- Beárazták a Nubia Z80 Ultra európai verzióját
- Apple Watch
patomi
Jól néz ki. Mennyivel jobb a thermalright hűtő, mint a kis noctua? Hang és teljesítmény szempontjából.
Nekem i3 4330-on egy kis Zelos van most és szellős is a környezete, de nem valami hatékony(ellenben csendes). Most terhelés nélkül 34 fok a CPU (40 fok a mag), terhelve felmegy 81-83 fokra (mag 91-92 fok), IGP nincs is terhelve. (Aidával mindezt)Szóval azért kérdezem mert az AXP-100 Muscle,AXP-100R a kinézett a cserére. Viszont ez: Noise Level: 22~30 dBA nem ígérkezik túl csendesnek.
Goose-T
Nekem egy asztalcsere megoldotta a helygondjaimat. Azóta csak ott lötyög az alsó géptartó polcon a Chieftec BT-02B. Nekem is két Dell 24"-es monitorom van, valami Canon multigépem, amiből már csak a scannert használom, egy Onkyo erősítő és két kis hangfal.
r4z
Az én Giga lapomnak pont a szélén, a RAM slotokon kívül vannak a headerek (Z97N-WIFI), egyedül a SATA portok vannak a közvetlenül cooler alatt, úgyhogy talán ezekkel nem lesz gond.
...és íme az ékes példa arra, hogy miért nem akarom ilyen kis házba belenyomorgatni a konfigomat, jó lesz nekem a Corsair 250D is
shteer
arra lennék kíváncsi, hogy a hirdetett Scythe Orochi-m hogy mutatna rajta
már a HR-02 is monstrum -
Jelenleg még asztali gépnek használom, mert külön asztali célokra nincs most más gépem, de amint lesz rá guba, azt is akarok építeni egy nagyon egyszerűt, mert ugye a fájltárolás meg lenne oldva (ez a gép + egy Synology DS213), most építem a HTPC-met, ahhoz már csak a ház kell, de már az is beszerzés alatt, karácsony előtt kapom majd meg, be is akarok számolni róla.
Asztalinak is elég lesz lehet nekem egy J1900-as SSD-vel oszt csókolom. Bár lehet ezt a Pentiumot fogom majd átrakni asztalinak, mert elcsábultam és lehet a Fractal Design-ba NAS célokra elég lesz akár egy 1820-as cerka is.
Tehát a cél egy épített NAS, amiben biztos, hogy nem pörögne a proci 100%-on, hanem jellemzően szerintem 10-20% alatt. A procit lehet kicsit vissza is fognám (alulfeszelés + freki csökkentés) a 24/7 üzem és a fogyasztás miatt.
Szerk.:
Szeretném, hogy csendes is legyen a NAS és ezért keresek hűtőt az új procira. A stock hűtő jelenleg a leghangosabb.
Bár vetekszik a WD RED lemezekkel. -
Fractal Design Node 304-ben elöl van két 92 mm-es venti + hátul egy 140 mm-es. Szerintem elég jól összedolgoznak és szépen áthúzzák a levegőt a házon.
Max. 165 mm-es torony hűtőt lehetne ebbe a házba szerelni és valami magasabb toronyra gondoltam, ami belógna a nagy 14-es venti elé. Csak ezek elég drágák.
Ezért nézegetem most a használt piacot hűtő után.
viperabácsi
A 750 ti kártyának nincs külön tápja , csak a pci-e x16 csatin át kap áramot.Ott max 75 watt mehet át így nem tudom miért kell neki 300 watt tápegység.Nekem a másik gépemben(adatlapom) egy 7850 2gb oc van és egy 350 es SFX táp eteti az egész gépet , úgy hogy 4770 van mellette vinyókkal és ssd vel.
Megnéztem a kártyádat és azt írja 60 watt card power
Az ISK110-ben a diszkrét vga veszélye nem fenyeget, de memóriából alacsony profilút rendeltem és egyelőre bízok shteerben, marad a stock hűtő. Majd ha le tudom mérni mi-merre a határ a házban/lapon és a tulaj túl zajosnak találja a gyári megoldást akkor térek vissza erre a kérdésre.
