Lathronos
tvamos
#47391
Hát így elsőre én személy szerint ezt javasolnám. DE vagy WM az nincs, csak parancssor, valamint a szerverek konfigurálásáról semmit sem tudok, így a beállításban segíteni sajnos nem áll módomban. De vannak itt páran akik igen, szerintem még a mai nap segítséget kapsz a beállításokhoz.
_Dumber_
tvamos
#44834
Én a helyedben felraknék egy wint (majd a mintet), beállítanám a wint, majd csinálnék egy partíció mentést (clonezzilla, dd, vagy társai). Utána már soha többé win telepítő. Visszaállításkor sem kell grubbal carakodni.
Egyébként mi az a program aki nem megy vb alatt? (privátban is jöhet)
King Unique
tvamos
#44817
Szerintem felesleges külön pendrive-val szórakozni, ennyi erővel felrakhatnád arra is kompletten a Lubuntut és külön arról futtathatnád. Ha azt akarod, hogy a Windows rendszerbetöltője legyen a default, akkor az ezzel a módszerrel is megoldható:
1. Először feltelepíted a Windowst. Célszerű annak lemezkezelőjéből / külső programmal előre leválasztani az üres, formázatlan partíciót a Linuxnak.
2. Majd utána a Lubuntut ("Valami más" opció, kézi partícionálás) telepíted a korábban leválasztott sdax partícióra és a rendszerbetöltőjét is az sdax-re teszed. Az "x" meg nyilván az adott partíció sorszáma lesz, pl. 3.
3. Utána Windows alól EasyBCD-vel adod hozzá a rendszerbetöltőjéhez a Lubuntut.Nálam is így van fent a Linux Mint és teljesen működőképes megoldás. Illetve, ha a legújabb WinX-es csodát használod, akkor annál a folyamatos build upgrade sem cseszi el. Mert arra panaszkodtak már néhányan, ha jól tudom, hogy kinyírta a GRUB-ot és felülírta a saját rendszerbetöltőjével. Igaz utána egy live rendszerről helyre lehet állítani.
@ all: nem is tudtam, hogy ilyen népszerű a megoldásom.
tvamos
#44817
King Unique ft szokott ilyen furmányos dual bootos rendszereket indítózni Wines oldali boot-tal, a GRUB mellőzésével, valamelyik hsz-ben megtalálod (409 db van). Keresgélhetsz, ha unod a GRUB-ot.
Esetleg Nektek van jobb otletetek?
Van. Használd a GRUB-ot, csak nem nézegeted órákig!?A masik dolog az lenne, ha nem akarok kulon particiot a home-nak, azt hogy kell csinalni? Siman nem adok meg /home particiot telepiteskor?
Pontosan így.
colomb2 szakft gyorsabb volt
Rimuru
tvamos
#44817
Egy Linux a Windows bootloaderhez alapbol nem nyul, max az MBR-hez, de igen rakhatod pendrive is ugy hogy csak arrol bootoljon a Linux (hatuluto, mindig be kell dugni a pen-t az inditashoz), alternativ megoldas windows bootloaderbe berakod a grubot. (King Unique megmodnja hogy) (Masik alternativ ha csak a grubot unod, nem grubot raksz fel hanem pl: syslinux)
Igen, ha nem adsz meg /home-ot telepiteskor akkor nem lesz kulon. -
tvamos
tvamos
#38361
A gubuntum elerte a kritikus tomeget, es nem tudom, hogyan tovabb.
Description: Ubuntu 14.04.2 LTS
Release: 14.04
Codename: trusty
Kernel: 3.13.0-57-generic
A problema az, hogy a gparted szerint:
Tehat nincs hely a drive-on.
A Disk Usage Analyser-t probaltam hasznalni, hol lehet felszabaditani helyet de nem talaltam meg:
Szoval hianyzik ott majd' 20GB. Hogy tudnek helyet csinalni, es megtalalni a hianyzo helyet? -
tvamos
#38359
nemreg "elmult" rola az exfat kezeles
Ez nagyon jó, de mégis, mit csináltál vele?Gondolom 64 GB-os pendrive-ról van szó, de azt se említetted, éppen melyik Ubuntu verziót használod! Induló verziót írj és ha volt verzió frissítés, azt is.
Mivel formáztad a pent és milyen oprendszereken használtad? -
tvamos
#31994
Szia! Ezeket legkönnyebben úgy tudod eltüntetni, hogy kikapcsolod a monitort v. magát a gépet!
