- Karácsonyi telefonajánló 2025
- Igazi csúcskészülék lett a Poco F7 Ultra
- Pulzust is mér az Apple AirPods Pro 3
- Ismét összefogott az Xplora és a HMD
st3v3np3t3r
CPT.Pirk
#77133
Tehát akkor valószínűsíthetően vagy program, vagy meghajtó hiba lehet. De nekem az a furcsa, hogy CPU-ban jobb, GPU-ban viszont rosszabb eredményt produkálnak ugyan azon tesztek.
Véleményem szerint inkább meghajtóhiba. Majd letesztelem egy multiplatformos teljesítmény igényes játékkal, az jobban kihozza a difit mint egy benchmark. Elvileg van olyan hivatalos játékom valamelyik online shopban. Majd megnézem.
Most jelenleg windows kiadás váltással kűzdök
Home-ról Pro-ra. Van egy MCT-vel készített Win10 ISO-m, ami csak Home-ot tartalmaz, viszont valamiért az MCT nem csinál olyan ISO-t amiben minden kiadás benne van
Így most alternatív úton álltam neki. Egyenlőre napolom a dolgot.Köszi a tippeket és a segítséget mindenkinek!
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
#77132
No megnéztem a teszteket Windows alatt is, kíváncsi voltam. (AMD RX570 4GB)
Geekbench Vulkan Compute teszt
Linux: 32009
Windows: 35592Basemark Vulkan 1080P high windowed custom (mert 1440p monitorom van)
Linux: C8652 (87 avg, 69 min, 145 max)
Windows: C8852 (89 avg, 65 min, 172 max)Szóval a Geekbench nálam kb. 10%-al kevesebbet mér, a Basemark meg kb. azonos értékeket produkál.
st3v3np3t3r
st3v3np3t3r
CPT.Pirk
#77103
Friss telepítés után:
sudo inxi -FxxxSystem:
Host: Spityu-MatebookD15 Kernel: 5.4.0-42-generic x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Gnome 3.36.3 wm: gnome-shell
dm: GDM3 3.34.1 Distro: Ubuntu 20.04.1 LTS (Focal Fossa)
Machine:
Type: Laptop System: HUAWEI product: BOHK-WAX9X v: M1040
serial: ****************************
Mobo: HUAWEI model: BOHK-WAX9X-PCB v: M1040 serial: *********************
UEFI: HUAWEI v: 1.11 date: 12/04/2020
Battery:
ID-1: BAT1 charge: 41.7 Wh condition: 42.1/41.6 Wh (101%) volts: 13.1/11.5
model: Sunwoda-H HB4692J5ECW-31 type: Li-ion serial: 21552 status: Unknown
cycles: 4
CPU:
Topology: Quad Core model: AMD Ryzen 7 3700U with Radeon Vega Mobile Gfx
bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+ rev: 1 L1 cache: 384 KiB
L2 cache: 2048 KiB L3 cache: 4096 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
bogomips: 36734
Speed: 1372 MHz min/max: 1400/2300 MHz boost: enabled Core speeds (MHz):
1: 1333 2: 1180 3: 2113 4: 2279 5: 1210 6: 1531 7: 1433 8: 1551
Graphics:
Device-1: AMD Picasso vendor: Huawei driver: amdgpu v: kernel
bus ID: 03:00.0 chip ID: 1002:15d8
Display: server: X.Org 1.20.8 driver: amdgpu compositor: gnome-shell
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: AMD RAVEN (DRM 3.35.0 5.4.0-42-generic LLVM 10.0.0)
v: 4.6 Mesa 20.0.8 direct render: Yes
Audio:
Device-1: AMD Raven/Raven2/Fenghuang HDMI/DP Audio vendor: Huawei
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 03:00.1 chip ID: 1002:15de
Device-2: AMD Raven/Raven2/FireFlight/Renoir Audio Processor
vendor: Huawei driver: snd_rn_pci_acp3x v: kernel bus ID: 03:00.5
chip ID: 1022:15e2
Device-3: AMD Family 17h HD Audio vendor: Huawei driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 03:00.6 chip ID: 1022:15e3
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-42-generic
Network:
Device-1: Realtek RTL8822CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
vendor: & Tele RSH driver: rtw_pci v: N/A port: 2000 bus ID: 02:00.0
chip ID: 10ec:c822
IF: wlp2s0 state: up mac: 5c:ba:ef:a7:fe:ab
Drives:
Local Storage: total: 476.94 GiB used: 6.95 GiB (1.5%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Western Digital
