- Ekkor startol és ennyit gyártanak a Galaxy TriFoldból
- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
Archttila
AxBattler
#30775
A teljes DDR3 arhitekturat valtottam DDR4- re mert MOST!!! hiszitek vagy sem nem sok penzembe volt. SOT! jovore mar az en zsebem banta volna igy leptem.
Az alaplapon konkretan 2k buktam... a procin semmit mert nem en fizettem. A ram-on viszont volt 5k minuszom.Tomoren ennyi.
A mostani garis alaplap ugyintezesemet is ingyen vegzi a garifutar...
Goose-T
AxBattler
#30775
Még másfél év is lehet a Zen alapú APU-ig. Viszont fél év múlva elképzelhető, hogy lesz desktop "Carrizo" (Bristol Ridge = Excavator + GCN 28nm-en) AM4 foglalatba DDR4 memóriával, azzal simán ki lehet húzni a Zen APU-ig.
Szerk.: és mivel a Bristol Ridge már SOC lesz, ezért az alaplapok is olcsók lesznek hozzá.
Archttila
AxBattler
#30760
Egyelore semmit nem ajanlottak fel, mivel ma delutan vitte el a garanciafutar az alaplapot.
Egyre jobban tetszik az ASRock lapja... (igen mar kulsore is) felszereltsegre meg plane, sot a Maximus-t leszamitva jelenleg nincs is parja a piacon.
A BIOS-a azert nem egy MSI fele BIOS, de ranezesre boven hasznalhato. A hatso IO takarolemez allitolag nem valami pontosan illeszkedik, nem egy minosegi darab, de ezek nem olyan fontos dolgok, sot! jelenleg ennyi negativumot talaltam rola.
A 2 ev gari viszont egy oriasi nagy feketepontot erdemel. -
Archttila
AxBattler
#30736
C-type itt is van. az MSI hatranyai szamomra bar a 2. annyira nem fontos:
1, VRM csak 5 fazis.
2, M.2 nem tamogat 80-as kartyakat.84K-t volt a 6600k
Meghirdettem az ATLAS-t, nem kockaztatok
viszont sajnalom nagyon mert bitang jol nezett ki vele a konfig, es biztosan nem lett volna gondja a hutessel sem :/(#30735) sg22
ITX-be is?
Archttila
AxBattler
#30715
Az MSI-t csak a picivel gyengebb VRM miatt nem rendeltem anno, pedig maga a lap jobban tetszik UEFI-stol mindenestol. De lehet most hagyom a markahuseg buta hivoszavat a fejembe es gyoz a jozan esz, mert ezt most tuti elcseszte az Asus hiaba frissitgetik a BIOS-t, meg irja Raja@Asus a napi 1500 support postjat OC-n. itt emelj egy kis feszt, ott emelj, ja hogy Kingston Savage van benne, akkor hagyd az XMP profilt mert OOB nem fog mukodni a mi lapunkkal... NEM GAZ?
Azert az a minimum lenne ebben a kategoriaban, hogy alapbeallitason mukodik minden. Mondjuk masnak legalabb van mibol kiindulni...
De Raja mindenre tudja a megoldast:
1) Set Maximus Tweak Mode 1
2) Increase SA and IO voltage.
3) If 1 and 2 don't help, may need to increase DRAM voltage as well.ennyi...
kisza25
AxBattler
#30685
a 4GB-ot nem tudja kihasználni a kártya (ahol igen ott kevés az FPS, lejjebb véve, meg 2GB is elég), volt előtte 2GB is és semmi FPS előny nem volt.
Alapon használtam, mert amikkel én játszom nem volt értelme húzni.
A 4GB ára felment 75+ eFt-ra, így annyiért adtam el, mint amennyiért vettem (65eFt), és a gtx 950-et 41eFt-ért vettem 2év garral (24eFt a zsebben)
8eFt-ért vettem rá egy értelmes hűtőt, ha eladom simán elmegy a kártya annyiért amennyiért vettem, max 1-3eFt-ot bukok a hűtőn, persze külön külön eladva.
