- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
CPT.Pirk
#99567
Biztosan nem így van, ahány nVidiás gépre telepítettem már Linux Mint-et, mindnél volt egy régebbi driver és a hivatalos oldalon rákeresve volt egy jóval újabb is ugyanahhoz a VGA-hoz. Amire emlékszem, a rendszer 390-t ajánlott, a hivatalos oldal pedig mondjuk 470-est, de a legutóbbinál azt hiszem 430-as volt tárolóban és 525-öst találtam a hivatalos oldalon. De ha azóta nem változott, ezt bárki ellenőrizheti, ha megnézi a Rendszerbeállítások / Illesztőprogram-kezelőt és az nVdia hivatalos oldal keresőjét.
A kereső is feldob például GTX 660-ra két drivert is, gyanítom a tárolóban a régebbi lesz benne.
sicc_innen
CPT.Pirk
#99540
"Látja, csak engedély kell neki. Tedd elé, hogy sudo"
Sajnos így sem jutottunk előbbre, úgy tűnik.
$ sudo fdisk -l /dev/sdk
The backup GPT table is corrupt, but the primary appears OK, so that will be used.
Disk /dev/sdk: 746,52 GiB, 801569726464 bytes, 1565565872 sectors
Disk model: HDWD130
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: DEA41345-AFD3-466C-B0D8-B84BBBD9C25D
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sdk1 34 262177 262144 128M Microsoft reserved
/dev/sdk2 264192 5860532223 5860268032 2,7T Microsoft basic data -
sicc_innen
CPT.Pirk
#99531
GDrive-os feltöltés volt, onnan a linket "képbeszúrtam" ide.
Most itt közvetlenül: [link]Köszönöm a tippet!
Ezeket adta kimeneteken:/dev/sdk1 34 262177 262144 128M Microsoft reserved
/dev/sdk2 264192 5860532223 5860268032 2,7T Microsoft basic datascsi 8:0:0:0: Direct-Access TOSHIBA HDWD130 PQ: 0 ANSI: 4
sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg11 type 0
sd 8:0:0:0: [sdk] 1565565872 512-byte logical blocks: (802 GB/747 GiB)
sd 8:0:0:0: [sdk] Write Protect is off
sd 8:0:0:0: [sdk] Mode Sense: 38 00 00 00
sd 8:0:0:0: [sdk] No Caching mode page found
sd 8:0:0:0: [sdk] Assuming drive cache: write through
Alternate GPT is invalid, using primary GPT.
sdk: sdk1
sd 8:0:0:0: [sdk] Attached SCSI diskTehát érzékeli az eszközt, de nem lehet hozzáférni, és úgy tűnik felcsatolni sem.
sicc_innen
CPT.Pirk
#99527
Átraktam a vinyót a dokkolóból egy külső HDD-keretbe (házba). Ugyanaz a helyzet vele.
A Linux nem 'látja', de a partíciókezelők érzékelik a jelenlétét és a partíciók méretét. Érdekes, hogy míg a Gparted látja a filerendszerét, a KDparted nem. A labelt egyik sem látja.
(Csatolok egy screenshotot, remélhetőleg megjelenik a kép) -
Freeman007
moleculez
CPT.Pirk
#99442
iPhoneon elég korlátolt tudtommal, plusz a filedobálásra azért ezt kedvelem mert laptopon is az van, szóval körbe van syncelve mindenhol.
Namost azt tudni kell, hogy nem azért használok Linuxot, mert annyira szeretem. Sőt, mégcsak alufóliasapis online paranoid sem vagyok. Egyszerűen csak lefedi a workflowmat, megbízható, stabil is. Olyan szolgáltatásokat, appokat használok ami megfelelő számomra. MS, Apple, Google vagy független, ami kell.
Szóval jah, tőlem láthattok majd eretnekséget szép számmal
lanszelot
CPT.Pirk
#99409
Köszönöm szépen a választ
Azt a laptopot csak firefox használatra használom.
