t72killer
t72killer
Reggie0 #89732 üzenetére
Hmm, nagyon baba, viszont nagyobbat szeretnék
, mmint az 1/3"-os szenzornál+8bit dinamikánál. Ha nagy különbségek vannak egy spektrumon belül, számíthat, hogy 8 vagy 10bitet tud megtölteni és digitalizálni a kütyü.
"hogy egyszerre menjen az UV es IR vagy ket kamera kell vagy cserelheto szuro, mert a masodrendu torestol atlapolodas van a ketto kozott."
Igen, észrevettem. Nézegetem a CFL lámpa spektrumát a fotógép képernyőjén, ott van két határozott csík bőven 800nm felett. Benyomom a 850nm-er szűrőt: mind2 eltűnik. Bizony bekopogott a másodrendű spektrum
. Egy szűrő elég, és van is: az elsődleges spektrumot nézem, annak az UV-jébe nem szutykol bele semmi. Minőségi 630nm-es longpass szűrőm (B+W 091) van, azt legegyszerűbben a spektrométer elé tudom rakni (nagy batár 82mm-es), problem solved
t72killer
Reggie0 #89730 üzenetére
Ja, a résgyártást megoldottam egy pár japán sniccerpengével, egész jók
. Amivel bajom van az a kamera: a célra egy inframoddolt DSLR-t használok, ami szuper jelet ad de baromi nagy+nehéz. Másik baj a dslr-el/bármelyik RGB színes szenzorral: a bayer-réteg ugyebár inframoddoláskor marad (elképesztő macera levakarni), így az egyes színcsatornák totál debil értékeket dobnak ki magukból, ha nem pont a nekik maximálisan tetsző hullámhosszal vannak besugározva. Szóval vagy írok minden csatornára külön kalibráló rutint, vagy veszek egy UV-ben(!) és IR-ben is látó(vá tehető) fekete-fehér kamerát.
Előbbinél az extra programozási ujjgyaxi mellett nem elhanyagolható probléma, hogy az engem (és a növényeket) nagyon érdeklő 650-750 és 350-450nm-es sávokban egy színes szenzornak csak a negyede hasznosul ("lent" csak a B, "fent" csak az "R"), azaz jelerősség szempontjából egy APS-c batárral kb ott tartok, mintha egy jó teló kameraszenzorának fekete-fehér változatát használnám.
!ha valaki tud óccó fekete-fehér szenzoros, könnyen szűrőtleníthető 1"/fullHD kamerácskáról, az ne tartsa magában az infót
. Jelenleg csillagászok által használt cuccokat látok a témában, használtan is 200€felett, annak a harmada körüli, amit erre rászánnék, fele, ha egy jó UV-áteresztő lencse is van hozzá.
t72killer
Reggie0 #89727 üzenetére
Ráhibáztál, épp folyamatban van egy ilyen projektecském. Bár 400nm alatt nincs semmilyen referenciám, szép lineárisan teríti a hullámhosszakat a DVD, és még így a kód befejezése előtt ránézésre is bő 30+nm-rel van az utolsó érzékelt vonaltól (405nm) a LED maximuma
moha21
Reggie0 #89673 üzenetére
Ezt értem én ( hiszen hasonlóra kellene ), de leírás szerint az eszköz a bemenethez van közel ott erősít és ~100m-re lévő eszközön kellene a 1Vp.
Tehát nem úgy van, hogy van a jelforrás az megy egy darabig, esik rajta a feszültség és ez ott erősít, hanem közvetlen az eszköz mellett van.
Ezért nem értem miért 1Vp van megadva, mint kimenet.
Travelos
Reggie0 #78284 üzenetére
Valószínűleg jól mér elemmel is, ez egy pár hónapos vérnyomásmérő, de valamiért elég alacsony értékeket mér. A munkahelyemen levő mérő ugyan régi, de sokkal magasabbakat mér. Így most nem lehetek 100%-ban biztos benne, hogy melyik a jó. Rendelőben meg mindig magas, mert parázok tudat alatt, így sose derül ki, mi az igazság, ráadásul hónapok óta szarul vagyok, de ez az itthoni vérnyomásmérő nem igazolja, hogy a vérnyomásom miatt, pedig direkt ezért vettem.
