- Külföldi SIM-ek itthon
- Mobilhasználat külföldön
nVidia GeForce GTX 980 Ti / Titan X (GM200)
ÁdiBá
akoska07 #1344 üzenetére
Minden elfogy 4K alatt, a mai napig ez a felbontás mellett kompromisszum köteles ahogy a GTX980 WQHD alatt bedadog, ugyan úgy a Titan X nagyon kevés 4K-ra.
Azt reklámozzák a gyártók vele hogy 60FPS így úgy 4K - ban, ja hogy?! High-on VeryHigh meg egyéb nélkül.Ne szálljunk el azért. Pusztul a Titan X is 4K-ban, még a 12GB memóriát ki se tudod használni rajta hiszen már elfogy a GM200 ereje, addig még pár szériának el kell telnie. Majd ha átlagos lesz a 8K akkor tudunk 4K-ban élvezhetően játszani.
Asbee
Még jó hogy neked jövőbe látóan van fogalmad róla a 4K-ra mennyi vram fog kelleni, igaz még 1440p-n sem jársz.
Ha meg nem arra gondoltál 1 db titan x már most kevés rá.
Senki nem mondta akinek van pénze és nem akar várni ne vegye meg. De akinek van türelme érdemes várni. Az értéktartásról annyit legutóbb 120k-ért ment el aprón titan black, sima titan 100k-t sem ér már ott. 780ti 100 felett kicsivel. -
akoska07 #909 üzenetére
En sem ertem, de mar nagyon unalmas. Neha benezek ide, mert erdekel a kartya, pedig a budos eletben nem fogok ilyet venni, mert nincs ra lovem. Megsem hordom tele okorseggel a topikot. De hogy itt folyamatosan ez a rambustibi minek vett amd melle titant megy.....semmi koze hozza ott kezdodik.....
rambustibi
29723 pontról indult, ekkor kihangsúlyozta egy fórumozó, hogy az ő procija 1%-al jobb, most javult 33249 pontra úgy, hogy húztam mindkét hardveren, most meg a Titan X tohonya egy fórumtárs szerint.
Kezd olyan lenni..ha van sapka az a baj, ha nincs az a baj, mindig lesz valami baj...
Az Ő szemükbe az én gépem csupa baj, én nem így látom, és élvezem a gépem minden percét, legyen az játék, vagy videóvágó program stb.. -
#16729600
akoska07 #787 üzenetére
Simán jó lehet,sőt,lényegesen nagyobb élményt ad egy nagy kijelző ,mint az akárhány hz-s egérmozik,Meglásd egy kis idő után,már kényszeríteni se fognak tudni,hogy leülj egy kisebb elé
Ellenben 4K játék még megakad a torkán a jelenlegi vga ( single ) generációnak ( titan X szintén zenész sajnos,ahogy nézegetem a teszteket )
rambustibi
akoska07 #746 üzenetére
Köszönöm!
Örülök ennek a procinak is. Még állítgatnom kell, mert eddig csak 5.1Ghz-ig jutottam. Ki kell ismernem. A 9370-et is bő 3 hétig állítgattam, mire stabil 4.96Ghz lett.
Láttad Asetto Corsa alatt nem volt gond az erővel, Far Cry 4 és Call of Duty teszt holnap lesz. -
proci985
akoska07 #679 üzenetére
alap
viccen kivul: epp tesztelgetem a vizezett 290xet (ertsd, uber orajel felett 5%al jar es nem declockol), erzesre meg epp 30fpssel, de vitte az FC4 ultrat is (AAt leszedtem)*. marmint 5760ban. namost ha ennel kb 20-30%al tobbet tud a Titan adott felbontasban es 50% OC van a kartyan, akkor siman kene lennie 40-50 fpsnek 4Kban is. FC4 meg jelenleg worst case scenarionak minosul szvsz az assetto corsa mellett.