Grats, jól néz ki!
Csak egy SSD-vel használod?
Milyenek a hőfokok?Tetszik a Metis, de van vele néhány gondom:
- a táp szívhatná előről a levegőt, és lehetne sfx szabványú (így talán beférne előre, a táp fölé egy 80mm-es venti);
- az ablakos változat jobban tetszik, de azon meg nincs oldalsó rács;
- a felül elhelyezett hdd-t nem hűti semmi, gondolom nem 30 fokos terhelés alatt. -
rover45
Nekem egy Asus P8H77-I-ben volt ugyan ez a proci, az 3.0-ás (is)
flashpointer
Olvastam hogy azt a tápot sokan dícsérik, mivel a cuccoknak kb 100w elég, jó választás lehet.
A hibrid atx tápok jóval drágábbak de van ez az sfx táp ami ugyan 17k de valószínűleg a konfigod alatt be be sem kapcsolna a venti főleg ha van egy kis szellőzés.
(mostanában ezt nézegetem, ugyanolyan a felépítése mint az fsp300-nak csak valószínűleg jobb alkatrészekkel)Esetleg a tápos topikban érdemes érdeklődni apróról milyen hibrid tápot ajánlanak olcsóért, mert ekkora teljesítményen tuti be sem kapcsolna a venti.
mrbig25
Elől van egy 14cm-es venti, ami azért elég jól átmozgatja a levegőt az LL Q11-ben.
Paneltáppal ki lehetne váltani a mostani belső tápot?
Igen, bár nem a legolcsóbb. Ebben a témában annyira nem vagyok otthon, szóval ezt majd a többiek megmondják.(#17772) Pista0001
"Ez a Mini Cube ötlet jól hangzik, csak funkcionálisan kicsit bukó (mondjuk az SG05-ödnél nem jobban
Ezzel nem tudok vitatkozni
A jelenlegi SG05 egyetlen hátulütője a hang. Hiába az átalakított SFX tápegység és az egy darab 14cm-es venti a radin, mégis hangosabb a kelleténél, mivel a szimpla hőleadó miatt járatni kell a ventit. Még így is halkabb és hűvösebb, mint a léghűtés, de ha már vízhűtésem van, akkor örülnék neki, ha valóban halk -közel néma- lenne a gépem.
Ez lenne a Cubitek nagy előnye, hogy nagyobb hőleadót és ATX-es tápot tudnék használni. Emellett nem elhanyagolható a jó kábelmenedzsment és az alumínium használata sem."Elvileg be lesz a HTPC is vizezve, hogy ki legyen használva a hely a PC-Q07-ben, de az még odébb van.
Mindenképp egyedi, épített víz legyen...csak hogy funkcionális maradjon
(#17774) ceaser
"A Cubiteket már én is nézegettem sokat, de kíváncsian várom a fejleményeket "
Ha minden jól megy, akkor jövőhét végére már nálam lesz és hétvégén már meg is tudom írni a bemutatót. -
mrbig25
A jelenlegi proci + hűtő párosod szerintem nagyjából ugyanúgy teljesítene ott is, mint a jelenlegi Chieftec házadban.
Viszont, ha nem zavar a jelenlegi Chieftec házadban található SFX táp hangja, akkor ezt a tápot átköltöztetve a Q11-be több helyed lenne egy nagyobb hűtő beszerelésére. -
HookR
Szerintem kevered a házat egy másikkal. Az általa linkelt BT-02B-be elfér a teljes magas, single slotos VGA.
(#17575) Mercutio_: Párdon, GDDR5-öst akartam: VX7750 1GBD5-2DH HD7750 1GB GDDR5
(#17577) sb: Igen, neki kell eldönteni mit tart fontosabbnak.
sb
Igen, erről beszéltem én is.