model: PC SN730 SDBPNTY-512G-1027 size: 476.94 GiB speed: 31.6 Gb/s
lanes: 4 serial: 2014HJ468610 rev: 11110000 scheme: GPT
Partition:
ID-1: / size: 77.78 GiB used: 6.84 GiB (8.8%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
ID-2: /boot size: 456.7 MiB used: 101.6 MiB (22.2%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p4
Sensors:
System Temperatures: cpu: 59.9 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 59 C
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 290 Uptime: 4m Memory: 6.79 GiB used: 1.45 GiB (21.3%)
Init: systemd v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: N/A Shell: bash (sudo)
v: 5.0.17 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.38
Ezt produkálja nyílt driverrel
https://browser.geekbench.com/v5/compute/2200622
És elvileg ennyinek kéne lennie:
https://browser.geekbench.com/vulkan-benchmarks
Mivel jócskán ezen érték alatt van, biztos hogy meghajtó hiba -
I02S3F
CPT.Pirk
#77087
"Nagyon ritka, hogy valakinek tényleg kellene az AMD zárt drivere, nem is minden disztrón elérhető." st3v3np3t3r: Ugye a Quadro meg hasonló professzionális kártyákhoz lehet szükséges.
K0zm0
CPT.Pirk
#77063
Én elképzelhetőnek tartom:
Pl. az X mennyiségű szektor nem egy helyen van, hanem szétszórva mondjuk egy 5GB-os területen. Lényegében ha át is helyezi, a használható területben lyukak keletkeznek, ami fölött állandóan át kell ugrania, mivel ugye hibás.
De értem mire gondolsz, viszont azt én sem tudom, hogy ez ilyen formán biztosan meglátszódik-e a konzisztencián.
(Ez csak mint mellékes sztori: volt egy 320GB-os donor vinyóm amin mindig hanyatt vágta magát a rendszer. Ellenőrzés után kiderítettem, hogy az első 30GB-ban van hiba. Leformáztam az egészet, létrehozam egy 30GB-os partíciót, majd utána a többit. Majd amikor minden kész volt, azt a particiót egyszerűen töröltem. Ott maradt mint fel nem használt terület, és az OS így ugye 290GB-nak ismerte fel. Az a vinyó azóta is ott pörög a tartalék laptopban minden gond nékül. Szerencsére semmi komolyra nincs használva, így ha elfingja magát hát istenem.
onkelz
CPT.Pirk
#76978
Nincs sajnos, csak ez az őskövület
fdisk ezt irja pontosan:
The primary GPT table is corrupt, but the backup appears OK, so that will be used.
Disk /dev/sdd: 4.6 TiB, 5000981077504 bytes, 9767541167 sectors
Disk model: BUP RD
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: E32C652A-8119-412E-8CA8-6D78AC5887BE
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sdd1 34 262177 262144 128M Microsoft reserved
/dev/sdd2 264192 9767540735 9767276544 4.6T Microsoft basic data
Partition 1 does not start on physical sector boundary. -
CPT.Pirk
#76933
Én is akkortájt másodállásoztam náluk.
Risztózás, mindenféle járműbe, mezőgazdasági gépbe GPS helymeghatározó, gsm alapú állapot, üzemenyag, stb. figyelő rendszerek, hűtőskamionok stb. Lehet Te is fejlesztettél a kezem alá modult
Szerettem csinálni.
Volt hogy 5 napig jártuk az országot, kész volt az aznapi meló, panzióba szállás, azonnali nagymennyiségű alkohol elfogyasztása, másnap.. meg másnap volt.
De a meló mindig kész volt.
Tényleg off, a legnagyobb Joci kollégám fekszik egy szippantós teherautó alatt, szakadó eső, én fönntről asszisztálok, mikor is megindult a kocsi tetejéről valami folyékony.
Erre Joci: Add Uram hogy csak eső és ne sz...ar legyen..!
CPT.Pirk
#76929
Teljesen igazad van, jól írod.
Én magam évekig voltam másodállásba a Multialarmnál és a Webeye-nál.
Olyan célhardvereket-szoftvereket használtam hogy csak pislogtam mint nyúl a fűbe.