Reggie0 #78271 üzenetére
Hát akár szerencsés, akár nem, a buszt nem én terveztem, csak fel szeretnék rá szállni.
Ha a gyártónak jó volt ez a megoldás, akkor nekem is.
Nem kell túlgondolkodni egyébként, ez egy játék, 10-20, max 30cm távolság van a motorok és a vezérlő között. De azért jó lenne, ha az én megoldásom is olyan stabil lenne, mint a gyári. -
darvinya
Reggie0 #77355 üzenetére
Én tudom mit bír lakás hálózat, emiatt tiltottam le bojler 4-re kapcsolását.
Elhülnének mik vannak a falba.
Felújítás annyi volt, hogy leszálló ágakat újracsövezték, de hajlattal már kihívás volt.
Elindul régi ólomcsővel, valahol vált MÜ-re, de dobozoknál már MÜ van ismét, 10-20cm betoldással.
Meg lett régebben csinálva egy szakasz gerinc, azt kivágták, s megkerülve régit toldozgatták.
Konyha ⅔-nál 180cm magasan egy pipa kiállt.
Azt szóvá tettem, hogy az mi, s nem kell.
Válasz az volt levágjuk és legipszelik.
Lekötés 1 hét be tellett nekik.
Szóval vannak szakik hivatalosan. -
darvinya
Reggie0 #77352 üzenetére
Igaz, hogy jobb túlméretezni, csak sosem ez diktál, hanem a klt.
Mostani lakást is áthúztam volna, ha lett volna időm, és klt nem szólt volna bele.
1.5mm² -es max. 30m -es.
Azt terveztem, hogy 4mm² lakás gerincet húzok ki, s abból jönne a meglévő 1.5mm²-es, így max. 4m-es marad.
De már ezt sem tudtam megtenni, mert be kellett költözni.
Család mellett meg csövezéssel építeni.
Viszont ma már g.hálózatból jó ha 210V jön, vagy 200V. -
Louro
Reggie0 #71249 üzenetére
Egyelőre masszív a világítás így. Azért várjuk nagyon a szabályozhatóságot.
Szívesen segítenék a szakinak, de ez komplexebb dolog, ahogy látom. De az lehet egy hiba, hogy a trafóra, ami tartalmazza a dimmert, olyan kapcsolót tesz, ami szintén tartalmaz dimmert? (Sajnos az eddigi kapcsolók típusait nem írtam fel. Csak a Legrand volt ismerős márka. Ott pedig kép alapján a Valena vagy Niloé lehetett.)
(Sajna reggel nem volt időm szétkapni a kapcsolót és fotózkodni, de nincs elfelejtve.)
Louro
Reggie0 #71225 üzenetére
Köszi szépen!
A panel mögött ciripelt ma is. Ráadásul a 9 panelesnél 5-öt meghagyva se tudta szabályozni egy "400W"-os kapcsolóval.
Panel: VT-6060 SKU 60256
Trafó: V-TAC SKU 6437 45W 0-10VNem tudom jó gyártónak számít-e ez a V-TAC. Direkt azért ezt a szakit választottuk, mert több hotelbe is épített már be ilyet.
De akkor normális lehet, hogy "leszabályozás" esetén ciripel? Nem egy tiszatavi rajzás, de azért hallható.A panelre egy "fotófólia" van ráhúzva jónak tűnő minőségben. Így a panel fehérje nem lényeges. A maxon nagyon jól mutatja a képet. De azért megnézek pár példát erre a színvisszaadási indexre. (Köszi!)