A gtx 950 +150Mhz tuninggal hozza az eddig megszokott FPS értékeket, a gyári hűtője viszont hangos volt.
Meg valaki iszik, valaki dohányzik, én minden hónapban lecserélek valamit a gépben, ebben lelem örömöm
Volt már tökéletes gépem, ami minden szempontból megfelelt nekem, 4hónapig húzta
JanR
AxBattler
#30273
Koszonom, de 1150-rol valtok. Mivel eleve ITX-t epitek, igy mar uj platformra rendezkedek be. Nem kell i7, mert csak jatszok es filmezek a gepen, a 4,2 Ghz mar boven eleg nekem, de ga folotte van az se baj
A mostani i5-m is 4,5Ghz-n ketyereg, de ezt sem hasznalom ki, csak megszokas a fanatizmusom miatt. Na meg evek ota 4Ghz folott fut minden procim. -
#16939776
AxBattler
#30190
Táp nélkül, 18-20K alatt már volt aprón pár darab, de többet tényleg nem ér.
Azért a 2db 80*80*25-ös venti hely mindig megdobogtatja a szívem, akkora huzatba bármit le lehet hűteni, aminek van felülete.
Ha kelleni fog jó hely a külső csatlakozós Raid kártyámnak, és egy Low power xeon-nak akkor gondolkodás nélkül ezt választanám hozzá -
kisza25
AxBattler
#30056
ezt a lapot már 2 hete kapni és olcsónak annyira nem olcsó, de mintha már linkeltem volna mikor megjelent:
ASUS H110I-PLUS D3 -
kisza25
AxBattler
#29904
kinézetben az Asrock a nyerő, csak sajnos továbbra is 2év a gari, nagyon sok Asrock lap után most MSI mellett döntöttem a 3év gari miatt, lapot azért ritkábban cseréli az ember, mint a többi drivert.
MÁS: Most nézegettem és már kapni 1151-re "olcsóbb" lapot (ASUS H110I-PLUS D3)és megjelentek a pentiumok és egy i3, mondjuk utóbbi 50eFt akkor már 57eFt-ért i5, a pentium 24eFt kezdőára sem éppen baráti, de lesznek ezek még olcsóbbak is -
Archttila
AxBattler
#29840
"mondjuk egy WD Black 750GB-ot, vagy 1TB-t."
Sajnos az miden csak nem gyors. A 3.5-es Blue es 2.5-es Black kozott eg es fold a kulonbseg... (tapasztalat)
128GB SSD, 1TB WD Blue a kis black pedig egy hordozhato kis mindenes hdd lett.
En is ugy almodtam meg a SG13-at, hogy a Drive Bay-en 2x2.5'' ssd/hdd fog csucsulni de sajnos csalodas lett a vege, egyszeruen nagyon lassu ha nagyob mennyiseget kell surun betoltenie.
#95561216
kisza25
AxBattler
#29652
nem lenne előrelépés, inkább visszalépés lenne, nem véletlenül fejlesztettem i7-2600k-ra és nem léptem feljebb, csak azt nem vettem figyelembe, hogy már ennyire nincs 1155 itx alaplap, se új, se használt és most kicsit vakarózok, még 2hónap gari van amúgy a lapomra.
Mondjuk, ha nincs is tuning az msi b85i lapján azért legalább 8pines tápellátása van és minőségi cuccok vannak rápakolva, na meg a 3év garancia az Asrock 2 évével szemben sem elhanyagolható tényező mondjuk, ha 1,5-2év múlva cserélem még bőven garis lesz és könnyebb így eladni.
Abban az esetben van teljesen kihajtva, ha high/ultra beállításokon játszom, de akkor van egy csomó effekt ami zavaró játék közben, így medium játszom és látótáv van ultrán (ez eléggé CPU limites beállítás sajnos, erre amúgy tök fölösleges a 960 is, de kicsit jövőbenézően vettem és ezért is 4GB-os, jelenleg ebből nálam csak a GTA5 profitál)
Aludni? majd a sírban ráérek pihenni
kisza25
AxBattler
#29650
Az ár/értéket mindig szem előtt tartom, minden mindegy alapon vehetném a z170-et is i7-el, csak akkora ökör azért nem vagyok.
