Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
Troy.
Dluinet #33573 üzenetére
Ez nem igaz szerintem. Nem központi CRC-vel hasonlítja össze az EAC. Amire gondolsz, az a CDDB, de annak más a feladata. Az olvasó által támogatott hardveres és az EAC által támogatott szoftveres hibajavításról van szó. Ezek összehangolásáról. Jitterek és miegymás...
Már eléggé ködös, de számított, hogy milyen olvasó... pl. jó kis PIO vagy még jobb plextor... a Végén meg néhány NEC ami még vállalható volt. Az LG mindig is kuka volt, ha rippelésről volt szó. Utoljára ilyenekkel bő 10 év foglalkoztam amikor még pénzt adtak az emberek a filmek és CD-k, mp3-mak terjesztőinek... és egyesek alukofferekkel jártak... még az szélessávú letöltés előtti időkről beszélek...
Dluinet #33564 üzenetére
A CD-n lévő anyag digitális! Az olvasás során is csak digitális adatok mozognak, de magának a hordozónak vagy olvasónak lehet hibája... lásd később.
Optimális körülmények között minőségromlás nélkül PCM-es WAV-ba kerül át... tulképpen az van rajta egyébként is.
Ezt a lépést hívja a szleng rippelés-nek.
Itt fontos, hogy olyan olvasó és szoftver legyen ami szépen olvassa be a lemezt és CD-n lévő hibákat is korrigálja. Szoftver oldalról ez számít még mindig etalonnak... lassan, de szépen dolgozik, ha mindent kapcsolóját a minőségre állítod be.Aztán a szépen beolvasott WAV-al azt csinálsz amit akarsz.
cigam
Dluinet #33538 üzenetére
2 CD-vel akar dolgozni, mint annó a kétkazettás magnók, hogy közvetlenül 1ikről másol a másikra? Felejtse el. Házi eszközökkel vagy nem fogja tudni lemásolni, vagy már nem ugyanazt fogja rögzíteni (D/A-A/D átalakítás, jitter,...)
audiofil a lelkem, nem hiszi
A kettő szorosan összefügg, és képes olyan butaságokat állítani, hogy "nem hiszi hogy a wav vagy a Flac veszteségmentes"
LonGleY
Dluinet #33531 üzenetére
Létezik FLAC formátum is, ami veszteségmentes. Ha eredeti CD-ről akartok digitalizálni, akkor olyat kell csinálni és nem MP3-at. Minden normális zenelejátszó elbánik vele. Ráadásul ma már elég alap, hogy ilyen formában is letölthetők az albumok (legyen az legál beszerzési hely vagy warez).
Nem igazán értem, hogy jön ide a CD-re írás. Attól még, mert kiírod az mp3-akat CD-re, nem lesz CD minőségű a zene. Mi a cél egyáltalán? És mi a forrás?
De bármi is legyen, lemezről rippelni vagy a FLAC-okat kiírni a CD-re, egyaránt jó program az
EZ CD Audio Converter Free.
zeusz55
Dluinet #32594 üzenetére
Wow köszönöm! Ha jól illesztettem be az írásodat nekem a
"A Windows időszolgáltatás beállítása külső időforrás használatára" van szükségem! És akkor ha a honlapon leirtakat elvégzem 15 percenként UPolja az időt, neten keresztül!?!?
Nem baj h stickes a net?megj az automatikus varázslóban a leirtakat be tudom állitani vagy kézzel állitsam inkább??
kernel ez a frappáns megoldás bennem is megfordult, de annyira hadilábon áll a lapos hogy szierintem az asztallal is össze van nőve, ha megmozdítom az váratlan következményekkel járhat ami hatással lehet a mamára is!
brd
Dluinet #32373 üzenetére
Egyrészt nem Internet Security, másrészt amit tud, abban is az alja. Hogy mást ne mondjak, a védelmi programokat tesztelő cégek az MSE-hez viszonyítanak, hogy annál mennyivel jobbak a többiek.
Kérlek, ne ajánlgasd senkinek! (Igen, a semminél több, de legalább 3 másik cégnek van teljesen ingyenes megoldása helyette.) -
watador600
Dluinet #32112 üzenetére
De nincs mobilnete. A házban van wifi, csak a gépbe nincsen vevő, kàbellel nem tudja megoldani egyéb okok miatt, ezért kéne az, hogy a wifire csatlakozott telefon, tovább küldje a jelet a gépre usb-n keresztül, ha ez lehetséges. Wifi vevőt nem szeretne venni, a meglévő eszközökkel kellene neki valami ideiglenes megoldàs.
(#32113) babicsbalu(B)
Motorolla Defy+ azt hiszem. Próbálta már azt is, meg küldtem csomó ilyen progit, de nem igazàn akart összejönni, ezért írtam ide, hàtha tud valaki valamit :-)
w.miki
Dluinet #32061 üzenetére
úgy néz ki, valóban kisebb, a h2testw szerint:
The media is likely to be defective.
7.6 GByte OK (16025246 sectors)
54.8 GByte DATA LOST (115038562 sectors)
Details:0 KByte overwritten (0 sectors)
0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors)
54.8 GByte corrupted (115038562 sectors)
0 KByte aliased memory (0 sectors)
First error at offset: 0x000000001e842000
Expected: 0x000000001e842000
Found: 0x210000401e842000
Át tudom partícionálni valamivel 7 vagy 8 GB-osra, hogy használható legyen?
