is lehetséges. -
Overlover
újonc
King Unique #5121 üzenetére
Kösz, szerintem se lenne sok értelme,egyébként ez a típus:
én csak általános parasztvakító rizsát látok, konkrét sebességadatokat nem a specifikációban. -
Ajven
King Unique #5118 üzenetére
Szia King Unique! Sajnos nem működik, az attribútum listázásnál azt írja, hogy nem írásvédett, de formázáskor mégis arra hivatkozik. Ezek szerint ez mehet a levesbe...
. Köszönöm a segítséget! G.
Pöttön
King Unique #5112 üzenetére
Akkor gondolom rá kell másoljam a pendrive-ra amit akarok, és utána kell ezt beállítanom.
És onnantól csak írásvédett lesz? -
ricsiii01
King Unique #5104 üzenetére
Köszönöm szépen.
khron78
King Unique #5070 üzenetére
Ezeken túl vagyok, Ahogy írtam csökkentett módban rendben működik a meghajtó. Formáztam exFat és NTFS-re is. Nem szeretném egy flashdrive miatt újrahúzni a gépet, főleg úgy, hogy a "tiszta" image-nél is probléma volt. Leszedtem a nem használt meghajtó programokat is, nehogy egy másikkal akadjon össze. A defendert is kikapcsoltam. Mivel periódikusan fagyogat, ezért gondoltam, hátha már valaki látott ilyet. A drive tesztek is lementek rajta hibátlanul a többi gépen.
hazai
King Unique #5066 üzenetére
Szia
Köszönöm -
hazai
King Unique #5064 üzenetére
Szia természetesen van USB port a ser top boxon meg a laptopon is 2.0 meg 3.0 de nem tudom
USB-A (Type-A) port hogy mi az?
A lényeg egy filmet zenét fotót felveszek laptopon keresztül egy USB s pendrive ra és le szeretném játszani azt egy médialejátszóval set top box ba gyanítom abba Csak 2.0 van.
A fent említett pendrive jó hozzá? -
hazai
King Unique #5062 üzenetére
Szia köszönöm a választ de Lenne még kérdésem.
A notebookhoz vagy PC-hez USB-A porttal kapcsolódik.ezt írja a honlapja gyártó.
Média lejátszón is lehet használni,set top box
november
King Unique #5058 üzenetére
"Mármint sima gyorsformázást / lassú formázást, előtte törlést új újraparticionálást, vagy pontosan mit?"
Először egy lassú ntfs formázást csináltam és utána egy törlést és újrapartícionálást, majd egy gyorsformázást."Ki kellene próbálni másik gépen, másik OS alatt is, hogy kiderüljön a te hardver- és szoftverkörnyezeteddel van gond, vagy maga ez a pendrive/külső SSD tud csak ennyit, ilyen lassú írási sebességet a szintetikus teszteknél holott elvileg ennyit kellene."
Kipróbáltam egy usb 3.1-es porttal rendelkező HP Notebookon Windows 10 Home alatt. 16-20 gigás fájlokat másoltam windows fájlkezelőjével és azt vettem észre hogy a kezdeti 300 mb után lelassult 150 mb-ra, közben előfordult hogy akadt közben.
Asztali PC-n Windows 10 Home USB 3.2 portban kipróbálva stabilan hozta a 179 mb-t akadás nélkül."ha nincsen DRAM cache"
A Dram Cache az mit jelent? És ha nincs akkor mit lehet tenni? -
november
King Unique #5056 üzenetére
1. Végigcsináltam a leírtakat a Corsair Voyager GTX 128 GB USB 3.1 pendrive-on. Nem vettem észre változást. Ha másolok rá ugyanolyan szakaszos. Ugrál a 60 és 100 mb között. Ha pedig a pendrive-ról másolok a gépre akkor meg a 60 mb-től egészen 260 mb-ig ugrál.
