- Minimális változásokat hozhat a Google Pixel 10a
- Csak egy ország kap Exynos 2600-as Galaxy S26 telefonokat?
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
mrzed
Formaster
Sikerült összehoznom a 802.03ad bondot. Tudnátok segíteni, hogyan tudom tesztelni, hogy valóban megvan-e a teljes sávszél? Azt mondtátok is, hogy egyszerre 1 portot fog használni, tehát sem speedtest-el, sem belső hálón nem tudom tesztelni, mert más eszköz nincs bondolva.
A mikrotik routerrel tudom, hogy lehet Bandwidth testet csinálni, de sehogy nem tudom összehozni, hiába ütöm be a kliens gép címét, ssh jelszót, can't connectet dob. Gondolom hiányzik még valami ubuntu oldalról.
Egyenlőre a load balancet sem látom megvalósulni, mert ugyan páran csatlakoznak a szerverhez, mégis szinte a teljes terhelés (kb 50-80Mbit) egy porton megy át, a többin csak ilyen random bitek mennek. Azt gondoltam a load balance mindig a kiegyenlítésre törekszik.
user12
amargo
Ok, elfogadom.
Amúgy miért nem? Az láttam, hogy pl nálam az Asus-ban (ac-56U) is 2 antenna volt 2Ghz-re és 2 antenna 5Ghz-re is, pedig legendásan szar volt a lefedettsége 5Ghz-re, de sebességben szerintem jó volt még zajos környezetben is. Itt meg látok benne 1-1 darabot. Gondolom ennek is köze van hozzá. -
Azt láttam, hogy ott van. Azért kérdezem, mert Ubiquiti irányított antennát nem lehtett meghajtani ha csak 1-2 volt-al volt kevesebb.. Gyári poe fealdó kellett neki, azzal ment.
Másik kérdés: Veszek 2 MikroTik U.fl - SMA male pigtail + 2 külső antennát. [Ilyet]
Jó lehet jelerősítésre ha sim-et rakok bele? Gondolom működni fog tökéletesen.
Soma01
Még egy kérdés. Ez kb. mekkora terhelést jelent az eszköznek? Pl. mint egy routing?
Ha két lan portja van a vezérlőnek szánt AP-n (cAP ac), akkor érdemes úgy kábelezni, hogy az egyiken a hálózathoz (net, belső háló) kapcsolódik, a másikkal pedig a többi AP-hoz? Mivel úgyis keresztül megy majd rajta az összes, általa vezérelt AP forgalma...
amargo
Közben nem írtam be, mert már nem akartam össze vissza írni.
Szóval kell neki is a discovery interface, és nálam a bridge alatt meg is találta, a certificates-t leszedtem, majd így megkereste a manager-t. Utána auto-ra raktam a Certificate-et és végül rögzítettem a managert is és a manager oldaláról kötelező a peer-nek a cert.Most úgy fest minden megy. Az interface alatt a HT Chains-eket bekapcsoltam mind.
Meglátjuk sebességet még nem néztem, most örülök, hogy megy
(látszólag minden) -
amargo
Azért lenne kérdésem még, mert a magager esetében a CAP-nál a discovery interfaces-t nem tudom mire is kellene rakni ebben az esetben:
van egy fő hálózatom ami a bridge arra?Előtte kell törölnöm az AP-ket vagy miután a bevonásra kerül úgy is törölni fogja?
Továbbá a 2Ghz csak 20Mhz-n hajlandó üzemelni az 5Ghz is csak 20Mhz-re tudtam rakni, másnál is így van? -
amargo
Már este gondolkoztam ezen, hogy meg tag-eltem a datapath-nál és most kiszedtem a tag-et és működik
Köszönöm a segítséget!
továbbá egy másik kérdés, ez lehet furcsa lesz, de mivel két router van az egyik a manager a másik a CAP. A manager-t is belehet vonni a CAP-ok alá?
Azaz egy manager CAP is lesz. Remélem érthetően kérdem, a lényeg, hogy 2 eszközzel szeretném elérni a hálózat lefedettség növelését.
Formaster
Köszi. Érdekes, azt gondoltam volna, hogy a routernek is tudnia kell róla, hogy bondolva vannak az adott ethernet csatlakozások.
Tegyük fel akkor Mode 0 RR-ben üzemel a 4 slotos kártya. A routerben mind a 4 ethernet port azonos MAC és IP címmel lesz fent?
Még pontosan nem tudom melyik módot válasszam, van income-ing és outgoing forgalom is, sok szálon. Nem teljesen értem melyik jobb loadbalance szempontjából, melyiknek nagyobb a hibatűrése, egyáltalán milyen hibákkal kell számolni.
sepsi0
Tényleg nem ide tartozik és a jószándék vezérelt...
