- Tényleg nem biztos, hogy lesz Galaxy S26 Edge
- Még annál is egyedibbé tehetjük a Realme GT 8 Pro-t
- Érkezik a One UI 8 az S22-es modellekre
- Felrobbant a Pixel Fold Zack Nelson kezében
Mercutio_
radi8tor #18674 üzenetére
A 90W-os Dell PA-10-et nézegetem, de tartok tőle, hogy hosszú távon a 19 helyett 19,5V-os fesz nem árt-e a lapnak
(ha garis lenne nem aggódnék, de mivel külföldi beszerzés volt és nincs mellé számla...)
dkekesi
radi8tor #18652 üzenetére
Viszont ez nagyobb is. Én ezt nem inkompatibilitásnak fognám fel, hanem a szűkös hellyel járó adottságnak, amihez alkalmazkodni kell. De kinek mi az igénye. Nagyobb "eszközparkra" ott az általad linkelt Lian Li ház (mellesleg az NCase-t is ők gyártják), nekem, akinek csak 1 db SSD lesz, dVGA nélkül, annak még az NCase is nagy
dkekesi
radi8tor #18649 üzenetére
"ne vásárlás után derüljön ki hogy csak pár fajta tápot rakhatsz bele". Igen, ez volt az én bajom is, de hamar megbékéltem a gondolattal, mert
1. ez egy prototípus ház
2. figyeltek egymillióféle dologra, ez az egy kimaradt.
Szerencsére egyelőre csak ennyi a baj. Mint írtam, a készítők hamarosan kiraknak egy ATX PSU-kkal kapcsolatos rajzos figyelmeztetést az oldalra. De a legjobb, ha SFX tápot használsz. -
dkekesi
radi8tor #18646 üzenetére
Mindig tudtam, hogy nem a kényelmes szerelésről szól, hanem a kísérletezésről, barkácsolásról. A kényelemre ott vannak a nagy torony házak. A másik fórumon lévő mITX guruk szerint ez a ház százszor átgondoltabb, mint a piacon lévő bármelyik. Állítólag egyikbe sem lehet ennyi mindet pakolni. Én elhiszem nekik.
dkekesi
radi8tor #18643 üzenetére
A tervezők nyilatkozták, idézem: "lejártuk a lábunkat, mire találtuk megfelelő C13-as dugót, ami belefér a házba". Ugyanis amit adnak, az low profile dugó és ilyet nem lehet kapni. Ők is csak egy helyen találtak az Alibaba.com-on, ahol viszont csak nagy tételben árulnak. Ez nekik persze nem volt gond, mert eleve tízezres nagyságrendben rendeltek.
A C13-as dugó tápba csatlakozó része szabvány szerint 18 mm, ettől eltérni nem lehet. Variáció a kábelnél lévő részen van, amiből az NCase legfeljebb 13 mm magasat tud fogadni. A probléma, hogy ez a rész minden gyártónál legalább 18-20 mm magas. És innentől megette a csoda: nem lehet bezárni a házat.
A tápot elfordítva ugyanez a helyzet, csak a másik oldalon. Ráadásul úgy még a szellőzése is borul.
Most kap áramot a táp, kicsit megtört a kábel, de remélem nem lesz baja. Ha igen, akkor forrasztás jön. -
dkekesi
radi8tor #18622 üzenetére
Igen, én is gondolom hogy necces lesz - főleg nyáron -, de remélem, hogy a vízhűtés két ventilátora elég huzatossá teszi a házat. Valamint pont ezért választottam emberi teljesítményű, 400W-os Platinum hatásfokú tápot, hogy sok hőt se termeljen. Bár amikor kinyitottam a táp dobozát, egyből egy marha nagy felirat fogadott sárga cetlin, hogy csak jól szellőző házba merjem szerelni.