Louro
Reggie0 #71220 üzenetére
Szerintem a trafó, de nem vagyok nagy szaki, de inkább a panel mögül jön a hang. Egyik helyen 3 trafó van, másikban 9. Az lehet, hogy mindkét helyre jutott legalább 1-1 hibás trafó?
Ahol 9 van, ott a leszabályozás során random kezdenek el világítani, villódzni a panelek. (Azt mondta a "szaki", hogy lehet a kapcsoló nem tudja kezelni a 9-et.)
robohw
Reggie0 #69865 üzenetére
"Ha igazad lenne, hogy sok csomagot levamolnak, akkor nem esne ki ilyen nagy osszeg. "
Magyarország és az EU vámgyakorlata nem azonos. Erről olvashatsz elég cikket, ha utána nézel.
"Amugy nem miattunk szunik meg, hanem az allam penzehsege miatt: latjak benne a bevetelt."
Nem az állam, hanem a TI pénzéhségetek miatt szűnik meg. Ők nem a bevételt látják, hanem a kiesett bevételt érzékelik.
A jogalkotó szándéka ezzel a 22 eurós értékhatárral az volt, hogy kedvezzen az EU polgároknak és egyben tehermentesítse az érintett szakszolgálatokat. Ha olyan mohó lett volna, meg sem hozza a jogszabályt. Idáig azért illene eljutnod."A miattunk, pedig pont ugyan ugy miattad is, hiszen te is szeretnel mindenfele extra felarak nelkul rendelni magadnak kinabol."
Ebben is tévedsz. Én a magam jobbára 6-800, esetleg 1500-2000 Ft-os tételei után minden további nélkül kifizetem az ÁFÁ-t is, de nem akarok azzal piszmogni, hogy egy 19 dollárba kerülő csomag tartalmáról, annak értékéről kelljen bizonygatnom, hogy az valóban nem több 19 dollárnál. Annál is inkább, mert ebből a 19 dollárból is 13-at a szállítási költség tett ki.
"Es visszaterhetunk is oda amit mondtam: jelenleg nincsen kapacitas minden levelet eljaras ala vonniuk."
Ezt csak az ujjadból szoptad. Minden egyes csomagot kézbe vesznek, a postánál pedig kihelyezett vámiroda székel.
De ami a lényeg és amiért egyáltalán írtam, nem biztos, hogy jó ötlet másokat arra biztatni, hogy a néhány ezer forintos készüléket rendelje csak be nyugodtan, mert az úgysem lesz vámeljárás alá vonva. Erre te nem tudsz garanciát biztosítani, viszont az illető könnyen járhat úgy, hogy éppen az ő csomagja lesz vámolva és az az eszköz, készülék, bármi, ami megérte volna 6-8 ezerért, már nem fogja megérni kétszer annyiért. -
robohw
Reggie0 #69861 üzenetére
"Elarulok egy titkot: a neten a panaszokat fogod megtalalni, mert tobbnyire azok irnak, akinek gondja adodott."
Az éppen elég.
Az alábbi négy panaszt egyetlen bejegyzés alatti HSZ-ekből másoltam ide, messze a teljesség igénye nélkül.
Azok között is elég sok akad, akiknek gondja adódott, de nem kürtöli világgá."A statisztika nem igy mukodik..."
A statisztika úgy működik, hogy az EU tagállamainak szakminisztériumainál kimutatható mértékű, sőt számottevő adó-bevétel kiesést generál a ténykedésetek, és mivel az EU sem hülye és az effélével foglalkozó kisvállalkozások is írnak panaszleveleket ide-oda, mielőtt még tönkremennének, így az EU egyszerűen bezárja a bazárt.
Nektek köszönhetően."2021 január elseje után Brüsszel megszünteti a 22 eurónál kisebb értékű postai küldemények adómentességét – hívta fel a figyelmet a Növekedés.hu-nak adott interjúban Sepsi Edit, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Repülőtéri Igazgatóságának igazgatóhelyettese.
A szakember szerint csak ez az intézkedés évente 7 milliárd euró plusz bevételt hozhat a tagállamoknak.
