- Nokia N900 - egy kategória újraértelmezése
MPowerPH
Devid_81 #11288 üzenetére
A 375W azt hiszem alap ezeknel. A kulonbseg a garanciaban lehet, es ahogy irtad, a gyari boost -okban.
Viszont sajnalatos, hogy nem lehet BIOS -ban allitani a maximum TDP -t, ahogy pl. a 980-980Ti -ket is modositottam anno. 2150 -re beallitva a GPU orajelet mar beleszol a TDP is, mert a kartya nem tartja azt az orajelet, es nem azert, mert tul meleg a GPU.
nyulnyulu
Devid_81 #11160 üzenetére
Ha elolvasod a hsz em,láthatod,nekem is ki volt támasztva!Leírtam én is ,hogy a súlyánál fogva lóg a vga és hogy ki kell támasztani!szövegértelmezés első körben,nekem azzal volt bajom,hogy "elhajlik a kártya" infó kevés,ha álló házban van,ha nincs kitámasztva/felfüggesztve hajlik el csak a kártya!
Whysperer
MaxxDamage
Pintim....
Devid_81 #9903 üzenetére
A windowsban be allitottam a kepernyo beallitasoknal 144Hzre, jatekban kikapcsoltam a V sync et. Akkor mit kell meg beallitani? G sync is be van kapcsolva a szoftverben. Es ugyan anyi fps em van 2k ban mint full hd ben, ez nem lehet igaz, 90-100 FPS ilyen kartyaval vicc. Es az max elsimitas is felen van, ha felhuzom maxra akkor le esik 40 FPS re, mi ez kandi kamera?
Lidl
Devid_81 #9887 üzenetére
Pont ilyet használok kettőt.
A radiátor vetijét hajtom a GPU ventijéről és mivel nekem iCX -es kártyám van, ezért a VRM-hez tartozó ventinek is külön csatlakozója van. Erről hajtom a G10 92-es ventijét, ami a VRM-et hűti.
Itt csak az a bajom, hogy nem tudom szabályozni ennek a fordulatát. Az EVGA saját progijávalk lehet, de azt nem használom.
És elég fals értékeket olvas ki, mert 3-4000-es fordulatot ír, de viszont alig pörög.
Mondjuk így is van légáramlat és 60-65 fokosak a memória és VRM alkatrészek.
Mondjuk lehet, hogy inkább befixálom a radiátor venti az alaplapról és a pumpát szabályozom a GPU ventiről.
Majd meglátom.Köszi
Lidl -
MPowerPH
Devid_81 #9875 üzenetére
Nem tudom, mert a pull ventiket kiszedtem akkor, amikor az uj vga bekerult. Az egyik csapagyas lett, igy ugy voltam vele, kukazom mindharmat. Es vissza se epitem, szepen atjon a levego a radin igy is.
Most tervezek venni 6db eLoop -ot az Akasa -k helyett, szoval marad is a push felallas, mert eleg. -
MPowerPH
Devid_81 #9814 üzenetére
Ahogy ÁdiBá is irja, mivel epitett vizem van, a blokk telepitesevel buknam a garanciat. Olvasva azt, hogy mi folyik az uj szeria korul, nem kockaztatom meg. Ha 1 honap utan jon elo a hiba, akkor bukok 400k -t, ami azert erzekenyen erintene, nem beszelve arrol, hogy koltozhetnek itthonrol, mert asszony kidobna.
Ha nem rakod ra a blokkot, akkor nyugodtan lehet venni, mert ha gond van, mehet gariba. Max. vga nelkul maradsz egy idore.
Lidl: Epitett viz ennyit tud, csendben.
Ventik 600rpm -en, ami a minimum.
Lidl
Devid_81 #9758 üzenetére
Az szép, ha a saját programja rosszul olvassa ki. Akkor vagy nagyon béna az NZXT, vagy rossz a pumpa.
Lehet, hogy nem is forog rendesen és csak a blokk, mint borda funkcionál.
Idle 65 fok, és max 30 másodperces terhelés után 85-90 fok semmiképpen sem normális.Ennyire béna lennék a felszerelésnél? Már többször próbáltam , többféle képpen. Hol úgy meghúztam, hogy ívben hajlott a Kraken
, hol úgy hogy éppen csak húztam rajta. És persze köztesen is, többször is.
Sajnos úgy nem tudtam, a ház kialakítása miatt, hogy menet közben húzom óvatosan a csavarokat, pedig jó lenne.
Már azon is gondolkoztam, hogy egy videóban kábelkötözővel szereltek fel egy AIO-t egy VGA-ra és azt is megpróbálhatnámAmúgy meg a CPU-ra az AIO-t elsőre jól tettem fel, szóval...
Ha mindegy, még gondolkozom, hogy mit csináljak.
