- Poco X5 Pro - ránézésre jó
- Szinte játékpénzért megvehető a Honor Play 10C
Zoli-bácsi
Zoli-bácsi
Barret001 #73703 üzenetére
Nem, dehogy. [2 ilyen, teljesen új van benne]
Batman2
Barret001 #73643 üzenetére
Nem rossz ötlet, elvileg azonos teljesítménynél megoszlik a feszültség.
Akár egy megfelelő teljesítményű előtét tekercset (előtét trafót) is lehetne betenni, az is hasonló eredményt adnak.
Persze megfelelő melegedéssel mindkettőnél számolni kell, de legalább a jelalak nem torzul. -
mzso
Barret001 #71943 üzenetére
Bah. Besz@rás, nekem még ez sem megy. Darvinya révén szereztem belevaló húzót.
Erre a szétszedős videókkal (1, 2) ellentétben ahol pár fordulat után kijön a csavar nekem csak körbeforog akárhány csavarás után is a két csavar az usb csatlakozó körül...Miért is hittem, hogy akár két csavart is ki tudok majd csavarni...
t72killer
Barret001 #72002 üzenetére
Szuper, beleásom magam
. Lehet mégis a tengernyi 18650-re kéne alapozni, egységnyi tömegre annak úgy nézem nagyobb a kapacitása.
Janos250
Barret001 #71912 üzenetére
Ezeket én is használom, bár én 50 centért veszem :-)
link
Mivel többnyire 3.3 V-os rendszerben használom, hogy nagyobb biztonsággal nyisson ki rendesen, az első dolgom az szokott lenni, hogy az IRF520-at lecserélem valami alacsony nyitófeszültségű IRL sorozatúra. Csak ajánlani tudom."VCC:3.3-5V
TTL bemenet"Hát, az IRF520-ra elég ritkán mondják, hogy TTL bemenet!
Persze, a májam. -
bucihost
Barret001 #71779 üzenetére
Passz, még nem szedtem ki. Ha kiszedem kiderül. Az biztos , hogy 2 hónapja nem kicsit nyikorgott a szíj és mindig előrébb csúszott a feszítő görgőn. Azt mondta szerelő aki előtte cserélt a hosszbordást, hogy feszítő görgő a rossz. OK. Kicseréltem, (tényleg rossz volt csörgött benne a csapágy) viszont ugyan úgy (csak nem annyira) nyikorgott. Mikor kicseréltem a vákuumpumpa tömítést, akkor rendeltem új szíjat is. Na itt derült ki, hogy , a "drága" (hogy rohadna meg) szerelő annó nem jó hosszbordást tett fel. 2030 helyett 2050. és ezért csúszott. Na mármost abból nem tudom mi igaz, hogy a csúszás miatt meghasalhat a generátort is (most egy szaki ezt mondta). Csere után nyikorgás megszűnt, de maradt egy érdekes "fémes" ciccegés. Ami most átváltott már kerepelésbe, mintha a ventilátor lapát érne bele valamibe. (mintha a generátortól jönne a hang)
(#71776) darvinya : Van az enyémhez is, ~20ezer
mezis
Barret001 #71423 üzenetére
Üdv.!
Akkumulátoros porszívó II fejezet:
Kicseréltem a 6db Samsung 18650-es akut új LiitoKala for LG HG2 18650 akkura.
A működés kb. ugyanaz mint az "öreg" akkukkal: gyárilag feltöltött, 4,2V-os akkukkal pár percig ment nagyobb teljesítményen is a porszívó (miközben határozottan melegedett az akkucsomag),
Kisebb teljesítményen akár fél óráig is működik, de 23,1V-nál már villogtatja a piros LED-et: akku lemerülőben. Aztán 21,7V-nál lekapcsol.
A villany motor felirata szerint (4491) 21,6V 380W. Talán hagyhatta volna még működni, az akkuk bírták volna.
Ezeket a feszültségeket már a villanymotor vezérlő panelján mértem, bár érintkezési hibának semmi nyomát nem láttam. Az akku sarkaihoz képest a feszültség csak 0,1V-al kisebb a villanymotornál.
A reklám szerint a motor fordulatszáma 100000rpm !
Ezen a képen nem látom tisztán a 10 utáni nullákat.
Addig jutottam, hogy az On/Off, LED villogtatás, Low/High kapcsolását a motor panelja vezérli. 4493_b.jpg
Ezen a panelen megmértem a két párhuzamosan kötött elkót, így a helyén 400μF, ESR=0,1, bár azt hiszem az ESR értéknek itt nincs jelentősége.
Elkón a kapacitásból csak a két utolsó számjegy olvasható: 20. Két db 220mikroF lenne? (Interneten fordított szerelésen két db 470μF-os SMD elkót láttam.)