Már egy egyszerű 5-6 pires, pár nyitásérzékelős riasztóközpontot felütni a kezelőről lassú öngyilkosság, de legalábbis erős mazochizmus, soros/usb porton kábel+laptoppal meg a célszoftból kb. 5 perc. -
onkelz
kovaax
CPT.Pirk
#76893
Első munkahelyemen közalkalmazottként (=közalkeszként) ügyeltünk is, és egyszer egy egyetemi buliban ért a riasztás, szépen be is mentem (laptop meg mobilnet nem volt még akkoriban), és megoldottam a problémát. Másnap (="másnap") a főnököm kérdezte, hogy mi volt a probléma, én meg rövid gondolkodás után visszakérdeztem, hogy működik-e minden, és hát mivel működött, ebben maradtunk.
gyulazsolti
CPT.Pirk
#76689
Elindítottam a gépet, feljött a 4-5 soros zorin, hogy telepítsem, majd zorin kezdőképernyő, pár percig, és utána jött fel a hiba amit mutattam.
4 USB cucc van benne, egér, bill. , USB elosztó, DATA Frog kontroller.
Csak az egér és bill, maradt bent, akkor is hiba.
Nem volt benne semmi USB-s cucc akkor is hiba, csak a pendrive. [kép]
Bedugtam a gyerek laptopjába, ott rendben van.Már meg értesítést nem kapok erről a topikról, hiába iratkoztam fel.
anorche1
CPT.Pirk
#76656
Vmware ezt a hibat dobja, mikor firefox kismeretbe helyezesekor dobja a kapcsolatot:
X Error of failed request: BadWindow (invalid Window parameter)
Major opcode of failed request: 15 (X_QueryTree)
Resource id in failed request: 0x0
Serial number of failed request: 4168
Current serial number in output stream: 4168
2020-12-28 15:38:02.519+01:00: vmware-view 417946| cdk_pcoip_desktop_on_connection_state_changed: RemoteMKS connection failed.
2020-12-28 15:38:02.519+01:00: vmware-view 417946| cdk_remote_desktop_collect_usb_status: usbd is not ready for conn cn=cccom4,ou=applications,dc=vdi,dc=vmware,dc=int, ignore. -
CPT.Pirk
#76634
Nem szoktam logokat nézegetni, kedvet kaptam
Van egy jópár nyűgje, ami nekem kb. kínai-óhéber nyelv keveréke.
A rendszer hibátlanul működik, de érdekelne mi baja van szerinte.
Ha valaki segítene kiokoskodni, mik ezek a hibák, esetleg hogyan lehet valamit tenni hogy megszűnjenek, azt megköszönném.
[link] -
anorche1
CPT.Pirk
#76628
Igen, en vagyok az. Bar szerintem ez a jelenseg, hogy kijelentkeztett, es bejelentkezeskor fekete kepernyot kaptam kurzorral, ez ott is elofordult.
Lehet ujra felrakom, bar nem csinaltam a rendszerrel semmilyen extrem dolgot.
A kde -t probaltam levaltani, eloszor lxqt -re, majd openboxra, de nehez ott hagyni a DE nyujtotta kenyelmet.Szerk.:
Es koszonom, hogy raneztel
lypen99
CPT.Pirk
#76616
& @cigam
Köszönöm, igen a kérdésre benne van a válasz az összefoglalóban, de a "tapasztalatbeli" hsz sokkal relevánsabb.
Nem egy erőgép alá is írom, igazából funolgatni kell, de van gondom és a HDD-re gyanakszom ha nem települ, mert 2 disztrivel is próbáltam. (Egyik pont a Mint XFCE).Nem is gond, mert tán jövőhéten jön a RAM asztaliba,
i5 650 - 8 GB RAM (lesz már csak az kell) HDD (később csere SSD) és egy Radeon 5670.
Mivel egyre kevesebbet játszok ezért húzok a Linuxok felé.
Mindegy is, bármi kérdés van jelentkezek a jövőben. -
#68216320
CPT.Pirk
#76538
"1: Ennek az oka, hogy valami nem sikerült neki a grafikus driverek terén."