Sepsi Edit az interjúban úgy fogalmaz: jelenleg egy legális kiskapu segíti a határokon átnyúló távol-keleti kereskedelmet"
forrás: ado.hu
robohw
Reggie0 #69858 üzenetére
"Dehogy vonjak. "
Nem hát! Sőt, NAV sem létezik, az alábbi tartalmú hozzászólásokat is csak egy erre kihegyezett ROBOT generálja, elrettentési célzattal:
"Sziasztok,
Az alábbi üzenetet kaptam a 10,9 USD értékű rendelésem vámkezelésére küldött levelemre""Sziasztok, a segítségeteket kérném! Koreai rendelésem vámolás alá került. 32,13 USD értékben rendeltem, levélben hivatkoztam az említett jogszabályra
azt a választ kaptam, hogy 22.375 forint értékű a rendelésem (nyilván “ráguglizott” a hölgyemény az ajándék termékek értékére majd hozzáillesztette). Csatoltan küldtem nekik a Jolse-ról (ahonnan rendeltem), hogy 0 USD az értéke, viszont őket nem érdekli. Mit tehetnék?""Ez még aktuális? Mert most akarnak szórakozni egy 40 dolláros tételemmel, amiben a postaköltség is benne van."
"Szia! Mostanában az a trend, hogy sokszor még a linket is bekérik. Ha éppen akkor a terméked már nem akciós, akkor könnyen kerülhetsz bajba, azaz vámolás alá"
"Nem is emlekszem, hogy maganszemelykent mikor akadt fenn csomagom utoljara, talan 5 eve. Pedig vagy havi 10-et rendelek kinabol. "
Lehet, hogy neked szerencséd volt, de nem hiszem, hogy ez elégséges ok lenne arra, hogy másokat buzdíts, hogy olyan lépést tegyenek meg, ami azt eredményezheti, hogy a vám és áfa mentesen hatezer forintos termék a végén tizenhazeterbe kerül. Te tudod, mit javasolsz, ráadásul a felelősség már nem a tied. .
Természtetesen nincsenek az efféle vásárlások darabszámban maximálva, de sajnos éppen miattad és a hozzád hasonló gyakorlatot folytatók (havi 10 db) okán szigorít az EU és tűnik el ez a lehetőség azok számára is, akik ezzel csak éltek és nem visszaéltek. -
robohw
Reggie0 #69856 üzenetére
"a maganszemelyeket szuroproba szeruen es igy is hataran vannak a kapacitasnak. Egyszeruen nincs annyi ember/vamos"
De, van annyi. Minden egyes csomagot röntgeneznek, a "szúrópróba" meg jelenleg úgy néz ki, hogy sokszor még a tényleg bagatell értékű csomagokat is vámeljárás alá vonják.
"agnessa2018. január 17. szerda
Hozzászólások (102) 1497Új év, új lendület. A Magyar Posta január elseje óta kiemelten vizsgálja a külföldről érkező csomagokat. Túl sok csomag “csúszott” át eddig, kikerülve az import termék ÁFA és a 3000 forintra rúgó, nem túl baráti vámkezelési díj megfizetését. Ez az amin most változtatattak, ami nem is lenne talán olyan nagy baj, de sokunk friss tapasztalata az, hogy olyan csomagot is vámolni szeretnének, amit egyébként nem kellene."
ekkold
Reggie0 #69595 üzenetére
A feszültség hullámosságát úgy csökkentik (ha szükséges) hogy további L-C szűrőt kötnek be, ez sokkal hatékonyabb mintha az ESR-el akarnák beállítani, és az ESR változik is a kondi élettartama alatt.