Köszönöm!
Lidl -
Lidl
Devid_81 #9753 üzenetére
Ha jól emlékszem, akkor nekem nem volt olyan kemény a Hydro az elején. Nekem is visszazárható zacsiban van, kis kenőfejjel. És leszedni irdatlan melós volt, amíg nem ajánlották az isopropyl alkoholt. Azzal már könnyen jön.
Ezen csak egy venti van a bordán. De a borda nem igazán melegszik, szóval vagy a hőátadás nem jó, vagy a víz nem kering rendesen. Ha a hőátadás, akkor meg nagyon béna vagyokAz X31 kicsit speciálisabb, mint a hétköznapi AIO-k (már amivel találkoztam).
Van egy 4 pines csatlakozó a pumpának, és egy normál USB csatlakozó, amit egy alaplapi USB header-re kell rádugni.
Ekkor ha feltelepíted a CAM szoftverét, akkor a programmal lehet monitorozni a pumpát, és állítani a venti profilját. (meg még biztos mást is, de annyira nem ismertem meg)
A hűtőventit kötheted egy másik csatlakozóra, ami a blokkból jön ki, vagy egy alaplapi FAN csatlakozóra.
A monitorozás szerint, van amikor 9000 rpm a pumpa fordulat, de van amikor 21000 rpm.
Szóval nem tudom, ez nekem gyanús...Lehet, hogy megpróbálom felszerelés nélkül állítgatni a dolgot, és mondjuk melegíteni valamivel a bordát (hajszárítóval, vagy lángvágóval
Lidl
RazoR
Devid_81 #9752 üzenetére
Mikor én vettem a Hydro-t akkor teljesen kezelhető, fogkrém állagú, könnyen kenhető cucc volt, de egy idő után elkezdett kiszáradni valamiért és alig lehetett kinyomni a tubusból, elkezdett hasonlítani a Kryo-ra ami viszont helyből olyan mint a gyurma, kész kínszenvedés elkenni!
Lidl
Devid_81 #9749 üzenetére
Én is pont így jártam a Hydro-val.
Megpróbáltam Kraken G10-el és Kraken X31-el felszerelni a VGA-mat, de nem jártam sikerrel.
Valahogy sehogy sem sikerült úgy meghúzni (gyengén, közepesen vagy erősen) a csavarokat, hogy jó hűtsön.
Idle 60-65 fok volt, terhelve meg nyaldosta a 85-öt és emelkedett. Már kezdem azt hinni, hogy rossz az X31 AIO, valahogy ki kéne próbálnom, hogy jól működik-e...
Szóval amikor visszaraktam a gyári hűtőt, akkor a Hydro-val nekem is 75-80 fok volt. Már azt hittem ilyen béna vagyok.
De utána mondták itt, hogy az beszáradhat, és valóban, mintha nehezebben lehetne kinyomni a tubusból, mint az elején. És csak 3 hónap telt el a vásárlástól.
Utána kicseréltem MX-4-re (eddig mindig ezt használtam) és máris 65-70 fokon megáll a GPU.Szóval jó az az MX-4.
A kérdésem az, hogy szerintetek hogyan lehetne kideríteni, hogy jó-e az X31?
Persze rátehetném a CPU-ra, de nem akarom lebontani a most jól működő AIO hűtőt róla...Köszi
Lidl -
TTomax
Devid_81 #9741 üzenetére
Az bizony sok,Ti-t nem,de 1080at,980at (SLIben) hűtöttem H55el,agyoncibálva sem volt 65Cfokos.Amugy finoman probálnám megjegyezni,hogy nálam még noctua sehol semelyik radira sem vált be.Vagy nagyon pörgetni kellett,vagy elmaradt a teljesitménye.De nálad inkább más lehet a gond,akármilyen dupla venti van rajta annak ennél hűvösebbnek kell lennie.
Lehet most hülyének nézel,de azért nézz rá a ventikre,nem-e egymással szembe fújnak,mert én már jártam így a nagy szerelésbe,és akkor bizony 65Cfokos volt... oda is szép lassan kúszott fel... -
Leon77
Devid_81 #9469 üzenetére
Az mit jelent, hogy leharcolt a kártya? Ha a ventilátorok rendben vannak mi harcolódik le egy kártyán?
Ráadásul a bányász kártyák köztudottan alulfeszelve (fogyasztás) mennek közel konstans hőmérsékleten, míg, ha veszel egy gamer kártyát ott hihetetlenül sok hőingás volt és tudtommal ez az a dolog, ami erodálni tudja a kártya forrasztásait (nem beszélve arról, hogy sokan húzzák is a kártyákat), amit sütőben szoktak javítani. (mint a repülőgépeknél, nem a repült óra teszi agyon használttá a gépet, hanem a felszállások és leszállások száma).