Nincs alapban grafikus driver, olyan mintha server verziót tettem volna fel csak valamiért nem jelenik meg alapban a konzol. Mint kiderült ez normális és kell nyomnom ctrl+f1-et ahhoz, hogy adjon konzolt. Ezután már mehetett fel többek között a grafikus driver is. Szóval ez csak az én "lamer"-ségem volt
"3: Ez van és a UMix 20.04, amikben van Unity7: [link]"
Köszönöm. Meg is nézem. Ez gondolom ugyanazt adja, mint amikor unity-desktop-ot teszek ubuntura, igaz? Lehet egyedül vagyok, de a Unity-ra váltás anno nagyon nehezemre esett, mikor behozta alapban az Ubuntu. (talán 12.x verziónál??)
Viszont nagyon megszerettem és jelenleg az egyetlen komplet cucc az "ubuntu-unity-desktop" csomag, amivel könnyen települ és kifogástalanul gyönyörűen megy a 125% display scale a laptopomon. Semmi lassulás, semmi homályosodás, stb. LightDM-el telepítem. (csomag kérdezi hogy lightdm vagy gdm3) -
anorche1
CPT.Pirk
#76369
System: Host: E6440 Kernel: 5.9.12-arch1-1 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 10.2.0 Desktop: KDE Plasma 5.20.4 tk: Qt 5.15.2
wm: kwin_x11 dm: SDDM Distro: Arch Linux
Machine: Type: Laptop System: Dell product: Latitude E6440 v: 00 serial: B8RDVZ1 Chassis: type: 9 serial: B8RDVZ1
Mobo: Dell model: 0X8DN1 serial: /B8RDVZ1/CN129634C3001B/ UEFI: Dell v: A23 date: 10/09/2018
Battery: ID-1: BAT0 charge: 31.0 Wh condition: 31.0/66.6 Wh (47%) volts: 12.8/11.1 model: Sanyo DELL 96JC944 type: Li-ion
serial: 89 status: Full
CPU: Info: Quad Core model: Intel Core i7-4800MQ bits: 64 type: MT MCP arch: Haswell rev: 3 L2 cache: 6144 KiB
flags: avx avx2 lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 43112
Speed: 2694 MHz min/max: 800/3700 MHz Core speeds (MHz): 1: 2694 2: 2694 3: 2694 4: 2694 5: 2694 6: 2694 7: 2695
8: 2695
Graphics: Device-1: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics vendor: Dell driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
chip ID: 8086:0416
Device-2: Microdia Integrated Webcam type: USB driver: uvcvideo bus ID: 1-1.5:3 chip ID: 0c45:64d0
Display: x11 server: X.Org 1.20.10 compositor: kwin_x11 driver: intel resolution: 1: 1600x900~60Hz 2: 2560x1080
s-dpi: 96
Message: Unable to show advanced data. Required tool glxinfo missing.
Audio: Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio vendor: Dell driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:03.0 chip ID: 8086:0c0c
Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio vendor: Dell driver: snd_hda_intel v: kernel
bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:8c20
Sound Server: ALSA v: k5.9.12-arch1-1
Network: Device-1: Intel Ethernet I217-LM vendor: Dell driver: e1000e v: kernel port: f080 bus ID: 00:19.0
chip ID: 8086:153a
IF: eno1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: 34:e6:d7:1a:e2:6e
Device-2: Intel Centrino Advanced-N 6235 driver: iwlwifi v: kernel port: f040 bus ID: 03:00.0 chip ID: 8086:088e
IF: wlp3s0 state: up mac: c4:d9:87:41:68:fb
Device-3: Realtek RTL8153 Gigabit Ethernet Adapter type: USB driver: r8152 bus ID: 4-6.2:4 chip ID: 0bda:8153
serial: 000001
IF: enp0s20u6u2 state: down mac: 00:e0:4c:68:00:3d
Drives: Local Storage: total: 2.17 TiB used: 1.47 TiB (67.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 850 PRO 128GB size: 119.24 GiB speed: 6.0 Gb/s serial: S1SMNSAG401509N
rev: 4B6Q scheme: GPT
ID-2: /dev/sdb vendor: HGST (Hitachi) model: HTS541010B7E610 size: 931.51 GiB speed: 6.0 Gb/s rotation: 5400 rpm
serial: WXH1AC7ERFNZ rev: 1A04 scheme: GPT
ID-3: /dev/sdc vendor: Samsung model: SSD PM871 mSATA 256GB size: 238.47 GiB speed: 6.0 Gb/s serial: S20ENXAGA17233
rev: 3D0Q scheme: GPT
ID-4: /dev/sdd type: USB model: External USB3.0 size: 931.51 GiB serial: 201703310007F rev: 0204 scheme: GPT
Partition: ID-1: / size: 116.58 GiB used: 41.85 GiB (35.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Swap: Alert: No Swap data was found.
