- Apple Watch
- A Pixel 10 minden színben és oldalról
ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
Dr. Szilikát
ViZion
mezis #100481 üzenetére
adatlapokon ott van, vagy mit nem találtok?
HF3FA-G 12-HTF
coil voltage: 12 V
Contact arrangement H 1Form A, ez lentebb van magyarázva, csak NO -
igen, a HESTORE-on találtam én is hogy NO-s, de a gyártó oldalán nem, és csak abból következtettem, hogy talán csak NO-s van belőle, hogy a másik kettő NO-s azonos számúak. De persze semmi sem elképzelhetetlen
. A kicserélés előtt, ha kiszedtem a relét, adok neki 12V-ot, hogy megnézzem, mit csinál.
mezis #100151 üzenetére
Kérem én is a felvételemet a klubba
Vagy fél éve kiment a műszeremben a 10 amperes méréshatárhoz tartozó biztosék, egyre csak halogattam a csere beszerését.
Erre mikor kell ampert mérni? hát ma, amikor esélytelen ilyen biztosítékot venni. Gondolom, hogy kitaláljátok, hogyan oldottam meg a problémát
szabifotos
Még mindig porszívó akku felújítás nálam a téma.
Úgy tűnik tűri a BMS a cellacserét, úgyhogy gyártok hozzá 21700-as pakkot rövid vezetékkel a porszívóra rögzítveEz a terv, aztán meglátjuk, egyelőre az alkatrészeket várom kínából.
Kérdésem lenne a töltéssel kapcsolatban. Vajon a gyári BMS korlátoz ezeknél töltőáramot, vagy csak ráengedi és nem véletlen van 25V 0.6A-es tápja?
Nem kéne kinyírni az áramkört, de a 4Ah-s pakk töltése így 6 és fél óra lenne!
Gondoltam CC/CV módon tölteném külső 2A táppal, de akkor meg bukom a balanszot. -
mezis #100062 üzenetére
Végülis bármilyen kis verébre is lehet bármekkora nagy hajóágyúval lőni
A gond ezzel igazából az, hogy nincs rálátás a kapura, nincs hova felszerelni a kamerát.
Persze ha igazi kocka lennék, akkor ez se lenne gond (hajóágyú fölött még ott a Tomahawk rakéta
), lehetne drónra szerelt kamerával figyelni a kaput
Az adott erősítőben lévő CS8673E típusú D osztályú erősítő IC a Texas TPA3116 IC-jének a koppintása, olyannyira, hogy sok esetben a ZK-MT21 erősítőnkben lévő chipekre a TPA3116 felirat van szitázva, csakhogy a valódi TexasInstruments gyártású TPA3116 IC nem úgy néz ki
Kínai TPA3116 a ZK-MT21 erősítőben (ami valójában a CS8673E):
Valódi TI gyártású TPA3116:
A CS8673E IC-nek kicsit kisebb a teljesítménye, kicsit gyengébb a feszültségtűrése mint a TPA3116-nak, de ennek ellenére több helyen olvasható a neten olyan vélemény, hogy a hangja jobb.
Na mindegy, csak azt akarom mondani, hogy jobban ki tudod használni ebben a kis erősítőben lévő potenciált, ha a működési feszültségtartományának (8-24 Volt) valahol a közepén, vagyis 16 - 18 voltos tápfeszültséggel használod.
Van egy 22-23 voltos tápegységed, tegyél rá egy step-down konvertert, állítsd be a tápfeszültséget 18 volt környékére és használd így az erősítőt.
Az az "5 gombos" verzió a 2 x 50 + 100 W sub verziót jelöli?
Olyan van nekem is.
A benne lévő D osztályú teljesítmény IC-k (CS8673E) elvileg maximum 26 V-ot bírnak, gondolom, hogy a kínaiak a gyártási szórás aljáról veszik az IC-ket, szóval 23-24 V-nál többet tilos rájuk kapcsolni. A 22,7 V szerintem sok neki, menj vissza 20-21 V-ra.
Ettől függetlenül nem kellene túlmelegednie, különösen akkor nem, ha csak szolidan hajtod.