*es ez alapjan kezdek ugy lenni vele, hogy lehet hogy a celjaimra most egy ideig a vizezett 290x OC eleg is lesz.
a kerdes ugye az, hogy a power limit ki van-e utve. egyebkent FC blokkal amig nem sok a fesz es van eleg holeado felulet eleg sokaig el lehet menni.
daveoff: gyari boost 1075 ahogy nezem, tehat ilyen 1600 koruli ertek
deicide
akoska07 #664 üzenetére
Thx! Közben realizálódott, hogy nem nagyon kell a feszekbe belemászni ha 45x-ig megyek. 48-at kísérleteztem ki gyorsan, az 1.28-al megy, meg itt ott pici plusz pár fesznek és jó lesz 24/7-re.
A Firestrike Extreme 12500-ról 14100-ra nőtt, nagyrészt persze a procinak köszönhetően.
rambustibi
akoska07 #610 üzenetére
Köszönöm. Megválaszoltad helyettem is.
Sajnos kezd hitetlenkedésbe és trollkodásba elmenni az egész topik. Olyanok cáfolnak meg, akiknek nem volt szerencséjük mindkét kártyával, és utána belinkelnek a saját konfigurációjukból képet a Dying Lightból.
Nem hazudok és állítok hamisat, nem az én asztalom, és nincs is miért, de mások ezt jobban tudják ahogy olvasom.
Még megcsinálom a városban az fps tesztet és befejeztem ezt a topikot.
Ezek után marad még 1 fórumtárs, aki esetleg be tud írni "valós" eredményeket a Titan X sli-ről.Mindenki:
Ne írjon senki privátba, hogy kellene neki a Titan X BIOS-a vagy SN vagy bármi más, eddig sem, és ezután sem teljesíthető a kérés.
Üdv. Tibi -
westlake
akoska07 #603 üzenetére
Hallottad már az a kifejezést, hogy a világot az elégedetlen emberek viszik előre? Lehet nem pontosan így szól, de ez a lényege.
Azzal, hogy leírja minden egyes alkalommal, hogy alapfeszen, azt a látszatot kelti, mintha egy EVGA Classified kártyáról beszélne, ahol akkora feszültéset is lehet adni a GPU-nak, amit a legtöbb ember álmában sem adna. Gondolod, hogy csak viccből teszem szóvá ezeket a dolgokat? Bár gyakorlatilag egyre kevésbé tűnik annak, de ez még mindig egy szakmai topik. -
rambustibi
akoska07 #510 üzenetére
Mint látod, nincs feloldva a feszültség állítás.
Nem is szoktam feszültséget emelni, mert annyira azért nem értek hozzá. Fel-fel húzogatom a Mhz pöcköket és este van. Nem szeretném túlfeszelni és leégetni. Jó ez így, csendes duhaj..Vagyis annyira nem csendes, de érted..
Drizzt
akoska07 #442 üzenetére
Nekem van PS4, de januar ota be se kapcsoltam. Max. ha elmegyek videkre, viszem magammal, hogy legyen mit csinalni. Amugy nagyon gaz, nagyon sok dolog szaggat rajtuk, fogalmam nincs mire a nagy hype rajuk. Multiplatfrom cimek mindegyike sokkal jobb elmeny egy eros asztali PC-n. Persze dragabb is, de szamomra teljesen elfogadhatatlan teny, hogy megveszel egy fix osszetetelu valamit, s akadozo dolgokkal vannak tele.
ÁdiBá
Nyilván, ki mire használni a PC-t, én se adnám fel a konzolért soha.
De azért egy két dolog zavar engem, mikor jön egy jobb év, többet tudok a géppel foglalkozni anyagilag mint terveztem, és azt tapasztalom hogy hiába költök rá egy temérdek pénzt, néha beintenek a gyártók rendesen. -
ÁdiBá
akoska07 #439 üzenetére
Az SLi elég kiábrándító, végig néztem a GTX980 alap vs GTX Titan X, ahol a Titan X 58 fps produkált ott a GTX 980 50 fps, 1440p-ben.
4K-ban teljesen kiábrándító az SLi.
Ez nem szerencsés helyzet, hiszen a Titan X-el se lesz másképpen.
Az ember belerak több száz ezret a rendszerbe az a második kártya csak pislog... -
westlake
akoska07 #337 üzenetére
Nem olvastam el a kommenteket a videóknál, de ha fixen 63 °C-os a GPU (egyébként hogy lehetne ennyire fix a hőmérséklet?) akkor a kártya miért váltogat 1-2 lépcsőfokot a GPU sebességében? A boost nem úgy működik (normálisan), hogy váltogatja a sebességet X MHz és X+26 MHz között. Egyébként ilyen hőmérséklettel ez biztosan vízhűtés.