Sensors: System Temperatures: cpu: 60.0 C mobo: 53.0 C sodimm: 36.0 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 3312
Info: Processes: 248 Uptime: 1h 38m wakeups: 2 Memory: 15.54 GiB used: 3.44 GiB (22.1%) Init: systemd v: 247 Compilers:
gcc: 10.2.0 Packages: pacman: 920 Shell: Bash (su) v: 5.0.18 running in: konsole inxi: 3.1.09 -
anorche1
CPT.Pirk
#76367
Numlcokom nincs, se a laptopbillen sem az usb -s billen.
Most pl. a yotube video hangjabol bufferelt kb. 1 masodperces reszt ismetelgette a hangszoron. Tty -t nem tudok valtani, nem reagal semmire, eger sem mozog, semmi.
Memtestet mar futtattam, meg win alatt egy feloras aid64 stressz tesztet, es semmi.
Minden meghajton van rengeteg szabad hely, es a 16GB rambol megint jo ha volt foglalva 4. -
CPT.Pirk
#76353
Valóban nem sűrűn jelentkező hiba lehet, de tudod hogy én vagyok az állatorvosi ló akinél ha valami a világon előfordulhat hiba, na az nálam tuti be is következik.
Mint ez is.
Komolyan fontolgatom hogy insidernek jelentkezek, ami hiba nálam nem jelentkezik, az nincs is.
Köszi az infót. Szerencsére amit a linkelt oldalon olvastam, a frissítés megölte a manjaróját a kérdezőnek, az nálam nincs. -
CPT.Pirk
#76273
Amit gondolom mindenki tud, debian alapokon nyugvó saját felülettel (DDE- Deepin Desktop Environment) rendelkező disztró. Értelemszerűen DEB-es csomagkezelés, kizárólag 64 bites verzió és 5.4 es kernel jellemzi. A telepítés pofon egyszerű, a frissítések letöltése nem de telepítése gyors. Tökéletesen egységes, szép a kezelőfelület, nincs olyan mindenre kiterjedő setup mint pl. a KDE-nél de amit kell az gyorsan egyszerűen lehet beállítani. Még nincs 24 órája a gépen és közben melóznom is kellett de amit eddig akartam azt kezesbárányként teljesítette. Nem kellett mókolnom semmit, nyomtatót, mikrofont, vibra motoros fülest stb. elsőre és magától értetődően kezel.
Automata telepítésnél érdekes a particionálása, az EFI, boot és root pariciókon kívül létrehoz egy home, egy recovery és egy swap meghajtót is. (első induláskor a frissítés után csinál is egy rendszermentést)
A szép felületnek ára van, egy szál böngészővel megeszi az 1,5 giga memóriát, de mindemellett minden gyors és fluid.
Saját fejlesztésű, video és zene lejátszóval (de alapból fent van a VLC is) fájlkezelővel rendelkezik (meg még vagy 24 saját progival) . Ezek egyszerűek de átlag felhasználásra bőven jók és szépek.
Még az ismerkedés szakaszában vagyok de nekem kellemes meglepetés, nagyon szép (ez ugye izlés dolga) és ami engem meglepett, hogy mennyire gyors és kezes.
A "jaj ez kínai" dolog engem nem érdekelnek. (a nike is kínába készül és mennyien imádják) mit tudhat meg rólam, hányszor kattintottam a pornhubra? Vicc.
Ainek tetszik a cinnamon felület de tovább gondolná és nem fél az újdonságoktól annak merem ajánlani, szerintem jobb lesz mint amire számít.ha még kicsit "belemászok" akkor lehet, hogy finomítom a véleményem.
Wolfskin
CPT.Pirk
#76229
Köszönöm, rákeresek. Sajnos laptop, nem választható a vga és most nincs pénze újra. De az xp, már teljesen meghalt alatta...
Kicsit féltem a driverektől win 10 már nem menne fel, az xp támogatottsága 10 éve megszűnt... A linuxban bíztam, ami esetleg felismer ilyen régi hardvereket.
