- A ZTE sem maradt adós csúcstelefonnal
HSM
kmisi99
#90572
Nálam is működik alvó gépnél, ha bekapcsolod a szolgáltatást. Én szépen töltöttem is róla mobilt, a sleep közben is alig merül, akár napokra elég altatni. Én teljesen elégedett voltam ezzel így. Nem biztos, hogy baj az, hogy a kikapcsolt gépen kikapcsolja a portokat is.
Surfym@n
kmisi99
#90567
Alapértelmezetten a Sárga USB csak sleep esetén ad áramot, kikapcsolt állapotban nem.
Ha Win10ről vagy, akkor a Lenovo Settings App-ot ha megnyitod, ott lehet állítani (asszem az Akkumulátor résznél, ez nem 100% ), hogy mikor legyen áram alatt.
Vagy kikapcsolt állapotban, vagy sleep esetén, vagy semmikor (Sleep+Off miért nincs egyszerre, mint opció... jó kérdés)
Razermazer
kmisi99
#82858
Bezony hogy sata 2.0-ás és mi a probléma
a vinyónál 100x gyorsabb így is, ne mond nekem hogy lassú!
Mindennapi használatban, de még ha komolyabb programokat is használsz amik megdolgoztatják, bőségesen elegendő. Azt ugye tudod, hogy 500 körül max a tesztprogram fogja meghajtani, való életben soha(még ha sata3 csatolója lenne akkor sem). -
s3toraph
kmisi99
#82159
+ (#82161) Chaser + (#82162) Francia91 :
Most értem el oda hogy érdemben válaszoljak, mert meg van a T420 és éppen telepítem.
Tudtok segíteni? Tudom jókor kérdezem, de én is csak karácsonykor érek rá húgomnak gépet telepíteni. Szóval, gondjaim is akadtak nem kicsit.
Angol win 7 prof volt rajta, volt egy kb. 9,5GB-os recovery partíció is. Ledúrtam egy win 7 telepítővel, felraktam a 64 bites magyar professionalt. Erre, a nyomorult win 7 update nem működik. Márpedig a linkelt csomagban lévő ThinkVantage System Update 5.00.exe hibát dob, hogy nem az én rendszeremhez való!
Na mondom leszedem aztán felrakom azt ami a lenovo support oldalon van. Meg is tettem, ennek meg kell a .NET 4.0. Oké, leszedem, raknám fel, nem csinál semmit. Gyakorlatilag ami bármiféle frissítéshez kapcsolódik, vagy ha frissítést ellenőriz egy windows összetevő település előtt, akkor megáll az egész, nem halad sehova. Mással sem nem csak a .NET-el. Drivereket manuálisan tudtam telepíteni de maradt egy pár felkiáltójeles, ezért akartam a thinkvantage-et bevetni, és ekkor láttam meg hogy nem működik a windows saját update-je. Ilyenkor mi van?Van itthon másik két laptop, egyiken win 7 x64 ultimate, másikon win 7 x86 prof. Egyiken sem megy az update , pedig ezek jól működő gépek csak az update manuálisra van átállítva automatáról. Most akkor lehaltak a microsoft szerverei? Vagy így akarják a win 7-et ellehetetleníteni szándékosan? Mát nagyon unom hogy ezzel az egy géppel vacakolok tegnap este óta és sehova nem jutok. Még a windowsupdatediagnostic-ot és a microsoft fixit-et kipróbálom, ha az sem segít, felrakok egy win 8.1-et mert most már nagyon elegem van ebből!
Akinek ötlete, javaslata van, kérek segítsen! Hozzákezdtem úgy hogy jaj de jó lesz, felrakom a rendszert, wi-fi driver, van net, thinkvantage és mindent megcsinál, e helyett itt tartok idegileg készen.
xcds
kmisi99
#82135
Úgy végül is elmegy, de a kis méret meg a nagy proci miatt, elég hamar fel kell pörgetni a ventit, ha csinálsz is rajta valamit. És nem is a leghalkabb a ventije. Ami nekem volt, olyan volt a venti, mintha mindig föl akarna pörögni, ütemesen emelgette a fordulatot egy pillanatra, nem volt túl jó hallgatni. Szóval jó gép meg minden, de nem a halksága miatt..