Foglalkozzam az elkók cseréjével, illetve lehet még valamit mérni ezen a panelen (megnyúlt ellenállás) ?
Egy darabig működött rendben ez a porszívó, aztán egyáltalán nem működött, most meg olyan érzésem van, mintha egyre hamarabb tiltana le az elektronika.
(21,7V -> Off!), miközben az adatlapja szerin ezen a feszültségen adna 380W-ot.A motor teljesen hideg, még annyira sem melegszik, mint a hajszárítók motorja. Hideg levegőt fúj ki.
A forgó része állandó mágnes, kefe nincs.
A vezérlő panel másik oldalán is vannak IC-k. -
[CS]Blade2
Barret001 #71429 üzenetére
Javasolnék hozzá elektromos kerékpárt, az ugyanilyen sz..ás, ha nem nagyobb. 3 év után vehetsz 110000-ért új akkupackot. Több pénzt fogyaszt, mint bármilyen robogó.
Nem jók még ezek az akku-k, még az elektromos autókban felhasznált is gyerekcipőben jár ahhoz képest, hogy milyen lenne legalább mondjuk az elfogadható. A mérés, a javítás ugyanúgy gyerekcipő. -
mezis
Megejtettem a nagy áramú (üzem közbeni) tesztet.
Akkupakk teljesen feltöltve, 24,5V.
Porszívó kis teljesítményen működtetve: 23,5V.
Egy perc üzem után felkapcsoltam a magasabb fokozatba: feszültség pár másodperc után 20V és az elektronika lekapcsol. Feszültség visszakúszik 23,5V-ra, kis teljesítménynél leesik 23,1V-ra.
5 perc múlva 22,1V
Újabb 5 perc üzem: 21,5V és már villog az elektronika piros LED-je, hogy már nem fogja sokáig bírni.
Újabb 5 perc: 20,9V
Újabb 5 perc: 20,4V
Még 5 perc: 20,1V és az elektronika lekapcsolt. Feszültség lassan visszakúszik 21,1V-ra.
A 6 cella feszültsége 3,51 - 3,56V, az alacsonyabb értékek a mély merülésből visszahozott celláknál.
Nem hiszem hogy a 200 - 400W-os motornál lenne valami hiba.
Talán fél évet használhatták.
Itt a karácsony, lepjétek meg családotokat akkumulátoros porszívóval,és vegyetek hozzá rögtön tartalék akkumulátort is! 20A-eset!
mezis
Köszönöm, a Samsung akku adatlapját láttam, a 20A-ert is.
Nagyobb áramhoz találtam 24V/75W-os (HM) izzót. Pár perc után azért kellett félbe szakítanom, mert az izzó annyira átforrósította a csipesz, hogy a csipesz műanyag burkolata kezdett füstölni.
Valóban azért kezdtem foglalkozni a porszívó résszel, hogy a motor működése közben tudjak feszültséget mérni.aryes: végig hideg maradt, de 1 óra múlva már feltöltődött teljesen.
Barret001 #71409 üzenetére
"Ha rövid ideig marad úgy"
A történet nem tért ki arra, meddig voltak koppon a cellák. Pár óra még nem számít, pár nap már igen.
Nekem egy powerbank héj van megtöltve 0-ra merült laptop cellákkal, több hónapig voltak 0-n, mégis a névleges kapacitásuk kb felét tudják. Kicsit melegszenek töltéskor, persze, nem mondom, hogy ez egészséges. -
jozsi252
Barret001 #71377 üzenetére
Tudom hogy olyan is van, találkoztam olyannal is. De valahogy nekem biztonságosabb az a megoldás ami jelen esetben itt a fázisnál meg a nullánál van, hogy érvég is befér, és a csavart arra húzom rá.
1; Nem kell a vezetéket beügyeskedni min a védőföld-nél középen
2; Nem kell tartani attól hogyha valaki a csavart erősen meghúzza akkor elszakad az ér
3; stabilabb kontakt, mert az érvégre jobban rá tud szorulni a csavar -
PHM
Barret001 #71172 üzenetére
Nem lesz sok, hiszen 3-asával lesznek sorba kötve.
(A 4-es soros kötéstől most eltekintek.)
Az 129 lednél 43 csoport, az még 20 mA-es áramnál is csak 860 mA.
Led szalagnál ezt úgy csinálják, hogy a 3-as csoportokkal sorba kötnek
1-1 150-180 ohmos ellenállást.
Egyébként működik 12V-ról a 4 soros fehér led, csak nem túl biztonságos.