Soha semmit nem töltök le, semmit nem telepítek.Viszont rendszeresen futtatom az update és a upgrade parancsot.
Ma kiírta, hogy megtelt a meghajtó.
Ebból gondoltam, hogy tele szemeteli, mert a 16GB-ből majd a fele szabad telepítés után. -
lanszelot
CPT.Pirk
#99403
Először is köszönöm szépen a válaszokat mindenkinek.
Bőven elég a Lubuntu-hoz (csak az alap rendszer van rajta semmi más), csak a sudo update, sudo upgrade tele dobálja szeméttel.
Legyalultam és tisztán raktam , mert login -nál kifagyott, úgy tele rakta szeméttel.
Így nem volt lehetőségem kipróbálni a parancsot
Csak 1 txt volt rajta, linux parancsok, így nem buktam semmit.
Ripsz ropsz felment rá, azt hittem sok idő lesz.Az a parancs sor esetleg pont az update upgrade szemeteit távolítja el? Az jól jönne.
Plusz a biztonsági mentés se kell update/upgrade után.Csak helyet foglal.5leteseN:
HP Chromebook 16GB ssd erre írtam a 16GB-t. 2GB ram van benne sztem. Ha 16Gb ram lenne nem sok értelme lenne a Lubuntu-nak
Írtam, hogy gyalulva lett és lett rá rakva Lubuntu, tehát igen, boot-ol us-ről, másként nem lehet rárakni.
IstvánLászló
CPT.Pirk
#99390
Köszönöm a válaszodat a SteamDeck és Arch Linux témában.
Azt értem hogy Steamből tudnám - megvenni,de ők Amerikaiak, ezért ítam azt hogy ithon nem vásárolható,de értem amit éppen modasz.
A vásárlási témában csak érdeklödnék - előre útalással ki-kell fizetnem-előra gépet, feltételesen mennyí ídőbe is telhet hogy kiszállitsák és a kezembe is foghassam a gépet.
Üdv:István
V.Stryker
CPT.Pirk
#99344
Persze, olvassák...
Viszont akkor is az adott thread-et kellett volna nézniük, ami az SSD Linuxon való működése volt.De ha ez annyira zavaró számodra is, legalább megnyugvást adhat, hogy elég sok Windowsos hsz repkedett ma is, nyilván emiatt nem akartál szólni.
Tőled is megkérdezném akkor, hová menjen, aki SSD/Linuxon témában szeretne informálódni?
Warton
CPT.Pirk
#99287
Szerintem 775 a legalja normál (nem géming, nem 3dzés, nem videóvágás) felhasználásra, ha lehet E8400, Q9xxx még jobb. (3 ilyen gépem is van, a gyerek ilyenen szokta nézni a yt-t). 6 generációs i processzor esetén már a lájtosabb géming is simán mehet, mittomén simán fut normális beállítások mellett a RDR2. Úgyhogy egy 1150-es gépet én még nem temetnék.
tusi_
CPT.Pirk
#99092
Problemam meg nem volt az egesz linux rendszerrel, bar csak szerda ota van meg a laptop. Eloszor egy Mint volt rajta, de a 4K miatt ratoltam egy wint is, ami most feleslegesse valt
Emiatt persze ujra kellett huzni es Debian ment fel..Amugy a Debian jo valasztas a Mint helyett? Nekem nagyon bejon mind2, Ubuntut annyira nem szeretem. Masik disztrot nem is ismerek.
Horvi
CPT.Pirk
#99077
Ez a beállítás nvidia kártyával is valid? Vagy oda valami másra van szükség?
Mert a media rész az about:supportnál nekem is úgy néz kis mint tusi_-nál. Viszont ha az about:config-ban átírom az értéket amit javasoltál true-ra akkor eltűnik a Media rész az about:support tabon. -
tusi_
CPT.Pirk
#99079
2 Kerdes.
1.