Annyi hogy a Házirendeknél bepipáltam a Jobb teljesítményt és azon belül pedig az írási gyorsítótárazás engedélyezését az eszközön. De ez sem segített.
Mit lehet még a windows 10-ben be állítani? Szerinted érdemes ezért újratelepíteni az oprendszert? Kicsit több mint 2 hete van meg, szerinted garanciában cserélik? Hogy tudom bizonyítani hogy nálam nem működik rendesen? -
november
King Unique #5046 üzenetére
"Azt lehetne kipróbálni ami le lett írva, azaz egyrészt az adatok lementése után egy újraformázást / törlést + újraparticionálást és újraformázást, majd utána megnézni a másolást."
1. Ha jól értem a sorrendet akkor azt mondod hogy a rendszermeghajtót formázzam le előszőr; "újraformázás". Aztán jön a "törlést + újraparticionálást és újraformázást"
2. Az ebben leírtakat akkor is tudom használni ha azt a meghajtót akarom formázni amin a Windows van? Van olyan dolog a leírásban amire kiemelten oda kell figyelni?
3. A 7-ik bekezdésnél lévő részt: "Quick note: The output should include an asterisk (*) next to the selected drive." nem értem. Segítenél abban hogy mit jelent?
4. Illetve a 11-es pontban ezt a részt nem értem: "The quick option is optional to perform a format more quickly. However, if you are not sure about the drive's condition, it is best to skip the option. Just remember that depending on the hard drive's size, the format could take a long time." -
Kazakovian35
kezdő
King Unique #5053 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Ezt a diskpartos varázslást egy másik (hasonló módon járt) pendrájvnál is sikerrel tudtam alkalmazni.
november
Köszönöm szépen a segítséget!
A Corsair esetében csináltam teszteket CDM és ATTO programokkal.
Nekem ezekből az jön le hogy annak ellenére hogy csak USB 3.0 port van a gépemen a közel 460 MB olvasási sebességet hozza, míg az írás az csak 171 MB ami nálam valójában csak 60-70 MB jobb esetben. Nem kellene ennek is gyorsabbnak lennie?
Kipróbáltam másik laptopon és ott közel 220 MB volt másoláskor a sebesség a windows fájlkezelőjével ami folyamatosan ment végbe, viszont nem tudom mennyire normális nagyjából a háromnegyede körül tartósan lecsökkent ott is 60-70 mb-ra.A meghajtóoptimalizálást elvégeztem. A CDI-t lefuttattam.
"Az meg ugye alap, hogy tesztelni lehetőleg közvetlenül a laptop USB-portjához csatlakoztatva kellene a pendrive-okat, nem hosszabbító kábellel és nem elosztóval, kizárva ezzel az utóbbiak okozta esetleges problémát."
Ha figyelmesen elolvasod amit írtam akkor csak az usb-c port esetében használtam elosztót, mivel egyik pendrive sem rendelkezik azzal a porttal. Számomra is alap hogy közvetlenül a laptop USB-portjához csatlakoztatva teszteltem az eszközöket.Korábban írtad hogy a belassulás oka az is lehet hogy: "az SSD-khez hasonlóan a WL, TRIM stb. funkciók nem megfelelő működése, vagy azok hiánya, + nagy méretű fájlok másolásánál ha nincsen megfelelő méretű DRAM cache, akkor pl. az SSD-k is belassulhatnak, egy hagyományos, szutyok pendrive meg pláne, aminél az utóbbi megléte sem feltétlen adott."
Az mit lehet kezdeni ha nem megfelelő méretű a DRAM cache?"Azt lehetne kipróbálni ami le lett írva, azaz egyrészt az adatok lementése után egy újraformázást / törlést + újraparticionálást és újraformázást, majd utána megnézni a másolást."