Könnyen hőmegfutás lehet a vége. -
Barret001 #71128 üzenetére
25 éve már létezett a Dallas Touch kulcstartófityegő, meg a vevője, nemá reed relé, azért az minden csak nem biztonságos. Legalább egy 9 gombos tasztatúra legyen, valami 3-5 számjegyú kóddal. Ilyet én anno zsebszámológépből csináltam, 11 évig működött a régi házamban, nem volt lakáskulcsunk se mert ez a bejárati ajtót nyitotta.
Speciel nekem az úszókapum mezei nyomógombos kapcsolós az utcai kerítésoszlopról (meg persze távirányítós) hogy a cimbijeim bármikor ki tudják nyitni ha kell az akna kocsit szerelni, de én falun lakom meg a kapu amúgy is nyitva van majdnem egész nap, az nem jön be aki nem akar. -
darvinya
Barret001 #71023 üzenetére
Kösz.
Most jutott eszembe, hogy eBay-en LED keresgéléskor belefutottam olyanba, ami fénycsőnek néz ki, de LED.
Egyszerűbbnek tűnik, mint átfabrikálni, mikor 10 éves készülékről van szó.
Feketéről eddig sem lehetet beszélni, mert teljes fekete képnél, inkább sötét szürke, mint fekete.
A fekete szín plazma és OLED kiváltsága. -
Barret001 #70943 üzenetére
Azért a leírásban - nem túl ékes angolsággal - kifejti, hogy a hagyományos 18650-es akuk nem biztos, hogy elegek ehhez (inkább 2x4 cella javasolt), ja és egy védőkondit is ajánl pluszban az indításhoz, ha fúróhoz akarod használni:
Note 1: The successful start of the drill requires three 15C-20C power battery, or six 10C-15C power battery (ordinary 18650 can not start the drill!!).
Note 2: strictly according to map wiring 0V, 4.2V, 8.4V, 12.6V, 16.8V, do not deliberately short circuit.
Note 3: When the load of the brush motor is used, try to connect a non-polar capacitor (withstand voltage above 25V, capacity 10uF-100uF) to the motor's positive and negative terminals to prevent the reverse spike from the motor. Break the MOS tube.
Note 4: 4 groups of batteries in series, please ensure that the voltage of each group of batteries, if not the same, please fill each battery separately and then use in series. The The Discharge test, the voltage drop faster battery that group is poor battery. -
darvinya
Barret001 #70752 üzenetére
És PeachMan
Az a pen-es forrasztó víz pont azt csinálja, hogy olvasztott ónt a forfelületre viszi.
Nem kell külön paszta, elég oda tartani az ónt és elég meleg hőlégfúvóval felviszi.
Alsó lábú chipet is könnyen beforrasztható vele, viszont előbb nyákra kell forrvízzel felvinni ónt (szép gyöngyöket hoz létre), visszahülés után mind2 felületet forrvízezve hőlégfúvóval egyenletesen beforr.
Csak biztos kéz kell, mert elmozdulhat.Persze paszta egyszerűbb csak, mostanság állott paszták vannak, vagy magas ólmos.
Ezekből mind csak takony lesz. -
Lompos48
Barret001 #70557 üzenetére
Mindenképp kell még legalább egy soros dióda is, mert a LED egyenáramot igényel. A LED színe hálózati feszültség esetében már alig számít valamit. Mindegy, hogy 1,5 vagy 3V-ot "lopunk el" a LEDdel a hálózati feszültségből. A melegedés mindenképp jelen lesz, csak a megoszlása más a neon (glimm) vagy LED és ellenállás között. Mindkét esetben mA nagyságrendű az áram. Feltételezve (egy nagyonis életszerű) 5mA-es értéket, a disszipáció 1W körüli. Az pedig havonta 1kWh fogyasztással jár!!!.Természetesen széles határok között.
cigam
carl18
Barret001 #70279 üzenetére
Oké köszönöm a gyors választ!!
Jobban átgondolva ez a legegyszerübb megoldás, csak gondoltam hátha van egyszerübb aminél nem kell gányolni.
Usb kimenet van a Charge 2-ön oda be is tudnám rakni a töltöt, egy kábelel meg el lehet vezetni az akkuig.
És még az eredeti elektronika is benne fog maradni, legalább az mutatja mennyi a töltötség.18650 akku marad benne szerinte, az eredeti 6000 mah-os akkuja 8-10E forintba kerül. Szerintem a 18650 is jól kiszolgálja, legnagyobb telep belőle 3400 mah.
carl18
Barret001 #70272 üzenetére
Oké köszönöm a tippet, végül sikerült kideritenem valami elektronika baja lehet. Belekokányoltam egy zsir új 18650-es battery-t 3,8 volton volt és kicsit hallgattam próbáltam a töltést és ott is ugyan úgy vilogott.
Állitólag valami töltés elektronika hibbája van, az hogy lehet diagnosztizálni vagy javitani?