Ez "Rendszer szamara fenntartott" volume szerintem a Win által készített partíció bootolás v. újratelepítés a célja. Linux alól simán törölheted ezt, az amúgy totál felesleges dolgot.
Gondoltál már arra, hogy a gyerkőc által nem ismert jelszót használj, mert így mindíg meg fog viccelni!Megvan már a 6 TB- s Red?
coco2
tvamos
#30079
Van linuxok alatt egy f_mass_storage (function usb mass storage) nevű driver. Annak a funkcionalitására lenne szükségem nem-lefagyós, felhasználható formában egy olyan boardon, amin 200 mega+ szabad memória is van a linux / rots / akármi mellett. Nekem az rtosokkal sincsen semmi bajom, sőt még akár az sem kell, mert egy aszinkron főciklus nekem elég. Én a perifériát (usb kliens csatlakozó) felhasználni akarom a protokollal együtt, a fejlesztői eszköz neve nekem édes mindegy. Az rtosokat illetően (azoknál is, amiket belinkeltél) elég gyenge modul supportot találtam. Amit eddig láttam belőlük, egy megírt "kopasz" kernel mindegyik, ami nekem édes kevés
westcoastog
tvamos
#29051
Nem tudok mit tanulni...
Munka sincs, haverok is csak hétvégén, néha hétköznap is, de sokat vagyok itthon ja....
Hobbi cnc-hez is kell a pénz, nem dobálják utánam a tintasugaras nyomtatókat.
El cnc-zgetnék itthon, maróval esztergával, ha volna.
Fú sok topikban előjött a témám vazeg, valaki végigköveti azt fogja mondani rólam telesírom a munkanélküliségemmel az egész fórumot.
khalox
tvamos
#28576
Linux Lite 1.0.8 32bit vagy próbálkozhatsz a legújabbal is (2.0.x).
http://www.linuxliteos.comRégi flash player is van meg minden, amit akarsz.
Tim82
tvamos
#28572
Ez a Centos7 install nem tunik olyan next-
next-next installnak, mint az ubuntu...Nem próbáltam, de nekem nem tűnik vészesnek.
Viszont nincs belőle és ahogy nézem, nem is várható x86/32 bites telepítő.
BluEyes
tvamos
#28540
Onnan, hogy megmondom
PAE is provided by Intel Pentium Pro (and above) CPUs - including all later Pentium-series processors except the 400 MHz bus versions of the Pentium M, as well as by other processors such as the AMD Athlon and later AMD processor models with similar or more advanced versions of the same architecture.
Ez egy Banias magos cerka, tehát non-PAE.
CPT.Pirk
Jómunkásember
tvamos
tvamos
#28230
Ahhh... nem volt az enyem a .Xauthority... magameva kellett tennem
sudo chown en:en /home/enAzert nyomtam egy --reinstall xorg-ot... had kopjon a hdd...
Jopofa ez a gksu is... majd hasznalom gedit-hez, nem szeretem a nano-t.
Mindjart kiprobalom, hatha megy ssh -X-en at, a RasPi-on is. Az jo volna. -
Rimuru
tvamos
#28211
Van beállítási lehetőség csak másképp kell megközelíteni.
DrojDtroll: Gépelés közbe kapcsoljon ki. Azt hozzáteszem hogy ez szerintem nem működik valami jól. Ha egyáltalán nem kell akkor akár "véglegesen" is ki lehetne kapcsolni, vagy mondjuk indításnál egy ilyet lefuttatni: synclient TouchpadOff=1
DrojDtroll
tvamos
#28209
Utánajárok majd, hogy hogyan van ez pontosan, csak azért írtam mert idegesítő mindig kikapcsolni. Nem is lenne semmi baj azzal, hogy be van kapcsolva csak gépelés közben elviszi a kurzort ha véletlenül hozzáérek. Be lehet állítani Ubuntu alatt hogy gépelés közben legyen kikapcsolva, de az nem nagyon akar menni. Ott lehet állítani paramétereket. Megpróbálok majd azokkal elszórakozni.
DrojDtroll
tvamos
#28198
Nem akarom most újratenni a gépet, esetleg majd winyót cseréle a laptopban és arra telepítgetem azokat az os-eket amiket ki szeretnék próbálni hogy hogy mennek a gépen.