A méretezés/tervezés valójában úgy történik, hogy a kondik adatlapján szerepel, hogy (adott frekvencia-tartományban) mekkora áramerősséget képes elviselni. A lowESR jelzésű kondik általában sokkal nagyobb áramot képesek elviselni, és adott esetben normál elkóval nem is helyettesíthetők reálisan (túl sok normál elkó kellene helyette). Az ESR és a kapacitás bizonyos mértékben összefügg, tervezéskor azonban a kapacitás másodlagos tényező, fontosabb az áramerősség/áramhullámosság amire a kondi alkalmas, és az ESR alapján méretezhető veszteség ami melegíti a kondit. Pont emiatt terjedtek el a polimer kondik amelyek azonos méret/kapacitás esetén lényegesen nagyobb áramot képesek elviselni (bizonyos tipusok a normál elkóhoz képest 10x-es áraot visel el), és kimondottan alacsony az ESR értékük. Mostanában ezt speciális SMD kerámia kondikkal is kiegészítik, vagy akár helyettesítik, mivel elérhető áron kaphatóak nagy kapacitású (n*100uF) kerámia kondik is, alig mérhetően alacsony ESR-el. -
Reggie0 #67593 üzenetére
Köszi, az oldalon én nem találtam, hogyan lehet ehhez hozzájutni, valószínű e-mail, de 55 dollárt nem adnék érte. Ha értenék a mikrokontrollerhez, valószínű a tizedéből kihoznám,
pláne hogy a mikrokontrolleren kívül minden megvan hozzá a fiókba, a TSOP infra vevő is.
Valamint letöltöttem a mikrovezérlőbe égetendő programot is.
Valaki nem tud ilyenbe segíteni? -
#90088192
Reggie0 #67457 üzenetére
En is így emlékeztem, semmi baj nem lesz belőle, ha a 3PIN rámegy a 4 PIN-es tüskére.
A mérési módszerek meg szinte a végtelenségig sorolhatok, mert opto kapu elven is lehet merni fordulatot(Trabant/Wartburg átfolyásmerő), és akkor mérhetjük a fogadó fel ellenállását ha LDR-t használunk, és jól emlékszem
Persze ez esetben nem praktikus, de ugye nem is ez a Cel
Reggie0 #66702 üzenetére
Melyiket?
Standard dzsunka kínai töltő, egyik sem a sajátja
Amikor jó, akkor többel is jó.
Itt tényleg vagy az lesz, hogy
- átkötöm az adatlábakat is, ha mákom van, és át lehet
- kap egy töltőmodult, annak a LED-jei átlátszanak a házon(az 1A-essel végülis tölt rendesen, de azzal meg nem működik az akkuszint kijelzése - a másikat ugyanoda kötve meg igen - ez nekem már sok
- kap egy töltőmodult, és annak az 5V bemenetét áthúzom az alaplapi USB-re is, így teljesen jó lesz a kijelzés(talán még a két, egymással szemben dolgozó töltő sem lesz baj - próbáltam már így pár percre, nem melegszik, nem füstöl)
Reggie0 #66700 üzenetére
A másik ilyen modullal szépen látszott, hogy tölt, vagy merül - ez egy gagyi tablet, lehet, hogy csak az akku feszültségét figyeli
Az ugyanis szépen változott, látszik rajta a töltés és merülés is. Csak a msik modullal még töltés közben is merül. Akár ilyen modul is lehetne a megoldás,csak ugye abban az esetben, ha valóban töltene vele működő kijelző mellett.
Nem igazán találok semmit, ahol egyértelmű lenne, milyen ellenállás kell az adatlábakra adott töltőáramhoz :S Van valahol megbízható leírás?
Reggie0 #66698 üzenetére
Azt már ki nem javítja senki. Igazad van, ez nem jutott eszembe. (A csati lábaira talán tudok tenni ellenállást, de az is érdekes lesz.)