Írtam, tavasszal vettem tőlük ugyan ilyen kondícióval MSI RX470 Gaming karikat 6 hó garival, semmi gond nincs, most is üzemelnek, ha nem tetszik 14 nap elállás, ha tudnám, hogy gond van nem linkeltem volna. Leírás:
"A termék azért használt/értékcsökkent, mivel az eredeti csomagolása megbontásra került.A termék NEM, vagy a kipróbálás idejére lett beüzemelve, vagy üzletünkben bemutató termékként szolgált.
A termékből 1db elérhető. További készletekről kérjük érdeklődj az info@compker.hu e-mail címen."
(#11218) Beniii06
Rendszeresen vásárolok az általad említett boltokból pl újracsomagolt terméket. Biztos szerencsés vagyok, eddig nem volt gondom, minden a leírásnak megfelelő volt. Sokszor csak a doboz volt bontva, a termék nem volt használva.
De mindenki tegyen belátása szerint. Ha nem tetszik a termék, a legtöbb webshopban 30 napod van visszaküldeni... -
Beniii06
Ezek tipikusan azok az akciók, amit csak személyesen szabad átvenni és ott ki is kell bontani/megnézni a boltban. Emag/alza/edigital esetében sokszor járták meg az emberek ezekkel az újracsomagoltakkal, mert a bolt nem nézi meg rendesen/nem teszteli le a visszaküldött terméket, csak újracsomagolja és eladja, te pedig otthon veszed észre, hogy a 2x8GB ram kit, amit "akciós" áron vettél, berakva a gépbe csak 2x4 GB. Utána bizonyítsd be, hogy nem te cserélted ki.
jerry311
Az a helyzet, hogy annyira nem hálózat ez mint amennyire annak nevezem.
Az volt a terv, hogy 10G a gépben, 10G az ESXi-ben, és 10G a Synologyban. RB4011 + CRS305.
Aztán mivel k. drága így nem lett igazi 10G Synology, és nem lett CRS305 sem.Ami megvalósult: Mellanox Connectx3 a gépemben, valami 2x10G-s HP az ESXi-ben és a 4011. A gépem csatlakozik az ESXi-hez, ami meg a 4011-hez. Mindez összesen 2 x2 szál optikán. Semmi extra.
Egy Xpenology VM lett a Syno HW helyett. Ez a 10G NAS és egyben a bridge is (kis mókolással) a PC és 4011 közt. Egyelőre csak egy JBOD kötet van rajta, szóval a maximális átvitel az egyes HDD-ktől függ, de a hálózat már nem korlátoz. -
Alteran-IT
Erre csak azt tudom mondani, hogy ki kell próbálni Win 10-nél is, főleg ha mindegyik gépen akarod, mondjuk nem tudom hány géped van, de több esetén már lehet tényleg olcsóbb és jobb megoldás az optika, mint a LA és a dupla UTP használat, főleg hogy úgy a portok száma is 2-vel csökken egy kapcsolat esetén, meg más a routerek erőforrás használata is, szóval lehet érdemes a ccr2004 routeren elgondolkodnod.
Alteran-IT
Azt tudom, de elméletileg nem vették ki teljesen, mert némi mókolással/tákolással még mindig visszahozható, egyedül csak azt nem tudtam, hogy Windows 10-et használsz erre a célra, viszont ha nem lehet megoldani az LA-t, helyette feltehetnél egy 2016-2019-es szervert is szerintem, persze csak a szükséges szerepkörökkel telepítve és akkor ilyen probléma sincs.
Alteran-IT
A szolgáltatók nem úgy terveznek, hogy felmérik először a felhasználói igényeket és aztán építik meg külön-külön tervezve a szegmensek méretét, mert ugye a kapacitás az ugyan annyi, amennyiben egy modullal használják, lényeg hogy a pénzre/árra mennek, konkrétan leszarják, hogy hány gigabites előfizető lesz majd egy szegmensen, a garantálttal úgy is be tudják védeni magukat, a környéket meg neked kell ismerned, azt tudom hogy a saját környékemen valószínűleg a T-t is lehúznák rendesen, ahogy a PR-t, bár a PR koax esetén jóval nagyobb szegmenssel és kisebb kapacitással dolgozik, szóval lehet itt a T-snél egy gigás előfizetést simán ki tudnék maxolni, de egy 2 gigást már nem hiszem, úgy hogy felesleges is lenne.