Ugynezt a supportot szeretnem 4K videok alatt. Eddig vlc-t hasznaltam, de olyan furcsa a kepe, mint ha interlaced lenne. Deinterlacer be van kapcsolva. Atalltam Harunara, de ott is nagy loadot kap a CPU, mintha nem menne a video hw gyorsitas.2. A laptopon vannak gombok, amik FN billentyuvel vmi funkciot szolgalnak. Pl: a vilagositas, halkitas... mukodik, de a hattervilagatasa a billentyunek az nem kapcsolhato ki-be, folyamatosan vilagit. Ha ujra inditok, akkor amig a GRUB alatt vagyok es varok a bootra, akkor allithao, de amint benne vagyok az OS ben, mar nem megy. (Win alat megy, rgo nem hw hiba.)
Olvastam vmit a wayland, xorg - vagy mi - atallasrol es azutan nem ment sokaknak.
CPT.Pirk
#99025
A Jammyban marad a nem működő verzió.
Mert úgy naon-naon STABLE, a buggal együtt is.
LTS disztrók átka, gondolom én, hogy a sz*rt is benne hagyják, mert, ha az ki lenne javítva, akkor már nem lenne stable.
LTS-ről jut eszembe az RHEL vonalbéli disztróknál az Alma legalább annyiból jobb, hogy ők az RHEL-ben lévő bugokat is javítják, tehát már nem céljuk az 1:1 RHEL kompatibilitás. -
kisi
CPT.Pirk
#99018
Elnézést, lemaradt : mint 22, és cinnamon.
Úgy tűnik, a pont hiánya megoldaná az elindítását, de per pillanat "semmit sem csinál"A hiba lehet részemről a . net 7 nem jó telepítése - a jelenlegi telepítés csak egy munkamenetre engedi, és nem sikerült állandóvá tennem, minden játék indítás előtt ki kell adnom a következő parancsokat:
DOTNET_FILE=dotnet-sdk-7.0.410-linux-x64.tar.gz
export DOTNET_ROOT=$(pwd)/.dotnet
mkdir -p "$DOTNET_ROOT" && tar zxf "$DOTNET_FILE" -C "$DOTNET_ROOT"
export PATH=$PATH:$DOTNET_ROOT:$DOTNET_ROOT/toolsE nélkül arra panaszkodik, hogy a 8-as verzió van telepítve, és a 7-es .net kell neki..
Próbáltam a .net manuális telepítést végig, de valamiért nem akar sikerülni véglegesre.Mivel, gondolom a munkamenet a megnyitott terminalra vonatkozik, így minden terminalon kívüli indítási kísérlet kudarc. (parancsikon, a fájkezelőben jobklikk a run.sh-n és open -> futtatás terminallal..)
CPT.Pirk
#98984
de hosszabb távra nem mert a pendrive nem fogja bírni egy OS adatforgalmát.
Szétnéztem nem olyan régen az Pendrájvos topikban és a történet lényege, hogy az újabb és gyorsabb pendrájvok gyakorlatilag SSD-k. Kérdés ilyen szempontból, hogy melyik az olcsóbb, venni pár ezerért egy külső 2,5" házat plusz vadászni bele egy használt (netán új?) SSD-t, vagy venni helyette egy nagy teljesítményű pendrájvok, ami belsejét tekintve szintén SSD, de k* drága. Ráadásul brutális módon melegszik, ami hosszú távon megint nem egészséges.
Warton
CPT.Pirk
#98902
Mindenkivel megesik.