Azt tudni kell, hogy a benne lévő IC sztereó módban 2 x 33 W-nál, monó módban pedig 82 W-nál többet nem tud kipréselni magából, szóval a két IC-vel a ráírt 2 x 50 W plusz 1 x 100 W erős túlzás
Én 16,8 V-ról használom, azon a feszültségen meghajtva sem melegszik túlságosan
Megjegyzem, hogy összességében elégedett vagyok vele, a viszonylag jóhangú kínai erősítők közé tartozik, (persze nyilván van gyártási szórás).
szabifotos
Köszi a válaszokat.
Méricskélek majd, hátha találok valami biztit.
Látok rajta soros pineket, tök jó lenne, ha lehetne resetelni, de nem ilyen egyszerű sajnos.
Vagy legalább lehetne kapni hozzá töredék áron elektronikát.
Az új akkukat ez jól feltöltötte, rendesen szakította is az áramkört, amikor beesett egy cella feszültsége. Látszólag működött, aztán most teljesen letiltott.
Visszakerestem, láttam, hogy Te is küzdöttél vele...
A dühítő az, hogy egy új porszívó ára egy új akku és amúgy tök jól működik maga a gép, de mivel túl okos akku van hozzá, más akkuról elindítani így művészet. -
Teljesen természetes.
Mindegyik ilyen, az ólomakku is. Talán a nikkel származékok nem de azokon is felfedezhető ez az effektus.
A Peukert effektushoz van némi köze a jelenségnek.
Bármennyire is kisütöd, marad olyan kémiai résztvevő az elektródákon ami még nem rekombinálódott azaz még nem vett részt a kémiai folyamatokban.
Ezek száma % arányban nagyon kevés, azaz terhelni nem tudod mert megint visszaesik nulla környékére.
Majd ezek is elfogynak ha sokáig erőlteted.
Akkor teljesen nullán marad a kapocsfeszültség.Az effektus jelen van nagyáramú kisütésnél és töltésnél is.
Pl. egy adott, névlegesen 12V ólomakku 100A terhelésre pár perc alatt bezuhan 7-8 voltra,
ha ilyenkor megszűnik a nagy terhelés, a feszültség szépen visszamászik 12,2-12,3 voltra és 2-3 ampert még 5-10 óráig tud.
Et tipikus élő este annak mikor az autód önindítója már csak nyög de a rádió még órákig szól.Jó ebbe benne lehet az esetleges szulfátosodás azaz a belső ellenállás drasztikus megnövekedése is.
erikke17
Köszönöm ismételten a választ mindenkinek.
Igen bele számoltam hogy ilyen kis ellenállást beépített állapotban mérni nem lehet pontosan sajnos ezért is spekulalok már fejben össze vissza kB..
Isten ments nagyobb ellenállást be építeni nem akarom vezérlőt le égetni.Valójában ez a szelep is valószínű javítható biztosan orosz oldalon láttam rá példát újra tekercselték ha minden igaz csak roncsolással lehet szét szedni sajnos.
Még egy olyan mit szóltok szakik ezzel az 12V 5w-os izzóval le próbálni mit mutatna vezérlő?
Diagnosztikaban elő adatokon látom hogy gyújtás ráadás után 2 másodpercig a maximumot tolja ki vezérlő 895mA majd le is tilt rövidzár/szakadás hibára panaszkodva szelepre, túl sok az áram felvétel. Egyik videóban srác így tesztelte el hitette vezérlővel, hogy "hibátlan" a szelep
Köszönöm -
Tyrel
Ha az áramkor 3V-os, miért kell 6.3V-os kondenzátor? Az nem 6.3V-ot fog leadni és nem fogja tönkretenni a Fingerbotot? Nem értem hogy működik ez.
A táp ami az USB-t adja az 5V / 2A, de hogy az a feszültség-csökkentő amit fentebb linkeltem hány Ampert tud leadni ebből, arról semmi infó nincs.
mzso
Majd megpróbálom, de egyre inkább gyanítom, hogy az elektronika halódik. Most megint teljesen jól működött ugyanazzal a két elemmel. Rámértem a feszültségre. Megint csak LO-t mutatott. Piszkáltam tovább, megjavult, utána megint nem jó.
Nem rémlik, hogy ebben valaha kifolyt volna elem. hosszú évekig akkuval ment.