A gond miben jelentkezhet? A natív felbontást ha kezeli, meg egy youtube video nem szaggat agyon, szerintem már nyert ügyünk van
cigam
CPT.Pirk
#76180
Nem az a kérdés amit leírtál, hanem hogy egy mentes tekercs-e. Egyedül az induktivitás kiszámításakor tekinthetjük annak, hiszen az induktivitás a menetszám négyzetével arányos szorzó, így az nem lehet 0. Viszont a gyakorlatban csak egy darab drót, aminek a vége soha nem tér vissza a kiindulópont közelébe.
CPT.Pirk
#76155
Jól mondja kolléga, amit linkeltem neki, az is csak Buster-től felfelé van, amiatt nincs 18.04-re sem még. Nála meg érthető okokból a 20.04-re frissítés gondolom elég rizikósnak tűnik, bár lehet érdemes lenne bepróbálni.
(#76159) Rimuru
Értettem, azért is írtam, hogy tudom, mik a különbségek. Én viszont statikusan használom csak, de nagyon sajnálom, ha valaki belerokkan, mert nem realtime frissül valami.....
Na én léptem is, rég voltam ekkora marha, hogy ilyen thread-be belevauzok. Arról meg tényleg felesleges vitázni, ki számít home usernek. Ti egyikőtök se, de ezek szerint nehéz téma ez is. Nektek, nem nekem.
out thread
CPT.Pirk
#76155
Igen, [tyukolmotor.mp4]
Automatikusan kiengedi-bezárja a pipiket, fotoellenállással figyeli a környezeti fényviszonyokat, még soha nem tévedett.
5 éve múködik, minden volt hozzá a fiókba.
1 darab 4093, 22 tranyó, mágneses végállások, a motor egy leselejtezett ablakemelő, táp egy tplink AP 12V tápja, a feltekerő egy rossz horgászorsó dobja.Igen de Te 20.04-re, énnekem meg 18.04 van és a repo projekt (skilion) 2 éve elárvult. 18.04-re meg csak a májkimiki által leírt módszer létezik. Ubyegon amit ajálott .DEB az meg teljesíthetetlen függőségeket hozott magával, ezért ment is a levesbe.
CPT.Pirk
#76111
Persze, az tiszta, honnan jön, csak miért ennyi az annyi.
Ú.. én nem gondolnám, hogy ez haladó téma. Be sem merem tenni oda a lábam. (pedig b'ssza a csőröm, hogy hogyan lehetne.
AMD videókártyáknál admesg | grep drmhozhat megfelelő kimenetet, nekem nvidia van, ott nem.@#76113 Rimuru
Sajna aglxinfo -Bsem az felvilágosítást.
A dmesg-et pedig kb. egyszerre írtuk.
peterattila
CPT.Pirk
#75773
És akkor hova lesz az önbecsülésük?
. Kételkedek abban, hogy ezt meglépik, bár többen jósolják eme vonalat. Szerintem annyi van a wsl2 mögött, hogy kedveznek vele a fejlesztők felé, illetve a multiplatform irányába. Maga a win kernel nem rossz (kékhalált látott vki az elmúlt 10 évben?), a hibák 90+ százaléka nem a kernel gyűrűben foglaltatik, hanem user space. Ebben mit segítene a linux kernel beemelése? Brutális meló lenne az, ma már bőven nem a windowsból él a cég, kis túlzással már csak nyűg nekik. Nem véletlen, hogy gombokért adják, nem ez a pénz nekik. -
CPT.Pirk
#75358
Ezek a "fancy"
dolgok minden KDE alatt működnek, nekem legalábbis Manjaro, Debian, és most az Ubuntu is KDE-sítve lett utólag, azon is úgyhogy szerintem ez KDE feature.
A Lemezek lett volna a következő tippem, az is meg tudja csinálni de az is bedrótozza az fstab-ba. Gnome-lemezek a hivatalos neve.
A nofail, ott a pont, nyertél, ez eszembe se jutott.
De én inkább kerülöm a szerkesztgetését ennek a fájlnak.
Nekem ennyi az fstab és indulásnál mindent felmountol amit akarok, nekem így egyszerűbb és jobb a békesség.UUID=9315b819-445c-45a9-807c-ac7c8f8396e6 / ext4 errors=remount-ro 0 1 -
CPT.Pirk
#75350
Elnézést hogy beleszólok de fstab-ba bedrótozni háttérmeghajtót csak akkor ha örökre a gépbe marad mert ha valamiért kiveszi akkor fel se áll a rendszer, nálam legalábbis ez van.