(egyébként az eladó benne van a full refund-ban, így is, hogy nálam marad) -
Kernel
Dluinet #31897 üzenetére
chkdsk /r elvégzi ugyanazt a lassú, szektoronkénti ellenőrzést, formázás nélkül. Ez is kifejezetten a fizikai olvashatóságot nézi, mint a lassú format.
Ha meg fizikailag rendben van a HDD, akkor már elegendő egy gyorsformat is. Miután a lassú format is azért tart olyan sokáig, mert először végigolvassa a lemezt. Maga a formázás, vagyis az NTFS struktúra létrehozása már csak pillanatok műve.
zone
Dluinet #31479 üzenetére
Ez nem tudom hogy jött ki neked... 10 MB másodpercenként az percenként 600 MB, 10 perc alatt az már kb. 5.86 GB. 4,4 GB ezzel a sebességgel 7 és fél perc alatt letölthető.
Megvan, gondolom a 10MB/s sebesség helyett 10 Mbit/s-t láttál valamiért, az pedig jóval lassabb, 1,25 MB/s
C. s.
Dluinet #31322 üzenetére
Köszi a linket! Hát én nem tudom, de az én Intézőm egészen másképp néz ki. Csak egy átlagos mappa, még akkor is, ha előnézeti képes beállításra váltok. Semmi nincs lent, csak az ablak szegélye. A linkelt oldalon látható képre nem is hasonlít. W8.1-et használok. Mit csinálok rosszul?
Esetleg van olyan program, amit használhatnék?
ro_bert17
Dluinet #30612 üzenetére
(#30613) cigam: Rákérdezek akkor ott. Itt az egyik kapcsolatos topikban még az Avirát ajánlották, de őszintén szólva az MSE-n kívül mást nem is ismerek. Viszont most olyan géppel foglalkozom, amelyik ideiglenesen van nálam, aztán elég messze lesz ha vissza viszik, nem biztos lesz alkalmam foglalkozni vele.
Így ezért ezek a szempontok. Még azt is elfelejtettem az előbb, hogy jó lenne magyar nyelvű lenne. -
LonGleY
Dluinet #30244 üzenetére
Te amúgy miről beszélsz? Itt a termékeket kell körbevágni, a görbét nem kell gondolom a képformátumba menteni.
TigerCat: Megelőztél. :]
Amúgy Photoshop, nem kérdés. De hogy egy kivágás mennyire minőségi, azért arra egy valódi grafikus allergiás lehet. Nem biztos, hogy sokat spóroltok az idegein, ha 0 tudással nekiálltok termékeket körbevágni, és azt kapja alapanyagként... Nem vagyok grafikus (mondjuk gyűröm vagy 15 éve a PS-t), de én is anyáznék.
Nem teljesen értem amit írsz... (nem vagyok grafikus)
Csak a kész kép kell png-ben, körbevágva. Azért, hogy ha máshol felhasználjuk, ott adhassunk neki hátteret vagy méretezhessük, vagy amit a grafikus akar, de a kivágással már ne kelljen vacakolnia, ha egyszer megcsináltuk.Itt a példa:
Körbevágot png:
localhost
Közösségépítő
csferke
Jazz
Dluinet #29976 üzenetére
Tehát van egy mp4 videó file. Ehhez keresek egy progit, amivel kilehet szedni belőle az audio sávot, újratömörítés nélkül.
Ahogy az FLV extracter-el is kiszeded újrakonvertálás nélkül az mp3-at belőle (mivel az audio sávot mp3-ban tartalmazza az is).
Na ilyen progit keresek csak mp4-re. Remélem így már érthető.
...mindegy, időközben megtaláltam: Machete
tonyrulez
Dluinet #29390 üzenetére
A videót megvágtam avidemuxban, 54 másodperc, viszont ez a honlap ilyen hosszúságú videót csak 1FPS-es GIF-re konvertál, de nekem nem diavetítés kell. Úgyhogy még mindig keresek erre valamilyen programot.
+ kellene egy jó kis GIF-szerkesztő program is, mert még szeretnék a konvertálton változtatgatni, szöveget hozzáadni, stb.
LonGleY
Dluinet #29341 üzenetére
+ WinRAR + 7-Zip + TeraCopy Pro + Better File Rename + StrokeIt + Everything
Így gesutre irányított, minden funkcióra tökéletes, pöpec másolási eljárással dolgozó felületed van instant kereséssel. Az extrább feladatokhoz is dedikált programok illenek: Agent Ransack + Replace Studio Pro Beyond Compare Pro + Duplicate Cleaner Free + TreeSize Free. Másra nem hiszem, hogy szükség lenne.
Ha mégis kell a több tab, mert pl. képeket rendezgetsz, akkor XYplorer. Eleve hatszor komolyabb a TC-nél.
- LG 27GP95RP - 27" Nano IPS - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- A Panasonic Toughbook CF-54 i5-5300u i5-6300u TN, IPS touch Budapest, MPL Foxpost
- BESZÁMÍTÁS! Gamer számítógép Asus B150M i3 6100 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon 500W
- Intel Core i7-8700, i7-9700 CPU, processzor - Számla, garancia