Szerintem amúgy a 10 gigás belső háló még eléggé felesleges, illetve értelmetlen otthonra, már egy 2-2,5 gigás (attól függ hogy rezes, optikai, illetve LA vagy sima port ami egyből tudja) is elég lenne, azzal kihasználható a NAS is és a Telekomos net is, WiFi-n meg amúgy sem lesz sokáig 1-2 gigás használható sebesség, ahogy gigásnál nagyobb port sem és a kettő közti híd sebessége sem lesz gyorsabb, szóval én annyira nem terveznék túl és nem dobnék ki egy csomó pénzt, bár kinek hogy.(#11156) bambano: Azért előre ne szédítsünk hülyeséggel senkit, mert az hogy valami nem most lett tervezve, az nem azt jelenti hogy rossz, másrészt Mikrotik eléggé érdekesen tervezi, illetve építi a routereit, ha azt nézzük, hogy az RB3011-nek is a 4011 lett az utóda, akkor ilyen alapon nem érdemes az újat megvárni szerintem, ott is szinte csak egy SFP+ porttal, meg két CPU maggal lett több a router,, de cserébe egy USB 3.0 porttal és egy kijelzővel kevesebb (tehát kb. az USB 3.0 sávjait használták fel az SFP gyorsításra, illetve függetlenítették a 2. switch-től, plusz a routing/NAT lett valamivel erősebb a SoC cserének hála, persze jobban is ki lehet elemezni, de szerintem felesleges), szóval nem kell úgy várni az új típusokra, mint a messiásra, egyedül a piaci hatása lehet jó, ugyanis új típus megjelenésével a régebbi típusok ára csökkenhet, de akkor sem fogják őket féláron kidobálni.
Alteran-IT
Ha az SFP+ portot egy 10 Gbit/s rezes modullal használod, akkor a routerig meg lenne a 2 Gbit/s, onnan meg esetleg PC-re, illetve NAS-ra LA/LACP használatával megint meglenne, normálisabb NAS-ban eleve két gigabites port van, PC-be meg hardverapró-n találni szinte mindig 2/4 portos gigabites kártyákat, szóval ez is megoldható, vagy még drágább beruházás a két SFP+-os router, bár én annyira nem mennék rá erre a hülyeségre, mert Telekom nem 10GPON, csak GPON hálózatot használ, annak az elméleti maximuma 2,5/1,25 Gbit/s, a gyakorlati egy kicsit kevesebb és ezen osztozol 32/64 felhasználóval, de valahol akár 128-al is, szóval azt sem hinném, hogy valaha GPON-ra lenne ilyen eszköz, amivel egy porton keresztül le tudod húzni az egész szegmenst, ezért is nem erőltetném annyira a dolgot, mert lehet sokszor a szolgáltató hálózatának a limitációja, illetve túlterheltsége miatt nem lesz meg, hiába van nálad normális eszköz, nálam is ez a gond amúgy, annyi különbséggel hogy kábelnetem van, de az is a szolgáltató hozzá nem értése és fukarsága miatt egy hulladék, szóval lehet nekem a modem mögött akármilyen csúcsszuper eszköz, ha gyakran a garantáltra limitálódik az előfizetésem sebessége.
(#11151) szir3na: Mini router, vagy éppen simán AP, vagyis aminek beállítod, a hardver meg van hozzá, a Licence 4-es szintű, szóval szerintem használható arra amire gondolsz, csak beállítás kérdése.
user12
45 dolcsiért teljesen korrekt
Én csak gyors rágugliztam a típusra és kiadta a konkrét típust, darabja 100e forint volt
úgy érted, hogy a kétmagos 800 mhz-es router megtámogatva a legkorszerűbb marvel switch chippel, hardveres routinggal, hardveres natolással, belerokkanna abba a torrentbe, amibe a 4011 szoftveres nattal nem?
én azért mérnék egyet előtte, mielőtt ilyet mondok. max. a pppoe az, amibe belerokkan.
user12
Komoly
Ha úgy gondolod, hogy 10Gigabites hálózatot szeretnél otthonra, akkor ok. Esetleg ha akarsz, a kártyákkal tudsz spórolni kicsit, vannak olcsóbb sfp+ pcie kártyák is az asztali gépekbe.
Viszont vedd figyelembe, hogy a routeren a switch chip és a cpu között "csak" 2,5Gb/s a max. Ha nagyobb vagy több neted lesz routert cserélni kell vagy össze kell fogni a két switch modult, bár ilyen tempónál már cpu terhelés is lesz szerintem jócskán.
Teszt: [link]
jerry311
Nálam Cisco SFP-10G-SR (Finisar) van 4011-ben mióta megvettem. Ebayről vásárolt használt modul. Van ebből új is kb. olyan árban, mint amit az aliról rendelnél, csak nem mindig.
user12
user12
Nekem hosszú távon még nem igazán jöttek be az ebay/aliról rendelt elektronikus kütyük. Beleértve az IT cucctól kezdve a telefontöltőig amit csak el tudsz képzelni.
