- Ultra jó ajánlattal lépheti át a Vivo a 7000 mAh-t
- Karácsonyi telefonajánló 2025
Submarine
Végül sikerült, Mint 13 xfce lett belőle.
A particionálóval jót játszottam, míg rájöttem hogy a booloader a /dev/sda-ra kell menjen, de tapasztalatnak jó volt.
A vga drivert gyerekjáték volt rátenni a részletes leírás alapján! Rendben működik!
Újfent Köszönöm a segítségedet!
#68216320
Köszönöm, megnézem őket.
Ha esetleg másnak még van valami ajánlott, örömmel fogadom.
Update: Képszerkesztőnél egyszerűbbre gondoltam. Nem szükséges bele rajz funkció, csak bonyolítaná sajnos a helyzetet. Olyanra gondoltam, mint win esetében az acdsee vagy az irfanview. Csoportos átméretezés, konvertálás, editor részen kivágás, fényerő, stb. Sajnos a túl komplex bezavarna a usereknél
weinmaker
Igen, ezt a cikket én is olvastam. A gyerekek azonban nagyon szeretik, és azért akartam megcsinálni. Wine-al biztosan megy, mert erről van egy youtube video is, ami alapján feltettem. Csak nekem a tárhely méretére panaszkodik, pedig 19 giga szabad hely van még, szóval nem értem, de sajnos mint mondtam semennyire nem értek a linuxhoz.
weinmaker
Szia! El is akadtam újra. Letöltöttem a linuxra a demót, de ott semmi olyan beállítás nincs ahová be lehetne írni a mestermc-s csatlakozást, persze lehet, hogy csak én vagyok béna.
A wine-os verziónál a mestermc saját kliense van feltéve, ami tökéletesen el is indul, csak pofázik, hogy nulla a tárhely, és rövid időn belül ki is lép a játékból.
Valaki lenne olyan kedves, hogy segítene ezt megoldani, nagyon szépen köszönöm a gyerkőc nevében is
Lathronos
totron
Erre most nem tudok semmi frappánsat reagálni. Az szerintem nem járja, hogy azonnal ott figyel a rendszer (live), minden érdemi useroldali előzmény nélkül. Sokkal finomabb a jutalom, ha meg kell dolgozni érte. Az jó vitaalap lehet, hogy mennyiben valós igény az ilyen és mennyiben unatkozás, ez nyilván egyénenként változik. Nemrég említették itt a Mageiát, ki is ment a fejemből rég, ezért jó a fórum, mivel más másra fókuszál(hat) rávilágít elfeledett részekre. Meg ki tudja mikor miből tanul az ember? Fejlődés, látókörszélesülés csak újdonságok/másfajta ferdültségek befogadásával érhető el, ehhez viszont nem ár a "minél betegebb, annál jobb" elvet követni, néha.
(#41072) spammer, köszi, döfi. -
vimes
Kipróbáltam a less paranccsal, de valami katyvasz szöveget dobott ki (mármint a paraccsal nem volt gond, csak kb. úgy nézett ki a szöveg, mintha windows-os jegyzettömbbel nyitnál meg egy pdf fájlt). Nincs arra valami megoldás, hogy Adobe Readerrel nyissa meg a fájlt, vagy ahhoz már Linux kell? Vagy esetleg az egyetemi szerverről a saját számítógépemre lementeni a pdf-et? Akarok majd Linuxt telepíteni a gépre, hogy könnyebbé tegyem az életem, de most kezdtem az iskolát, hirtelen azt se tudom hol áll a fejem.
inf3rno
Itt arról van szó, hogy a digitális aláírás nem stimmel a driveren, szóval valaki belenyúlt úgy, hogy nem ismerte a private key-t, és ezért nem tudta aláírni. Én kételkedek abban, hogy ez normális lenne, és inkább visszaállnék régi rendszerre. (Jóval kevésbé valószínű forgatókönyv, hogy nincs meg az nvidia-hoz tartozó public key, és azért nem tudja ellenőrizni a hitelességét.)
Ha van fényképeződ, és sűrűn jelentkezik a felirat, amit nem tudsz elolvasni, akkor próbáld meg lefilmezni, hátha.
Akkor én is szeretnék állástfoglalni, méghozzá ellentéteset, mint @Lathronos.
Szerintem fel kellene rakni a HWE stacket, mindenféle clean install nélkül. Olyat kb sosem csinálok, csak ha nincs más megoldás.
Viszont egy régebbire visszatérés is megoldhatja a problémát, ebben egyetértés van.
Lathronos
Lathronos
Ez 14.04.3-ra frissítés után következett be? Az mindent megmagyarázna, ugyanis ha az X is frissült akkor valószínűleg(márpedig ilyenkor igen) hazavágja az egész DE-t(saját tapasztalat). Én mindig tiszta telepítéssel rakom fel az új rendszert, nem dist-upgrade-del.
Ha pedig xorg edgers tárolóból telepítesz, ott szoktak lenni bugos driverek is. Gondolom a 355-ös drivert használod, inkább maradj a 340-nél
Lathronos
Ha van régebbi kernel elmentve, akkor azzal bootolj. Elméletem szerint akkor megoldódik. Na meg a systemback telepítése is erősen ajánlott ilyen esetek elkerülése érdekében
spammer
Csak prémium előfizetéssel megy. (Mopidy-Spotify)
A 3.- ban lévő script alapján csinálhatsz magadnak egyet, erre gondoltam, de lehet, hogy már ilyeneken túl vagy!