Viszont, a 100%-ra 1A-el tölteni képes töltőmodullal így is emelkednie kéne bekapcsolt állapotban a töltöttségnek... nekem inkább ez a bajom, mert max. beépítek egy külön csatit... De azzal miért nem jó... :S -
izisz
Reggie0 #66189 üzenetére
Nagyon köszi, pont azt valaszoltad, amire szüksegem volt
Léptető+enkóder: tudom, tipikusan nem itt van használva. Ám 3d nyomtatózok és ott már akad létjogosultsága filament adagolás témakörben (ugye feedback lehetne pl h tenylegesen mennyi filamentet huzott be az extruder motor - itt ugye nem a mocit figyeli az enkoder hanem a mozgo szálat nade nem offolok tovább)
Csak az elmélet és a pulse/rev teória volt ami szürke. -
darvinya
Reggie0 #66138 üzenetére
Nézd, gyakórán szemléltetés volt a cél, milyen ívoltó van hálózati leválasztó kapcsolókban.
Szerencsére oktató nem értebe a félbe vágott szemléltetővel, hanem gyakorlatban hogyan működik.
Pl: ívoltó kamrás szépen durran, mikor kapcsolót működtetjük, míg homokos(ezt nem tudom még létezik) semmi hangja nincs.
Ekkor jött, melyik hogyan bírja környezeti hatásokat, és homokos nagyon nem szereti nedvességet. -
zsolti_20
Reggie0 #66040 üzenetére
Gondolkodtam még egy fúrott kúton alapuló dolgon is. Tehát nem magasba emelném a betontömböket, hanem mélyra ereszteném. Aztán még emelni is tudnám pár méterre a földtől. Ahol laktam pár éve ott volt egy fúrt kút, kb 10m mély. Így a táv lehetne 12m mondjuk. A sűrített levegőnek tudnék kialakítani külön helyiséget, amit úgy képzeltem el hogy sok kicsi tartályt használnék amik sorba lennének kötve 1-1 mérő órával ellátva és elektronikával, hogy jelezze ha a nyomás csökken. A tartályok között csapok lennének amiket nyitni és zárni tudok, így max 2 tartály engedhet le egy időben ha a csatlakozásnál van gond.
zsolti_20
Reggie0 #66038 üzenetére
Egy nagyobb tó bőven elférne a kertben, de a hidrogént nem szeretném annyira. Kisebb a hidrogénmolekula, mint a tárolóedény hálós felépítése, így kitudnak szökni közte, ami később pedig repedést okoz. Ha még a tárolóedény megfelelő is, hozzá való motort nem tudom hol találnék, plussz egy elszigetelt helyiséget kell csináltatnom neki, ahonnan nem szűrödnek ki a zajok és a rezgés.
terapeuta007
Reggie0 #66022 üzenetére
Olyan motort amiben nincs magnes nem lehet hasznalni generatorkent.atkell alakitani.
Indukcios motort ha kivulrol meghajtod a tengelyét sehol sem lesz neked mozgo magneses meződ.
Forditva indukcios motor nem mukodik.
Tisztazzuk hogyan mukodik.:a tekercs àramot kap.ennek hatasara magneses mezot gerjeszt.
Ez a magneses mező a rotorban magneses mezőt gerjeszt. A rotor elmozdul akkor beindul a motor mozognak a magneses mezok.Ha te forgatod a tengelyt amin a rotor van ami pedig nem magneses mert nem éri magneses mező akkor nem tortenik semmi sem.
Indukcios motorokbsn a rotort vegyuk egy egszeru alu/rez darabnak. Nemcsinal semmit sem magában anelkul hogy magneses mezo erné.
(Persze a rotor felulete specialisan van kialakitva hogy minel nagyobb hatasfoka legyen)
#18379748
Reggie0 #65962 üzenetére
most ugye nem kezdtek el 100ft-on vitatkozni?
penz nem szamit, attol tekintsunk el, plane nem ebben a 200ft-os kategoriaban, de ha tizszer ennyi lenne az se erdekelne.
ez a 10F320 jonak tunik, ha jol ertelmezem van belso oszcillatora, nem kell kristaly meg kondik.