SNor
kistewe
kmisi99
#81258
Ha mindenképp Lenovot akarsz akkor kis méretben használtan mondjuk X220 még belefér 6 hó garival meg SSD vel , de ha más gép is szóba jöhet akkor a kérdésed inkább itt tedd fel miután kitöltöd a kérdőívet, sajna ma újonnan 100k -ért műanyag ajtótámaszt vehetsz ami áramot fogyaszt és vannak rajta valami gombok is....
uff stewe
Dhampir
kmisi99
#81253
Nem ismerem, de itt található a saját topicja, hátha írnak róla.
Francia91
kmisi99
#63635
Elmeletileg mennie kell alapbol. De ha megsem, akkor a HP fajta Intel Rapid Storage driver telepitese orvosolja a problemat. Elo szokott fordulni ilyen, ha Te is igy jarsz, keress ra a topikban, parszor belinkeltem mar ide ezt a drivert /linkelnem most is, de telefonrol potyogok/
Chaser
legenda
kmisi99
#63625
Nem a gép bugos. Ha alapból is magas a cpu használat háttérben fut valami. Win update simán tud ilyet csinálni, azzal kezdem tiltom le a pics@ba.
szerk: jah igen, chrome nincs a helyzet magaslatán flash terén
ha T9400+SSD+6GB ram mellett mikro akadások vannak az biztos nem hw hiba..és ez egyre csak rosszabb lesz
azbest
kmisi99
#63623
Win7? Az intel driver verzió milyen régi? Volt korábban egy időszak, amikor a régi drivereket feketelistára tette az adobe és flash alatt gyötrelmesen szerepeltek. [link]
Az sem mindegy melyik böngésző. A chrome az saját belső flash változatot használ. Sőt újabban html5-öt.
metal01
kmisi99
#63099
Ha alul van feszelve, akkor lehet, hogy egy kis pucolás és újrapasztázás nem ártana. Nálam P9700 van, az is alulfeszelve. 1080p videó és pár weboldalnál max. 50-55 fok a proci. Idle 36-40 fok. A T-s procik többet fogyasztanak és valamelyest jobban is melegednek mint a P-s társaik, de annyira azért nem kellene...
Grafirka
kmisi99
#62908
szep lassan csak megoldoik.Az oprendszer kisse osszebolondult.Megesik .
....szerintem vagy el van dugulva a rez hutoborda vagy pedig nincs jol pasztazva.A 105 az csak max. elmeleti szint .Szerintem huzamos ideig 90C korul hasznalni nagyon nem tesz jot.Ennek a generacionak tenyleg jo hutese van.Alap felhasznalas net stb nem szabad meghaladja az 50-55C .meg ez az ertek is magas, inkabb 40-45c es jatek alatt max 75C
Ha mas lehetoseged nincs meg az sem art ha leazarod a gepet es siman belefujsz a hutoracsokba, ha nagyon omlik belole a por akkor lehet ott a baj. -
Grafirka
kmisi99
#62895
Szerintem probalj meg egy Bios frissitest mert vallami nincs rendben. Esetleg vidd el szervizbe es ok rarakjak.
CPU homersekletek milyenek? Idle, HDfilm, 3D jatek ?
Osszehasonlitaskepp ennek a W500 nak lightos felhasznalas mellett 35-38 C
HD film / online film +720p kb 46-50 C
Jatszni nem jatszom rajta 3D jatekokat de amit probaltam az olyan 65C ig nyomta fel.Talan egyszer lattam 70 C folott de akkor azthiszem az en hibambol ( senki ne ugorjon , tudom nem kelett volna
vastag paplanra tettem ,elzarodtak a legnyilasai .Lehetseges a pasztazas nem siekerult jol es melegszik ?
kmisi99
#62873
Használsz valami CPU-feszültségtekergető programot?
Első lépésben kapcsold ki, ha igen, mert a P8600-hoz elmentett feszek nem biztos, hogy elegendőek a mostani procidhoz.