Nézelődtem webshopokban és azzal szembesültem, hogy 1155 alá már csak h61 lapok vannak és abból is csak atx, majd átnéztem apróra és ott sem volt 1db itx lap sem és ekkor kezdtem el nézelődni, hogy milyen lehetőségek vannak, ha váltani kellene a közeljövőben, ne akkor vakarózzak (pl. kifingik a jelenlegi lapom).
Ekkor leltem meg azt az MSI lapot és érdeklődtem, hogy K procit lehet benne húzni vagy nem, mert nem Z csippes, hanem B85, de gamer van a nevében ezért feltételeztem, hogy esetleg lehet (választ azóta sem kaptam, csak mindenki elkezdett lebeszélni a tuningról, de jól elvagyunk az a lényeg
Szóval az az elvetemült ötletem támadt, hogy vennék egy MSIB85I gaminget és egy i5-4460-at amit 3,6Ghz-re húzva használnék alulfeszelve (igazi extrém tuning
), ha egyszer megnyekken a jelenlegi lapom és ezért szerettem volna tudni, de mindegy már nem is érdekel
Nekem 50-60% tekert sokszor a VGA és droppolt a minimum FPS-el, ha valaki koca játékos észre sem veszi, de mikor vérre menő csatákat vívunk akkor idegesítő tud lenni (mondjuk egyre kevésbé játszom komolyan, de már a ~3500 óra BF3-4 után annyira megszoktam, hogy szemre észreveszem, ha leesik az FPS )
kisza25
AxBattler
#29647
te most miről beszélsz? nem akarlak megbántani, de:
1., én egy szót sem szóltam pénzről
2., a kérdésem annyi volt, hogy MSI B85I GAMING alaplapban K procit lehet-e tuningolni?
3., 5 éve mini-ITX-el tolom, mindig is játszottam és mindig is tuningoltam és nem extreme tuningot akarok, csak + pár 100Mhz-et (ezt is leírtam többször is)
4., van egy olyan érzésem, hogy életedben nem tuningoltál mini-ITX-ben
5., 2010-ben i3-530-at 4,3Ghz-en használtam egy H55 ITX lapban és soha nem volt fagyás semmi,
ment benne i7-870 is 4Ghz felett és nem volt gondom vele,
i5-3470-et 3,8Ghz-re húzva több, mint egy évig és most i7-2600K-t 4Ghz-en nem volt egy fagyás sem, pedig én 3-4 óra játékot tolok egyben, de van, hogy 6-8 órát is (tudom no lifer)
ha valamit még soha nem próbáltál és nincs benne tapasztalatod nem szégyen az, de akkor nem muszáj válaszolnod, mert nem az elképzelésekre vagyok kíváncsi, hogy ki szerint melyik igény normális, hanem tapasztalatokra
kisza25
AxBattler
#29632
játék, azon belül bf4 multiplayer, aminél az i5-3470 még 3,8Ghz-en sem tudta 100%-on tartani a GPU-t (nekem megfelelő beállításokkal 64 fős szerveren) úgy, hogy 85-100% tekert, az i7-2600k tudja 4Ghz-en 100% tartani az alatt az sem, szívem szerint i7 után nézelődnék 1150-hez is,de az 100eFt az i5 meg 53eFt szóval az az olcsóbb lap és gyengébb hűtés dolog kicsit sántít az erősebb prciért sajnos
az i7-2600k-nál nagyon nem is tudnék erősebbet venni, a jelenlegi gépem amúgy tökéletes lenne, csak napokban nézelődtem, hogy mi lenne, ha behalna a lapom, újonnan 1155-be már csak H61 lapok vannak itx meg egyáltalán nincs
és ez után kezdtem el gondolkozni a váltáson ami amúgy nem is kerülne olyan sokba, persze i5-4460-ra váltással
az 1151 meg kicsit puritánnak tűnik 40eFt-ért ASROCK Z170M-ITX/ac -
TESCO-Zsömle
AxBattler
#29616
Szeretném a helyfoglalást minimalizálni. Ha szükséges, akkor a zsebembe nyúlok, de próbálom azért az ésszerűség határain belül tartani a dolgokat. Az ITX csak egy lehetőség, de a nagyobb formátumokban sem hemzsegnek fillérekért a sok SATA csatis alaplapok.