hol lehet venni ilyet? mondjuk itthon? chipcadnal van? neztem a honlapjukat es azt irja hogy a PIC10F320T-I/OT-bol van. bar nem tudom a tokozason tul mi elteres van a tobbihez kepest (meg nem neztem utana).meg persze kene programozo is mert az nekem mar nincs, ez lesz az igazabol draga (ami volt anno az rs portos volt es csak par tipusra jo), mplab nem problema sokat hasznaltam.
az avr-t nem ismerem. de nyitott vagyok. legfobb szempont a mereten tul a beszerezhetoseg es hogy mivel lehet progizni. melyik az egyszerubb (olcsobb) megoldas a programozasra? mondjuk ugy hogy nullarol indulva es ebben a proci kategoriaban gondolkodva?
(nincs itt valahol kezdo microcontrolleres topic?)
moha21
Reggie0 #65906 üzenetére
Tudom, hogy ezek rögzített és bevált értékek eg sokkal ezelőtti hsz-emben ezért írtam arról, hogy
nagyjából miként is néz ki ez a metódus. Nyilván erre szakosodott emberek végzik ezeket a teszteket, így én nem akartam konkrét értékekkel előjönni csak magának az eljárásnak a "tulajdonságaira" rávilágítani.
Azt is tudom, hogy ezek rögzített értékek ( mint ahogy a 21kV/cm, de ez is soktényezős dolog és abszolult nem linearis )..Nem hiszem, hogy neked kellene magyarázkodnom . :-)
#90088192
Reggie0 #65912 üzenetére
Csak érdekesség képen, nekem van Szigetelés ellenállás merő berendezésem, max 1000VDC Vizsgáló feszültség kimenettel, kb 80E forint volt. A helyi szabvány(AS3000) elektromos készülékekre minimum 1MOhm ellenállást ír elő, ahogy a házban megtalálható áramkörökre is. Egy kivetél van alóla ahol 10KOhm engedélyezett, az pedig a porbeles fűtőszálak fémbe csomagolva(sheeted heating element). A másik a bejövő földalatti meretlen be tápra vonatkozik, ha jól emlékszem ott 20MOhm a minimum. Ezeket a teszteket 500VDC tartományban kell elvégezni. A vizsgáló feszültség csökkenthető 250VDC-re pl ha felvezetőt tartalmaz a berendezés mint például inverterek.
Batman2
Reggie0 #65597 üzenetére
Tényleg, a charge pump áramkörök eszembe sem jutottak, régen foglalkoztam már tápokkal aktívan !!
Bár asszem ezek meg rendszerint még kisebb áramra vannak tervezve többségében, nehány, vagy nehány 10 mA-re mindössze.
De legalább induktivitás mentes, nem kell a tekerccsel ferrit maggal bajlódni.
(Igaz, kis teljesítményben könnyen beszerezhetőek gyáriban, a nagyobb, több ampereseknél szokott nagyobb gond lenni.)Üdv.
Attix70
Reggie0 #65599 üzenetére
Jah, milyen jól mutatna agy autó-HiFi 1F-os kondi melette
Amúgy tényleg jó 5let, nem is kell hozzá dióda se mert a hálózati táp biztos bírná a kondi feltöltését (én a kijelzőt kihagyva építeném bele, ott úgy sincsenek már nagy áramok és nem kell nagy kondi, talán nem is 5V van hanem kevesebb és be is férne az órába). -
mezis
Reggie0 #65219 üzenetére
A 230V-osokat az egy szerű áramkorlátozás helyett komolyabb áramkör védi.
szabifotos: stroboszkóp hatás lehet az, amit látsz. A LED sor egyenfeszültsége lüktethet a kapcsoló üzem vagy PWM üzem miatt. Ha ide elkót teszel, az mindenképp LOW ESR típusú legyen, de az sem zárható ki, hogy ki, hogy meg fogja zavarni az áramkör működését. (De hát írtad, hogy 1.70 USD nem vág földhöz.....
Teasüti
Reggie0 #64178 üzenetére
Ennyire nem merültem bele a témába, így nagyrészt újdonság volt amiket írsz.