Amúgy pedig nem szabadna ilyet csinálnia.
Esetleg akkor, ha túlmelegszik a proci, és throttlingol. De akkor BF3 alatt is csinálná. -
Grafirka
kmisi99
#62867
...ez tenyleg erdekes.A CPU szintetikus teszt kb.annyi amit emlitettel. (~ 10K pont).Nem tudom mire velni. HDD rendben van?
Az aida nem kene 2,4 mutasson.Ezen a gepen amitrol irok ( W500) gyakorlatilag ugyanaz a hw,) volt legalabb 4 - 5 aida64 vezio es mind pontosan felsimertek 2533 mhz.
Grafirka
kmisi99
#62864
Bocs nem sertegetni akrtalak a GMA kerdessel, egyszeruen csak tenyleg furcsa es ez volt a legkezenfekvobb kerdes.
A CPU a mostani ( T9400) normlaisan mukodik latszolag? Skalazodnak az orajelek? Indits el egy furmarkot, + CPUZ vagy aida64 et es nezd meg ha valoban 2.5 on megy a CPU.
Mas programban/jatekban is erzed a lassulast?Aida CPU teszt erdmenyek
CPU Queen T9400 2500mhz 10720
CPU PhotoWorxx T9400 2500mhz 3380
Tikakukac
kmisi99
#62766
Van fémpolírozó trutyi 600ft talán, kézzel is kiválóan műxik, géppel lassú fordulaton only. Ahhoz 2 szintű barna és kék paszta kellene. Először nyilván üveglapos csiszolás kell, mert az egyenetlenséget polírozva nem lesz jobb a hőfok. És mint tudjuk a tükörpolír sem feltétlen jobb egy sima 600-as vizesnél.
Dhampir
metal01
kmisi99
#62667
A nyári meleg tényleg durva szokott lenni. Én is tetőtéren lakom. Van amikor 40+ a lakásban a meleg. Rohadás van. A lapos is izzad rendesen olyankor. Én még soha nem használtam külön hűtőt, annyira nem volt még kritikus a helyzet. De ki tudja mi lesz idén nyáron
Szerk.: T400 tulajoktól kérdezném, hogy a PCI (TPFC-ban) mennyire melegszik nálatok? Nálam 45-50 között mozog. Kicsit soknak érzem...
Poo
kmisi99
#62445
Ha meg akarod magad kímélni a szenvedéstől rendelj ebayről új ajzatott(2db-t biztos ami biztos) mert használtból kiszedni nagyon macerás lesz és nem is tuti hogy sikerülni fog(tapasztalat,bár nekem nem voltak speckó forrasztó állomásaim itthon amivel tudtam volna dolgozni és nem sikerült kiszedni használt rossz alaplapból egyben,viszont az újat viszonylag egyszerű volt beleforrasztani)
- Formula-1
- Videó stream letöltése
- Xbox Series X|S
- Gigabyte alaplap topik
- droidic: Windows 11 önállóság nélküli világ: a kontroll új korszaka
- Háztartási gépek
- RITKA ASUS ROG Strix G15 Electro Punk gamer laptop, i7-10750H, GTX 1660 Ti, szép állapotban,dobozzal
- Lenovo ThinkPad P15s i7 / 16GB RAM / 512GB SSD / NVIDIA T500 / FHD IPS / Garancia!
- HP EliteBook x360 830 G8 i7 / 32GB RAM / 512GB SSD / Érintőkijelző / 2in1 Prémium üzleti laptop!
- HP EliteBook 840 G11 Ultra 7 / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD+ IPS / Garancia 2027-ig!
- Alienware m15 R5 gamer laptop, Ryzen 9 5900HX, RTX 3070, karcmentes, 360Hz!
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2137
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3626, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI PRO X670-P R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RX 6900 XT 16GB ZALMAN Z1 Plus Asus 1000W
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
Remélem ez megoldja.
meg gyorsabb is jó lesz. az akksit meg te tudod, én az ssd felé mennék, ee használattól függ, szövegszerkeszteni pl felesleges.