Az enyémen rajta van a matrica, átnéztem, nem találtam bontásra utaló jelet, más is vett az eladótól vele is beszéltem, ő is elégedett. Volt az aprón olyan 1080 ti amiben ventilátort cseréltek és barbár módon szerelték le ventilátor házat és a csavarok helye letört, ezért a ventilátor ház a kártyára gyorskötözővel volt felfogatva.
De 120k-t kértek a kártyáért, ami működött. Aprón láttam hozzá vizesblokkot árult valaki 15k-ért. Azért ennyi pénzért pláne már megéri a kockázat, ha a kártya jól működik.
MaxxDamage
Devid_81 #9080 üzenetére
Csak akkor gariztatom, ha maga a kártya halna be. LED annyira nem izgat, de ennek alapba kellene világítania? Programja azt írja, amit korábban írtam. Ja és még az nem mind1, hogy fél év gari van rajta, vagy 2.5 év (ez még nem tisztázott, folyamatban) telefonon felhívtam akitől vettem, azt mondta utána néz és küldi a kimaradt dokut.
Riccsiz_h
Devid_81 #9008 üzenetére
Sajnos igen, az egyik alkalommal zároltam a gépet és elmentem 15percre majd mikor visszajöttem elment a kép és nem akart magához térni. Másik alkalommal egy Youtube videót néztem és minden megállt hirtelen.
A zavaró az mindenkét esetben hogy a főkapcsoló sem reagál, hiába nyomom 5-10-20 másodpercig. Ventilátorok forognak, RGB ciklus megáll az adott színen stb.
(#9009) Crytek: Mivel sajnos nekem eddig több kártyám volt amit visítozott, ezért direkt úgy mentem 1080Ti-t venni hogy mondtam a srácnak hogy egyezzünk meg abban hogy ha sípol visszahozom (hangot rögzítek sokszor stb. és egyszerűen nem tudok használni olyan kártyát). Beleegyezett mert volt neki sok db (bányász kártyák), végül a 3. kártya lett a jó, ami szintén sípol de csak szerencsére csak olyan minimálisan hogy a gépházam teljesen hangtopítja. De a másik 2 kártya olyan hangos volt, hogy ha bármivel játszottam vagy terheltem a szobán kívül lehetett hallani a visítást
Amúgy szomorú hogy a 300K-s premium kategóriában ilyen zavaró dolgokkal kell küzdeni (de volt cicergő 1060-om is), tudom és értem miért fordul ez elő és remélem azért jövőben erre találnak megoldást a kedves mérnökök -
Puma K
Puma K
Devid_81 #8948 üzenetére
Sosem gondoltam volna, hogy az Overwatch ennyire kényes a tuningra... csak mikor itt a topikban rákerestem hogy "overwatch" és akkor láttam a hozzászólásokat.
Mindegyiket végig olvastam amit kidobott a kereső.
Más címnél pl a 2Ghz 1v-tal már problémamentes, de az OW-nak nem...
Ma lehet megnézem mit megy amúgy a kártya és hol a stabil vége.
laychi
Devid_81 #8746 üzenetére
MSI GTX 970 GAMINGRE nekem nem passzolt a keret a kondik miatt, ezért visszaküldtem.
Aztán, hogy beszéltem a bolttal az ügyben és azt mondták, hogy a referencia nyák alap feltétele a használhatóságnak. Csak ez sem a gyártó,sem az üzlet leírásában nem szerepelt.
Szóval kialakításban olyannak vagy nagyon hasonlónak kell lenni. -
gbela
Devid_81 #8702 üzenetére
Ezekkel a fals matekokkal jonnek ki a 650es tapok
Eloszor is jatek kozben nem fog felvenni 450-et. Azert mondom ilyen batran mert probaltam 400 fole tornaszni egy hasonlo konfigot, 250es tdp-vel benchmark alatt, de nem tudtam. Ha radobunk 70 wattot a gpu-ra akkor benchmarkban megut mondjuk 470et. Ha 470et vesz fel falbol, akkor kb 400at ad le a tap. 400/550= 73%on megy, meg ez is az optimal alatt van. Es ez benchmark volt.Jatek alatt 350et sem tudtam kisajtolni a sajatombol falnal merve. pedig probaltam, celom az volt h minel nagyobb fogyasztast kicsikarjak azon beallitasok mellett ahogy hasznalni akarom. ha nem az en 250wattos kartyammal hanem 330al szamolunk meg akkor is bőőőven alatta van barmilyen biztonsagos hatarnak egy 550es tap.
Es bocs mindenkitol akit ez kevesbe erdekel, de pl most kolleganak ettol fugg h elver e extra 10k-kat, vagy sem. Szerintem fontos, hogy pontos infok legyenek .
laychi
Nem erről van szó,csak azért ha valami elég tud lenni,akkor ne akarjanak már rögtön rábeszélni új 30-40E Ft-os tápok vásárlására feleslegesen.