(#29617) F34R: És mit csinálok egy olyannal? 4 vinyóm van, mind tele + a rendszer. Hova fér abba az 5. a 6. a 7. és így tovább, ha azok is megtelnek?
Ðávid
AxBattler
#29585
Ez jó hír, akkor azért marad némi tartalék a tápegységben.
Ezen most nem fogok virtuális gépeket futtatni.
Teljesen alapszintű felhasználás a cél: netezés, zene, film, Office, hurcolás otthon 1, otthon 2 és munkahely között.Egyelőre még csak tervezési fázisban van a dolog. Ezekből raknám össze:
Alaplap: Asus H81T. A szóbajöhető alaplapok közül ez a legolcsóbb, de az is bőven elég erre a feladatra. Sajnos Hardveraprón ritkán futni bele thin ITX-es hirdetésekbe. A bolti árát kissé sokallom, de ha úgy adódik, akkor kénytelen leszek ott megvenni.
Processzor: Pentium G3XXX
Hűtő: Noctua NH-L9i
Ház: Chieftec IX-01B
Adapter: Dell PA-3E
SSD: Kingston mS200 60 GB
RAM: 8 GB DDR3L egy modulban -
AxBattler
#29500
Én ezen a teszten azt látom, hogy kb csontra ugyan az(zip-nél nem, de az nem érdekes, mert NAS lesz belőle). Sok intel/amd laptop jár a kezeim alatt, amik pariban vannak egymással, mégis gyorsabbak az intelek.
Köszönöm szépen a segítségeket, de maradok Intel oldalon!
Goose-T
AxBattler
#29419
Kell az ilyen lyukacsos házba, mint az IX-03B?
Ja, egyébként PCX-ben ugyanez 74 rugó az Iponos 80 helyett, szóval számottevő a különbség. Az SSD-t nem akarom lentebb adni a Crucialnál, az legalább egy igazi gyártó (a Micron kommersz márkája), mint az Intel vagy a Samsung. Mondjuk Samsungot pont nem vennék, az Intel meg drága. A Kingston V300-ról meg egyébként is megoszlanak a vélemények.
jim bcs
AxBattler
#29390
Tisztába vagyok vele hány fajta van, ő a simát írta a GA-H81N-t és nem a D2H-t így azt mondom tökéletes, amennyiben elírta és a D2H-t venné meg akkor természetesen ne vegye meg.
Nincs kapacitásom de szerintem neked sem, hogy egy aprós hírdetés miatt mindenkinek átnézzük azt, hogy valóban pontosan azt a terméket írta-e meg. Mint tudjuk 1-2 betű és szám kombináció itt nagyon is számít, nincs idő arra hogy a gépelések mellett még az aprót is tételesen átnézzük, bízunk abban hogy pontos nevet ad meg mert ha nem abban az esetben magára vessen a delikvens. -
Ombre85
AxBattler
#29385
AMD oldalon az általad javasolt AM1-es megoldás egész jól hangzik az 5350-es procival.
Ha Intel, akkor néztem a Gigabyte H81N-t, ami most lenne aprón. Ez valamivel rosszabb, mint az általad javasolt MSI H81I? Egy G3420-at néztem bele szintén használtan, ha ez most kielégítené az igényeimet, ez később fejleszthető lenne.