Megnéztem a kiszemelt mosfet adatlapját, ez nem igen rendelkezik ilyen utasításokról amennyire én látom, hogy a Drain vagy a Source milyen feszültségű lehet a 20/50V-os breakdown kivételével.
A dióda 0,8V körül nyit, szóval az én értelmezésemben helytállóak a feltételezéseim:
Source-Drain irányban is nyitni fog a Drain lehúzására mindaddig, amíg a Source legalább a Vsd nyitófeszültséggel nagyobb. Drain-source irányban meg az 1,3V körüli Vgs feszültséget kell csak elérni.Vagyis ha jól értelmezem, akkor ez a mosfet garantáltan nyit mindkét irányban 1,5-20V (Vgs max - Vgss max) között bármilyen felállásban, ha egyik oldalát GND-re húzzák. Jól értem?
vodkaboy22
Reggie0 #34915 üzenetére
A másik módszer kicsit drágább de FPGA-ra is sokszor biztos módszer.
Elektronmikroszkópia vegyítve Atomerő mikroszkópiával. (Nem sima AFM detectort használnak hanem vagy alagút detektort vagy mikro elektromágneses érzékelő detektort. EM-nél se SE-t vagy BSE-t ott is vannak speciális IC vizsgáló detektorok. ) Persze ezek a drága módszerek már azt a kérdést is felhozzák megéri-e?
Nyílván egy AMD-nek vagy éppen egy Intelnek megéri egymástól "tanulni" de ők okosan csinálják és nem másolnak egy az egybe.
De állítólag volt idő amikor a xilinx őtleteit lelopták más FPGA gyártók is.
Erre egyik ismerősőm azt mondta, hogy 1szerűbb egy 15fős jól felszerelt csoporttal megtudni pontosan mi is van egy csipben mint egy 500 fős csoporttal csinálni egy hasonlót. -
And
Reggie0 #34864 üzenetére
Ilyenről már én is hallottam, de nagyon városi legenda szaga volt. Egyébként is: párezer euróért inkább kifejlesztenek egy, az eredetivel funkcionálisan megegyező vackot, mint hogy a kiolvasásával szórakozzanak.
@ #34863: Azzal, hogy a típusjelzést rajta hagyják, még messze nem adják ki a kezükből. Én is - mint itt valószínűleg elég sokan mások is - láttam már lemart jelzésű IC-t, de valahogy sosem 'komoly' gyártmányokban. Utóbbiakban mostanság nem szokás ilyesmivel bohóckodni. -
moha21
Reggie0 #34718 üzenetére
Bár valóban a "hidegindítással" van gond én magamnak úgy csináltam meg, hogy fokozatosan lehet kapcsolni rá a lámpákat. Így elsőnek bekapcsolok egy 20W-osat utánavagy még egy 20W-os vagy a 40 vagy 60-as. Nyilván nem tökéletes, de nekem ezek az anyagok nem kerültek semmibe. És bekapcsolás után tökéletes ohm-os terhelés.
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Mini PC! I5 10600KF / RTX 3060 12GB/ 16GB DDR4 / 1TB SSD
- Samsung Galaxy S25 / 25 Ultra 5G 256GB - 512GB / - Bontatlan - 3 év gari
- Megkímélt állapot!! Samsung Galaxy S10+ 128 GB SM-G975F/DS - fekete
- Nagyon szép állapot!! Xiaomi Redmi 10 2022 64 GB - fehér
- BONTATLAN Steelseries termékek VERHETETLEN ÁRON!
- Asus 14 Zenbook UX425E FHD IPS i7-1165G7 4.7Ghz 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Garancia
- Huawei 4G CPE Pro3 4G Router
- Lenovo IdeaPad Gaming 3 - 15.6" FHD IPS 165Hz - Ryzen 5-5600H - 16GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 P
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P52s - i7-8GEN I 16GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I W11 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8GB I 256GB I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