Mondjuk kíváncsi vagyok, hogy másnál megy-e lutrisrólTalán egy sima pacman -S -el újratelepítheti a mesat? Nem tudom, az a baj, hogy ez a mesa ragad mindenhez a különböző függőségek miatt, ezért nem nagyon mertem piszkálni eddig. Az biztos, hogy törölni nem lehet, mert a függőségek nem engedik, viszont ha rns-esel törlöm akkor az tényleg nukeolja a rendszert. Ezt tudom, mert egyszer már csináltam. Mondjuk az vicces volt, amikor látom, hogy éppen törli a networkmanagert meg az egyéb cuccokat.
Warton
CPT.Pirk
#98878
Eleve a lutrisos link több mint egy éves. Emlékeim szerint anno elindult lutrissal, de kb. 3 verzióváltás után kakukk lett az egész. Nem tudom, ti most próbáltátok?
Saját tapasztalatom szerint Lutriszal most nem indul el. A log mindenféle errort dobál rád dxvk meg a frincfranc, dxvk-t kikapcsolod, utána fekete kocka, de igazából semmi értelmezhető nem jelenik meg nálam, biztos lehet állítgatni, de ki a tök ért hozzá? Én nem. Persze lehet, hogy az én Manjarommal van a baj, nincs kizárva.
Ezzel szemben exe letölt, kattrá, wine feltelepíti, utána a WGC feltelepíti a játékot és játszol, folyamatosan frissítgeti magát és eddig (kopp-kopp) semmi gond nem volt a wine-nal, meg ezzel a játékkal. Most megnéztem 1.0.22 óta használom így a játékot, ami elvileg 2023. októberi kiadás, kb. 1 éve.
Úgy, hogy az SDDM-em nem működik, Manjaron még mindig x11-et használok nem waylandet, , át se tudom állítani valamiért, ott is valami gebasz van, mert az a plazmás frissítés nekem sem sikerült, a mesanonfrees csomag maradványok még mindig szemetelnek és a mesat sem tudom a hivatalos manjarosra frissíteni. Szóval egy csomó szar van a rendszeremen, de a World of Tanks megy.Tényleg a mesásra mond valaki valami okosságot, hogy hogy lehet, hogy a kisebb verziószámút újabbnak veszi?
Illetve ennek ellenére lehet forceolni a frissítést ezekre a csomagokra, anélkül, hogy nuke-olnám a rendszert? -
CirrMee
CPT.Pirk
#98869
WoT Steam alól - nekem úgy rémlik, csak annak megy, aki eleve Steam alól regizett be. Én már évek óta toltam a játékot, mire becibálták azt a Steam alá. Csak Tier8 gépből van 80db, a fejlesztési fákból már úgy kell vadászni a még kihúzható gépekre, értelemszerűen feladni ezt nem nagyon akarom, ha utólag nem lehet Steam alá bevinni az accot. Kb ez az oka annak, hogy a Wine felől próbálkoztam.
CirrMee
CPT.Pirk
#98867
Próbálok ismerkedni ezzel a "világgal".
Wine alá kipróbáltam a WoT telepítést, ami még össze is jött, pontosabban a játék Game Center részét sikeresen telepítettem. Gondoltam spórolás címén felhasználom a Windows alá feltelepített példányt, ha már egyszer lehet (újra)telepítésnél már létező példányt integrálni a Game Center alatt. Annyira nem ismerem még a Wine működését, de ez valami virtuális meghajtót hozna létre? A játék mappa betallózásakor a "program files" és egyéb mappák ismerősek - viszont amire szükségem lenne, azokat a meghajtókat meg nem találtam a fa struktúrában. Van arra mód, hogy a Wine alól futtatott játék alá be lehessen tallózni a másik (ntfs) meghajtón létező mappát? -
Synaptic
CPT.Pirk
#98562
A hangkártya megoldódott köszönöm. Nem egészen értem alsamixer nélkül miért nem lehetett FP /front panel/ ről átváltani simán a hangkártya kimenetére.