Nem tudom, hogy a kazán kábelének van-e köze hozzá, amikor a relé kattan, csak akkor megy el a kép.
Alu fóliára én is gondoltam, hogy azzal betekerni a HDMI kábelt, legalábbis ami a falban van, azt a részét.
Nem tudom, a kazán konnektorba van-e csatlakoztatva, vagy direktbe - kismegszakítón keresztül - a villanyhálózatba. -
Janos250
Én sok évvel ezelőtt az elektronikai területen öreg mestertől azt tanultam, hogy egyetlen biztos érintkezés van: a forrasztás.
Tudom, villanyszerelésnél nem szabad használni, pedig tekert kötést elégni láttam már párat, de forrasztottat egyet se! Én nem tapasztalom, hogy a forrasztásnál az ón repedne. -
Dr. Szilikát
A linkelt videóban részletesen bemutatja a forrasztás sikerét, ami ha nem is tökéletes, de a célnak megfelel nagyjából. Noha állítólag folyasztószert is tartalmaz, de én inkább savmentes forrasztózsírral is megtámogatnám.
Korábban is összefutottam vele az Aliexpressen, de nem rendelnék belőle, mert annyira nem tudnám kihasználni.
Dr. Szilikát
A tányérnál a fejben keverik le a jelet, egy helyi oszcillátorral és keverővel, de van itt egy pontosabb leírás is:
A műholdak a jeleket 10,7 és 12,75 GHz-es tartományban sugározzák.
A frekvenciatartomány átalakítása fix 9,75 GHz és 10,6 GHz-es frekvenciára hangolt oszcillátorok (rezgőkörök) segítségével történik, így az LNB kimenetén 950-2150 MHz-es tartományba eső jeleket kapunk.
11.700 MHz, ez az a frekvencia, ami alatt a 9.750 MHz-es oszcillátor konvertál, 11.700 MHz feletti frekvenciákat pedig a 10.600 MHz-es oszcillátor.http://dasyst.hu/milyen-lnb-t-valasszak/
Ez a jel megy a TV SAT bemenetére (ha van benne SAT-tuner) vagy a SAT-boxra.
De a rezgőkör csak az oszcillátor része, úgyhogy az nem teljesen pontos.
A cosfi-t nem néztem, de jó a kérdés, értem, hogy mire akarsz vele utalni. Megnézem majd, ha újra otthon leszek.
A "kétfázisú dugalj" tipikus esete amikor a fejemben gyorsabban halad a szöveg mint ahogy leírni tudom.
Háromfázisú dugaljba (IEC60309 3L+PE+N) van bedugva a csatlakozó amiben 2 fázis van bekötve.Az AVK-t kicseréltem tegnap, a jelenség maradt. Kicseréltem a kismegszakítót is, a jelenség még mindig fennáll.
Amit ki tudtam deríteni még:
- Ha a tűzhely csak 1 fázist kap (L1) akkor nincs anomália, és teljesen, akár max teljesítményen is üzemképes 4/2 zóna kivételével.
- Ha a vezérlést csak L1 jelenlétében kapcsolom be, majd ezután felkapcsolom L2-t, szintén nem jelentkezik semmilyen probléma, mind a 4 zóna üzemképes teljes teljesítményen. Ha L1 és L2 be van kapcsolva, akkor miután minden zóna visszahűlt, és alvásba kapcsol a vezérlés akkor jelentkezik a kattogás, és a gond, és nem a főzőlapok kikapcsolása után.
- Amikor jelentkezik a hiba, L3 (ami független a tűzhelytől) nem mutat feszültségesést.Amit ezután meg akarok nézni:
- L1 mutat e feszültségesést (azért nem tudtam könnyen megnézni, mert L1-en csak olyan helyen van konnektor, ahol nem látok rá a bedugott AVR-re, amikor a tűzhelyet kapcsolgatom, a hosszabb hosszabbítóim meg koszosak behozni
- Meg akarom mérni, hogy az AVK előtti ágban (amit elvileg a villanyóra is mér) valóban nincs e feszültségesés, vagy a villanyóra csak szimplán lassan mintavételez, lassan jelez ki, vagy túl nagy mozgóátlagot alkalmaz a saját méréséhez. Az eddigi feltevéseim arra alapoztam, hogy az óra nem mér alacsony feszültséget.