Délután szeretek kint lenni, amikor a napon sincs semmi baj, szóval nem kel bujkálni az árnyékba
Nem is lenne jó egész nap a gép előtt. -
tvamos
tvamos
#28138
Ennyivel szeretnem meg kiegesziteni a dolgot:
A PC-n smbclient -L //192.168.0.16 -U pi ezt adja vissza:
Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.6]
Sharename Type Comment
IPC$ IPC IPC Service (raspberrypi server)
SAMBA Disk Raspberry Pi Share
print$ Disk Printer Drivers
pi Disk Home Directories
Server Comment
RASPBERRYPI raspberrypi server
Workgroup Master
WORKGROUP RASPBERRYPI
Szoval, ha jol sejtem, akkor megy a SAMBA... de valamiert nem tudom mountolni. Igy probaltam:
sudo mount -t cifs //192.168.0.16/home/pi /mnt/pi -o user=pi
Utana keri a jelszot, de hiaba adom meg, ezt kapom:
Retrying with upper case share name
mount error(6): No such device or address
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) -
Siriusb
tvamos
#27903
Ha a kernelbe épített ntfs-t használod, akkor az csak read-only módot nyújt. Telepítve kell lennie az ntfs-3g csomagnak is a r/w lehetőséghez. Régebben az fstab-ba is ntfs-3g - t írtunk típusnak.
Gyökérbe nem hozunk létre csatolási pontot, tessék betenni a /media vagy /mnt könyvtárba. Ha a /mnt-be csatolod, akkor nem fog megjelenni a partíció az Devices vagy Eszközök között, amint gondolom most sem jelenik meg. -
BoB
tvamos
#27885
polkit-en kell állítani.
Ebben a könyvtárban: /usr/share/polkit-1/actions/ van egy fájl amiben szerepel az udev szó. Azt nyisd meg szerkesztésre (root jog kell).
Láőtni fogod hogy "blokkokból" áll. Blokk alatt itt most azt értem hogy van pár üres sor kettő blokk között.
Minden blokk elején le van írva mire vonatkozik, az alján pedig hogyan van engedélyezve. Olyat keress amiben benne van hogy mount filesystem. Az elején lesz. Lehet több ilyen blokk is van.
Az aljukon írd át ezt: <allow_active>auth_admin_keep</allow_active>
Erre: <allow_active>yes</allow_active>
#82679040
_Dumber_
tvamos
#27464
Az előző kb 20 hozzászólásra egy kis szösszenet (mindenki válogassa ki magának.. nem idézek
)Az ugye lejött mindenkinek, hogy a különböző disztrók " cseszegetésével" csak húzatjuk egymást
Nincs jó és rossz a gyakran használtak közül. Lényeg, hogy legyen jó támogatottsága, és utána lehessen nézni dolgoknak.
Itt gyakorlatilag mindegy hogy Arch, Chakra, Mint, vagy Kubuntu. Kinek mi jön be.
Chakra előnye a singleplatform (x64) és az egy DE (KDE). Nincs megosztva a fejlesztői csapat.
Arch-ot meg kva sokan fejlesztenek, így az is jó.
Kubuntu - like Chakra csak ubuntu alapokon..
Nekem még Sabayon is volt fent, mert kíváncsi voltam rá..
Olyat is ismerek aki direkt Ubuntut rakott a szüleinek, mert szinte el sem lehet álltani
- (Én messze elkerülöm).Hogy én hogyan fejlődtem?
Éles használatra: Win - Kubuntu - Manjaro (KDE) - Manjaro -Openbox
A jövő az Arch -Openbox (tesztelés alatt)Volt fent tesztnek (több mint 1 napig)
Ubuntu,Debian, Mint, Xubuntu, Chakra, Sabayon, Mageia, OpenSuse, Salix.. még BSD is !ezen kívül a Distrowatch első kb 30 kimaradt distroi közül szinte mind Vmware-en.
Ezekután vásztottam arch alapot és Openboxot... Hozzám ez áll a legközelebb
Next - Next : A kezdőknek nagyon is jó. Aki meg marad a Linux vonalon, az előbb utóbb úgyis előszedi a terminalt
Winről:
Nem olyan rossz rendszer az, csak kérdés kinek mi kell. Egy könyvelőcégnek pl. fel sem raknék, csak wint-t mivel az összes valamirevaló könyvelőprogramot arra írják. Egy grafikusnak meg csak Mac-t ednék..