De ez természetes. Nem várható el, hogy egy 8 magos proci + SLI ugyanolyan hűtéssel és paneltáppal elmenjen. Ott kemény felárat kell fizetni. De akinek van esze nem lehetetlent próbál mITX-be zsúfolni, egy átlag konfig meg bőven elfér és ott már alig van felár.- Eleve 90%-ban nem kell dVGA, amit te költségként írtál.
- Házban emellé kb. bármi jöhet. Vannak kisebbek és kicsit nagyobbak is igény szerint. A lényeg, hogy a hűtéshez, teljesítményhez kell méretezni ezt is.
- Egy megfelelő háznál pedig az hűtésre sem kell extrát költeni, ezt is ki lehet húzni a listáról. Egy 4 magos proci mellett is.Méretezés és optimális választás kérdése. Ha ez nincs meg akkor mással is lehet szívni. Egy ATX midi házban is ugyanúgy lehetne probléma és extra költség, ha pl. quad SLI-t próbálnánk beletömni. Méretfüggetlen, hogy mennyi extra kell árban/teljesítményben az adott kategóriához.
Mercutio_
Ne viccelj már, egy olyan gép amiről te beszélsz (m) ATX méretben mennyi is?
Ahhoz képest %-osan - vagy akár forintban - mekkora az eltérés?
Alaplap esetén 2-5k ház esetén 3 körül (core 1000 vagy Vaya vs. CM Elite 120 advance) táp proci memo ssd/hdd vga ugyanaz, még esetleg a proci hűtőre lehet + néhány k-t elverni a 65mm-es magasság limit miatt, de normál házakban kialakitott konfigok esetén is lehet szórni a pénzt gondolkodás nélkül
Egyébként az '' általános pc'' és WOT-ot közepes grafon futtató az csak ph-s fejjel gondolkozva ugyanaz, az átlag pc használó az dolgozik + filmez + közösségi oldalakon van jelen és max flash-es vagy régi játékokkal játszik hébe - hoba arra pedig bőven jók a mai integrált VGA - k is.
sb
Pontosan a teljesítmény a választóvonal.
Kb. 55-65W-ig nincs nagy különbség egy viszonylag standardnak vehető 10L körüli nem brutálisan lapos háznál. Ebbe mondjuk még egy kis trükközéssel, alulfeszeléssel egy APU is belefér és akkor némi játék is jöhet.
- Ez elvezethető hőmennyiség
- Akár paneltáp is szóba jöhet
- A hellyes sem lesz gond a fentiek miatt.Efelett már a 80-100W-os sáv jön procikban, az egy más kategória. Én mondjuk 100W-ot ekkora házakba nem zárnék be. Erre a kategóriára értettem, hogy mITX-ben inkább felejtős, mintsem szenvedjen és drágítson az ember vele.
Persze itt van azért egy kibúvó: Vannak nagyobb mITX házak, amikben ez is, sőt még egy dVGA-val is bőven elfér egy ilyen rendszer is. Ott is kell küzdeni kicsit, de alapvetően megoldható különösebb extrák nélkül.Enélkül viszont extrém bedrágul a dolog. Elég csak a cpu hűtő részét nézni: egy i5-öt egy 3k-s TX3 elvisz minimum fordulaton (ez van a desktop gépemben). mITX-ben ezt megoldani, kiszellőztetni már kemény meló.
És akkor ehhez jön az mITX addicionális drágító tényezője: hogy általában halk gépet és egyéb extrákat is akar az ember... jobban, mint ATX esetén.
sb
Nem azt írtad, hogy drágább, mint az ATX, hanem, hogy általánosságban nem olcsó.
Szerintem meg ha nem száll el az ember a sok extrával, LP hűtő, LP ram, passzív tápok, 40k-s mITX házak, stb... akkor bőven az olcsó kategória ez is. Az mITX és ATX konfig között lesz mondjuk 5-10k különbség és nem a duplája.
Szóval "drágább" ez tény, de bizonyos keretek között ki lehet jönni minimális különbségből. Akkor meg abszolút értékben drágának nem nevezhető. -
sb
Nem a legolcsóbb, de azért figyelve a költségekre nem is annyira drága.