Jövő augusztusban térjünk vissza a kérdésre -
dkekesi
radi8tor #18608 üzenetére
16 GB-ot terveztem eredetileg, de az még év elején volt. Majd leestem a székről, amikor múlt héten megláttam a RAM árakat: duplázódás mindenhol. Jelenleg is 8 GB-ot használok és még sosem telt meg. 6 GB fölé nem tudtam vinni, pedig még a swap is ki van kapcsolva. Tudom, hogy az IGP is a RAM-ból visz el, de még így is bele fogok férni. Ha nem, akkor veszek még egy modult.
rbalint88
radi8tor #18511 üzenetére
" Realtek ALC887 codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-channel
* To configure 5.1/7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver."Sajnos biztos vagyok. Tudom, macminimen is úgy volt. (apropó, ha valakinek kell egy olyan jack(minitoslink)-toslink kábel, van egy 1méteresem, öccá' Ft)
A 3 sata lehet hátrány, ha nem tudod kihasználni a thinITX előnyeit. átlagos ITX kuckóban már több hátránya van, mint előnye. pontosabban csak akkor van előnye, ha thinITX cuccot akarsz építeniMercutio: marad a hdmi
TomiLi
radi8tor #18500 üzenetére
Szintén zenész....
Pedig volt ilyenem, és hibátlan volt hangban, teljesítményben. Kimondottan tetszik, hogy kicsi, víz sem kell (na jó ez nem igaz, csak probálom ész érvekkel lebeszélni magam mindig - eddig sikerült)
MSI: érdekes, hogy sokszor már-már temetik a pc-t, mint játék plattformot, de azért szerencsére a fenti példa szerint vannak kivételek
TomiLi
radi8tor #18497 üzenetére
Szerintem eleve ilyen speckó rövid vga-ra nem kell fc blokk, nem vízre lett kitalálva. mr.big25 úgy értette, hogy ha full cover vizet szeretne az ember, akkor arra jó alternatíva a ref. nyákos 670/760. (ugye rövid a ref. nyák)
Nekem tetszik az MSI új felhozatala. Igaz a cpu foglalat elhelyezése tényleg necces, de elnézzük.
A vga-n viszont kimondottan jó ötlet, hogy a "felesleges" csatlakozó helyén egy slot telibe rács, így jobban tud távozni a meleg. Egy ilyen kis géphez/vga-hoz úgysem akar az ember három monitoros rendszert. (Jó esetben)
Akinek meg tetszik a kis vga, annak ajánlom figyelmébe az ipon-t! GTX 670 asus ismét kellemes áron kapható (mini)
Pista0001
radi8tor #18363 üzenetére
Ugyanaz a véleményem róla, mint a külső radiátoros vízhűtésről. A matek jobb, de mivel baromira nem praktikus, szerintem nem jó kompromisszum.
Enszuke: Az még bőven 20% alatt van, ezért annyira nem releváns adat. Ennek ellenére egész biztató érték. Az kollégánál felest közelítő terhelésen menne a DA-2, így elég jó hatásfokot tudna elérni,
talán jobbat iskb ugyanannyit, mint a G360 esetében. Utóbbinál 30% alatt/körül lenne a terhelés. -
Geller72
radi8tor #18219 üzenetére
TCASE= 67.4°C (Case Temperature is the maximum temperature allowed at the processor Integrated Heat Spreader (IHS).)
Nem mernék rá mérget venni, hogy jól érezné magát tartósan 75 fok felett.
Előlapról megy egy 12cm-es venti a HDD-ken keresztül a cpu fele. Igaz, nem nagy fordulaton..
(#18221) kisza25: Ugyanaz..rozi..
. A gép van, amikor marad itthon, ezért kellene egy megnyugtató megoldás és mindenképpen egy megoldás a VGA miatt. Hogy bele tudjak tenni egy natív VGA-t.
kisza25
radi8tor #18183 üzenetére
mini-itx-hez mérten: Az apróság 123 milliméter széles, 372 milliméter magas és 400 milliméter mély
az én gépem 220mm széles, 190mm magas és 280mm mély és ettöl vannak sokkal kisebb házak is mini-ITX-hez
majdnem ekkora, csak keskenyebb és ez minden csak nem kicsi, ilyenem volt már
az enyém térfogatra a fele és kis átalakítással még normál méretű CPU hűtő is belefér -
mrbig25
A vékonysága miatt elég becsapós az a házikó.