600W-ost ad meg a gyártó. A mércét hétköznapi tápegységeket figyelembe véve adják meg,amik minősítéssel nem rendelkeznek. Egyébként szvsz fel lenne tüntetve,hogy 80+ bronze/silver/gold/platinum minősítésű legyen és minimum ekkora teljesítményű...
Ha a táp meg beadja a kulcsot,van rá gari,nem cseréltetem,hanem kipótlom és erősebbet veszek,amennyiben szükséges.
Védelmek meg be vannak építve,hogy ne károsodjanak az alkatrészek. -
sirszevenap
Devid_81 #8663 üzenetére
Áh, értem. Ez nem jó. Nem kezdem a gigát szidni, mert múltkor is kaptam, hogy Aorust kell venni!
De ezzel nem igazán vagyok megelégedve. Kíváncsi lennék, a többi márka hogy üzemel. Sose néztem , pedig volt nálam sokféle már, csak most tűnt fel. Simán lehet, hogy az MSI GamingX is produkál ilyet. Azzal voltam egyébként a legjobban megelégedve.
smallmer
Devid_81 #8622 üzenetére
AZ EVGA-ról nagyon sok jót hallottam az utóbbi időben. Az MSI-ről nem nagyon hallok véleményeket.
Nehéz döntés. Mert szívem szerint megvenném az EVGA-t, viszont az MSI 40 ezerre olcsóbb majdnem.
Más webshopot nem ismersz ahol érdemes körülnézni? Illetve az AORUS nem jobb mint a sima giga? -
Devid_81 #8320 üzenetére
Dehogyis.
Kell a lóvé b@szó FullHD monitorra a RT-hez.Most jut eszembe,a családnak van otthon b@szó FHD monitor,majd lenyúlom tőlük.
Egyébként igen,rendeltem SLI-t,mert azt majd jól össze lehet kötni.
Amit persze majd jól eladok,mert jön a Lightning is...Amúgy meg mivanmivanmivan...
Nem elég jó a lightning a giga után miii...Az tuti a lightningon ertelmes alkatreszek+GPU van
Anno mindenhol azt mondták rá over engineered.
De ez így van rendjén egy csúcs 1080Ti-nél.
Ne lehessen belekötni. -
Devid_81 #8308 üzenetére
Sajnos nem minden kartya van "tulfeszelve" gyarilag.
Nem hinném,hogy lenne olyan 1080Ti ami 1V vagy alatt menne gyárilag.
Gigabyte szinte mindent túl feszel.
#8310 TTomax :
Vhol láttam-hallottam (ha megtalálom majd linkelem),hogy MGpu-n dolgoznak,és az még sehol sincs.
És akkor még majd hozzá jön amit Tomi,írt,hogy a játékokat is hozzá kellene igazítani.
Ezt ugye mindannyian tudjuk mennyire hanyagolva van ez. -
keIdor
Devid_81 #8159 üzenetére
Nézegetem a speceket, szerintem ezek már biztosak. TU102, TU104, oké még nem ismert minden részlet, nem tudjuk mekkora órajelek lesznek, milyen IPC javulás történt, de szerintem a sima RTX-2080 ott lesz, ahol most a GTX-1080Ti, a valódi előrelépés a RTX-2080Ti lesz, +30% környéke.
Titan V+10%. 2 nap és kiderül.
keIdor
Devid_81 #8153 üzenetére
Nem akarja senki kiirtani, egyszerűen annyira kicsi a felhasználóbázis, hogy a fejlesztők már számításba sem veszik, nem fejlesztenek rá. Mivel nem fejlesztenek rá, az emberek nem is veszik, és megindult a kör.
Egyébként nekem volt több multi GPU-s rendszerem is, ebben az évtizedben. Dupla hű, dupla zaj, én nem vennék soha többet, ráadásul fejleszteni is nehéz utána, mert mindenből kettő kell.
KAMELOT
Devid_81 #8148 üzenetére
Ez már a custom verzió. Ahogy én olvastam az 2080 FE....650 dolcsi lesz...800 euro. Az értelmes ár.
Ahogy te írod, ha tényleg ilyenek lesznek az árak, akkor sokan 1080Ti maradnak, vagy az elvetemültebbek megveszik. Majd a tesztek kiderítenek mindent, hogy 30 vagy 50% gyorsabb és még a tuningolhatóságot nem is tudjuk.
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- Bomba ár! Dell Inspiron 15 3511 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB SilentiumPC Signum SG1V TT 500W
- RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
- Csere-Beszámítás! Gamer PC Számítógép! I5 12600KF / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 512GB SSD