Azt furcsálom, hogy L3 nem esik be. Ha az AVK próbálna kapcsolni, akkor L3 miért nem érintett? Ugyanakkor L2 beesik máshová szakaszolt ágakon is, amiknek a közös pontja a tűzhely ágával az AVK utáni rész, tehát a kismegszakítók nem okozhatnák. Ha az óra előtti megszakítóval van gond, akkor meg ugye az órának is mérnie kellett volna a beeső feszültséget.Sajnos több mint valószínű, hogy a tűzhely a hibás, majdnem pontosan 1 évvel húzta tovább a 2+1 év garinál
Csak szeretném megérteni tudásvágyból, hogy mit tud okozni, hogy így bezavarja a hálózatot.
Dr. Szilikát
A solti nagyadó brutális teljesítménye kellett hozzá, illetve Amerikában vannak hasonló és nagyobb adók is. Valamelyik régi könyvben volt egy ilyen fotó is, világító fénycsővel. Viszont tilos volt (és jelen is) ezzel szórakozni, mert nem kívánatos anomáliát is okozhatott a sugárzásban. Energiaelszívás és más káros hatások, de ezt már nem tudom jobban felidézni.
ViZion
OK, azzal sztem nem lehet baj. Újabb tápoknál más a helyzet, nagyon eltalálták a védelmeket, hihetetlen, h bármitől is nem indulnak (helyesen). De ha nem PC-ben szolgál, akkor nem lehet nagy baj.
atesss:
Konkrétan ezt vettem [link] 9540 Ft-ért. Jó vétel-e? Jövő karácsonykor megmondom20k árat ír most és 49% off... hát teljes áron a 20k-t már sokallottam volna.
Tartósságáról sokat nem tudsz még gondolom: Nem, két nap alatt pár órát nyúztuk.
de mi az érzésed, full gagyi vagy vállalható? A kettő között valahol. Vállalható, de napi több órás munkára biztosan komolyabbat/mást (pl. forrólevegőset) vennék.
Egy forrólevegősön gondolkoztam, de az árban jócskán több. Szintén
Az eddigi tapasztalatok:
+ relative ócó, rém egyszerű felépítés, mindene IS cserélhetőnek tűnik. Az átlag ónt szépen kiszippantja, kvázi gyári állapotú lesz utána a PCB -ideális esetben. Tisztítani könnyű, a megfelelő fejjel a "lukak" szépen szippanthatók. Egyszerűen használható, pár perc gyakorlás után a gyerekem is tökéletes munkát végzett vele.- negatívumok: lesz-e alkatrész 2 év múlva? Kb. 4-5 perc a bemelegedés, addig csak a bőrt oldja
Hőfokot nem ír, de nem kevés... hosszabb (~1 óra, de nem néztem) használat után a műanyag is átmelegszik alul. Amúgy az anyaghasználat erre a hobbi dologra és mennyiségre megfelel, jól van összerakva. Lehetne hajlékonyabb a tápkábel (azt nem teszteltem, h a véletlen forró véggel érintés mennyire olvasztja meg), lehetne kevésbé melegedős a nyél, esetleg egy kis gumírozás rajta...
Ha fejet kell cserélni, akkor ehh... Vagy várni kell, h kihűljön, vagy fogóval lehet szerencsétlenkedni. Az olvadt ón beszipákolódott a menetbe, nem jött le könnyen. Raktam rá lítiumos hőálló zsírt, majd kiderül, h a szagon túl van-e értelme...
Másik probléma, hogy viszonylag kevés levegőt szippant, talán a hagyományos szipáknál is kevesebbet. Így ha nem merőleges a panelra, vagy a panel szélén kell szippantani és farsot szív, akkor lehet vele szuttyogni... De azok hagyományossal is problémásak szoktak lenni.Volt olyan brutál forraszanyag (kínai okoskonnektorból mentettem ki cuccokat), h alig akarta olvasztani. Nagy is volt, meg ötvözetileg is hőállóbb volt, azzal lassul kicsi a folyamat.