Viszont ha térfogatot számolunk, akkor 18.3L jön ki. Ezzel szemben az én jelenlegi Cubitek Mini Cube házam térfogata 19,2L, tehát kevesebb mint egy literrel több csak. Szóval ha az enyémre azt mondják, hogy nagy, akkor az Asrock M8 is nagy
Oké, hogy bele lehet pakolni akár 5db 2,5"-es HDD-t az Asrock-os kuckóba...de ezt leszámítva a Silverstone SG05 is elnyeli ugyanezt a hardvert 10,7L-es térfogattal. -
ocso
radi8tor #18137 üzenetére
Íme a képek: [Asrock z68m-itx Thermalright AXP-200]
Az első 4 még a Scythe Big Shuriken, szétszerelés után, kicsit prorosan...
Egyébként, ha valakit érdekel a Scythe Big Shuriken hűtő, akkor eladó: Scythe Big Shuriken 2 Rev.B processzor hűtő
Egyébént a hűtő ugyanúgy teljesít, mint az előző: idle 39 fok (24 fokos szobában).
sb
radi8tor #18128 üzenetére
Ennél jobb kell, hogy legyen.
Én 85%-os 300W-os TFX táppal és egy gyengébb hatásfokú 350W-ossal mértem össze paneltápot, kétféle kockával is.Kb. 6-14W különbség volt a 20-50W (konnektornál mért) közötti teljesítménynél.
Ha 70% körüli lenne a paneltáp az azt jelenti, hogy a TFX tápok 50% körüli hatásfokkal dolgoztak.szerk:
Sőt, még nagyobb a különbség.
Modecom TFX TFX 85% Paneltáp i3-2100 paneltáppal
load: 99W 72W 63W 58W 59W
kombustor (igp tressz teszt): 70W 55W 47W 42W
idle: 40W 36W 30W 27W 23W
xbmc(dxva): 41W 35W 31W 26W
mpc-hc(evr-dxva)+lav(dxva): 44W 38W 33W 30W
mpc-hc(madvr)+lav(dxva): 51W 44W 39W 35W -
HookR
radi8tor #18051 üzenetére
Most hirtelen ez a két házikó jut szembe, ami kicsi, proci felett szellőzik és ezüst. Ebből is csak az egyik alu:
- Morex T3500 Silver
- Lian Li PC-Q09 (A sima. Nem az F, vagy az FN)A Streacom (Wesena) F1C EVO amúgy remek kis kuckó lehetne, csak abban is a proci fölött vannak a meghajtóhelyek és a fedlapon sincs szellőző.
sb
Szerintem óvatosan a mérettel. Azért 100W-ot le kell hűteni.
Lehet, hogy ha hangos lesz akkor rögtön tetszene a kicsit nagyobb ház is.Persze ha mondjuk pont a cpu fölé sikerül szellőzést szerkeszteni akkor jó lehet (akár egy szívó ventivel).
A 110 ilyen szempontból biztos, hogy jó lenne. -
Pista0001
radi8tor #18011 üzenetére
Ha 30K-t szánsz alaplapra, akkor szerintem még ASRock-hoz vagy Gigabytehoz is kell még egy kis lóvé. Utóbbit egyáltalán nem ajánlom, Z77-em van tőlük, nagy f*s.
Szerk.: Ez természetesen orbano-nak ment volna
Egy CM Elite 120/130 is jó lehet, ha a HDD tartókat kiveszed, egy Monsta 120-as radi beférhet (nincs ilyen tapasztalatom, nem állítom hogy be is fér, de érdemes lehet utánanézni).
orbano
Pista0001
radi8tor #17922 üzenetére
Azért annyira nem hullanak ezek a dolgok szerintem. Fura, hogy milyen sok ember problémázik azon, hogy mi van ha bedöglik valami...