A szűk keresztmetszet az MC szerver miatt alakulhat ki, ami igényli a nagyobb egyszálas teljesítményt, ilyen szempontból melyik a nyerőbb? A többi említettet is emiatt ejtetném ki.Mindkét alaplap 20+4+4 pines, de a Pico csak 20. A 350-et szépen elvitte így is, elég lenne ezeknek is?
Ombre85
AxBattler
#29382
Ezek szerint még mindig jobban megéri integrált procis lapot venni, mint külön? Vagy csak a fogyasztás/passzív üzem miatt jobb választás?
A passzivitás nem annyira szempont, szerintem meg tudom oldani aktív hűtéssel is, hogy halk legyen, csak referenciának írtam, hogy a jelenlegi ilyen félpasszív. A fogyasztás/teljesítmény inkább mérvadó, árat pedig direkt nem írtam, azt majd igazítom az igényekhez.
Nekem megfelel a használt, sőt inkább eleve ott nézelődök. -
Mercutio_
patomi
AxBattler
#29236
Asrock honnan szedte ezt a hűtőborda színt
itx lapokon is, egyszerűen randa.. Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac még kinéz valahogy..
(ok, működést nem befolyásolja, csak rossz ránézni) -
ada19
AxBattler
#29215
Persze, Broadwell esetében is lehetett tudni aztán mégsem lett túl sok minden belőle, sőt desktop fronton leginkább semmi.
Annyi vigasztal egyelőre hogy elég kemény árakon jöttek be, pl. a H170N-WIFI külföldi oldalakon 20-25%-al drágább mint pl. a H97N-WIFI, bár ez idővel úgyis beáll. Szóval biztos kell még pár hónap mire normalizálódnak az árak, de akkor is. -
Ðávid
Ðávid
AxBattler
#29108
Inkább csak a tudat.
De ettől függetlenül úgy vagyok a gépeimmel általában, hogy lassan, de fejlesztem őket. Például a Socket 1155-ös gépemet is kezdtem egy i3-3220-szal, aztán jött egy i5-2390T majd végül egy i7-3770 (direkt nem K-s). Mellette az alaplap is változott (Asrock B75M-ITX, aztán Asus P8B75-V, végül Maximus V Gene) és a RAM is 8 helyett 16 GB lett.
Így vagyok a mITX-es gépemmel is. Kerüljön bele több memória, jobb processzor apránként. -
#16939776
AxBattler
#28988
Így van, viszont a szerzett tapasztalatot megérte:
Hiába korlátozott a TDP, attól még nem jelenti azt hogy egy esetleges alultervezett hűtést mint problémát meg lehetne kerülni vele, megérné T vagy S végződésű CPU vásárlása, emelt áron az alapmodellhez képest.illetve: a skylake CPU-nál nem hiába vette külön intel a CPU és az igp feszültségét. itt elég kevesebb feszültség is a CPU-nak, de az igp miatt szükséges megemelni a közös a Vcore-t, amit -feleselgessen - magasabb maghómérséklettel hálál meg.
Pozitívum hogy a kupak alatt jobb minőségű paszta vagy forrasztva van. Nem úgy mint az asztali modelleknél, ahol jóval melegebbek a magok hasonló terhelésre, ami hangosabb a ventilátort jelent ha szabályozva van.
(#28990) Seep : "/ +nn.n% /" a balra mellette lévő oszlophoz képest értelmezendő.
Teljesítményben I3-2120 és I7-3770 között van, olyasmi teljesítményben/kiépítésben mint a 3770T.
Jó lenne ha valaki le tudná ezeket mérni egy valós 3770T-n, vagy lelni ilyet neten mert én nem találtam, mindenre a K-s verziót hozza a google...Érdekelne hogy a mandle és a Julia azon is 1/2 powerrel megy-e
HookR
AxBattler
#28807
"Bele se merek gondolni...
Pedig érdemes
, mert felmerül a kérdés, hogy egyáltalán mit nyernél vele?