Esetleg egy kondi szált el? az okozhat ilyen hibát? Amúgy a mélykisülés tudtommal 3 volt alatt van.
szogyenyi
Barret001 #70262 üzenetére
Valami olyasmire gondoltam, hogy a tengely végén lévő fogaskerékre rögzíteni egy tárgyat, ami nem tökéletes kör alakú, hanem kissé lapos, mondjuk tojás alakú. Így minden egyes fordulatnál legalább egyszer érintkezik a fizikai gombbal, amit le kellene nyomnia. Csak nem vagyok benne biztos, hogy egy ilyen kis motorban van annyi erő, hogy ezt a nyomóerőt biztosítani tudja az érintkezés során.. Vagyis magyarán nem-e mozdulna ki a motor az érintkezés pillanatában az erőhiány miatt. Lehet hülyén fogalmaztam, bocsánat, de próbálom a lehető legérthetőbben átadni, mit is szeretnék.
Samus
Barret001 #70071 üzenetére
Lehet 12 vagy 24 voltos, 10A, kapcsolóüzemű, mindenféle védelemmel (túlfesz, túláram és rövidzár védelem). Ezeket kínálják LED táp néven, nyilván minden másra IS jók. A kérdésem, hogyha veszek, 12 vagy 24 volt legyen? Mi határozza meg a mágneses tér erejét? Nyilván maga a tekercs, de kettő, esetleg három (gondolkodom, hogyha összejön, csinálok egy dupla és egy szimpla satut, vagy kettő duplát, akkor sokkal egyszerűbb fúrni, jobban fel tudom fektetni a vasakat) tekercs mellé milyen táp kellene?
A PC táp minimum 12 éves, és valóban a 12V ág úgy 8A max, a leírás szerint, és az össz is 165W, és az 5 voltos ág az erősebb. Tuti nem a negatív ág volt. Összefogtam az összes sárga, fekete és piros kábelt, és rákötöttem egy sorkapocsra, és a sárga - fekete pár vitte a mágneseket, sorban. Párhuzamosan nem próbáltam. De kipróbálom az erősebb Corsair táppal, az 54 ampert tud a 12 voltos ágon (a plakett szerint), csak azt még közösítenem kell előtte.
Tényleg bocsi, ha analfabétának tűnök. Már bánom, hogy nem figyeltem jobban fizikán anno...
rednifegnar
Barret001 #69965 üzenetére
sztem is, legjobb egybol kicserelni, ha csoki elolvadt meg csapkodja a megszakitot akkor ott valami gebasz van lehet mar viz van a szalban, vagy repedes van a burkolatan, stb. azert ez nem jatek mert furdes kozben nem annyira jo a halozati feszultsegben lubickolni.
nem olyan draga egy uj betet, 1-2e ft, meg erdemes tomitest is venni az par ft (meg valoszinuleg anodot se art). pl: -
fero02
robohw
Barret001 #69804 üzenetére
"Megmértem a kedvedért,"
Hát ez enyhe túlzás, mondjuk azt, hogy önmagad igazolása kedvéért mérted meg.
Na, perfekt is az eredmény (4.1 Volt plusz a műszer AD-jének pontatlansága).
Mit akarsz még?Nincs értelme a gyártónak hókusz-pókuszolni a kiírt értékekkel, mert a felhasználók ettől végképp nem hatódnak meg. Értelmetlen lépés volna.
pjen
Azért azt Te is tudod,hogy az egész nem erről szól.Az volt a felvetés,hogy meddig töltsük és merítsük az aksit.Azt pedig egy átlag felhasználó kizárólag a teló jelzése alapján tudja megítélni.Lehet hogy ez az aksi ennyit tud,de az is lehet,hogy a műszered nem pontos.
And
Barret001 #69790 üzenetére
"Hiába mutat 100%-ot,az nem azt jeleni,hogy 4,2V-ra van töltve."
Félve kérdezem, hogy akkor ugyan mit jelent? Hogy mekkora valós kapacitás mellett, az persze más kérdés, de azt nem egy űrtudomány megoldani, hogy a töltésvezérlő valós feszültségadattal - amit ki is tud jelezni - lássa el az eszközt. -
- Xbox tulajok OFF topicja
- Geri Bátyó: Megint tahó voltam – SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Battlefield 6
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2954
- ASUS ZenBook 14 OLED UM3402 - 14"2.8K OLED - Ryzen 7 7730U - 16GB - 512GB - Win11 - 1,5 év garancia
- HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 32GB 1000GB 14" FHD magyarbill 1 év garancia
- AKCIÓ! GIGABYTE AORUS ELITE Z790 i7 14700K 64GB DDR5 1TB SSD 7900 XTX 24GB be quiet! SB 802 1000W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450s - i5-5GEN I 12GB I 500GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