Akinek a Prodigy belseje tetszett, de a külseje nem: Bitfenix Phenom
zodo
radi8tor #17880 üzenetére
Persze hogy az, tisztában vagyok vele de úgy értettem hogy a nagy többség sajnos nem találja meg a minden tekintetben, kompromisszummentes (full konfig) összeállítását ami elsősorban nem csak a borsos pénzösszegeken múlik.
d@minator
2.5 cm csak elmélet de drukkolok neked hogy minden úgy alakuljon ahogy szeretnéd. Éljen a diy!
pl. Elfér a proci hűtő felett, kábelek sem okoznak problémát és a ház/hardverek szellőzése sem okoz gondot. -
mrbig25
radi8tor #17816 üzenetére
Lehet nem volt teljesen egyértelmű, de a beszerezhetőséget úgy értettem, hogy magyar bolt nem forgalmazza.
A "beszerezhető" szó helyett a "kapható"-t kellett volna használnom.
Azzal tisztában vagyok, hogy külföldről meg lehet venni és rendeltem is már a linkelt boltból...csak van, akit ez elriaszt. -
OddMan
radi8tor #17703 üzenetére
Az E-450 régi architektúrás Bobcat.
Egy KBN-I/5200 Kabini APU-val szerelt lapot szívesen vennék, de úgy nézem nálunk ez nem kapható.
A prohardver is írt erről a lapról: KBN-I/5200.
Mercutio_
radi8tor #17644 üzenetére
Passz, csak példa volt, nagyon nem túrtam a részletek után a netet
Kérdés: Került hozzám egy ilyen GA-620iBK C-változatú ház, van hozzá 80W-os külső tégla, DE a belső paneltáp hiányzik
hogy lehet a legolcsóbban pótolni, illetve mi a legjobb megoldás amivel pótolhatom?
Ilyen házzal találkozott már valaki, egy minimál HTPC (slim ODD, Intel G1610, 2x2GB ram, 1x3,5"-os vinyó, vagy ha sok lesz akkor 2,5"-os) mehet bele, nem fő meg, és a paneltáp+tégla bírná a terhelést?
PeterPH
sb
radi8tor #17437 üzenetére
Greenekhez képest ezek milyenek? Mármint a gyakorlati tapasztalatokra vagyok kíváncsi, nem a marketing különbségekre.
HookR, köszi. Még nézelődök.
Két problémám van ezekkel a hűtőkkel. Egyrészt, hogy erre a kb. 20W-ra túl komolyak... árban is. A Noctua drágább, mint a proci volt.A másik - bár ez nem a hűtők hibája - hogy ilyen 10-15mm-es ventiket nehéz rájuk szerezni, ha csapágyasok lesznek. Persze normál ventikkel soha nem lesz 50mm alatti hűtőm...
A Scythe lenne amúgy talán a legideálisabb megfordított ventivel, hogy kifelé fújja a levegőt a laptól el.
- MINDIG VAN ÚJ és Jönnek MÉG! - 1GB (13db) - 2GB (13db) - 512MB (0db) DDR2 RAM-ok (és Kitek)
- Corsair VENGEANCE SODIMM 2x16GB DDR4 3200MHz CL22 - Új, bontatlan - Eladó!
- 7gen i5 félkonfig Asus B250M-A/i5-7500/8 gb
- KONKRÉTAN FÉLÁRON! Új GARANCIÁS ASUS ROG MAXIMUS Z890 EXTREME
- MSI MEG Z-790 ACE alaplap + INTEL CORE I9 13900K proci + 32 GB DDR5 memória Félkonfig
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3662
- Bomba ár! Lenovo X13 Yoga G1 - i5-10G I 8-16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- KIÁRUSÍTÁS - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 Dock (akár 2x4K felbontás)
- AKCIÓ! Dell Latitude 5550 notebook - Intel Ultra 7 165U 16GB DDR5 RAM 1TB SSD Intel Graphics WIN11
- DELL Precision 7540 - Intel Core i9-9980HK, RTX 3000, 32GB, 1TB SSD