A videók arra jók, hogy bizonyos beállításokban megismerjük egy adott konfigon a VGA teljesítményét, de arra nem, hogy a kártya valódi működését megismerjük.
A boost-ot annyira nem nehéz ám kiismerni. A TX boost 2.0-ája sem más, mint a GM204-é, vagy éppen a GK110-é.mod: Persze az sincs kizárva, hogy custom léghűtés van a kártyán.
#346: Minden információt fenntartásokkal kell kezelni. Ez olyan, mint a "ne bízz senkiben!".
kovsol
akoska07 #305 üzenetére
Pedig a 44% az egy marhaság. Mégpedig azért, mert a kártya sose megy 1000Mhz-en, hanem a boost1 órajelet meg fogja kapni, a boost2 meg példányonként változó lehet. Az emberek ha azt látják, hogy 44% tuning akkor 44% base clock növelésre gondolnak, nem pedig egy olyan refkét megadott értékhez (amin valójában soha nem is megy a kártya) viszonyított tuning melletti max boostolt órajel különbséget, mint amit valójában takar itt.
daveoff
daveoff
akoska07 #301 üzenetére
Na végignéztem a nagy review oldalakat (Guru3D, TPU, PH
), és mind úgy gondolkodnak, ahogy én, biztos ők is rosszul tudják.....
Csak egy példa TPU-ról:
Maximum overclock of our sample is +110 MHz to the GPU base clock (11% overclock), which results in a maximum boost clock of 1298 MHz on the GPU
Ez a 44% akkora marketing bullshit, mint a ház....
daveoff
akoska07 #299 üzenetére
Oké, akkor a boostot hagyjuk ki 1000+250=1250 --> +25%
Ha tuningolsz, és megnyitsz egy GPU-Z-t, akkor az is csak az mutatja meg hány MHz-et emeltél az alapórajelhez képest, nem azt hogy maximum meddig fog boostolni. A skyn3t biost szerintem ne keverjük ide.
Ezt tényleg csak én gondolom így, ne már.....!? -
daveoff
akoska07 #293 üzenetére
Ott az MSI AB screenshot, +250MHz a GPU-nak, akkor ez mennyi ha nem 25%, az hogy a boost mit csinál annak ilyen értelemben nincs köze a %-os tuninghoz, szerintem. De kiszámolhatod azt is, hogyha alapon 1150MHz-re boostol, és az általuk beállított tuninggal 1440MHz-re, akkor így is 25% az órajel többlet.
Én nem akarom elemezni a videót, de ha már belinkelted miért ne beszélgethetnénk róla? Most már nem mosod le magadról, hogy belinkeltél egy fake tesztet....csak viccelek
(#292) jones965: Kik szokták ahhoz viszonyítani? Mi köze ennek a hwbothoz?
rambustibi
akoska07 #224 üzenetére
Nekem is jól jön a gtx970 teljes vételára, azaz nem kicsi segítség, hogy 110-el beljebb leszek a Titan X árában. Úgy gondolom jól tettem, hogy visszavittem a gtx970-et 3 hónap használat után és "csak" 3 hetet kellett várnom a pénzemre. Így is elég nagy spórolás és erőfeszítés a Titán x megvétele..
És gondolom itt nem lesznek hasonló problémák, mint a 970 esetében. Így nem is pár hónapra veszem. -
Asbee
Én nem ezt mondtam. Aki több évre tervez annak nem érdemes Titant venni.
Mi mennyiért megy el,az úgy van,hogy milyen kereslet van rá,és meddig hajlandó elmenni az eladó. Lehet ő is Titan X-t akar venni ? Abba is jól jöhet a 140K is. Vszinűleg új volt a titan black is amikor megvette,szal jól jön akár 140k is,ha neki így jó.
Én nem erről beszéltem?
Értelmezd már kérlek amit írok. Pont ezt mondom, aki évente cserél és megteheti annak tök mindegy.