Én is dualbootozok és van egy 1TB háttértáron több partícióm amire a mindkét os dolgozik, igen paraktikus hogy a képek, filmek, letöltések, stb. mindkét os alatt ugyanaz, h letöltöttem valamit pl. win alatt, másnap az Ubuntuba ugyanott a Letöltések mappába megtalálom.
A KDE biztosít egy lehetőséget ahol ezeket a meghajtókat bár cserélhető háttértárként csatolja, de az indulás pillanatában, nekem pl. azon vannak a kis szkriptjeim meg 2 automatikusan induló programom és hibátlan így.
És nem kell fstab-ot berhelni, ami kicsit mindig veszélyes az átlagfelhasználónak.
Ezek mind automatikusan csatolódnak, a fájlkezelőbe kényelmesen elérhetőek:
Ezt ezen a gui felületen lehet pár kattintással megcsinálni:
A többi az snap-es cucc, ne azt nézzétek. -
paolinho
CPT.Pirk
#75211
Nem kínlódok tovább, eleresztem a mentés témáját. Isten igazából a leglényegesebbeket, a fotókat korábban már lementettem, a filmek, programok meg ugye, pótólhatók.
A DiskInternals Linux Reader nem tűnt volna rossznak, de a mentéseket követően közel felére méretezte a filmeket, nem is beszélve arról, hogy lassabban mentett, mint, ha újra letöltöttem volna azt.
Viszont az azonban érdekelne, hogy ha csak úgy simán pendrive-ról feltelepítenék egy Ubuntut, akkor az a PC indításánál felajánlana-e egy lehetőséget arra, hogy a Win10, vagy az Ubuntu induljon, vagy csak simán elindul az utoljára telepített operációs rendszer?
Illetve miért igényel több mint 500 Gb-ot az Ubuntu a telepítés alkalmával? -
CPT.Pirk
#75248
Erre a különbségre gondolt a kolléga:
ubyegon@MintCbeta-8570p:~$ systemctl status fstrim
● fstrim.service - Discard unused blocks on filesystems from /etc/fstab
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/fstrim.service; static; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead)
TriggeredBy: ● fstrim.timer
Docs: man:fstrim(8)ubyegon@MintCbeta-8570p:~$ systemctl status fstrim.timer
● fstrim.timer - Discard unused blocks once a week
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/fstrim.timer; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (waiting) since Sun 2020-10-25 10:41:40 CET; 1h 59min ago
Trigger: Mon 2020-10-26 00:00:00 CET; 11h left
Triggers: ● fstrim.service
Docs: man:fstrim
okt 25 10:41:40 MintCbeta-8570p systemd[1]: Started Discard unused blocks once a week. -
edari
CPT.Pirk
#75225
Igen, mind kettő megvolt.
De most esett le, hogy tegnap fáradtan én csak a sima libssl1.1-et próbáltam felrakni, de az ugye már fent van. Most ai386-os csomagot akartam felrakni, jelenleg ez a nyűgje:Reading package lists... DoneBuilding dependency treeReading state information... DoneSome packages could not be installed. This may mean that you haverequested an impossible situation or if you are using the unstabledistribution that some required packages have not yet been createdor been moved out of Incoming.The following information may help to resolve the situation:The following packages have unmet dependencies:dictionaries-common : Depends: debconf (>= 1.5.5) but it is not going to be installed ordebconf-2.0Depends: libtext-iconv-perl but it is not going to be installedlibssl1.1:i386 : Depends: debconf:i386 (>= 0.5) ordebconf-2.0:i386E: Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.Ezeket a függőségeket nem magától kéne egyébként felraknia?
CPT.Pirk
#75223
Manjaro-nál nem volt egyik megoldás sem alapból aktív itt a tartalék gépemen.
Az hogy a fenébe lehet? Arch alapúak ráadásul a discard-ot alkalmazzák default. Megnézem mindig, ha felrakok egy disztrót, hogy néz ki az FSTAB-ja. Valami oka biztosan van, hogy nálad nincs egyik sem, nem valami régi kínai SSD-d van még mindig?
(#75224) edari
Megpróbálhatod felrakni innen kézzel is, bár tárolóban benne kéne lennie a groovy-s verziónak.