Inkább úgy fogalmaznék, hogy nagy a szórás, X-ért és 3X-ért is össze lehet rakni kb. ugyanazt a rendszert ITX-ben. (m)ATX-ben ezt szerintem nehezebb ezt összehozni.Eddig volt:
- HTPC-nek egy Ion-om, 26k volt a lap+cpu, 12k Modecom Feel 202 ház paneltáppal együtt, a hűtés egy 1.5k-s Scythe venti volt. A ramot, egyebeket nem számolom bele, mert az fix költség kb. minden konfignál.
- Netes gépnek egy Spire Powercube+MSI H61+i3-2100. Itt is 12k+12k volt a ház+táp+lap. A proci nyilván drágább.
- Most ehelyett MX31 (6k), A75N-USB3 (14k), A6-3620 (12k), LR1106 (8.5k)+LC-Power 75W (2.5k), Ninja Mini (5k). A táp és hűtés itt "megszaladt" , de fontos volt a hang és itt 50-60W-ról van szó, nem 20-30-ról. Ezt akármivel nem lehet etetni/hűteni hangtalanul, kis helyen.
- HTPC-re Ion helyett most: B75M-ITX (16k), G2020 (11k), Coolcube 18k, táp a Modecom-ból átrakva. Itt a ház volt nagyobb tétel a dizájn miatt.
Nem olyan vészesek árban szerintem a normál konfigokhoz képest.
Persze ezek nem gamer vagy erőgép konfigok. Ott jobban megszaladhat a költségvetés mivel a hűtésre, tápra ilyen méretben halk és hatékony megoldások valóban jóval drágábbak. Többek között ezért sem tervezek ilyen erős konfigot ITX-be, nem optimális szerintem. -
radi8tor
Épp ez az, ott 36 hó garanciát írnak.
3TB-os viszont 60 hó garis.
sb
Nekem is beszorul a meleg a Coolcube-ba. Paneltáp van benne nem ATX, így az nem szellőztet.
Az oldalsó rácsos részre applikáltam fel egy 12-es ventit, de kicsi és kevés a rács, leszabályozva nem igazán effektív a szellőztetés, a ház belső feléből így nem szívja ki a meleget a venti. Ráadásul a ventit felülre kell tenni, mert a tető alatt reked meg a meleg levegő, így viszont alul nincs légmozgás ahova betuszkoltam 2x3.5 HDD-t + 1 SSD-t. (Még a HDD tartó is teli, nem engedi át a levegőt, de ezen majd javítok... utána a HDD-k között/alatt/felett át tudná húzni a venti a levegőt.
Szóval alapvetően a házhűtést kellene megoldanom, alapvetően a cpu hűtő amúgy elég lenne rá. Ez jóval kevesebbet eszik még az i3-nál is így. Csak az zavar, hogy most egy 100x100x10-es Kaze Jyu Slim-et barkácsoltam rá a bordára és nem a legjobb a felfogatás. Másik rá való ventit nem találok a gyári meg morogna.
A proci nálam most csak 55-60 fok körül tetőzik, az nem gáz. A HDD-k mennek 40 fok fölé ami nem annyira tetszik. De ha lentebb tekerném a házventit akkor a proci is bemelegítené.
Ez a ház igazából a másik konfigra lenne ideális: Paneltáppal, az ATX táp helyén egy Ninja Mini, alul 1 HDD + 1 SSD. Ez most egy MX31-ben van. Abban meg kényelmesebb lenne a több HDD.
De még szenvedek vele egy kicsit, mert így is működőképes csak nem optimális ahogy én elképzeltem.
szerk: Viszont fogyasztásra nagyon jó ez a kis Ivy. Gyakorlatilag ugyanannyit eszik, mint az Atom+Ion. Sőt, lejátszásnál még kevesebbet is. És persze nagyságrendekkel gyorsabb emellett.
UBO
Üdv ismét!