Kövezzetek meg, de nekem a csempe is tetszik. Bár magamnak nem raknék, de egy otthoni gépre kísérletező kedvű nagypapinak (apósom) simán megfelel. Irodába csak win7, (bár win8.1 után már lehet hogy az is jó) - gondom a winnel (a sok egyéb mellett) az, hogy egyre jobban elrejtik a beállításokat, de ez az egyszerű usernek elég. Azt meg ne is mondjuk, hogy a különböző vírusok hogy rászáltak a win8-ra...
Win és a fordítás:
Próbáltatok már a win help-ben segtséget kérni? Magyar ugyan, de nem túl informatív. gyakorlatilag az első kérése, hogy indítsam újra
Úgy egyébként egyik nagy különbség a win és a linux között, hogy a linux közli veled, hogy mi vaja.. esetleg még megoldást is ad.. A win csak közli hogy hiba a FFFF77665AD55 címen és elküldje e a fejlesztőknek.. Hát köszi
Szóval minden rendszer használható a maga módján, és a megfelelő emberrel.. kinek-mi kell.
tvamos
#27215
Jól van, NTFS- ről volt szó speciále, de mint írod, a fájlrendszer hibákat könnyen lehet korrigálni így vagy úgy, tehát szoftveresen megoldható. A HDD- re gyakorolt hatása az áramszünetnek sokkal ritkábban okoz problémát, de az viszont hardveresen rongálja a vinyót.
Nekem már pár HDD- m tönkrement feszültségingadozás miatt, ezek jó részét áramszünet okozta. Csak, hogy jól értsük, nem azt mondtam, hogy az áramszünet minden esetben árt a HDD- nek!
Hitetleneknek itt a fórumon is van pár HDD- vel foglalkozó topic, ahol rá lehet keresni az áramszünet hardveres veszélyeire.
egy a sok közül: [link]
tvamos
#25603
Nekem Bay Trail -D lapom van, 10W a TDP a SoCnak, ami már ugye a 2magosCPU-iGPU-északi-délihíd egyben. Természetesen passzív hűtés. Én ezért mondom, hogy ARM közeli értékeket is el lehet érni, csak megfelelő lap kell hozzá, miközben napközben PCként is funkcionál, vagy HTPCként. Emellé a NAS feladatok azt hiszem elférnek...
Ezen van rajta február óta a 14.04, hardvereslejátszás is megy, röhögve viszi a 30mbites videókat is... -
CPT.Pirk
Jómunkásember
tvamos
#25603
Jah, 35W relatív különbség soknak számít, de csak amíg nem nézed meg mennyit fogyaszt a hűtőszekrény.
Amúgy kösd fix feszültségre a ventiket, aztán meg van oldva az i3. A többet fogyasztó Phenom2-es asztalimban mindössze két darab venti van, a proci venti 5V-n, a táp alján lévő nagy meg mindössze 3.3V-ról megy. -
tvamos
#25603
Zyxel 310 - egylemezes. Bő egy éve vettem, az edigitalban ilyen furcsa ára volt. 27 bruttó 500-as vinyóval együtt. A hülyének is megérte, hát még nekem
Van rá minden, ftp, owncloud, kétfajta torrent, wordpress, polkast stb.
Leszedtem az elő- és hátlapját, kitéptem belőle a ventit és berúgtam az ágy alá, a router(ek) mellé. Ha nincs rajta 'forgalom', akkor leáll benne a vinyó, ilyenkor fogyaszt vagy 3-4 W-ot. -
tvamos
#25240
Értem. De használatnál mindegyik partíció, meghajtó egy egy mappa. Nem kell külön foglalkozni azzal, melyik partíció hol van. Például nálam a /tmp a ram-ban van, de ez sehol nem látszik. Ha fájlkezelőben lépkedek a mappákon, alul a státusz soron mutatja a szabad helyet. Amikor belépek a tmp-be, akkor látszik hogy csak pár száz mega a szabad.
tvamos
#25228
Ezért nem indítunk sudo-val GUI-s programot. Elcsesződött a .ICEAuthority állomány jogosultsága, ezért nem tudsz autentikálni.
Állíts be neki terminálban 600-as jogosultságot és te legyél az ownere. Ha bejön a login képernyő, Ctrl+Alt+F1, belépsz, aztán
sudo chown tvamos:tvamos ~/.ICEAuthority
chmod 600 ~/./ICEAuthorityHa GUI-s programot akarsz emelt szintű jogosultságokkal, akkor a grafikus felületen Alt+F2 és gksu programnév.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Fallout 4 Pip-Boy Edition
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3918, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- 137 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
CPT.Pirk