Ezt
írjahiányolja nálad függőségként: 1.1.1f-1ubuntu4, ami fenn van az meg ez: 1.1.1f-1ubuntu2***************
közben látom változott a helyzet erre: debconf-2.0:i386
Most már kicsit összezavartál......
CPT.Pirk
#75211
De neeeem
Kiba leírásban nem volt bent két ` , én meg nem tudom, hogyan kell írni a sendmail m4 sorait
A Gmail SMTP is ingyenes, csak authentikálni kell. De az idióta m4 meg nem azt mondja, hogy "figyu má', mi ez itt a konfigban, nem értem", hanem hogy valami tök más helyen nem találja az auth. file-t.
paolinho
CPT.Pirk
#75186
Ez a DiskInternals Linux Reader egész jónak tűnne, felismeri ugyanis a hibás vinyó tartalmát, de többszöri próbálkozásra sem sikerül lementeni vele semmit, mert vagy elindul a mentés, és útközben fagy le, vagy el sem indul, mert a mentésre nyomva fagy le. Nyilván a vinyó hibája, de esetleg az Ubuntu nem lehetne járhatóbb út? De ott meg ez az mdadm parancs nem akar nekem működni. Nem én csinálok rosszul valamit közben? Sajnos én igazi kezdő vagyok Linuxban.
Synaptic
CPT.Pirk
#75181
Ezt a 3 sort kellett beírni az /etc/X11/xorg.conf -ba , és utána meggyógyult . Senkit nem akartam fárasztani és felesleges gondolkodásba kényszeríteni ézért elnézést kérek. Leíratkoztam -Peace-
Option "metamodes" "nvidia-auto-select +0+0 {ForceCompositionPipeline=On, ForceFullCompositionPipeline=On}" Option "AllowIndirectGLXProtocol" "off" Option "TripleBuffer" "on" -
Synaptic
CPT.Pirk
#75173
Nem a Compiz a hibás , mert szerintem pl KDE alatt nem az fut és az a leggázabb mingegyik közül
Ugye Te is érzed , hogy itt nem a mindenáron linuxot akarok-fogok használni tipikus esete forog fent ?
Ez egy tesztüzem , ami alatt az összes linuxos ablakkezelő "megbukott" az nvidia sara vagy nem sara miatt. Még az is letet hogy a saját balf@szságom is közrejátszott.
Gyick
CPT.Pirk
#75140
Köszi
Ezt megcsináltam,müködött is.Nem raktam fel új kernelt mert az 5.8 installálva volt.Annyit csináltam csak hogy "pacman -S linux58" ez generált új initframs-et illetve updatelte a grubot is.Most a login screenig eljutott de visszajött egy régi hiba amolyan login screen loop.Úgy is kell a hely úgy hogy letörlöm a kde neon-t (ennél meg a tálca hol van hol nincs)is meg ezt is és kiprobálok vmi másik cinnamon distrot.Talán beprobálom az ubuntu cinnamont. -
Sanyi.mTs
CPT.Pirk
#74600
mégis visszatértem a linuxhoz. a kisgépembe (thinkpad x200) visszarakva a win10-es ssd-t érezhetően döcögősebb volt a rendszer.
Újra nekifutottam a hálózati meghajtó felcsatolásának. (mondjuk az segített, hogy megtudtam, hogy linux alatt a meghajtók nem betűt kapnak (mint windows alatt), hanem mappába kell őket csatolni.
Sikerült is csatolnom, moután az /mnt mappába létrehoztam a meghajtóknak a megfelelő mappákat:sudo mount -t cifs -o username=sm //192.168.1.10/video /mnt/videoOlvasni tudom a meghajtó tartalmát, de írni nem. Próbáltam -o helyett -w -t, de akkor meg nem sikerült a csatolás.
Mit ronthatok el? -
CPT.Pirk
#74804
Másik bajom, hogy a Linux arról is szól, hogy elfut az ólajtón is. Most tettem egy 1GB RAM-os, i330M procis gépre 64bites Debiant, csak parancssor, amikor még nem volt rajta semmi, akkor 100MB-t evett, 3 webszerverrel+SMB+tftp-vel meg 256MB. Most ez gyak 20-22 éves gépeken simán elfutna, ha le van fordítva i386 vagy i586-ra.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- ÚJ Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential robotporszívó feltörlő 2db 1999 Ft
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Apple Magic Mouse A3204 (USB-C)
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
AMD APU, kiválóan teljesít nyílt driverrel Linux Mint alatt!