Sebességre amúgy nincs panasz, 3 mm LEDeket és billencs switcheket forrasztottunk ki. 2-4 sec odatart, szippant, papírtörlőre kiköpet, jöhet a következő láb.
Összességében nekem megfelelő, mert annyira nem volt drága, h nagy elvárásaim legyenek, a heti 1-2 óra "munkára" teljesen megfelel. A kérdés az, h mennyit és milyen gyakran használnád...
BP messze van, de kipróbálhatod, ha erre jársz. Kiskőrös még nem a világ vége, de innen má' látszik...
mezis
Magamnak válaszolok: Az indukciós készülék rendben működik! A sok csík villogása miatt nem is próbáltam edénnyel, mert egy másik, hasonló indukciósnál azt szoktam meg, hogy csak a Pow. led villog a 230V rákapcsolása után.
Elegendő volt a Graetz, IGBT cseréje, a többi alkatrész megúszta a katasztrófát. -
#78522999
Köszönöm a válaszokat.
Pontosítanék, mert esetleg fontos lehet.
Egészen pontosan egy ilyen ESP-01 kontrollerrel vezérelt 5V-os reléről van szó, 5V tápfesszel.
Jelenleg (ideiglenesen) egy EMOS 9W ledes izzó van becsavarva.
Amúgy cserélném, mert túl fényes, nagyjából 60W izzószálasnak felel meg. -
Hűtése nincs, max a fém armatúra, amire fel van ragasztva. Külön tápja van, ez egy komplett egység, nem barkács.
Megnézem a 40W hagyományos izzós megoldást!
Tehát pl egy konnektor csatlakozásánál is rá tud menni a fázis a nullára? Gondolom csak abban az esetben, ha be van dugva valami fogyasztó, ugye? -
ViZion
+1 a fí relére! Viszont az nem 20k lesz, ahogy olvastam a kolléga írását, lesz az 200k is, mire nem baCCkodja majd le neki, ha így van mindenhol kókányolva a hálózata
"Hol tud rámenni az elmenő(!!!) nullára a fázis?"
Bárhol.
Erre is +1!Szívtam a főzőlappal, néha random lecsapta a mindent is. Mikor elkezdtem keresni, kiderült, h a konyhába anno beszökött egy egér, a fali doboz tető nem volt rajta teljesen és ott a bekötéseket megrágta. Hulla egér nem volt... de néha, valamiért áthúzott és lecuppantotta vagy a fí relét, vagy a kismegszakítót. Még jó, hogy nem a főzőlapot bontottam atomjaira első körben... És akkor lehetnek még esetleg 100 éves alu-réz sodrások, amik "akadoznak", melegednek, megolvasztanak másik vezetéket, lehetnek doboz rögzítő fülek, amik belemartak a vezetékbe (ilyet is láttam, szerencsére nem a fázisba volt), stb... Nem kis meló, de érdemes mindent átnézni, cserélni ha kell. Utána nyugodtabban lehet aludni, nyaralni menni, stb...
Beni2360
AirFyer kalács Gábor a házi pék.
[link] Így néz ki és (utolsó képen látható) 24 tűs csatlakozón lehet indítani és azon kommunikál.Már az is eszembe jutott ma reggel,hogy lehet a redundancia hiánya miatt "hisztis".Az egyiket szétkaptam de extra bonyolult.Sok-sok kis panel tele SMD alkatrészekkel.Az általam eddig látott legbonyolultabb ATX-es PC tápban harmada ennyi alkatrész sem volt...
Ja nincs 5V-ja csak 12V 4A SB és 12V 197A és a tüskéken mértem még 3,3V-ot -
-cobra-
baly81
A linkeddel kapcsolatosan: én is jártam így!
Meglazult / nem megfelelően meghúzott 230V-os aljzat csatlakozójánál. Sajnos ez a mi lakásunkban volt, amelyre azért sem büszke nem vagyok (mindig figyelek az ilyenekre, mondjuk ezt a részt nem én szereltem), sem örömmel nem töltött el...