Azt értem, hogy egy elölről hátra fújó légcsatorna a vezérelv, ám ennek szvsz a topflow hűtők ventilátora nem kedvezne. Helyette valami töpörödött torony illene a képletbe (mondjuk ez a Prolimatech, ha egyáltalán kereskedelmi forgalomba került volna - #16403 ) . Az alulra helyezett házventi (talán legfontosabb) szerepe továbbá a dVGA bordájának legyezése a gyáriak helyett. Csendben. Ha ott HDD-k vannak, akkor a gyáriak is csak korlátozottan képesek a feladat ellátására. Az általam vázolt elrendezésen ez csak opcionális egy harmadik 3,5"-es HDD esetére, ha a ház rendeltetése eltolódna a NAS irányba. Ezzel szemben az elölről fújó venti esetén választani kellene a dVGA hatékony szellőzése és 3,5"-es HDD között.
Az egyetlen előnyét abban látom, hogy a bal oldallap is lehetne teli a tésztaszűrő helyett, de ez elég sovány vigasz tekintettel a kompromisszumokra.(#28808) Duracellm...: "Mindenhol jól illeszkedik, nem zörög sehol(ha benne vannak a csavarok), csak kellemetlen a hangja van amikor mozgatva van."
Mármint a fedlap levétele/felrakása során, ahogy súrlódik?
Wesena kapcsán: a sajtolás és a rajzos profil extrudálása jelen esetben sajnos nem opció.
(#28809) imibogyo: Tanulságos videók.
Ez is érdekes: youtube(#28810) mintAdarab: "...elöl fülekkel akaszkodik be, hátul meg valami vinklivel és ugyanitt csavarral rögzíted, hogy ne csússzon vissza."
Igen, ez az irány lenne kívánatos, csak akad némi buktató. Az oldallapnak bele kell ülnie a furnér és az alu réteg szélességkülönbségéből adódó nútba (könnyebbség lenne, ha csak oldalról zárna mellé, de az esztétikailag egészen más eredményt ad) . Ami egyrészt jó, mert nem engedi azt a sík mentén elmozdulni. Másrészt rossz, mert ez esetben először az oldallap elejét kell beakasztani, majd a hátulját rázárni a házra. Vagyis a beakasztásért felelős megoldásnak tudnia kell kezelni ezt az oldallap első éle - mint forgástengely - mentén történő elfordulást úgy, hogy zárt állapotban se legyen laza, rezgésre hajlamos az illesztés. Már csak ezért is jól jött volna a hajlított oldallap, de elismerem, a gyakorlatban az esztétikus végeredmény erősen kétséges."Szerintem a lemezgörbítés nem a legelegánsabb. Legalábbis nálam még hengerítéskor sem lett elfogadható a végeredmény, de lehet hogy csak rosszul választottam alapanyagot"
HookR
AxBattler
#28802
"...de a rövidebb élére állítva várható a legrövidebb élettartam. Dunno, ne kérdezd, ezt mondták."
Ez márpedig magyarázatért kiált, mert amennyire tudom, amíg vízszintes, vagy függőleges tengely mentén van elhelyezve, addig nincs gond. - Does Hard Drive Orientation Affect Its Lifespan?"Néztem az új tervedet, nagyon tetszik, sokkal átgondoltabb az előzőnél..."
"...de én alulra, fektetve raknék két 3.5-ös HDD-t..."
Egymás mellé keresztben, vagy egymás fölé? Előbbi a ház szélességét, utóbbi a magasságát növelné még számottevően."...a ház elejébe pedig 1-2 ventit..."
Ez esetben a perforáció miatt ugrana a minimalista előlap. Még ha az alaplapi tálca jobbra is megy ~20mm-t (2,5"-es meghajtó a 3,5"-es helyett), egy darab 120mm-es venti akkor is csak úgy férne el ha az alaplapi tálca a korábban látott módon élhajtásokkal kikerülné; vagy nőne a ház szélessége (~1cm-t). Ha pedig 2db 80/92mm-es venti menne előre, akkor az alsó a bővítőkártya ház előlapjáig történő előrenyúlását (max. 210mm-es nyákhossz) gátolná meg."...a 2.5-ös HDD-k helyett (azok mehetnének az alaplapi tálca alá, ahol most a 3.5-ösök vannak, 3 is elférne ott.)."