Asbee
akoska07 #222 üzenetére
Neked ez a véleményed, nekem az hogy 1 év múlva jobb kárytát kapok fele pénzből csak nem titan a neve. Ennyire időtálló a titan. Nem mintha más jobban az lenne csak itt nagyon durva felárat kérnek ilyen szempontból.
Nézdmeg mennyivel jobb játékok alatt a 980 és sz...rá lehet tuningolni a customokat. Mindjárt szia titan black. 140 ért megy el aprón... -
Asbee
akoska07 #212 üzenetére
Semmivel nem terveznék 3-4 évre jelenleg sajnos nem nagyon lehet, persze igény függő is. Majd megmondja érdekli. Én megvárnám mindenképpen, vagy hátha lesz 980 ti kevesebb vrammal jobb árral. A nagyobb oldalak tesztjein nem csak a fps-t lehet nézni, sok hasznos infó van azokon kívül is.
Mindenki maga dönti el mit akar venni. Én neki, hogy privátban is beszéltem vele nem ajánlom. A titan nem azoknak a kárytája véleményem szerint aki sok évre tervez, hanem aki a jelen legjobb + preztizs kártyáját keresi. A titan és black is hol van most. -
ÁdiBá
akoska07 #193 üzenetére
A topik nem arról szól hogy az adott terméket istenítsük, hanem hogy a termékhez SZAKMAILAG közelítsünk.
Szerinted nem tartozik ide hogy a termék milyen konfiguráció mellett teljesít jobban, kevésbé jobban?!
Ide mertem írni hogy az AMD lehet gyenge lenne hozzá, már egyből neki esel az embernek?!
Azért nem fogom Isteníteni a kártyát, mert ez a legújabb.
Itt többek között bőven vannak olyan felhasználók akik gond nélkül megtudják vásárolni a terméket, úgy hogy nyugodj meg, nem az irigység beszél az emberekből... -
ÁdiBá
akoska07 #190 üzenetére
Nekem azt teljesen mindegy mi mellé vásárolja a Titan X-et, nyilván belehet építeni egy 10 ezer forintos processzor mellé is, a kérdés hogy megéri a felárat kifizetni egy olyan kártyáért aminek a teljesítményét adott konfiguráció mellett csak 4K vagy magasabb felbontásban elérhető.
(#188) daveoff Hogyne lenne, szarul húgyé fogják dobálni a TitanX-et is másfél év múlva...
Egyenlőre ez az ár csak azért ilyen magas mert az AMD még nem jött az új szériával...
Lásd mikor megérkeznek és arcon csapás lesz az nvidiánál hirtelen nyertünk pár Deák Ferit amit most még elkérnek a kártyáért.(#192) a lovas 100K már felsőkategória.
A Titan X el a baj az lesz hogy a rivális cég, illetve a saját cég új termékei megfogják fojtani az ár/érték harcokban.
Úgy jár mint az első szériás Titan, megjött a 780/780Ti, kutyának nem kellett Titan játékra. -
akoska07 #142 üzenetére
A másik dolog.... még mindig nem értem,miért nem jár semmi a Titan X mellé.
Egy szros 960 mellé is jár játék. Titan X meg csak úgy jön minden extra nélkül.
Majd akkor fogják nyomni extrákkal amikor még sem fogy annyira ?
Lehet várni kellene a vásárlással... De végre jön egy vga amit tényleg lehet majd nagy felbontásra használni. Minek tovább várni...Egyébként én az EVGA-val szemezek a hűtés eltávolítás miatt.
Garancia ügyileg nem mindegy egy ilyen értékű kártyánál. -
daveoff
Szerintem 10-15% plusz van benne a ref hűtéssel, persze kitolt temp/power limittel, és agresszív venti profillal, hogy tudja tartani az órajelet, ha már egyszer felhúzod.
De jogos a felvetésed, aki ilyet vesz az nem tuningolni veszi(kivéve a rekord döntögető fanatikusokat), és elégedett azzal, amennyit tud.
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA FSP 500W
- Lenovo V130-15IGM laptop (Pentium Silver N5000/8GB/256GB SSD
- Olcsó Laptop! Dell Latitude 7280. I5 7300U / 8GB DDR4 / 256GB SSD
- Nvidia Quadro P400/ P600/ P620/ P1000/ T400/ T600/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 12400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman S2 TG Seasonic 650W