Még egy kérdés ezzel kapcsolatban . Úgy emlékszem arch -ot használsz . Ott milyen equalizert illik használni ? /Elég sok zenét hallgatok és így alapon a Sennheiser fülesem kb egy sokol rádió minőségét produkálja/
RaZroX
CPT.Pirk
#98472
Ez mondjuk egy elég jó ötlet, teszek vele egy próbát.
#98473 cigam
Ez annyira nekem nem tiszta, bocsi. Amikor kijön a Fedora 41, onnantól csak arra lehet feltenni a legfrissebb appokat, korábbiakra nem (csak mert ez elég fura lenne)? Vagy itt a "gyári" rendszer appokra gondolsz?#98475 tordaitibi
Fast startup kikapcsolása mért fontos? Illetve most eszembe jutott még valami.. a gép rá van kötve a tv-re is és gyakran szoktam 4K HDR10 filmeket nézni VLC-ben. Ezt linuxon még nem próbáltam, van bármi akadálya? -
CPT.Pirk
#98448
Ugye ezt papolom hogy függőség függőség hátán, megfejelve a visszafelé kompatibilitás teljes hiányával. És ha egy fejlesztő kiesik a csapatból indiába vagy az antarktiszon vagy bárhol, akkor dől-borul minden. Nemcsak ennél a példánál, bárhol ami Linux.
De én csak egy buta 1R user vagyok.
A közösség meg ugye hát...
Én életemben először jeleztem hibára a Mintbe lévő Onboard totális csődjét (remélem jól csináltam a hibajelentést). Ennek kb. 2 hónapja, azt nem tudom történt-e valami mert azóta se Mintezek de egy ilyen kaliberű disztró hogyan jöhet ki apphibával?
És ott is láttam hogy előttem már sokan jelezték a hibát. -
Pöttön
CPT.Pirk
#98438
Köszönöm, akkor le is töltöm!
Másik kérdésem az lenne, hogy linuxon tudok csinálni olyan hálózati meghajtót, amit tud kezelni a win10-es gépem?
Filezilla, és egyéb ftp program mentesen natúran a rendszerben, mint a win10-nél a meghajtó megosztása funkció.
Illetve forditva, a win10-es gépem megosztott meghajtóit tudja kezelni a linux?
Ricsii2001
CPT.Pirk
#98428
Mondasz valamit! Ugyanis a windowsos beépített rendszerinformációban a laptop megvásárlásakor a 2021-es bios verzió került kijelzésre, azonban most egy 2022-es dátum jelenik meg. A verziószám megegyezik azzal, amit az Asus oldalán látok a laptopom legfrissebb bios verziójánál (302-t mutat a windows rendszerinformációja is, és 302-es verzió van az oldalon is, mint legfrissebb). Ezt tutira nem rakhatta fel a gyártó sem, és a media markt sem, mivel ezt a verziót 2022 novemberében tette elérhetővé az asus erre a gépre, és 22 októbere óta meg van a gép. És valóban ügyködtem az utóbbi időben a my asusban, talán ez lehet a megoldás. De a My asus fel tudja úgy rakni a bios frissítést, hogy nem kell bemennem a biosba?
CPT.Pirk
#98389
Igen, amíg nem lesz EOL a OS, a böngészőt mindenképp naprakészen kell tartania, de ez meg is történik, mivel a Linux Mint nem snapol, így saját maguk oldják meg ezt, de valóban jön is gyakran a FF upgrade. Debian is frissíti a ESR-t rendesen.
Snap FF verzióról olvastam én is, hogy lassú tud lenni az induláskor, sokan cserélték is emiatt régebben normál verzióra.
CPT.Pirk
#98363
Fogalmam sincs... Olyat sem tapasztaltam korabban, hogy a Firefox osszeomlott volna, ujabban csinalja. Viccs modon egyebkent a teljes GUI-t magaval rantja, de az audio az megy tovabbra is.