Persze az is lehet pusztán én fogom ki mindig a gagyit, benne van az is hogy szerencséd lesz és bejön, évekig hiba nélkül elmegy. Viszont lehet, hogy pont olyankor fog megállni, amikor valami fontosat másolsz.
Átszámolva ez most úgy 4500-ra jön ki, egy UF-MM-10G 9000 ft. Ha már egyszer ki kell cserélni a kínai kütyüt, akkor pont 0-ra jössz ki.
Nem akarok kampányolni egyik mellett se, át kell gondolni
E.Kaufmann
Nem nagyon volt szerencsém optikához, világéletemben rezesztem, de szerintem vagy megrendeled és kipróbálod, vagy megnézed itt: [link]
és a neked kellő típust kérdezed meg a fórumon.Szerintem aki itt optikában jártas, több tapasztalata van márkásabb SFP+-os modul + Mikrotik kapcsolatával és nagyobb biztonsággal és hamarabb kapsz jó cuccot mint az Ali-ról.
mrzed
Közben rájöttem, hogy ezt benéztem, a linkelt eszköztől nem fog hasítani a hálózatom, ezen csak sima sfp portok vannak.
Elérhető árban CRS305-1G-4S+IN jobb választás lenne, viszont csak egy rj45-ös port van rajta... ez meg az összes többi utps-t eszköz össz adatforgalmát korlátozná gigabitre a nas és a nagy gép irányába.
jerry311
Minél alacsonyabb annál nagyobb az esély, hogy mindenki látja.
És persze annál nagyobb az esély, hogy más is azt használja.
Ami nálam gondot okozott néhány eszköznél, az a közép (C) és kiegészítő (e) csatornák viszonya. Volt ami működött bármivel, és volt ami csak Ce vagy Ceee konfigurációnál működött jól. -
Beniii06
Nagyjából igen, de szerintem egy lakossági csomagban, lakossági felhasználásra bőven elégnek kell lennie az 1000/1000-nek.
Inkább olyan routert szerezz be, ami ténylegesen képes ezt kezelni is, minimum hap ac2 vagy ha van rá keret, akkor vezetékes rb4011(később még jól jöhet, ha tényleg lesz 2.5 Gbps, esetleg 10 Gbps porttal rendelkező eszköze a telekomnak és maximálisan ki is szeretnéd használni).
Beniii06
Elvileg már tesztelés alatt ál két új ONT a Telekomnál, de még nem lehet tudni lesz-e rajta 2.5-es port. A jelenlegi Sagem ONT nem tud bondingot kezelni, load balancing esetén csak több szálon tudnád kihasználni a sebességet. A helyedben maradnék az 1000/1000 csomagnál, én is így tettem, minden más megoldás jelentős összegbe kerülne, ami akár kitenné 1-2 évnyi szolgáltatási díjat. Alap telefont mindenképpen rendelj hozzá(még akkor is ha készüléket nem kötsz rá), ha nincs szükséged iptv-re, mert magában nem éri meg csak netre előfizetni.
ekkold
A hAPac 2412MHz-en megy 20/40MHz sávszéllel, a cAPac 2437MHz-en szintén 20/40MHz-el. Szándékosan nem azonos frekin vannak, hogy egyenletesebb legyen a sáv kihasználása. mindkettőél az alap freki a fő csatorna, és felette van a következő 20MHz (azaz "Ce" beállítás van).
Most úgy nézem a Samu TV ott maradt a cAPac-n, majdnem 50 perces uptime van, és 20MHz sávszélt használ. Lehet, hogy néha zavarja valami azt a frekit? Megpróbálom holnap átrakni máshová, vagy "eC" beállítással is kb ugyanazt érem el.
Gery0505
Köszi a választ, hát ennek az előéletéről sajnos nem tudok semmit. Belenéztem a belsejébe, 3 kondit látok benne, mindegyik épnek tűnik, ettől persze lehetnek rosszak, kiszáradhatott valamelyik. Mértem rajtuk a feszültséget, az 5V-osnál láttam egy kis feszültség ingadozást az újraindulás pillanatában (néhány tized Voltnyit ingadozott), a többi stabil volt. Lehet szkóppal is ránézek majd. De ha nem a kondik hibásak, akkor mitől indulhat újra? Van esetleg még ötletetek?
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ryzen 7 3700X / RTX 2070 Super / 32GB DDR4
- BESZÁMÍTÁS! MSI Katana15 HX B14WEK notebook - i7 14650HX 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 5050 8GB WIN11
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3283
- Új Lenovo V15 G4 FHD i5-13420H 4.6Ghz 8mag 16GB RAM 512GB SSD Intel UHD Graphics XE Win11 Garancia
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Valami ipari ccr/crs eszközzel tolod, hogy ennyi sfp cage van benne?
ekkold