Köszönöm ezt a tippet, de nem lehet formázás nélkül megoldani? Nincs egyszerűbb módszer? Mert ahogy az ottani hozzászólásokat olvastam nagyon képben kell lenni, mert tönkre is lehet tenni a winyót. -
november
King Unique #5043 üzenetére
Azért nem írtam konkrétumokat mert a nálam lévő pendrive-ok közül (pl: Sandisk Extreme Go 128 GB USB 3.1, Adata S102 64 GB USB 3.0, Transcend 64 GB USB 3.0) mindegyiknél csinálja. De akkor pontosítok.
Pendrive: Corsair Voyager GTX 128 GB USB 3.1
Gyárilag NTFS-ben volt, nem nyúltam hozzá.
Op. rendszer: Windows 10 Pro, 64 bit, 21H1, 19043.1165
Eszköz: Del Latitude 7480, A bios a legújabb rajta.
USB portok: 3 DB USB 3.0 és USB-C porton is kipróbálva (utóbbinál elosztó segítségével).
Feladat: A laptopban lévő Sandisk X400 M.2 2280 256 Gb-os ssd-ről átmásolni/helyezni a fájlokat pendrive-ra.
Már egy ideje csinálja ezt a jelenséget, előző windows verziók alatt is csak most jutottam el odáig hogy foglalkozzak vele. Más gépnél és os alatt még nem próbáltam ki ezt a pendrive-ot. Eszközkezelőben nem ír ki hibát.
Szerinted mit lehet még kipróbálni vagy megnézni? -
szita.erno
King Unique #5038 üzenetére
Köszönöm a segítségeket!
oliba
King Unique #5031 üzenetére
A HD Sentineles témához nem tudok mit hozzászólni, mert nem értek hozzá
A linkelt parancssoros megoldást is próbáltam már előtte, de szintén I/O hiba. A pendrive amúgy egy Sandisk Extreme 3.0 64GB. Garancia nem hiszem, hogy lenne már rá. A tesztelős példák közül a Check Flash azt írta ki, hogy I/O hiba miatt nem tudja futtatni az ellenőrző tesztet. Az RMPrepUSB program nagyon kínai volt nekem. Megpróbáltam formázni onnan, de szintén I/O hiba.
Ezek szerint, akkor vehetek egy újat. Köszönöm, hogy segítettél a megerősítésben -
time87
King Unique #5028 üzenetére
köszönöm, a diskpartot a clean parancsig gugliztam meg, de ezt a folyamatot még végigcsinálom rajta, hátha. vagy a gép lett gatya, vagy a win10, mert máshol meg vígan megy, úgyhogy lehet, hogy egy újratelepítés is kinéz, legkívánatosabb szombati program.
szoszo75
King Unique #5017 üzenetére
Kérdés hogy ez a javulás átmeneti állapot lesz vagy tartósan normálisan fog működni. Köszönöm az infót.
szoszo75
King Unique #5014 üzenetére
Nos köszönöm a választ. Jelenleg az az érdekes helyzet állt elő hogy megcsináltam ezeket a teszteket és úgymond teljesen jó lett. Majd ezután kíváncsiságból elkezdtem felmásolni rá egy 17Gb-os filmet és teljesen érthetetlen módon megcsinálta rendesen, gyorsan ahogy korábban..
Na ilyenkor mi van? 2 napja tapasztalom a hibát amit leírtam erre most újból úgy működik mint régen és semmit nem csináltam vele azon kívül amit leírtam....
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Western Digital WD Red Plus 3.5 12TB 7200rpm 256MB SATA3 (WD120EFBX)
- Lexar NM790 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7400-6500 MBs - Eladó!
- Crucial T705 4TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új - 14.100-12.600 MBs - Eladó!
- 120 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG STRIX G15 G513IH Gamer notebook - R7 4800H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB WIN
- LG 34WQ75X-B - 34" Ívelt IPS Panel - 3440x1440 2K QHD - 60Hz 5ms - FreeSync - USB Type-C 90W
- Olcsó Laptop! Új akkumulátor! Dell Latitude E6540 : I7 4600M / AMD HD8790M / 8GB DDR3 / 128GB SSD
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