(#36488) Lathronos Köszi, megnézem. Zene nincs most, újra kinyítram valahogy Jessien.
fel se tünt, hogy ezek az oldalak zenélnek
Frászt hoztad rám, máshol van zene!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
numix circle debian
Én így kerestem rá. 9. találat
(#36486) lionhearted Tiszta, köszi! Lehet, hogy nem úszom meg ezt az UEFI- t és telepítenem kell valamelyi 7+ Win- t, akkor jöhet a GPT!
Én se értettem ezt a rossz align dolgot, de több ellenőrző módszer szerint is rossz volt, már nem tudom melyik disztróval volt ez, de alapból MiB- re van állítva
, mert azzal az opcióval csináltam. Utána kellett kézzel állítgatni, amiatt vannak a 2- 3 MB- os köztes részek a partíciók között. Ez nem tudom mennyire zavarja az SSD- t.A káosz meg ha annyit jelent, hogy adnak a fejlesztők kezébe egy hostingot, ami buildel helyettük, és megoldja a repo kérdést, akkor igen, káosz van.
Témába, ikonokban nem vagyok jártas, de gondolom felület (és annak verziója) függő, nem OS.
Ezt legalább értem, előbbivel ellentétben! -
Lathronos
Nálam semmi baja, én is azt használom. Talán ha újratelepíted megoldódik, én innen raktam fel PPA-ból.
Melack
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.8
Unable to seek to 58591234! Aborting!
EBR signature for logical partition invalid; read 0x5DE8, but should be 0xAA55
Error reading logical partitions! List may be truncated!
Partition table scan:
MBR: MBR only
BSD: not present
APM: not present
GPT: not present***************************************************************
Found invalid GPT and valid MBR; converting MBR to GPT format
in memory.
***************************************************************Warning! Main partition table overlaps the first partition by 32 blocks!
You will need to delete this partition or resize it in another utility.
Disk /dev/sda2: 2 sectors, 1024 bytes
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): 4C4D49BD-B6E8-41A9-9884-142A73F8D649
Partition table holds up to 128 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 18446744073709551584
Partitions will be aligned on 2-sector boundaries
Total free space is 18446744073650960351 sectors (8.0 ZiB)Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
1 2 58591233 27.9 GiB 8300 Linux filesystemEzt adta ki. A vinyó nem az enyém, így a formázás semmilyen körülmények között nem játszik.
(#35960) ubyegon2 : nah ilyenkor totál hülyének érzem magam.
Fenyő
Igen azt hittem Win is a képben van ezért írtam az irpstacksize-t, elvileg akkor mennnie kéne, esetleg még ezt a guide-ot nézd át, hátha, amúgy meg az smb.conf-od tartalmát ide másolhatnád, hátha vki kiolvas belőle vmi okosat.
Fenyő
Ez eddig stimmel, kiszolgáló beállításoknál a munkacsoport egyezik, ill. a biztonságnál ezek vannak beállítva?
Ill a Windows alap irpstacksize mérete gyakran nem elegendő, érdemes lehet legalább 16-ra állítani (de akár 18-20-ig is el lehet menni a cél érdekében).
Tűzfal (ufw/gufw) aktív? Ha igen engedélyezni kell a samba által használt portokat is. (137-139, 443)CPT.Pirk: Pár nap után merész lenne messzemenő következtetéseket levonni, de Lmde 1 esetében a legtöbb galibát az okozta, hogy a testing repót a Mintesek nem minden esetben tudták lekövetni, míg az Lmde 2 alapból a stable repóra épül így alapvetően megkönnyítve a fejlesztést/karbantartást.
lev258
A frissen telepített 14.04.2 és a 14.04.1-ről frissített 14.04.2 között az a különbség, hogy az elsőben frissebb kernel és Xorg van. Utóbbi helyzet esetén is van lehetőség teljesen azonos állapot elérésére. Nálad valószínűleg a friss kernel és nyílt driver egyik bug-ja jelentkezett. Ha felrakod a zárt drivert, a nyíltat nem fogja használni, frissítés után se.
lev258
Ha muszáj, tudod telepíteni nem grafikusan is, valószínűleg. Amúgy nincs abban a gépben egy integrált Intel vezérlő véletlenül?
Bár a nyílt nouveau driver képességei sajnos nem túl jók, de a minősítést kérlek mellőzd, mivel nem a készítői tehetnek róla (ők mindent megtesznek, amit tudnak), hanem az Nvidia. -
tvamos
(#25273) Syl válasza tvamos (#25271) üzenetére
Koszonom, meg lett a hosszu szam, es igy megy is...(#25230) sh4d0w válasza tvamos (#25228) üzenetére
Es igy megtalalta a rendszer az .ICEauthority-t is...Szoval mondanam, mar majdnem szuperal a gep.
Meg nem tudtam megoldani, hogy csatlakozzon az othoni WIFI-hez.
(A telefonom mobil hot-spot-jahoz, meg nyilt halozatokhoz csatlakozik.) -
percival64
Ez jol johet installalas utanra: 30-things-to-do-after-installing-ubuntu1304-raring
Jester01
Vladi
Ezt alapvetően a grafikus felület oldja meg. Én utoljára gnome 2-n csináltam ilyet, most az ubuntus variánst nem tudom, hogyan kell beállítani. De ott még az volt, hogy egy beállítás alkalmazásban lehetett egyes gombokhoz tennivalót kapcsolni.
Egyszóval a desktopon nézelődj először.
Sonja
Csak jelezném, hogy nem a Linux, és nem a Chrome volt a bűnös. Ma minden jó lett hirtelen, és ezért volt rossz tegnap.
Én meg mit össze szórakoztam.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 2TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- Samsung Galaxy Tab A8 32GB, Újszerű, 1 Év Garanciával
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
CPT.Pirk