Semmi előjelet nem vettem észre, csak azt, hogy egyszerre két(!) kör kismegszakítóját vágta le, amit először nem tudtam mire vélni, mert átnézve és kimérve mindent, nem találtam hibát. Aztán második körben, az asszony reggeli hajszárítása közben ment el az áram, de ekkor már a fő kismegszakítót csapta le Az óránál. Ekkor vált egyértelművé, hogy a fürdőszobában lesz nagyobb galiba. Az aljzatokkal kezdtem. Az egyikbe van egy hosszabbító bedugva, mert a mosógép vezetéke nem ér fel az aljzatig. (Továbbá a feleségem is szokta használni, pl hajvasaláshoz/szárításhoz) Nos, ennek a hosszabbítónak a dugvilláját alig bírtam kihúzni az aljzatból, mert összeolvadtak a szenesedés(!) ellenére is...
Jelzem sem én, sem az asszony nem éreztünk szagot, pedig mindketten érzékenyek vagyunk ezekre. Illetve, én időnként ellenőrzés szempontjából ha nagyobb fogyasztó van bedugva valahová, akkor fogdosom a dugvillát, dugvilla alatti ~10cm-es vezetékszakaszt, hogy meleg e. Ez ugye a rossz csatlakozásra, ne adj Isten az alulméretezett vezetékre is fényt vethet.Örülök, hogy megúsztam némi vezetékcserével egy új dugvillával és aljzattal, plusz véséssel gipszeléssel, gletteléssel és festéssel!
rednifegnar
A ChatGPT az elmúlt 3 alkalomból 3x adott hülyeséget.
Magasabb szintű problémáknál tényleg csak arra tudom használni, hogy szintaktiailag helyesen megírassam vele a kódot, ami pszeudóban megvan a fejemben.
Másképp ordenáré hibákat csinál, vagy szimplán "kamuzik".
Kérd meg, hogy a mai dátumhoz adjon hozzá 5-7-10 napot. Kérd meg, hogy 2019.07.18-hoz adjon hozzá 800 napot. Nem lesz jó, volt, hogy ilyen alapvető műveletnél hónapokat tévedett. Amikor azt írod neki, hogy nem jó számolja újra, akkor mond valami más random dátumot, ami nagyjából ott van, de nem pontos. 30-40 próbálkozásból sem tudta korrekten megadni. Amikor kértem, hogy ossza meg a számolás módját, annyit mondott, hogy hozzáadja a napokat a dátumhoz... -
baly81
Sajnos most az összes akku egy nagy rakás híg széklet. Mindegy, hogy Varta, Banner vagy Bosch. Talán utóbbi még csak-csak. Nálunk több gyártmányú / több akkutípusú szgk. / teherautó akku ment tönkre az utóbbi időben. 4-6 éves akkukról van szó. Némelyik autó alig megy, némelyik majd minden nap. Nagyjából egy a vége: az 5.évtől kezdve rohamosan gyengül mind. Pedig odafigyelek a töltésükre is.
t72killer:
Jah! Így kellő hosszabbítómennyiséggel akár csinálhattál volna belőle elektromos autót is. Töltőn hagyod, aztán egyes, kuplung fel és önindítóval odagurulsz ahová kell! -
eladohardver
Üdv! Esetleg valaki tud olyan bótot ahol lehet ilyen 50 cm v hosszabb 8 eres ffc fpc szalagkábelt venni... ahol nem csak házhozszállítás van?
Sikerült monitor káva felrakáskor elgányolni a kezelő gombok kábelétEsetleg valakinél lapul ilyen?
(Szia Uram! Van egy szál cigid? Buszjegyre kéne.)
- ASUS TUF GeForce RTX 3080 10G
- Samsung QE55QN85D 55" Neo QLED, Mini LED, 4K, 120 Hz, HDR10+
- Lenovo Thinkpad X270, 12,5" FHD IPS Touch, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Dell Ltitude 7480, 14" FHD IPS Touch, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia
- Dell Ltitude 7480, 14" FHD IPS, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvasd v
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG 255XF FHD IPS 300Hz 0,5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Microsoft Surface Pro 9 i5-1245U 16GB 256GB 1év garancia
- IPhone 15 Pro Akku: 88% 12 hó jótállás!
- Dell 14 Latitude 7420 FHD IPS i7-1185G7 4.8Ghz 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Apple iPhone 13 Pro / 128GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia / 85% akku