Kozben kleteszteltem, Steamrol a Cities : Skylines is megy, mint az alom, az Epices es GOG-os jatekokkal egyelore meggyulik a bajom. Kiprobaltam tobbfele Wine-GE es Proton-GE csomagot, amit a Heroicbol telepitek, ugyanaz a hiba mindegyiknel.
5leteseN
CPT.Pirk
#98308
Erre :"...A cél legyen a 4 db 160 GB hdd -ből 1 darab 600-640 GB tárhely. a biztonság nem lényeges mindenből van 2 db másolatom pluszba, de azért a fáj rendszer hibájából nem szeretnék adatot veszteni, mert ez még változhat"
... a kiindulási helyzetre reagáltunk.Zaj: Lesz, tényleg! A pincében, garázsban, hűtőládában, egyebütt, nem érdekes.
Mi itt (általában) hozott anyagból dolgozunk, erre a helyzetre vonatkozott a kérdés, erre ment a válasz.
Az "érdekes" méretéből adódóan ez szerintem egy (ex-)szerveres HDD-csapat, és szerintem ATA-s lesz. Csak tippeltem.
Nálam is van 1-2 tucat ebből az "érdekes" méretből a polcon a "jövő-menő" szerverekből.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ezek a HDD-k (valószínűleg) vannak a polcon, SSD-t meg venni kellene(másra kell, ...), és ide nem is kell annyira =>akkor minek.
A filléres SSD-k nem 600GB-osak, és szerintem egy ex-szerveres HDD "tutibb", megbízhatóbb, mint "madár-látta", ismeretlen előélettel vásárolt SSD(-cske). -
Tim82
CPT.Pirk
#98213
Ez így nem egészen igaz, elég sok játék nem vagy nem teljesen jól működik a Proton Experimental-lal.
Két példát mondok hirtelenjében (nem reprezentatívak, de két olyan játék, amikkel én szeretek játszani):
1. A Grim Dawn pl. kifejezetten a Proton 8-as verziójával (talán 8.0.2, de nem vagyok biztos abban, hogy jól emlékszem a pontos verziószámra) megy, sem korábbival, sem későbbivel még csak elindítani sem sikerült nekem. (Próbáltam notin és Steam Deck-en is.)
2. A Dawn of War első része (+ kiegészítők) ugyan játszhatóak Experimental beállításával is, de valamiért az értesítések, illetve kapcsolódó hangeffektek nagyobb része nem kerül megjelenítésre/lejátszásra. (Azért az kissé kellemetlen tud lenni, ha emiatt elkerüli a figyelmedet, hogy a pálya egyik végén épp építkezel, a másik végen meg épp letarolják közben a bázisodat.)Szóval gyakran kell kísérletezni, a "mindig Experimental" egyáltalán nem univerzális megoldás, de általában ProtonDB-n lesz infó, hogy mi esetleg a jobb helyette.
cigam
CPT.Pirk
#97845
Ezt én is olvastam, csak a mechanizmusát nem értem. Ez nem csak akkor jön elő, ha a Secure boot be van kapcsolva? Hogyan képes a Windows az UEFI Secure boot "adatbázisát" frissíteni? Ez nem biztonsági rés? Ennyi erővel "bármelyik" program képes átírni az UEFI NV-RAM-ban tárolt adatait.
moleculez
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- VGA kibeszélő offtopik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Bestbuy játékok
- Gyors és éles, 120 alatt: Acer Predator XB273K V5
- LG 27GP95RP - 27" Nano IPS - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- iKing.Hu - HONOR 400 Lite 5G Velvet Grey Vékony, könnyű, AI-kameragomb 8/256 GB- 2027. 07. 01
- Bontatlan iPhone Air (256 GB) (rendelhető)
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3932, 100% Akkumulátor
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro / 8/256GB / Káértyafüggetlen / 12Hó Garancia
Cég: ATW Internet Kft.
/RX580G4):
Majd szétnézek ott is. Gnome az egyszerű mint a facsipesz, a Plasma meg túl sok … first world problems