Ennek függvényében (belegondolva már tényleg nem nagyon fogok időzni játékokkal
)egy SSD is bekerül. SSD tekintetében mit ajánlanátok? Win8 nem tetszik, win 7 ketyegne rajta, úgy 32 - 40 Gb megteszi? Azért egy nagyobb procinak még örülnék
általában 10-15 ablak nyitva netezéshez (főképp ha fullhdtv lesz a monitor tovább bővülhet) és nem szeretném ha megtorpanna. Illetve felbontást milyet lehet kicsikarni ezekből? Közben, még egy igény felmerült, sokat foglalkozok excellel és olykor nagyobb táblák is a kezem közé akadnak +makróírás futtatás, ezek a fránya hosszadalmas makrók a laptopom megizzasztják....(főképp ha 1000 sort kell végigvizsgálnia) vagy ehhez mit kéne erősíteni?Illetve az általad javasolt hdd (HGST 1TB 15k) elég hangosnak bizonyult a különböző felhasználói tapasztalatok alapján. De végtérre ha nincs rossz meghibásodási aránya, megbarátkozok vele, vagyis egy nagyobb testvérével
. Még egy kérdés, sata3 megéri? ennél az alaplapnál van pl az is (bocs h csak így belekontárkodom) és van egy távirányító amin megcsillant a szemem (ami jól jönne az egyel arrébb lévő helyiséghez) + optikai hangkimenet
a közeljövőben lenne egy erősítő+hangfal kombo és ahhoz igencsak jól jönne az optikai kimenet. Vagy az megoldható úgy hogy itx -> tv (hdmi-vel) -> erősítő(optikaival), mert tvn van optikai kimenet, de ez ugye közvetett "kapcsolat" lenne... +1 hibalehetőség :-)
Válaszod előre is köszönöm(#17428) radi8tor1 Köszi az SSD-s segítséget!
#25954560
nezd vegig h melyik venti merre fuj. a procihuto pl ha lefele fuj, de eleve meleg levego van felette, akkor nem csoda h magas a homerseklete. vagy ha megreked valahol a levego, ahogy a kollega is irta. legyen egy (v ket) egeszseges huzat a hazban, amit viszonylag nagy, de kis fordulatszamu ventivel tudsz segiteni, ha kell. a tap ventilatorat mindenkeppen erdemes figyelembevenni.
MontyCrew
akkor ha a házon nincs, lehetséges, hogy ennyire megreked belül a levegő és befűti magának. 2őt érdemes feltenni, egyet az elejébe szívónak a másikat a végébe fújónak. Ha ez így nem lehetséges, valami módon elhelyezni ezeket, hogy logikusan átgondolva és megnézve a levegő útja ne ütközzön falba
HookR
Az Ipon kínálatában hasonló felépítésű még a Chieftec FI-01B, illetve az INWIN-nek a BP szériája, a BP655 és BP671.
(#16798) radi8tor1: Majd várjuk a tapasztalatokat.
Mercutio_
Egyáltalán nem, fullHD filmezős HTPC-t most raktam össze ezzel a lap+procival, pendrive-ról futó XBMC-vel röhögve visz mindent és nativan tudja a 24p-t is
Az általad linkelt ház annyiban tér el a BT-stől - a méreten kívül persze -, hogy más tápegység van benne, aki ismeri mindkettő azt tudná megmondani, hogy melyik zajosabb.
mrbig25
Egy lehetséges opció;
Alaplap: Asrock H61MV-ITX vagy ECS H61H2-I3
CPU: Celeron G1610
RAM: 2x2GB Kingmax
Ház+táp: Chieftec BT-02BEz így durván 48-50k. Netezésre ettől komolyabb szerintem nem kell.
A maradék pénzből meg vehetsz mondjuk egy SSD-t, ami még dobhatna a tempón.
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- iKing.Hu - Honor 400 Pro Black Stílusos csúcsteló, nagy tárhely 12/512 GB,3 hónap gari!
- Eredeti Lenovo 135W töltők (sárga téglalap)
- BESZÁMÍTÁS! HUAWEI MateBook 14 üzleti notebook - i5 1135G7 16GB DDR4 512GB SSD Intel Iris Xe IGP W11
már
Remélem a fölötte lévő foglalatban nem fogja megsütni a HDD-t.