Ha az alaplapi tálca egyenes marad, akkor igen. Viszont akkor új helyet kellene keresni a Dell DA-2-es adapter tápcsatlakozásának, mert a ház jobb hátsó nyúlványának vékonyodása esetén nem férne el.Nem véletlenül írtam korábban (#26848), hogy: "Sokat merengtem, hogy ne váltsak-e 3,5"-es merevlemezhellyel nem rendelkező, kisebb kuckóra, ám végül arra jutottam, hogy felborulna az alkatrészek elrendezésének kényes egyensúlya, láncreakciószerűen kompromisszumok hadát magával rántva."
#22145024
AxBattler
#28739
+ varmi2 és HookR,
GT730: Azt gondoltam 750(sima) alatt már csak dísznek vannak kártyák. Viszont a 25-35W-jával még értelmesen beleférnék a Pico120-asba. Az AMD APU-kat valamiért nem favorizálom, ne kérdezzétek miért
750ti és 730 közt durván 3-4x-es számítási kapacitás különbség van. Asszem marad egy 730-as, egyelőre, mert a 740-es is kb a 750-esnek a fogyasztását hozza, így esetleg megsütném a Pico-t.#26848) HookR
Ennél kicsit bonyásabb összeállítást is megnyitnék vele, ahol belső alkatrészek is részletezve vannak.Szerk:
730-asnál nagyon gáz a DDR3? Passzivban csak ilyet látok iponban -
kisza25
AxBattler
#28595
és Duracellm...: nekem 200 mm van elöl 350-400-as fordulaton,
de 1000 rpm alá szabályozva a CPU és két hátsó venti már kevés, viszont idáig hangtalanok, a noiseblockerek meg 2000rpm-en tudtak annyi légszállítást, mint az AC-k 1000-1100-on, ezért akarok nagyobb bordát a CPU-ra,
amúgy ez van itthon, de akárhogy variálom őket, load nem elég egyik sem a hangtalan/csendes működéshez: -
#16939776
AxBattler
#28595
Két hete még hallani sem akartál "torony hűtőkről", meg "batár bordákról",
most meg "semi-passive" rendszeren agyalsz
mATX/ATX fortres házakba minden belefér, és még a kéményhatás is megvan.
Számold ki mennyibe kerülne és találj valami köztes megoldást, ha nem csak az upgadetitisz kínoz(#28600) AxBattler: párhuzamosan az ISK600-al?
Nem te akartál minél laposabb hűtést, ezért ér saroktól sarokig?! Hogy hogy zsúfolt lett, ott a hely a hűtő fölött?!
imibogyo
AxBattler
#28595
Én is azon gondolkodok, hogyan tudnám passzívan üzemeltetni a gépemet. Egy Bitfenix Prodigy-be elfér előre egy 200mm-es venti, plusz hátra/felülre még 1-1 120mm-es, persze mind leszabályozva.
Az úgy nagyon passzív....
Szerintem csak akkor tekinthető valami passzívnak, ha tényleg nincs benne mozgó hűtő alkatrész. Mondjuk anno ebbe én is raktam két 500-as ventit, amiket végül kikötöttem.
- Garancia kérdés, fogyasztóvédelem
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- OLED TV topic
- Milyen házat vegyek?
- 3D nyomtatás
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Corsair Vengeance LPX 2x8GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- --- KISHIBÁS --- AM4 alaplap Asrock B550m HDV Egyik ram slot nem megy! Ingyen FOX
- HP Omen Kingston HyperX Fury 2x8GB 3733MHz DDR4 kit
- Kingston FURY 32GB KIT DDR5 6000MT/s CL30 Beast Black EXPO (garanciális, Alza)
- Új asus rog crosshair x870e hero garancias! AKÁR FÉLKONFIGKÉNT!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2113, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2247
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Playstation 4 Pro 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Frederick Forsythe: Isten ökle (nem olvasott)
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
